Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Lenry
mai érdekes hiba, hátha más is belefut ebbe.
ugye viszonylag friss dolog, hogy alapértelmezetten van jelszava az eszközöknek, nem üres jelszóval jönnek a gyárból
ma reseteltem egy hap ac3-at, ami még jelszó nélkül jött, de a legfrissebb rOS van rajta, ami szerintem ezt nem kezeli már jól.
ezért konfig reset után nem fogadta el a Winbox sem a korábbi saját jelszavamat, sem az admin / <semmi> kombót.
a Webfig viszont igen, ott be tudtam lépni üres jelszóval, csak oda nem tudsz MAC address alapján belépni, be kell hogy állíts magadnak egy IP-t -
Lenry
Formaster #20691 üzenetére
nem tűnik el, csak integrálódik a Wireless ablakba
lásd: kézikönyvCAPsMAN in WifiWave2 uses the same menu as a regular WifiWave2 interface, meaning when you pass configuration to CAPs, you have to use the same configuration, security, channel configuration, etc. as you would for regular WifiWave2 interfaces.
fontos tudni viszont, hogy nincs átjárás a WW2-es és normál CAPsMAN-ek közt, tehát WW2-es eszköz csak WW2-es CAPsMAN-hez tud csatlakozni, klasszik WiFis eszköz meg csak klasszik CAPsMAN-hez
Lenry
Reggie0 #20672 üzenetére
Probald ki egyszer a 802.11ad-t (60GHz), na az az uvegablakon se megy at.
pedig de.
pont pár hete cseréltem le két öreg Ubiquiti antennát a cég két telephelye közt. lehet, hogy kicsit overkill volt arra a nettó 150 méterre, de vettem egy szett LHGG-60ad-t.
az egyik helyen ki tudtam bújni a tetőre kicserélni az antennát, de a másikra alpinista kell, aki a mai napig nem ért ide, úgyhogy egyszerűen betámasztottam egy ablakba az antennát, ahonnan rálát a párjára, simán megvan párszáz MBit -
Lenry
lionhearted #20608 üzenetére
akkor holnap bugázok egyet
megvolt a szétszedés, semmi szemmel látható.
kipotyogott egy fél marék muslicaszerű apró rovar, meg ami érdekes volt, hogy a procira annyi pasztát sikerült rákenni, hogy átpasszírozódott a NYÁK furatain át a túloldalra is
(ezt nem tudom volna-e értelme letakarítani, mindenesetre egyelőre otthagytam)
Lenry
most meg ez.
eldobta a netet, aztán összes LAN port down, majd up és magához tért... -
Lenry
a hap ac3-mam nagyon sokkal sűrűbben indul újra kernel failure-el, mint amit egészségesnek gondolok.
netinstall vajon segítene ezen?
Lenry
jerry311 #20516 üzenetére
ez szerintem a gyengén megtervezett hűtéseik miatt van.
CRS326-okat használunk lépcsőházi switchként, már mindről le kellett bontanom a burkolatot, mert nyaranta folyamatosan hisztiztek, hogy melegük van.
hap ac-k ac2-k mind melegebben üzemelnek, mint amit én optimálisnak éreznék.cserébe mostanában már tapasztalható némi fejlődés ezen a téren, mert az ax2 méretes hűtőbordát kapott (és még így is 58 fokos 0% terhelés mellett)
Lenry
kopogo #20475 üzenetére
milyen módon vagy programmal lehetséges
a router konfigurációs beállításai közt. van scanner tool is, amivel láthatod az egyes frekvenciák terheltségét.Hol használnák? Társasházban
ha csak nincsenek tizenéves eszközeid, akkor erősen javaslom az 5GHz-et, mert a 2,4-esnek az a három(!), egymást nem fedő csatornája, valószínűleg százszorosan lesz túlterhelve a szomszédok által.Milyen eszközök vannak? vegyes telefon, sz.gép, tv box
amit lehet, kábelezz be, sz.gép, tv box pl jellemzően ilyenMilyen zavaró wifiket lehet ott venni? ezt nem tudom
ismét csak a scanner toolt ajánlom vagy pl Androidon ott a Wifi Analyzer, ami szépen mutatja, hogy van-e valami az egyes frekvenciákon -
Lenry
XENISETE #20440 üzenetére
piholet használok.
előbb egy rPi-ben volt, most beköltöztettem konténerbe, mert időnként egyszerűen elment a DNS névfeloldás 5-10-20 másodpercre, és addig nincs net.
azt hittem azért, hogy kevés volt már a gen1-es Pi, de most ugyanezt csinálja a konténerben is egy jóval erősebb gépben, úgyhogy valami más nyűgje van, csak még nem jöttem rá mi.de ez egy reklámszűrő. meg nyilván a megfelelő listával blokkoltathatod vele a rosszindulatú címeket, de azért ez nem egy védelmi vonal.
Lenry
jött egy gyors javítás
7.11.2 changelog:
*) dhcp - fixed DHCP server "authoritative" and "delay-threshold" settings (introduced in v7.11.1);
Download the new 'RouterOS 7.11.2' version here: https://mikrotik.com/download -
Lenry
7.11.1 changelog:
*) bridge - fixed fast-path forwarding with HW offloaded vlan-filtering (introduced in v7.11);
*) bridge - fixed untagged VLAN entry disable;
*) bridge - fixed vlan-filtering stability with HW and non-HW offloaded ports (introduced in v7.10);
*) bridge - improved system stability;
*) bridge - improved vlan-filtering bridge stability with CAPsMAN (introduced in v7.11);
*) console - improved stability and responsiveness;
*) dhcp - fixed DHCP server and relay related response delays;
*) ipsec - fixed IPSec policy when using modp3072;
*) lte - fixed startup race condition when SIM card is in non-default slot for LtAP mini;
Download the new 'RouterOS 7.11.1' version here: https://mikrotik.com/download -
Lenry
7.11 changelog
*) api - disallow executing commands without required parameters;
*) bfd - fixed "actual-tx-interval" value and added "remote-min-tx" (CLI only);
*) bfd - improved system stability;
*) bluetooth - added "decode-ad" command for decoding raw Bluetooth payloads (CLI only);
*) bluetooth - added "Peripheral devices" section which displays decoded Eddystone TLM and UID, iBeacon and MikroTik Bluetooth payloads;
*) bluetooth - added new AD structure type "service-data" for Bluetooth advertisement;
*) bridge - added more STP-related logging;
*) bridge - added warning when VLAN interface list contains ports that are not bridged;
*) bridge - fixed MAC learning on "switch-cpu" port with enabled FastPath;
*) bridge - fixed MSTP BPDU aging;
*) bridge - fixed MSTP synchronization after link down;
*) bridge - prevent bridging the VLAN interface created on the same bridge;
*) certificate - allow to import certificate with DNS name constraint;
*) certificate - fixed PEM import;
*) certificate - fixed trust store CRL link if generated on an older version (introduced in v7.7);
*) certificate - improved CRL download retry handling;
*) certificate - removed request for "passphrase" property on import;
*) certificate - require CRL presence when using "crl-use=yes" setting;
*) certificate - restored RSA with SHA512 support;
*) conntrack - fixed "active-ipv4" property;
*) console - added ":convert" command;
*) console - added default value for "rndstr" command (16 characters from 0-9a-zA-Z);
*) console - fixed incorrect date when printing "value-list" with multiple entries;
*) console - fixed minor typos;
*) console - fixed missing "parent" for script jobs (introduced in v7.9);
*) console - fixed missing return value for ping command in certain cases;
*) console - fixed printing interval when resizing terminal;
*) console - improved flag printing in certain menus;
*) console - improved stability when canceling console actions;
*) console - improved stability when using fullscreen editor;
*) console - improved timeout for certain commands and menus;
*) console - improved VPLS "cisco-id" argument validation;
*) container - added IPv6 support for VETH interface;
*) container - added option to use overlayfs layers;
*) container - adjust the ownership of volume mounts that fall outside the container's UID range;
*) container - fixed duplicate image name;
*) container - fixed IP address in container host file;
*) defconf - do not change admin password if resetting with "keep-users=yes";
*) dhcp-server - fixed setting "bootp-lease-time=lease-time";
*) discovery - fixed "lldp-med-net-policy-vlan" (introduced in v7.8);
*) dns - improved system stability when processing static DNS entries with specified address-list;
*) ethernet - fixed forced half-duplex 10/100 Mbps link speeds on CRS312 device;
*) ethernet - improved interface stability for CRS312 device;
*) fetch - improved timeout detection;
*) firewall - added warning when PCC divider argument is smaller than remainder;
*) firewall - fixed mangle "mark-connection" with "passthrough=yes" rule for TCP RST packets;
*) firewall - improved system stability when using "endpoint-independent-nat";
*) graphing - added paging support;
*) health - added more gradual control over fans for CRS3xx, CRS5xx, CCR2xxx devices;
*) health - fixed configuration export for "/system/health/settings" menu;
*) hotspot - allow number as a first symbol in the Hotspot server DNS name;
*) ike1 - fixed Phase 1 when using aggressive exchange mode (introduced in v7.10);
*) ike2 - improved SA rekeying reply process;
*) ike2 - improved system stability when closing phase1;
*) ike2 - improved system stability when making configuration changes on active setup;
*) ike2 - log "reply ignored" as non-debug log message;
*) ipsec - fixed public key export (introduced in v7.10);
*) ipsec - fixed signature authentication using secp521r1 certificate (introduced in v7.10);
*) ipsec - improved IKE2 rekey process;
*) ipsec - properly check ph2 approval validity when using IKE1 exchange mode;
*) l3hw - changed minimal supported values for "neigh-discovery-interval" and "neigh-keepalive-interval" properties;
*) l3hw - fixed /32 and /128 route offloading after nexthop change;
*) l3hw - fixed incorrect source MAC usage for offloaded bonding interface;
*) l3hw - improved system responsiveness during partial offloading;
*) l3hw - improved system stability during IPv6 route offloading;
*) l3hw - improved system stability;
*) led - fixed manually configured user LED for RB2011;
*) leds - blink red system-led when LTE is not connected to the network on D53 devices;
*) leds - fixed system-led color for "GSM EGPRS" RAT on D53 devices;
*) lora - added new EUI field;
*) lora - added uplink message filtering option using NetID or JoinEUI;
*) lora - moved LoRa service to IoT package;
*) lora - properly apply configuration changes when multiple LoRa cards are used;
*) lora - updated LoRa firmware for R11e-LR8, R11e-LR9 and R11e-LR2 cards;
*) lte - added "at-chat" support for Dell DW5821e-eSIM modem;
*) lte - added "at-chat" support for Dell DW5829 modem;
*) lte - added "at-chat" support for Fibocom L850-GL modem;
*) lte - added "at-chat" support for SIMCom 8202G modem;
*) lte - added "band" info to the "monitor" command for MBIM modems that support serving cell info reporting over MBIM;
*) lte - added extended support for Neoway N75 modem;
*) lte - fixed Dell DW5221E "at-chat" support;
*) lte - fixed LtAP mini default SIM slot "down" changeover to "up" after an upgrade (introduced in v7.10beta1);
*) lte - fixed NR SINR reporting for Chateau 5G;
*) lte - fixed R11e-LTE, R11e-LTE6 legacy 2G/3G RAT mode selection;
*) lte - fixed Telit LE910C4 "at-chat" support;
*) lte - improved initial interface startup time for SXT LTE 3-7;
*) lte - improved system stability when changing the "radio" state for MBIM modems;
*) lte - only listen to DHCP packets for LTE passtrough interface in auto mode when looking for the host;
*) modem - added initial support for BG77 modem DFOTA firmware update;
*) modem - changed Quectel EC25 portmap to expose DM (diag port), DM channel=0, GPS channel=1;
*) modem - fixed missing sender's last symbol in SMS inbox if the sender is an alphabetic string;
*) mpls - improved MPLS TCP performance;
*) mqtt - added more MQTT publish configuration options;
*) mqtt - added new MQTT subscribe feature;
*) netwatch - added "src-address" property;
*) netwatch - changed "thr-tcp-conn-time" argument to time interval;
*) ovpn - do not try to use the "bridge" setting from PPP/Profile, if the OVPN server is used in IP mode (introduced in v7.10);
*) ovpn - fixed OVPN server peer-id negotiation;
*) ovpn - fixed session-timeout when using UDP mode;
*) ovpn - improved key renegotiation process;
*) ovpn - include "connect-retry 1" and "reneg-sec" parameters into the OVPN configuration export file;
*) ovpn - properly close OVPN session on the server when client gets disconnected;
*) package - treat disabled packages as enabled during upgrade;
*) poe - fixed missing PoE configuration section under specific conditions;
*) poe-out - advertise LLDP power-mdi-long even if no power allocation was requested (introduced in v7.7);
*) pppoe - fixed PPPoE client trying to establish connection when parent interface is inactive;
*) profile - added "container" process classifier;
*) profile - properly classify "console" related processes;
*) qos-hw - keep VLAN priority in packets that are sent from CPU;
*) quickset - correctly apply configuration when using "DHCP Server Range" property;
*) resource - fixed erroneous CPU usage values;
*) rose-storage - added "scsi-scan" command (CLI only);
*) rose-storage - added disk stats for ramdisks;
*) rose-storage - fixed RAID 0 creation;
*) rose-storage - limit striped RAID element size to smallest disk size;
*) route - added comment for BFD configuration (CLI only);
*) route - convert BFD timers from milliseconds to microseconds after upgrade;
*) routerboard - fixed "gpio-function" setting on RBM33G ("/system routerboard upgrade" required);
*) routerboard - improved RouterBOOT stability for Alpine CPUs ("/system routerboard upgrade" required);
*) routerboard - removed unnecessary serial port for netPower16P and hAP ax lite devices ("/system routerboard upgrade" required);
*) routerboot - increased etherboot bootp timeout to 40s on MIPSBE and MMIPS devices ("/system routerboard upgrade" required);
*) sfp - fixed incorrect optical SFP temperature readings (introduced in v7.10);
*) sfp - improved interface stability for 98DX8208, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98PX1012 based switches;
*) sfp - improved optical QSFP interface handling for 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525 switches;
*) sfp - improved Q/SFP interface stability for 98DX8208, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98PX1012 switches;
*) sfp - reduce CPU load due to SFP interface handling for CCR2116, CCR2216, CCR2004-12S+2XS, CRS312, CRS518 devices (introduced in v7.9)
*) sms - increased wait time for modem startup;
*) ssh - fixed host public key export (introduced in v7.9);
*) ssh - fixed private key import (introduced in v7.9);
*) ssh - fixed SSH key agreement on the client side when ed25519 used under server settings;
*) ssh - fixed user RSA private key import;
*) switch - fixed "reset-counters" for "switch-cpu";
*) switch - fixed BPDU packet processing on MT7621, MT7531 with HW offloaded vlan-filtering;
*) switch - improved multicast packet forwarding on MT7621;
*) system - disallow setting a non-existing CPU core number for system IRQ;
*) system - increased maximum supported CPU core count to 512 on CHR and x86;
*) system - reduced RAM usage for SMIPS devices;
*) tftp - improved file name matching;
*) user - added "sensitive" policy requirement for SSH key and certificate export;
*) w60g - improved stability for Cube 60Pro ac and CubeSA 60Pro ac devices;
*) webfig - added option to enable wide view in item list;
*) webfig - fixed "Connect To" configuration changes for L2TP client;
*) webfig - fixed gray-out italic font for entries after enable;
*) webfig - use router time zone for date and time;
*) wifiwave2 - added "steering" parameters and menu to set up and monitor AP neighbor groups (CLI only);
*) wifiwave2 - added more information on roaming candidates to BSS transition management requests (802.11v) and neighbor report responses (802.11k);
*) wifiwave2 - added option to filter frames captured by the sniffer command (CLI only);
*) wifiwave2 - automatically add wifi interfaces to appropriate bridge VLAN when wireless clients with new VLAN IDs connect;
*) wifiwave2 - changed default behavior for handling duplicate client MAC addresses, added settings for changing it (CLI only);
*) wifiwave2 - enabled PMK caching with EAP authentication types;
*) wifiwave2 - fixed "reg-info" information for several countries;
*) wifiwave2 - fixed "security.sae-max-failure" rate not limiting authentications correctly in some cases;
*) wifiwave2 - fixed clearing CAPsMAN Common Name when disabling "lock-to-caps-man";
*) wifiwave2 - fixed interface hangs on IPQ6010-based boards (introduced in v7.9);
*) wifiwave2 - improved stability when changing interface settings;
*) wifiwave2 - improved stability when receiving malformed WPA3-PSK authentication frames;
*) wifiwave2 - make info log less verbose during client roaming (some info moved to wireless,debug log);
*) wifiwave2 - rename "reg-info" country argument from "Macedonia" to "North Macedonia";
*) wifiwave2 - use correct status code when rejecting WPA3-PSK re-association;
*) winbox - added missing status values for Ethernet and Cable Test;
*) winbox - added warning about non-running probe due to "startup-delay";
*) winbox - fixed "Storm Rate" property under "Switch/Port" menu;
*) winbox - fixed BGP affinity display;
*) winbox - fixed default "Ingress Filtering" value under "Bridge" menu;
*) winbox - improved supout.rif progress display;
*) winbox - rename "Group Master" property to "Group Authority" under "Interface/VRRP" menu;
*) wireguard - fixed peer connection using DNS name on IP change;
*) wireguard - fixed peer IPv6 "allowed-address" usage;
*) wireless - ignore EAPOL Logoff frames;
*) x86 - updated e1000 driver;
Download the new 'RouterOS 7.11' version here: https://mikrotik.com/download -
Lenry
Tamarel #20137 üzenetére
nem kintről kapják a DHCP-t, azt az ac2 osztja
Én inkább a sima, egyszerű routing-ra szavaznék
igen, végül ez lett, most működik isa sebességet is egész jónak ítélem
[lenry@Echo-Three ~]$ iperf3 -c 10.8.0.1
Connecting to host 10.8.0.1, port 5201
[ 5] local 10.8.1.94 port 35200 connected to 10.8.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec 0 1.35 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 152 882 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec 0 936 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 975 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 998 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 1011 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 1017 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 1017 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 1017 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0 1.01 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 300 MBytes 252 Mbits/sec 152 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 298 MBytes 249 Mbits/sec receiver
iperf Done.
bevettem a bridgebe a LAN portokat, így ez vezetékes eredmény.
Lenry
van egy külföldi Ubuntu szerver, meg itthon egy hap ac2
utóbbi WireGuardon kapcsolódik előbbihez.
azt szeretném elérni, hogy a hap acra WiFin csatlakozó eszközök teljesen a VPN kapcsolaton keresztül kapják a külföldi internet.erre volna valakinek egy leírása, vagy legalább egy pontokba szedett vázlata?
a WG része nyilván már megvan
köszi -
Lenry
privatposta #19984 üzenetére
"hogy egy SSID legyen"
egyszerűen ugyanúgy nevezed el mindkettőt -
Lenry
privatposta #19966 üzenetére
Persze, azért van a fórum hogy segítsük egymást
Csak ne lepődj meg ha elsőre nem jön össze semmi -
Lenry
privatposta #19960 üzenetére
Jah, csatlakozom a kollégához: ez nem két kattintással beállítható SOHO eszköz.
Nagyon jó, ha értesz hozzá, de anélkül sokáig fogsz szenvedni, mire eljutsz odáig hogy egyáltalán van neted (tehát a két kattintásos SOHO szintig) és nem fogod érteni hogy mit miért csináltál. -
Lenry
szinte biztos, hogy ez a probléma gyökere.
több hap ac2-t megnézve, olyanok, amiken semmi sem fut, csak CAPsMAN access pointként üzemelnek, kb másfél megabájt szabad hely marad az aktuális rOS7 mellett.
a listám 17000 tétel, kb 600 kByte, simán lehet, hogy ez lementve, stb, stb... el is fogyasztja ezt a nem túl sok helyet -
Lenry
futott egy script, ami letölt és importál egy IP feketelistát, az most a legerősebb tippem, hogy az okozhatja a problémát, de azt is mostmár hiába tiltom le, attól hely nem szabadul fel, hiába törlöm a tűzfalból a címeket, attól sem, ráadásul reboot esetén minden visszaáll.
Lenry
yodee_ #19830 üzenetére
a routerOS changelogját?
van RSS-ük, én onnan kérném le -
Lenry
yodee_ #19825 üzenetére
szuper...
az a baj, hogy reset után nem lesz a helyszínen senki, aki restore-oljon.
mindegy már elkönyveltem, hogy kénytelen leszek odamenniúgy látom nem is vagyok egyedül ezzel a problémával és ez megmagyarázza a nagy mennyiségű írást is
Lenry
E.Kaufmann #19821 üzenetére
ezen már túl vagyok, 7.7-re le tudta frissíteni a fw-t, de egyéb módon nem változott a helyzet
Lenry
installation is ok
#19813 E.Kaufmann
128MB-ból 50MB szabad, de kilőttem most mindent nem-esszenciálist a WG kivételével (azon keresztül kapcsolódok), sajnos nem segítettviszont az fura, hogy reboot után minden vissza volt kapcsolva, amit kikapcsoltam. döglődik a flash?
Lenry
adott egy hap ac2, tőlem jó messze.
nem akar frissülni, 7.7-en ragadt.
akár a package managerrel töltök le frissítést, akár csak feltöltöm az npk-t, nem frissül le, újraindítás után csak annyit ír, hogyrouter was rebooted without proper shutdown, probably kernel failure
ha simán csak kiadok egy újraindítási parancsot, akkor is ezt írja.
a resourcesben nem ír hibás blokkokat és egyébként a router tökéletesen működik.mi baja lehet és hogy lehetne távolról megoldani? (tehát a netinstall nem játszik)
Lenry
Tamarel #19737 üzenetére
elég egy helyesen kitöltött oldal és nálam így is van.
az én oldalam dinamikus, a másik fix, az van csak beírva, hogy az én oldalam tárcsázzon be a távoli fix IP-s oldalra (még csak nem is url-re, hanem IP címre)és ugye alapesetben működik, meg mindenféle beavatkozástól mentesen helyre is áll, ezért biztosan nem konfigurációs jellegű a probléma
#19736 adika4444
nálam mindkét oldal belföld, én Telekomos vagyok, a távoli oldal Digi -
Lenry
Audience #19732 üzenetére
egyébként nekem is, amikor működik, akkor faja, de ez az egy hiba az őrületbe kerget.
tök random, hogy mi oldja meg, vagy hogy egyáltalán mi idézi elő.ez a konkrét kapcsolat két Mikrotik között megy.
úgy látom az én routerem (hap ac3) kernel failure-rel összeomlott valamikor az éjjel, azóta nem megy a kapcsolat. újraindítottam kézzel, nem segített.
a túloldalra (CCR1009) több WG kapcsolat is befut most is, azok aktívak, jól mennek, tehát az ott rendben van.
legutóbb is egyszercsak magára talált és onnantól jó volt.mod: és az én routeremhez is fut másik WG kapcsolat, az is rendben működik.
Lenry
ismét ugyanez a hiba, ismét fogalmam sincs miért...
Lenry
E.Kaufmann #19687 üzenetére
pontosan nem emlékszem, de megvolt a gigabit környéke
Lenry
7.9 changelog:
*) bgp - improved BGP VPN selection;
*) bridge - added warning log when "ageing-time" exceeds supported hardware limit for 98DX224S, 98DX226S, and 98DX3236 switch chips;
*) bridge - fixed FastPath when setting "use-ip-firewall-for-vlan" or "use-ip-firewall-for-pppoe" without enabled "use-ip-firewall";
*) certificate - fixed bogus log messages;
*) chr - fixed public SSH key pulling when running on AWS;
*) console - added "/task" submenu (CLI only);
*) console - added option to create new files using "/file add" command (CLI only);
*) console - improved stability when doing "/console inspect" in certain menus;
*) console - improved stability when editing long strings;
*) console - improved system stability;
*) console - removed bogus "reset" command from "/system resource usb" menu;
*) console - rename flag "seen reply" to "seen-reply" under "/ipv6 firewall connection" menu;
*) console - replaced "fingerprint" with "skid" in "/certificate print";
*) console - show Ethernet advertise, speed and duplex settings depending on configured auto-negotiation;
*) container - fixed invoking "container shell" more than once;
*) container - improved "container pull" to support OCI manifest format;
*) defconf - added CAPs mode script for wifiwave2 devices;
*) detnet - fixed interface state detection after reboot;
*) dhcp - changed the default lease time for newly created DHCP servers to 30 minutes;
*) dhcpv4-server - release lease if "check-status" reveals no conflict;
*) disk - improved system stability when removing USB while formatting;
*) ethernet - fixed half-duplex forced mode at 10Mbps and 100Mbps on ether1 for RB5009, Chateau 5G ax and hAP ax3 devices;
*) filesystem - fixed partition "copy-to" function;
*) firewall - added "connection-nat-state" to IPv6 mangle and filter rules;
*) health - added limited manual control over fans for CRS3xx, CRS5xx, CCR2xxx devices;
*) health - fixed bogus value reporting for CRS510 device;
*) ike2 - fixed minor logging typo;
*) ipsec - added error log message when peer ID does not match certificate;
*) ipsec - fixed packet processing by hardware encryption engine on RB850Gx2 device;
*) ipsec - refactor X.509 implementation;
*) ipv6 - added "valid" and "lifetime" parameters for SLAAC IPv6 addresses;
*) ipv6 - send out RA packet with "preferred-lifetime" set to "0" when IPv6 address is deactivated;
*) l3hw - improved route offloading for 98DX224S, 98DX226S, and 98DX3236 switch chips;
*) leds - disable LEDs after "/system shutdown";
*) lte - capped maximum lifetime of SLAAC address to 1 hour;
*) lte - fixed CA band clearing on RAT mode change;
*) lte - fixed duplicate IPv6 route for lte interface when "ipv6-interface" setting is used;
*) lte - fixed LTE interface not showing up when resetting RouterOS configuration;
*) lte - fixed passthrough mode when used together with another APN for Chateau 5G;
*) lte - fixed R11-LTE-US in LTE passthrough mode;
*) lte - fixed R11e-LTE-US reporting of RSSI in LTE mode;
*) lte - fixed re-attach in some cases where module would stay in not-running state after network detach;
*) lte - fixed second modem halt on dual R11e-LTE6 setup;
*) lte - improved system stability when changing LTE interface configuration during network scan with MBIM modems (introduced in v7.8);
*) mpls- fixed LDP "preferred-afi" parameter;
*) netinstall-cli - improved device reinstall on failed attempt;
*) netwatch - added "startup-delay" setting (CLI only);
*) netwatch - improved ICMP status evaluation when no reply was present;
*) netwatch - limit "start-delay" range;
*) ospf - fixed processing of fragmented LSAs;
*) ovpn - added support for OVPN server configuration export and client configuration import from .ovpn file;
*) ovpn - improved system stability for Tile devices;
*) quickset - fixed displaying of "SINR" when value is 0;
*) rose-storage - added option to nvme-discover with hostname (CLI only);
*) rose-storage - fixed crash on nvme-tcp disable;
*) rose-storage - fixed rsync transfer permissions;
*) rose-storage - various stability fixes;
*) route - fixed "dynamic-id" for VRF tables;
*) route - improved system stability when making routing decision;
*) route - show SLAAC routes under the "/routing route" menu;
*) route-filter - improved stability when matching blackhole routes;
*) routerboot - added "preboot-etherboot" and "preboot-etherboot-server" settings ("/system routerboard upgrade" required) (CLI only);
*) sfp - added log warning about failed auto-initialization on RB4011, RB5009, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ devices;
*) sfp - allow modules that hold "TX_FAULT" high signal all the time on RB4011, RB5009, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ devices;
*) sfp - allow modules with bad or no EEPROM in forced mode on RB4011, RB5009, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ devices;
*) sfp - fixed "rate-select" functionality on CCR2004-16G-2S+ and CCR2004-1G-12S+2XS devices (introduced in v7.8);
*) sfp - fixed combo-ether link monitor for CRS328-4C-20S-4S+ switch;
*) sfp - improved module initialization and display more detailed initialization status on RB4011, RB5009, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ devices;
*) sfp - improved SFP28 interface stability with some optical modules for CRS518 switch;
*) sfp - improved system stability with some SFP GPON modules on RB4011, RB5009, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ devices;
*) snmp - fixed SNMPv3 "Reportable" flag behavior;
*) snmp - improved outputting of routes;
*) socks - added VRF support;
*) ssh - added Ed25519 host key support;
*) ssh - added support for Ed25519 key export and import in PKCS8 format;
*) ssh - do not allow SHA1 usage with strong crypto enabled;
*) ssh - improved service responsiveness when changing SSH service settings;
*) ssh - improved SSH key import process;
*) storage - mount RAM drive for devices with 32MB flash;
*) supout - added DHCP server network section;
*) switch - fixed ACL rules matching IPv6 packets when using only IPv4 matchers;
*) switch - improved system stability during rapid MAC flapping for 98DXxxxx switches;
*) switch - improved system stability for 98DX8208, 98DX8216, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98PX1012 switches;
*) timezone - updated timezone information from "tzdata2023c" release;
*) vrrp - added "self" value for "group-master" setting;
*) vxlan - added forwarding table;
*) vxlan - fixed packet drops when host moves between remote VTEPs;
*) webfig - added inline comments;
*) webfig - fixed "Destination" value under "MPLS/Forwarding-Table" menu;
*) webfig - fixed issue where "Certificate" value disappears under "IP/Services" menu;
*) webfig - fixed issue where entries might be missing under "IP/DHCP-Server" menu;
*) webfig - various stability fixes;
*) wifiwave2 - added "radio/reg-info" command to show regulatory requirements (currently implemented for 802.11ac interfaces) (CLI only);
*) wifiwave2 - added ability to configure antenna gain;
*) wifiwave2 - added ability to configure beacon interval and DTIM period;
*) wifiwave2 - added information on additional interface capabilities to radio parameters;
*) wifiwave2 - automatically add a VLAN-tagged interface to the appropriate bridge VLAN;
*) wifiwave2 - exit sniffer command and return error when trying to sniff on an unsupported channel;
*) wifiwave2 - fixed 802.11r roaming for clients that performed initial authentication with an AP which has been restarted since;
*) wifiwave2 - fixed issue of some supported channels not being listed in the radio parameters;
*) wifiwave2 - fixed issue which lead to VLAN-tagged wireless clients receiving tagged traffic from other VLANs;
*) wifiwave2 - fixed key handshake timeout for re-associating client devices on 802.11ac interfaces;
*) wifiwave2 - fixed VLAN tagging for unencrypted (open) APs;
*) wifiwave2 - improved general interface stability;
*) wifiwave2 - improved regulatory compliance for hAP ax^2, hAP ax^3 and Chateau ax;
*) wifiwave2 - improved WPS connection speed;
*) wifiwave2 - increased maximum value for "channel.frequency" to 7300;
*) wifiwave2 - show information on captured packets and added ability to save them locally in a pcap file;
*) winbox - added "MTU" and "Hoplimit" properties under "IPv6/Routes" menu;
*) winbox - added "Preferred AFI" property under "MPLS/LDP-Instance" menu;
*) winbox - added "S" flag under "IPv6/Firewall/Connections" menu;
*) winbox - added "Tx Power" property under "Wifiwave2/Status" menu;
*) winbox - added "Tx Queue Drops" property under interface settings "Traffic" tab;
*) winbox - added "Username" and "Password" properties under "Container/Config" menu;
*) winbox - added "Valid" and "Preferred" properties under "IPv6/Address" menu;
*) winbox - added missing properties for "Remote ID Type" under "IP/IPsec/Identities" menu;
*) winbox - changed route flag name from "invalid" to "inactive";
*) winbox - fixed "TLS" property under "Tools/Email" menu;
*) winbox - fixed "Type" property under "System/Disk" menu when "rose-storage" package is installed;
*) winbox - fixed changing slot name under "System/Disk" menu;
*) winbox - fixed default value for "Allow managed" property under "Zerotier" menu;
*) winbox - fixed duplicate "My ID" column under "IP/IPsec/Identities" menu;
*) winbox - fixed minor typo in "WifiWave2/Radios" menu;
*) winbox - fixed missing "Sector Writes" for certain devices under "System/Resources" menu (introduced in v7.8);
*) winbox - improved Ethernet advertise, speed and duplex settings;
*) winbox - only show permitted countries for wifiwave2 interfaces;
*) winbox - show missing "Designated Bridge" and "Designated Port Number" monitoring data under "Bridge/Port menu;
*) www - allow unsecure HTTP access to REST API;
*) x86 - fixed changing software-id (introduced in v7.7);
*) zerotier - upgraded to version 1.10.3;Download the new 'RouterOS 7.9' version here: https://mikrotik.com/download
Lenry
E.Kaufmann #19618 üzenetére
valóban
Lenry
lehalt a Cloud DDNS
Lenry
grabber #19343 üzenetére
több helyen olvastam, hogy az okozhat ilyet, hogy régebbi rOS-ben volt egy ilyen bug, hogy az endpointot ha nem töltötted ki, akkor az értéke üressé vált (tehát nem nem volt értéke, hanem
endpoint=""
volt), ami nyilván soha nem tudott egyezni semmilyen kapott endpoint értékkel.
ezt ellenőriztem és nálam nem ez volt a helyzet.egyébként most ránéztem, és mostanra mindkét WG kapcsolat magához tért, úgy, hogy reggel óta nem nyúltam hozzájuk.
Lenry
nekem is WG nyűgöm van.
két WG kapcsolat jön a be routerembe, az egyik ma hajnalban eldobta magát, és onnantól "handshake for peer did not complete after 5 seconds"
bármit csináltam, újraindítottam a lokális és a távoli routert is, semmi. természetesen mindkét router elérhető, egymást meg tudják pingelni, stb.
végül újraindítottam a lokális Telekomos HGW-t, ezután magához tért.... cserébe most a másik kapcsolat, ami eddig hibátlanul működött, most az kezdte ugyanezt a hülyeséget.tegnap hibátlanul ment minden, ma meg nem, a kettő közt semmi sem változott
Lenry
Megkéred a routert, hogy csatlakozzon be hozzád valami VPN-en és úgy el tudod érni a lelkét.
Lenry
E.Kaufmann #19165 üzenetére
mobilhálózatok már nagy erővel használják
az Androidban pl a mai napig nincs DHCPv6, ezáltal nincs rendesen implementált IPv6 se, úgyhogy annyira nagy erőket azért nem fektetnek bele...
akik bottal se piszkálnák...
üdv köreinkben. én se piszkálom -
Lenry
7.8 changelog:
!) storage - added new "rose-storage" package support for extended disk management and monitoring functionality (ARM, ARM64, Tile and x86) (CLI only);
*) bgp - fixed setting of "default-prepend" parameter;
*) bridge - fixed adding disabled MSTI;
*) bridge - fixed DHCP packet flow when using DHCP snooping, HW offloading and "use-ip-firewall";
*) bridge - fixed possible DHCP packet corruption when using DHCP snooping;
*) bridge - fixed PVID warning typo;
*) bridge - improved HW offloading logic;
*) certificate - fixed export of a certificate when the last line of the certificate is exactly 64 bytes long;
*) certificate - fixed PBES2 certificate import;
*) certificate - improved certificate management, signing and storing processes;
*) certificate - improved multiple certificate import process;
*) conntrack - improved system stability when changing connection tracking state;
*) conntrack - improved system stability when PPTP helper is used;
*) console - added "as-string" parameter to the ":execute" command;
*) container - added authentication option for registry (CLI only);
*) container - fixed ".type" file ownership;
*) container - fixed file ownership after system upgrade for containers running on internal disk;
*) container - fixed multiple container automatic startup on boot;
*) dhcpv4-client - send DHCPv4 unicast requests to DHCPv4 relay, instead of server when it is being used;
*) disk - limit maximum TMPFS size;
*) dns - added configurable DoH concurrent query limitation parameters;
*) dns - do not cache results from ":resolve" command with specific server;
*) dns - fixed CNAME reading from the cache;
*) dns - limited "DoH max concurrent queries reached" logging messages to once per minute;
*) dns - respond with "NOERROR" to DNS requests for static domain names when appropriate type record is not configured or found on upstream server;
*) firewall - fixed bridge priority target;
*) firewall - fixed DSCP priority target for IPv6 Mangle;
*) firewall - fixed netmap range maximum address calculation for IPv6 NAT;
*) graphing - fixed hiding of target queues when "allow-target" is disabled;
*) graphing - fixed sorting of interface and queue graphs;
*) graphing - properly handle disabled and static-binding interface graphs;
*) graphing - removed "move" command for graphing rules;
*) health - fixed "temperature" and "power-consumption" readings for RB1100AHx4;
*) hotspot - fixed setting of "address" parameter for IP binding;
*) hotspot - restore cookie timeout on reboot;
*) ike2 - added support for "address", "key-id" and "dn" for Remote ID matching (CLI only);
*) ike2 - fixed active SA flush on responder after an unsuccessful peer connection attempt;
*) ipsec - added support for "Framed-Route" RADIUS attribute support;
*) ipsec - do not match incoming IKE requests by unresolved DNS name peers;
*) ipsec - fixed peer matcher for incoming connection with unresolved DNS;
*) ipv6 - added "pref64" option configuration for RA;
*) ipv6 - improved handling of "advertise" IPv6 address status changes;
*) ipv6 - limited "hop-limit" parameter value range to 255;
*) ipv6 - made distributed DNS lifetime RFC8106 compliant;
*) l3hw - added destination MAC address check for offloaded FastTrack connections;
*) led - fixed signal reading for KNOT device;
*) leds - always require to set interface name when setting "modem-signal" indication;
*) lte - added AT support for Telit LE910C4 in MBIM mode;
*) lte - fixed APN setting usage on initial connection attempt for AT based Quectel and Neoway modems;
*) lte - fixed automatic antenna selection on Chateau LTE12/LTE18;
*) lte - fixed dialing for Fibocom L850-GL module;
*) lte - fixed displaying of "subscriber-number";
*) lte - fixed possible memory leak when using passthrough mode on Chateau 5G;
*) lte - improved AT port matching for SIMCom, Huawei, WeLink, Cinterion, BandLuxe and Sierra modems;
*) lte - improved modem detection speed in lower mini-PCIe slot on LtAP;
*) lte - improved stability for R11e-LTE6, skip connection reset on first EEMGINFO command timeout;
*) lte - LtAP improved modem detection in lower mini-PCie slot ("/system routerboard upgrade" required);
*) lte - parse USSD even if encoding is unsupported;
*) mpls - fixed handling of more than 9 VRF's;
*) mpls - fixed LDP listen socket creation before IPv6 address is ready for use;
*) mpls - improved stability when neighboring router reboots;
*) ospf - fixed "ospf-type" parameter for OSPFv3 routes;
*) ospf - fixed simple auth for OSPFv3;
*) ovpn - added AES-GCM and multicore encryption support;
*) ovpn - improved server stability;
*) ovpn - improved TLS-related error logging;
*) pimsm - improved system stability;
*) poe - added LLDP power management support for 802.3at PSE;
*) poe - properly turn off power when link not detected on hAP ax2 and hAP ax3;
*) port - fixed modem channel number on KNOT;
*) pppoe - fixed PPPoE client scan showing only one server;
*) resource - show filesystem related statistics on CCR2004;
*) route - fixed IPv6 default route presence when received from RA;
*) route - fixed printing of routing table's "count-only" parameter;
*) route - show hoplimit and MTU properties under the "/routing route" menu for SLAAC routes;
*) routerboot - fixed format storage for RBM33G device ("/system routerboard upgrade" required);
*) routerboot - fixed protected routerboot for RBM33G device ("/system routerboard upgrade" required);
*) sfp - fixed false link detection with S+RJ10 on RB5009;
*) sfp - fixed reading of SFP EEPROM on single SFP port devices;
*) sfp - improved optical modules SFP compatibility on CCR2004-16G-2S+, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2116-12G-4S+ devices;
*) sms - improved reporting of SMS sending errors;
*) sms - log USSD response when USSD is sent over MBIM;
*) sniffer - added additional filtering parameters;
*) snmp - do not show identity in LLDP when branding is used with hide SNMP data;
*) snmp - fixed handling of disabled routes;
*) snmp - fixed reporting of total number of routes counter;
*) ssh - hard-coded "localhost" address for forwarding requests;
*) ssh - improved system stability when processing none-crypto SSH connection;
*) sstp - fixed TLS session establishment when "connect-to" is DNS name;
*) switch - fixed SFP rate select for CRS354 devices;
*) switch - improved 10G, 25G, 40G and 100G interface stability for 98DX8208, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98PX1012 switches;
*) switch - improved system stability for 98DXxxxx switch chips;
*) swos - removed "/system swos" menu for CRS5xx series switches;
*) torch - allow "without-paging" parameter for Torch;
*) traffic-generator - increased maximum allowed stream count;
*) upgrade - show error message when license prohibits upgrade;
*) usb - changed USB auto detect behavior to default to the external USB, when no internal USB devices detected;
*) vxlan - added "dont-fragment" setting that allows managing fragmentation;
*) vxlan - added "max-fdb-size" parameter;
*) vxlan - added FastPath support;
*) webfig - allow setting numeric values in time interval fields;
*) webfig - fixed accessing of WebFig when "Interface" menu is disabled by skin;
*) webfig - fixed editing of multi-field parameters with "not" checkbox;
*) webfig - fixed handling of empty skin files;
*) webfig - improved navigation responsiveness;
*) webfig - improved skin file parsing;
*) webfig - improved terminal operation;
*) webfig - properly escape all reserved URI characters;
*) webfig - updated WebFig and graph web pages to HTML5;
*) wifiwave2 - added wireless sniffer tool to capture wireless transmissions (CLI only);
*) wifiwave2 - adjust monitoring of station interfaces to report when an interface is authorized, not just connected;
*) wifiwave2 - enabled additional channels in UNII-3 and UNII-4 bands for Europe and USA on hAP ax^2, hAP ax^3 and Chateau ax;
*) wifiwave2 - fixed compatibility with third-party devices when using SAE hash-to-element authentication with DH groups 20 and 21;
*) wifiwave2 - fixed SAE authentication for interfaces in station mode when trying to connect to APs which require an anti-clogging token (introduced in RouterOS 7.4);
*) wifiwave2 - implement 802.11w management protection SA Query procedures;
*) wifiwave2 - improve protections from denial-of-service attacks on WPA3;
*) winbox - added "Connect" button under "WifiWave2/Scan" menu;
*) winbox - added "Disable/Enable" buttons under "WifiWave2" menu;
*) winbox - added "Match Subdomain" parameter under "IP/DNS/Static" menu;
*) winbox - added "Provision" button under "WifiWave2" menu;
*) winbox - added "Start On Boot" checkbox under "Container" menu;
*) winbox - added "Tx Rate" and "Rx Rate" columns under "WifiWave2/Registration" menu;
*) winbox - added missing properties when setting "Use DoH Server";
*) winbox - added missing WifiWave2 related parameters under "WifiWave2" menu;
*) winbox - added support for manual RAM file system (TMPFS) creation under "System/Disk" menu;
*) winbox - added Type "https-get" parameter under "Tools/Netwatch" menu;
*) winbox - allow selecting bridge for static entries under "Bridge/MDB" menu;
*) winbox - fixed displaying of "Default Prepend" value under "Routing/BGP/Sessions" menu;
*) winbox - fixed displaying of "Tx/Rx CCQ" values under "Wireless/Registration" menu;
*) winbox - fixed displaying of flags under "System/Console" menu;
*) winbox - fixed displaying of multiple character flags;
*) winbox - fixed usage of IPv6 family addresses under "IP/Web Proxy/Access" menu;
*) winbox - hide "TTL" value for static DNS entries with FWD type;
*) winbox - hide unnecessary properties for virtual interfaces under "WifiWave2" menu;
*) winbox - improved mouseover hint for "local" policy under "System/Users/Groups" menu;
*) winbox - rename "Multicast Router" monitoring property to "Is Multicast Router" under "Bridge" menu;
*) winbox - show "Gateway" column by default under "IPv6/Routes" menu;
*) x86 - added support for TP-Link TG-3468;
*) x86 - fixed SR-IOV support for Intel X710 series NIC;
*) x86 - improved Intel 500 series 10G SFP module support;
*) x86 - improved stability for Intel X550 series NIC with SR-IOV;
*) zeroter - fixed routes after VRF change;Download the new 'RouterOS 7.8' version here: https://mikrotik.com/download
Lenry
Kicsirics77 #18802 üzenetére
más eszköz se látja?
Lenry
nagy összegbe azért ne fogadj erre...
amikor nekem bedöglött az RB1100, az összes BGA-snak írtam, akit csak felleltem a neten, nagyrésze válaszolni se méltóztatott, a maradék meg nem vállalta. azóta is itt van a polcomon
Lenry
mivel nincs a a Tik a DMZ-ben igy blokkolja az osszes portforward rule-t?
ha egyébként állítottál be port forwardot a Sagemcom eszközön, akkor nem kell a DMZ, de én azt szoktam, hogy vagy berakom a Mikrotiket a DMZ-be, vagy forwardolom az összes portot és majd a Mikrotik tűzfala szépen szűri, amit kell
Lenry
elég egyszerű kideríteni.
ha az IP - Cloud menüpontban kiírt external IP nem egyezik azzal, ami mondjuk a whatismyip.com ír, akkor NAT-olva vagy.egyébként nem lehet, hogy csak a Mikrotiket kellene DMZ-be tenni a szolgáltatói eszközön?
Lenry
Cirbolya_sen #18750 üzenetére
a tűzfalban valószínűleg van egy csomó olyan szabály, ahol a dst.address a régi IP címetek, első lépésként ezeket kellene átírni az újra
- OLED TV topic
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- iPad topik
- Nintendo Switch 2
- Futás, futópályák
- Szuper áron DELL XPS 13 9380 /i7-/16 GB Ram/512 GB SSD 4K Touch/IPS/
- Apple Watch Ultra S1 49mm 1év garancia.
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS, I7-7600U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus Black Használt, karcmentes 256 GB tárhely 3 hónap garancia!
