- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
_Soma77_
_Soma77_
Keeperv85 #2543 üzenetére
hát igen, az elején még nagyon érdekelt ez a téma, a 4pda-s srácoktól is sokat lehet tanulni (akik az ximgtool-t is írták) mivel az kiderült, hogy itt zárt a BL és minden img aláírt, hagytam is a témát...nekik sem sikerült aláírni, csak ott működik a tool, ahol nincs sha alapú (tipikusan sha256) aláírás ellenőrzés a kernelben. köszi az infót azért.
_Soma77_
jaa, hogy te a hw kiépítettségre gondoltál. ..Abel-nek igaza van, mindegyik egy kicsit más, és az éppen elég, hogy az image-ben / firmware-ben lévő driverek ne passzoljanak -- ergó nem újrahasznosítható. Egyetlen járható út lenne forrásból újraépíteni mindent, de ez akkora meló, hogy nem éri meg a fáradságot. Egyébként is, hetente/havonta jönnek ki új modellek, majdnemhogy futószalagon, ami a pillanatnyi fogyasztói igényeket pontosan kiszolgálja, akkor meg, minek? (tudom, tudom, hobby, de akkor is...)
Hamarosan jönnek a lolly-s cuccok, az emberek meg meg lesznek veszve, az fog kelleni...és a régi szépen megy a fiókba.
_Soma77_
a kicsomagolás nem más, mint az img-file-ok jó helyen törénő vágása, ehhez nem kell kulcs. ha nem módosítasz semmit, ugyan úgy össze is tudod rakni, és az aláírás blokk-hoz nem kell nyúlni. abban a pillanatban, ahogy valamihez hozzányúlsz (pl. ramdisk tartalma, pl. build.prop tartalmának megváltoztatása), alá kell írni az img-t, azaz a kiszedett aláírás érvényét veszti. ennek a legenerálásához nincs kulcsunk.
_Soma77_
hm...ez érdekes, ilyen még nem volt. a teclast-os rom-nak az ismertető jelei: nincs hang (semmilyen), nem megy a töltés-visszajelzés (semmilyen), nincs wifi (semmilyen) és a front kamerára váltás azonnali csontra-fagyást okoz. Ehhez képest ha jól értem, nálad csak töltés visszajelzés nincs?
Esetleg próbáld meg még egyszer visszatenni a mmcblkp0boot0 és mmcblkp0boot1 partíciókat, majd nyomj egy factory reset-et CWM-ből. Ha ezek után sincs töltés visszajlezés, akkor nyomozunk tovább...de addig is:
Ha lesz ADB,
mount /external_sd
dmesg > /extenal_sd/dmesg_info.txtnézz bele a dmesg_info.txt-be, hátha találsz benne valami furcsát. A dmesg kilistázza azt a logot, ami akkor keletkezik, amikor a tab bebootol. A SoC feléledésének és a hw felhúzásának a részleteit írja le. Ha valami rossz, ott nyoma lesz. Mi is itt láttunk, hogy a teclast más parifériákat futtat. (ld. I2C blokkot)
Szólj, ha találtál valamit!
_Soma77_
Sajnos sok ember vett droidboot nélküli gépet (önhibáján kívül), legutóbb pl. pár napja tudta valaki az itt leírt módszerekkel újra életre lehelni a gépét, szóval szerintem ez tök jó dolog. A vásárlók 99,9%-a nem "kocka", ezért lehet sokszor kínai az, ami ide le van írva. Megértem, ha van aki kétségbeesésében inkább a fórumhoz fordul...próbálunk mindenkinek segíteni, aki úgy dönt, belevág. Úgyhogy peace!
_Soma77_
Ha jobban megnézzük, kicsivel több, mint egy hete jelent meg a v1 verzió, ami egy kicsit tényleg hardcore, de mit csináljunk, ha egyszer így tuduk elérni a célt. Azóta nagyon sokat tanultunk egymástól a témában, és sok ember áldozatos munkájával napvilágot látott két újabb - és sokkal egyszerűbb megoldás v2 és v3 néven. Azért valljuk be, a tempó elég gyors, és ennyi idő alatt egy normál béta tesztet sem szoktak befejezni, nemhogy release-elt verziókat kiadni. Magyarul fel lehet ezt úgy is fogni, hogy most van a puding próbája, tehát végső összefoglalóra kár számítani. Amint összegyűlik elég tapasztalat, biztos vagyok benne, lesz aki kikristályosítja és felteszi 1. Hsz-nek...de addíg minek rángatni a moderátort össze-vissza?
A magam részéről a munkát elvégeztük, a tudást mindenki számára elérhetővé tettük - egy kis utánaolvasással mindenki beletanulhat az itteni dolgokba...nekem is ez az első android-os próbálkozásom, tehát semmivel sem indultam előrébbről, mint itt bárki más... Sőt, én csak kapkodom a fejemet, mekkora tudású emberek próbálnak itt másoknak segíteni.
Sajnos a user-support egy sok időt és türelmet igénylő tevékenység. Cégeknél van erre külön csapat. Jó látni, hogy itt is van ilyen csapat, aki saját idejét nem sajnálva próbál meg segíteni a felmerülő problémákat megoldani.
Család mellett az én időm is nagyon kevés, ezért egyre ritkábban tudok feljönni ide (a családi béke megőrzése fontosabb...) megértéseteket köszönöm.
_Soma77_
A legtöbb z25x0-ra készült rom felmegy rá, de mindegyik klón kicsit más hw szempontból, ezért driver-ek portolása nélkül gyakorlatilag használhatatlanok. Forrás nélkül meg ez szvsz halott vállalkozás...
_Soma77_
philips20 #2362 üzenetére
ok, akkor rendben vagy, mert az elkerülte a figyelmemet, hogy csak 61%-ig ment el a flash. így nem írta felül a boot partíciódat, úh semmi tennivaló nincs.
Ez viszont azt jelenti, hogy lehet, hogy ki lehetne csontozni a teclast-os flash.xml-t annyira, hogy csak drodboot-ot flash-eljen vissza, még ifwi.bin-t se (nem tudom, hogy lehet-e), és akkor minden probléma megodva, hiszen onnan már v3-as szkript is működni fog.
_Soma77_
igen jó a régi leírás -- emlékeztetőül:
external sd-re fel kell másolni a két mmcblk0boot0/1 partíciót
CWM-be belépünk
ADB Shell-t indítunk, majd onnan:
mount /external_sd (ez nem biztos hogy kell, van olyan cwm, ami alapból mount-olja asszem, ilyenkor device busy üzenet fogad, ignoráld), majd:echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot1/force_ro
dd if=/external_sd/mmcblk0boot0.img of=/dev/block/mmcblk0boot0
dd if=/external_sd/mmcblk0boot1.img of=/dev/block/mmcblk0boot1CWM-ből factory reset -- ez sem kötelező
_Soma77_
philips20 #2347 üzenetére
nyomhatod, de az mmcblk0boot0/1 partíciókat mindenképpen vissza kell írnod valamikor, különben nem lesz töltés visszajelzés, hang, front oldali kamera és wifi. ahogy írtam korábban is, ez a partíció tartalmazza a hw perifériák inicializálásásáért is felelős firmware-t, ami most ezzel a jelenlegi flash-eléssel teclast-os még.
Ráküldheted Abel V3-szkriptjét, és max. utána megcsinálod a visszaírást, ha már lesz ADB-d (én fordítva csinálmán, de szerintem így is menni fog)
CWM-be belépünk
_Soma77_
philips20 #2327 üzenetére
amit mindenképpen tegyél meg:
File > Options > Auto Updater > Disable
Log ablak felett jobbra "On demand flash"-t pipáld be -- sokszor szokott segíteni, ha sz.rakodik az USBNálam nem minden USB port-ról megy a flash -- van, ahonnan soha, a másikról 10x-kell próbálni - szóval kitartás! szerintem össze kell jönnie!
szerk: USB kábel csere is szokott segíteni - én pl a gyári USB kábelt használom, másik kábellel nem jött még össze...
ha van a gépben USB hub, az meg tudja nehezíteni a dolgokat, mert a win hajlamos váltogatni a protok között...az ifwi flah-elésnél meg van egy pont, amikor droidba akar váltani (elsötétül a képernyő) és olyankor a win sokor ledobja a kapcsolatot...
egy szó mint száz, az intel flash tool-lal kapcsolatban nehéz 100%-ban megbízható tanácsot adni, mert nagyon függ a géped kiépítésétől és a driver-ektől...
_Soma77_
valószínűleg kifogtál egy olyan tabot, amelyben nincs droidboot, azaz eleve hibás, hiába megy normál módban. Ezek a tab-ok a gyári OTA frisstéseknél egyből elhasalnak, és akkor már bekapcsolás sem jön össze. Ezért mondták itt sokan a fórumban, hogy még mielőtt megvennéd, nyittasd ki a dobozt, és nézd meg, hogy van-e droidboot (volumeUP+power amig be nem jön) -- azok a gépek, ahol van droidboot, nagy valószívűséggel a gyári OTA update-eket is gond nélkül viszik (a többiek viszont nem, sajnos) Tehát itt három dogot tehetsz szerintem:
1) Használod, ahogy van addig, amig össze nem omlik. Ebben az esetben sajnos semmilyen mentést nem tudsz csinálni, mert nincs CWM,és nagy valószínűséggel úgyis a szervizben köt ki.
2) beadod szervizbe, mert az nem rendes működés, hogy nincs droidboot.
3) nekiállsz saját felelősségre Intel Flash Tool--ozni, és jó eséllyel 10-20 perc alatt lesz egy működö tabod. (de ehhez idegrendszer kell, mert nem szokott elsőre összejönni, ill. volt itt korábban olyan srác, akinek az Intel Flash tool semmit nem volt hajladó csinálni 5% után, és nem tudtuk kideríteni, miért) -- szóval ez a módszer sem biztos, hogy 100%-ban működni fog nálad.
_Soma77_
lacafaca #2282 üzenetére
de a laucher-ig el sem juthatott, mert ahhoz először droidboot-ban (4 menüpont, háttérben a droid) kellene lennie a tabnak...és ha nincs droidboot, akkor a launcher nem ér semmit. A launcher működéséhez szükség van a fastboot protocolra, ami először droidboot alatt él. ADB-zni meg leghamarabb csak CWM-ből (sok menüpont, szürke háttér, kalap középen) tud (vagy normál módban, ha egedélyezve van neki az USB debug, és minden driver OK)
hoztunk már vissza fehér villás tabot az életbe, de azt csak a v1 módszerrel (flash-tool-lal) lehet jelen állás szerint, ahogy mondod.
(ha elő tudnánk állítani az ifwi.bin-t, ami dott-os, akkor lehetne azt is flash-elni kapásból, és akkor a v1 módszer 2. fele teljesen kihagyható lenne --- mert akkor nem cs.sznénk el a firmware-t teclast-ra, és nem kellene visszairogatni...
_Soma77_
egyébként meg hogy kerültél USB-ikon állapotba? elindul a tab egyáltalán? ezt nem láttam sehol leírva korábban, csak hogy backup-olni akarsz. ezek szerint megy a tab-od? ( -- mert akkor ez egy szériahibás USB-logo-s darab...úgy tűnik - amin sosem lesz cwm, sem droid-boot, azaz alapból szerviz, vagy a flash-tool-os bűvészkedés, ha bevállalod.
_Soma77_
ha USB ikon van, akkor nincs más megoldás, mint a flash-tool, mert valszeg nincs droidboot-od, tehát launcherrel ne is kínlódj. Launcher a CWM felhúzásához kell, előfeltétele egy működő droidboot (ami most úgy látszik, nincs), így bármilyen backup felejtős sajnos.
Flash tool-hoz bootloader-ben kell lennie a tab-nak, azaz kikapcsolt állapot után 5mp-ig volme_DOWN + power, majd USB-re rádug. Flash tool itt connected-ként felismeri a tab-ot. Sajnos a v1 módszernél csak teclast ROM-unk van, ami flash-elhető, ezért annak a flash.xml-jét kell kiválasztani, majd hagyni felflash-elni. Nekem min 10x el szokott hasalni, ilyen-olyan indokkal, de kitartónak kell lenni, és össze fog jönni.
Ha a teclast rom felment, akkor már boot-ol a tab-od, de ez még nem elég, mert a boot0 és boot1 partíciók (amiben a hw-ért felelős firmware van) most teclast-os, így azt vissza kell írni dott-osra. Mivel van droidboot (igaz teclas-os, de megteszi) (volume_UP + power, amíg be nem jön), itt most már tudsz CWM-et indítani launcherből, majd követed a v1 módszer második felét, ahol ADB-vel visszaírod az mmcblk0boot0/1-rt. Ha ez megvan, akkor a HW-ed rendben lesz, mert dott-os firmware kerül rá vissza.
Ezek után már mehet Abel script-je, és kész is vagy.
_Soma77_
a data mérete a particionálásnál változhat csak. lba_end - 3 másik partício hossza (16k) es a system végének különbsége. nem értem, mitől változhat egy nand mérete, mert mondjuk van benne pár hibás szektor/blokk/vagy ahogy hívják? ez a particionálásnál hogy derül ki? - szvsz sehogy, de mivel nem értek hozzá, ezért inkább megkérdezem...
_Soma77_
_Soma77_ #2119 üzenetére
/proc $ cat /proc/partitions
major minor #blocks name179 0 7618560 mmcblk0
179 1 167936 mmcblk0p1
179 2 32768 mmcblk0p2
179 3 65536 mmcblk0p3
179 4 131072 mmcblk0p4
179 5 131072 mmcblk0p5
179 6 262144 mmcblk0p6
179 7 131072 mmcblk0p7
179 8 1048576 mmcblk0p8
179 9 5640172 mmcblk0p9
179 40 4096 mmcblk0rpmb
179 30 8192 mmcblk0gp0
179 20 4096 mmcblk0boot1
179 10 4096 mmcblk0boot0
179 50 15558144 mmcblk1
179 51 15549440 mmcblk1p1ezeket adja vissza a disk infó is, teljesen korrekten.
_Soma77_
a disk infó a nyers adatot adja meg, a tárhely meg a szabadot. a /data az az mmcblk0p8 partíció, de ebből nem minden a tiéd, az android is dolgozik rá és ezt nem adja oda neked (cca 300MB) terminallal meg tudod nézni, mi van a bemount-olt /data-ban, ami nem azonos az /sdcard-dal -- szerintem
_Soma77_
Orionhilles #2112 üzenetére
ha a boot.img nem lenne aláírt (zárt bootloader miatt) akkor a ramdisk-ben simán tudnánk cserélni, de ez itt nem fog menni, mert nem ismerjük a sha kulcsokat, amivel az aláírás készült.
_Soma77_
Xposed Framework + XinternalSD kombót is leteszteltem úja. Gyönyörűen működik, Asphalt 8 1,5GB-os data-ja az external SD-re települt.
Aki több felhasználót kezel, az ne felejtse el a Super-SU > Beállítások > Többfelhasználós mód engedélyezése-t bepipálni, különben a második, harmadik stb. user nem fog root-jogot kapni, és ők internal data-ra fognak telepíteni! (nálam ez volt annak az oka, hogy majd 3GB-os data keletkezett az internal sd-n...gyerekeim két felhszanálóval nyomultak, és nem volt beállítva a root minden user-re)
_Soma77_
én is elkezdetem megcsinálni, de valamiért a kotyvasztott system partíció felírásába megint belehalt a flahe-er, pedig 1GB-os most már a system.
CMW mentéssel meg lehetett csinálni, és azzal működik is.
Nálam 5,21GB-s a /data, itt van hozzá a partícós tábla, akit érdekel.
partition_table=gpt
create -z /dev/block/mmcblk0
create /dev/block/mmcblk0
boot -p /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0
add -b 40 -s 335872 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -l reserved -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 335912 -s 65536 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -l panic -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 401448 -s 131072 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -l factory -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 532520 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000003 -l misc -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 794664 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000004 -l config -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 1056808 -s 524288 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -l cache -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 1581096 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -l logs -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 1843240 -s 2097152 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 3940392 -s $calc($lba_end-16384) -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0Ábel-nek gratula, és köszönet!
_Soma77_
poczabence #2035 üzenetére
a képernyőről is kaphatnánk egy screenshot-ot? (elég csak az intel tool-ról) látni szeretném a kapcsolati státuszt.
A logban lévő cucc önmagában nem jelent semmit. Mondom, nekem millió helyen elhalt már, és mindig más indokkal...
_Soma77_
poczabence #2033 üzenetére
nyugi, megoldjuk, eddig mindnkinek sikerült!
kellene egy screenshot a teljes flash-tool-ról amint flash failed-det dob.
_Soma77_
poczabence #2028 üzenetére
_Soma77_
arra még figyelj, hogy min 5 mp-ig próbáld nyomni a bekapcs gombot, hogy tuttira kikapcsoljon, majd pedig mehet flashloader-be (vol_down + power 5 mp-ig, majd USB-re vissza) nekem pl az az USB port, amelyikről megy a flash (fastboot) folyamatosan eldobja az adb-t, na erre varrj gomot! szóval ki kell totózni, melyik a stabil USB port.
_Soma77_
RoundRobin #2016 üzenetére
nem baj, ha nincs ilyen logo vagy olyan logo, 5%-nál a firmware frissítésbe hal bele, így túl sokat ne várjuk a szerencsétlentől. Nekem volt már mindenféle: 1) fekete kép, agyhalottnak tűnő állapot, 2) felvillanó USB 3) csak droidboot-ot bootoló 4) nem boot-oló 5) boot-loop-oló, szóval minden. Egy biztos, nem lehet téglázni, hacsak ki nem veszed a NAND-ot, mint tiki.
próbáld meg a jobb alsó sarokban bepipálni az "on-demand flash mode"-ot. az is szokott segíteni, főleg ha az USB szivat. Nekem zajszűrős usb kábelem van, a sima mezei folyamatosan eldobta a fastboot-ot.
Szóval kitartás!
_Soma77_
poczabence #1980 üzenetére
nekem tegnap 10.-re sikerült egy normális flash-elést csinálnom, különböző helyeken, különböző indokokkal és módokon szállt el a flash tool, a végén már a hajamat téptem majdnemhogy...
(ez olyan 5-10%-os állapot lehet, ifwi.bin flash-elése...)
Úgyhogy próbáld újra, és újra, amíg nem sikerül....menni fog az! -
_Soma77_
Orionhilles #1967 üzenetére
persze, csinálj nyugodtan, de miért kérsz tőlem engedélyt ehhez?
én is csak 1 vagyok itt a dolgos-szorgos méh közül...
itt egy partíciós tábla, amely szerintem olyan, mint az eredeti.
partition_table=gpt
add -b 40 -s 524288 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -l reserved -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 524328 -s 65536 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -l panic -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 589864 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -l factory -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 852008 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000003 -l misc -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 1114152 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000004 -l config -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 1376296 -s 3145728 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -l cache -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 4522024 -s 2097152 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -l logs -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 6619176 -s 4194304 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 10813480 -s $calc($lba_end-16384) -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0 -
_Soma77_
de felül tudod, csak nem elég a droid-os fastboot, kell at xFSTK (intel-es falash tool ez is, csak CMD-t is tudja), az csinálja meg az iwfi.bin flash-elését. Normál esetben az ifwi.bin soha nem íródik felül, mert az a firmware, ami meghajtja a vasat. Ez csak nekünk gáz most, mert jelenleg Intel Flash Tool-lal csak a teclast klónt tudjuk felfleashleni, pedig jó lenne egyből a Dott-ot - és azért nem a dott, mert nem tudnk ifwi.bin-t csinálni (pl, tegnap tudod hányszor kellett Intel Flash Tool-ozni? Arrgghh..)
Lehet meg kellene nézni, azt elő lehet-e bármilyen intel-es tool-chain-nel állítani? ...
_Soma77_
azt lehet még csinálni, hogy original rom felrak, 2 update felrak, system.tar.gz készít, boot0 és boot1 készít, átparticionál, boot0-vissza, boot1-vissza, system.tar.gz-ből system vissza. és akkor system.img készít. akkor az 1G lesz a fix partíció mérete, és nem 2GB. (Ez gyakorlatilag a v1 módszer analógiája.) - rohadt hosszú, de most nem tudok jobbat (külön öröm, ha a flash tool állandóan ledobál
_Soma77_
RoundRobin #1926 üzenetére
talán mert rosszul tájékozottak? (lehet hogy én is rosszul tudom, ezért írtam le, hogy mindenki saját felelősségre mókoljon, mert abból baj nem lehet. Ha azt írom, mókolj nyugodtan, és aztán mégsem úgy van, ahogy tudom, akkor meg rám haragszik mindenki...szóval, nekem tök mindegy, mert nem vinném szervízbe soha - de ez én vagyok, és nem gondolkodhat mindenki ilyen fejjel. Bíztatni meg senikit nem akarok a hülységre, mert az sem lenne fair) - szvsz
_Soma77_
RoundRobin #1920 üzenetére
mit kell fel-mountolni? maga a bináris lett úgy leforgatva, hogy nincs benne a "-a" opció, tehát nem tud android mount point-ot tenni az img-be, ami baj. (- ha jól értem)
_Soma77_
huaakoa #1918 üzenetére
kipróbáltunk egy csomó klón romot (pl. Teclast, VIDO, stb.) de mindegyikkel az volt a gond, hogy a boot0 és a boot1 valójában a kernel (ifwi.bin) amit normál esetben az Intel flash tool mindig flash-el, csak mi nem (mert nem tudjuk előállítani) Ez a firmware felelős a hw inicializálásáért, és ha nem pont uolyan a hw kiépítettssége a gépnek, akkor bizony nem fog működni (a teclast-os rom-nál nem megy a töltés visszajelzés, a wifi, a hang és a front oldali kamera, mert ezek mind mind más perifériák, mint a Dott-ban)
Szóval nagy valószínűséggel nem fog működni.
Ezért van az is, ha az Abel flash-elője elhasal, nem lesz boot0, boot1, ergo USB jel, és már csak flash tool tudja visszahozni a gépet. Ezért kelle minél előbb gyártani egy ifwi.bin-t, hogy azt is lehessen flash-elni Intel Flash Tool-lal, és akkor nem kellene a v1 módszerhez visszanyúlni és azzal visszahozni az agyhalott gépet.
_Soma77_
megpróbálom visszaterelni a topic témáját...
megnéztem, és az Abel módszerével készített img bizon-bizony 2GB, nem csoda, hogy nem fér föl az 1GB-os partícióra.
pedig az igaz tartalom csak ~¡864MB.
Szóval mindenképpen Keeperv85 által javasolt módszerrel kell csinálni az img-t.
make_ext4fs -s -l 900M -a system system_new.img system/
viszont ahogy írtam, az ubuntu-s make_ext4fs -android support nélküli, hogy a kakas csípje meg
_Soma77_
syler123 #1838 üzenetére
Persze,azok tervben vannak, csak tegnap este folyamatosan a flash-tool-lal szívtam, mert úgy tűnik, hogy a gyári rom nem megy fel az optimalizált /system partícióra, kicsi az 1GB! :-( Abel system-je pucolt, azért megy föl, a gyári meg nem... Vagy partíciót kell növelni, vagy pucolni a tartalmat, szóval ezt ki kell totózni. Azt hittem, hogy a gyári rom fel fog férni, de nem. :-(
_Soma77_
VMatteo #1824 üzenetére
nyugodtan oszd meg, mert látom, kicsit felkorbácsolódtak az érzelmek
egyébként meg mindenki azt gondol, amit akar - a véleményemet leírtam. magam is nagyon lelekes vagyok ( most már egyre inkább csak voltam a témában) mert technikai kihívást láttam benne. cél sosem volt stock romot csinálni, de sikerült - és végig gondoltam, hogy vajon ez helyes-e. én már csak ilyen vagyok, lehet rám ezért haragudni, de megváltozni nem fogok senki kedvéért.
nyugodtan vigyétek tovább a szálat -- akinek segített, segített, akinek nem, nem. (személyeskedő megnyilvánulásoktól a későbbiekben is tartózkodni fogok, mert nem visz előre az életben
_Soma77_
azt gondolom, saccra az emberek 99%-nak semmi érzéke ezekhez a kocka dolgokhoz, amiről ez a fórum szól. Jó esetben az egész országban van mindjuk 100 ember, aki valamilyen szinten érdeklődik a téma iránt és olvassa, hogy mit itt miről is hablatyolunk. Most őszintén, ebből a kb 100 emberből hány embernél várható, hogy vmi hw hiba lesz valaha, mielőtt a tab-ot elnyelné a a jótékony enyészet? Mert a tech cuccok olyan gyorsan fejlődnek, hogy 3 hónap múlva úgyis új kütyű fog kelleni, a régi meg megy a fiókba. Szóval kár ezt túlparázni. A 2 év gari nagyon jó marketing fogás volt a Tesco részérő, mert ezzel könnyen meg lehet fogni az embert, de az infó világában a 2 év irrálisan hosszú idő, hogy valaki nem akarjon közben új cuccra váltani. Erről szól az egész fogyasztói társadalom.[ON]
_Soma77_
köszönöm mindenkinek az ilyen-olyan észrevételét, jó látni, hogy az emberek nem közönbösek a téma iránt, de összességében hitvitáról van itt szó (ki mit gondol erről-arról, ki mit tart helyesnek és mit nem) és mint minden ilyenben sosem lesz egyetértés, mert mindenki másképpen látja a világot...(és csak szét-off-oljuk a szakmai topic-ot mellesleg
sokat dolgozunk azon, hogy a saját életünket komfortosabbá tegyük (én legalábbis) A gyerekeim imádják a gépet. Az elsőt 30k-ért vettem (családi ajándék Karácsonyra), nem bántam meg, mert szerintem nagyon jó vétel. Már akkor is zavart a 2GB, de gondoltam, majdcsak megoldják. Nem született megoldás, ezért úgy gondoltam, megoldom én, hiszen nincs olyan, hogy lehetetlen technikai feladat, főleg hogy a net tele van rengeteg infóval, csak tudni kell jól keresgélni. Amikor leárazták a gépet 15k-ra, azt mondtam, ez már a hülyének is megéri, és vettem is gyorsan egyett, hogy tudjak warez-oln. Remek csapatmunkával, meg is oldottuk a tárhely problémát.(A gyerekeim most nagyon boldogok, meg én is, hogy megcsináltuk. Mert meg lehet. Ennyi. És biztos sokan vannak ezzel még így - na őértük egyértelműen megérte.) Aki belevágott, tudta mit vállal (garancia) - erre fel is hívtuk mindenkinek a figyelmét. A saját gépével mindenki azt csinál, amit akar, mert az övé, senkinek semmi köze hozzá.
Szóval a módszer ismert, nincs benne semmi titkos, a gyártók tisztában vannak azzal, hogy bizonyos szintig minden reverse-engineer-elhető - a kernel forrás meg nem publikus úgysem.
A tartalmakat leszedtem, mert nem tudom pontosan, kinek a tulajdona. Akinek van otthon tab-ja, arról minden file-t le lehet szedni magatoknak, ha mókolni akartok.
Szeritem a Tesco korrekt volt minden tekintetben, mert simán el tudom képzelni, hogy ők is belefutottak olyan dolgokba, ami számukra sem volt ismert. Új termék esetében gyakran előfordul. De mégha valaki úgy is érzi, nem volt korrekt, szvsz az sem megoldás, hogy akkor én sem leszek az. (legalábbis tőlem nagyon távol áll ez a fajta - szemet szemért, fogat fogért - mentalitás)
A garancia érvényesítés módosítás után alapvetően erkölcsi kérdés, erre senkinek nincs ráhatása, csak annak, aki úgy dönt. Mivel végig kommunikáltuk, hogy mi a módosítás eőfeltétele (gari vesztés) ezért nekem bántja az erkölcsi érzékemet, hogy ennek ellenére ez egyesekben mégis felmerül. (nem vagyunk egyformák, ugye) Én ehhez semmilyen forrással (a tudáson kívül) hozzájárulni nem szeretnék. A többi a ti dolgotok.
Már így is több időt foglakoztam ezzel a témával, mint amennyit szerettem volna.
Valszeg még egy ideig folytatom a buherálást, mert nagyon birizgája a fantáziámat, hogy vajon 4.2.2-es Jelly-t lehet-e rá csinálni....
_Soma77_
mondom, én ehhez nem értek, úh. érdemben nem tudok mit mondani.
mivel mérnök vagyok, reverse engineering-et nem egyet végigcsináltam már, és nagyon élvezem az ilyen dogokat. az, hogy egyes pusztán technikai megoldásokból aztán milyen etikai, erkölcsi kérdések bontakoznak ki, az egy másik sztori. Minden dolog használható jóra és rosszra is egyaránt, ez alól a technológia sem kivétel. A cuccokat leszedtem, mert ha nem szabad osztani, ilyen-olyan okból, akkor ám legyen, nem szeretnék ebbő problémát senkinek. Az itt leírtak alapján meg bárki meg tudja újra csinálni.
Aztán azt kezd vele, amit akar. Szóval hol itt a gond? -
_Soma77_
orrlyuk #1731 üzenetére
jaaa, az a piros telefon, amit csak felvenni lehet?
úgy is hívhatjuk, hogy lelkiismeret, mert nem most hallom először, hogy emberek arra használnák a megoldást, hogy trükközzenek vele. (korábban volt szó erről talán) Mekkora flame volt itt abból, hogy a vevőszolgálat 1 éves garipapírokkal zavarta el az embereket, és mindenkinek hogy kellett küzdeni, hogy végül 2 éves lapuljon a dobozban. Úgy tűnik, sokaknak ez fontos. Én már akkor is mosolyogtam. (BTW 1 éves papírom van, de mivel moddolok össze vissza, engem nem érdekel
meg jogász sem vagyok, úh nem tudom kinek van itt igaza....
_Soma77_
Azért nem működik, mert leszedtem a ROM-ot. Mivel a megoldás lehetőséget teremtene egyes embereknek, hogy a garanciával visszaélljenek, és ezt nem tartanám etikusnak, és nem szeretnék semmilyen ilyen magatartást a munkámmal támogatni.
A szakmai kihívás az hajt előre, de nem szeretném, ha ez táptalaja lenne bármi mutyinak.
Remélem érthető, és elfogadható ez a magyarázat, mindenki számára.
_Soma77_
VMatteo #1712 üzenetére
Én sosem használnám garancia érvényesítésre, hiszen egyszer már moddoltad a gépet, és ezzel a gari ugrott
, ezzel te is tisztában vagy. (és mi is mondtuk többször) Ezek után amit teszel, azt a magad felelősségére teszed!Le is szedem, mert nem szeretném ha bárki is visszaélne vele! Megértéseteket köszönöm.
_Soma77_
VMatteo #1714 üzenetére
a következő ROM tartalmazni fogja a 2 hivatalos OTA update-et és a root-ot, de még mindig csak az eredeti partíciós táblával. Ha valaki ezen a ponton több tárhelyet akar, olyan partíciós táblát tesz a csomagba, amilyet akar. (ha van rá igény, csinálhatok/csinálhattok pár típust különböző méretezéssel, azok kedvéért akik nem akarnak ezzel szórakozni. ehhez kellene pár javaslat, miből-mennyit)
Én magamnak asszem megpróbálom az 5,5 GB-ot, valahol félúton az Abel féle 5,9 és a jelenlegi 4,9 között.
valakinek megvan a legújabb super-su? Nekem ilyen van (UPDATE-SuperSU-v2.40.zip) vajon ez az?
_Soma77_
TELJES SIKER!!!
Köszönöm a segítséget!
Elkészült a Op3nDott Stock ROM, amely visszaállítja az eredeti gyári konfigurációt!
Visszaparticionálja a tárhelyet, és visszaállítja a frissítések nélküli rendszer állapotot. (no root, no update)
Ez az állapot elfogadja és fel is teszi az OTA update-eket minden gond nélkül, ha valakinek az kell.
Tolom is fel a Drive-ra... (Andorid_4.4.2_Op3nDott_8GB_Stock_No_Updates.zip)
_Soma77_
_Soma77_
hát igen, meg Keeper is linux alatt nyomul. De most honnan kerítsek egy natív linuxot?
Próbáltam Banana PI alatt is, (az natív) de ott meg nem fogadja be a "-a" paramétert...megnéztem, és ahhoz egyáltalán nincs is android-tools-fsutils csomag, azért nem tudja, mi az az Android...hehe
_Soma77_
Nem, Abel egy olyan ROM-ból indult ki, amelyik nem volt frissítve (nincs rajta egyik update sem), viszont root-olt. Az én update-elt és root-olt tabom image-eivel van vegyítve (hibrid). Mivel update nélküli, észreveszi, hogy frissíteni kell, ezért nyafog mindenkinek. Majd ha az ember ráküldi az update-et, lefuttatni már nem tudja, mert már a patch-elt droidboot van fent, ami az enyém -- és dob egy marha nagy hibát - elhasal a patch check-en.
Ezt az anomáliát úgy lehetett javítani, hogy mindegyik állapothoz a saját állapotához tartozó image-eket (droidboot, stb.) kell adni. Most már ilyen gond nincs.
Éppen Tesco-s Stock-ot próbálok csinálni, de a system.img-vel meggyűlt a bajom...(USB ikon-t dob, mert úgy látom, nem jó benne az android-os mount-point...)
Abel módszerét [link] csinálom Ubuntu virtuális gépen, és feltünt egy alapvető különbség. Bal oldali az enyém, jobb az Abel-é. Valamiért bekerült az image-be az alapból mount-olt VBOX-os shared_folder. WTF?
Linux Guruk, mit csinálok rosszul?
Keeperv85 módszerét [link] meg nem tudom megcsinálni, mert az ubuntu reklamál, hogy a make_ext4fs android support nélkül lett fordítva...wazz.
Pedig itt ha jól látom, itt megadható az android-os mounting point ("system")
Any ideas?
_Soma77_
igen. eredeti tescos partíciókkal és Abel frissiítés nélküli de root-olt /system-jével
Image-ek és system összengja valamint a partíciós tábla csekkolva.
Mindkét update települt hiba nélkül.
Úgy is le lett csekkolva, hogy 4,9GB-os paríció-kiosztással flash-eltem a ROM-ot. Pipa.
köv. lépés a /system csere - ha le bírom végre generálni!
_Soma77_
első hírek: Abel /system csomagja az én dump-olt image-eimmel összekonyvasztott ROM-mal mindkét update települ szépen.
_Soma77_
lassan össze kell dobni majd egy kis konfigurátor GUI-t, amiben mindenki azt lapátol össze, amit akar...A szkriptedet is lehetne onnan futtatni, az std-out-ot meg visszavezetni a GUI-ba - log ablak és máris kész az OpenDott Flash Tool v1.0
(bár mire ide jutok, addigra te megcsinálod...
_Soma77_
edeleny #1580 üzenetére
nekem is volt fenn egy darabig, írtam is róla korábban: [link] [link]
Viszont most megnéztem, és a DraXon féle SD-mod nem mindig pakol át SD-re (pedig azt hittem)
Valakinek tapasztalat az XPosed-el és XInternalSD kombóval?
Ha nem az, akkor helyette mi? Most hogy a gyerekeim nyüstölték, 2,7GB /obb van a belső tárhelyen WTF???
_Soma77_
én a családi tab-ot fogom használni donor-nak.
jelenleg nincs rajta sem update, sem root, sem semmi. gyári, origi.
10: dump-image tool-lal lekapom róla az img-ket (fastboot, boot, recovery, logo)
megcsinálom az össze partícióról a dd-ket
megcsinálom a /system backup-ot (.tar.gz)
a system.tar.gz-t linux alatt .img-vé alakítom
hozzácsapom az eredeti particiós táblát
és az Abel féle tool-chaint
#1 Ez lesz a szűz tesco ROM.Ezt rátolom majd a szétwarezolt tabomra, és megltjuk, mit csinál.
Ha OK, akkor...Ennek elvileg fogadnia kell tudni a két gyéri update-et.
Akkor update-elek,
majd GOTO 10 (ugyan az, mint korábban)
#2 Ez lesz a két frissítéses tesco ROMMajd feltelepítem a SuperSU packot
GOTO 10
#4Ez lesz a frissített, root-olt tesco ROMVarrok egy 5GM-os partíciós táblát
Lecserélem a #4-es romban
#5 Ez lesz a nagy tárhelyes 2 fissítéses rootolt romKiszedem az összes sz.r-t a system-ből
#6 Ez lesz a nagy tárhelyes, 2 frissítéses, lecsupaszított rootolt ROMTöbb variációt nem tervezek
(de ez mind idő, mert meg kell csinálni, és ki is kell tesztelni)
Vélemény? Akinek kell vmi más, megcsinálja magának
_Soma77_
visszaparticionáltad, tehát a disk mérete tesco-s lett, ez jó. viszont a ROM az Abel féle rom maradt, ami egy hibrid ROM. Az ő upadte nélküli állapota van vegyítve az én update-elt fastboot.img, boot.img és recovery.img kombómmal. Ez egy olyan konstelláció, amiben gyári update nem sikerülhet.
És nem is sikerül.
Itt két opció van:
1) Nem update-elsz
2) megvárod, amig lesz letisztított, és mindenki-mindenkivel-kompatibilis ROM (most ezen dolgozom, de időbe telik)
- Milyen videókártyát?
- Router gondok
- Hobby elektronika
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
