- Külföldi SIM-ek itthon
McJames
MAG XJ 700T (17'', Sony Trinitron, hengerpalást).
Február végén lesz 5 vagy 6 éves, a képminőségben semmilyen változást nem láttam
Előtte 2 évig 15''-os multimédiás ProVeiw volt, az előtt 14''-os analóg Acer 2-3 évig. Mindkettőt hibátlan állapotban adtam tovább, bár a ProView képélessége hagyott maga után kívánni valót - igaz új korában is uo. volt. -
Taky
Samsung Syncmaster 757DFX. 17 hónapos, mint ha új lenne.
caleb
GVC 14'' kb. 5 éves, semmi baja.A műanyak háza viszont olyanokat kattog hogy néha szívroham kerülget. Mármint a hőmérséklet különbségtől kattog.
Philips 107T 17'' 6 hónapos semmi baja. -
gerlaip
Orion Viking televízió huszonvalahány colos :)) Commodore 16-tal ment, amikor az általánosba jártam :DDD
Adept
LG 775ft 17'' 3 éves mult nem sokkal.
Egyszer volt nálam egy másik moncsi és annak élesebb képe volt. De azt nem tudom, hogy mikortól ilyen.
De egyébként semmi baja...
Porolni ezt is kell... -
anulu
Cordata (asszem 1020) 14'', 13éves és még mindíg megy :) 800*600/60Hz, de csak Cirrus Logic 5429-es VLB kártyával, mással a max 640*480/72Hz
Daewoo 1424x 14'' 7 év után durrant ki, az alatt 2x lett javítva, mindíg vmi táp probléma.
Fujitsu-Siemens C994 19'' ~2éves, 1x gariban javítva, mert vmi relé kiment benne. (márkaszervíz szerint 1000000 az 1-hez ennek a hibának az esélye...) -
Cathfaern
noname 14''-os monitor (800*600-on 75Hz :D), legalább 7 éves. Sose volt gond vele, szvsz a képe sem romlott számottevően.
MasOyama
LG 915+ 8 hónapos, és tökéletes. Viszont van egy haverom aki 2 éve vett egy LG795+, és azt mondta, hogy évente beszarik valami az LG monitorokban. Legalábbis a szervizes ezt mondta neki, mert már kétszer vitte szervizbe. De olcsón meguszta, mert csak valami aproság megy galyra. Majd 4-5 hónap mulva kiderül. :)
Bazsesz
Samsung SyncMaster 15GLe, 15'', jó régi, semmi baja.
Ezeket a monitorokat mikor gyártották elősször?
Üdv: Balu -
Warlock_42
IIyama LS702UT 17'', három év garancia, két éve megy gond nélkül.
Ezenkívűl van egy megnemmondommilyen IBM 15'' kb. 8 éves, egyszer volt 3000 királyi forintért javítva, meg szegény nem bírja megjegyezni a beállításait, de biztonsági másodiknak jó. -
Polesz
Samsung SyncMaster 500s Plus 6 éves és megy rendesen.
Samptron 15'' 2 éves megy.
Victor monitor 1991!-es megy rendesen :) -
Samsung 700NF, másfél éves, semmi baja, nagyon picit konvergenciás a jobb alsó sarok.
Pici
Smile/KFC CA6546: 15'' (1024/768@0.25) 3 és fél éves és csak a nikotin nyoma látszik meg rajta. Tuti kis monitor, gyönyörű képpel:)
Dimarson 29CL17: 17'' (1027x768@0.26) Ez még csak egy év, ez nem annyira barna, na meg 2 hete abbahagytam a cigzést:D -
bdav
MAG XJ796, nem is emlékszem pontosan mikor lett megvéve, de 4-5 év körül lehet. Azóta semmi baja, 1280+-ba picit homályos a képe, de hogy ez a videokártya miatt van-e vagy nem azt nem tudom.
maniac
Siemens Nixdorf 1702(NT) 17''. 1996-os evjarat, 2 eve vettuk hasznaltan nemetbol szallitva. Jo monitor! 1024*768@100HZ (mondjuk ha felismeri a moncsit csak 90HZ-t enged neki). 1280*1024@85HZ
agrarfiatal
1992es 12 1/2'' Datas moncsit vettem használtan anno 4 évesen. Még márciusban is az ment. Villogott a gép néha átment rózsaszínbe. Kábelrángatás aztán megint jó volt.
Most Belinea 19'' 10 60 55 ös nekem bejött. Fél éves, csak most meg a videokari gyengesége jön ki. -
Lobonc
AXion xga monitor 1992 decemberi eddig 1x volt nehany eve szervizben de nem komoly baja volt akkor sem es maig gyonyoru a kepe szebb mint a ma kaphato monitorok egy reszenek es ahhoz kepest hogy csak 60 hz nyom nem bantja a szemem bar lehet egyket ev mulva mast fogok mar irni de nekem most jo:P
Gismo
Alcatel sajnos típust nemtudok 96-ban használtan vásároltuk (németből hozták) Hiba és javításmentes Qrva nagy felbontást tud.
bil
Daewoo 719B (17'' CRT) két éves, kb egy évvel ezelőtt se kép se hang állapotot mutatott, majdnem elvittem szervízbe, de aztán magához tért, és azóta semmi baja. (Pedig egyszer leesett kb. 1 méterről, meg sem kottyant neki :)
bil -
Bandit21
DTK Delta DC 770 1999 óta bírja noproblemo! Lassan 5 éve!
eziskamu
Likom 15 coll (LG képcső), csak a kábel szar, amúgy 2,5 éves és oké. Valamint Commodore Herkules(Philips képcső ) kb. tíz éves, használtan vettem, és menne ha hagynám.
code1005
Sony 200SF 17'' 6 éves, tökéletes.
ttttt
Belinea 10 30 40. 3 eves, minden oke, plane hogy lecsereltem a TNT -s kartyam. A kep sokkal intezivebb szebb, mint valaha volt. Sok fugg a videokartyatol. Lehet egy fako kep egy uj kartya oka is amin nem sokat tud segiteni a kontraszt/gamma/fenyero allitgatas sem.
Pacák
Daewoo 710B: most majdnem 5 éves, a 3. év után kellett sorkimenőt cseréltetni benne, ez volt vagy 30 rugó, de nagyon hozzámnőtt. :DDD Azóta szebb a képe, mint eredetileg, de tényleg! :D Minden nap használom, ez az első otthoni színes monitorom. Az első gép alatta egy 5x86-os csoda volt egy pci s3virge 4MB -val. :B Akkoriban erre tellett, a moncsi egy ff noname svga-t váltott le anno, gépre már nem maradt pénz.
supercow
Samsung 959NF ; 19' ; 1.5 év ; semmi gond vele (kopp-kopp, 3 év gyári gar.)
Pé
tehát sorban ...
IBM G50 - 15'' , 1997-es, 6-év elektronikai hiba, javíthatatlan
Compaq S700 - 17'' 1998-as, jelenleg is tökéletes
Philips 170/S4 TFT - 17'' 2 hónapos, csíkos a képernyő - bár a szervíz nem lát semmit --- :F -
Rox
Többen írtatok egy bizonyos föggőleges csíkról: az otthoni 1997-es (tehát már iskoláskorú) Iiyamán is van egy ilyen konstansan a bal oldallal (nem politikailag bal :) ) párhuzamosan kb 6 cm-re. Ezen kivül majdnem semmi. Mellesleg külföldről használtan behozott cucc, kicsit összekarcolták szállításnál az üveget. De a képe egész jó.
Akkor most kapaszkodjatok!
17'' Salora (Sony Trinitron képcső) 110 MHz videosávszélesség. 1992-ben vettük.
11 éves!!!!
Műxik, csak már alul remeg és enyhén trapéz képet ad.... :D -
rog75
Miro A17F95 2 éves tökéletes
Philips 105s born in szombathely in 1998 kicsit homályos néhol már de még megjárja -
Dr.Burn
Régebbi monitorjaim, Gaba,Deawoo stb. 3évnél tovább nem birták. Elkezdet a kép besötétedni. Vissza gari aztán kb. fél évig jó is volt.
crab
Samsung Syncmaster 753dfx. fél év és bekakált.
2 szer volt gariban, még mindig rossz.:(( -
sequator
Samtron 45, 14'', 3 év 10 hó, elég sötét a képe és a fényerő már nem növelhető, a gémek csak max gamma-val látszanak (szóval nem bírja már sokáig:( )
Sautia -
doc
ugyanakkor 7 éves Siemens-Nixdorf 15''-os 7 év alatt 1x javitva 5kHUFért.
Én használtan vettem ugyanilyet (talán 1551-es típus) kb. 2 éve, azóta is szépen megy, két kis hibája van: időnként 2-3 mm-es függőleges világos csík, de ez csak fekete háttérnél látszik, néha egyszercsak 'megugrik' a fényerő, ilyenkor 15-20 %-kal világosabb pár másodpercig (ez talán kábelhiba, a kábelrángatás szokott segíteni). -
Ra3
ja tényleg, azt még nem is mondtam, hogy van otthon egy 12''-os Epson mono VGA-m, több mint 10 éves volt mikor tavalyelött beraktam a sufniba....
gromble_ziz
Javítás CHK4148 = CK4148 köszönet miller-nek
miller
Axion CK-4148 ; 14'' ; 5.5 év ; homályosab a képe, mint anno és tényleg nem szereti a port a burkolat.
LG F700b ; 17'' ; 4 hónap ; eddig semmi probléma -
And
gromble_ziz #1 üzenetére
Hi!
Eizo FlexScan F57, 17'', 5 éves (használtan vettem 2 éve), hibátlan.
Néha le kell porolni :D -
FaBatka
Samsung 959NF 20 hónapja, kutya baja. Elötte egy MAG 71V 3 év után sorkimenő halál, javítás költsége 53k. Kihagytam.
DJ Mythos
Daewoo CMC-1502B1, 15'', 1996-1997, tökéletesen megy, mostanában játékoknál kicsit fel kell emelni a fényerőt, ill. van egy 4 centis kicsit világosabb rész függőlegesen (utóbbi fél év) mely csak fekete háttéren látszik, egyébként egyátalán nem.
Egyébként nagyon meg vagyok vele elégedve, elvégre már közel 7 éve használom. 75 Hz-en használom. Csak kicsit már kezd kicsi lenni a 15''. :) -
Szőrös
LG 795 FT . 1 év 2 hónap. No problémó.
joola
LG Flatron 700B - 5 hónap
Tiszta ideg vagyok. Egy monitortól nem azt várná az ember, hogy fél év és megadja magát. Ebből a szériából már nem ez az első ugyogy nem ajánlom senkinek!! -
Ra3
Arius
Nokia 445XAv 21'' 6 év, kissé homályosodik a kép, bár ezen valószínűleg lehet állítani, csak szét kéne szedetni valakivel aki ért hozzá.
Ra3
Sony G500 2 év alatt 2x javitva, és a mai napig tele konvergenciahibával...
Keitaro
- Samsung 17Glsi 4 év és semmi probléma
- Samsung Syncmaster 959NF kb másfél év (vagy kettő is), és nekem néha úgy néz ki mintha futna a kép szóval lehet megy be gariba...
- Pihilips 109B kb 4 év és semmi baja, de rém ritkán van használva -
Zsiba
Sony G500 21'' - 1 és néhány hónap év - képcsőhiba és csere
LG N2200P 21'' - 8 hónap - elektronika hiba -
gromble_ziz
Mostanság már mindennek az élettartamát is fegyelembe kell venni (monitort még nem láttam kipurcanni, nem is szeretnék).
Kíváncsi lennék, hogy mennyit húz le egy átlagos monitor, és hogy viseli a hosszú éveket... (kop-kop)
Forma(ajánlás):
pontos típus, képernyő átmérője , évek, esetleges felmerülő problémák...
Axion CHK-4148 ; 14'' ; 6 év ; picit homályos lett és takaríthatatlanul mocskosodik a müanyag
Köszi a hozzászólásokat
(Plíííz ne OFF-oljatok :) )
- BestBuy ruhás topik
- Milyen házat vegyek?
- BestBuy topik
- E-roller topik
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
