- Kikristályosodik a Razr 60
- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
Renault, topik összefoglaló
rob210
diablo1984 #53660 üzenetére
Este lesz időm beleásom magam a témába.
Kiváncsi lettem. -
rob210
diablo1984 #53658 üzenetére
Na akkor mi ez?
rob210
Savanya #53654 üzenetére
Pedig van.
Bár én se értem.De lehet, hogy ez még a DTI nél van???
Na ez most érdekes.Emlékeim szerint valóban a nagynyomású szállít, de annak is van szűrője.
rob210
tigerscorpio #53648 üzenetére
Van rajta egy szűrű ami nem biztos, hogy takarítható.
Őszinte leszek Diesel AC még nem volt a kezemben. -
rob210
tigerscorpio #53639 üzenetére
Akkor az lehet test hiba, de akár Ac hiba is.
Eltömődött szűrő. Etc. -
rob210
tigerscorpio #53636 üzenetére
Vagy testhiba, vagy szálszakadás, ami hol jelentkezik, hol nem.
Főleg nagyobb gázadásnál, motor rántásnál.
Alapjáraton rángasd meg a motort a függesztő pontoknál fogva.
Ha leáll meg is van a hiba csak rá kell jönni melyik szál van elszakadva. (Amihez sok türelmet kívánok)
Ha nem jön elő a hiba akkor a testpontokat csiszold meg és reménykedj, hogy csak ennyi. -
rob210
kisgyerek85 #53612 üzenetére
7701205812
rob210
kisgyerek85 #53610 üzenetére
Ha pontos típust adsz akkor gyári cikkszámot is tudok neked adni akár.
rob210
kisgyerek85 #53608 üzenetére
Annyiért nincs jó de középkategóriás sem.
Az snr a gyári, skf, nsk, jappanparts. -
rob210
Babetta-X #53578 üzenetére
Ki lehet mérni, de én még mindig inkább a levegősödésre gyanakszom, már csak azért is mert ha melegen is csinálja akkor az szinte kizárja az FHP-t.
Ha az annyira kuka, hogy már melegen is csinálja akkor már nem csinálja, hanem nem indul be.Ettől még lehet, de tapasztalatom alapján erre max. 20% esélyt látok.
Az üzemanyag csövet figyelgessétek, hogy bubis-e. -
rob210
Babetta-X #53576 üzenetére
Két dolog lehet az egyik az FHP, de én ezt kétlem.
Én arra gondolok, hogy levegős az üzemanyag rendszer.
Próbáljátok ki, hogy indítás előtt rápumpáltok párat a kézi pumpával, ha így elsőre indul akkor levegősödik a rendszer feltételezhetően a szűrőnél. (ott szokott)Ha nem ez a bibi és rápumpálásra is ezt csinálja akor valóban FHP.
Diag nem írja ki egyik hibát sem, amíg nincs a kűszerfalon hibajelzés. -
rob210
rob210
Smith Ügynök #53515 üzenetére
Ameddig az olajbetöltő kupakja nem habos, vagy nem heti szinten fogy el a tartályból a víz addig ne idegeskedj.
Utána viszont már kár idegeskedni, akkor szerelő kell -
rob210
Criminal017 #53517 üzenetére
Első körben én is a fékfolyadékot mondanám.
rob210
nünüke1975 #53514 üzenetére
Az inkább ac.
Lassacskán nekem is cserélni kell majd. -
rob210
PowerBuldog #53508 üzenetére
Valóban.
rob210
Próbáld ki amikor nem indul, hogy a gyújtást ráadod párszor, de nem indítod be mondjuk 3 szor ha 4.ikre indul akkor AC ha akkor sem.
Úgy nyisd ki a tanksapkát.
Egyébb esetben FHP, bár az a forditottja szokott lenni, azaz melegen indul, de hidegen nem.Még a gyertyákra is érdemes lehet ránézni
rob210
Drughi #53499 üzenetére
Az utángyártottnál nagyon figyelj, higy szabványos legyen!
Nagyon sok nem kapja meg az E számot, de még is forgalmazzák.
Műszakin meg nem megy át és a rendőr is megbüntethet.
Egyébként van olyan angeleyes ami nagyon jól mutat és világít is, valamint szabályos is, de én ebből a kategóriából, még csak a gyári többszöröséért találtam.
25e volt a legolcsóbb amit be is lehet szerelni.
Míg a gyári 11e ért már van. -
rob210
Directors #53496 üzenetére
Ha nincs hibakód, akkor az inkább folytószelep.
Azaz le van kokszolva.
De lehet valóban gyertya, bár akkor zakatolna kicsit, ha kihagyna valamelyik henger.Ami még lehet az a lambdaszonda de annak is kéne hibakódot dobni.
Viszont annak a magas fogyasztás erőtlen motor a diagnózisa, így nem lehet kizárni azt se.. -
rob210
PowerBuldog #53463 üzenetére
Ihen hídcsere és kézifék kötél csere kell.
rob210
meroly #53454 üzenetére
Ez a clió amivel voltál nálam?
Ha álló helyzetben nem járó motornál, megmozgatod a váltókart akkor van lógása? (Lötyög)
Mert maga a kar rudazat perselye is szét tud menni.
De olyankor kóvályog a váltókar és a sebességek eltalálása is nehezebb.
A váltószoknya alatt van a rudazat és a bot találkozásánál. -
rob210
LilProphet90 #53416 üzenetére
Szia, egyetlen kérdés, mi lett csinálva az önindítóval, azt lehet tudni?
Szokták relézni, akkor az ilyen jellegű hibák kiküszöbölhetők.
Nekem ez elfolyó áramnak tűnik, azaz vagy rajtahagyott valamilyen fogyasztót és akkor user hiba, vagy ha újra előfordul, akkor valoban letestel valami és fogyaszt.
Sajnos elporladó kábelkorbács szigeteléssel, már nem egyszer találkoztam, ami csak cserével megoldható.
De ezer apró oka lehet.
Rá kell tenni műszerre és nyugalmi fogyasztást mérni.
Ha az oké, akkor mér egy jelentős lépéssel előrébb vagytok. -
rob210
Smith Ügynök #53418 üzenetére
Utoljára itt vettem, de ahogy nézem most nincs.
De nyugodtan veheted a berut is az is tök oké.
rob210
Smith Ügynök #53385 üzenetére
Azt a trafót ami elszineződött ki kéne venni megtakarítani alatta a gyertyát szintén kivenni megmérni a gyertya hézagot, letakarítani. Össze rakni ha ez nem segít, akkor minimum 2 trafó megvétele előtt állsz. (párban cserélendő) De mivel valeó van benne, ha pénztárcád engedi, javaslom az összes cseréjét. Beru, denso a javasoltak (álltalam a denso).
rob210
Donor autóról beszélt, abban meg ott van minden, csak a kábel korbácsot is át kell építeni.
Meg eleve ajtó cserét mondott, így azzal kevesebb a buktató, ha színazonos nem olyan nagy meló, a kérdés csak az, hogy nem fog-e elüzni a szín a kasznitól." autóból az autóba ez ajtóból az autóba akart lenni gondolom
rob210
PowerBuldog #53358 üzenetére
Akkor nyomozni kell, az is lehet tönkrement a beeper.
Ki kell szedni meg kell nézni mi a baj, az is lehet, hogy a vezetékelése megsérült, szóval ebben az esetben csak találgatni tudok, lépésről lépésre át kell vizsgálni. -
rob210
PowerBuldog #53355 üzenetére
A bal oldalon, ha kinyitod az ajtót, van egy kapcsoló, ami a belső világítást is kapcsolja.
Ha az el van oxidálódva akkor nem kapcsol és nem érzékeli, hogy rákapcsolt világítás mellett kiszáltál a kocsiból.Egy kis csiszolás meg szokta oldani.
Az újabb verziókban, már ezt is komfort elektronika vezérli.
(illetve láttam már olyat is) -
rob210
PowerBuldog #53350 üzenetére
Az ajtó kapcsolóban.
rob210
rob210
PowerBuldog #53345 üzenetére
Az expressionnak.
Ha az a kérdés akkor a full alatt van kettővel.
Fölötte a privileg és a monaco volt, tudomásom szerint.
Az enyém expression és csak az ülésfűtés, meg a napfénytető hiányzik belőle.
Jah meg a bőr belső amit amúgy se szeretnék és a digit klíma amit megint csak nem szeretnék. -
rob210
GrooveHero #53291 üzenetére
A legdrágább cuccokat sosem éri meg megvenni.
A legjobb cuccokat érdemes megvenni.
Itthon is át kell nézni még a webshopokat is, mert van hogy ugyan az az olaj 4-5 ezer forinttal drágább egyik másik üzletben.
Én is mindig megnézem, hol van éppen akció, meg, hogy mit is árulnak.
3 hete vettem szűrő csomagot mert nagyon jó áron volt.
Nincs még rá szükségem, de 3.000.- olcsóbb volt majd tavasszal beszerelem amikor esedékes kenyeret nem kér. -
rob210
TayRol #53288 üzenetére
Ezt sajnálattal olvasom, de basszus, hogy én mindig észreveszem az ilyeneket
A csövet vissza tudod rakni a kérdés, az az, hogy mitől dobta le.
Illetve, hogy ennyi olaj normális-e benne.
Ennyire én a dieselesekhez nem értek.
De írd majd meg, hogy mizu lett vele, nagyon érdekel.
Kódot törölni a tiedén én is tudok.
2004 után már bármin. -
rob210
eTrade #53277 üzenetére
K4M es motornál igen.
A ank alatt van. csak a képek alapján a másik oldalon.
De még megnézem pontosan, egyszer cseréltem ilyen meganon szűrőt, azon bal alul a tank alatt volt az biztos.
Ugyan azzal a bilincses felfogatással, mosolyogtam, is, hogy a bevált dolgokon nem szeret változtatni a renault.
Hiszen a motor is ugyan az, ha hiszed ha nem, csak van rajta minden féle környezetvédelmi finomság, meg egy okoskerék.
Ennyi. -
rob210
GrooveHero #53271 üzenetére
purflux vagy filtron szűrő.
Ez már az a fajta amiben csak a membránt cseréled a szűrő háza fix beépítésű.
Olajból a fulltech ELF játszik szerintem kizárólag, de mindenki azt rak a kocsijába amit akar -
rob210
rob210
rob210
Urak a pofám leszakad.
Jövő évre (periódusra) megint emelkedik a biztosításom, úgy, hogy bonuszban jobb lettem.tele a tököm a biztosítók rablásával.
rob210
FeniX- #53218 üzenetére
Az injektorok elé, hogy megtartsa a nyomást.
Én továbbra is arra gondolok, hogy valahol a nyomás nem épül, fel időben és ezért áll le.
Mivel az injektorok elhasználják a rendszerből (befecskendezés) az üzemanyagot, ezért nem tudod azonnal újraindítani. Fel kell termeljen az AC.
Jó lenne tényleg elvinned, már valakihez, aki lépésről lépésre végigjárja a problémát.
Ilyenkor végig kell menni minden lehetséges hiba okozóján.
Teszteléssel, nem cserélgetéssel, mert az egy vagyon.
- Apple MacBook
- Eldőlt, hogy lesz-e céges internetadó az EU-ban
- Ingatlanos topic!
- Battlefield 6
- Milyen videókártyát?
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Napokon belül megjelenik a Warhammer 40k: Rogue Trader
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- HP ZBook Studio G7 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- MacBook Pro 16" M3 Pro 36GB 512GB Gar. SPACE BLACK
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
