Path of Exile topic
Har_melin
Amonthor #3582 üzenetére
Ezt honnan szedted? 2 chaos-ért kínálnak most is (standard), 3-ért van már legalább tíz eladó.
A foglalatok színének a valószínűsége függ a cucc típusától. Nyilván egy tiszta eva cuccra nehezen fogsz tudni 4 kék vagy piros foglalatot rollolni, cserélni kell olyan cuccra, amire könnyen lehet. Kesztyűre, csizmára, sisakra általában 3-10 kísérletből be szokott jönni a 4S és másik 5-6 próbálkozásból a 4L, feltéve, hogy az itemlevel engedi (Legalább 28-as, vagyis bármi, ami Normál A3/ Slum sewer után esik, az alkalmas kell legyen)
Har_melin
Har_melin
Amonthor #3575 üzenetére
Egy skillel támadsz, eggyel mozogsz, esetleg van egy külön a fő bossokra, ez így is max 3, neked 4 van, ráadásul mindegyik phys dmg, vagyis más, használhatóbb gemtől veszi el a helyet.
Mindegyikkel üthetsz több mobot is, csak kell egy Melée Splash vagy egy Multistrike gem mellé.
A curse-nek semmi köze ahhoz, milyen skillel viszed be a pDMG-et, ezért fölösleges többfélét tartani.
Azért nem látsz fele annyit sem a HoA használatakor, mert a "fényerődet" a HP határozza meg, te meg ráraktál egy Blood Magic gem-et, vagyis HP-ból tartod fent az aurát, max.75%-ra tudsz feltöltődni. Ezért is írtam, hogy ez hülyeség.
"Socket hiányában csak így tudtam összerakni" - mostanra minimum 4 különböző, 4L cuccod lehet (ha már használni tudod a Reduced manát). Ha nincs, akkor vásárolj az A3-ban jeweller és fuse orbokat és csinálj, ez a játék lényege. A Clarity-nek a Reduce manával összekötve van értelme, mert az nem %-ban, hanem fix értékben köt le manát, vagyis egy mana-szegény buildnél sokkal többet számít.
Har_melin
Amonthor #3572 üzenetére
Cyclone, Flicker Strike, Whirling Blades, Dual Strike - 4 támadó skill - minek? Ezek szerint egyik sincs optimalizálva.
HoA + Blood Magic - miért használsz aurát Blood Magic-kal, az alapból csökkenti az életedet? És mi az, hogy "ha nem sötét helyen megyek" - sötétben nem kell a HoA sebzése?
Clarity-DS-FP: három, egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő skill, semmilyen hasznod nincs így belőle
A Reduced mana az összes olyan skillre hat, amelyik a mana valamekkora részét lekötik. Ilyen az összes aura, a Clarity vagy a Tempest Shield. Nem hat (legalább quality nélkül) a mana felhasználásra.
0Li
Nem nálad van hiba. Szerver oldali a desync. Eddig valószínüleg nem cyclone-oztál azért nem vetted észre. Annál a spellnél fordul elő legtöbbet flicker után.
Aurákhoz csak a reduced mana-t használd. Herald-okhoz szoktak még prolifet használni.
A faster projectiles csak "projectile" dmgre hat. Dual Strike-ra nincs hatással. -
Nordic
Közösségépítő
Amonthor #3570 üzenetére
Desnc mindig is volt, és lesz is a játékban(van az első hszben szó is róla). Javaslom ilyen letöltést/feltöltést használó progikat lőjj ki a PoE mellet.
Curse-nek mindig az a legjobb, ami legjobban alkalmas a támadó skilledhez. Ha crites, akkor Assasins Mark, ha coldos, akkor Frostbite/Elemental Weakness, ha projectile, akkor Projectile Weakness, DoT dmg mellé Vurneabilty. Ez mind attól függ, mit használsz.
Chiselt ,csak mapokra lehet használni.
Nordic
Közösségépítő
Amonthor #3531 üzenetére
Minden instát lehet resetelni...kimész onnan majd ctrl+katt-al visszamész. akkor feljön egy ablak ahol lehet new-t választani, és kész az új insta.
Más: Valaki csinált már innen burning-es karaktert? Mi a túrót kell csinálni, hogy effektív legyen? Én akármit csinálok sehogy se jön össze, egyszerűen bossokra elfogy a dps, pedig van kirakva rendesen dmg.
Próbáltam fireball/explosive arrowot is, eggyikkel se jött össze, szal tuti én nézek be valamit.
Har_melin
Amonthor #3522 üzenetére
Ha találkoztál vele és az induló küldetését megcsináltad, akkor A3 Sarn City-ben van, egyszerű ellenőrizni.
Vagan, Catarina és Tora azok, akik főleg egy build típusra koncentrálnak (melee, caster és íjász), bár náluk is van másoknak is használható craft. Haku, Elreon általános, páncél, és gyűrű/amulett mindenkinek kell. Vorici csak slot craftingot ad, ő a legkevésbé szükséges, viszont a 20 fuse a napi küldetésekből jó cserealap.
Har_melin
Amonthor #3512 üzenetére
Az van bent, aki kiválasztasz. Ha van legalább egy, 6. szintre eljutott mestered, akkor először át kell hurcolkodnod az ő általa kínált HO-ba (ha nem abban vagy), utána már felvehetsz egy harmadik mestert is állandóra. Utána tudtommal már vissza is cserélheted a HO-t egy alacsonyabb szintű mesterére.
Vorici A3-ban van Maramoa mellett, ha már egyszer találkoztál vele és megcsináltad a kezdő küldetést, ott tudod felvenni. Az, hogy találkozol-e vele, az véletlenszerű.
Mercin minden halál az adott szintlépéshez szükséges XP 10%-ának az elvesztésével jár, két osztásnyi az alsó XP csíkon. Szintet nem bukhatsz, vagyis ha éppen szintet léptél (vagy már elvesztetted az összes, azon a szinten megszerzett XP-t
), akkor nyugodtan próbálkozhatsz, nem veszítesz semmit.
Har_melin
Amonthor #3508 üzenetére
nem, a masterek bónuszai megmaradnak akkor is, ha kirakod őket.
A hasznosságuk nyilván attól függ, milyen karakterrel nyomulsz. Haku a páncélokat tápolja, Vagan a fegyvereket, Elreon a gyűrűket-amuletteket, Vorici a foglalatokat. Nálam Elreon és Vorici állandó, mert az előbbinél a 6. szinttől napi küldetésenként 20 jewelert, az utóbbinál 20 fuse-t lehet venni diszkont áron.
Vorici küldetéseit fixen csak olyan karival lehet megcsinálni, amelyiknek van single target sebzése is (tehát pl. egy arc-os witch-el nem), Haku jellemzően masszív HP-t igényel, Elreon-hoz pedig olyan kell, akinek nagy multiple target sebzése van (az ő napi adagját pl. mindig az arc-os witch-csel csinálom meg.)
kristof: a multihoz nem tudok hozzászólni, de hiába van nagy dmg-e, ha ötpercenként behal, akkor nehezen fog fejlődni a 10%-os XP vesztéssel. Lehet (a múltkori videóban lévő glasscannon is eljutott odáig), de idegrendszer kell hozzá.
Har_melin
Amonthor #3501 üzenetére
ICR: a kritikus találat esélyét növeli. ICD: a bevitt kritikus találat sebzését növeli.
Értelemszerűen amíg alacsony az esélyed, addig tök fölösleges a sebzésre gyúrni, de igazán a crit chance is 200-300% fölött kezd számítani. (Ez az alap valahányszorosát jelenti, tehát egy 5% crit esélyű fegyvernél 10 vagy 15%-ot, egy 7%-os wand-nál 14-21-et.)
Har_melin
Amonthor #3495 üzenetére
Ez gáz. A -60 Chaos a kevésbé meglepő, az előfordul (bár nagy szívás lehet belőle), de a -54-es Cold azt jelenti, hogy pillanatonként fognak lefagyasztani. Vagy a ládát kell feltúrni vagy irány bevásárolni, legalább +100, de inkább 150 Cold és 100 lightning resistnyi cuccot. Merci elején még el lehet lavírozni, ha az egyik resisted csak +40-50 körül van, de mínuszban mindenhol szívni fogsz. (Mondjuk már azt sem értem, hogy tudtad -14-es cold-dal a cruelt végigvinni.)
Nordic
Közösségépítő
Amonthor #3479 üzenetére
Pár dolgot nem árt szem előtt tartani:
- sokan ha nem válaszolnak azok afk-k. Érdemes akkor rájuk írni, ha mások vannak. Ezt egyszerűen kideritheted a /whois + ign paranccsal, ami megadja a kari tartózkodási helyét is.
- azt is nézni kell, hogy a liga mióta fut. A rampage/beyond ligákból már nem sok van hátra, sokan már nem is játszanak.
-az is fontos, hogy nemrég indult az új race season, akik azt tolják, nem fognak átlogolni és trade miatt, max utána, de sokszor nem is válaszolnak, hisz ott az esetek nagy százalékában fontos az idő is.
- vásárlás esetén lehetőleg olyan eladót keress, aki online is, bár néha a poe.xyz is téved, mivel az állapotokat az is csak bizonyos időközönként frissíti. -
Koppanyvezer
Amonthor #3464 üzenetére
Használd az általam korábban említett Procurement nevű progit, amivel az inventorydból pár kattintással tudsz csinálni egy trade topic-ot a poe fórumba. Ezután a poe.trade oldalon bárki megtalálhatja a portékáidat.
Har_melin
Amonthor #3456 üzenetére
Nem igazán. A HoI flat ice dmg, önmagában skálázódik. A hoA a Phys dmg-től függ, annak egy részét konvertálja. A "nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar" esete. A HoI gyakorlatilag mindenhol működik, de igazán akkor jó, ha az elemental dmg önmagában kap buffot. A HoA-hoz fizikai sebzés kell, anélkül semmit sem érsz vele. A kettő együtt ritkán működik jól együtt, vannak hatékonyabb kombinációk. Ha egy pDMG alapú karaktered van, akkor célszerűbb azt tápolni, plusz legfeljebb a leghatékonyabb elemental opciót, ami jellemzően a tűzsebzés, nem a jég, bár egy Glacial Hammer buildnél jó lehet.
Nordic
Közösségépítő
Amonthor #3455 üzenetére
Az a skill egészen egyedi, mivel a rengeteg spell dmg buff-ért cserébe rendkívül gyorsan elégeti a hp-dat. Rengeteg life regen(11%+) és legalább 89-es fire resit kell hogy használhasd. Cserébe ad egy elég jelentős spell dmg buffot. Csak bizonyos buildeknek megfelelő. Amíg ezeket a buildeket nem érted, nem látod át, nem érdemes vele foglalkoznod.
Har_melin
Amonthor #3446 üzenetére
Nem nézlek gyogyósnak. Régen, az ántivilágban, amikor a fórumok még csak kialakulóban voltak, kizárták azokat, akik olyasmit kérdeztek, amit már megválaszoltak. Ez később értelem szerűen finomodott, senki sem olvas végig több ezer kommentet. Viszont pár oldalt visszalapozni nem akkor kunszt.
Végül, de nem utolsó sorban nyilván én reagálok rosszul, de ha kérdeznek valamit, arra huszadszor is szívesen válaszolok - te viszont nem kérdeztél, csak elmondtad, hogy á te nem értesz hozzá, és így reménytelen.
Teljesen más: próbálta már valaki a Coward's Trial mapot? 66-osnak írja, de gyanítom, hogy unique mapként kicsit húzósabb, milyen szinten érdemes nekimenni?
Har_melin
Amonthor #3441 üzenetére
Én se értek hozzá. Van a már kétszázszor belinkelt poe goods oldal, nagyjából két perc alatt kitanulható a kezelése, beállítod, hogy mit szeretnél , alul bekattintod a "Buyout only" opciót, hogy csak az árral megadottakat mutassa és kiadja a listát. Kiválasztod ami kell, az eladóra pedig vagy írsz egy PM-et, vagy átkopizod a nevét a játékba a "Friends" listába és amikor jelzi, hogy belépett, akkor ráírsz. Ennyi, nincs mit érteni hozzá.
Har_melin
Amonthor #3438 üzenetére
Az ég szerelmére, öt perc kereséssel találtam +83% spell dmg wandot 5 chaosért és egy +82% spell dmg-et adó shieldet 3-ért. Ez 8 chaos, 96 db Alteration orb, nem egészen 5 csomag. Egy nap alatt össze lehet szedni bármilyen karakterrel. Nem sírni kell, hanem játszani és használni a játék lehetőségeit.
Har_melin
Amonthor #3426 üzenetére
Mi az a "normálisabb"? Casternél a wand és a pajzs együtt fontos, keress valami spirit shield-et jó magas +spell dmg-el. Nekem lvl48 alatt a legjobb cuccom (ez mind talált, venni nem vettem witch-nek semmit) egy 14+46=+60% spell dmg wand (lvl35) és egy 5+44=+49% spell dmg pajzs volt (lvl37), ez utóbbin ráadásul volt még +47% crit chance is, ami a lightning-os karaktereknek nagyon jól jön. Ez együtt +109% spell dmg, az azért már érződik.
Nordic
Közösségépítő
Amonthor #3400 üzenetére
Nem vágom, hol akartam elvágni a torkod. Kijavítottam a tévedésed ennyi. Hogy Pély Barnásan fogalmazzam ami "nem jött át" az a becézgetés. Soha senkinek nem ugrottam neki, csak mert újonc a játékban, ezt itt bárki megmondhatja. Részemről lezártam a témát, nem offolok tovább.
Nordic
Közösségépítő
Amonthor #3384 üzenetére
Olvasd el az első hszt BÜTYÖK! Azt hiszem rendes hangnemet ütöttem meg feléd, ahhoz hogy ne kezd becézgetni. (Az meg mellékes, hogy kicsit többet is konyítok a játékhoz).
(#3387) kristof123: Azért egy Mjolner meg egy Bino esélye közel sem ugyanaz, nem is egy kategória a két unique.
Az itemlevel meg nem lényeg...Ha a chancelt alap megfelelő, akkor akár 62-es knife-ból is lehet Bino, tudtommal az esélye ugyanannyi, mindegy milyen szintű a base.
- Beperelték az Apple-t a részvényesei, mert túlzott az AI-fejlesztések kapcsán
- Hobby elektronika
- Óvodások homokozója
- Horgász topik
- Futás, futópályák
- Gaming notebook topik
- Bittorrent topik
- Bivaly MAGYAR Lenovo P1 gen2 (Core I7 32 Gb 1Tb 15" 4K 4Gb Nvidia) Laptopom eladó!!!
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- HP ProBook 450 G7, 15,6" FHD IPS, I5-10210U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" 2020 M1 8GB 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
