- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
wbalu8
egy kicsit csereberéltem és most látja a 8 gigát, viszont az újabb problémám, hogy nem bírja a tunningot. mármint kékhalálozik tőle. 1,5-ön és 1,6-on is. x.m.p.-vel próbáltam, mondjuk a többi fesz.-t alapon hagytam, de eddig az egyik kittel így ment tökéletesen. lehet hogy a memória vezérlőnek kell egy kis plusz ahogy írtad? melyik lesz az a biosban?
swoody
Azt viszont nem értem, hogy olyan 2 napja 30 perc után kiírt egy hibát tegnap pedig jó 4-5 óra kellet neki. (mindkét tesztnél 2 modul volt bent)
Ma már elkezdtem az egyik modullal annak itt az eredménye (vagyis itt untam meg
04ahgy: Én azt az infot kaptam, hogy vége van valamikor a tetszeknek. Köszi, hogy szóltál.
04ahgy
"Hivatalosan ennek is a gyártó által megadott értéket kell tudni. Ha ezt nem tudja gari, ha meg többet tud akkor jól tuningolható."
No és melyik gyártó által megadottat? Alaplap, RAM vagy CPU gyártó? Mert jelen esetben a CPU gyártó a szűk keresztmetszet (1866MHz / 2000MHz O.C. az alaplap – 970A-UD3 – gyártója által megadott, 1600MHz @ 1,65V a Kingston által a RAM-ra megadott, és csupán 1333MHz az Athlon II / Phenom II esetén az AMD által maximálisan támogatottnak megadott RAM frekvencia).
Így ha 1600MHz-en nem stabil (ebben a gépben), akkor sehol nem lehet reklamálni. Ha Bulldozerrel sem stabil az 1600MHz, ami már hivatalosan is támogatja az 1866MHz-ig terjedő RAM órajelet, akkor természetesen lehet.
HGyu
Redneck
04ahgy
Bizony-bizony, sőt, 1066MHz felett X58 esetén már semmire sincs garancia. Az LGA1366-os desktop CPU-k maximálisan 1066MHz-es, triple channel memóriát támogatnak.
(#37708) ebeni95: Szinte biztos, hogy nem memóriagond lesz, ha egyenként a Memtest86+ nem mutatott hibát.
(#37719) pcguru23: AMD-vel a 2V feletti RAM feszültség sem probléma.
(#37712) Matisz77: Szinte biztosan menni fog a lapodban (kisebb frekvencián), de annál a lapnál vért fogsz izzadni, mire az 1866MHz-es üzemet sikerül bestabilizálnod, ha egyáltalán sikerül. MCH fesz emelés, roppant mértékű melegedés, magas FSB (466,66MHz)... A GTL busz beállításai és egyéb hasonló apróságok sem evidensek már ezen a szinten.
HGyu
04ahgy
Ezzel erősen vitatkoznék. Programtól függ, melyikben mi a gyorsabb. Pl. 3DMark11 CPU tesztben az utóbbi. SuperPi 32M-ben is.
(#37529) Brown ügynök: "Azt értékeknek összességében kell kisebbnek lenniük, vagy sorban kell őket nézni? Pl. ha az első érték a kisebb a két RAM közül az egyiknek, akkor az a gyorsabb?"
Nem vagy nem feltétlenül. CL7-10-10-28 RAM-nál biztosan gyorsabb egy CL8-8-8-22-es. Fogalmazzunk ógy, hogy egymástól függetlenül a számok minél kisebbek, annál gyorsabb a RAM, de két, eltérő karakterisztikájú IC-vel szerelt modul esetén már nem egyértelmű a különbségtétel. Pl. a CL8-9-8-24 és a CL8-8-8-28 nagyon feladná azt a bizonyos leckét, ha el kellene dönteni, melyik a gyorsabb.
HGyu
thomasvold
Qru, köszönöm a segítséget ez,most nagyon hasznos info nekem. Mókolgatni azt szeretnék,azért is vettem ROG lapot. De sok dologgal még nem vagyok tisztában, főleg a BIOS-os rövidítésekkel. Sajna magyar nyelvű kézikönyvet nem adnak a BIOS-hoz,hogy mi mit jelent
Nagy vonalakban lehet ezt érezni, de az "apróbetűs" részhez nincs az anyanyelvünkön útmutatás
A legutolsó rendszerem amit tuningoltam pedig még 965-ös chipset volt, ott még nem volt memória vezérlő a prociban
neil_mullen
köszi értem. közben szereztem egy patriot ddr3 masat is, és a honlapjukon azt irják hogy neki is élettartam garija van. (számlám itt sincs) viszont ehhez nem is járt garipapir, és magyar "képviselet" sincs. akkor itt is csak lelevelezem velük és visszaküldöm?
thomasvold
Rendben,köszönöm a segítséget,akkor marad ez a RAM
Még egy kérdés, itt a hivatalos oldala: Corsair
Na most itt az SPD Voltage 1,5V, a Tested pedig 1,65V Akkor azt mondod,hogy mehet(ne) a feszkó 1,65V-ig, de az intel-es proci memória vezérlője miatt ajánlatos csak 1,57V-ig menni?
A leírás szerint akkor most ez a RAM SPD feszültségen csak 1333Mhz-en megy és a 2Ghz-es sebességhez kell a tesztelt 1,65V,amit elvileg nem is tudok elérni,mivel csak 1,57V-ig mehetek?
thomasvold
Qru, Még annyit szeretnék kérdezni,hogy 1,5V vagy 1,65V-os RAM-ot vegyek? Amiről fentebb szó volt, az 1,5V-os tehát elvileg 2 GHz-et ezen a feszültségen tudnia kellene. Fölfelé tudom még szerinted húzni? Feszültséget elvileg lehet tornázni 1,65-ig? Jól gondolom? A proci egy i5 3570k lesz. Esetleg milyen RAM-ot tudnál nekem még ajánlani,ami Ivy-hoz jó, legalább 2 Ghz-es alapból és még húzható,vagy 200 mhz-et?
#59070464
Ki bizony.
Corsair Vengeance LP Blue 1600MHz 9-9-9-24-2T 1.5V
----> 2000 MHz 10-11-9-24-1T 1.565VFeszültséget ha lejjebb veszem akár 0.005V-al a Prime-féle Blend teszt worked stoped. Így Memtest-t sem eresztek rá. Általában ezzel a Blend-el kezdem, mert főleg RAM-t tesztel és ha gond van, azonnal leáll, jó a gyors szűrésre. Az időzítésekkel hasonló a helyzet, mint a feszültséggel. Némelyik értéket ha lejjebb veszem, abszolút nincs boot, némelyiknél pedig a Prime Blend okoz worked stoped-t. Egyébként futtattam még Hyper PI-t 32MB-al is. Megy az is fél órát. Linx/IBT, igaz ezeket nem órákra.
Proci pedig i5-3450 3.5 ----> 3.7 GHz Offset -0.045V-on. Elégedettséééég.
#59070464
Te tényleg egy félisten vagy!
Mennyire biztonságos ha épp betartom a 0.5V közti +-5% tűréshatárt? Ergo, ha mennek a RAM-ok 2000MHz-en, 1.575V-on mennyire kísértem a sorsot? (emlékeim szerint így lefutott a Prime Blend teszt egy órácskára 11-11-11-24-1T-ben) Úgy hogy nem tudom mennyin áll a memóriavezérlő feszültsége, főleg amíg nem találtam meg.
Amúgy valószínűleg Auto-n van valahol, mert amiről nem tudom micsoda, értelemszerűen default beállításon van. Hozzáteszem, hogy több évre vettem a procit, nem cserélgetek gyakran.
#59070464
Tehát Everest (AIDA), rendben. Azzal csináltam én is. Csak láttam neten ilyen 7zip?), meg egyéb teszteket is memóriára. De akkor az AIDA tökéletesen megfelelő (és gyors!).
Btw. Köszönöm, megpróbálom a lapom manuáljából kihámozni, hogy hogy nevezi a memóriavezérlőt.
Pár hete még azt hittem, hogy a CPU és a RAM között nem lehet nagyobb a különbség 0.5V-nál, így nem mertem alulfeszelni a procit. Azóta már ez a folyamat is elég sikeresen halad.
Most amúgy az 1600-as 1.5v-os 9-9-9-24-1T memóriák 1866 1.5v 9-10-9-22-1T-ben mennek. Éjszaka 7 órát ment a Memtest86+ 4.20 pendrive-ról bootolva. Ez esetben full stabilnak mondható?
Melyik a legjobb memória stabilitás teszt? Memtest vagy Prime95: Blend vagy IBT vagy Everest system stability?
#59070464
1. No de ilyet nem látok.
Pedig valaminek annak kellene vagy valahol lennie kellene = más néven? Nincs valami tipped? Ez lenne az egyik legfontosabb. Jó lenne rájönni.
2. Melyikre állítsam?
Mit érek el velük? Vagy maradjak Auto-n?
3. Teszt alatt nem stabilitás hanem sebesség tesztre gondoltam.
Megtesztelném melyik a jobb(?):
1600Mhz 8-9-8-19-1T vagy 1866MHz 9-10-9-24-1T
Előbbi az alja, utóbbi pedig a teteje a memóriáimnak, 1.5V-on.4.
kaszas19
De eddig akármilyen lapban volt mindig ezt írta ki az összes program.
Akkor a cimkén lévő sorozat szám a valós?
Csak mert instabil a gépem ezzel a memóriával és nem mind1 hogy melyik változat az igazi mert a cimkén lévő kompatibilis a lapommal a másik teljesen másik platformmal kompatiblis. -
Dusee
Rich49
No,veszek egy Gigabyte GA-EP45-DS5öt,vélemény?ezzel szerinted menni fog a 4x2gb Corsair Dominator?
jano_77
Köszönöm.
Szerinted egy 2x1GB Kingston HyperX DDR2-800MHz KIT mellé melyiket érdemesebb megvenni:
1. Kingston HyperX 2x2GB DDR2-1066MHz KIT
2. GSKILL 2x2GB DDR2-800MHz CL4 KIT
3. CSX 2x2GB DDR2-800MHz - elvileg tudja az 1066MHz-et is - KIT
4. esetleg Geil Ultra 2x2GB DDR2-800MHz KITVálaszod előre is köszönöm
ViiiiktorOC
Ram nem volt húzva. Corsair Vengeance lesz 4GB-os Kit helyett 8GB-os kit.(1600MHz mind2)
Akkor csak sima csere lesz remélem.
Szerinted is felesleg lenne megtartani a maradék két slotba a 2*2-t? Mert akkor ugye 12 GB lenne. 04ahgy, azt mondta hogy felesleges lenne betenni szellőzés és a fölös memóriavezérlő terhelés miatt. -
Rich49
Beledobtam 4. ramnak egy olcsó szart ami kevés feszt igényel,és azzal megy minden gond nélkül.
Viszont a DIMM feszültség 1.872...3 modullal 2,1 körül volt,akkor nyilván hogy nem kap elég feszt a Corsair 4. modul.Nem értem hogy akkor miért nem reagál arra ha + feszt adok neki -
javasoltam hirdesse meg, és adja tovább, én is úgy tudom, hogy fordult már ilyen elő a "PH! történelemben".
adjon fel hirdetést, írja meg, hogy kompatibilitási probléma miatt adja tovább, és esetleg hivatkozzon rám, hogy tőlem származik. (ha számít bármit is)
ez így korrekt? -
jano_77
Hát ezt köszönöm, bár szomorú hír számomra.
Mondjuk azzal tisztában vagyok, hogy nem egy erőmű, de még eddig bármivel akartam játszani, az elfutott rajta. Most a Max Payne 3 szeretném majd kipróbálni, amihez tudom, hogy sokkal brutálisabb gépkonfigot ajánlanak, de feltelepítettem, nem volt gond, az átvezető videó is egészen tűrhetően lefutott. Játékig még nem jutottam el, így nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire folyamatos vagy szaggatós. Nem volt időm elindítani is a játékot eddig. -
mirci18
Köszi a választ de ezzel nem lettem okosabb semmivel.
Most ha jól akarom érteni akkor a gépemben levő pc 2100-as 133 mhz-es memóriát a gép felprogramozza automatikusan pc 3200 200 mhz-re?
Csak azért kérdem mert azt olvastam itt a fórumon hogy hiába hogy kisebb kártáyt illetve memóriát kaptam a gépbe nem vehetnék észre rajta lassulást nagyon de még is így van ezelőtt valósan pc 3200-as memóriák voltak a gépben de csak a fele 1 gb mégis valamelyest gyorsabb volt.
Balu4
- Milyen alaplapot vegyek?
- EAFC 25
- Windows: mi történik valójában Leállításkor, Alvó módban és Újraindításkor?
- Milyen légkondit a lakásba?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Bluetooth hangszórók
- Melyik tápegységet vegyem?
- G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz DDR4 kit
- Kingston HyperX Renegade DDR5 6400 CL32 (6000CL30) 2X16 GB - 2033-ig gari itthon
- SK hynix 8GB DDR5 5600MHz SODIMM
- ÚJ G.SKILL AEGIS - 16GB / 32GB Memória Kitek - 2x8 / 2x16 - Számla & Garancia
- Kingston Branded Memory 64GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 BONTATLAN INGYEN FOXPOST
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite / 4GB RAM 64GB / Független / 12 Hó Garancia
- Új és újszerű 15"-16" Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Bomba ár! Dell Latitude 7290 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
