- iOS alkalmazások
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Google Pixel 10a – évismétlés
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
rup1u5
nna!
szóljon hozzá aki kompetensnek érzi magát!
Vagy lehet hogy egy Tuc gyorsabb ha húzva van? -
rup1u5
Sz!
csak részben tartozik ide de engem az érdekelne, hogy mekkora teljesítménynövekedést tapasztalhatnék ha a 900@1200 es coopermine cerkámat lecserélném 512kb-os p3-s 1266 ra. ez ugye már tualatinos és az is számít.
szóval tapasztaltak mongyatok okosat!
mennyire lehetne ezt még adott esetben húzni,? mert ugye ez alapból 133fsb.
(abit vh6-t be.) -
Egon
Egon, most kukacoskodni akarsz? Nem azt írtam hogy mindegyik lap megy olyan PIII-al amelyik 133 FSB-n megy, csupán azt ha a legutóbbi BIOS van a lapon akkor mennie kell benne. Mindkét lapom így működik. Maga a BIOS ajánlja föl a különböző CPU-kat (733, 866, 933 stb.). Ugyanúgy választhatóak mint a 100Mhz FSB-s társaik.
Nem tudom hogyan oldották meg az AGP/PCI clock problémát, de nálam mindkettőben 1-1 Voodoo 3 3000 AGP megy problémamentesen.
Egy szóval nem említettem hogy minden BX-es lap ilyen, (pl. BX6-2.0-t csupán 117 Mhz-ig lehet hajtani, efölött fagy) csupán azt hogy a BE6-II működik 133 Mhz FSB-s PIII-al BIOS frissítés után. -
Egon
''Nem vitaindítási céllal mondom, de működik a BE6-II 133 FSB-n.''
MűködHET 133-as fsb-n... Ne haragudj, de attól hogy Neked (és még sok másik embernek is) műkszik, az nem garancia arra, hogy mindenkinek működni fog... Két dolog van: AGP és PCI. Előbbi általában kevésbé érzékeny az órajelre, utóbbi jobban. Mivel max. 2/3-olni tudja a chipset az AGP-t, könnyen belátható hogy 133-as fsb 88 MHz-et kap az AGP a szabványos 66 helyett. Nagymértékben videokártya-függő, hogy ezt mennyire működik - láttam már olyan kártyát (főleg az S3-ak voltak erre igen érzékenyek), ami még a 75 MHz-es fsb-n se működött...
A PCI kevésbé veszélyes - hiszen általában lehet negyedelni is. Ennek ellenére itt is lehet probléma: egyrészt a lapok egy része csak 133 MHz-nél engedi negyedelni (tehát ha a procid 133-on már nem stabil, csak mondjuk 129-en, akkor harmadol, ami 43 MHz-et jelent a szabvány 33 helyett...), másrészt a szinkron felépítés következtében csak szabványos órajel közelében (pontosabban pont a szabvány órajeleken és egy kicsit fölötte) kap megközelítőleg szabványos értéket a PCI busz. Igen sok PCI-os kártya (főleg a hang- és hálókártyák) igen érzékenyek az emelt órajelű PCI buszra...
Summa summarum: PONT 133-as fsb-vel, és egy, a ''passzív'' tuningot jobban bíró vga-val nagy esély van a problémamentes működésre BX chipsetben is - viszont GARANTÁLNI nem lehet...:) -
Egon
''Nem mindegy, hogy mekkora a proci? Mármint úgyis csak az fsb-t emeled, mindegy hogy 1000-est húzol, vagy 800-ast!''
Nem, nem mindegy...:) Mint fentebb is írtam, az ''alap'' PIII architektúrának (nem a Tualatin, hanem a Coppermine magosnak!) nagyjából 1 GHz körül vége (n em véletlen, hogy az 1.13 GHz-es modellt az Intel visszahívta...), ebből kifolyólag aki egy 1000E-t felhúz 133-as fsb-re, az csal (vagy baromi nagy mákja van, esetleg folyékony nitrogénnel hűt). Apropó! Szerintem 850 MHz felett csak EB-s procik voltak, de lehet hogy tévedek...
Ellenben pl. egy 800-as procival jóval nagyobb esély van a 133-as fsb elérésére, ami így 1064 MHz-nek felel meg (azaz kb. hozza az 1000EB teljesítményét, vélhetőleg jóval olcsóbban...). A másik variáció, az 1000EB megvétele olyan szempontból előnyös, hogy tuti bírja az 1 GHz-et - de annál jelentősen többet nem valószínű... -
A BE6-II ma már csak használtan beszerezhető. Az elvetemültebbek akár 14-15 eFt-ot is elkérnrk értük de, láttam már 12e-ért is. Használtat venni elég zsákbamacska. Nem tudni a tulaj miért adja el. Lehet hogy rossz a lap, de az is lehet hogy szimplán csak fejleszt és fölösleggé vált. Ennek ellenére jó kis lap ez, szinte minden Coppermine magos PIII szépen elfut benne.
A 2.0-s verzió nagyon ritka, azok többnyire drágábbak.
A mai olcsó alaplap árak mellett szvsz 11-12e-nél többet nem nagyon ér. -
Kepe
És ha le szeretném cserélni a lapomat, milyet ajánlatok?
ST6-RAID vagy SA6R?
Melyik a jobb?
Én így alapból az ST6-RAID-ot venném meg!
Véleményeket kérnék!
Előre is köszi!
Kepe -
Bally
Tényleg mennyiért szabad megvenni mostanában egy Be6-II-est?
Yutani
Az Intel az első 133MHz FSB-t hivatalosan támogató chipsetjét i820 Camino néven vezette be, csak azt éppen RAMBUS memóriával szerelte. Ez bukás volt, így megcsinálták az i815-öt, ami azért sikeres lett.
Szóval az volt a helyzet, hogy az Intel kihozta a P3 EB procikat, de chipsetet nem csinált hozzá, elleben a VIA már rég kihozta akkor a 133MHz FSB-t támogató Apollo Pro setet. Vagy mi. -
Nem vitaindítási céllal mondom, de működik a BE6-II 133 FSB-n. Nekem van 2db BE6-II alaplapom. Kb. 1,5 évig használtam bennük 1-1 db PIII 750 Mhz procit (7.5x100). Simán tudtam őket húzni 7.5x120-ig(900Mhz), de ezen érték fölött már instabil volt a rendszer és a RAID vezérlő is hibázott. BIOS frissítés után szépen vitte a 7.5x133-at (1Ghz).
Tavasszal eladtam a 2db 750-est és vettem 2db 933-ast (7x133). A friss BIOS-al könnyedén rávettem a lapot arra hogy használja a proci szorzóját és FSB-jét.
Erősebb hűtést raktam rá és kicsit megemeltem a feszt, hogy kipróbáljam mit bírnak az ''új'' procik. Az eredmény stabil 1Ghz lett (7x143Mhz).
Hozzáteszem ENERMAX tápot használtam a művelethez.
Véleményem szerint ha a BE6-II paraméterei között nem is szerepel hivatalosan a 133Mhz support, a legújabb BIOS használatával stabilan működik. Akár a 143Mhz FSB is, bár lehet hogy nem minden példánynál.
Lehet hogy én vagyok szerencsés ezzel a két lappal de nálam maximálisan, fagyás és hiba nélkül működik mindkét rendszerem. -
Bally
hogyishívnak?
#12
Markó Imre: PC Hardver című könyvéből (az idézőjelben szó szerint) :
„Intel 440Bx chipset:
Processzor:
-Az áramkör optimalizálva van a 100Mhz-es Pentium II processzorok kezelésére.”
(nem írja, hogy nem támogatná a 133Mhz-et)
„AGP csatoló
-Egy AGP eszköz használatának engedélyezése, az AGP 1.0 specifikációjának megfelelően (66Mhz-es külső és 133 Mhz processzor sebesség, 3.3V-os technológia)”
BX133-RAID User’s Manual-ból :
„CPU:
-Supports Intel Pentium III 500Mhz – 1Ghz(FC-PGA based on 100Mhz FSB)
-Reserves support for future Intel Pentium III processors.”
Az általad írt linken tényleg így van! Engem csak az AGP-nél leírt dolog zavart be, de lehet, hogy csak elírás! Akkor Sorry -
hogyishívnak?
[L]http://www.intel.com/design/chipsets/440bx/index.htm?iid=ipp_browse+chpsts_440bxsrvr&[/L]
1ébként az alaplap leírásában az első pár oldalon leírják mit tud a BX. Ezért szóba se jött akkoriba a garis lapcsere. -
Bally
hogyishívnak?
#10
Na csak várjál csak mindjárt utánanézek!
hogyishívnak?
Ha 2 ember állítja hogy 100 a hivatalos max érték és te csak azt hiszed, hogy 133 akkor miért nem nézel utána???
Mint írtam müködött nekem is vele maga a chipset de mivel az INTEL nem erre szánta a BX-et így az alaplapot se méretezték 133-ra.Ezért volt ''gondom'' a második 2 IDE vezérlővel. -
Bally
Mint említettem nekem 140 körül ment az fsb 2/3-os agp osztással, nemigen volt vele gond. (Bár egyszer kellett kondikat cserélni)
Igaz, hogy nem PIII volt, hanem celeron, de fsb akkor is nagy volt!
Azt hiszem, hogy a 440bx chipset támogatja a 133 mhz-et, csak a lapok nem! -
Egon
Hali!
A gond a BX chipsettel - jelen esetben - a következő. A 133-as fsb-t valóban be lehet állítani, de valójában nem támogatott. Ugyanis az AGP órajelét 100 Mhz feletti fsb esetén nem lehet a szabványos 66 Mhz-re állítani (csak 1:1 és 2:3 arányokat támogat, a 66 és a 100 MHz-es fsb-nek megfelelően). A PCI-t általában lehet negyedelni is, de az adott esetben kevés lehet.
Ezen túlmenően a ''sima'' PIII vonulat max. órajele nagyjából 1 GHz-en ''kifújt'', úgyhogy nem tartom valószínúnek, hogy túlzottan túl tudnád húzni...
Ennek következtében két lehetőség átszik ésszerűnek: vagy veszel egy 1 GHz-es EB-t, vagy egy 800-850E-t, utóbbit természetesen húzva használni...:) Célszerű megcélozni a 133-as (vagy picivel afeletti) fsb-t, a PCI-t tudod negyedelni, a VGA-k zöme meg azért bírja azt a 80-90 Mhz-et... -
Kepe
Sziasztok! :))
-BIOS ID: 70
Support Intel PIII / Celeron CPUs up to1.1G(100). (Please mention: This board does not support Tualatin core PIII / Celeron processors.) :)
Tehát a lírások szerint támogatja a 133 Mhz-es FBS-t!
Akkor elvileg mind a két proci jó bele, ha minden igaz, amiket fennt már írtam!
Véleményeket segítségeket előre is köszike! :O
Sziasztok! Kepe -
hogyishívnak?
A lap hivatalosan tényleg csak 100Mhz, de nekem müködött ugyan ilyan lap 133-as FSB-vel.Szintén 1G p3. A gond akkor kezdődött mikor a raid-et is használtam. A jelenség időnként leáll az adatforgalom az idevezérlőn 10-15 s-ra.Ha visszavettem 124-re az FSB-t akkor ment.Több BE6II-n próbáltam kb 122-128közt bírta. Ha nem használod a második 2 ide vezérlőd akkor elvileg menni fog.Ha igen akkor meg ilyesmi jelenségre számithatsz. -
Bally
Hali! Én is ilyen fejlesztésre gondoltam, a lapom hasonló(bx133), de
-ha jól tudom, a dokumentáció szerint a lap nem támogatja a 133Mhz-es FSB-t (amúgy a chipset támogatja (440bx))
-a most kapható P3 CPU-k már nagyon drágák, ezért nem érdemes venni, hacsak nem használt, vagy jó az ára
Ám ha mégis, akkor szerintem 100Mhz-eset, ami 133-on biztos megy -> 1330Mhz
Ha nem tervezel tuningot, akkor 133Mhz-es! -
Kepe
Sziasztok! :))
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
