- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- A Nothing Headphone (1) is a dizájnról szól
- Ismét a Honoré a legvékonyabb hajlítható
- Magyarországról is elérhető a Xiaomi Pay
Neil Watts #3581 üzenetére
A középső szűkebb részt, pl. csinálhatnád fából azzal viszonylag könnyű dolgozni. Aztán elibe glettelni a fát és festeni. senki sem mondja majd meg, hogy fa. Az íves részt lehet akár üvegszövet, és epoxigyanta egyvelegéből csinálni. az üvegszövetből szinte mindent meg lehet valósítani.
#96302336
didyman #3535 üzenetére
Mindegy, akkor majd valamikor szétszedem, megnézem, hogy milyen holmikból épül fel, egyáltalán van-e benne trimmer, és a szabályzáshoz mennyire lehet belenyúlni. (sok reményt nem fűzök hozzá, de lehet, hogy találok valamit)
Esetleg egy nagy teljesítményű dióda nem segít egy kicsit lejjebb venni a feszt a vinyóknál? ott van a 0.7 volt körüli nyitófesz, ami pont elég lenne.
A molex mögött elfér. -
#96302336
didyman #3528 üzenetére
Ok. azt megmérem. Még nem terheltem be a gépet. Bár a venti légszállítása is eléggé impozáns, alacson fordulat, és hang mellett. KB. 6-7 voltnál (az mellékelt ellenállás beépítése esetén) a tipikus légszállítás 42köbméter. (Azt persze nem raktam bele) Az 1200-es max fordulat mellett, 81köbméter levegőt tud mozgatni. A Gyári venti 2W-os,(0.18A) a mostani 1.44 W teljesítményű(0.12A)
Az eredeti gyári egy Globe Fan siklócsapágyas venti.
Még egy kérdés volna. Már írtam, de feltenném még egyszer. A 12 voltos ágon idle esetén 12.67 volt fesz, az 5 voltos ágon 5.35 volt feszt mérek. terhelve pár szádad eltéréssel ugyanennyi. a 33.3 volt stabil 3.300 a magasabb 12, ill. 5 volt elvileg nem lehet gond igaz?
A táp egy hiper power HPU-4M-530-PU.
Esetleg cseréljem valami komolyabb 450W.os cuccra? Nem szívesen tenném, mert eddíg rendesen tette a dolgát. De ha a gáz kategóriás tápokhoz tartozik, akkor természetesen cserélem. -
#96302336
Azannya!
A Noctua tud valamit a ventik terén. Most dobtam bele egy 12cm-es 1200-as fordulatost a tápba, és egy 800-ast a hűtőre. Csak a vinyókat lehet hallani. Kénytelen leszek azokat is valahogy csendesíteni.
Szóval Noctua: -
#96302336
didyman #3484 üzenetére
Üdv.
Egy kérdésem lenne. A PC tápom 12 voltos ága 12.60 voltot ad le, az 5 voltos, pedig 5.34 voltot. Viszont egyáltalán nem ingadozik, mint idle, mint full load alatt stabilan pár század eltéréssel ennyi. Ezzel azért nem terhelem túl az alaplapi, ill. VGA stabilizátorait ugye? Tuning is van (néha)
Van esetleg módszer arra, hogy csökkentsem a kívánt értékre a feszt? a táp egy hyper power hpu-4m530-pu. -
#96302336
gyorsan összehajigáltam, működik a powergomb. a reset gombhoz kell egy kis módosítás, azt majd holnap.
ennél egyszerübben nem tudom lerajzolni, így kell bekötni. az IC-t alulnézetből rajzoltam úgy könnyebb átlátni a kapcsolást. Panelt nem használtam mert minden elfér az IC alatt.
A szenzorhot nem kötelező a földpontot kivinni, elég érzékeny egy vezetékkel is. Akkor viszont az érintőszenzor legalább 5mm-e fém legyen. (csavar fémlap akármi, ami el van szigetelve a ház fémrészétől.)
Itt a rajz:[link]
[Szerkesztve] -
#96302336
didyman #3455 üzenetére
A reléken pont ezért alkalmaznak záróirányban egy diódát. Ha nagyon kell, akkor még egy soros nyitóirányú dióda is mehet bele. Persze min 1000Volt átütési szilárdságú kell, hog legyen. Évek óta használok reléket open collector kimeneteken védődiódával. eddig még egy relé sem ölt meg elektronikát. dióda nélkül viszont hamar kinyírta a cuccot. Ha abszolút a biztonságra mennék, akkor optokapu, és független áramforrás lenne. De ez már nagyban növeli a költségeket.
a kapus megoldás nekem is szimpi, megyek is megvenni a hozzávalókat
[Szerkesztve] -
#96302336
gordonfreemN #3395 üzenetére
Full normális. a szabvány +/-3%-ot enged, ami 11.6-12.3 voltig jó.
#96302336
A notebook áramellátása egész jó szokott lenni. a ledek jóval kevesebbet esznek, mint pl. a vinyó, vagy az optikai meghajtó. Nem hinném, hogy gondot okozna egy laptopnak pártucat led.
A noti beépítésénél inkább a helyszűke a behatároló tény, mint az áramfelvétel. Bár a noteszek is egyre kisebb alaplapokat kapnak, így a hely is egyre több... -
#96302336
Narancs #3328 üzenetére
A probléma összetett.
Mivel faházad van, az alaplapod, és a ráépített cuccok földelése hiányzik, ezt a táp fémháza látná el.(ugye a normál gépház fém, így a galvanikus kapcsolat megoldva)
Először is. Kössed össze pl. a VGA fém fülét a táp fémházával. Ha az alalplap fém tálcán van, akkor azzal inkább.
Másodszor. A gép sajnos nem földelt konnektorban van. Ez veszélyes is, mert a PC táp földelt csatlakozót kíván érintésvédelmi okok miatt. (érezted is) minenképpen földelt konnektorba dugd a gépet, mert ezek a kúszóáramok tönkre is tehetik a PC-t. (egy süllyesztett dugalj még nem garancia arra, hogy földelt is, ha nem vagy biztos benne, kérj meg egy olyan embert, aki ki tudja mérni)
Szükségmegoldásnak jó, ha a táp fémházát, az alaplap fémtálcájával, összekötöd, és ezt kötöd a radiátorra, de a késöbbiekben mindenképpen a konnektor földelése a helyes út.
[Szerkesztve] -
#96302336
afterburner_ #3324 üzenetére
Jó lett.
Viszont van az alaplapon még két db. kondi, ami a végét járja. azt is érdemes cserélni, mert elöbb-utóbb bezavar a működésbe.
#96302336
afterburner_ #3322 üzenetére
Meg lehet próbálni, de valószínü, hogy a kondi lábai az alaplapon marad, és kicsúszik a házából. De az is történhet, hogy feltéped a fóliát, amivel tutira károsodik az alaplap.
Amúgy szinte 100%, hogy a két kondi lábtávolsága ugyanaz lesz.
Én úgy szoktam kiforrasztani a kondit, hogy először az egyik lábát melegítem, és finoman döntöm közben a kondit, hogy emelkedjen a melegített láb. ha megmozdult, akkor a másiat kezdem, és azzal is ezt csinálom, így ki lehet szedni a kondit viszonylag könnyen. De ha tudod melegíteni egyszerre a két lábat, akkor csak egyszerűen kihúzod.
[Szerkesztve] -
#96302336
afterburner_ #3320 üzenetére
Nyugodtan kicserélheted, a méret nem lényeg, csak a kapacitás, és a feszültség értékek a fontosak.
Bár érdemes lehet újat venni, párszáz pénzből megvehető a kiszáradtak helyett az újak.
Ja, a kép alapján simán tönkremet a kondi.
nyugodtan cseréld ki. arra vigyázz, hogy az alaplapok 4-6 rétegből állnak, így ovatosan a kondi kivételével, ne hevítsd túl, mert felszakadhat a fólia, és azután nehéz jól visszaforrasztani. -
#96302336
.:GoliBali:. #3217 üzenetére
Amit a gépből is nyerhetsz, az a molex 4 pólusú csatlakozó piros, és fekete ágán is ott (cd/ vinyó tápkábel)van.Ezt akár több amperrel is terhelheted. Ez pont 5 Volt, +/- 1%.
És ez egyenáram.
[Szerkesztve] -
#96302336
TESCO-Zsömle #3207 üzenetére
A relé szintén jó arra is.A mai relék nagyon megbízhatóak már. Több kontaktussal rendelkező relé kell, és az egyik plusz kontaktot lehet felhasználni a relé üzem figyelésére.
Van bonyolultabb módszer is, egy HALL elem segítégével(és egy kis elektronikával) lehet figyelni, hogy a venti mágneses tere megvan, ezt az alaplapi csatlakozóra is rá lehet vezetni, és ha megszűnik a változó mágneses tér az alaplap kapcsolná le a gépet.
A venti fordulatát kétféle módon lehet szabályozni. Az egyik, a frekvencia vezérlés, ez a bonyolultabb, de jobb. Nem 50Hz-es hálózat kell neki, hanem ehy 20-400Hz között működő szabályozható frekijű táp. (baromi drága) Az olcsóbb, de nem biztos, hogy jól működik, egy egyszerű potis, vagy érintőszenzoros fényerőszabályzó villanykapcsoló. ezzel a feszt 0-220 volt között állíthatod.
Sztem ez is működni fog, de jobb, ha ki van próbálva. -
#96302336
Az eddigi legegyszeübben szerelhető gyári hűtés. Csak a négy lenyomható pöcköt kell belenyomni az alaplap lyukaiba, és elfordítani. (install a CPU dobozában, de az alaplap könyvében is benne van)
A procira figyelj, lehetőleg ne fogd meg az alját, és figyelj a pozicionáló hornyokra. (egyféleképpen fog belemenni rendesen) -
#96302336
Stalker-2572 #3137 üzenetére
Ha csak dísznek akarod, annak tökéletes. De használni nem fogod tudni, mert nincsenek meg a többi szükséges alkatrészek a panelen
Ahh! A jó öreg GF256. Hogy utáltak érte a haverok -
#96302336
Zaparozset #3026 üzenetére
Ha van a videókártyán svideo kimenet, akkor inkább azzal csináld, mert egyszerübb.
A TV-n ezek szerint van VGA csatlakozó?
Elvághatod, és utánna összeforraszthatod, de lehetségas, hogy szellemképes lesz a képed. -
#96302336
afterburner_ #2948 üzenetére
Hát, ha kapsz olcsón kék ledet. Utoljára én kb 70 FT-ért vettem őket.
#96302336
Érintésvédelemről némi adalék
Még egy megoldás, dugaszolóaljzatba épített fi relé is kapható.
[Szerkesztve] -
#96302336
Zozzant #2940 üzenetére
Ezt is értem. a szabvány is írja, de kérdem én... mi van olyankor, ha pl a csőhöz neki van nyomva a gépház. Erre nincs biztonsági előírás.
Amúgy a kazánokat és a csővezetékeket szintén EPH-ra kell hozni, a gázcsövet szintúgy, ha nincsen, akkor át sem veszi a Kögáz. Másrészt. a gázcsőben lévő gáz képtelen meggyulladni, mert nincs benne a lobbanáshoz elegendő oxigén. tehát akár folyamatos szikraeső is lehet a cső belsejében. Csak akkor robban, ha a szikránál megfelelő arányban van oxigén, és gáz, ami a gázkoncentrációt nézve, kb 15-30% között van. Töményebb koncentrációnál szintén nem gyullad.
Még valami. Ha a gép zárlatos lesz, akkor levágja a biztit.Csak akkor nem, ha nincs rajta semmiféle földelés, mert akkor a kialakult feszültséget nincs ami levezesse. a biztosítékok pedig áramfelvételi határolók. Ha nincs földelve egy készülék, akkor soha sem ogja a biztit lenyomni, ergo veszélyesebb, mintha le lenne valamilyen módon földelve. Az érintésből adódó
áramütés mérséklésére egy jobb módszer a fi relé. Ez már miliamperek esetén lekapcsol.
Már akkor is, ha a nulla, és a védőföld vezetékét összezárjuk, mert mindíg van potenciálkülönbség, hiába van nullázott rendszer egy épületben
[Szerkesztve] -
#96302336
Ha nem földelt a konnektorod, hanem sima, esetleg nincs bekötve, akkor az a jelenség lép fel, amit a köznyelv kúszóáramnak titulál. Ez azért jön létre, mert ha nincs a nagyfesz. rész földelve induktív fogyasztóknál akkor a fémházon is tud fesz. indukálódni. egy hosszabb vezetékszakaszon szintén. A pc. táp nagyon is induktív jellegű fogyasztó.
A megoldás: egy villanyszerelő, aki rendesen megcsinálja a ház/lakás földelését. Magyarországon a földelés a ''nullázás'', ami annyit tesz, hogy a villanyóránál a nulla, és a védővezetéket összekötik egy potenciálra. Ezzel elkerülhető, a kúszóáram kialakulása a készülékekben. Esetleg azt még megpróbálhatod, hogy 180 fokkal elforgatva dugod be a villásdugót a konnektorba. De ez nem mindíg jön be a kúszóáram ellen.
A föld jóságát igazából egy spec. műszerrel lehet mérni, de úgy is ellenőrizhető, hogy egy 220-as izzó kivezetéseit először a fázis-nulla közé dugod utána az egyik Lyuk és a föld közé. ha világít, akkor az a lyuk a fázis. a nulla és föld között nem világíthat.
Műszerrel is hasonló, a nulla és a föld között elméletileg nem mérhetsz feszt. GYk. néhány volt (5-10) lehetséges, ami a műszer inen nagy belső ellenállása miatt lehet mérni azért, mert már viszonylag rövid vezetékszakaszban is indukálódik némi feszültség, ami persze csak mikroamper nagyságrendű.
A lényeg, hogy a 220-as izzós tesztnél teljes fényerővel kell világítania fázis- föld között, és egyáltalán nem nulla-föld között.
Rossz kötés miatt szintén kialakulhat lebegő földelés.
Ha zavar, akkor a radiátort, és a gép fémházát összekötheted egy darab vezetékkel.
[Szerkesztve] -
#96302336
Kell hozzá pl egy 4017-es számláló ic, egy órajelgenerátor, mondjuk egy 555-ös némi dióda, és persze ledek.
Ezt lehetne némileg átalakítani.Nem építed be az össz. ledeket, hanem pl az első, harmadik , hatodik nyolcadik kimeneti pontra raksz egy-egy sima diódát, a diódák másik végét összekötöd, ide rakod a ledeket, és ekkor kb úgy néz ki, hogy kb 2xer villan 2-t, pici szünet, megint villant 2-t szünet, goto elejére...
[Szerkesztve] -
#96302336
Ez nem így van. a 24 pines csatlakozó annyiban módosult a 20 pólusuhoz képest, hogy a végébe dobtak még 12, és 3,3 voltot.
Tehát a 20 pólusú csatlit, egyszerűen be kell dugni a 24-es csatliba, csak egyféleképpen tudod bedugni, így hiba kizárva.
A 12 volt extended csatlit pedig nem tudod a 20 pines mellé dugni. más a lábgeometria. -
#96302336
LOL -
#96302336
.:Kristian:. #2739 üzenetére
Létezik molex átalakító ventihez, párszáz forintba kerül.
De létezik venti elosztókábel is. az egyik vége az alaplapra megy, a másik végeire(2db vég, tehát egy ipszilon elosztó) a két venti mehet. a kialakítása olyan, hogy az egyik venti fordulatát is figyelni lehet az alaplappal. (mindkettőt nem lehet figyeltetni)
És van olyan venti is, amit molexre lehet kötni. Pl thermaltake 12cm-es. -
#96302336
A sárga vezetéken a fordulatszámnak megfelelő frekvencia van, amit az alaplap kiértékel.
És nincsen köze a venti fordulat szabályozáshoz, mert csak a feszültség százalékos arányát változtatják az alaplapok. És nem fordulatszám alapján dolgoznak a szabályzóelektronikák, hanem procihő alapján. Tehát ha pl. 35 fok a proci, akkor ( voltot ad a ventire az alaplap, ha 65 fok, akkor 12 voltot. ( a jobb alaplapoknál beállítható a hőfoklimit)
űa sárga legfeljebb a pillanatnyi fordulatszámról tájékoztat, esetleg egy elektronika figyeli, hogy a venti forog-e? Ha nem akkor riogat.( alaplapfüggő természetesen. A jobbakon)
Ezt azért is tudom, mert az előző alaplapomon a system venticsatlakozóban, csak kéteres venti volt . Mégis, ha a proci melegedett, a forulata nőtt. Hallhatóan ,mert elégé hangos venti.
A vieókártyák legtöbbjén is kéteres ventik vannak, mégis szabályozott fordulatuk van, sőt a normálisabb tápok is kéteres ventit szabályoznak.
Egyedül a 4 vezetékes ventik fordulatszám vezéreltek, de eddig csak a gyári Intel procihűtők ilyenek. -
#96302336
Lacika25 #2491 üzenetére
A ventiket nem tudod elhagyni belőle, mert nem csak a hűtőborda melegszik, hanem a tekercsek, kondik, trafók is igénylik a hűtést. Ha nincs szellő, akkor főleg a kondik hajlamosak felrobbanni, ill.a tekercsek leégni. Ha igazán halk és jó tápot akarsz, ami hangtalan, akkor az FSP Zen jöhet szóba.
#96302336
Többen kérdezték, hogy milyen ellenállásokat kell a ledek elé rakni.
Itt egy kalkulátor hozzá[link] -
#96302336
TESCO-Zsömle #2396 üzenetére
Nagyon egyszerű, leírni nehezebb volt. Komolyan.
#96302336
TESCO-Zsömle #2385 üzenetére
Hozzávakók:
1 db nyers NYÁK lemez.
1 db vaskrorid oldat.
1 db maratásálló filctoll.
1 db dremmelfúró.
Tehát. a nyomtatott áramkör nyáktervét egyszerűen fel kell rajzolni a nyers nyáklap fóliás oldalára. Én úgy szoktam, hogy készítek egy másolatot a nyáktervről, rárakom a nyers méretre vágott nyáklapra, egy pontozóval finoman átjelölöm a furatokat, majd a filctollal átrajzolom a mintákat. ezután belehajítom a vasklorid oldatba, és várok. kb 15 perc amíg lemarja a rezet. gyakran érdemes megnézni, hogy miként is áll a maratás., mert ha túl sokáig áll a folyadékban a festés alá is marhat, és akkor csipkés lesz, vagy teljesen lemarja a rajzolatot.
Ha lemarta, csapvízben alaposan leöblítem, majd oldószerrel lemosom a filcet, és alatta ott a rajzolat. ezután kifúrom a furatokat, majd beforrasztom az alkatrészeket.
Másik módszer:
Lehet kapni speciális papírt, amire lézer, vagy tintasugaras nyomtatóval lehet nyomtatni. Erre a papírra a nyákterv tükörképét kell nyomtatni, majd meleg vasalóval át kell vasalni a nyers nagyon alaposan letisztított nyákra a mintát. A maratás, és utómunka ugyanaz.
Harmadik módszer, a fotolakkos eljárás.
Itt pauszpapírra kell lézernyomtatóval nyomtatni a nyákrajzot.
A nyáklapot be kell fújni P20-as fotolakkal. a pauszra nyomtatott mintát a nyák ra rárakni, UV lámpával levilágítani kb 5 percig, majd előhívó oldatba áztatni a holmit. Ahol nem érte UV sugárzás a lakkot, ott megmarad a lakkréteg, a többi leoldódik. Maratás utómunka ugyanaz.
Esetleg :[link]
Vagy: [link]
[Szerkesztve] -
#96302336
TESCO-Zsömle #2373 üzenetére
#96302336
deadguy #2292 üzenetére
Előlapi kijelzőt tudsz építeni is, ha van némi türelmed. a paralel portos meg ráadásul egyszerű is. A hd44780 chippel szerelt karakteres kijelzők mindenre jók, van hozzájuk progi is, (lcd smartie) együttműködik a Motherboard monitorral is, tehát mindent ki lehet vele iratni.
Én is csiináltam már ilyent, 4x20 karakteres, a mail forgalmat is jelzi,hőfok winamp stb stb...
Nézz körül gyafi lcd oldalán.[L]MPUI-1.1.9_with_MPlayer-1.0-pre8[/L]
Az árak itt túl drágák, de van bekötés. -
#96302336
Hali olyan kérdés volha, hogy moddolnám a tápom éspedig úgy hogy passzív hűtésüvé alakítanám
Namármost: a teljesítményalkatrészek plusz hűtése nem okoz gondot
Csak azt nem tudom hogy a trafók bírják e hűtés nélkül is a strapát?
Ha valakinek volt ilyen tapasztalata írjon. -
#96302336
Tomi 16 #2002 üzenetére
Hi én is dekopirral de a fűrészgépem aljára filcet ragasztottam elöbb, és fémvágólappal dolgoztam. mondjuk a plexin volt védőfólia is így nem karcolódott semennyire sem.
Aztán akivágott plexit kétoldalas szivacsos ragszalaggal ragasztottam az oldallapra
Nagyon király lett és ugye ez rugalmasan tart és nem reped meg tőle a plexi
most készül egy újabb modom itt már szeretnék plexit is gravírozni, majd meglátom hogy milyen lesz
[Szerkesztve]
- Építő/felújító topik
- BestBuy topik
- Renault, Dacia topik
- HP notebook topic
- Házimozi belépő szinten
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G10 - i5-1335U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
