- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Poszteren a OnePlus 15T, zöld és barna színben jön a kompakt mobil
Foglalt név
Folytatás a Leadtek belső tévétunerek topicban.
#65675776
Vagy lehet, hogy digitális módban van a PVR2 (bár már elég régóta automatikusan átvált analogra, ha nem érzékel digitális eszközt). Az ablakában jobbgomb -> Videó bemenet -> Analog TV. Esetleg ha van webcam, akkor az és az MSN/Skype kuszálhatja össze a szálakat.
Egyébként meg van TV2000XP topic egy pár.
A legaktívabb. Éredmes használni a keresőt, iletve az archívumot is átnézni.
Ez már minimalistább. -
harcikoca
hi van egy winfast tv2000 xp expert tunerem de valamiért nemjo az egész mikor elindítom a programot azt írja hogy hiba a képalkotás során nemtom mibaja valaki tud segíteni?
m0rr1s
Én azért vettem tunert(pont ilyen leadtek-et), hogy klónozott képernyőn, s-videon át felvehessem, ahogy warozunk (mohaa). A problémám annyi, hogy egyszerűen nem tudom az új géppel klóbozni a képernyőt. Régi géppel, ugyanezzel a kártyával ment. A Tv csatornák ugyanúgy bejönnek. Legújabb driver felrakva, XP reinstall, és semmi. Asztalon jobb gomb, tulajdonságok, asztal kiterjesztése és Catalystban a második monitor hozzáadása is ugyanazt csinálja: elfogadom a változtatásokat, kép elsötétül, aztán minden marad a régiben. Pedig nem állítgattam el semmi. Vidkártyám egyébként radeon hd4850. Ja, és XP persze nem eredeti, de SP3.
Mit csinálok rosszul?!
Madárpók
Nekem is hasonló problémám van, pontosan ugyanezzel a kártyával.
képek -
ddt99
Interferenciád van, isten hozott a klubban.
Ha ugyanezzel a kábellel és ugyanezzel a tv-jellel a rendes tévén nincs ilyen csíkozódás, és nem arról van szó, hogy amikor a gépedhez csatlakoztatod a kábelt, akkor túl közel kerül valamilyen elektromos vezetékhez vagy táphoz, szóval, ha a fentiek mind kizárhatóak, akkor valószínűleg valahol a gépedben szedi fel. Lehetséges bűnösök: ventillátorok, táp, de akár a proci vagy egy másik PCI-kártya is. Persze, az is lehet, hogy egy GSM adótorony mellett laksz, ez esetben menj ki, és robbantsd fel
Próbáld meg a ventillátorokat egyenként lehúzni (persze ne süsd meg közben se a procit, se a videókártyádat), hátha ennyivel megúszod. Megnézheted ezt az oldalt is, Bővebben: link hátha ráismersz a jellegéből a sajátodra. A screenshotok alapján nekem AM-nek tűnik. -
ddt99
Hálaci
Nekem is keserű tapasztalatain vannak a kártyával.
Ma a másodikat vittem vissza gar cserére,bár most inkább ráfizetve rendeltem egy USB-st.
Probléma a következő:
Abit SA7 alaplapon kiválóan futott,bár képminőséggel voltak gondjaim.
Alaplapcsere után /Abit vt7/ minden ujratelepít. A TV indítása után kaptam szép kék képernyőt a következő felirattal:
HARDWARE MALFUNCTION
keressem fel az eladót ect.ect.
Boltba vissza csere.
Berak telepít letölt friss drv. és láss csodát a tv indításakor nem történik semmi....
Nagy fekete képernyő és semmi más...
Vki felvilágosítana?
Köszi
[Szerkesztve] -
Grobber
Nekem is volt gondom a tunerrel, bár nekem Leadtek TV2000 XP Expert-em van. Itt függőleges zajcsíkok jöttek elő. Elsőnek az új driver/PWR-re gyanakodtam, mivel ez után lett rossz a dolog, visszaraktam a régit, de nem használt. Gépet átrámol másik szobába, ott se jó, de a másik 2 TV-n OK a vétel. Következett a Splitter-ek (kábel elosztók) és a koax csatik/kábel ellenőrzés: OK. Jól van, anyádat, vindóz újra (mer mér ne!). Hát nem lett jó. Táp kimér, terheléssel is, OK. Szóval sztem a kártya a ludas, nézd + másik gépben ha teheted, vagy ha garos, akkor séta a boltba. Én holnap viszem vissza. Üdv!
ddt99
Naaa!!
A minőség az minőség...
Amúgy szándékosan nem tömörítettem kisebbre, hogy minél jobban látszódjon, mi a probléma.
Annyi fejlemény van közben, hogy a hétvégén vettem egy új Chieftec tápot, ami már rég aktuális volt. A 12 volt most már biztosan 12 Volt, viszont van egy olyan, hogy -12 Volt, és az -11,7 és -11,9 között ingázik. Nem értek ugyan az elektromos részhez, de szerintem ez tűréshatáson belül van, nem?
Vettem egy Zalman hűtőt is is a procira (bár megvettem volna már korábban, nagyon korrekt az a cucc), viszont az interferencia továbbra is megvan. Vagyis már csak 1 olyan ventillátor maradt, amit még sosem húztam le, és esetleg okozhatja: az alaplapi (Abit NF7), de akkor most megnézem ezt is.
BTW van valami jó házilagos módszer a tuner árnyékolására, ha mégsem a venti? Építsek neki Faraday kalitkát?
simonzé
Wow... 6mp = 4MB? Hűűűűűha! És ez már tömörített? Wow!
Asszem látom a gondot: az alsó harmadban vane egy testes csík a képen. Ez valami elektromos zaj lehet. Én is egy ventire gyanaxom, bár ilyet még nem szagoltam. Nem lehet, hogy a gépedben a 12V az nem egészen 12V? A Motherboard monitor c. progi megmondja.
A kártya egyébként nem minden esetben árnyékolt, az új Pixelview és KWorld kártyákon pl. már nincs árnyékolt rész... -
ddt99
#21: Ennél azért sokkal rosszabbra számítottam . TV-n is ilyen a kép? Ha ellenőriznéd, legalább a jelforrás minőségében biztosabb lehetnél. (Az antennakábel videón keresztül történő vezetése csak akkor javíthat a jelen, ha az egyébként gyenge. Jó kábelrendszernél általában nem ez a helyzet, a túlzott erősítés - nagy jelszint - meg csak interferenciára még inkább hajlamossá teheti a tunert.)
Szia,
nem, ettől eltekintve kiváló képem van, pont ezért olyan idegesítő a dolog
Ja, és rendes tv-n nem produkálja ugyanezt, ezért gyanakodom én is elsősorban a tápra... (A processzorhűtő sem lehet, mert megnéztem anélkül is, és ugyanaz.) -
And
Jól értelmezed. Egyébként szvsz igaza van simonzé-nek, mert nagyságrendekkel tisztább képet kaphatsz, ha antennajel helyett alapsávi videójelet (kompozit/svideó csatlakozón) viszel a belső tunerbe. Az is igaz, hogy ezzel épp a kártya lényegét - a saját tunerét - kerülöd ki, ugyanis így pusztán digizésre használod a kártyát. De valamit valamiért. Hiába van a kártyára épített tuner kis árnyékolt fémdobozban, így is összeszed egy csomó zavart, meg interferenciára is hajlamosabb (vagy csak én fogtam ki nagyon dzsunka példányt annakidején..). Az is elképzelhető, hogy már a tunermodul tápágának megfelelő RF-szűrését sem viszik túlzásba, akkor meg hiába az árnyékolás.
. TV-n is ilyen a kép? Ha ellenőriznéd, legalább a jelforrás minőségében biztosabb lehetnél. (Az antennakábel videón keresztül történő vezetése csak akkor javíthat a jelen, ha az egyébként gyenge. Jó kábelrendszernél általában nem ez a helyzet, a túlzott erősítés - nagy jelszint - meg csak interferenciára még inkább hajlamossá teheti a tunert.) -
ddt99
Szia Simonzé,
ha már ilyen kedvesen felajánlottad a segítséged...
Nálam minden rendesen működik, a képminőség is kiváló, leszámítva egyetlen interferenciát, ami változó erősségben, de minden csatornán látható. Feltettem róla egy 4 megás avit ide Bővebben: link, amint épp a legrosszabb arcát mutatja (az avi természetesen már tömörített, ne következtessen belőle senki belőle képminőségre).
Az elektromos dolgokhoz sajnos elég homály vagyok, de amit emberileg ki lehetett próbálni, azt majdnem mind megtettem, eredmény nélkül.
Amivel próbálkoztam már:
- isolátor,
- konnektorok dugdosása különböző aljzatokba,
- UPS,
- különböző slotok a kártyának,
- másik antennajel (bár itt meg kell jegyezni, hogy az enyémhez hasonlóan az is UPC volt),
- jel keresztülvezetése videón (talán egy árnyalatnyival gyengébb a zavar, de maga a jel is),
- a videókártyám Svideo-out-jának összekötése a tv-kártya Svideo-in-jével (értékelhetetlen, mert túl gyenge minőségű a kép)
Ami még lehetőségként maradt és nem próbáltam:
- a táp zavar be valahogy,
- mégiscsak a bejövő jellel van a gond, esetleg a chello és a kábeltévé zavarja egymást (ami ha jól tudom, elvben nem igaz).
Van ötleted? Esetleg többiek?
Kösz,
ddt -
bbking
Jaja, ezt már én is kérdezni akartam, hogy végülis tök fölösleges leárnyékolni a karit a házon belül, mert amit lehet rajta zavani dolgot, azon egy fém szar van.
Keveset értek ehez a Tmához, az antennáról annyit, hogy itten kábelTV van, szal én kicsengetem a dellát a matáv kábelTVnél, aztán bedugom a falba a bedugnivalót és gyün a cucc a TVbe! Ennyi tulajdonképpen... Nahmost úgy van, hogy vettem egy elosztót, hogy egyszerre tudjon menni a TV, meg a tv kari... Szal ez egyik végéből az elosztónak jön ide a gépre a koax, ami hama márkályú (elméletileg) árnyékolt 75 ohmos kábel asszem... Ilyen 800 forintos, vagy 400, már nemtom... -
bbking
Ha nem tévedek akkor ezzel a megoldással az a baj, hogy ha scart kábellel kötöm össze a TV kait a videoval akkor azt úgy fogje venni, mint pl ha kamerát dugtam volna bele, tehát nem ő hangolja a csatikat, hanem a video jele csak szimplán belemegy a TV kariba, tehát összesítve a videónak mennie kell és azon kell kapcsolgatnom, ha TVből akarok felvenni vagy TVt nézni... Én így értelmezem... Vagy?
vfo7
Milyen antenna van rajta? Mert ha kevés az antennajeled, akkor semmit nem tudsz csinálni. Az alufóliát meg felejtsd el, mert annyit ér, mint halottnak a beöntés. Az alumínium ugyanis elektromágnesesen nem árnyékol, csak a vastartalmú anyagok. Meg egyébként is hülyeség a felvetés, mert a tuner a kártyádon egy fémházban trónol, ezért a gép házán belüli zavarok nem érik - ha jó az antennajel és a tunerkártya is hibátlan. Ezért inkább ellenőrizd az antennajelet: ne egy szál dróttal kísérletezz, hanem dugd be a kábeltévébe, vagy ha az nincs, használj hozzá tetőantennát, különben nem lesz jó.
simonzé
Ami az előzőekhez kell az egy ilyen kábel:
![[kép] [kép]](http://www.electro-plaza.net/catalog/images/scart-rca.jpg)
és egy ilyen közösítő:
Bocs a modemesektől! -
simonzé
Ez így tutira jó. Csak arra kell figyelni, hogy az alufólia ne érjen semmihez a kartonon kívül. Megmondom őszintén, elég gyanús, hogy a videó sem javított semmit a képen...
RCA-t úgy csinálhatsz koaxból, hogy mondjuk a koax megy a videóba, és itt véget is ér. Innen vagy egy RCA/RCA (mindkét vége ugyanaz) kábellel viszed át a képet a TVtunerbe. Nálam ilyen aljzat nincs a videón, ezért 900 Ft-ért vettem egy kábelt, aminek egyik végén egy SCART (21 tűs, szögletes, fekete) dugó van, a másikon meg hat db kompozit (RCA) dugó. A SCART dugót bedugtam a videó hátán lévő aljzatba, a Video Out jelű sárga dugót a tunerbe, a piros és a fehét Audio Out (jobb és baloldali hang) dugókat meg egy közösítőn keresztül a line in-be. Így a hang hifi stereo lett, a kép meg zajmentes. Álom.
Ha valamiben tudok segíteni, írjatok. Elég tömény lett ez így, de ha látjátok a kábeleket, világos lesz minden. -
bbking
thx all... nemtom mi legyen... nem merek alufóliázni, me parálok a rövidzár miatt... A többi megoldást meg sorba kipróbálom, amit eddig nem...
GBX
Én úgy gondoltam, hogy fogod csinálsz/keresel egy olyan kartondobozt amivel belül körbe tudod veni a kártyát. Erre raksz mondjuk 4 alufolia réteget és ráraksz meg egy ilyen dobozt. Ez olyan mint egy szendvics. Ha földelni is akarod, akkor egy vezetékkel vezesd ki az alufoliát és kösd a házhoz. Vigyázz a szigetelésekkel, mert zárlat esetén tudod mi lehet: füst és fényeffektek.
CSak óvatosan. -
bbking
McImi
Nekem is ugyanez a cuccos van, de a régebbinél is sokat számított, hogy hol fut az antenna kábel. Helyezd minél messzebb minden elektromos vezetéktől, elosztótól, trafótól, használj jó minőségű coax kábelt(vastag, rézhálós). Pár centis elmozdítás is jelentős változást hozhat!
bbking
Hi all!
Először is emiket megtettem
-bedugatam úgy hogy a videoból jöjjön ki, de semmi javulás
-dscaler nem igazán ismeri fel, az a baj... próbáltam már...
Nem vágom ezt a fóliás megoldást... Szal fabrikáljak pl kartonból valami olyasmi szerkentyűt, amit befedek alufóliával és a kártya köré rakom?? Szal valami lapos tégla alakú izé kéne ha jól értem... Mégis hogy nyomassam ezt, hogy ne csesszem el a lapom??? Nem értek én a földeléshez... Nah szal ezt bővebben valaki magyarázza már el plíz...
Azt hogy csinálom, hogy antennakábelből RCA lesz??? Vágom ezt az RCA kábelt, de szal, hogy is van ez????
Nemtudom mennyire számít, de ez a kábel 5 méter, ha jól rémlik 75 Ohm-os Hama árnyékolt kábel... Nem tudom, az számíthat a jelátvitelbe, hogy ilyen hosszú?? Gondolom jah, vagy??
Asszem mindent véleményeztem és visszakérdeztem... THX all amúgy, jöhet még a segítség... -
simonzé
Hé-hé-hééé! Álljunk már meg! Az alaplapod tele van olyan pontokkal, amik közül ha kettőt összezársz, azonnal elfüstöl a géped. Az alufólia elméletileg jó megoldás, de csak akkor, ha kívülről, oldalról mindenütt el tudod takarni papírral/műanyaggal/akármivel, nehogy nem kívánt kontaktot teremtsen.
Mindegyik belső tunernél van ilyen vételi hiba, a kábelen érkező jel erősségétől függ, mennyire jön ez ki. Én azt javaslom, hogy gyenge vételnél engedd át a jelet egy videón, az felerősíti. Ja, és használd a tunered RCA (kompozit) bemenetét a koax csatlakozó helyett, másik minőségi kategória...
A belinkelt képeken egyébként némi deinterlacing hiba is van. Piszkáld meg a beállításokat, valahol van egy bekapcsolható deinterlacing funkció, ami ezt a hullámosságot összemossa/eltünteti. A legjobb ilyen szűrő a legjobb TV-néző progiban van, a Dscalerben. Bővebben: link ingyenes, próbáld ki, bár nem tudom, hogy a kártyádat ismeri-e.
Z. -
armithis
GBX!
akkor fogok egy alufoliát körbetekerem vele és kész? ezzel le van árnyékolva a tuner? kicsit extrém de ha bejön akkor...
GBX
Azt jelenti hogy a házad belsejében tomboló mhz-ek zavarják a vételt. Megoldás: próbáld meg vhogy leárnyékolni a tvtunnert, csak egy ötlet: karton, alufólia-> belső doboz a kártyára, a alufóliát szigeteld le. Megfelelő árnyékkal talán jobb lesz.
Mésik megoldás: lehet hogy a baj nem az ön készülékében van:
azaz lehet hogy a bemenő jelet vmi külső készülék zavarja.
Én talán külső tvtunnert (usb 2.0-sat) vettem volna ha tehettem volna. -
bbking
mégse minden csatorna ilyen, csak a magyarok, meg néhány külföldi.... RTL klub, m1, m2, mtv2, HBO.... Mitől van ez?????
bbking
raktam fel képeket is, hogy néz ki a gond...
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link -
bbking
Hi all!
Az a nagy gond, hogy minden csatorna bejön amit akarok, vagy úgymondom van a normál TVn, a hangjuk is jó meg minden, csak annyi hogy mindegyik csíkos!!!! Valamelyik adón nagyon látni, némelyiken kicsit, de mindegyik csíkos... Hozzá kapott winfast pvr-t használom, abból is a legújabbat, a CDs verziot is használtam de ugyanaz a baja van... A kábel amúgy amin megy Hama, meg bedugtam külön azt a TVbe és ott ugyanolyan jó volt mint a másik... Mi lehet a gond???
- Autóhifi
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- LEGO klub
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
