- Poco F7 – bajnokesélyes
- Motorola ThinkPhone - gondold végig kétszer!
- Mobilhasználat külföldön
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bacus
csusza` #1293 üzenetére
Mind a két hálozat ugyanazon mikrotikről elérhető? Ez a mikrotik a gateway?
Minden eszköz megnézi a saját közvetlenül elérhető hálózatát, hogy tud e kommunikálni a másik eszközzel, ha nem, akkor a csomag megy a gatewayre.
Ha a mikrotikben nincs tűzfal szabály, akkor amennyiben ö a gateway, akkor átrakja a csomagot a másik portjára.
Ergo neked csak tiltanod kell a forwardon a nem elérhető cimeket, portokat.Ha nem megy, az sql szerver tüzfal beállitásait nézd át, ott engedve van, hogy más hálozatbol elérhető legyen?
Pl tiltod a tüzfalat, ping megy? -
csusza` #1248 üzenetére
cloud ddns nálam sose ment menüből (digis net,szétfolytkondis RB433 - 6.32.3) , de külön scriptet berakva már igen:
#some Variables
:local hostname [/ip cloud get dns-name]
#resolve current dns-address
:local resolvedIP [:resolve "$hostname"]
#get current external IP
tool fetch mode=http url="http://myip.dnsomatic.com/mypublicip.txt"
:delay 1
:local currentIP [/file get mypublicip.txt contents ]
/file remove "mypublicip.txt"
# Determine if DNS update is needed
:if ($currentIP != $resolvedIP) do={
:log info ("Mynetname update needed: Current-IP: $currentIP Resolved-IP: $resolvedIP")
/ip cloud force-update
} else={
:log info ("Mynetname: No update needed ($currentIP=$resolvedIP)")
}Ezt rakd be egy scriptbe, semmit nem kell benne átírni. Annyi hogy fusson 5-10 percenként vagy amikor akarod. Ugyan úgy sorozatszám.sn.mynetname.net nevet frissít.
brickm
csusza` #1253 üzenetére
Ezt egyszerűen tudod ellenőrizni.megnézed a routered wan ip-jét, majd beírod a google-be hogy my ip.
Ha a kettő nem egyezik NAT-olt hálózatban vagy.
Bár az IP címed tartománya nem erre következtet. Kelet MO-n a 10-es tartományba helyezi a T a NAT-olt ügyfeleit, mielőtt megkapják a WAN ip-jüket.
Pont a kamerarendszerek miatt tudom, mert rengeteget háborúztam a T-vel az utóbbi 2hónapban, rengeteg ügyfelemet tették át értesítés nélkül. Illetve a Dyndns frissítési hiány jelentkezett nem NAT-olt hálózati cím esetén is T-nél. erről írtam is a hálózatokról alaposan témakörben. -
brickm
csusza` #1240 üzenetére
"Egyébként T-Home PPPoE van, nem lehet, hogy az agyon NAT-olt hálózat miatt nem tudja lekérni azt a bizonyos címet?"
De te vagy a NATolt hálózat rossz végén, ahová indítod a lekérdezést, arrafelé megvannak nyitva a megfelelő portok, feléd nincsenek nyitva.
Ezzel a logikával NATolt hálózatból netezni se lehetne, sőt, semmit se lehetne csinálni.Legegyszerűbben úgy tudom ezt leírni, hogy képzelj el egy webszervert, amit te a 80-as porton el tudsz érni,de ő téged ugyan ezen a porton nem tud visszakérdezni.
MtHq
csusza` #1238 üzenetére
Igen, az update time a mikrotik saját ntp megoldása.. Elvileg mennie kellene, ha van route-od az internet felé, és a DNS feldoldásod is jó (IP/DNS menüben van beállított DNS szerver, javaslom a 8.8.8.8-at) akkor mennie kellene.
Nekem van beállítva sntp kliens is, és az update time is. Én jobbszeretem a KFKI időszerverét (time.kfki.hu, azaz 148.6.0.1)
Proci85
csusza` #1233 üzenetére
Szerencsére ma már a Mikrotik is ad DDNS szolgáltatást a RouterOS-en keresztül, így nem kell no-ip és társaival szórakozni.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- Milyen TV-t vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Új 0km es GARANCIAS acer nitro 15 rtx 4060 ryzen 7
- Új garanciás MSI Alpha ! R9 7945hx 32 ram 17 col 240hz qhd rtx 4070
- Ár értékbajnok! Prémium kategória 4060 ESZMÉLETLEN JÓ ÁRON! GIGABYTE AORUS rtx 4060
- ENNYI PÉNZÉRT ilyen konfigot nem kapsz! Prémium kategória! Gigabyte aorus rtx 4070 i9 14900hx 2k qhd
- Tökéletes E sport gamer! Újszerű HP victus rtx 3050 ryzen 5600h 16gb ram 512 ssd
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3666 100% Akkumulátor
- Dell Latutide E7280 FHD, i7 7600U, 8GB RAM, 256gb ssd, thunderbolt, számla, 6 hó gar
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Silver - 100% EREDETI AKKU - 1 ÉV
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
