Makifeju #14009 üzenetére
Itt nézd meg.
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/change-file-open-program#1TC=windows-7
Először nézd meg, hogy melyik progit írja, melyik van kijelölve, mert az a jelenlegi alap értelmezett. Ha az számodra ismeretlen, el is távolíthatod, mert csak galibát okoz ezek szerint -
vid kari driverből próbáltál már újabbat vagy régebbit?
(#10727) Márkito
Nem teljesen értem a problémádat. A win folyamatosan szedi le a frissítéseket, amivel szépen hízik a rendszer. Bármilyen progit felraksz, hiába nem arra a wincsire, dll-ek, ezaz akkor is megy oda, így persze, hogy növekszik a méret.
A folyamatos írás aktivitás az NTFS sajátossága. A rendszer folyamatosan optimalizálja a winyón a file-ok helyét, egyszerűsítve mintha háttérbe futna a defregmentálás mikor van szabad kapacitás rá. -
Zsolti1987 #4077 üzenetére
köszi, már képbe kerültem.
Az inverterrel különben nem mondott hülyeséget. Egy új lcd-ben a fénycsövek meg tudnák jobban hajtani az invertert, ami "elpukkanhat". De ha fél évet még kibír, akkor már megérte nem most cserélni -
Zsolti1987 #4075 üzenetére
De végül is mindegy nem? Mert ha forrasztott, úgy is rajta van az új kijelzőn. Ha meg nem, akkor meg ott az eredeti.
Vagy én értettem most valamit félre? -
Zsolti1987 #4073 üzenetére
nem tudom mi a kérdés.
Vagyis egyet találtam, és arra a válasz az, hogy igen. HP laptopoknál is elő fordul, hogy a kijelzőn van az lcd kábel, és forrasztott. Sőt, ez a gyakoribb megoldás. -
Sogi555 #2686 üzenetére
nem kell félni. nem olyan gáz szétszedni. de van egy ilyen kafa kis oldal is ám
azt még próbáld ki, szokott segíteni egy ideig, hogy meleg csapvízben kimosod a ventit. Nem vicc, és a közepét befújod WD40-el. Víztaszító hatású (is) a cucc, és ken is rajta. Valameddig megoldja a problémádat ha most nem akarsz, tudsz rá költeni, de pár hónapon belül cserélni kell a ventit.
(#2689) Atos23 aksira reagálnék. Mondjuk okos ember nem fizet ki 20k-ért után gyártott aksira, mikor néhány ezer forintból kicserélik az ilyen helyeken az aksi celláit
nagypasztor #2570 üzenetére
hát igen, mert akkor szokta leállításnál írni a file-ok konfigurálását nem?
de viccet félre téve, én elő körben wincsire tippelnék.
nagypasztor #2568 üzenetére
tiltsd le a frissítések telepítését
egyébként gyári a win?
ZsoAnn Dark #2108 üzenetére
egy kölcsön proci cserét ha tudsz szerezni, azzal még érdemes lenne kipróbálni.
Hali!
hát acer invertert még nem néztem, de általában úgy néz ki a dolog, hogy a bemenő oldala 3 csatlakozás van. két szélső szokott lenni a táp (általában 0 és 5 volt) és a középső a vezérlés. Amivel én találkoztam ott a vezérlő lábat ha testre raktam akkor világított a maximumon. -
hát van az alaplapon egy áramkör rész, ami szabályozza az inverterre jutó feszt, amitől állítódik a fényerő. Az inverterbe bemegy 3 vezeték. két táp, meg egy vezérlés. ezt a ve3zérlést kell vagy a földre, vagy a táp-ra húzni, és akkor fel kell, hogy világosodjon a fény...
így kiderítheted, hogy az inverter működik vagy sem.. -
spieler #1960 üzenetére
látom Te is szakmabeli vagy
Szóval ami még fontos, és igencsak ki szokták felejteni a folyamatból, és a panel élettartamát igencsak rövidíti a kisütés. Egy BGA csere előtt a panelt legalább 24 órán át 90 fokon kéne "sütni" az alkatrészt páramentesen nitrogén szekrényben tárolni. Ezek persze mind, mind csak "apróságok" de lényegesen megnövelik cserék jó/rossz arányát. a másik, ha már a fluxot említetted, hogy elég sok helyen láttam már, hogy ólommentes panelen ólmos forrasztásra való fluxot használnak.. nem jó.. error.. nem szabad.. de ezeket úgy sem tudod elmagyarázni a barkács zseniknek! -
"Ez egy VGA BGA hiba, valószínű garanciában nem lapot cseréltek neked hanem újraforrasztották azt."
hát én még nem nagyon láttam olyan garanciális szervizt ahol így nyomják...
(#1956) dehecked A gond az, hogy ilyen hibákkal csak nagyon alacsony áron fogod tudni eladni, viszont a hibák magukban meg nem túl bonyolultak, ezért javíthatóak is. Jobban járnál, ha megcsináltatnád, és úgy adnád el.
hybridflat #1955 üzenetére
hát szerintem a vásárolt kijelzővel lesz a gond. Ezekbe a kijelzőkben van egy IC ami tartalmazza a kijelző típusát, max felbontását, méretét, stb... ezt az adatot rosszul olvassa ki. Ha tudod cseréltesd ki.
hybridflat #1953 üzenetére
egy fontos infó lemaradt... milyen gép ez?
egyszer pedig énis így jártam, de nem ugrik be mi volt a megoldás...
pedig mintha az lett volna nálam a megoldás, hogy az eredeti inverterrel ment, csak az egyik tekercset kellett kicserélni rajta...
a kapcsoló panel hibát ki tudod úgy próbálni, hogy kiméred, hogy a kapcsoló az alaplapom melyik két lábat zárja rövidre. De nem hiszem hogy ott lenne a gond. az vagy kapcsol vagy nem...
esetleg szedd szét, a CPU foglalatot kicsit takarítsd meg, és rakd össze ismét. -
Equitem #1924 üzenetére
vezérlő pult -> System (rendszer) -> Advanced (speciális) -> Sartup and recovery (indítás, és helyreállítás) és itt a System failure (rendszerhibák) nál az automatikus újraindulás elöl vedd ki a pipát. akkor látni fogod a kékhalált, nem ugrik el egyből. ha ez megvan a kékhalál kódból sok minden kideríthető
Bloodrayne2 #1900 üzenetére
szerintem nem éri meg... csak külföldön láttam, de ott 40k körüli ára van, itthon meg már 35-ért láttam ilyen gépet
Bloodrayne2 #1886 üzenetére
LCD vagy LCD kábel.
gonci89 #1879 üzenetére
semmi... de mivel ilyenkor arra az alkatrészre, ami cserélnek újra indul az egy év. Tehát ha tegyük fel megint beszarik, de már kifutottál az 1 évből a lap akkor is garis, és ki kell cserélniük.
de szerintem a procit sem ártana cserélni a lappal, mert gyanús, hogy elviszi a proci a lapot. -
Ahanybika #1866 üzenetére
hárt azért ciánt ne vagyél rá
, láttam én már olyan "IC hibás" gépet ami a word.ben néha karaktereket írogatott mint egy szellem
egyébként lehet. végülis egy vénycső, és mint ahogy otthon is úgy az is ki tud égni... de ezért írtam, hogy mérd meg az inverterre jutó veszt.
Ahanybika #1861 üzenetére
hát énis invertert mondtam volna elsőre...
de így lehet a vezérlő IC.
mérd meg, hogy az inverter mekkora feszültséget kap amikor válozik a fényerőd. ha ott is változik, akkor az alaplapon lesz a gáz, ha nem akkor a kijelzőn.persze, hogy ott jó, mert a kimeneteken nem állítasz fényerőt.
F4llen4ngel #1858 üzenetére
dugj rá egy monitort, és klónozd a két kijelzőt. Amikor elmegy az LCD-n a kép, elmegy a külső monitoron is?
a nincs kép mit jelent most? ha elemlámpával megvilágítod a kijelzőt, akkor sincs? -
udimension #1847 üzenetére
akkor marad a gari
udimension #1841 üzenetére
hát szerintem kábeles... de mivel garis vidd vissza mindenféleképpen...
azt azért megpróbálhatod, hogy megnyomkodod a kijelző közepét, mi törétnik... -
Erasmus #1797 üzenetére
szóval javallatok a kollégákkal összeülve :
- bios reset
- bios frissítés
- live windows, és főleg live linux kipróbálása, hogy úgy mit produkál...
- a hibát előidézve a bill lehúzása, majd visszadugásával mi a jelenség?
- végső esetben délihíd csere. van aki hasonló hibával találkozott már és az megjavult rá.ha nagyon nem bírsz vele elvállalom (ezzel foglalkozom fusiba)
és mivel érdekel a dolog, akár ingyen is, mert érdekel...
hardverarc #1802 üzenetére
vidd be!
nem küldhet el.. de szerintem megadta magát az aksi, a hűtés a normál koszolódástól és porolódástól koszolódik, és romlik a hatékonysága!
örülök, remek
netmesterke garis még a gép? mert akkor szerintem vidd vissza...
gregtom6 rá kell dugni egy másik gépre a wincsit, és simán lemented az adataid... milyen windowsod van? mert ki lehet kapcsolni, hogy ott maradjon a kékhalás, és akkor okosabbak lehetünk
diego0204 hát ha se itt se ott, akkor VGA gyanús erősen. dugd rá a moncsit amikor még van, és úgy nézd meg hogy egyszerre megy el a kép?
netmesterke #1787 üzenetére
hát a bill-es dologra nincs ötletem. a másikra viszont az, hogy valószínű már koszos a hűtő, illetve ventilátor, a paszta is elöregedhetett, ezért már nem annyira hatékony a hűtés. Ha szétszeded, kipucolod, és újra pasztázod valószínűleg megjavul.
Erasmus #1780 üzenetére
milyen windows-t raktál fel? Linuxal próbáltad? Esetleg létezik hozzá bill kontroller driver?
Ha betöltődött a bill, próbáld meg, hogy kihúzod meg bedugod akkor mi lesz?
ha sokáig nyomsz egy gombot Ű(win), akkor elkezd sípolni?(#1782) bvvitya garis még? ha igen szerintem vidd vissza... ha nem...
kapcsolót bekapcsoltad? Tudom, hogy láma kérdés, de én is jártam már így -
újoncrs #1779 üzenetére
nem hiszem, hogy az aksinak köze lenne hozzá.
minden esetre ha tudod dugd bele egy másik gépbe másodlagos wincsinek, és nézd meg, hogy a HDD sentinel esetleg valami SMART reader progival olvasd ki a HDD hibáját. Abból azért okosabbak lehetnénk, hogy mi okozza a meghibásodást
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U727 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
