Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
ko9
Carasc0
#8615
Szerintem pont ilyet javítottunk a múltkor (kontaktos volt a töltő), és abban is SATA-s HDD és IDE-s ODD volt.
Ez ellen talán annyit tudsz tenni, hogy megpróbálod kiírni az iATKOS telepítőt Pendrivera. Sima ISO, biztos van rá lehetőség kiírni. Pendriveról tud bootolni a gépecske?1545 és 1525 között mi a különbség?
ko9
Carasc0
#8607
Ha az van meg amit megemlítettem, akkor az.
Viszont ez Bootloader bajra utal. Próbáld meg így:
- iBoot be, boot róla.
- Mikor betölt, lemez ki, iAtkos be, vársz amíg felpörög.
- F5. Ha megjelenik a lemez, akkor írd be amit fent mondtam. Lehet nem fogod látni, hogy írod, lehet de
-- Enter -
ko9
kisjimy
#8602
BIOSban nem tudom neked mennyi állítási lehetőség van.
Az elfogadott módszer az, hogy AHCI-t a SATA beállításoknál be kell kapcsolni, és CX States, vagy valami hasonlót kell S3-ra állítani.
Esetleg ha Kernel Panicot kapsz, azt fényképezd le kérlek, és postold ide, akkor esetleg megtudom mondani mitől lehet a hiba. -
ko9
ko9
Te még fennvagy?
Olvastam most fórumokat, érdekes dolgokat írnak a Lionról. Vannak akik szidják, a "módosított kezelőfelület" miatt -- ők a felszínemberek
DE vannak olyanok akik értenek hozzá, ők meg szinte csak szuperlatívuszokban beszélnek róla, mert ahogy Kernelszinten megdolgozták, az nem semmi
ko9
Carasc0
#8576
Régebbivel szerintem nem is próbálkozz, mert a DMG-knek is van verziója, és amik 10.6 alatt készültek, azt csak 10-es TransMac viszi.
A TransMacnak meg a regisztráció nélküli használata lehetővé teszi a teljes értékű program használatát - 15 napig. Ennyi a megkötés benne.
Pedig ha rákeresel Googleba a hibakódra, akkor ezt kapod:E_IMAPI_RECORDER_MEDIA_SPEED_MISMATCH
(HRESULT)0xC0AA020F
The media's speed is incompatible with the device. This may be caused by using higher or lower speed media than the range of speeds supported by the device.DVD írónak legújabb FW-je van fenn? Esetleg másik íróval/gépen próbáljátok meg.
ko9
kisjimy
#8564
Semmi probléma, a Chameleon alapú (meg úgy mind) karaktereses felületű alapból, a /Extra/Themes mappába szoktak rakni a lemezén pár képet, meg szöveget, és akkor csili-vili lesz.
Annyit esetleg megnézhetnél, hogy a tetején mit ír ki, hanyas verzió? Általában olyan r752 meg ilyenek szoktak lenni. -
ko9
odessa32
#8554
De csak sikerült megnyitni
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>arch=i386</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>No</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<key>device-properties</key>
<string>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</string>
</dict>
</plist>Na erre cseréld le a tartalmát. Mentsd le, és másold be oda ahonnan kiszedted, majd restart. Lehet, hogy nem fog menni, ha nem megy, akkor a másik output setting-el is adok egyet.
ko9
Nem tudom, hogy - Lionosok - észrevettétek-e, de az az érzésem, hogy ugyanolyan hardver alatt a Lion jóval gyorsabb, mint a Snow Leo. És ahogy emlékszem, Xbench-ben is jóval több pontot kapok. Másnak tapasztalat?
Van olyan valaki, aki most Snow Leo-t használ, és tervez váltani Lionra a közeljövőben?
ko9
Háát megint átnéztem és a DSDT-dben nincs Audiora utaló rész... Se HDEF, se AZALIA, se HDAC, se AZAD... Megnéztem egy másik ALC892-es Asus alaplapot (Sabertooth X58), abban volt HDEF...
Esetleg egy olyat megtudnál csinálni, hogy Windows alatt kiolvasott DSDT-d küldöd el? DSDT AutoPatcher Windowsos verziója Generic - Generic beállítással is jó lesz. Bár ha van fenn Everest-ed azzal is ki lehet bontani. -
ko9
Gondolom felraktál egy VodooHDA.kext-et mert azzal recsegés lesz a vége
Felraktam neked a Lion-os AppleHDA.kext-et, szedd le, másold be a S/L/E-be (amúgy ezt Terminalból találtam a legegyszerűbbnek megnyitni:
open /System/Library/Extensions/ ).Utánna Terminalba amit mondtál:
sudo perl -pi -e 's|\x62\x02\xec\x10|\x92\x08\xec\x10|g' /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/MacOS/AppleHDA.
Én is néztem tegnap, egy esélyt lehet neki adni
Szerk.: Utánna igen, futtasd le a Kext Utility-t
ko9
Amúgy a HD6670 az UVD3 miatt is jó lehet még... Bár nem tudom mennyire van támogatva, de lehet, hogy lesz.
ko9
ko9
Ez is jó... Raknám fel az XCode 4-et, és kiírja, hogy csak Mac OS X 10.6.6-ra vagy annál újabbra tud telepíteni frissítsek rá.
Szerk.: Most nézem csak a 4.1 megy...
ko9
Safari Cache-ét nem lehet valahova áttenni?
Amúgy az a fura, hogy nézegetek oldalakat mostanában (macrumors, osxdaily, stb.), minden screenshoton azt látom, hogy Chromeot használnak
ko9
Én alapból nem 10.5.2essel kezdtem volna. Ismerős szöveg?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A tied ha jól látom már Sandy Bridge-es, azt meg csak 10.6.8 és afelett támogatja a Mac. Amit leszedtél, az arra jó, hogy felrakd egy VmWare-re, és a fentebb ismertetett módszerekkel csinálj egy Lion telepítő-pendriveot.
Vagy várj 1-2 napot, és addig elkészülök a Windows al kiírható Lion telepítőképpel...Már azon is gondolkozni kéne hol osszam meg
ko9
Attila_26
#8449
Kezdetnek ezt megpróbálnám. Utánna megnézzük mi nem megy, és alkalmazkodunk hozzá. Előre szólok laptopra nem mindig könnyű szülés
ko9
GMről csak lesz SU... Remélem
Ja a konfigja:
Mobile DualCore Intel Core i5-520M (Arrandale-3M)
DDR3-1066 ram 2gb
Conexant 20585 SmartAudio HD
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
802.11 Wireless Ethernet
déli híd:Intel Ibex Peak-M QM57
Északi híd: Intel Ironlake-M IMCCsakhogy ittis meglegyen, és ne csak én keressem
ko9
Siker!!! Megy a hang DSDT és AppleHDA módosítással Lionon
ko9
Valaki eltudna küldeni nekem LION alól egy EREDETI AppleHDA.kext-et? Mentés nélkül kitöröltem az eredetit
Kiszedtem telepítőből...
ko9
Na elvileg most megcsináltam DSDTben Lion alatt a hangot, szurkoljatok, hogy jó legyen
ko9
PlanetDada
#8392
Na csak megvan a leirás?
Van rá megoldás, csak mivel még nincs fenn a Lion, nem emlékszem rá, hogy volt
Amúgy ez egy ficsör, nem hiba
ko9
Kipipálod a System Utilities részt, és felrakod, majd restart.
Sok helyen olvastam most, hogy a MultiBeast elszúrja a KextCache-eket, és azért vágódik tönkre a Lion ennek a műveletnek a végrehajtása után. Mikor fennvan a Lion, rakd fel MultiBeastböl a "veszélyes kexteket
".NE pipáld ki a System Utilites-t, hanem mikor végzett a MultiBeast, NE inditsd újra, futtasd le a KextUtility-t, és utánna Restart.
Ha ezzel se fog menni, akkor DSDT szerkesztés jön
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Tab tablet topik
- Bemutatkozott a HHKB legújabb, Topre kapcsolókkal szerelt billentyűzete
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Okos Otthon / Smart Home
- PayPal
- Asztalos klub
- Milyen videókártyát?
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
-- Enter
TransMac progit is akkor ismertem meg amikor már a gépemen hírben se volt Windows
