- Samsung SmartTag2 teszt
- Vivo V50 5G - új is, nem is
Multibit
darvinya #2593 üzenetére
Search in progress (Size limit 1000000 count limit 2)
Ez mire vonatozik?
Mert ezzel is gondja volt.
Az Options gombra kattints és látni fogod, hogy az 1000000 byte és a 2 count gyári beállítások. Ezeket növelheted, ha szükséges. Az üzenet azt jelenti, hogy ezen értékeken belül keres.
Mi van nálad a Log ablakban? -
bluobluo75
darvinya #2466 üzenetére
A videót azért tettem be, hogy aki ért hozzá, az mondja már meg, melyik sorba mit kell állítani, vagy esetleg kivenni a pipát
De még mindig nem jó, úgyhogy még várom a helyes beállítást.
Sok beállítás van és nem tudom melyik a helyes út, ezért is csináltam videót a mergéről... -
donwusz
darvinya #2441 üzenetére
Esetleg tudnál segíteni,hogy itt mi a gond?!
Van egy spot annak ez az adatai
General
Unique ID : 218469268618811620887071006317681461212 (0xA45BA69016F88AFDAB893D90E83247DC)
Complete name : D:\kk (1).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 23.4 MiB
Duration : 50s 42ms
Overall bit rate : 3 930 Kbps
Movie name : Avidemux
Encoded date : UTC 2015-05-28 17:10:51
Writing application : mkvmerge v6.9.1 ('Blue Panther') 32bit built on Apr 18 2014 18:15:44
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=10
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 50s 42ms
Nominal bit rate : 3 775 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.076
Writing library : x264 core 120 r2120 0c7dab9
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=10 / keyint_min=1 / scenecut=20 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3775 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Color range : Full
Matrix coefficients : SMPTE 240MAudio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 50s 41ms
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -42ms
Default : Yes
Forced : Noés a film ami elé illeszteném
General
Unique ID : 248505738904505201540806250528211416722 (0xBAF476E251335F868386D742A9933692)
Complete name : D:\Godzilla.mkv
Format : Matroska
File size : 25.3 GiB
Duration : 2h 3mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 29.5 Mbps
Movie name : Godzilla
Encoded date : UTC 2015-05-27 17:31:30
Attachements : Cover.jpgVideo
Format : AVC
Duration : 2h 3mn
Bit rate mode : Variable
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Language : English
Default : No
Forced : NoAudio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 3mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 395 MiB (2%)
Language : Hungarian
Default : Yes
Forced : NoAudio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 3mn
Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : Surround 7.1
Language : English
Default : No
Forced : NoText #1
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Default : Yes
Forced : NoText #2
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Default : No
Forced : NoText #3
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Language : English
Default : No
Forced : NoText #4
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Language : English
Default : No
Forced : NoÉs először a spot majd a film kellene
BonFire
darvinya #2429 üzenetére
Van egy ilyen online bitráta kalkulátor. Ezzel kiszámolható, ha mondjuk egy filmet DVD méretűre akarsz tömöríteni, akkor az időhossz megadásával, valamint a hangkodek és bitráta megadásával kiszámolja, hogy a videót mekkora bitrátával kell tömöríteni, hogy akkora legyen. Példával.
hossz: 1:45:55
hang: 192 kbps
célméret: 4,5 GB
video bitráta: ???Volt régen ilyen DivX kodek, ami számolt. Nem sokat próbálgattam még az XMediát, de láttam, hogy sok beállítási lehetőség van benne; ezt jó lenne, ha tudná.
enyan
darvinya #2426 üzenetére
Ez a dts hd különbözik a sima dts-től vagy nincs ezekből több fajta? Más dts hangsávot viszi a tv lejátszója, szól is a tv hangszórón és az erősítő felé is elküldi. Érdekesség, hogy a feliratokról sem vesz tudomást. Egyébként valóban m2ts formátumot mentettem át egyszerűen mkvmerge-el mkv-ba. Ahogy fentebb írtam tömörítgetni nem igazán tudok. Lehet ezzel valamit kezdeni hogy működjön?
enyan
darvinya #2423 üzenetére
Hát nem tudom. Eddig amit bd25 formátumban találtam az mind ilyen volt. Ezek m2ts formátumú videót tartalmaznak és sajnos fekete csíkkal. Mivel még nem rippeltem bd lemezt, nem tudom eredetileg milyen képarányban és felbontásban tartalmazza a videót. Ha tudod akkor érdekelne. Egyébként újratömörítést mivel lehet csinálni? Csak kíváncsiságból, nem hiszem, hogy belevágok. Nem értek nagyon az ilyesmihez. De mindenesetre ránéznék.
enyan
darvinya #2421 üzenetére
Értem. Azt vettem észre, hogy csak a br formátumú videóknál van ilyen probléma. Létezik, hogy minden bluray lemez tartalmazza a fekete sávokat, ha nem 16:9-es a film? DVD-nél legalább felhasználták a fölös területet még ha torzított képarányban is. Mindegy, akkor így maradnak. Elméletileg ameddig nem lesz 21:9-es tv-m, nem fog feltűnni.
Köszi a segítséget.
grimm2015
darvinya #2403 üzenetére
Ez megint a hozzá nem értésed, ez teljesen mkv!
Pl mondok olyat, hogy szegmens, UnlinkMKV!És akkor már meg is van! Mivel ilyet pont a merge (is) készíteni (amit eddig is tudtam), csak visszafelé nem ment!
Megcsinálhattam volna úgyis, hogy chapterenként felvágom automatán és összeillesztem, de mivel a programnak ezt tudni kell, és pár 100 videónál nem mindegy, hogy berakod és megcsinálja 10sec alatt / rész, vagy szenvedsz vele perceket mire összerakod!
grimm2015
darvinya #2399 üzenetére
Ha már a videó fájl olyan "intelligens" hogy betölti, és eltolja a feliratot hangot stb, ha fájlt mellette látja, akkor nem értem miért nekem kellene külön még kikeresnem hová rakja!
A Windows movie maker a rész betöltésből egyből betölti jó helyre a másik két fájlt (op/ed) automatikusan, csak az meg minősíthetetlen kódolást csinál, muxolni meg nem muxol!
Több 10 100 fájlnál kicsit időigényes nekem kikeresgélni ezt, az avidemux meg nem tudja ezt, igazából ezzel is csak összefűzni tudtam, filmközbe berakni nem, mindig a végére rakta!
Valami más?
petcomm77
újonc
cucumber87
darvinya #2376 üzenetére
Köszönöm a leírást, bár mivel soha életemben nem szerkesztettem még videó file-t, már ott elakadtam, hogy hogyan nyitom meg a hangsávokat.
Mivel ugye nekem mkv file-om van (a stereo hang pedig egy avi-n amit szeretnék centernek berakni) azt a program nem kezeli, gyanítom egy külön programmal le kellene választanom a képről ugye?
kufirc
darvinya #2356 üzenetére
General
Unique ID : 179278837172752160676181914981535709404 (0x86DFD91C770FA3F5B1AC6FAB75D1F8DC)
Complete name : D:\269-Hannibal ébredése.1080p.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 11.4 GiB
Duration : 2h 10mn
Overall bit rate : 12.5 Mbps
Movie name : Hannibal Rising Unrated (2007) - Release for HDCLUB
Encoded date : UTC 2011-03-01 11:33:42
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0Video
Format : AVC
Format profile : High@L5.1
Format settings, ReFrames : 8 frames
Duration : 2h 10mn
Bit rate : 10.3 Mbps
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.273
Stream size : 9.36 GiB (82%)
Writing library : x264 core 57 svn-709C
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / fpel_cmp=sad / subme=6 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=6,4 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=crf / crf=19.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.3:12.0
Language : English
Default : Yes
Forced : NoAudio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 10mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 418 MiB (4%)
Title : Hungarian
Default : Yes
Forced : NoAudio #2
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 10mn
Bit rate : 1 509 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.38 GiB (12%)
Title : DTS 5.1 - English
Language : English
Default : No
Forced : NoText #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Hungarian Forced
Default : Yes
Forced : YesText #2
Format : UTF-8
Title : Hungarian subtitle
Default : No
Forced : NoText #3
Format : UTF-8
Title : English subtitle
Language : English
Default : No
Forced : NoEz a Mediainfo
A progiba viszont a video-képkocka arány-nál 5 a minimum amire állítani tudom -
kufirc
darvinya #2354 üzenetére
Hol tudom megnézni ??? Amikor megnyitom a filmet a programmal hová kell belépjek ,hogy az eredeti értékeket láthassam és hol tudom ezeket átállítani átkódolás előtt ????
Vagy jobb klikk a filmre és Mediainfo ?????
Itt például azt írja , hogy Format settings, ReFrames : 8 frames
Amelyik filmnél ez az érték 5 az megy aminél nagyobb az nem . Valójában én ezt szeretném megváltoztatni. -
kufirc
darvinya #2340 üzenetére
Köszi a választ
Letöltöttem a progit és megpróbáltam átkonvertálni a filmet , de szerintem valamit elszúrtam mert a 11,8 Gb filmből lett egy 1,4 Gb borzalom ,ami szaggat mint állat pedig csak a Frame értéket állítottam 5-re az eredetiről (az eredeti nem tudom mennyi volt ) mediainfónál 8-at írt . A formátum MKV maradt de sajnos ilyen kicsi méretű lett .
Mit ronthattam el ?
Elvileg csak annyit szerettem volna , hogy a meglévő MKV formátumu 11,8-as filmet átnyomja ,míg a 8-as Reframes-t leveszi 5-re ,mert különben nem játsza le a player .
Lejátszó [link]
Külső Hdd [link]
Ha tudtok kérlek segítsetek ... -
Mezga Aladár
darvinya #2328 üzenetére
Az eredeti m2ts
Általános
Sáv száma : 0 (0x0)
Teljes név : \\Szerver\Download\FACE OFF\BDMV\STREAM\00001.m2ts
Formátum : BDAV
Formátum/adatok : Blu-ray Video
Fájlméret : 30,5 GiB
Időtartam : 2 óra
Teljes adatsebesség : változó
Teljes adatsebesség : 31,4 Mbps
Legnagyobb adatsebesség : 48,0 MbpsKép
Sáv száma : 4113 (0x1011)
Menü azonosító : 1 (0x1)
Formátum : VC-1
Formátum profil : Advanced@L3
Kódek azonosító : 234
Időtartam : 2 óra
Adatsebesség : 23,9 Mbps
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebesség : 23,976 fps
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Bit/(képpont*képkocka) : 0.480
Adatfolyam mérete : 23,2 GiB (76%)Hang #1
Sáv száma : 4352 (0x1100)
Formátum : PCM
Formátum beállítások, Endianness : Big
Formátum beállítások, Sign : Signed
Keverési mód : Blu-ray
Kódek azonosító : 128
Időtartam : 2 óra
Adatsebesség mód : állandó
Adatsebesség : 4 608 Kbps
Csatornák száma : 6 csatorna
Csatorna kiosztás : Front: L C R, Side: L R, LFE
Mintavételezési gyakoriság : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bit
Adatfolyam mérete : 4,48 GiB (15%)Hang #2
Sáv száma : 4353 (0x1101)
Formátum : AC-3
Formátum/adatok : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Kódek azonosító : 129
Időtartam : 2 óra
Adatsebesség : 640 Kbps
Adatfolyam mérete : 636 MiB (2%)Hang #3
Sáv száma : 4354 (0x1102)
Formátum : AC-3
Időtartam : 2 óra
Adatsebesség : 192 Kbps
Csatornák száma : 2 csatorna
Csatorna kiosztás : Front: L R
Adatfolyam mérete : 191 MiB (1%)Hang #4
Sáv száma : 4355 (0x1103)
Formátum : AC-3
Időtartam : 2 óra
Adatfolyam mérete : 191 MiB (1%)Hang #5
Sáv száma : 4356 (0x1104)
Formátum : AC-3
Időtartam : 2 óra
Adatfolyam mérete : 191 MiB (1%)Hang #6
Sáv száma : 4357 (0x1105)
Formátum : AC-3
Időtartam : 2 óra
Adatfolyam mérete : 191 MiB (1%)Hang #7
Sáv száma : 4358 (0x1106)
Formátum : AC-3
Időtartam : 2 óra
Adatfolyam mérete : 191 MiB (1%)Szöveg #1
Sáv száma : 4608 (0x1200)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #2
Sáv száma : 4609 (0x1201)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #3
Sáv száma : 4610 (0x1202)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #4
Sáv száma : 4611 (0x1203)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #5
Sáv száma : 4612 (0x1204)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #6
Sáv száma : 4613 (0x1205)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #7
Sáv száma : 4614 (0x1206)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #8
Sáv száma : 4615 (0x1207)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #9
Sáv száma : 4616 (0x1208)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #10
Sáv száma : 4617 (0x1209)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #11
Sáv száma : 4618 (0x120A)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #12
Sáv száma : 4619 (0x120B)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #13
Sáv száma : 4620 (0x120C)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #14
Sáv száma : 4621 (0x120D)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #15
Sáv száma : 4622 (0x120E)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #16
Sáv száma : 4623 (0x120F)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #17
Sáv száma : 4624 (0x1210)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144Szöveg #18
Sáv száma : 4625 (0x1211)
Formátum : PGS
Kódek azonosító : 144-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az mkv
Általános
UniqueID/String : 199086178563269112038170277787221484768 (0x95C69A709D566428B7D61B4BF051E4E0)
Teljes név : \\Szerver\Filmek\Ál-Arc (1997)\Ál-Arc.mkv
Formátum : Matroska
Formátum változat : Version 4 / Version 2
Fájlméret : 22,6 GiB
Időtartam : 2 óra
Teljes adatsebesség : 23,3 Mbps
Kódolás dátuma : UTC 2014-12-30 10:34:28
Kódoló szoftver : mkvmerge v7.1.0 ('Good Love') 64bit built on Jul 27 2014 13:06:55
Kódoló könyvtár : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1Kép
Sáv száma : 1
Formátum : VC-1
Kódek azonosító : V_MS/VFW/FOURCC / WVC1
Kódek azonosító/Tipp : Microsoft
Időtartam : 2 óra
Adatsebesség : 22,6 Mbps
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : állandó
Bit/(képpont*képkocka) : 0.456
Adatfolyam mérete : 22,0 GiB (97%)
Nyelv : angol
Default : nem
Forced : nem
DURATION : 02:18:57.371000000
NUMBER_OF_FRAMES : 199897
NUMBER_OF_BYTES : 24114211447
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.1.0 ('Good Love') 64bit built on Jul 27 2014 13:06:55
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2014-12-30 10:34:28
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTESHang
Sáv száma : 2
Formátum : AC-3
Kódek azonosító : A_AC3
Időtartam : 2 óra
Cím : DD Hun 2.0
Nyelv : magyar
Default : igen
Forced : nem
DURATION : 02:19:07.360000000
NUMBER_OF_FRAMES : 260855
NUMBER_OF_BYTES : 200336640
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTESSzöveg
Sáv száma : 3
Formátum : PGS
Keverési mód : zlib
Kódek azonosító : S_HDMV/PGS
Kódek azonosító/adatok : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Cím : Hun forced
Nyelv : magyar
Default : igen
Forced : igen
DURATION : 01:46:51.238000000
NUMBER_OF_FRAMES : 32
NUMBER_OF_BYTES : 84513
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTESMenü
00:00:00.000 : en: Chapter 01
00:03:02.432 : en: Chapter 02
00:13:28.724 : en: Chapter 03
00:32:32.617 : en: Chapter 04
00:38:56.083 : en: Chapter 05
00:51:04.311 : en: Chapter 06
01:08:13.464 : en: Chapter 07
01:42:28.892 : en: Chapter 08
01:56:12.632 : en: Chapter 09
02:14:18.759 : en: Chapter 10-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(#2329) lacko6: próbáltam a vissza konténerezést(iso, m2ts) és ott is jó. Az mkvmerge progival készített mkv sem jó.
szacsee
darvinya #2321 üzenetére
Saccra írtam 20 percet, megnéztem 10 perc 11 sec alatt megcsinálja, igaz a forrás és cél hely ugyanazon az 5400-as HDD-n volt, többi az adatlapmon annyi eltéréssel, hogy a proci 4Ghz felett ketyeg.
Nekem nem baj, hogy ennyi idő saccra tudtam, hogy kb nem 2 perc lemezre írni 20Gb adatot, úgy hogy közben 20Gb-ot be kell olvasnia.
Életművészeknek nehéz elmagyarázni, hogy ha TV-t vesz az TV nézésre való, ha tud pár bónuszt ami nem minden esetben működik, akkor jön a célhardver, ami x forint. A film is X forint, de egyikre sem akar költeni és hiába mondom neki, hogy vannak feltételei annak, hogy ha minőségi tévézést akar otthon megvalósítani, akkor rossz fele indult el... jogi következményeiről nem is beszélve. Értsd jól megkérdi pl mennyiből lehet venni olyan telefont, ami ilyen olyan kritériumoknak megfelel... utánanézek, mondom neki 40000ft gyári garral, boltival 33000Ft... aszongya 20-ért nem tudok valahonnan...
Ezért hívom az ilyen embereket életművésznek, akik minden nap forgatják a mindennapokban az éhezők viadalát...No egy szónak is száz a vége, kösz a segítséget!
Boldog Új Évet Kívánok minden topiklakónak!
gumisxxx
darvinya #2309 üzenetére
E:\Torrent\The.Hobbit.The.Desolation.of.Smaug.2013.Extended.Edition.1080p.BluRay.DTS.x264.HuN-TRiNiTY\thtdos.1080p.extended-trinity.mkv
Format : Matroska
Format_Version : Version 4 / Version 2
FileSize/String : 19,4 GiB
Duration/String : 3 óra
OverallBitRate_Mode/String : változó
OverallBitRate/String : 14,9 Mbps
Encoded_Date : UTC 2014-11-05 17:31:08
Encoded_Application : mkvmerge v6.5.0 ('Isn't she lovely') built on Oct 20 2013 12:50:05
Encoded_Library/String : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1Kép
ID/String : 1
Format : AVC
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : igen
Format_Settings_RefFrames/String : 5 képkocka
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
BitRate/String : 12,6 Mbps
Width/String : 1 920 képpont
Height/String : 800 képpont
DisplayAspectRatio/String : 2,40:1
FrameRate_Mode/String : állandó
FrameRate/String : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
ScanType/String : folytonos
Bits-(Pixel*Frame) : 0.341
StreamSize/String : 16,4 GiB (84%)
Encoded_Library/String : x264 core 142 r2479kMod dd79a61
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.4000 / qcomp=0.75 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.20 / pb_ratio=1.10 / aq=3:0.60
Language/String : angol
Default/String : igen
Forced/String : nem
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
colour_range : LimitedEzt pedig viszi rendesen,tudok tekerni és léptetni is. Még annyi a különbség a kettő között,hogy ez magyar oldalról van,a másik külföldiről és én raktam rá a magyar hangot,de semmit nem állitottam.
gumisxxx
darvinya #2307 üzenetére
UniqueID/String : 234460075477249398269917065945175060056 (0xB0635E361114427D97DB29DBEB986E58)
Teljes név : E:\Torrent\Az utveszto.mkv
Formátum : Matroska
Fájlméret : 7,10 GiB
Időtartam : 1 óra
Teljes adatsebesség : 8 959 Kbps
Kódolás dátuma : UTC 2014-12-02 05:55:13
Kódoló szoftver : mkvmerge v7.3.0 ('Nouages') 64bit built on Oct 22 2014 18:53:34
DURATION : 01:52:12.891000000
NUMBER_OF_FRAMES : 940
NUMBER_OF_BYTES : 28018
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.3.0 ('Nouages') 64bit built on Oct 22 2014 18:53:34
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2014-12-02 05:55:13
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES: 1
Formátum : AVC
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : High@L4.1
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 5 képkocka
Kódek azonosító : V_MPEG4/ISO/AVC
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 8 512 Kbps
Magasság : 800 képpont
Képarány : 2,40:1
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.231
Adatfolyam mérete : 6,60 GiB (93%)
Kódoló könyvtár : x264 core 142 r2479 dd79a61
Kódoló könyvtár beállításai : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8512 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Nyelv : angol
Default : igen
Forced : nem
DURATION : 01:53:26.728000000
NUMBER_OF_FRAMES : 163198
NUMBER_OF_BYTES : 7239991582
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTESEzt irja a mediainfo,nem tudom,hogy mi nem lehet jó.
Old Gyfland
Multibit
darvinya #2248 üzenetére
Én is jártam már így. Az a film is avi konténeres volt (de ennek nincs jelentősége). Ezért nem szeretem a darabolt filmeket. A mai tárkapacitások mellett nincs is értelme darabolni.
Tehát marad a hangszerkesztés. A legegyszerűbb, ha bedobod az összeillesztett filmet egy videoeditorba és elcsúsztatod a hangot a második résztől, a szükséges mértékben, a szükséges irányba. -
Multibit
darvinya #2244 üzenetére
Neked is érdemes megnézned, hogy van-e delay beállítva az eredeti mkv-kban. Ha csak a második darabtól csúszik a hang, esélyes, hogy a második részben van shiftelve a hangsáv. Konstans a csúszás mértéke?
Ilyenkor sajnos szerkeszteni kell a hangsávot. Ki kell egészíteni, vagy meg kell vágni a két rész találkozásánál, aszerint, hogy késik, vagy siet a hang. -
bibababa
darvinya #2222 üzenetére
Kár. Közben átkonvertáltam a filmet. A FreemakeVideoConverter -rel jó lett , mármint lejátszható de a minősége nem lett olyan jó. PC-n nincs különbség az eredeti és a konvertált között.
Az XMEDIARECODE- val nem lett jó. Kiszedtem az audio -t és a video -t , a video -t konvertáltam és mikor össze akartam tenni akkor rakni akkor nem akarta a MKVToolNix. Írta hogy mi a hiba de elfelejtettem lementeni.
Holnap újra. -
bibababa
BonFire
darvinya #2201 üzenetére
Nem tudom, ezt most nem is értem. Nálam a hangsáv is egy kézzel fogható valami, amit el is lehet rontani. Sok filmre úgy kerül fel a magyar szinkron, hogy iszonyatosan alul van vezérelve (-12 vagy akár -24 dB is esetenként!). Ezeket én mindig normalizálni szoktam, mert nem szeretem, amikor a tévén fel kell tolni 100-asra a hangerőt, kikapcsoláskor meg felüvölt a tévé…
Továbbá én a dinamikából is el szoktam venni, mert engem kifejezetten zavar a társasházban a moziélmény, vagyis amikor a párbeszédek motyognak, a hangeffektusok és a zenék üvöltenek. A center sávot kevésbé, mert jobban kiegyenlítettebb, a L/R sávokat erőteljesebben kompresszálom/limitálom. Majd az egészet újra normalizálom.
Ehhez hangszerkesztő kell.
devil-k
darvinya #2192 üzenetére
A bevakkantásod is megmutatta, hogy abszolút nem értesz a témához...Ez a szellemeskedésnek szánt valami, elég gyengére sikeredett. De ez tipikus. Az ember kérdez valamit, amire a másik nem tudja a választ, de csak azért is beír valamit, hogy növelje a hozzászólásai számát.
Úgyhogy inkább NE írj semmit se, vagy tartsd meg a haveroknak.
BonFire
darvinya #2188 üzenetére
Ha jól emlékszem, amikor új volt a tévé, akkor próbálkoztam már a formázott feliratokkal, illetve a külső HDD gyorsításával, mert a gyári fw-rel sem volt hajlandó normálisabban viselkedni. Ekkor frissítettem a fw-t, de semmi változás. Aztán épp a napokban merült fel újra, hátha fejlesztettek már rajta valamit, és frissítettem megint. De ezek szerint nem is áll szándékukban az ilyen árkategóriájú készülékek felokosítása, hiszen akkor ki venné a drágábbat, vagy a médialejátszót?
BonFire
darvinya #2184 üzenetére
Hát különrakni nem fogom, az szvsz visszalépés lenne a DivX korszakba. Éppen azért szeretem az MKV-t, mert minden szükséges cuccot bele lehet pakolni a konténerbe. Inkább az lesz, hogy tényleg elgondolkodom a jövőben egy médialejátszó beszerzésén; szerencsére vannak már megfizethető áron elég jó darabok, csak a plusz távirányító rettent el. A DVD korszakban is utáltam; tele van a ház távirányítóval. Nem feltétlen hiányzik még egy.
Szerk: most kipróbáltam, és mellérakva sehogy sem kezeli, tehát a kocka el van vetve.
BonFire
darvinya #2182 üzenetére
Köszi a tippeket!
Sajnos az alapproblémák megmaradtak (szürke háttér és hülye pozíció). A Compression: none megoldotta, hogy tekerni legalább lehet, de a felirat még mindig csálé. Ideiglenesen azonban megteszi, legfeljebb ha találok jobb megoldást (mondjuk egyszer mégis veszek egy médialejátszót), akkor majd újramuxolom. Vagy akkor lehet, hogy nem is lesz rá szükség, mert rendesen fogja kezelni.
Amúgy vicces ez a YUV színtér, mert ha bepipálom, akkor meg a számítógép jeleníti meg idiótán. Zöldeskék alapon barackszínnel.
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Gamer PC - i3 12100f, RTX 3070 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS MASTER RTX 3070 8GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
