Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
gondolom egy pkg-ről van szó, az is biztos felrakott valamilyen kext-et, nézd meg, hogy milyen fájlok vannak benne (telepítésnél a menüben ki lehet keresni a listát)
ps2 a bill, keyboard viewerben nekem ott nincs gomb ahol a hosszú i lenne
erre lehet megoldás, amit linkeltem
tlac
nem a kinézete érdekel, hanem, főleg az, hogy milyen csatlakozó van rajta
gondolom nem usb, mert azzal szerintem simám menne
ps/2-hez kell egy megfelelő kext, nézd meg még ezt ishackintosh-ról ne beszélj, mert az már warez-nek számít
mert olyan kiosztás még nem volt amikor mindkét bill egyszerre jelen lett volna
az egy dolog, de akkor legalább a 0 jó helyen lenne
í-t meg tudsz írni pl. a j segítségével -
tlac
milyen bill? milyen os?
ukelele-vel nem tudsz hozzáadni gombot, azzal csak a kiosztást tudod módosítani, de megcserélheted pl. vele a 0-t és í-t
vagy sima text edittel is megnyithatod a fájlt és a 0-t, í-t és az ehhez még a módosító gombokkal elérhető karaktereket felcserélheted -
tlac
egyelőre ide felraktam
(ha tud valaki valami jó helyet, ahol sokáig megmarad, az szóljon)
ez a kiosztás szinte teljesen megfelel a win-esnek
ha a normális helyen nem menne az í, akkor, akkor a rendszereden kell valamit módosítanide a j és i-nél találhatsz még í és Í-t, csak nyomni kell még egy gombot hozzá
tlac
igen, biztosan abban is van dd
első partició 100megás vmi amit win 7 csinál
ez micsoda? nekem is van win7, de nekem nem is akart semmit csinálni
az sdc már a harmadik eszköz lenne, nem partíció
a partíció, az az után lévő szám lenne, pl. sda1, 1. partíciótehát neked valószínűleg sda kell
"mentés: dd if=/dev/sda of=mbr bs=512 count=1"
ezzel a vinyó a legelejéről mentesz le 512 byte-ot egy mbr nevű fájlba
szerintem pendrive-ra mentsél -
tlac
linux alatt:
visszatöltés: dd if=mbr of=/dev/sda bs=512 count=1 (csak 446 byte-ot írj vissza, ha a partíciós táblát nem akarod bolygatni)az if azt jelenti honnan, az of pedig, hogy hova
a /dev/sda pedig az első eszköz, sdb meg 2., sdc 3. stb.mentést akár osx alatt is meg lehet csinálni, csak ott más a vinyó azonosítója
tlac
Gordiann #4792 üzenetére
a pc-efit nem neked írtam, csak általánosságban, hogy aki használja (pl. én), az tudjon róla, hogy van újabb
a pc-efi csak egy boot loader, netkas csinálja, chameleonra épül
többnyire chameleon-t vagy pc-efi-t szokás használni az osx elindításáhoza tonyféle dolog, pedig egy boot loader + kext-ek
tlac
van friss pc-efi, 10.6
[link]Gordiann:
frissítéseket úgy lehet a legjobban megúszni, ha csak nagyon kevés módosítás kell a rendszerhez
i5-ből meg kell különböztetni a gpu-s és anélküli procikat
i7-ből is van lga1156-os és lga1366-osa gyári kernellel pedig azok mennek biztosan, amelyeket az apple is használ, meg valószínűleg azok is, amelyik csak órajelben térnek el
szerintem amd-s gépre is lehetne retail lemezzel telepíteni, csak amd-s kernelt kellene betölteni a bootcd-ről, bootpendrive-ról
tlac
pentiumbt #4676 üzenetére
de akkor ki kell szedni az eredeti dvdről és összerakni egy másikkal amit majd ki kell írni egy új dvdre?
az első gondolatom ez volt
durván fogalmazva: ha intelre telepítenél eredeti dvd segítségével, ez úgy történik, hogy előtte bebootolsz vmit, ami imitál egy apple-ös környezetet
na most amin bebootolsz, azon talán meg lehet csinálni azt is, hogy ne a dvd-ről töltse be a kernelt
Egy Acer Aspire 5535re szeretnél felvarázsolni egyébként.
egyébként annak kellene utánanézned a neten, hogy rakott-e már fel vki erre snow leopard-ot, lehet nem is működne rendesen
tlac
csuki00 #4662 üzenetére
hangkártya megoldható, többféle megoldás is van rá
amit még nem értek az az, hogy folyton törli a bios beállításokat újraindításnál
erre is van 2 megoldás legalább
hozzászólás eleje:[link]
vagy a dsdt módosítása [link]de mivel a videokártyádhoz nincs driver, az egész nem ér semmit...
és hackintosh kérése warezolásnak számít
tlac
a virtualbox-os efi is csak experimental fázisban van
Mert akkor valamit nagyon nem szeret a hardveremben vagy nem is tudom miben
a hardver nagyrészt mindegy, mert elvileg ugyanannak a virtuális környezetnek kellene lennie
(lehet majd én is megpróbálom virtuális gépre is felrakni az osx-et, de én inkább saját varázscd-t csinálnék)
tlac
egy előre összerakott hackintosh-t nem tudsz csak úgy frissíteni, a frissítésnél felülíródhatnak a módosított kext-ek és így aztán lehet megint nem lesz jó
ezért sokkal jobb, ha egy eredeti osx-et saját magadnak alakítasz át, mert akkor tudod, hogy mi változott és mire kell figyelned frissítésnél
tlac
csezo83 #4584 üzenetére
majd mentés másként a desktopra, eredeti töröl, és desktopról visszamásoltam a módosítottat, majd reset.
ez így nem igazán jó, a kext-nek root jogok kellenek
a restart előtt még futtass le egy kextutility-t, az "helyre teszi" a kext-eketaztán elmegyek a library/preferences/systemconfiguration könyvtárba és az ott található com.apple.Boot listába is beleírom a fenti dolgot
az itt lévőt állítsd vissza az eredetire és csak az extra-sat módosítgasd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
</dict>
</plist>Azt nem tudom, hogy az számít-e esetleg, hogy a monitorként egy LCD TV-t használok úgy hogy DVI-HDMI kábel.
sajnos számíthat
az alaplaphoz közelebbi dvi csatlakozót használd és ha tudod egy dvi-s monitorral is nézd megAmi nem volt világos, hogy a <string>0x94401002 0x944a1002</string> sorból, ez lesz, hogy <string>0x94401002 0x944a1002 0x94421002</string> vagy csak <string>0x94421002</string> de asszem mindkettőt megpróbáltam.
lényeg, hogy benne legyen a kártyád id-je, az 1. megoldás szebb
tlac
csezo83 #4579 üzenetére
kösz, a linket
közben még eszembe jutott, hogy ez pci0, 1 szerintem csak pc-efivel megy, a chameleon talán kicsit másképp csinálja
Melyik kextben és mit kell módosítani?
sudo nano /System/Library/Extensions/ATI4800Controller.kext/Contents/Info.plist
ilyesmi sort kell keresni:
<string>0x94401002 0x944a1002</string>és ide kell még a 4850 device id-je: 0x94421002
Egyébként van különbség akkor ha egy kext az extra/extensios mappában van és nem a "sima" helyén?
ami az extrában van az biztos nem fog felülíródni frissítésnél, meg jobban el lehet különíteni így a pluszokat
viszont lehet nem mindegyik kext megy azt extrából -
tlac
csezo83 #4577 üzenetére
ha egy gyári snow leopard-on kellene beállítani a 4850-et, akkor a GraphicsEnabler-t kell aktiválni és az egyik ati kext-ben egyetlen sort módosítani, ennyi
azt, hogy a GraphicsEnabler bejött-e, azt a sytem profilerben tudod ellenőrizni, hogy felismerte-e név szerint a kártyát
ez a sor biztos, hogy nem kell:
<string></string>ennek van vmi célja vagy csak úgy beraktad?
<key>SMBIOSdefaults</key>
<string>y</string>A cmos reset megoldodott úgy, hogy az extra mappában létrehoztam egy extensions mappát és oda raktam a megfelelő kext-et.
melyik volt az a megfelelő kext? (linkkel együtt kérem)
tlac
csezo83 #4554 üzenetére
boot-132 vagy chameleon alapút kell összeraknod
az a lényeg, hogy rá kell rakni a legfontosabb kext-eket, ami nélkül nem indulna el
ez nálad a fakesmc és a nullcpupowermanagement, meg openhaltrestart-ot is rátehetsz, hogy menjen a restartmég egy fontos dolog, amit érdemes tudnod, hogy ezzel a módszerrel csak gpt-s partíciós táblára tudsz telepíteni, tehát egy üres vinyóra rakd az osx-et
amit linkeltél az régi, leopard-os leírás, keress frissebbet
tlac
csezo83 #4551 üzenetére
tudnék, nagyon hasonló a konfigom
Amit idáig próbáltam, hogy boot cd (több fajtát is próbáltam) berak majd kicserélem Snow Leopard DVD-re, megjelenik az Apple logó vagy boot cd-től függően a Chameleon logó.
ez nem olyan rossz indulás, a boot cd-t viszont neked kellene előállítani
az sl alatt a kétrétegű dvd-t érted?Próbáltam különböző BIOS beállításokkal, kikapcsoltam a fireware-t, hangot, egyik LAN-t, de egyelőre nem juttok előbbre.
firewire, hang, lanok, mind maradhatnak engedélyezve
az ahci-t viszont jó, hogy beállítottad
onboard ide controller is jobb lesz kikapcsolvasoros ás párhuzamos portokat is tilthatod, feleslegesek
a no execute memory protect-et pedig kapcsold be, azt nem kellett volna tiltani
tlac
nekem úgy van, hogy a grubbal indítom a win-t, linux-ot és a pc-efi-t
a pc-efi pedig indítja az osx-etha neked csak win és osx kell, akkor használj chameleon-t vagy pc-efi-t vagy van még pár boot loader, de szerintem ezek az ismertebbek, legalábbis én ezeket ismerem
tlac
most fogalmam sincs, hogy ezzel mit akartál mondani és csak a win és achi kapcsolatáról beszéltem
az osx működhet ahci módban, meg anélkül is, a megfelelő kext-en és déli hídon múlik
de ahci az talán azért nyerőbb, mert így szerintem több esély van a működésre
plusz elvileg a hotplug-hoz is kell ahci -
tlac
xp csak akkor megy ahci módban, ha úgy is telepítetted (vmi varázslatot lehet azért utólag is csinálni)
és ha nem módosított az xp, akkor a telepítés is csak úgy megy ahci módban, ha beadod neki a driver-t floppy-ról...
vista, win 7, az már kapásból támogatja az ahci-t, de drivert is be lehet neki adni, már pendrive-ról is -
tlac
főleg akkor van, ha használsz kétes eredetű programokat is...
rii:
szerintem win alatt sem kapcsolná le
csak azt a 2,5"-os kis HDD-t, ami USB-ből kapja a feszt (jade gondolom ezt meg azért tudja lelőni, mert az alaplap sem kap már feszt a táp-ból
úgy tudom, hogy az asus lapok pont, hogy lekapcsolás után is áram alatt hagyják az usb-t
tlac
nod32 osx-re
olyan, mint win alatt -
tlac
tlac
én már csak azt nem vágom, hogy ha egy nvidia izét sem jelöltem be, akkot honnan ismri ez a 7300-s GT-t?
mert ettől még települnek az nvidia-s kext-ek
a chameleon-os GraphicsEnabler úgy tudom, hogy az inject-es dolgokat váltod kiamúgy chameleon a boot manager
melyik verzió?
mivel más OS nem lesz ... így nem szeretném látni, hogy felvillan a chameleon ... hogy lehet elrni ezt?
chameleon readme-jét nézd meg, fejből nem vágom
de lehet a timeout 0 a megoldásszerkesztés: [link]
tlac
a letöltött ROM file-ból a DSDT táblát? hogyan kell kiemnteni?
éppen a biosfile-ból is ki lehetne nyerni, de egyszerűbb, ha nem abból akarod
a biosban van egy olyan rész, amikben az acpi táblák vannak, itt van a dsdt tábla is
erről az egészről elég annyit tudni (pontosan én sem tudom hogy megy), hogy minden indításnál ezek betöltődnek a ramba (a dsdt tábla is) és az osx is innen fogja kiolvasni (nem magából a bioschipből)
tehát nem muszáj moddolt biost felrakni, elég a ramban lévő dsdt táblát felülírni, mert az osx onnan fogja kiolvasni
a módosított dsdt táblát az osx-es bootloaderek szokták betölteni, még az osx indulása előtttehát ha a dsdt táblát akarod kimenteni, akkor legegyszerűbben a memóriából kiolvasva lehet ezt megtenni, erre vannak programok
win alatt pl. everest, linux alatt acpidump, osx alatt nem tudom, de ott is van vmiés nézz utána a moddolásánának a lapodhoz (2.) mármint hogy keressek egy MODDOLT BIOS ROM file-t?
nem moddolt bios kell keresni, hanem, hogy a dsdt táblán mit kell módosítani
ezt a dsdt táblát vissza lehet fordítani egy szöveges fájllá, lehet szerkeszteni egy sima szövegszerkesztővel, aztán meg le kell fordítaninekem a lapomhoz 1 db számot kell benne módosítani, ha nem teszem meg, törli a biosbeállításaimat az osx ([link])
plusz én még szerkesztettem benne, hogy a hang is menjen úgy, hogy csak egy kis szöveges felépítésű kext-et kelljen felrakni pluszba és ne kelljen csúnyábban hackkelni
de neked lehet nem is kellene semmit csinálni rajta, ennek kellene utánanézned
pl. vhol olvastam, hogy ezt a cmos resetelős dolgot is lehet meg lehetne már oldani plusz egy kext-tel is
tlac
én nem szívesen raknék fel moddolt biost
tedd fel a legfrissebb biost a gyártó oldaláról, aztán mentsd ki a dsdt táblát (ez a bios része) és nézz utána a moddolásánának a lapodhoz, aztán a módosított dsdt tábládat majd betöltöd pl. chameleon-nal
doc:
én a custom hackintosh-t ajánlom
tlac
akkor részletesebben
ha frissítésnél pl. csak egy safari-t vagy itunes-t jelölsz ki, akkor azzal nem lesz gond, nem fog semmilyen hackkelt dolgot felülírni
viszont, ha a rendszer is frissülne (pl. kext-ek, kernel, vagy akármilyen hardware közeli réteg), akkor ezek felülírhatják a módosított dolgokat, de ha mégsem írja felül, akkor is gond lehet, mert pl. lehet a régebbi módosított kext nem fog együttműködni az új dolgokkal
az, hogy frissítésnél az új kext-ek ne írják felül a módosítottakat kivédhető azzal, hogy nem a /system/library/extensions-be rakod őket, hanem az /extra/extensions-be
tehát ahhoz, hogy a frissítésre mindig nyugodtan rányomhass ahhoz az kell, hogy te állítsd elő a hackintosh-od, mert csak így fogod pontosan tudni, hogy mi lett benne módosítva az eredeti fájlokhoz képest, emellett olyan gép kell, ami nagyon közel áll az apple gépek hardware-hez és még utána is kell nézni, hogy pl. a plusz hozzáadott vagy módosított kext-ek együtt tudnak működni-e a frissítés utáni változtatásokkal
pl. a nekem a gépem, annyira kompatibilis, hogy csak pár kext-et kellett hozzáadni, az eredeti kext-eken semmit nem kellett módosítani, így nálam az eredeti osx-en gyakorlatilag semmi nincs módosítva, csak van egy plusz /extra/extensions könyvtár a kext-ekkel
10.6-ról 10.6.1-re nyugodtan frissíthettem, semmit nem kellett csinálnom, itt csak minimális dolog frissült
10.6.1-ről 10.6.2-re már nem ment olyan egyszerűen, a plusz hozzáadott sleepenabler kext nem volt kompatibilis a frissítéssel, törölni kellett a kext-et, utána mehetett a frissítés és ezután egy új sleepenabler kext-et kellett berakni az /extra/extensions-be -
tlac
tlac
Sun VirtualBox 3.1
Experimental support for EFI (Extensible Firmware Interface) -
tlac
nincs egy külső vinyód?
mert akkor a munkahelyeden osx alatt az eredeti telepítőt restore-ral rányomod (gpt-s legyen a partíciós tábla), meg a chameleon-t telepíted rá, és aztán csak rá kell másolnod a kext-eket az /extra/extension-ba
és így csináltál egy vinyós telepítőt magadnak
tlac
az a hackintoshod is biztosan felrakott egy chameleon-t
még sose próbáltam a boot132-es módszert, a lényeg vmi olyasmi, hogy neked kell csinálnod egy boot cd-t melyre rárakod a legfontosabb kext-eket, fakesmc-t nagyon ajánlott, meg többnyire a nullcpupowermanagement-et is
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
- Surface Laptop 4 i7-1185G7 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5300 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3078, 100% Akkumulátor
