- Huawei Watch 5 - okosóra érintőlegesen
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
proximus
lcdproc --> [L]http://lcdproc.org/[/L]
lcd4linux --> [L]http://lcd4linux.sourceforge.net/[/L]
Ja, és ha végülis a szkript -es ''betárcsázó'' -t választottad, de mérni szeretnéd a net-forgalmat, keresd ezt a progit: :) gkrellm(2?). Benn kell hogy legyen a csomik közt. Amúgy ez a progi kész kincsesbánya, annyi mindenre használható. Pl a mountolható eszközöket megmondod neki, és gombnyomásra mountolsz umountolsz.:)) -
sirály12
És működik. Mármint a net.
Már arra is rájöttem miért nem tudtam kitömöríteni: mert csak root-ként tudtam tömöríteni.
A kis progi amit ajánlottál, na az megoldotta a problémám.
Miután beírtam a resolv.conf-ba az adatokat azonnal beindult a net.
Kösz a segítséget. Hálám a sírig üldöz.
u.i.: most megyek progik után kutakodni. (kell jó mp3 lejáccó, lcd vezérlő progi, és a tunerhez valami progi) -
proximus
''De nem tudtam kicsomagolni a fájlt amit küldtél'' Pedig az e-mailban írtam hogy kell, vagy esetleg nincs fönt a tar?, vagy a gz(gzip)?
Ezt írtam: ''1. Kicsomagolás: tar -xvzf csomi.tar.gz'' Egy kis magyarázat: a tar parancs szolgál fájlok becsomagolására, de tömöríteni nem tud. (A neve--> tar --> tape archiver, szóval eredetileg szalagos arhiváló progi.) az ''x'' jelenti az extract -ot, tehát kicsomagolást. A ''v'' verbose -ra, tehát ''szövegelős'' -re állítja a kimenetet, amit látsz. A ''z'' jelenti a gz -t, vagyis hogy a csomag elkészítésekor a tar -ral meghívtuk a gz -t is, így tömörítve is lett egyben. (ha nem ''z'', hanem ''j'', akkor bzip2 -vel kellett tömörítve lennie az arhívumnak.) Az ''f'' jelenti azt, hogy fájl -lal dolgozunk és nem az stdin/stdout -ot(sztenderd be-, ill. kimenetet) használjuk.
''...az a kis progit, király de hiányol valami fájlt'' Egész véletlenül nem a resolv.conf -ot hiányolja? :) Elküldöm az enyémet mail-ben oksa? :) Ja és mindkét progival próbáld ki.
(feltéve ha sikerül a kicsomagolás, de miért ne sikeredne:) ) -
sirály12
Ma jutottam el odáig, hogy be akartam állítani a netet a linuxban. De nem tudtam kicsomagolni a fájlt amit küldtél. Ha megkérlek elküldenéd még egyszer?
Egyébként kipróbáltam a az a kis progit, király de hiányol valami fájlt ami tartalmazza a szolgáltatóm ip-jét vagy miét. Megnéztem a fájlt amire hivatkozott, és ott van a helyén, de üres. Ienkor mi van? -
proximus
Kicsit ''sűrűnek'' tűnik így elsőre, de az látszik hogy a mizéria elején íródott még. Na igen, voltak is akkoriban, belassulások, meg ledobálások, az bizti.:D
Egyébként milyen telkóhoz kellene? Netalántán R600?:) (Ilyennel vagyok megáldva:DDD)
>>Soros, Infra, BlueTooth, USB<< átvitel ''játszik'' a gép és telcsi között?
[Szerkesztve] -
proximus
Ha tényleg görgős, de nem megy --> Xf86Con... ismét elővesz, majd ilyenné ''gyúr'':
Section ''InputDevice''
Identifier ''Mouse1'' <--- Ez lehet hogy nálad máshogy van, de az jó úgy.
Driver ''mouse''
Option ''Protocol'' ''IMPS/2'' <---Ha a ZAxis.. nem elég, és nem ez szerepel nálad.
Option ''Device'' ''/dev/psaux''
Option ''ZAxisMapping'' ''4 5'' <---Ez kell a fel és le -hez (mert az is gombnak számít)
EndSection -
sirály12
Még annyit, hogy van-e itt valaki, aki vodáról nyomja linux alatt a netet? Mert elmondhatná ő mit állított be pontosan.
sirály12
Ja és a lényeg. Csak annyi volt berva, hogy psmouse evvel nem működött. ezután beírtam, hogy psaux és király lett minden.
sirály12
Közben érdeklődtem a haveroknál, és az egyiknek pont oan egere van mint nekem. Ő mondta, hogy neki sem ment fel a linux ezzel az egérrel.
Szal azt mondja el valaki, hogy tudok com-os egeret beadagolni a PS2-es helyett a linuxnak. -
proximus
''Egy rakás hülye szöveg mászkált'' Naggyon, nagggyon jóóó.:DDD
''Ha azt könnyebb, akkor mond el hogy kell belőni rajta...'' Neem nem, sima ügy lesz az előző is.:) Eljárás: A terminál(vagy konzol), ahová beírtad a cat..., ''Ctrl + c'' -vel ebből ''kimenekülsz'', majd irod: mc Megkeresed a /etc/X11/XF86Config(-4) -et, és azon belül(F4 -gyel tudsz szerkeszteni) keresd: Section ''InputDevice'' Ha megvan, akkor a pl. Option ''Device'' ''/dev/usbmouse'' -ben /dev/psaux -ra korrigálsz, majd F2 -vel mentessz, mc -ből kilépés, és Ctrl + Alt + Backspace. Tadadadaaaa:)) -
proximus
Egyébként nekem akkor voltak egér ''fagyás''aim, amikor szintén Mandrake -m volt (9.0), és ''ő'' mindenáron betöltött olyan modulokat, amik nem tűrik egymást:
usbmouse <---> (hid)
Hogy miért?
''Say Y here only if you are absolutely sure that you don't want
to use the generic HID driver for your USB mouse and prefer
to use the mouse in its limited Boot Protocol mode instead.
This is almost certainly not what you want. This is mostly
useful for embedded applications or simple mice.
To compile this driver as a module, choose M here: the
module will be called usbmouse.
If even remotely unsure, say N.'' -
sirály12
Megnéztem. És télleg úgy volt. Egy rakás hülye szöveg mászkált ha mozgattam az egeret. Tehát az egeret érzékeli, de akkor mért nem műxik.
Ha azt könnyebb, akkor mond el hogy kell belőni rajta azt, hogy a com-os egér működjön rajta. Nekem az is megfelel linux alá. Előre is kösz. -
proximus
Milyen fajta egér ez? ps2 -es? Mert 100%-osan nem derül ki, de ps2 -re tippelek:)
Nyiss egy terminált, és írd be ezt: cat /dev/psaux Most egy rakás irka-firkát kell hogy láss, ha mozgatod az egeret. Ha nincs /dev/psaux, nézd meg vmi filekezelővel hogy van -e, és miket tartalmaz a /dev/input könyvtár. -
sirály12
Lenne az említett oprenszerrel egy kis bajom. Elhatároztam, hogy nagyrészben áttérek linuxra. Na le is szedtem a mendrake 10-est. Telepítés király. De itt meg is állt a tudomány.
Telepítéskor még volt egér. Most meg nincs. Lehet én voltam a hülye, én sima ps2-esen hagytam. Lehet nem kellett volna. Most hogy hozzam vissza az egerem.
Már próbáltam rádugog egy com-osat, de észre sem vaszi. Hol és hogy lehet ezt konfigolni? Aki tudja kérem segítsen nekem.
Egy linuxos kezdő...
- Óra topik
- Linux kezdőknek
- Sorozatok
- Windows 11
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
