- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
NEMO1968
Nem vitatkozni akarok,de chipset hiba nem hozhat ki ilyesmit?
Nagyon erős a gyanúm nekem is a HDD-re,de.....
Annál is inkább,mert mint pappusz írta,magár hagyott gépnél is előfordul.
Viszont olyankor lehet,hogy a vinyó+ dolgozik 1000-rel,és.....
VGA hibánál nem jelentkezne a megjelenítésben is valami? -
NEMO1968
pappusz #2615 üzenetére
Mint írtad,a RAM-okat tesztelted.
Vinyóteszt is volt?Az is okozhat fagyásokat,akár kék halállal is.
Ez is gyanús,mert ha teljesen szűz oprendszerrel is fagyogat,akkor csak hardveres gond lehet.
A harmadik eset az alaplap.BGA chip talán.
Továbbá javaslom,hogy akármilyen szenvedés,de tekerd a gépet ahogy csak tudod.
A technikában csodák nincsenek,előbb utóbb biztos +hal,de így hogy még garis,inkább előbb haljon+. -
NEMO1968
Ebben igazad van.
Az viszont tény,hogy nem cserélnek egész készüléket gariban,főleg ha nagy értékekről van szó.
Viszont erre is van valami törvény,hogy X +hibásodás után,vagy ugyanaz a hiba X edszer,a nyavaja tudja,kérheted a cserét.
Vagy talán szervizben töltött idő után,nem tudom.
Na ezen ne vesszünk össze.
Kicifrázták ezt nagyon.
NEMO1968
Sztem ehhez azért látni kéne a garipapírt is,mi van rajta pontosan.
Van olyan,hogy ha fődarabot cserélnek,akkor arra újraindul a gari.
Az egész készülékre nem,de arra igen.
Persze ki tudja,notinál ki mit nevez fődarabnak.
Mondjuk alaplapot cserélnek,ot elképzelhető,hogy az alaplapra újra +adják az 1év garit.
Másra nem,de arra igen. -
NEMO1968
nagypasztor #2564 üzenetére
Hali!
Sztem indísd újra a telepítést,és válaszd a rendszer javítása(vagy valami ilyesmi)opciót.
Ilyenkor javítja,felülírja a hibás fájlokat,illetve pótolja a hiányzóakat.
Néha előfordul,hogy valami kimarad első nekifutásra a rendszerből.
Nálam még anno a MILLENIUM-al fordult elő ez.
nagyon klassz volt minden,csak ikonok nem voltak,+START menü.
Másodszorra javítással jó lett. -
NEMO1968
eddie17 #2558 üzenetére
Azért ne rohanj annyira abba a szervizbe.
Próbáld+ kivenni 1enként a memókat.
Előbb az 1iket,ha gond van,azt vissza és ki a másikat.
Ha akkor is gond van,akkor jönnek a bajok.
Nekem 1szer 1hibás memó okozott ugyanilyen gubancot.
Semmi sípolás,csak ugyanaz a jelenség,amit leírtál.
Egy memóval,illetve csere után jó lett. -
NEMO1968
Igazad van,gyártanak szerelhető csatikat,én voltam kicsit félreérthető.
Lemaradt,hogy olyan NOTIcsatikat nem gyártanak talán.
Viszont ha jól látom,itt a beszerzés okoz gondot mindenkinek.
Szvsz úgy érdemes elindulni,hogy vagy viszed a döglött kábelt,vagy +méregeted a dugót.(külső átmérő,furat átmérő,hossz)
A boltok+,számtech,laptop boltokat nagy ívben kerülve(hisz onnan mindenkit elzavartak eddig) hangtechnika,elektromossági vagy ne adj isten autós boltokban keresni.
Könnyen lehet,hogy előbb találsz,mint bárhol máshol. -
NEMO1968
Neked és mindenkinek,aki töltőcsati után érdeklődik.
Az a helyzet ezekkel,hogy a fémrészre úgy van a ráöntve a műanyag.
Így ha bármi történik velük,nem úgy van,mint a konnektorral.(levágom és bekötöm újra)
Ezek a dugók ,vezetékek nem javíthatók.
Esetleg érdemesebb lehet a notibontók körül szaglászni,hátha van olyan rossz töltőjük,amiből ki lehet szedni (levágni)a kábelt CSATIVAL EGYÜTT.Utána szét kell kapni a saját töltődet(ha roncsolásmentesen lehet,mert ez sem biztos),és beleforrasztani a beszerzett "új"kábelt.
Ezt az 1 megoldást látom csak jelenleg.
Olyan csatit,ami szerelhető(csavarral kötöd be)nem is gyártanak talán.
Nem mondom hogy reménytelen,de...... -
NEMO1968
Sir Gunar #2525 üzenetére
Köszi,ettől nem lettem okosabb
Akkor marad így 1enlőre.
Ha valami gubanc van,előbb-utóbb úgyis +hal.
Remélem nincs.Mellette szól,hogy sokszor napokon keresztül nem produkál ilyesmit.
A szerviz +vagy találkozik a hibával,vagy nem,és még engem néznek hülyének.
Most,hogy bekapcsoltam,pl. a tegnap esti beállítással indult.
Köszi még egyszer. -
NEMO1968
Sir Gunar #2521 üzenetére
Na +néztem.
A boot menüben semmi nincs a cmos elemről.
Akkor az jó ezek szerin?
Már össze-vissza néztem minden energiagazdálkodás beállítást,de semmi bibi sehol.
Viszont újraindításkor nem esik vissza a fényerő.
Kikapcsolás,és pár perc után visszakapcsolás után sem.
Mégis csak van valami időtényező,de van hogy 3 napig nem csinálja,van hogy pár órán belül is. -
NEMO1968
Tanácsot kérnék egy ACER TravelMate 2200 as notiról.
Kikapcsolás után néha elfelejti a fényerő beállítást,vagyis alap(leghalványabb)fényerővel indul.
Utána a fényerő gyorsbillentyűkkel bárhova tudom állítani gond nélkül.
A hiba teljesen random jelentkezik,nem függ a kikapcsolástól eltelt időtől.
BIOS-ban a display dimmer disabled-re állítva.
Lehetséges,hogy gombelem haldoklik?
Ámbár minden beállítás +marad(még egyenlőre?)csak ez nem.
Köszi előre is. -
NEMO1968
attila199207 #2502 üzenetére
Remélem élsz még azért.
Gép indul,rendszer feláll csak kép nincs?
Dugj rá 1 külső monitort.Ha ott van kép,biztos nem VGA.
Nézd+ különböző szögekből a kijelzőt,vagy világisd+ lámpával,vagy valami.
Ha halványan látszik a kép,akkor "csak" a háttérvilid ment ki.
Mindenképp +fogják tudni,mert szerviz lesz belőle.
Nem lehet 1-2-3 óra alatt +csinálni. -
NEMO1968
Ettől csak még zavarodottabb lettem.
Tényleg nem tudom,mitévő legyek.
Valójában azt sem tudom,mit hűt a másik venti.(chipset,videokari,vagy mi a fene)
Ahogy írtad,chipsetnél lehet normális az állandó működés,csak így hamar kihal a venti.(esetleg sürübb karbantartás)
Viszont terhelésre felpörög,amire +azt írtad,hogy chipsethűtésnél nem jellemző?
Mind1,egyenlőre így marad.
Möszi még 1szer mindenkinek. -
NEMO1968
Köszi,+próbálom akkor.
Most +terheltem kicsit a gépet,a proci ventije is bekapcsolt.
További terhelésre felpörgött mind a2,majd lassultak,a procié le is állt,de az a bizonyos nem hajlandó.
Végül is hangja nincs,csak a szélzaj hallatszik,tehát nem zavaró.
De ha 1szer lehet kímélni a ventit,akkor miért ne?
Elég régi típus ez már(4 éves),és vagy kapok hozzá,vagy nem.
A barkács lenne az utolsó,amit szeretnék,de benne van a pakliban.A jack dugós storyhoz
Biztos hogy driver?
A füles beépített átkapcsolás nem mechanikus,mint bármilyen közönséges HI-FI-ben?
Nálam igen,és ha 1szer +szólal valamelyik,akkor szólni kell a másiknak is.
Kivéve ha vezetéktörés,kontakthiba,vagy más egyéb van.
Nekem pl.a hangszórócsatlakozó csúszott 1szer le. -
NEMO1968
Köszi a segítséget.
A setuphoz tényleg nem kell szerviz azért.Ezt még +próbálom majd.
Csak azt hittem,más gond is akadhat.
Annál is inkább,mert mint írtam,a procihűtő viszont jól viselkedik.
Akkor ha ráérek,lehet hogy teszek fel 1 képet róla.
Ki tudja,még talán okosabbak is leszünk utána.
Még 1szer köszi mindenkinek. -
NEMO1968
Lacika2332 #2471 üzenetére
Sztem várj vele pár napot,és vidd vissza.
Tudtommal gariban ezt is cserélik. -
NEMO1968
Melegedés után nem áll le.
Viszont hadd kérdezzem +,(nem piszkálás).
Láttál ilyen gépet szétszedve?Bocs,de nincs az a szervizes,aki minden típussal találkozott már.
Csak azért,mert érdekes hűtője van,és akkor nem fáradok képpel,hogy jobban el tudjam magyarázni.
Itt 1edül a procit lehet pasztázni,amit tavasszal csináltam tisztítással 1bekötve.
Innen két hőcsövön megy a hő 2 hőcserélő felé,amin a ventik hideg levegőt nyomnak át.
A ventik el vannak választva 1mástól aerodinamikailag,tehát nem tudnak rásegíteni 1másra.
A ventik szívónyílása alul van.
Ha a 3.ik eset áll fenn,azzal mit lehet kezdeni?
Szerviz? -
NEMO1968
Sir Gunar #2458 üzenetére
Köszi,de ezzel is +vagyok lőve,mert sehol semmit nem találok a gépről.
Vagy nagyon ritka Mo.-on,vagy nagyon stabil,mert szinte sehol nem találkoztam hibaleírásokkal.
A magyar gépkönyvet is 1kolléga linkelte be ide valahonnan.
ACER honlapján van még róla valami,de angolból -5ös vagyok.
BIOS-t találtam ugyan hozzá,le is töltöttem,viszont leírást arról sem.
Így aztán nem tudom,mit tud ez(nagyon fapados),és mit az új.
Jól tippeled,a chipset hűtő megy mindig,de nem kéne annak is leállni néha?
Főleg ha nem terhelem a gépet. -
NEMO1968
Hát tanultam belőle én is
Negyed csepp a sűrűbbjéből.
Viszont ha már így összejöttünk,kérdeznék Tőled valamit,+mindenkitől.
Nekem is állandóan megy az 1ik ventim 1ACER TravelMate 2200 gépben.
Normális ez,vagy valami gond van?
A procihűtő ventivel nincs ilyen gond.Az kapcsolgat szépen,fix hőfokon tartva a procit.
Az a baj,sehol nem találok erről semmiféle infot.
A BIOS frissítést kihagynám,ha lehet,mert
1. amúgy nagyon klasszul működik minden.
2.nem értek hozzá.
Tudnátok ebben segíteni? -
NEMO1968
Így igaz.
Mondjuk én a műszerolajat kicsit hígnak tartom,mert könnyen átfolyhat rajta,(különösen,ha kicsit melegszik is)és teleszórja az egész gépet olajjal.
Utána jöhet a sikálás,mert az olaj viszont aránylag jó hőszigetelő,még szerencse,hogy az áramot nem vezeti
Ezt azért tudom ilyen jól,mert velem pontosan ez történt.
Ezért javasoltam a sűrübb olajat,na de ezen nem vesszünk össze.
Amúgy lehet olajozni,persze csak ésszel.
Én kb.1éve kentem+ az 1ik ventim,és semmi baj vele. -
NEMO1968
LALA_kiraly #2436 üzenetére
Ez 1 kicsit zavaros leírás volt számomra,de ilyen hibákkal biztos hogy nem a kijelzőnél van a bibi.
Ha külső monitoron sincs semilyen kép,erősen gyanakszom a videókártyára. -
NEMO1968
jolti05 #2437 üzenetére
Nos,ha így áll a dolog,akkor adjatok neki 1 löketet valami szép tiszta sűrített levegővel(csak ne a benzinkúton a kerékpumpáló kompresszorral.Olvastam itt ilyet
Ezzel +oldottátok a hűtő tisztítást.
A ventit + vegyétek ki.
Az 1ik oldalán van 1 matrica,az alatt a matrica alatt ott a csapágyazás.(nálam így van)
Óvatosan leveszed,(félrehajlítod)a matricát.
Oda cseppentsetek valahogy pár csepp sűrűbb olajat.(én fecskendővel,tűvel csináltam)
Matrica visza.
Ha nincs még nagyon szétkopva,+szűnik a hang,és el lehet adni.
Nem szép dolog ugyan,de...... -
NEMO1968
NEMO1968
#08054973 #2310 üzenetére
Sztem uszits rá a vinyóra 1tesztprogit.
Fagyásokat az is okozhat.
Igen,ez a baj az ilyen hibákkal.
A szervizben nem jön elő,és még téged néznek hülyének.
Próbáld+ +hajtani a gépet,hogy állandósuljon a hiba.
Bármikor elő tudd hozni.
A chipset hibát úgy értettem,hogy valami elszállt az alaplapodon.
Ez nem a drivereken múlik. -
NEMO1968
Na ebbe a procihőfokba ne menjünk bele.
Ahány kolléga,ahány gép,ahány proci,mindenki másra esküszik.
Nekem pl.55 foknál még soha nem volt melegebb még most a kánikulában sem.
Igaz is,hallottad a ventid nagyon pörögni,mielőtt kikapcsolt a masina?
Akkor valszeg tényleg csak a túlmelegdés volt a ludas. -
NEMO1968
TwentyFour #2265 üzenetére
NOTIK.HU.
Rákóczi center.
Van fórumuk,telefonszámuk.
Kérhetsz árajánlatot is.
NOTIK.HU.."Csalódások helyett"Így hozza a gúgli. -
NEMO1968
dragon péter #2246 üzenetére
És mi a kérdés?
Cserélhetsz RAM-ot,HDD-t,és +látod mi történik. -
NEMO1968
zsoltinyo #2205 üzenetére
AHA!
Akkor itt van a kutya elásva szerintem.Próbáld+ mindkettőt 1értékre,a 98%-ra beállítani,majd "ALKALMAZ",úgy húzd le a kis töltöttséget 20-ra,a kritikust+ 10-re.Ha így sem áll be,akkor sajnálom,részemről ennyi telt.
Nekem XP-m van.
Ott én nem is tudom a kritikust magasabbra állítani,mint az alacsonyt,mert"ALKALMAZ" nyomására visszaugrik az alacsony értékére.
Tehát kisebb lehet,de több nem. -
NEMO1968
zsoltinyo #2197 üzenetére
Tudtommal a BIOS-nak nincs sok köze az akksihoz és a töltéshez,de lehet hogy tévedek,és van ilyen gép.
Azt írtad,hogy újratelepítetted.
Nézd+ az energiagazdálkodásban,nincs-e túl magasra,állítva(állítódva) a"kis töltöttség",és a "kritikus töltöttség"csúszkája.
Ha ezek elállítódtak,könnyen lehet,hogy 100%-nál is sipákol az XP. -
NEMO1968
Igazad van,nem figyeltem eléggé.
Így második blikkre érthetőbb volt.
Azért írtam töltésvezérlőt,mert konkrétan a FS gépeket nem ismerem,és nekem(ACET TM 2200),és még sok más gépnek az alaplapon van külön töltésvezérlője.
Viszont ha tényleg csak bizti ment ki,annak oka van.Én az utángyártott akksira gyanakszom,nehéz jót találni.
Próbáld+ valahol az akkukat kiméretni. -
NEMO1968
SakalGSM2 #2189 üzenetére
Első körben próbáld+,hogy akksi nélül megy-e masina.Akkor a töltőt kizárhatjuk.
Ha nem,akkor próbálj+ szerezni akár kölcsön is 1másik töltőt.Ha úgy oksa minden,akkor behalt a töltőd.
Második körben valahogyan +kéne oldani,hogy az akksikat rakod 1üzemképes notiba.
Ha úgy jó,akkor a töltésvezérlőd halt be.Az esetek többségében javítható,nem is túl drágán. -
NEMO1968
crosskamui #2185 üzenetére
Zsanér angol neve"hinge".
A zsanérra azért ne vegyél mérget,nem biztos.
Ezt Neked kellene tudnod,Te nyitogatod.
Recseg,ha nyitod-csukod?
Nehezebben mozog,mint szokott?
Sajnos a kijelző az 90%-ban +pattant valamitől. -
NEMO1968
crosskamui #2181 üzenetére
Akkor ne merj hozzáérni
Na komolyra.Lehet hogy beállt a zsanérod,valamikor +feszült a kijelződ és +pattant a sarka.
Alsó sarokban jött elő,azért gyanakszom erre.
Próbáld +kinyomozni,hogy minden csukás nyitás után nagyobb lesz-e.
Akkor első körben zsanércsere sajnos,utána kijelző. -
NEMO1968
NEMO1968
Bogyó bá' #2172 üzenetére
Órajelek 1eznek?
Olyan órajelű van benne,ami belevaló?
Igaz,hogy a magasabb visszaclockolja magát,de lehet hogy nem az lesz az időzítése,amivel az alaplap menne.
Hasonló gondom nekem is volt.
Nem csípte az alaplapom a 400MHz-es memcsiket.Elvileg igen,de mégsem.
333-ast tettem bele,és még gyorsult is a masina.
Ilyenkor van az,hogy a kevesebb több.
- Epson nyomtatók
- Hegesztés topic
- Futás, futópályák
- HP Elitebook 840 G8 14" fullHD i5-1145G7 32/512GB Garancia
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- X1 Yoga 8th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam aktív toll gar
- Bomba ár! Siemens Simatic Field PG M5 - i7-6820EQ I 8GB I 1TB SSD I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- AKCIÓ! ASRock Z390 i7 8700K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB Zalman i3 Edge Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE Core V21 500W
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
