- 8300 mAh, maradhat?
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
balazs0102
Míg nem volt húzva is csinálta.
Csináltam rendszer stabilitás tesztet, minden gond nélkül fut. Amikor pedig Túlhúztam a procit..pont tegnap akkor meg lazán indult pedig ahogy bejött a winfos egyből kifagyott-újraindult. (vagy pár perccel később)Azt jó tudni h nem a táp hibája.
Memória nem lehet? Bootoláskor mindig kiírja ah memory Unganged mode---asszem ezt írja
14adam
Dyno
Névleges teljesítményből kiindulni.....most ez komoly?!
12V-os ágat nézzük már, ezek a tápok nem tudnak annyit leadni a ott ugyse, azt meg kétlem hogy 60-70W-t megenne konfigunk az 5V-ról, meg a 3,3V-ról.
De ha ennyire ehhez ragaszkodsz akkor még annyit mondanék, hogy Hiproból is két fajta van ami 380-as és peaken 430, emg van az ami 430-as és peaken 480, de teljesen lényegtelen mert egyik se se tud 29A-nál többet a 12V-os ágán.
(#3162) Tothgera30: Kapni se lehet már, a másik meg CTG500-as Csifi jóval jobb választás, mert halkabb erősebb, és még az ára is ugyan az, ja hát igen nem corsair van ráírva....
vzsryl
20A már biztosan elég neki, amíg léggel hűti. Tehát a Chieftec CTG-450-től felfele, új GPS (egy "A" végű), vagy Enermax ECO80+, PRO/MODU82+, Liberty ECO szériák megfelelőek lesznek. A Seasonic jelenleg kapható, viszonylag elérhető árú tápjainak (S12II, M12II Bronze) pedig egyben van hagyva a 12V-os ága, hiába tünteti fel úgy a gyártó, hogy külön. Le lett tesztelve, teljesen meg lett vizsgálva, és nincs kettéosztva.
De ha nincs tervezve akkora tuning, hogy a léghűtés a végét járja, akkor meg bőven elég az FSP SAGA II, vagy Chieftec CTG-400-80P is.
Ezzel csak annyit akartam magyarázni, hogy nem muszáj egyben hagyott 12V-os ág, mert vannak olyan 400W körüli minőségi tápok, melyek többfelé osztott 12V-os ággal is megfelelőek tuningra. Az igaz, hogy kombinálva csökken az ágankénti maximum, de pl az említett GTS450 mellett ez sem probléma, mert bőven beéri 10-12A-el az a kártya. -
DeathAdder
Ertem, koszi
Hat a VGA-t nem akarom huzni..
inkabb a processzorra volna szukseg, hogyha meglesz a GTX580 akkor valoszinu hogy oda kelleni fog a 4GHz hogy szabadon uzmeljen...Ugyebar most a gyari orajel az 23 x 133 = 3.06 GHz
Na most a Turbo Boostot mindenkepp bekapcsolva (24-es szorzo) es 165 BCKL-re kellene hajtani, es akkor kapnam meg a 4GHz-t.
Es a 12.0 RAM szorzo melle is kelleni fog a 165 BCKL, hogy a 2000-es RAM-ok 2000 MHz-n menjenek..
(valahogy igy kepzeltem el)
Akkor csereljem a tapot, ugye?
stratova
Dyno, Qru köszönöm a gyors válaszokat. Közben felvilágosítottak, hogy maga a konfig 2005-ös, de a tápegység csak 2 éves, mert az előző táp elhalálozott. Ha nagyon ki szeretné már próbálni barátom a 4670-est akkor tán kapna egy alulfeszelt OC-t az X2.
Aztán ha összejön a keret egy Hipro 430-ra, egy Hyper TX3-ra vagy 2-re és az alaplapnak is megfelelő a hűtése (kap egy kisebb vetint a bordára), akkor megnézzük mi a vége a procinak (max. 1,45V-tal). -
sagesz93
Csak nem tudom pontosan mikor, az új konfig eléggé kimerített pénzügyileg
most néztem meg pontosan a másik tápot, és ezért jött a kérdés hogy melyiket használjam
ahhoz mit szólsz hogy a vga-m x4 slotban tökéletesen megy, x16-ban viszont az üdvözlőképernyőnél kifagy, másik gépben pedig ilyeneket csinál? -
ther
Akkor milyen márkák azok amik tényleg megbízhatóak, és ilyen 8-9000Ft-tal bezárólag van az áruk (max)? Láttam egy Chieftecet 9000ért, de ahogy olvastam a kommentekben, annak is változó a minősége, belsőtől függ, hogy éppen miylenhez adja a nevét.
Adott esetben, ha veszek egy túlfeszvédőt a gép elé, akkor azzal kiküszöbölhetem, hogy a táp nem tudja? Vagy akkor még mindig lehet olyan problémája ami magával rántja az egész gépet?
Amúgy is gondoltam külső túlfesz/villámvédő elosztóra, mivel már a villám egyszer megölte a kábelmodemet a router WAN portját és egy hálókártyát. Egy normális tápegységben villámvédelem nincs, ugye?
xmad
82+-os? és 425W ? akkor még ha négymagos tuningot akar akkor is elég.
mert ez a konfig GTX 460 al fogyaszt 245W-ot
Processzor Core i7-870 (2,93 GHz) túlhajtva 4 GHz-en
QPI órajel: 3,2 GHz; NB órajel: 3,6 GHz
EIST / C1E / C-state bekapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva
Alaplap MSI P55-GD80 - Intel P55 chipset
Memória 2 x 2 GB CSX DDR3-1600; 1600 MHz-en 9-9-9-24-2T időzítésekkel
Háttértárak Kingston SSDNow M Series SNM225-S2/80 GB (Intel X25-M G2)
Samsung SpinPoint T166 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache)
Táp Cooler Master Silent Pro M600 - 600 watt
Monitor Samsung Syncmaster 305T Plus (30")
Operációs rendszer Windows 7 Ultimate 64 bit (+ az összes frissítés 2010.06.28-ig bezárólag) -
madgie
Nemtom, használtan vettem a cuccot, gyanítom, hogy 2-3 évnél nem idősebb. Az 550R most múlt egy éves, talán tényleg az a megbízhatóbb a kora miatt.
Szerk: egy dolog miatt szimpatikusabb az Antec: kicsit nagyobb szelet nyom hátrafelé, mint a Fusion 550R (mindemellett szinte ugyanolyan halk), ami egy HTPC-nél nem hátrány, a ház oldalán/felül nem sok hely van, ahol eltávozhat a hő, hátul meg kicsit több.
vzsryl
Acbel beles, 12V-on 360W-ot képes leadni és a hatásfoka bő 5%-al rosszabb az FSP GHN-nél, sosem éri a 80%-ot.
(#1580) dokee78: Ajánlottunk már néhány tápot, és mindig a legjobbat néztük számodra, ár/érték arányt és a szükségleteidet figyelembe véve.
A felsorolt tápok közül mindegyik minőségi beles, de az FSP 500-60GHN fölényesen veri a többi 3-at minden téren (erőben, hatásfokban, zajszintben).
Dyno
Nem CWT bele van, ezt már múltkor is elhintetted, Delta beles, már akkor is írtam.
(#1550) h1mpi : VX450 gyengébb a 12V-os ágon.
(#1495) 04ahgy: Kicsit gúnyos a válaszod, de ez van, ha nem éri emg akkor nem éri meg.
(#1549) agemate: Tapasztalat egyenlőre nincs, de azt hiszem nem nagy durranás, egyszerű CWT DSA bél, és amennyiért vesztegetik drága, de mindegy is eladható lesz a név miatt.
(#1538) szumo: Ha a vinyóid elnyomják a hangját, akkor nem nevezném hangosnak.
laci06
A CM 500-nak a kábele rövid.
Jelenleg egy Enermax liberty 500-at hajtok, de ez kezd döglődni
A helyére kéne vmi.
A Modu családdal az a baj, hogy marha drága. Vagyis a 425ös változat annyiba kerül, mint a Corsair HX650.Szerk: de köszönöm.
Most van az apróban egy HX450, arra próbálok megalkudni, az minden igényemet kielégitené... -
csibe1
Köszönöm a választ!
(#1509) 14adam "ez a hipro szerverekbe szánt táp és hangos is
meg a hatásfoka is rossz."Ennyire nem számít a szervereknél a fogyasztás,hogy rossz hatásfokú tápokkal működtetik?
A hang még okés,elvégre nem csendszobának készül egy szereverterem."azt nem értem,hogy minek kell 700w? egy 300-as minőségi is olyan vígan vinné,
hogy csak na."Nem ekkorát terveztem a gépbe,de ezt sikerült találni.
Olvastam a ph-s cikkeket /mire elég 400W/,de egy 300-ast valahogy nem tennék alá,szeretem ha van tartalék a tápban,egy későbbi bővítésre,és a mindennapi használathoz is.
Amúgy egy Chieftec CTG500-as vagy GPSA-500-as volt tervben.Nézegettem FSP-t is,de kevés volt a csati,meg a kábel se volt elég hosszú legtöbbnél. -
Ombi5
Kb 4 GHZ-en ketyeg majd a gep 1.23V-al!! Akkor az lesz a legjobb azt mondod?! Az a baj,h nem lehet tudni valosagban tenyleg tudja leirt agakat tartosan, max tesztekbol, de az meg keves van!4 Ezert kerdeztem ra,h melyik lenne a legjobb valasztas. Regebben FPS bluestorm II 500W vitte ezt a gepet...
ViZion
Majd szeretnék Phenom II X4-re váltani, a 95W-os féléből... de nem tuningolok, csendesen szeretem...
Mintha láttam volna cx430 tesztet a PH!-n, de azt sem találom... VX40 van használtan, papírokkal még 3 év garival... agyalok rajta. Az még a Phenom II + 57xx VGA-t is bírná, a CX430-nál nem tudom mi lenne a helyzet. -
csongi
Ez pontosan így van ahogy mondod
Nem vagy konzervatív. Én a 850-es teszt alapján döntöttem így. Régen mikor még a Micase tápok tiszavirág életüket élték, itt!
3db Sempron gépet raktam össze velük. Ez kb 2 éve volt. Lekopogom. Azóta is tökéletesen csendben és hűvösen teszik a dolgukat. Bár hozzátartozik hogy egy AM2 Sempron terhelve sem veszi fel konnektorból a 70W-ot -
csongi
Arra hogy a konnektorból kivett áramból le kell vonnod a a táp hatásfokából adódó veszteséget (ami ugye hővé alakul át (energiamegmaradás törvénye)), úgy kapod meg a gép valós fogyasztását.
Ezek szerint a 220V 200W fogyasztás mellett a gép a tápból 150W-ot vesz ki?
A fogyasztás mérőt már nem érdekli hogy mi lesz a konnektorból kivett árammalEngem viszont igen, mert a pénz beszél. A táp leadott teljesítménye a másik ami nekem fontos. Egy táp hatásfokát meg akkor tudom meg igazából ha kipróbálom. Nem mindegyik gyártó tünteti fel.
. De én úgy gondolkozom hogy egy ismertebb gyártó terméke 70-75% biztosan van. Így egy 600W táp 450 W körül lead. Ami így is több egy 400-as 85+ tápénál.
csongi
Uhh! Ezek már a 20K árfekvésű tápok. A tesztek alatt eddig az 500W-ot is elégnek tartották. Nah mindegy, elhiszem amit írtok, hiszen ezt tapasztaltátok. Hogy érted azt hogy egyben van a 12V-os ága? Ennek a tápnak a 850-es tesztjét olvastam. Maga táp bejön. És találtam egy kisebbet 600W-at.
RT 600 PSP Ratoxx
Ha nem találok 10K környékén tápot, akkor marad az egy vga-s megoldás, ennél több sajna nem fér bele. -
czpitti
mpierre
A Corsair okés lenne, de nem moduláris (VX450 és TX650 is van otthon.). Kicsi a kasztni és nem akarok kábeleket kerülgetni. SSD úgy is kerül bele, hogy gyors legyen, csak adat megy majd 1,5TB-osra... Tehát az alaplapi csatin kívűl egy sata csatlakozó sor lenne használatban, így semmi értelme, hogy rontsa a szellőzést. (Ház)
Szerk: De p@raszt vok... Kösz az infót...
hogolyo
Én is épp az APN és a CTG között vacillálok
hang terén van köztük különbség? Az első hozzászólásban 1 lépcsővel előrébb van az FSP. :S de ez vajon érzékelhető különbség vagy csak elhanyagolható részlet.
kábelezést csak chieftec-ről találtam: http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=449&Itemid=689
Esetleg tudod merre lehetne megnézni a másikat?
Illetve előre láthatólag én hosszabb időre (a mostani konfigon kb 8 éves) veszem meg az új gépem idővel vajon melyik táp a megbízhatóbb?
Most chieftec van a gépben, eddig "csak" ventilátort kellett benne cserélni, szóval elégedett vagyok, de az FSP még olcsóbb is picit ha jól emlékszem.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- BESZÁMÍTÁS! 850W ASUS ROG STRIX 80 PLUS Gold White Edition (90YE00A4-B0NA00) 3 év garancia 27% áfa
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Thor II 1200W 80+ Platinum tápegység! Olvass!
- Corsair RM850X 850W Gold Moduláris Tápegység
- Asus Rog Thor II 1200W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegységek Thermaltake/Enermax/Seasonic 650W/750W/850W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
