MR!!
Nem minden gépnél indul el rögtön a ventillátor. Az én HP-men bekapcsolásnál teljesen felpörög majd szépen lelassul amennyire kell a hűtéshez akkor.
Nem lehet, hogy a ventillátorod van "megszorulva" ?? és folytja le az egész gépet ?! Ha hozzáférnél valahogy megnézhetnéd nem e szorul...
MR!!
Hali !
Elképzelhető valami kontakt hiba is.(szalagkábel, tápkábel). De inkább valami forrasztási pont lehet a bibis (ami ki van hegedve és "hidegbe" nagyobb az átmeneti ellenállása vagy mi kondi, táp ic van kissé megfáradva). Lehet vmi zárlat is ami okozza ezt, letestel pl vhol..
Ha nem pörög se a HDD se a ventillátor és a kijelző se indul nyilván nincs neki elég táp.
Szervizbe volt, de vajon mennyire vizsgálták meg ? Szétszedték-e ?...
Próbáld meg:
- táp kábelt kihúzni , akksit kivenni majd a bekapcsoló gombot nyomva tartani 45 mp ig. (reset)
- ezután táp kábel visszadug és próbáld meg beindítani, ha nem megy akkor tedd még bele az akksit is vissza. -
MR!!
Nyusan #12225 üzenetére
Hmmm...
Valahol pedig energiatakarékosan van beállítva.. Talán a BIOS-ban is szét kellene nézni.
Ha a külső USB-s billentyűzetet is és a vezeték nélküli egered is megszakítja akkor nem a notebook-od billentyűzetével van probléma.
Milyen OP rendszer van fent ? Még a gyári ? Valamilyen segédprogi beállításai között ....
Ha bekapcsolod pl a CapsLock-ot és megáll abillentyűzet akkor kialszik a Caps Lock fénye ?
MR!!
Nyusan #12221 üzenetére
Hali !
Így már máshonnan közelíteném meg a dolgot. Nekem úgy tűnik, hogy valami energia gazdálkodásos téma zavarhat be. Nézd meg a Vezérlőpult -> Energiagazdálkodási lehetőségeknél milyen sémán és hogy vannak beállítva a dolgok.
Ha hálózati töltőről megy a gép akkor is jelentkezik a hiba ?
Az nem jó ha nagyon melegszik a géped
Annak oka van ! Persze minden gép melegszik (terhelésre jobban) de ha nincs vele gond és biztosított a megfelelő szellőzés baj nem lehet.
Egyértelmű szerintem, hogy valami beállítás probléma miatt "kapcsol ki" a billentyűzeted.
Egy ilyesmi dologra gondolok:
MR!!
Joci42 #12082 üzenetére
Hali !
Igen ez elég VGA gyanús és talán még menthető (pl golyózás) de erről inkább egy szerelővel kellene konzultálni, látni kellene.
Addig is:
- FN bill kombival fényerő szabályzás, FN + képernyő ki-be kapcs próba
- táp kábelt kihúzni, akksit kivenni és utána nyomva tartani bekapcs gombot ~60 mp ig és utána próba
- le kellene ellenőrizni a memóriát (egyesével)
- a HDD-t kivenni (hátha úgy beindul, bár kétlem)
Ha ezek után sincs eredmény, akkor lehet gyanakodni másra (CPU VGA, táp ...)
(#12086) Blood Mage: azért egy külső kimenetre egy monitort kössél rá hátha lesz kép vagy FN + bill kombival fényerő szabályzás és képernyő ki-be kapcsolást próbálni
MR!!
Zsombibass #12080 üzenetére
Hali !
Először le kellene (kellett volna) ellenőrizni a HDD-t (pl: HDD Sentinel), RAM-okat (MeMTest) és egy Aida rendszer stabilitás tesztet végrehajtani.
És újra leformázni HDD-t (nem a "Gyors" formázást választva) , újra partícionálni.
Egy új telepítés: XP helyett én a Win7 - 32bit-et javasolnám, a géped elbírja és jobb is.
Ha már nincs meg laptopod telepítő CD-je [innen - NVIDIA VGA Driver 8.16.11.8926 77.5 MB 2010/03/04] letöltheted.
a többi illesztőjét is: [Acer Aspire 5720ZG]
Vagy ha nem működne, akkor az Nvidia honlapjáról [innen - Geforce 8400M GS - Win7 32bit]
* valószínű nem a megfelelő videókártya driver van fent és ezért fagy le játékoknál.
** ha ragaszkodsz az XP-hez és nem akarsz újra formázni, rendszert telepíteni akkor az előbbi oldalakon megtalálhatod az XP drivereket is. Eszközkezelőben előtte nézd meg milyen verzió driver van fent most neked.(#12079) Joci42 :
hogy érted - alaplap hibás lett .... ? Mi a konkrét hibája? Csak ez után lehet választ adni rá, hogy érdemes e vagy egyáltalán lehet e javítani.
[Dell XPS ] valószínű tud ebben segíteni neked, írj neki!
*ebay- kicsit zsákba macsak, egyáltalán működik e amit rendelsz?! reklamáció, garancia nem nagyon van. 20-25 ezer Forintért több mint valószínű, hogy ha javítható egy szervíz is megcsinálja (garanciával)
MR!!
MR!!
AshaNoR #12065 üzenetére
Hali !
Korábban működött akksiról is ? Elképzelhető, hogy nagyon lemerítetted és mélykisülésbe esett !
Kapcsold ki a gépet , hagyd benne az akksit (ilyenkor töltenie kellene amit jelez is) kb 15-30 percre de közbe figyeld nem e melegszik nagyon. Ha igen és esetleg forró is, akkor valószínű tönkre ment az akksid, nem szabad ilyenkor már használnod- tölteni se!
MR!!
ElectroFM #12059 üzenetére
Hali !
Egyszer nekem is volt hasonló problémám:
asztali gépem egy Samsung HD LCD-tv használtam HDMI vel (HD7750-ről). Próbára jött LG FULL HD tv és arra kötöttem , ment tökéletesen stb, majd visszatettem a régi HD tv-m re és nem volt kép sehogy sem. Nem is érzékelte.Attól féltem, hogy kapott egy "pofont" a ki-be huzogatástól menet közben a vidkari és elszállt a HDMI kimenete.
Utána rákötöttem egy másik LG Full HD tv-re és volt kép. Gyorsan visszább vettem a felbontását és afrissítését a vidkarinak és rátettem a régi HD tv-mre. Így már volt azon is kép.
Javaslatom:
Állítsd lentebb a vidkari felbontását ill frissítését. Lehet, hogy a tv-ből nem tudja kiolvasni az adatait és ilyenkor neked kell hozzáállítani, mivel a tv-d nem fogja megjeleníteni azt a képfelbontást v frissítést amit nem támogat.
Ezután próbáld rákötni a tv-t. Ha így sem menne akkor hagyd rajta a tv-t és kapcsold ki (esetleg húzd ki a konnektorból is) majd kapcsold be a tv-t, hátha akkor feléled érzékeli a notid jelenlétét. Vagy hagyd a tv-t bekapcsolva a notit kapcsold ki és be. Ha így sem akkor már csak az maradt, hogy mind a kettőt hagyd bekapcsolva és húzd ki várj egy kicsit majd dugd vissza a HDMI kábelt.
Kicsit meg kell őket piszkálni, hogy beinduljanak, nem fog mindig pöccre beindulni...
MR!!
Hali !
Meg kellene nézni, hogy van a kábelbekötés. Egyenes vagy kereszt. (patch v cross over).
Valószínű amit otthon használsz "patch" kábel (egyenes) és amit kint használsz "cross" kábel.
Vigyél sima utp patch kábelt, akár az otthonit vagy vegyél ( 5m ~ 500 Ft ).
A kollégád notija valszeg felismeri a kábel bekötést.
MR!!
Hali !
Annak működnie kellene neked is.
Net kábel csatlakozónál se világít a led (zöld-sárga) , jól érintkezik ? (mozgasd meg , szorítsd oda fixen és figyeld a hálózati ikont nem e változik közben)
Milyen op rendszer van a gépeden? Win7 64 ?
Hálózati beállításoknál nincs letiltva az adapter?
IP és DNS automatára vannak állítva vagy fixre ?
Wifi-je működik?
MR!!
zsoltihun #12031 üzenetére
Hali !
Illesztőfájl nem okoz ilyen problémát illetve írtad:
"Ellenben mikor ki van kapcsolva a gép akkor rendesen tölti az aksit, de itt is előfordult az, hogy megállt a töltés."
Amúgy nem okoz semmi problámát ha nem tölt miközben megy a géped. Valszeg neked is az lehet ami utánad hozzászólónak is ha vissza olvasol párat. ( (#12020) mihione)
Lehetséges okok: gyenge a töltőd , lassan haldoklik az akksid vagy a töltésvezérlőd.
Illetve itt is egy hasonló hozzászólás: [(#11984) Maksifül]
MR!!
Graffman #12025 üzenetére
Hali !
Akkor szokta lenémítani a hangszórót, ha fülhallgatót érzékel. Talán az aljzattal lehet valami.
Esetleg valami program némítja le, de ha közben a fülhallgató kimeneten van hang akkor ez kizárva.
Ha "elnémul" a hangszóró és te is manuálisan lenémítod a hangerőszabályzón majd visszaadod rá a hangot - nem javul meg ?
Ha elnémul nem jelzi, hogy melyik kimenet aktív ? (hangszóró vagy füles)
MR!!
mokamiki1 #12017 üzenetére
Hali !
A billentyűzet szalagkábele lehet törött, szakadt , zárlatos vagy az alaplapi vezérlő.
Le kellene húzni a szalagkábelét és úgy rádugni az USB-s bill-t. Ha úgy is csinálja akk alaplapi vezérlő.
Nem nyomódott meg a gép?
Nem e folyt bele valami?
Esetleg egy reset-tel lehet még megpróbálni:
töltő kihúz, akksi kivesz, bekapcsoló gomb nyomva tart ~30 mp-ig.
MR!!
mihione #12020 üzenetére
Hali !
Az nem baj !
Amikor játszol értelem szerűen jobban dolgozik a géped, több energiára van szüksége (proci, vid kártya ventik több áramot vesznek fel). Ilyenkor már nem tud annyi teljesítményt szolgáltatni a töltő az akksinak, hogy egyszerre töltsön is és játszál is közbe.
Ha nem hajtod a géped, mondjuk csak netezgetsz, videókat nézel, akkor csak maximum 1-2mp-re ugrik meg néha az energiafogyasztása a gépnek és ezt az akksi töltése meg se érzi.
Ha pl ~65 Wattos töltőd van:
i5-3337 U , GT 730M , kijelző, hdd, hang stb fogyaszt össz kb: 55-65 Watt-ot (100%-on hajtva)
Ebben a cikkben írja is, hogy 3DMark alatt 67.4w-ot zabál és alig bírja kiszolgálni a töltöje ami 65 W-os.
Persze ha neked is pont ez van.
MR!!
vatomi #12004 üzenetére
Hali !
Nem biztos, hogy kijelző. Ha van pár mp-ig fénye és utána kapcsolki, akk sztem az valszeg azért van , mert vhol nem megfelelő feszt érzékel vagy nagy áramfelvétel (zárlat) és letilt h ne károsodjon.
Így van a tv-k nél is. A védelem tiltja le, de miért ??! inkább az a kérdés (táp probléma sztem)
MR!!
Nyusan #11979 üzenetére
Hali !
Minden más rendesen működik közben? Film hang-kép nem akad meg, letöltést, netezés , scrollozás ?
ctrl+alt+del kombinációra se reagál? vagy Caps lock - se villan fel ha megnyomod?
Feladatkezelőben kellene nézni közben, hogy nem e fogja meg vmi a procit vagy vmi alkalmazás nincs e pluszba...
Esetleg csökkentett módban kipróbálni, hogy ott is jelentkezik e.
MR!!
feri871 #11978 üzenetére
Hali !
Vagy kontakt hiba (szalagkábel) amit ha mozgatod a fedelet vagy a zsanéroknál nyomkodod vissza jön a kép, és külső kimenetre ad képet (rákötöd egy monitorra)
Vagy még maradt benne víz és az teszi zárlatossá.
Szerintem még fújasd ki óvatosan kompresszorral, kis hajszárítózás, rázogatás, kábelek érintkezőknél széthúzni - kifújni.
Köss rá külső kimenetére monitort, és nézz Aida-ban egy stressz tesztet. (hőfokok nem e mennek túl magasra)
Ha a laptopon elmegy a kép de a külső kimeneten megmarad, akkor szerintem csak kontakt hiba lesz.
* kérdés, hogy bekapcsolt állapotban öntötte rá a vizet és hogy mennyi ideig volt benne víz és mennyi (gondolom 2-3 dl).
MR!!
Kecskemétila #11929 üzenetére
Hali !
Akkor próbáld meg, hogy valami szoba ventillátorral hűtöd miközben leterheled és nézzed, hogy meddig melegszik vagy ha kikapcsol mekkora hőfokon.
Ezek tényleg elég magas értékek. A 100 fok körüli alaplap - akkor már kívülről is éreznéd rendesen, hogy forró a noti.
Lehet csak valami érzékelő hiba ha 100 fokot ír és közben langyosnak érzed kézzel. Ekkor lehet valahogy újra kellene kalibráltatni az érzékelőt. Vagy Nem ajánlott letiltani Biosba ha lehet.
Esetleg az alaplapon tényleg nagyon melegszik, zárlatos kiisé (lan, wifi, hang stb)
MR!!
Kecskemétila #11906 üzenetére
Hali !
Egy Memtest-et azért lefuttatnék rajta elsőnek utána meg egy stabilitási tesztet mondjuk Everest-el.
Akkuról működik? Tölti?
MR!!
harkhon #11729 üzenetére
CMOS reset szerintem elég ha az alaplapból kiveszed a gomb elemet pár mp-ig és akkor elfelejti a BIOS beállításokat. Vagy az elem mellett kell lennie valami ilyesmi feliratnak CMOS Reset, JBat .. és az ottani jumpereket rövidre zárni.
De géped használatijába biztos le van írva.
MR!!
harkhon #11719 üzenetére
Hali !
Ez alaplap hibának tűnik de azért ne add fel. Ventik felpörögnek? Vinyó indulna ? CD open gombra nyílik ?
CMOS reset volt már ? RAM tuti jó? másik slotba is ? HDD ha kiveszed úgy próbálni bekapcsolni.
vagy akksi , táp kábel kihúz, bekapcsoló gomb nyomva tartod kb 30 mp ig. Utána vissza akksi és próba beindítani...
MR!!
nemlehet #11709 üzenetére
Hali !
Telepítés során szembesültem azzal, hogy egyik USB porton sem látja a rendszertelepítő pendrive-ot a gép (biztos, hogy jó mert előtte is használtam több gépen, illetve utána is kipróbáltam a saját gépemen).
Ebből számomra meg az következne, hogy nem biztos, hogy driveres hiba vagy nem csak az...
Csökkentett módban megpróbálhatnád mit csinál.
MR!!
CsabaTompa #11696 üzenetére
Win 8-at még nem próbáltam. Amíg jó a win7 nem cserélem le...
MR!!
sajmon8282 #11689 üzenetére
Kell lenni valaminek szerintem az aljzatba ami (mikrofon, vonal bemenet) esetleg összeér ott az érintkező vagy a kábel zár valamit le ami nem tetszik a wifinek. A vonal és mikrofon bemenetbe dugj egy-egy jack-et és úgy indítsd be, hátha akkor nem ér össze.
Ezt műszerrel lehetne kimérni: vezeték végét összesípoltatod a rádugott jack vezetékkel, nincs e pl kis átmenet valahol. Én line bemenetre gondolnék,az sztereó.
Ha valamelyik bemenet a hibás (letestel) akkor azt lekötni, persze ha nem használod.
Vagy ha van másik gép, akkor azzal kipróbálni a wifi adaptered vagy másik gépből átraknád a tiedbe.
MR!!
sajmon8282 #11686 üzenetére
Helló !
Akkor valaki ezt már tudta és azért húzta le anno a kábelt
Elég érdekes mivel ha csak a kábelt dugod rá akkor elvileg az aljzat érintkezőit nem zárod sehogyse rövidre. Mintha a levegőbe lógna pár vezeték és azt érintenéd a tüskékhez ... Annak meg abszolút nem kellene semmit befolyásolnia.
Fülhallgatón kimeneten van jel azt mondtad, line in és mic bemeneteket is fogadja ?
MR!!
Psychowboy #11683 üzenetére
Szívesen, örülök neki !
Ezért van a fórum
MR!!
sajmon8282 #11677 üzenetére
Hali !
ezt is próbáltad már:
"Ha a hangvezérlőnél letiltod a hangot akkor lesz wifi (rádugott kábellel) ? Vagy átállítod más hangvezérlőre ha van olyanod (Realtek AC '97 Codec (ALC203)->Azelia Codec (ALC260) )"
Menet közben hangot letiltani eszközkezelőben vagy MUTE.
És amúgy erre, hogy jöttél rá, hogy ha rádugod akkor nincs wifid? Előtte minden jól működött, amíg...... ???
Hang szalagkábele pontosan mire gondolsz? Alaplapra van integrálva a hanvezérlő , külön megy egy kábel a füllhallgató mic line ra, és külön a belső beépített hangszórókra.
MR!!
Hali !
Próbáld meg: táp kábel kihúz, akksit kivesz, utána bekapcsoló gombot nyomva tart kb 30-60 mp-ig . Utána akksi vissza kábel bedug és próba...
Esetleg akksi nélkül ha elindul próbáld meg úgy akadozik e. Külső egérrel is akadozik ?
De szerintem az utángyártott töltő okozza a hibajelenségedet. Kipróbálnám másik gépen (persze amihez megfelelő)
MR!!
Takitoca22 #11675 üzenetére
Hali !
Mióta csinálja ? Ha 3 éves a géped akkor gondolom eddig Win7 futott rajta és ha akkor nem volt ez a hiba most meg van akkor lehet OS is szerintem.
Lemez karbantartásoknál töredezettségmentesítőt kikapcsolni próbáltad már? HDD Sentinellel milyen tesztet futtattál le?
"Bizonyos időpontokban teljesen megáll" írod, de minek a hatására? Böngésző megnyitás, film lejátszás stb ?
HDD hibán kívül lehet RAM is vagy alaplapi déli híd vezérlő. Nem melegszik nagyon? Hőmérséklet függő ilyenkor - ha hűtöd pl 1 ventillátorral akkor hiba megszűnik...
MR!!
sider24 #11666 üzenetére
Hali !
Hogy érted: nem indul be. Pontosabban a vinyó felpörög? a ledek felvillanak? a ventillátorok felpörögnek?
Vagy abszolút meg se nyekken?
Ha valami kis élet jelet ad (pl. vinyó,cd/dvd ) ilyesmi megmozdul akkor valszeg nem táp. RAM-ot leellenőrizted ? másik foglalalt vagy ha töb van benne akkor egyesével próbálni.
Akksi -táp tuti jó? ( pl jelzi e h tölti az akksit)
Lehúzni cd-vinyó kábelét vagy kivenni , úgy indul e?
MR!!
severance #11664 üzenetére
Hali !
Ha a RAM-ot kivetted illetve megmozgattad (másik slot ha több van benne akkor egyesével lepróbáltad) és így sem indul akkor esetleg próbáld meg te is:
Táp kábel kihúz , akksi kivesz, utána bekapcsoló gombot nyomva tartod kb 30-60 mp-ig. (ekkor elvileg "kisül" néhány kondi ami megzvarhatja a rendszert)
Ezután akksi vissza, táp be és próba hátha.
Amúgy meg RAM-ra gondolnék, ha az akksit és a tápot kizárva...
u.i.: vinyó se indul be ?
MR!!
Psychowboy #11663 üzenetére
Hali !
Örülök, hogy valamivel jobb a helyzet. Én ezt találtam a neten, ha rosszabodna a helyzet ezt is megpróbálhatod:
Go to Device manager which you find in properties of computer, then go to network adapters, click with the left button of mouse in the adapter, properties,go to advanced and click in reversing controller.
It happened the same with me, i followed these steps and worked.Üdv
MR!!
sajmon8282 #11661 üzenetére
Hali !
Bios frissítést én sem nagyon ajánlanám, nem csak azért mert régebbi, de nem hinném, hogy megoldaná. Egyenlőre agyalok rajta mi lehet, elég érdekes dolog.
LAN- vezetékes kapcsolat működik ?
MR!!
sajmon8282 #11658 üzenetére
Wifid a gép elején lévő kapcsolóval lehet ki/be kapcsolni leírása szerint [E8020D]
Biost resetelned kellene , gomb elemet kivenni vagy megfelelő tüskéket rövidre zárni. Az nem jó ha nem tudsz a Biosba belépni...
Ha rá van dugva az audio kábel az alaplapra és letiltod eszközkezelőben az audio-t , újraindítod a gépet, akkorsincs wifi ?
MR!!
sajmon8282 #11656 üzenetére
Eszközkezelőben nem tiltja le? Vagy olyankor abszolút nem is jelzi és gyorsbillentyűvel se lehet aktiválni?
Driver-t újratelepítetted már? (Wifi,Audio)
BIOS-ban körbenézni, ott letiltani hanvezérlőt - úgy rádugott kábellel van e wifi , ha van akkor nem kábel hiba. Energiagazdálkodás beállítások bios-windows...
Fülhallgató kimenetre rákötni egy füllhallgatót, ilyenkor letiltja a beépített hangszórót, nem e az okozza a gondot.
*illetve nálad is próbát megér, hálózati kábel akksi ki, bekapcsoló gomb nyomva tart kb 30mp ig, vagy cmos reset
egyenlőre ennyi jut eszembe amit meg lehet próbálni , hibát kiszűrni...
MR!!
Psychowboy #11652 üzenetére
Hali !
Akkor is kékhalál, ha a wifit bekapcsolod és nem csatlakozik a netre? (routert húzd ki addig).
Esetleg te is megpróbálhatod a töltő kihúz, akksi kivesz és bekapcsológomb nyomva tart kb 30mp-ig.
A vezetékes kapcsolatot (sima LAN adaptert letiltani, lehet azzal akad össze valamiért).
Nem melegszik e túlságosan (RAM, HDD, Wifi) ?
Ha felcsatlakozik a Wifire és nem indítasz el böngészőt akkor is lefagy ?
Automatikus frissítések , idő szinkron stb updatek kikapcsolva ?
Csökkentett módban elindítani egyszer , utána normál módban indítani...
MR!!
MR!!
sajmon8282 #11649 üzenetére
Hali !
És a fülhallgató kimeneten van jel ? Ha nem ad ki hangot akkor valszeg zárlatos, letestel a szalagkábel.
MR!!
lawliet616 #11646 üzenetére
Hali !
Tönkre nem teszi a kisebb feszültség és áramerősségű töltő, de semmi értelme rátenni. Igen valószínű totál lemerült akksid. Húzd ki a töltőt, vedd ki az akksit majd tartsd nyomva kb 30 mp-ig a bekapcsoló gombot.
Ezután tedd vissza az akksit és hagyd tölteni minimum 1 órát, addig ne piszkáld. Hátha magához tér.
De lepróbálhatod ha van lehetőség másik akksival vagy töltővel. Vagy tedd át egy másik ilyen gépbe az akksid próbára.
MR!!
duckhuszar #11617 üzenetére
És ha csak a hibás slotban van RAM ?
MR!!
zolee-coul #11614 üzenetére
Hali !
Elég gyakori, hogy a DVD tálca "megszorul". Sokszor találkoztam már én is, hogy open gomb nyomására kattan de nem jön ki a tálca. Ilynekor én is óvatosan rásegítek (áltban körömmel benyúlok-mozgatom-kihúzom).
Inkább régebbi gépek esetében fordul elő vagy a gyengébb külsejű notiknál. A sok mozgatás-cipelés miatt elállítódik és a reteszelő nem tud kioldani, esetleg piszok (morzsa) kerül a csúszkára.Néha úgy nyitom ki, hogy a kiadótálca elején van egy kis nyílás amibe csak egy tű fér be. Ott van egy pici gomb amit be lehet nyomni ezután manuális ki lehet húzni a tálcát [dvd nyitás]
Másik kérdésedre a válasz valószínű szoftveres probléma, mégpedig vagy TCP/IP beállítást automatikusra kellene kapcsolnod ( ha most nem azon van a wifid) vagy a titkosítás beállítást kellene beállítanod.
Itt elég hamar választ kaphatsz rá : [ WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat] -
MR!!
duckhuszar #11612 üzenetére
Hali !
Esetleg meg kellene próbálni elsőkörbe kitakarítani: porecset, porszívó, kis WD-40
Hátha valami kontakt hibárol van szó.Később lehet a panel forrasztási pontjait nézni (kihegedt forrasztás, panel repedés...)
Ha csak a "hibás" slotban van bármilyen RAM, akkor nem indul? vagy ha a másik slotban is van ?
MR!!
tankraid #11607 üzenetére
Hali !
Ha újra telepítetted (gondolom Win7 vagy Win8) és nincs rajta semmimás (vírusirtó stb), automatikus frissítések kikapcsolva és mondjuk egy Everest - Rendszer stabliltást teszt- el produkálja a hibát (belassul,tölt, gondolkozik) akkor valószínüleg hardveres hiba lesz.
Hardveres hiba: bemelegszik a proci (CPU vagy GPU) , RAM kezdődik ?!
vagy valamilyen esemény (pl automatikus töredezettségmentesítés) hatására kezd el gondolkozni.
De az is lehet, hogy a DVD olvasó produkálja a hibát...
MEMtest-el ellenőrizted a RAM-ot ?
MR!!
salapp #11606 üzenetére
Hali !
Külső kimenetre is ha ugyanezt produkálja akkor szerintem inkább a vidkari lesz a probléma (esetleg túlmelegszik, forrasztási pontok sérültek GPU nál) .
Ha sokat nyitot-zárod akkor inkább szalagkábel, amit a zsanérok körül nyomkodsz jön elő- szűnik meg a jelenség...
MR!!
AsUsLaptop01 #11599 üzenetére
Ja bocsi most már értem, akkor alapjáraton forognak.
Gondolom Everestel vagy más progival lefuttattál egy "Stress Test"-et és a proci RPM-je állandó volt, miközben a hőmérséklet nőtt a CPU terhelésre ?!
Nem csak 1 venti van benne ?
MR!!
CsMarc #11596 üzenetére
Hali !
Más eszközt (teló, laptop) is ledob a wifiről vagy csak a DellE5530-at ? Routerről infó (gyártm, tipus, beállítások) router - log-ban mit ír ?
Win8-hoz nem nagyon értek, de megpróbálhatnál másikat feltenni rá. Szerintem a Win7 Ulti most a legjobb. Persze ha új a géped akkor nehezebb rá találni win7-es drivert hozzá mint win8-ast.
De inkább Win7 64bit Ulti...
MR!!
AsUsLaptop01 #11585 üzenetére
Vajon a ventillátorok nem mentek e tönkre ?? Azért azt is le kellene ellenőrizni egy kis tápot neki vmiről.
Amúgy ez már elég összetettnek hangzik. Tápvezérlő nagyon nem teszi a dolgát. Nem hinném, hogy a termo érzékelő ment volna ki ami adja ajelet h meleg a proci és feszkót kérne a ventiknek. Alapból folyamatosan kellene ketyegnie kis fordulaton.Valahonnan odavezetnék a vrentiknek egy kis feszkót (pl dvd táp) hogy azért forogjon és ne füstöljön el a proci...
MR!!
sajmon8282 #11573 üzenetére
Hali !
Esetleg próbálj lehúzni róla mindne felesleges cuccot (CD/DVD, wifi adapter, HDD , RAM ha több van benne egyesével próba, akksit kivenni, kijelztő lehúzni...)
Vagy a venti-ventik nem főttek e meg?! Ha szorul/zárlatos lehet letilt.
u.i.: cmos reset, másik töltő (mindent meg kell próbálni)
MR!!
AsUsLaptop01 #11574 üzenetére
Akkor vedd ki az akksit és csak AC-ről hadd szóljon. Ha meg hurcolod akkor akkis be
Tudom nem ez a megoldás, de már majdnem
Komolyra fordítva: valszeg akkor "kreten67" mondja jól Töltésvezérlő chip meghibásodása lehetséges...
MR!!
AsUsLaptop01 #11567 üzenetére
Hali !
Tehetsz egy próbát azzal, hogy kiveszed az akksit, kihúzod töltőt és nyomva tartod a bekapcsoló gombot kb 30mp-ig vagy tovább.
Elvileg ilyenkor "sül ki" az összes szufla ami még maradt benne. Lehet még próbálkozni CMOS resettel is. Hátha helyre áll.
Attól függ mennyi ideig volt rádugva és milyen állapotban a "felcserélt polaritású töltő".
Elvileg akkor működik töltőröl? Akksi nélkül? Akksiról?
MR!!
BJanee #11565 üzenetére
Mondanám, hogy a külső vga kimenetről a jelet erőszakold rá, de mivel nincs fény - ergó nem kap tápot és nem hinném, hogy a VGA Pin 9 KEY/PWR formerly key, now +5V DC elég lenne neki. Bár kitudja
Szóval ennek kellene utána járni: VGA to LCD vagy micsoda
lehet baromság amit írtam de remélem érted miről zagyválok
(próbálnék segíteni valami őrült nagy baromi ötlettel, hogy életet lehelj bele )
MR!!
XSiGma #11562 üzenetére
Lehet csak a CCFL ment ki (ha nem LED es) , próbaképp a te kijelződből áttehetnél pár CCFL-t a jó kijelzőbe, hogy az műxik e. Ha jó akkor valszeg inverter. Próbálj ne komplett kijelzőbe gondolkodni, vagy bontott - elég kicsi az esély, vagy hasonlót.
Aszem Panasonic kijelző van benne...
MR!!
BJanee #11556 üzenetére
Helló !
Semmi gond!
Kicsit furcsáltam is, hogy "XSiGma "-nak válaszoltam és te írtál vissza, de sebaj.
Örülök, hogy megjavult. Gondoltam rá, hogy mi lenne ha egy másik kijelzővel próbálnád le- de megelőztél. Hiábacsak akkor megy biztosra az ember, ha ténylegesen kipróbálja. (lásd: ki hitte volna, hogy a kijelző a rossz , mikor másik gépen meg életjelet adot...)
Üdv
MR!!
BJanee #11552 üzenetére
Hát így már elég necces.Nem gondoltam, hogy ennyire belenyultál, de szerintem nehéz lesz megtalálni mi ment ki , esetleg még mindig rövidzár van valahol és azért tilt le.
A szalagkábeltől visszafele lehet méricskézni jön e a feszkó... Nem ártana valami kapcsolási rajz is:
ACER EMACHINES HM50-MV E525 E725 SM - elektrotanyáról letölthető ( ha nem megy elküldöm )
MR!!
panpeter92 #11540 üzenetére
De legfontosabb lenne kizárni a táp hibáját. Biztosan működik e (konnektortól laptopig eljut e az áram) és nem csak kontakt hiba van. Kicsit megmozgatni a táp aljzatánál a kábelt nem e tört ki, sérült meg. Melegszik e a töltő ?
Világít e vagy felvillan valamelyik led kábel mozgatása közben?
Akksit kivenni, tápkábelt kihúzni és nyomva tartani a bekapcs gombot kb 1 percig. Utána akksi vissza kábel bedug várni pár percet és utána megpróbálni bekapcsolni....
ezeket érdemes megpróbálni...
MR!!
Hali !
Ha nem sérült a táp aljzat és nem volt mostanában forró a táp akkor próbáld meg levenni róla a HDD-t DVD-t akksit .
Ha így sem indul esetleg alaplapi elem csere - átmozgatása.
Ellenkező esetben szétszedni - égési nyomok , púpos kondik erősítik meg az alaplap hibáját sajna...
MR!!
anamycica10 #11525 üzenetére
Átmozgatnék mindent rajta: HDD, gomb elem, akksi, RAM ...
Akkor is csinálja ha csak akksiról megy ? Egy rossz táp kábel (törött) zárlata miatt is a védelem lekapcsolja...
Akksi nélkül is kipróbálni ha úgy elindul.
MR!!
Pistiboy88 #11524 üzenetére
Ha nincs benne az SSD akkor reseteld a BIOS-t azután be kellene engednie...
Ha sikerült belépned adj egy jelszót a BIOS-nak és utána tedd vissza az SSD-t.
MR!!
Helló !
Pontosabban mi a hiba a kijelzőjével ? (villog , rossz kép - nincs kép , vagy be van törve
Lehet csak szalagkábel probléma, pl túl sok ki-be zárogatástól. Ilyenkor meg lehet próbálni kicsit nyomkodni a zsanéroknál , lehet vissza jön a kép.
Akkisval szintén több infó kellne. Abszolút nem reagál , belefolyt vmi , túláram érte iylesmi...
MR!!
eketomy #5083 üzenetére
Saját jó töltőm nem adom oda
(mellesleg az is törött de kábel oda van rögzítve a táphoz így működik)
másikat szerintem nem venne (8-10k) , forrasztgatni nincs kedvem így jött a jó öreg "mekk mester" módszer: ahol meg van törve ( noti táp bemeneténél kb 10 cm hosszan) szigetelőszalaggal jól körbetekergettem így már van tartása a kábelnek és működik simán
MR!!
Helló,
én a helyedben kipróbálnám egy másik töltővel. Lásd nekem is hasonló problémám volt. Szerintem vagy a kábeled törött és nem tud rajta folyni akkora áram, hogy beindítsa a géped (indításkor vinyónak is nagyobb szufla kell h beinduljon) vagy maga a töltő szaródott el és kész. Akkor valszeg szerintem is alaplap.
Nekem még elindult és töltött vele kicsit így beindult. Akkor energiagazdálkodásnál átálítottam "ha telepről működik" fényerejét kicsire míg "ha hálózatról működik" maximumra így vettem észre kábel mozgatásnál a hibát. Jelzem az akksit még bírta tölteni de a gép már nem ment róla.
Én újabb kérdésem: törött a töltő vezetéke a 19 V-os vezeték részén (a sec oldalon). Tötlő összeragasztva, hogy még csak véletlenül se lehessen javítani
mint eddig általam látott töltők 100%-án. Más ötlet valakinek ?
MR!!
Másik töltővel minden oké.
Probléma úgymond "megoldódott". Viszont még mindig nem értem, hogy miért tölti az akksit viszont gép nem fut róla.
Valszeg meg van törve a kábel és nem tud folyni rajta akkora áram... Ilyesmire gyanakodok. Ez egy gagyi gép. a töltőjén nincs visszajelző led, hogy minden oké...
MR!!
Üdv !
Van nálam egy Gateway M-7343u notebook
( http://www.shopping.com/Gateway-Gateway-M-7343u-15-4-Notebook-PC-Garnet-Red/info)Ide adták, hogy tegyem rendbe. Kitakarítottam a hűtőbordákat, új hőpasztát kentem fel a procira és a GPU-ra. Eddig ok ment simán.
Viszont egy idő után (kb 30 perc) kikapcsolt, mert a telep 6% ra esett. Kissé gyanús lett hiszen hálózati töltőről működtetem. Kikapcsolt, megnéztem a töltőt csatlakozott rendesen. Kb 10 perc után bekacsoltam 26 %-on volt az akksi és nem jelezte volna, hogy tápról megy , hanem folyamatosan megint merülni kezdett.
Szóval a baj: az akksit tölti a táp de arról nem hajéandó működni
Ha kiveszem az akksit temészetesen nem indul. Mi lehet a baj ?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS MASTER RTX 3070 8GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
