- Poco X3 NFC - minden, ami kell
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
Wiz Khalifa #26787 üzenetére
igen, ez az
10.9-től, esetleg 10.8-tól érdemes átnézni az összes alverziót, amelyikben már megy, az újabban is kellene
többnyire a referencia felépítésű kártyákkal van a legkevesebb gond és olyat kell keresni, ami OOB (out of the box) megy, vagy legalább is nincs oda írva semmi nagyobb hack -
tlac
báh, pedig azt egyszerűbb lett volna beállítani
tlac
melyiket választanátok? a voodoohda-t vagy az applehda-t? valószínűleg mindkettővel működne az alc892
tlac
na kész a trial boot-om uefi alapon (debian jessie, win10, el capitan, ssd-n van az első két rendszer, vinyón pedig az osx)
grub-ból indítok mindent, abból indul a clover is/etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry "Mac OS X" {
insmod part_gpt
insmod chain
set root='(hd1,gpt1)'
chainloader /EFI/BOOT/BOOTX64.efi
}de gyakorlatilag több szívásom volt bele, mint a korábban az mbr-rel
(állítgatás közben egy rakás uefi-s bejegyzés is bekerült valahogy a bios-ba, ami kiakasztotta a gépemet, aztán szedhettem szét, hogy lehúzzam az ssd-t róla, csak így indult el végül) -
tlac
na bátor voltam, legyalultam az osx-et, meg a telepítőt is megcsináltam újra a createinstallmedia-val
úgy néz ki meg van a hiba, hogy miért nem ment eddig...tehát az a volt a gondom, hogy ment a folyamatjelző, de semmi nem történt, szépen végig is ment a csík, mintha csinálna valamit, de semmi hdd aktivitás nem volt, sőt a folyamat elejétől nézve kb. 15 perc múlva kikapcsolt a monitor is, meg még kb 5 perccel később a vinyó is, általában itt adtam fel az egészet, hogy ez nem működik
viszont ha továbbra is ebben az állapotban hagyom akkor kb. még 5 perc múlva egyszer csak bekapcsol a vinyó és kicsit később újraindul a gép és innentől kezdve ha ismét bootolok a pendrive-ről, akkor folytatódik a telepítéstehát csak igazán türelmesnek kellett volna lennem már korábban is
tlac
mert most ezzel a megváltozott telepítővel fel tudtam telepíteni ugyanabba a környezetbe az osx-et, ahova korábban nem (panaszkodott, hogy nem lesz helyreállítási mód, meg a folyamatjelző ment, de semmi hdd aktivitás nem volt) és lett recovery partícióm is
annyit csináltam, hogy előtte egy teljesen üres vinyóra sikeresen telepítettem az osx-et, utána történt valami a telepítőmmel
tlac
Wiz Khalifa #26693 üzenetére
igen és ez miért van?
tlac
találkoztatok már olyannal, hogy megváltozott a telepítő?
rögtön az jön, hogy be, mintha folytatná a telepítést, de nincs semmilyen osx telepítve a vinyóra, recovery semnormál esetben nyelvválasztással indulna, de az most kimarad
tlac
Wiz Khalifa #26638 üzenetére
miért cserélnéd le a lapot?
tlac
Wiz Khalifa #26607 üzenetére
játékra a parallals elvileg működik
[link] -
tlac
lócitrom #26584 üzenetére
és mi volt a vmware megoldása?
illik leírni, a fórumokban felmerült probléma megoldását is, hogy kerek legyen a történet
(nincs annál idegesítőbb mint mikor megtalálom a topikban, hogy másnak is ugyanez volt a gondja, pár hozzászólással később pedig csak egy félmondatot olvashatok, hogy megoldotta, hurrá) -
tlac
Wiz Khalifa #26556 üzenetére
pedig ott nincs írva, hogy indítsd el, csak elindul magától feleslegesen
(#26557) lócitrom:
javítva
első körben cloverben kapcsold ki az összes dsdt fixet
tlac
Wiz Khalifa #26554 üzenetére
levettem az off-ot a hozzászólásodról, mert nem volt az, plusz nem vagyok megszólíthatatlan, hogy ilyen bátortalan módon írj
hogy indítsa el az El Capitan telepítőt de ne menjen a továbbra. Hanem akkor nyissa meg a terminált és írja be a parancssort hogy elkezdje a pendrive-ra elkészíteni a telepítőt.
nem teljesen értem, hogy mire gondolsz, az El Capitan telepítőt nem kell elindítani
(hopp, a magyar leírás is javítva lett
nem tudom, hogy azért mert jeleztem-e neki, de a lényeg, hogy ki is cseréltem a linket erre az összefoglalóban)még egy olyan kérdésem lenne hogy az összefoglaló idővel ki lesz bővítve
igen, az a cél, de ami meg van, azt már beszerkesztettem addig is
tlac
Smiley megírta a Clover-es telepítő készítését. Nézzétek meg az összefoglalót.
Ha valami fontossal kiegészítenétek vagy hibát láttok, szóljatok. -
tlac
tlac
Wiz Khalifa #26453 üzenetére
telepítés után az indítás már nem tud rontani
tlac
"ezzel a nyavalyás el capitannal megint elakadtam
megformázom a partíciót, kiválasztom, hogy akkor oda települjön, látszólag el is indul, halad a progressbar, de gyakorlatilag semmit nem csinál és üres marad a fájlrendszer..."volt egy ötletem, hogy megcsinálom gparted-del ugyanazt a partíció- meg vinyókiosztást virtuális gépen, mint ami a valódi gépemen van, aztán elkezdek kísérletezgetni, hogy mit kell módosítani ahhoz, hogy osx kompatibilis legyen
nagyon hasonlóra sikerült összerakni, de a mocsok el capitan szó nélkül feltelepült, az előre gyártott osx-es partícióból is simán lecsípte a helyet a recovery partícióhoz
szóval valószínűleg máshol van a gond -
tlac
Smiley #26392 üzenetére
egy céges szinten kezelt gentoo és egy otthoni gányolt játszós osx között azért nem vonnék sok párhuzamot
persze értem én, hogy a gondolkozás menetét vázoltad
de ennek egyrészt valahol belülről kellene jönnie, hogy meg akarjuk érteni a dolgok működését, aminél amennyire lehetséges önállóan utánajárunk, meg egészséges mértékben kételkedünk az olvasottakban és utána igényesen, rendszerezetten felhasználjuk a tudásttehát szerintem hiába irkálgatod, ha nem olyan az ember hozzáállása a dolgokhoz, akkor felesleges
egyébként miért gentoo?
tlac
Wiz Khalifa #26389 üzenetére
ide: http://pastebin.com/
tlac
lócitrom #26377 üzenetére
mindhárom rendszer ismeri az uefi-t, a chameleon viszont nem igazán
egyébként nem tudom, hogy uefi-t vagy az mbr-t választva kisebb a szívásrégen volt trial bootom mbr-rel 1 vinyón, viszonylag könnyen ment:
az mbr miatt max 4. elsődleges partíció lehet, mind a 3 oprendszer elsődlegesre volt telepítve
az osx-et telepítettem utoljára, mert a másik kettő már régről meg volt, viszont előre megcsináltam neki a partíciót még linux alatt
alapból nem engedi az osx, hogy "mbr-re" telepítsünk, ezért meg kell patchelni
a linux-os grub indítója volt az mbr-be telepítve (és a linux-os partíción volt a többi része), ez indította a win-t, linux-ot, meg a chameleon indítóját, ami az osx-es partícióra volt rakva -
tlac
cildren #26356 üzenetére
ugyanezzel szívok én is, nem tudom rendesen létrehozni a partíciókat
ha előre létrehozok egyet vagy kettőt még linux alatt, akkor azokat meg tudom formázni, de ettől még nem lesz recovery-m
ha viszont ott hagyom neki a particionálatlan helyet, akkor ahhoz meg nem lehet hozzáadni új partíciókatplusz még bugos is (már évekkel ezelőtt is ilyen volt), mert átrendezi a partíciók számozását
normálisan úgy számozódnak a partíciók, ahogy időben egymásután készülnek, viszont a disk utility simán átszámozza olyanra, ahogy helyileg egymás után jönnek, amit nem minden rendszer fog feltétlenül tolerálnimég egy érdekesség, ha nincs efi partíció a vinyó legelején, akkor a már meglévő osx-es partíciót sem lehet megformázni, az lesz a hibaüzenet, hogy nincs elég hely
tlac
Wiz Khalifa #26365 üzenetére
a win-t állítsd be utc időre: [link]
tlac
Wiz Khalifa #26363 üzenetére
egyszerre csak az egyik driver legyen fent
nem kell törölni semmit, ugyanúgy telepítsd, ahogy előzőleg, csak pipáld még be ezt is -
tlac
Wiz Khalifa #26361 üzenetére
esetleg: [link]
tlac
megformázom a partíciót, kiválasztom, hogy akkor oda települjön, látszólag el is indul, halad a progressbar, de gyakorlatilag semmit nem csinál és üres marad a fájlrendszer...a telepítési naplóban csak szemét van, semmi használható
sajnos nem kizárt, hogy nem szereti a partíciókiosztásomat, de legalább böfögne valamit
tlac
Wiz Khalifa #26353 üzenetére
esélyes egy reinstall, nem biztos, hogy szereti az alaplapod, hogy meg lett az mbr-rel keverve
tlac
Wiz Khalifa #26351 üzenetére
tehát uefi-vel nem jön be a clover?
tlac
Wiz Khalifa #26349 üzenetére
szerintem már össze-vissza telepítettél mindent, ami nem nyerő
a biosban állítsd be, hogy csak uefi mód legyen (semmi legacy), úgy elindul a clover? -
tlac
Wiz Khalifa #26342 üzenetére
jah
tlac
Wiz Khalifa #26340 üzenetére
ha uefi-ben akarod használni a gépet, akkor a felső két opcióval kellene telepíteni
tlac
Attesz #26307 üzenetére
nem tudok róla, hogy bárki is foglalkozna vele komolyabban
vmware sem támogatja hivatalosan, azt is hackelni kell, de ott legalább az osx-es fusion miatt van hozzá driver és tűrhető támogatás
virtualbox alá is még be lehet lőni, de oda gyakorlatilag egy hackintosh kelltehát szerintem felejtsd el a hyper-v-t és válaszd a vmware-t
tlac
egyelőre uefi módban nincs szerencsém a cloverrel
megcsináltam a gpt-s pendirve-ot, uefi módban installáltam a clovert, szépen be is bootol róla a gép, viszont az osx telepítőt nem tudja elindítani, fekete háttér, esetleg van egy kurzor meg egy fél sornyi pluszjel, de ezen kívül semmi nem történik
(mbr módban működött korábban) -
tlac
na már csak 22 óra és lejön a végleges el capitan...
hacsak nem szakad meg megint és kezdhetem újra, mert nem bírja folytatni... -
tlac
Wiz Khalifa #26252 üzenetére
gondoltam rá, de arra elég lesz egy link is, mivel a mac-es topikban már megcsinálták
[link] (összefoglaló utolsó 2 része)topikgazdai jogokat nem olyan egyszerű szerezni, vagy jelentkezni kell és majd ha elbírálnák vagy esetleg ha felkérnek rá (nálam az utóbbi volt, kicsit húztam szám, de végül vállaltam
tlac
Smiley #26249 üzenetére
igen, az megérett a kidobásra, teljesen újra kellene írni
egy ideje tervben van nálam isvázlatosan ilyesmire gondoltam:
bevezetés
-mióta létezik a hackintosh, hogy lehetséges ez
-mik a különbségek egy valódi mac-hez képest
-hackintosh elhelyezése a win-hez, linux-hoz képest
-"elrettentés", milyen tudás szükséges a belevágáshozhardverkompatibilitás
-intel proci ajánlott
-elsősorban linkekjogi dolgok, osx beszerzése
-pc-n használni nem törvénytelen, de az EULA-t sérti
-osx beszerzése legálisan (snow leopard dvd vásárlása)
-frissítés ingyenes (letöltés appstore-ból)telepítés virtuális gépre
-vmware (virtualbox nem igazán), vmware patcher
-dmg-ből iso-ttelepítési módok pc-re
-hackintosh release, unibeast megemlítése
-vanilla osx
-különféle bootloderek megemlítése
-mbr/uefi röviden
-egy clover-es telepítő létrehozása
-dual/trial boot rövidenosx pc-re szabása röviden
-pc-s billentyűzet beállítása
(-ntfs írása)osx frissítési tippek
ha van még valami ötlet bárkinek, hogy mit kellene még leírni, ami fontos és kimaradt, jöhetnek a vélemények
ha esetleg valaki kedvet kapna hozzá, hogy megírja valamelyik részt, annak csak örülni tudunk -
tlac
Smiley #26233 üzenetére
vagy nálam, vagy nálad hiányzik egy részlet
tudtommal pc-n az uefi csak fat/fat32-es partícióról tudja beolvasni az efi-s fájlokat, ami a telepített rendszernél meg lesz, a pendrive-ra meg nem csináltunkszerintem a pc uefi módban nem fogja beolvasni egy osx-es fájlrendszerről az efi fájlt
csak úgy ahogy írtad, a legacy módban -
tlac
MaryJane #26198 üzenetére
több volt, mert többször is vissza kellett tekernem, hogy megnézzem, hol kezdődik az osx indítása
tehát a mac-es géped pár másodperccel gyorsabb csak
amiért mégis nagyobbnak tűnik a különbség, az a pc miatt van (az uefi/bios inicializálja a gépet, a bootloader betöltődése)a bootloader-nél a várakozást leveheted 1 másodpercre, de lehet ki is lehet kapcsolni, csak ez utóbbi esetben ha bele kellene nyúlni indításnál, akkor az kényelmetlen lesz
ha verbose módban indítod az osx-et, láthatod, hogy tököl (jó eséllyel majd maga a hackintosh miatt)
meg esetleg ha uefi-s géped van, átnézheted, hogy van-e valami fast boot, esetleg ott kikapcsolni dolgokat még, amik nem kellenek a gép indításához (pl. régi ps2 portok inicializálása)
de szerintem az a pár másodperc amit nyerhetsz, amennyit sem, mint amennyit időt már a hozzászólások megírásával eltöltöttünk
tlac
Smiley #26141 üzenetére
Fakesmc mehet be a 10.11 es az others mappaba, akkor biztos be fogja tolteni, azonban a jogusultsagokra figyelni kell
ebben biztos vagy, hogy számít?
én nem foglalkoztam a jogokkal, nem volt gondon, és inkább az a logikus nekem, hogy a clovernek is mindegy, ezek a kext-ek nem a rendszeren belül vannak -
tlac
Wiz Khalifa #26138 üzenetére
a fakesmc kell a telepítőhöz is, meg majd a telepített rendszerre is
a clover csinálni fog pár mappát, ott a majd a 10.11-be kell bemásolni (bár nekem korábban a 10.10 is be kellett, anélkül nem ment, lehet azóta már javították)abból a dmg-ből csak a fakesmc-t kell kimásolni, nem kell telepíteni
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
