- Netfone
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
Smiley #26141 üzenetére
Fakesmc mehet be a 10.11 es az others mappaba, akkor biztos be fogja tolteni, azonban a jogusultsagokra figyelni kell
ebben biztos vagy, hogy számít?
én nem foglalkoztam a jogokkal, nem volt gondon, és inkább az a logikus nekem, hogy a clovernek is mindegy, ezek a kext-ek nem a rendszeren belül vannak -
tlac
Wiz Khalifa #26138 üzenetére
a fakesmc kell a telepítőhöz is, meg majd a telepített rendszerre is
a clover csinálni fog pár mappát, ott a majd a 10.11-be kell bemásolni (bár nekem korábban a 10.10 is be kellett, anélkül nem ment, lehet azóta már javították)abból a dmg-ből csak a fakesmc-t kell kimásolni, nem kell telepíteni
tlac
Wiz Khalifa #26136 üzenetére
az új rendszeren valószínűleg más problémák lesznek
a régi kext-ek nem lesznek jók -
tlac
Wiz Khalifa #26133 üzenetére
ugyanaz meg van magyarul is: [link]
viszont még nincs frissítve, neked majd valami ilyesmi kell:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/ElCapInstaller --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.appa clovert meg a pendrive-ra telepítsd, ugyanoda, ahol az osx telepítő is van
fakesmc-t pl. innen tudsz szedni: [link]
a legfrissebb akármi.binaries.dmg-t töltsd le és onnan másold majd kia dsdt fixekről most elég annyit tudni, hogy ha elindul majd a telepítőd, ott még a bootloader-ben tudod őket kapcsolgatni
tlac
Wiz Khalifa #26127 üzenetére
a yosemite már nem menő
csinálj egy el capitan-ös installer-t, tedd rá a clovert, meg a fakesmc-t, aztán bootolásnál állítgasd a dsdt fixeket (azzal kezd, hogy kikapcsolsz mindent)
kb. ennyi, így már működnie kellene -
tlac
a SIP-et hogyan kapcsolgattad?
a napokban csináltam egy biztonsági mentést a cuccaimról, így most már majd nyugodtabban merek neki állni, hogy kitapasztaljam milyen partíciókat nem szeret a disk utility
egyébként korábban az mbr-rel kevesebb problémám volt, simán tudtam egy vinyóról 3 oprendszert futtatni (linux, win, osx) -
tlac
Wiz Khalifa #26120 üzenetére
a win szerintem intenzívebben használja a winyót
én ránéznék arra a hardverre, első körben hdsentinel-lel a vinyót
meg egy estére ott hagyni egy ramtesztet rajta (lehetőleg olyat, amit külön bootolsz be, pl. memtest86+) -
tlac
SIP kikapcs (az új rootless feature)
ezt kicsit részleteznéd? ez a SIP valami Clover feature?
Én magam ott buktam be, hogy kézzel felácsoltam egy Win10-et a Yosemite mellé még régebben, ami miatt sírt az El Capitan installer hogy ha telepítene, akkor a Windows nem tudna többé elindulni, így aztán nem is engedett rányomni a startra.
hasonló problémám van nekem is
egy 3TB GPT sémás hdd-re nem akar települni, hiába hagytam neki egy üres partíciót, formázásnál hibát dob rá
gyanús, hogy a linux-os partícióm nem tetszik neki -
tlac
Papíron eredeti Apple, Imachez árulják, de tulképpen ez teljesen lényegtelen, ha rajta van az a Broadcom chip amit az Apple is használ, akkor a kutyát nem érdekli hogy eredeti e.
anélkül, hogy értenék hozzá 2 dolog jut eszembe:
-ugyanaz a chip, de pl. device id esetleg más és akkor lehet bele kell nyúlni a kext-be, hogy erre is működjön
-vagy ok hogy ugyanaz a chip, de ha esetleg kicsit a körítés más vagy kicsit eltér a bekötése, akkor lehet probléma -
tlac
pont arról beszélek, hogy nem nézik rengetegen a kódot Linuxon se, hackintosh-on meg főleg nem
Bár biztos remek proof on concept bemútatókat lehetne tartani Clover-el beinjektált kext-ekről, amiket validnak mond az OSX, de közben pl backdoor van bennük
tudtommal eleve dev módba kell kapcsolni az osx-et, hogy elfogadjon akármilyen kext-et, szóval az osx semmit nem validál rajta
és itt nem is kell semmilyen sérülékenység, önként és dalolva telepítesz bármilyen kext-et, amire azt mondják, hogy működni fog vele pl. a hangkártyád
egyébként most itt elméleti dolgokról beszélünk, és bízok benne, hogy egyébként nem szokás kártékony kódot is pakolni a hackintosh-os cuccokba
tlac
hackintosh-nak közel nincs akkor közössége, mint egy Linux-nak, és még az utóbbinál is hiába van ott a kód, van, hogy évekkel később derül ki, hogy nem volt elég biztonságos épp az adott program
(#26037) al-ma
A biztonság a személyes adatok, fájlok, bank miatt fontos lenne.
én a banki dolgokat mindig Linux alatt intézem
tlac
hszilard666 #26010 üzenetére
A gépben egy 980M és valami mobil quadro lenne
a két grafikus chip együtt szerintem nem sok jót jelent
tlac
Wiz Khalifa #26020 üzenetére
azt mélyebben kell állítgatni
esetleg itt nézz körbe
google kulcsszavak: alc898 osx86
sajnos nem olyan triviális megcsinálni, és többféle megoldás is létezik rá az igényektől függően (hány pont 1, front panelt használsz-e, stb.)
tlac
Wiz Khalifa #26017 üzenetére
valószínűleg nincs jól beállítva a hangcucc csatornakiosztása
tlac
akármelyik analóg működni fog:
Mikrofon topic -
tlac
Wiz Khalifa #26005 üzenetére
Én az olyanokra gondoltam amúgy mint audio, lan, stb...
mind virtuális lesz, tökmindegy, hogy valójában mik vannak a gépben
tlac
Wiz Khalifa #26002 üzenetére
nem igazán
intel oldalon annyi a feltétel, hogy támogassa a vt-d-t (amivel többnyire nem szokott gond lenni), a többi mindegy
amd-nél már trükközni kell, nincs vele tapasztatalom -
tlac
Petyyyyy #25999 üzenetére
kezdésként virtuális gépen kezd el vele az ismerkedést, a legkevesebb gond azzal van
indulásként
tudom, hogy ez nem túl sok, de röviden nem tudom leírni (a topik összefoglaló meg elavult, idővel majd frissülni fog) -
tlac
osx86 kompatibilitási lista: [link]
kb. 10.8-től érdemes átnézni az összes alverziós oldalt, ha valamelyikben ott van az adott hardver, akkor szinte biztosan menni fog a későbbi verziókban is
érdemes olyat választani, amihez minél kevesebbet kell hackelni -
tlac
Genius007 #25974 üzenetére
szuper, mi volt a megoldás?
itt van egy általános tutorial
nem feltétlenül ezt kell követned, mivel Chamelon helyett te a Clover-t fogod használni, meg a telepítő létrehozására is van már egyszerűbb módszer, de azért nézd átvázlatosan ezt kell csinálnod a virtuális gépből:
-letöltöd store-ból a legfrissebb osx-et
-pendrive-ra rakd fel az osx installer-t, [link]
-telepítsd a pendrive-ra a clover-t
-ezután rögtön ki is próbálhatod élesben, hogy bootol-e
-ha nem, akkor akkor írd le, hogy mi volt a gond, valószínűleg kelleni fognak még kext-ekelső körben annyi a cél, hogy natívan fusson rajta az osx, nem baj, ha még egy csomó minden nem működik majd benne
tlac
Wiz Khalifa #25959 üzenetére
igen, mert azok hackintosh release-ek (amikről nem is szabadna beszélni)
az eredeti osx-hez képest van benne jó pár módosítás (módosított kextek, osx86-os bootloader, stb.)Privátba neki csak a TransMac-at adtam oda egy linken meg hogy hogyan csinálhat DMG fájlból bootolhatós pendrive-ot.
Genius007
akkor meg azt kellene odaadni a wmware-nek, arról bootolni, és akkor működne
utána az osx alatt meg már sokkal könnyebb összerakni egy saját telepítőt a géphez -
tlac
Wiz Khalifa #25955 üzenetére
De amúgy általában az OS X-ek tartalmazzák a bootloadert nem?
Apple gépen menni fog a gyári installer, efi-s boot-tal
(azt nem tudom, hogy desktop gépen uefi-vel mit kezdene)de az osx86-os bootloaderek csinálnak még jó pár dolgot magán a bootoláson kívül
(#25956) Genius007
Amit Te küldtél linket privátban, azt is feltettem TransMac-el, bebootol, és amikor az elején görgeti le a telepítés előtt a sok cuccot, ujra indul a gép.
ezért sem jó privátban a szakmai dolgokat megbeszélni a topik helyett, mert így esélyünk sincs, hogy tudjuk miket csináltál és próbáltál már
tlac
Még egy kiegészítés, telepítőt Linux alatt is lehet csinálni.
Itt van egy régi írásom Mavericks-hez. Az utolsó hozzászólásoknál van akinek pár módosítással a Yosemite is összejött. -
tlac
Genius007 #25929 üzenetére
Az El Capitan legálisan a Store-ból tölthető le OSX alatt, miután jelentkeztünk a béta programba (még nincs belőle végleges verzió).
Virtualbox helyett én a Vmware Player-t ajánlom, sokkal jobb az OSX támogatása. Viszont alapból nincs benne engedélyezve, hogy telepíthessük, ahhoz hogy működjön, meg kell patch-elni: unlocker.
Sajnos közvetlenül a DMG-ből nem lehet bootolni. A többi szokásos módszerrel viszont működik. Tehát ISO-ból, virtuális vinyóról, esetleg valós eszközökről is lehet bootolni (pl. a fizikai pendrive-hoz is hozzá tud férni a virtuális gép)Általában szoktam csinálni a DMG-ből ISO-t és azzal telepítem az OSX-et virtuális gép alatt, de egyelőre az El Capitannál nem jött össze. Nem kísérleteztem vele, végül inkább másképp oldottam meg.
Korábbról volt egy Yosemite-ém is Vmware-ben. Itt hozzáadtam még 2 vinyót, egyikre feltettem a telepítőt OSX alatt [link], aztán erről a vinyóról bootoltam és telepítettem a másik üres vinyóra. -
tlac
tlac
Végre van megoldás a vmware alatti Yosemite laggolására:
a BeamOff kis programot kell futtatni minden gépindítás után.
[link] -
tlac
tlac
Wiz Khalifa #25034 üzenetére
yosemite-tel próbálkoznék, még is csak az a legújabb
biosban ahci a vinyókra, kb ennyi elég
biost nem jellemző, hogy nagyon állítgatni kellene, ezért nem is szokás kiírni -
tlac
Wiz Khalifa #25032 üzenetére
valószínűleg fel lehet telepíteni, hanggal meg nettel lehetnek gondok
egyébként meg
Hardware Compatibility10.8-tól lehet nézegetni, érdemes minden egyes verziót megnézni, ezek a hardverek amik próbálva lettek
ha valamelyik verzióban működik, akkor valószínűleg a többiben (újabban) is -
tlac
Wiz Khalifa #25029 üzenetére
kérdésed belinkelhetted volna, hogy ne kelljen keresgélnem
valamilyen Chamelon származékot szoktam használni, bár Yosemitét még csak VM-re raktam
[link] -
tlac
nincskedvem #24881 üzenetére
én látok pestit is
[link] -
tlac
Kipróbáltam a Yosemite-ét VMware Player-ben:
Host: Debian Wheezy
Guest: Yosemite Beta 3
Patchelt VMware Player 6.0.3
VMware tools a Fusion 7.0.0-ból telepítve.De sajnos még mindig lassú a grafikus felülete.
Ismert hiba.Egyelőre marad a Mavericks, az nem laggol.
tlac
nincskedvem #24877 üzenetére
a hardveraprón van valaki aki vállal ilyen feladatokat, nézz utána
(hackintosh szó ad egy helyes találatot, de lehet van több is) -
tlac
danati #24538 üzenetére
md5-öket tudok neked adni:
InstallESD.dmg
10.9 (13A603) f222952400db8535c03697c3293e168e
10.9.1 (13B42) f67bf055be1a494eb2547e17e74a0c13
10.9.2 (13C64) fdb286dd1a321eb9ae1bd136d5d388c3
10.9.3 (13D65) 0c45a5fec46d157e8f892c11b840daf2
10.9.4 (13E28) 9d9aeba42a9fb2cf6d2f2e8c18827f83
[link] -
tlac
Yocooka #24028 üzenetére
Az Ubuntunak kell cserehely, gyökérpartíció (/) meg dokumentum (/home) partíció.
ez nem igaz, én 1 partícióval elintézek mindent, a swaphoz pedig egy fájlt használok
másrészt az usb dac-ok simán szoktak működni
az már más kérdés, hogy az ubuntu az egyik legbugosabb disztró -
tlac
FefeeX #23941 üzenetére
benne van alapból az osx-ben, már a régebbi verziókban is ott volt
egyébként vmware:
sajnos a vmware videodrivere nem az igazi, a hivatalos semmilyen gyorsítást nem támogat és meg itt-ott villognak is a grafikai elemek
a nem hivatalos driverrel már jobb a helyzet, ott félig-meddig van gyorsítás, de néhol hiányzik a tartalom, pl. a gyári térkép az üres lesz -
tlac
tlac
iGameplays #23366 üzenetére
maximálisan kellene leterhelni és úgy megnézni
tlac
iGameplays #23360 üzenetére
terhelve sem?
tlac
iGameplays #23358 üzenetére
elsőként az lehet, hogy nem jó a kijelzés
- Milyen légkondit a lakásba?
- Trollok komolyan
- Háztartási gépek
- EAFC 25
- Parfüm topik
- Milyen házat vegyek?
- CarPlay / Android Auto adapter meglévő Android alapú fejegységhez
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Toshiba P300 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
