- Zsebre vágta a Samsung a hajlítható piacot
- Megtetszett a Xiaominak a TriFold kicsomagolása, hajlik a jövőre
- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Apple Watch
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
lionhearted
#23914
Amugy en nagyon sok ilyen helyzetben voltam(es vagyok) csak sajat eszkozunk van, nem mikrotik
Reggie0
Reggie0
Biztos meg lehet oldani, csak ki kell talalni a scriptet.
Arra is gondoltam, hogy felhuzhatsz egy openvpn tunnelt is, amit aztan nem hasznalsz, viszont annak a security profile-ban meg lehet adni up es down scriptet. Igy ha lemegy az openvpn kapcsolat akkor ujra lehet inditani az lte interfeszt.
Viszont ez is csak egyszer fut le, amikor lemegy az interfesz, ha nem jon fel akkor nem fogja rendszeresen ujraprobalni. -
Reggie0
Amugy baromi sok problema van a mobilnettel, csak a legtobb cucc hatterben kezeli. Nem csak az LTE, hanem a normal is rendszeresen ledobodik. A szolgaltato nem szereti, ha tul sokaig online valami, de szamit a prioritas is(pl. ha kifejezetten iot kartyat veszel akkor hatra lesz sorolva a normal felhasznalokhoz kepest), bejatszik a tornyok kozotti load balance(azert dobjak le, hogy masikra atmenjen).
Reggie0
janos666
#23823
Kerdezd le 5 gigas interfeszen Senegal-t, nekem ez jott be a legjobban, csak nehany freki van extraban, de azt le tudod tiltani, hogy menjen a tobbi eszkozoddel. -6dBm-el alacsonyabb a jelszint, mint az EU-s, cserebe nincsen DFS es CAC:
[admin@Audience] > /interface/wifiwave2/info/country-info Senegal
2.4ghz: 2412 MHz 20/40mhz 20 dBm
2417 MHz 20/40mhz 20 dBm
2422 MHz 20/40mhz 20 dBm
2427 MHz 20/40mhz 20 dBm
2432 MHz 20/40mhz 20 dBm
2437 MHz 20/40mhz 20 dBm
2442 MHz 20/40mhz 20 dBm
2447 MHz 20/40mhz 20 dBm
2452 MHz 20/40mhz 20 dBm
2457 MHz 20/40mhz 20 dBm
2462 MHz 20/40mhz 20 dBm
2467 MHz 20/40mhz 20 dBm
2472 MHz 20/40mhz 20 dBm
5ghz: 5180 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5200 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5220 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5240 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5260 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5280 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5300 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5320 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5500 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5520 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5540 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5560 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5580 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5600 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5620 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5640 MHz 20/40/80/160mhz 24 dBm
5660 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
5680 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
5700 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
5720 MHz 20/40/80mhz 24 dBm
5745 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
5765 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
5785 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
5805 MHz 20/40/80mhz 30 dBm
5825 MHz 20mhz 30 dBm -
Reggie0
ekkold
#23788
Igen, hasznaltan ertelemszeruen.
A CCR1009 elonye, hogy nincsen switch chip(leszamitva a 8 portos verziot) es nehany L2-es muveletet sokkal gyorsabban tud az integralt hardveres gyorsitas miatt, a filternel nem kerdes, hogy bemegy a prociba az adat igy nincs extra overheadje a bridge filternek se, mig igen, egyes egyemagos feladatokban rosszabb, mint pl. ssh a routerre. A wireguard viszont tobbmagosan fut, kozel gigabit atmegy rajta.
Reggie0
yodee_
#23759
Nagyjabol, de szofisztikaltabb vezerles kell. Erdemes ellenorizni az interfesz inditasnal, hogy kapott-e ip cimet a szolgaltatotol es ha nem, akkor tobbet varni, mert a halozatkeresesnek, a regisztracionak es a csatlakozasnak egyenkent is sokkal nagyobb, tobb perces timeoutja van a szolgaltato reszerol.
A rebootnal figyelni kell, hogy szabalyosan le legyen allitva az interfesz, mert ha surun nem regisztral le a halozatrol a modem, akkor a szolgaltato bannolhatja egy ideig azt az IMEI-t. -
Reggie0
littleNorbi
#23611
Nem, jobban jarsz az exportalt scripttel, mert a binaris nem fog menni, illetve abban konnyebb a hibakat is javitani.
Reggie0
lesliew
#23602
En a helyedben kulon gsm atjarot hasznalnek. A GSM cuccok sokkal gyorsabban avulnak el, mint a routerek, no meg nekem eleg vegyesek az elmenyeim a mikrotik modemekkel. Ha szerencsesen allnak ossze a csillagok, akkor jol mukodik, amugy meg lehet szivni. Ha kulon valasztod, akkor a router 5-10 evet is kitarthat akar, a modemet meg csereled ahogy a piac es jozan esz diktalja.
Reggie0
Nem az volt a ludas, hanem az, hogy rosszul volt beallitva a metrika. Ha jol csinalod akkor a lokalisan hasznalt ipcimek routingjanak mindig magasabb prioritasunak kell lennie, mint a globalisnak. Ha nem, akkor akar a szolgaltato felol rosszindulatuan el lehet iranyitani a forgalmadatat es kozbe tudnak ekelodni ket eszkozod koze kivulrol.
Az, hogy a 23.23.23.x-et valasztottad csak elohozta ezt a problemat. -
Reggie0
Anaconda
#23475
Nincs hozza poe tap, hanem sima, csak tudja a passziv POE-t. 24V-ot tudni fogja, ha ugyanaz a bekotese, mint a te tapodnak, ezt le kell ellenorizni.
A poe tudja a gigat is. Egyetlen ertelme, hogy eggyel kevesebb vezetek meg a routerhez, de ha a vezetekezes nem gond, akkor nincs ertelme POE-t hasznalni, csak tobb problema van vele es rosszabb a hatasfoka is, na nem mintha az a 0.1-2W veszteseg nagyon szamitana az ember eleteben.
Reggie0
"Mikrotikek esetében ez csak egy szoftveres beállítás, fizikailag minden csatlakozó egyenértékű, és bármelyiket kijelölheted WAN-nak"
Nem egyenerteku minden port minden mikrotiken, meg kell nezni a blokkdiagramjat. Pl. az uj hex refresh-nel is a POE port nem megy at switch chipen, igy ha az 1-es port is LAN, akkor a sima switchelt forgalmat at kell kuldeni a procin, nem lesz hw offloading.
Reggie0
Alteran-IT
#23344
Ma mar mindent meg lehet oldani leddel es kevesbe karos a szemre, mint a fenycso.
Reggie0
skylinelaca
#23275
AT parancs uzemmodban probald meg a modem homersekletet kiolvasni. Quectel modemeknel ez AT+QTEMP szokott lenni. Ha magas a homerseklet, akkor packet loss-os lesz es az adoteljesitmenyet is visszafogja.
Reggie0
E.Kaufmann
#23206
6to4-rol elvileg nem kell tudnia a masik oldalnak. Max olyan protokoloknal lehet gond, ahol dns-t es cert-et is ellenoriznek vagy ha 4->6-ra kezdemenyezodik a kapcsolat, mert nyilvan 4-es protokollal nem tudja a 6-ost becimezni a router meg honnan tudna elore.
Reggie0
E.Kaufmann
#23200
Ja, de pont itt is volt, vagy talan az otthoni halozatos topicban, hogy a cimcserenel azert elofordulhat glitch. Ha csak egy cimforditas van a routerben, akkor nem kell ezzel foglalkozni.
Reggie0
E.Kaufmann
#23196
IPv6-ot natolni teljesen legit szerintem. Franc se akar allandoan uj IP-ket osztani a ratyi szolgaltato miatt.
Reggie0
E.Kaufmann
#23196
Emlekeim szerint a szabvanyban olvastam, de most nem allok neki ujra x ev utan. Ha lesz szabadidom rakeresek.
Reggie0
E.Kaufmann
#23194
Mondjuk az ilyen ipv6 cimek hasznalatat tudtommal altalanossagban tiltja a szabvany
De ez a szolista is eleg PC, pl a FA6/FA9 -ot nem latok sehol
Bar lehet csak lama mert 600D sincs. -
Reggie0
Audience
#23184
Ja ezzel egyetertek. En inkabb akkor szivok, ha valami egy konkret hardveren misztikus okbol nem megy es akkor lehet 0-rol debuggolni. Legutobb mikrotik port izolacioval szivtam nagyot, mert nem lehetett a portokat annyira szetvalasztani, mintha ket kulon switch lenne, mert a MAC cache-t nem szeparalja. Igy, ha volt egy visszahurkolas a ket csoport kozott kivulrol, akkor meghulyult a switch. Persze ez dokumentalva sehol sem volt
Masik problemas szituacio, amikor resetelem a configot vagy ujrahuzom netinstallal es akkor mindent mindenhova atenged, mert nincs bekapcsolva alapbol a vlan filtering.
Reggie0
E.Kaufmann
#23092
Igazabol en azon gondolkodtam, hogy a LED-es csillar is rohogve elmenne PoE-s ethernetrol, akkor nem kene zigbeevel vagy wifivel szarakodni se, a 230-as kabelt siman athuzom cat5-tel. Ugy meg szunetmentesitve is lenne a routeren keresztul es ha gond van a lampavezerlovel(pl. orange pi zero) a router oldalrol le tudom tiltani a PoE-t es visszaengedelyezni h meglegyen a reset
Reggie0
Dr.FantastiK
#23068
Nekem itthon van ketto crs326. Routingnak keves, de amugy eleg jo switch. Erdemes a CRS-t venni, ha pl. szeretnel rajta wireguard-ot hasznalni management celokra(pl. felcsatlakozik egy tavoli szerverre, vagy ilyesmi). Azt a kis felarat megeri, hogy jobban lehet konfigolni.
Reggie0
Gyula888
#23036
Pont arra, hogy 5-6 ev mulva se kelljen kukazni, mint ahogy most is tortent. Idovel folyamatosan no a routeros is. Masfelol a wear levelingnek is jobb, ha nagyobb a kartya, igy batrabban lehet logolni. 1GB-ig filleres a nand is, kb. semmit nem lehet sporolni rajta.
Harmadreszt docker kontenert is lehet inditani rajta.
Negyedreszt emmc-vel lehetne dualbank is, igy ha egy frissitenel gond van azonnal vissza lehetne allni a regi image-re.
Ez a 16-128MB nand olyan XX. szazadi, hogy mar ciki.
Reggie0
Azert ez a 128MB eleg gaz. Rakjanak bele sdkartya foglalatot amirol tud bootolni, azt inkabb veszek bele valamit.
Reggie0
Gyula888
#22962
Ugy azert nem, mert 802.11a-val indult a sztori, ami fenyevekkel jobb volt, mint a b es akkor meg sok kis csatorna volt. Nyilvan orokseg, a hibas lepes az volt, hogy a savot felfele kiterjesztettek, ahelyet, hogy azt mondtak volna, hogy ott van vege, hasznaljanak masikat.
Reggie0
Audience
#22958
Mert nem a lakokra/felhasznalokra vonatkozik az eloiras, hanem az eszkozokre, mar a boltok polcain. Ahhoz, hogy ilyen dolgokat figyelembe lehessen venni, mondjuk egyedi engedelyeztetesi eljaras kene, hogy meglegyen a szakmai kontrol. Szoval nem jarhato ut. Sima terkepes meghatarozas meg keves lenne, mert lehet, hogy pl. a legiforgalmat is figyelembe kene venni.
Reszemrol en azt mondom, hogy ez a 5500-5750MHz-es egymassal utkozo felhasznalas engedelyezese oriasi hiba volt az EU reszerol. Inkabb a wifi 6e, azaz 6ghz fele kellett volna terelni a forgalmat. Ez a DFS/CAC ezer sebbol verzik, ami miatt mindenki panaszkodik mindenkire.
Reggie0
Gyula888
#22953
Szerintem a kulteri-belterit sokan nem ertik, meg ugy igazan nem is logikus ez a felosztas. Pl. ha az ablakparkanyon van bent az AP, az mitol lesz belteribb, mint ha 20 centivel odebraknak az ablakon kivulre. Ez a meghatarozas nagyon feluletes es siman belteri lesz olyan esetben, amikor kulterire kene allitani mernoki meggondolasok szerint. Pont ezt a kerdest nem kellett volna a juzerre bizni.
Masfelol meg nyilvan belterire allitja, azon van nagyobb dBm. Azt mar 10+ eve tudjak az emberek, hogy minel erosebb AP kell, hogy messze is latszodjon. Arra viszont nem gondolnak, hogy oke, az AP jelet megkapja a telo/laptop, de az hogy a fenebe fog valaszt kuldeni a valtozatlan teljesitmenyevel... -
Reggie0
Gyula888
#22951
Hat, amugy kicsit "csalok" mert eleg jol tudom, hogy mennek ezek, apam evtizedekig volt a radioszolgalatoknal
Alapvetoen a IHM-et, azaz mamar NMHH-t egy valami erdekli igazan, legalabbis a radios temakorokben: ne legyen zavaras, es ne hasznalj fizetes nelkul fizetos savot. Azt, hogy ezt te gondos tervezessel, vagy szerencses korulmenyekkel tartod be egyaltalan nem erdekli, csak a gyakorlati teny, hogy zavarsz-e.Regen, a rendszervaltas elott meg utana meg 1-2 evig mentek ezek a helyszini civilekhez is kiszallo radioellenorzesek, meg hova van allitva a radio csesztetesek, de az sokkal inkabb a kommancs hetkoznapi szivatasok resze volt, mert akkoriban meg az sem volt megengedett, hogy a tiltott frekvenciakba belehallgass, vagy adott esetben a tiltott savokat venni tudnia a radionak is tiltott volt. Akkoriban nem musorszoros radiot venni a boltban is csak engedellyel a kezben lehetett, mintha kb. fegyvert vettel volna.
Reggie0
stopperos
#22946
Igen, ezek megvannak. De azt nem irjak, hogy mas orszagra nem allithatom, hanem maximalis parametereket irnak elo.
"Ne keresd már azt, hogy hogyan tudsz kibújni a szabályok alól,"
Nem keresnem, ha nem lenne szar a rendszer. Ez nekem is extra energiabefektetes, amit elkerulnek, ha lehet."Nekem amúgy az a megoldásom, hogy 5 GHz-en több frekvenciát adok meg, így el tud mászni ahová szeretne."
Sajnos ebben az esetben pl. nem tud hova elmaszni, ugyanis csak egyetlen 160MHz-es csatorna erheto el. -
Reggie0
Audience
#22915
Nem hinnem, hogy illegalis lenne, ha nem lepi tul a magyar teljesitmenylimitet es frekvenciatartomanyt, valamint nem okoz zavarast. Olyan torvenyrol nem tudok, ami elorina, hogy magyarra kell allitani a beallitasok kozott, csak olyat ami elorija a frekvenciagazdalkodasi parameterek betartasat.
Reggie0
lionhearted
#22860
Arrol nem is beszelve, hogy egy privat kulcshoz tobb publikus kulcs is tartozhat, mert az utkozesek sem kizartak
Persze talalni nehez. -
Reggie0
szuszinho
#22653
Valoszinu, de esetleg meg ssl cert problema is lehet. Meg kell nezni a bongeszoben debugerrel mit nem tud betolteni netrol es meg kell nezni mit tolt be a VPN-en(pl. kepet), hatha a netrol maga a bongeszo kenyszeriti az ssl-t. Illetve a ket esetben mas-mas cert kell, ha generaltal magadnak, mert mas az ip/hostname.
Reggie0
ratkaics
#22586
A telefonok nehany megadott szervert es szolgaltatast probalnak elerni amibol erre kovetkeztetnek, lehet, hogy csak azok nem erhetoek el valamilyen okbol. Nekem pl. a Shield TV egy VPN-en keresztul van routeolva a netre es mindig azt irja, hogy nincs internet, mikozben a weblapok elerhetoek, playstore is megy, stb..
Reggie0
Ezek a kinai csodatapok is tudnak hamisitottak lenni: [link]
Szoval erdemes megszkopolni, hogy tenyleg azt csinalja-e, mint amire gondolsz. -
Reggie0
Shkiz0
#22576
Nem sporolsz sokat azzal, ha ilyen ocskasagokat veszel. Normalis DCDC kene neked, mint pl. MEAN WELL SD-15A-24 vagy ha kell a teljest 25W, akkor MEAN WELL SD-25A-24. Ha nem kell fem tokozas se, akkor esetleg MEAN WELL PSD-30A-24.
Ezeknel a kinai alsopolcos cuccoknal az odairt aramot/teljesitmenyt nyugodtan oszthatod kettovel vagy akar harommal is.
Amugy meg erdemes lenne megmerni a dobozban a homersekletet, mert ha magas, akkor derating-ot nezned kell az adatlapokon. Pl. meanwell-nel leirjak, hogy 60 fokos kornyezeti homersekletnel(tehat ha ennyi van a dobozban), akkor csak a nevleges teljesitmeny 60%-ra lehet terhelni.
Reggie0
yodee_
#22504
Az teljesen jo, akkor nem a detektalas lesz a gond.
A logikat latod az altald keszitett kep jobb felso kor alaku kivagasnal. Ott a kepen is osszeer az erintkezo a hazzal, azt valasztja szet a bedugott kartya.
Viszont igy akkor mas gond lesz, az szivas.
Vegso esetben megprobalhatod azt, hogy kiveszed a GSM modult, hatha van rajta be nem ultetett sim kartya foglalat az also oldalon. Sok quectelnel van ilyen. Ha ide probavezetekeket forrasztasz, akkor visszahelyezve a foglalatba ki tudod merni, hogy a jelek eljutnak-e odaig. Ha igen, akkor tenyleg a modul meghibasodasa a valoszinu, de meg megprobalhatsz ide beforrasztani egy foglalatot es bedugni ide is egy kartyat, mikozben kipeckeled egy muanyagdarabbal az eredeti foglalaton levo sim detectet.
Reggie0
yodee_
#22491
Es azt nem tudod, hogy az eredeti milyen fajta volt?
Szukseg eseten tudsz a modemnek AT parancsokat kuldeni, ha a modulrol leolvasod a tipusat, akkor ki lehet keresni az idevonatkozo at parancsokat. Ha jol tudom a chateau-kban quectel modemek vannak. A pin allapotat is le tudod kerdezni, vagy kikapcsolni ezt a funkciot.
Valoszinuleg ez a parancs kapcsolja ki nalad is:
AT+QSIMDET=0,0lehet kell utana egy ujrainditas, viszont akkor a mikrotik vissza is modosithatja. Ezt az
AT+QSIMDET?
paranccsal tudod visszaellenorizni, 0,0-n kell maradnia.Vegen az
AT+CPIN?
paranccsal tudod lekerdezni a sim allapotat. -
Reggie0
yodee_
#22488
Foglalatfuggo. Vegig kell merni, hogy minden kontakt megvan-e es nincs-e zarlat. A kisebb SMD foglalatokat maceras forrasztani.
Masodik lepesben ellenorizni kell, hogy a kartya erzekeles mukodik-e ha van. Altalaban be lehet allitani ugy a modemeket, hogy amig nem erzekeli a kartyat, akkor meg sem probalja bekapcsolni.
Reggie0
lionhearted
#22459
En a routerrol VPN-re csatlakozok be 443-on, mintha sima webre csatlakozna a router. Ezt nem szurik.
Reggie0
lionhearted
#22456
En ezert tartok backupnak openvpn tcp tunnelt is a 443-as porton.
Reggie0
lionhearted
#22331
Azert van amikor rejectel az ember es nem droppol
Reggie0
akos86
#22086
Le lehet tiltani a reseteles, lehet egy ilyen peldanyt fogtal ki. Vagy csak "jelszavazva van", azaz x masodperces lenyomast fogad el kizarolagosan. Esetleg a reset jumpert probald meg eloszor, bar azt is le lehet tiltani. Ezt a bal felso sarokban talalod a rogzitofurat alatt.
- Sweet.tv - internetes TV
- EA Sports WRC '23
- Robotporszívók
- Milyen videókártyát?
- Melyik tápegységet vegyem?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, 6 mag i7, 16/512GB, Radeon 4GB, touchbar - garancia (6766)
- MacBook Air M3 256GB SSD space gray asztroszürke Apple magyar 2 év AppleCare garancia
- Google bontatlan Pixel 10 Pro XL 16/256GB Obsidian 2027.11.04-ig Garis
- DJI Osmo Action Akciókamera és Kiterjedt Tartozékszett Eladó
- Samsung Galaxy Z Fold 7 Kék, 512 GB, 100% akku, megkímélt állapot, garanciával
- Bontatlan iPhone 17 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch + TOLL
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
