- Apple Watch
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
RVR400
SzegediBence #52288 üzenetére
Próbálták-e 1 modullal külön-külön? Meg egyáltalán rádugott-e bárki is egy speakert, hogy el lehessen indulni a hibakeresésben?
RVR400
Crockoo #52231 üzenetére
Nekem S754 idejében volt utoljára Giga lapom, mivel 2 éven belül minden általam használt, és ismerősi körben is sokaknak elhullott akkoriban a Gigájuk. Ezért én most csak annyit tudok mondani, hogy 12 évesen valószínűleg már így is rekordot döntött, szóval gyanús, hogy beadhatta a kulcsot.
RVR400
estikornel #52175 üzenetére
Megrendeled online, kipróbálod, aztán visszaküldöd 14 napon belül. Így bármilyen procival ki tudod próbálni.
RVR400
Meg kellene nézni, hogy a procihűtőn egyáltalán megy-e a venti. Ha igen, akkor biosba lépve megnézni, hogy nem melegszik-e túl a proci. Ha ez rendben van, akkor az alaplapot megnézni, hogy van-e rajta esetleg púpos kondi, netán olyan, ami már ki is folyt.
Ha ez is rendben van, akkor egy kölcsön tápegységgel megpróbálni. -
RVR400
Tehát a ventik sem pörögnek fel?
1. táp lehúz mindenről, majd rövidre zár, hogy indul-e. Kicsit fentebb ott a kép hozzá.
2. ha indul a táp, akkor megpróbálni a lapon a kiegészítő táp nélkül indítani. Ha nem indul, akkor táphiba.
3. ha így indulna a gép (legalábbis a ventik elkezdenek forogni), akkor alaplaphibaHa a ventik indulnak egyébként, de kép nincs, akkor elemcsere, és kellene egy speakert szerezni az egyszerűség kedvéért.
Így elsőre ez jut eszembe.
RVR400
Paligyerek #51684 üzenetére
RVR400
Paligyerek #51668 üzenetére
Azt nem Neked válaszolta...
RVR400
Paligyerek #51646 üzenetére
Mondjuk ez alapján érdekes a kérdéskör, hogy random rendeltél cuccokat, mikor még az alapvető hiba sem lett megállapítva. Viszont akkor első körben inkább egy cseretáppal próbáltam volna meg elindulni....
RVR400
Paligyerek #51640 üzenetére
RVR400
Vismajor01 #51614 üzenetére
Vagy úgy, vagy plusz kábelt csattintasz még bele, és úgy kötöd rá a cuccokat.
RVR400
Vismajor01 #51612 üzenetére
Kösd át másik csatira az eszközöket, ha többszálas a táp, akkor lehet hogy valamelyik szálnak már túl nagy a terhelése.
RVR400
szithorszki #51560 üzenetére
SATA-kábel csere első körben. Sentinellel ránéztél, hogy mit ír, amikor elindul?
RVR400
Paligyerek #51465 üzenetére
Speakered nincs esetleg?
RVR400
Paligyerek #51457 üzenetére
Csak kivetted az elemet, vagy csináltál CMOS cleart is? Vagy legalább rövidre zártad az elem csatlakozóit, hogy kinullázódjon?
Esetleg 1 memóriamodullal is letesztelhetnéd, ha ez nem segít. -
RVR400
sipoczgabor #51317 üzenetére
Ez most ilyen tájékoztató jellegű hsz volt?
RVR400
belaazallat #51258 üzenetére
Esetleg az alaplapon az elemre ránézhetnél, hátha offon van, és a csere segít.
RVR400
dusanvagyok #51016 üzenetére
A Ryzen 5 7600X már a legelső BIOS-nál támogatott abban a lapban, így az nem valószínű, hogy megoldja.
RVR400
phoenix1989 #50951 üzenetére
Az alaplapon nincs púpos kondi?
RVR400
Amos17 #50875 üzenetére
Telepítéskor ki kellett volna venni a korábbi SSD-t a foglalatból, mivel így a rendszerindító adatok azon vannak mindkét Windowsodhoz. Még mindig megteheted ezt, hogy az új SSD-re teszel magában egy Wint. Annyi, hogy utána, ha a régiről bootolsz, és az azon lévő Wint indítod, ki kell szedned a rendszerindításból a másikat. Bár nyilván az úgy már el sem indulna.
RVR400
TYÜTYI2006 #48315 üzenetére
Mondjuk, ha kéri az F1-et, akkor kiír valami okot is rá, hogy miért. De mit?
RVR400
RVR400
racskobalazs #47505 üzenetére
A proci, memóra, NB SOC feszültségek hogyan alakulnak? Én ezen a vonalon indulnék el, mivel, ha jól értem, akkor ez a hiba kb. a procicsere után jött elő.
RVR400
Alapvetően valami összetettebb hibád lehetett, lehet, hogy az alvó mód ölte meg, mert először azt írtad, hogy bekapcsolás után csak a ventik mennek, de semmi más nincs. Ha csak a rendszer lett volna rossz, akkor a bios-képernyőt legalább látnod kellett volna ekkor. Lehet, hogy én csinálnék egy biztonsági bios újraflesselést, ha már a legújabb is van rajta.
RVR400
Vismajor01 #47482 üzenetére
Ők is csak akkor adják felbontottként, ha a csomagolást elszakítja az ügyfél bontáskor, más esetben simán eladják újként. Még az Euronicsban is találkoztam visszacsomagolt cuccal a polcon, amit nem csak megnézésre bontottak ki, hanem látszottak rajta a használatból eredő hajszálkarcok is azon felül, hogy a visszacsomagolás sem sikerült tökéletesen (kábel nem jól volt feltekerve, és a dróton is látszott, amivel össze volt fogva, hogy más irányba lett visszatekerve, mint eredetileg volt.
RVR400
Tyler Durden #46974 üzenetére
Akkor azt már csak halkan jegyzem meg, hogy CMOS clear utáni indításkor legalább fél percig úgy áll, hogy világít a CPU LED.
RVR400
Tyler Durden #46962 üzenetére
Ne lepődj meg, ha azon is elsőre a VGA led fog világítani, legalábbis én így jártam az RX580-nal. Aztán 2-3 reset, meg CMOS clear, azóta jó.
RVR400
szupi92 #46665 üzenetére
Nem segítség, de pont ilyen lapot küldtem vissza gariban be nem indulós hiba miatt, hiába próbáltam ki több procival, több memóriával, több vga-val több gépben is, asztalon összerakva is. Visszaküldtem, majd lejezték, hogy semmi baj, és amikor visszakaptam ,akkor visszapattintva az eredeti konfiggal, valóban működött.
Próbáld meg asztalon összerakva a cuccot, hátha csak valami testelési hiba van.
RVR400
Kezdő vagyok #46251 üzenetére
Igen.
RVR400
RVR400
stackone #46143 üzenetére
A pumpa környékén nézz már szét, hogy a hőátadó felület mennyire forró, valamint azt is nézd meg, hogy a vízcsövek mennyire melegek. vagy éppen hidegek. Nekem az Enermax AIO-m művelte ugyanezt, szét kellett szedni, kitisztítani, feltölteni, azóta tökéletes, csak a kb. fél kávéskanálnyi kávézacc szerű trutyi a CPU blokknál eléggé megakadályozta a folyadékáramlást.
RVR400
quailstorm #45798 üzenetére
Próbáld meg 2400-on a memóriákat szerintem, viszont érdekes, hogy kellene mennie a 2700X alatt 2933-on is, én a 2400-as HyperX-eket hajtom 2800-on az 1600-assal. Bár nálam is érdekes, hogy ha nincs húzva a proci, akkor 3000-en is elmegy, de ha húzom a procit is, akkor már csak 2800-on stabilak.
RVR400
Tutti-amigo #45652 üzenetére
Már rég volt, de még egy kérdés. Floppy meghajtó van-e, vagy ha nincs, akkor a BIOS-ban ki van-e kapcsolva?
- EAFC 25
- Battlefield 6
- TCL LCD és LED TV-k
- Hobby elektronika
- Milyen autót vegyek?
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 6600 8GB, Ryzen 5 3600,16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok (31)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RTX 3060Ti, I5-12400, 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (30)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RTX 3070, Ryzen 9 3900X, 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok (29)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RTX 3060Ti, I5-11400, 16GB RAM, SDD) Beszámítás! Posta ok! (28)
- Eladó Konfig I5-10400F 32GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RX6600 8GB!
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- JBL Charge 6 és Xtreme 3/4 akciós áron eladó!
