- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
Autós topik
tasiadam
radi8tor #264924 üzenetére
A pre facelift e39-nel a 15" felni is eppen elfer. Mas a peremre rakta a sulyt, igy nem volt gond, de ugye az nem "szep" (mar mintha a style 31 az lenne
), ezert ragasztottak bele. Amikor ezek a felnek keszultek, meg nem volt divat a ragasztott suly, es nem is ugy mereteztek. Van par mm szabad hely a felni es a csillapito kozott.
radi8tor
radi8tor #264747 üzenetére
Nézzétek végig (főleg a második fele érdekes), Anti nem hagyja annyiban a dolgot.
szőröscica
radi8tor #264830 üzenetére
O fogja fizetni es az O autoja lesz, szoval en csak tanacsot tudok adni, dontest nem hozhatok. Az i3 lenyegesen dragabb, de tagasabb, ha esetleg lesz gyerekunk, konnyebben belerakhato. Ellenben az uj 500 (olyat szeretne, nem az elso generaciost) azert velhetoen jobb minosegu, mint amit probaltunk. Majd megyunk Fiat szalonba is nezelodni. Aztan lehet, hogy vegul egy ceges e-208 lesz, most varjuk az uj cegauto policyt epp.
radi8tor #264684 üzenetére
Ma tankolok, kannát is viszek. Hármat. 100-as lesz a megcélzott
Meg lehet, hogy egy kis szerpentines vezetés Giulietta-val.Hm. Egy kérdés:
Az egyik kannában keverék volt (1:50-es). Most ugye megint teletankolom (5l), de nem keverem be keveréknek. Ha véletlenül a fűnyíróba kerül, akkor ez nem okoz gondot, ugye? (ilyenkor már nagyon minimális lehet az olaj tartalom a megmaradt, majd feltöltött kannában) -
tboldi
radi8tor #264213 üzenetére
Mert minden egyszerre nem megy sajnos anyagilag, voltak fontosabb dolgok is. De épp a hétvégén rendeltem meg a CrossClimate 2-ket, várhatóan holnap-holnapután megérkeznek, ezért is lett letakarítva a felni. Tele volt régi súlyok után maradt ragacsokkal, kerekekenként 5-6 db folt, rövidebbek-hosszabbak...
A következő hónap a klímáé és a vezérléscseréjé lesz, ezt a kettőt szervizre bízom a szükséges szerszámok/eszközök híján.
A klíma ugyan hideget fúj, a rendszer működik, de nem elég hideg teljesen letekerve.Mindenképp cserélni fogom a csavarokat (főleg a tegnapi kínzás után), majd a gumist megkérdezem, hogy van-e neki ilyen méretű. Amúgy van rá kupakom, de egyelőre nem tettem vissza.
tasiadam
radi8tor #264188 üzenetére
Nem tisztem a telir satuzni, de azert ha latja hogy jonnek, akkor nem kezd el elozni. Legalabbis ez az elvaras (a marso mar 1+ hete gorgoz 2 krva kereket,azert nincs meg nyarim). Meg polak kolega a 0 lehajtorol visszarantotta a 7es péjvenvét a kulsobe, ahol meg en 110el epp erkeztem. Szart mindenre. 1 vagy 2hete budarosnel a palyan egy piros mazda gondolta h oda fog epp behuzodni a kozepso savba, ahol en mar epp uton vagyok fel autoval, ot se izgatta. Ezek miatt inkabb tennek
grizlisandor
radi8tor #264153 üzenetére
Nekem se, de szakértőként/tesztelőnként a hivatalos eseményen nem sűllyednék le idáig.
Nyilván a Hyundai nem fog ügyet csinálni ebből..On:
Feltöltöttem az aksit, mivel sajnos főleg városozik Piros.Kipróbáltam a múltkori Lidl-ben kapható 5in1, keréknyomásellenőrző, bizitöv vágó, üvegtörő eszközt; keréknyomásellenőrzőnek tökéletes.
A többire reméljük nem lesz szükség.
tboldi
radi8tor #264158 üzenetére
Egyébként a másik 3 kereket sem volt annyira könnyű leszedni, mint ha a megfelelő nyomatékkal lettek volna meghúzva, de darabonként ~10 percen belül lent voltak. A bal elsővel meg 30-40 percet (és néhány szerszámot) elcsesztünk. Tényleg csodálom, hogy a csavaroknak és az kerékagyak meneteinek semmi bajuk.
radi8tor #263681 üzenetére
Igen, köszi, közben [megtaláltam] és sajna a tértivevényen nincs rajta az a szám ami kell.
Most lemehetek alfába a kíváncsiságtól hogy melyik eset van:1. Nem vettem észre egy sunyin kint hagyott 30-as táblát pl. tényleges építkezés hiányában (az ugye fájhat anyagilag)
2. Hát ja rossz voltam (akkor az 30 ezer annyira nem nyomom neki)
3. Nem írták át rendesen eladott suzukim (megvan minden, le is jelentettem, ez a legjobb eset). -
Qru
radi8tor #263532 üzenetére
Es ne felejtsuk el, hogy mas a Rav4 benzinmotorja mint a Kuga-e. Eleve kobcentrie sem egyeznek, a hengerfej is mas... Mind a ketto Atkinson ciklusu kb ennyi az ossz hasonlosag a ketto kozott.
En tovabbra is azt mondom ne akarjunk okosabbak lenni a gyartonal. Ha masert nem a gari miatt...
radi8tor #263398 üzenetére
Mert el van/volt lustulva az egyik, nem a gyárból jött ki így.
A lerakódások miatt van, párszor leírtam a sztorit, 3 focus volt a cégnél, mindig azt hittük, higy a pénzügyesé az 1.4es, a többi 1.6. (Meg sok másik autónál is volt pár rendes kikormolás ami sokat javított hogy újra úgy menjen és fogyasszon mint újonnan.)Egy beüzemelésre elvittük (2* csehekhez, Tátrán át), után feléledt ez a fóka is, és a fogyi is apadt
radi8tor #263314 üzenetére
Aminél lejön a kupak, ott 10A esetén rendesen 'forr' a folyadék az akkuban. Zárt (gondozásmentes) akku esetén tartósan nem éremes ennyivel tölteni, mert levegőző van rajta, de ki is párolog egy adag elektrolitos folyadék ilyenkor.
A legtöbb gondozásmentest felnyitom, mert egybe lejön a fedél a dugókkal, ott is van vízfogyás.Generátor (az okosabb) a feszültséget (és terhelést) változtat, de elvileg nagyobb áramot nem tud ezekbe az akukba tolni, azért kellenek a kondik, pl i-StARS.
De amikor többet is töltenek akkuba a smart generátorok, azt se huzamosabb ideig (ne melegedjen túl). Sajna ampereket nem tudok.Meg ugye, én a sztenderd 54-70Ah akksikról beszélek, amiknek papíron 5A indulóáram teljesen jó.
Szerk: Megnéztem most, alapból 0,8A 14,3V amivel tölt, hideg móddal 14,8V, de 5A-es és 15V feletti módok is vannak az aldisban l.
radi8tor #263295 üzenetére
És a zárt akksikat is 10A-el töltöd?
Ha le is tudod vinni a kupakokat, akkor is sok.Ha újra életet kell lehelni bele, ok, egyébként nem fasza.
De most egy este alatt nekem dosztmindegy, de amúgy is pár óra alatt gatyába rázza a gyengélkedő akksikat.Előző amit használtam (a bebikázós nagy Aldis) alig két amperrel töltött a műszere szerint (4-es állásban, de 4 Amperrel csak a lemerült akksik vettek fel 10-20 percnél tovább).
Szabi: Az UV cseszi őket tönkre, a túlfeszre elcsattan egy vezérlő/táp, ez meg inkább az átvezető/kábel hibája szerintem.
Van ami javítható, Bp és Fehérvár, keress rá, lesz pár találat.
Ha egyből töltés után jött elő mindkettőtöknél, akkor a töltés a gebasz, 14,8 fölé megy a töltő (kinézem belőle).Btw, mi az a félig lemerült? 12,2-12,3V, amikor az autó rinyál hogy low battery?
Peter.70
6030D
radi8tor #262781 üzenetére
Önkormányzat függő. Nálunk van a ház előtt egy 3x3 m-es füves terület, egy fával. Mellette garázsbejárók, előtte járda. Mivel a járdán belül van, ezért a lakók feladata gondozni.
100 m-rel arrébb már nincsenek garázsok, és a járda és az épület között van fű és sövény. Azt meg az önkori nyírja.
De, nálunk a járda és az út között van parkoló, ahol egy lámpaoszlop miatt van egy füves 3szög rész. Na, azt senki nem nyírja, mert mindenki a másikra mutogat.
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Le Mans Ultimate
- Vezetékes FEJhallgatók
- Egyelőre nagy siker a Nintendo Switch 2
- Okos Otthon / Smart Home
- Elszívja a vezetőket a big tech, de ez nem tetszik az EU-nak
- Alufelni 4 db., R16 méretű gumihoz (pl. Ford Galaxy II) (az ár 4 db-ra vonatkozik)
- EZVIZ C3 C3W Pro (4MP) CS-C3W Smart Home Kamera
- Ezviz C6N beltéri kamera, 1080p, éjszakai látás 10m, motoros pásztázás 360 , mozgás érzékelés
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro újszerű, nagyon keveset ment
- EZVIZ CS-C3TN okosotthoni kamera 1080P 2.8MM
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 1700X 16GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T7 Chieftec 400
- Satechi 200w USB-C 6-port PD GAN - UK / Számla / Garancia /
- Új, Garanciális (1-3ÉV) Gamer PC-Számítógép, néve szóló számlával! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
