- Egy óra, két rendszer
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Borote
15"-os T60 kijelzőjét szeretném szétszedni, de ott vannak ezek a screw cap-ek. Ezeket hogy kell leszedni? Csak szimplán egy késsel le kell feszegetni? De akkor hogy lehet majd visszatenni?
Borote
Azért a Lenovo driveres oldalon tud produkálni idegesítő dolgokat...
X61T-hez a System Update nem mondhatnám, hogy sokat segített, jó néhány dolgot manuálisan kellett letöltenem, a ThinkVantage Toolbox-ot pedig a netről kellett összeguberálnom - bár ezt még meg is értem, mert lejárt a PC Doctorral a szerződés.
De azt mondjátok meg nekem, hogy a 64 bites oprendszerhez való FPR szoftver mi a búbánatért nem tölthető le az X61T-hez való driverek közül? Amit felajánl, az 32 biten, és 64 bit-es XP-n működik... Mindenesetre találtam hozzá működöt, de miért fájt volna nekik a driverek közé föltenni?Siránkozás vége, minden frankón működik
(#37113) fracture333: sok sikert hozzá, nekem is az volt tervben, de aztán lett más szimpatikus gép is
Borote
Amit néztél i7-es az egy kétmagos processzor... 1MB cahce-t és kevesebb, mint 10% órajelbeli különbséget leszámítva nincs különbség a két processzor között.
Mérlegeld, hogy mennyivel fizetnél többet egy 10%-kal erőseb processzorért... Intel honlapján 120 dollárral drágább... szerintem nem éri meg -
Borote
mitulabattyi #36935 üzenetére
Itt a logout-on is van róla cikk, hogy az egyik kolléga ezzel foglalkozik
Hát nem a legegyszerűbb manőver, az tutiSajnálatod, hogy tönkrement
Borote
fracture333 #36832 üzenetére
Vehetsz hozzá egy külső tokot, Chasernél láttam, 1500 pénzért, és használhatod, mint külső HDD - én nem adnám el...
Borote
fracture333 #36830 üzenetére
Persze, hogy cserélhető a HDD SSD-re, nemsokára én is megjátszom, amint találok egy elfogadható árú és minőségű 128GB-os SSD-t
(értelmes garanciális feltételekkel).
Borote
audi100td #36723 üzenetére
Én végülis teljesen meg vagyok vele elégedve melegedés szempontjából. A hűtést leszabályoztam, ha 55 fok fölé megy akkor bekapcsol visszahűti 48 fokig, és onnantól megint zajmentesen megy tovább, így az idő kb 60%-ban kikapcsolt hűtéssel megy, ami nekem megfelel, és az első fokozaton a hűtés sem zajos. Magasabb fordulatszám mellett azért már hallhatóbb.
Ezzel persze az is jár, hogy a hő egy részét a váz osztja el, így olyan 38-40 fok körül lehet az alja ebben a melegben, de ezzel könnyen meg tudok barátkozni. Remélem ezzel nem gyilkolom szegény gépetMég kap egy SSD-t meg egy (remélhetőleg Pana) akksit, aztán ha úgy gondolja, hogy nem halálozik el, akkor 1-2 évre velem marad.
Borote
Borote #36776 üzenetére
Sajnos a technika fölött ma sem sikerült győzedelmeskedni, ugyan engedte a program, hogy 0,850V alá csökkentsem a feszültséget, de a hőmérsékleti adatok, illetve a CPU-Z mind azt támasztották alá, hogy az alap 0,850V-on futott.
Szóval Merom-on úgy néz ki, hogy nem nagyon működik (T7200-on azért még lehet, hogy meglesem), egy Penryn-es kolléga is megnézné azért?
Borote
fracture333 #36782 üzenetére
Esetleges hirtelen FPS csökkenésektől megvédhet, ami abból adódna, hogy a HDD-ről kell betölteni valamilyen információt. (Maximum FPS-t értelem szerűen nem növel).
Borote
fracture333 #36778 üzenetére
Távolról sem... Az SSD mozgó alkatrész nélküli háttértárat jelent, jelenleg NAND flash chipeket használnak, ebből adódik a fajlagosan magasabb ára (GB-ra vonatkoztatva), a HDD-khez képest.
Előnye, hogy egyrészt rázkódásnak ellenáll, másrészt (és ez a lényeg), hogy több nagyságrenddel jobb az elérési ideje, mint a HDD-knek, illetve a kis és nagy fájlok írását-olvasását tekintve is jóval gyorsabb, ebből adódóan minden háttértár igényes folyamat jóval gyorsabb lesz a HDD-hez képest, pl boot idő, programok indítása - általában kiküszöbölhetőek az indokolatlan akadások is. -
Borote
Megtaláltam a fizetős alkalmazást - CPU Genie a neve! 30 napig ingyenes...
Éééééééés még nem volt lehetőségem kipróbálni, de vagy egy NAGYON ígéretes funkciója.
A gépeben L7500-as processzor van, aminek a minimum feszültsége 0,850V... RMClock-kal sem lehet lejjebb venni, alapjáraton a CPU Genie-vel sem - ez tiszta sor, mindenhol így működik.Viszont találtam egy olyan funkciót, hogy Unlock Voltages - amivel elméletileg lehetőségem van 0,712V-ra állítanom a feszt... Úgy néz ki, ma este kísérletezni fogok... ki tart velem?
Remélem működik -
Borote
64bit-es C2D processzorhoz milyen feszültségszabályzó programot érdemes használni?
Nem úgy volt, hogy az rmclock-kal valamit még mókolni kell, hogy 64 biten is működjön rendesen? Illetve ha jól tudom van még ezen kívül (talán még ennél fejlettebb) program, amivel lehet szabályozni a szorzókat, feszültségeket, de ez talán fizetős is.Illetve X61T-hez is kell modbios, hogy menjen a SATA II, ugye? Eddig EZT találtam, itt az egyik hozzászólásban van egy szép táblázat, de nem tudom, hogy a Thermal sensing - n/a alatt mit értenek.
Borote
Most vettem észre iPonon, EZ nem az, amit kerestél?
Borote
lezso6 #36724 üzenetére
Egyelőre nagyon príma kis gép, a billentyűzete egy kicsit keményebb, mint a T60-é, úgyhogy az még szokást igényel, de a kijelzője az pazar, és úgy érzem, a buborékosodás sem fog annyira zavarni.
Viszont volt benne még egykét meglepetés is, amire nem számítottam - bluetooth, 1GB turbomemory cache, bár nem tudom, hogy ez utóbbinak mennyi haszna van, de majd úgy is kiderül.
Még kap egy SSD-t, azt öjöm és bódottá leszHa sikerült még beállítanom, hogy az egyik billentyű jobb egérgombként működjön, akkor teljes lesz az örömöm
Ráadásul TPFC-vel nem is hangos.
Borote
Illetve még egy kérdés, x61 tabletnek van valami rejtett hibája? Mert lehet, hogy ma elhozom a kolléga gépét - toll van, akksi nincs, de a kijelző miatt vonzó vétel. (Kijelző alsó részének enyhe buborékosodása mennyire zavaró? Van róla infó, hogy mennyire romolhat az állapota?)
Borote
Nem tudjátok véletlenül, hogy az x61 tabletnek mely más TP-kel van azonos akksija?
Esetleg valakinek nincs véletlenül egy fölös darabja? -
Borote
Tikakukac #36545 üzenetére
A tokozás talán a probléma, ez IB-s gép, tehát maga a processzor még belemehet, engem inkább aggaszt a fogyasztás. A Lenovo oldalán csak az i7 3612QM-mel kérhető, ami ugyan 4 magos, de 35W-os TDP-be sorolt, érthetően alacsonyabb turbo órajelekkel.
Persze lehet, hogy elbírja majd a 3610QM-et is...(#36546) audi100td: ennek a gépnek elvileg bios szinten is támogatnia kellene az IB-ket, csak nem adták ki két különböző alaplappal és bios-szal SB-hez és IB-hez.
kircsi28: mire kell amúgy az i7-es processzor?
Borote
buvartacsko #35641 üzenetére
Meglestem ThinkWiki-n, ott volt a zavar az erőben, hogy x220i-t pl nem is árultak IPS kijelzővel (csak az említett tabletet).
Borote
Borote
buvartacsko #35309 üzenetére
Szóval nem mondtam, hogy itt lesz hátrány
Csak még egy rakás teszt.
Én amúgy nem tartom teljesen kizártnak, hogy speciális körülmények között jelenthet teljesítménybeli hátrányt (bár elképzelni nehéz), csak még példát nem láttam rá (ellenben a Hyper-Threadinggel, ami szintén okozhat lassulást - software-es indokból).Ami viszont logikusabbnak tűnik számomra, hogy adott órajel és feszültségértékek mellett nagyobb lesz a fogyasztása a 6M cache-es CPU-nak a 3M-eshez képest - a több feszültség alatt lévő tranzisztor révén. (Amit aztán lehet, hogy kompenzál a kevesebb memóriaművelet, hamarabb végrehajtott utasítás miatti korábbi alaphelyzetbe kerülés).
Bár ez is inkább hangos gondolkodás, mélységekbe menő ismeretek nélkül -
Borote
buvartacsko #35047 üzenetére
Nekem igen... Pontosan fele annyi klikkelés. Persze ez teljesen egyéni preferencia (pont mint a 6-os box).
Borote
buca84 #34553 üzenetére
Aprón van (gondolom én) elfogadható áron, de majd a többiek megmondják, hogy megéri-e.
Borote
Ő hogy lehet ilyen olcsó? Szimpatikus az ár, csak a garanciát nem értem
Borote
Teljesítmény miatt írtam, mint példa. De sok egyéb processzort is hozhattam volna példaként, mert egy i3-ra nem lehet azt mondani, hogy gyenge (egyébiránt meg mi értelme lenne a Turbo-nak? Az extra hőn kívül... SL9400-ban milyen turbó van amúgy?). Legalábbis általános felhasználásra bőven jó.
Hányan vannak itt amúgy, akik AES-es processzort használva titkosítják az adataikat? (Nem kötekedésből, kíváncsiságból kérdezem).
Borote
buvartacsko #34340 üzenetére
Na most akinek elég egy SL9400, akkor annak hol fog hiányozni a Turbo?
Egy SSD mellett meg egyáltalán hol fog feltűnni? Ha csak nem intenzív CPU igényes munkára kell, akkor nem valószínű...
Illetve nem vállalati környezetbe az AES? Ha meg vállalati környezetbe megy, ott meg ne legyenek sóherek -
Borote
ro_bert17 #34262 üzenetére
Nekem például tetszik a kék enter
Sőt, igazából azt is sajnálom, hogy a T60-on nincsen meg a kék-piros színezés a TrackPointhoz tartozó gombokon, mert az is tetszik
Persze ettől semmivel sem lesz rosszabb a szemembenA funkcióbillentyűk szétrobbantását meg tudom érteni, hogy sok embert zavar, sokkal könnyebben szokható, ha mindig minden ugyanott van, és nem változik gépenként ezeknek a gomboknak a helyzete. Én még a nyilak mellett lévő back/forward gombokat is szeretem, bár az már más kérdés, hogy én azokat a böngészőben a lapok közötti lépkedésre használom.
A szigetes billentyűzet egyáltalán nem rossz dolog, nekem végülis mindegy, hogy szigetes vagy sem, csak halk legyen, kellemes legyen rajta gépelni, oszt' csók.
A konzumer Lenovo-k szigetes billentyűzete sem rossz. (Mondjuk ennyire nem is jó). -
Borote
Chaser #34099 üzenetére
Nem lepődnék meg, ha cserélhető lenne IB processzorra majd, mert az IB-s chipset kompatibilis SB-vel, tehát ha az IB-s lap van benne, és nem forrasztott a processzor, akkor utólag még lehet piszkálni.
(#34101) audi100td: ezért mondom, hogy vajon IPS-e, de a mysoft egészen pontos szokott lenni.
Borote
Chaser #34067 üzenetére
Jó gép lehet, mert apróban ritkán van? De hát az X230i csak most jelent meg
Mondjuk azt hittem jobban felkelti majd az érdeklődést, mert a napokban valaki IPS-s x220-t keresett, de csak fél milláért talált. Ez meg ugyan új, az átszabott billentyűzettel, meg csak 'i', de hát akkor is IPS 275k-ért
(#34071) paramedic: van iponnál is, de ők sosem írják a kijelző típusát
Borote
Borote
mitulabattyi #33946 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint T60-ban nincs se X3100, se T7100.
És az alaplapról ne is beszéljünk -
Borote
mitulabattyi #33940 üzenetére
Azt már kisakkoztuk, hogy ez egy T61, mert T7100 és X3100 van benne
Borote
audi100td #33800 üzenetére
Win7 - energiagazdálkodás, advanced plan settings, és be lehet állítani a CPU minimális és maximális teljesítményét %-ban.
Csak ugye ilyenkor sok értelme van megvenni a drága processzort(#33801) cadeyrn: 4 magos processzorok MINDIG 45W-osak voltak intelnél, az i7 3612QM az első, ami 35W-os, ilyen szempontból előrelépés az IB.
Amúgy ne csodálkozz, minden ember NAAAAAAAGY teljesítményt szeretne (bár szüksége az nincs sok rá), nekik egyszerűbb eladni a generációról generációra erősebb processzort, mert ott nem sokat jelentene, hogy mondjuk fele annyira melegszik -
Borote
janston #33445 üzenetére
Amíg a többiek nem ajánlanak valami értelmesebbet:
Kattints az akksi-ikonra tálcán, ott pedig a More power options-ra.
Itt az aktuális plan-nál nyomj egy Change plan settings-et, és ezen belül advanced power settings-et.
Itt a processor power management-nél passzívra tudod állítani a hűtést.Remélem segítettem
Ja, bocsi, angolul használom
Borote
Klepti #33407 üzenetére
Ahh, pedig a legjobb dolog a pöcökegér... Mióta megvan a T60, kb nem használtam egeret... El nem tudom mondani, hogy nekem mennyire kényelmes. Főleg olyankor, amikor gépelek, és szükségem van az egérre.
Mondjuk ehhez az is hozzátartozik, hogy én többnyire ágyon/ról/ból/ölben használom a gépet, és így az egér nekem extra macera lenne.Meg azért ott van a lustaság faktor is, hogy gyakorlatilag a kezem megmozdítása nélkül tudom irányítani a gépet - éppen ezért a pöcökegérhez való jobbgombból középső gombot csináltam, mert több lapfüles böngészésnél nekem elengedhetetlen
Borote
cellpeti #33288 üzenetére
Pont így kell megölni egy akksit
Ha tudod hálózatról is használni, akkor hálózatról kell használni, nem tölteni és meríteni folyamatosan.
A PowerManager meg pont ezért jó, be tudod állítani, hogy mondjuk 40-60%-on tartsa az akksit, ami pont jó a fölösleges degradáció elkerülésére.Nem véletlenül van az akksira csak 1 év garancia, erősen fogyóeszköz.
Borote
Mennyi az élettartama a pöcökegér gumibogyójának? Mert én szűk fél év alatt elkoptattam teljesen, lassan sima lesz a felszíne
Honnan érdemes rendelni újat? Ebay?
Vagy van itt valakinek pár fölösleges, és elpostázza nekem? (Persze nem ingyen)
Borote
cellpeti #32039 üzenetére
Én is olyat szeretnék... meg lesz mellé egy IPS monitor is
A touchpad hiánya viszont engem a legkevésbé sem zavar, mióta megvan a T60, még csak egeret sem használtam, szinte kizárólag a 'pöttyöt'Nekem rettentő kényelmes, hogy nem kell mozgatnom a kezem (tudom, lusta vagyok
), hanem pihenhet a palmresten... De ugyanez igaz gépelés közbeni egerezésre is - kéznél van.
Egyedül a jobb gomb fog hiányozni ami a toucpad mellé jár, a pöcökegérhez valót ugyanis egér-középső gombként használom(rengeteget szoktam sok lapon böngészni, így sokkal többet használom a középső gombot, mint a jobbat).
Borote
Köszi szépen
Egyelőre még csak nézelődök, informálódok a témában, hogy mit érdemes, mi mennyibe kerül. Jogos, az angol gépekkel a villanydelej problémás lehet, viszont ha a kép valódi, akkor a billentyűzete nem US-International kiosztású.
Akksi gyatra, cserébe a gép még 10 hónapig garanciális (és lehet, hogy ez akkor nem érvényes?). Mondjuk esetemben lényegtelen, mert még vagy fél év, mire gépet veszek, szerencsére nem sürgős. Mielőtt veszek valamit, úgy is rákérdezek majd
(Vagy ha emberi lesz az ára, akkor veszek egy Asus PadFone-t)
(#31796) sutszi: Neked is!
Borote
Egy ILYEN mennyire jó vétel? Melyik X-es TP-t lehet AFFS-re moddolni?
Egyelőre még csak nézelődök, nyár végén, vagy ősszel tervezek majd gépet váltani, várok majd egy kihagyhatatlan ajánlatra. -
Borote
Borote
Mivel a hővezető pasztás topic pang, és úgy is T60-hoz szeretnék venni, így a Ti segítségetek kérem, hogy milyen pasztát érdemes venni? (Nivea, lekvár nem játszik
Illetve boltot is tudnátok mondani nekem Budapesten tömegközlekedéssel könnyen elérhető helyen? Azaz Nyugati-Déli vonalon. -
Borote
N.GÁBOR #29463 üzenetére
De hogy számokkal is megnyugtassalak, ha napi 18 órát megy, és ne adj Isten 90W-ot is fogyasztana (ennél valószínűleg jóval kevesebbet, mert egyrészt nem megy folyamatosan maximális teljesítményen, másrészt egészen jó hatásfokuk van az adaptereknek), akkor 90*18*30=48600Wh villanydelejt enne meg, ez 50Ft/kWh-val számolva kevesebb, mint havi 2500Ft-nyi költséget jelentene.
Borote
Sensei #29225 üzenetére
Tévedsz. (Na, nem bántásként, de ez így jól hangzott
A TDP a maximális hőteljesítményt jelent, amit a processzor leadhat, erre tervezik a hűtést (kis pontatlanság előfordulhat a megfogalmazásomban).
Az, hogy az adott lapka mennyit fogyaszt, az az architektúrától, az órajeltől és a feszültségtől függ - jelen esetben az architektúrából adódó tényezőkkel egyszerűsíthetünk. (Ez amúgy is rengeteg mindent foglal magában a csíkszélességtől kezdve a felhasznált anyagokig, amihez annyira nem értek)
Feszültséggel négyzetesen arányos a fogyasztás, az órajellel pedig egyenesen arányos. És mivel processzor téren a fogyasztás és a hőtermelés között nagyon minimális a különbség, ezért kis hibával meg lehet feleltetni a kettőt egymással. (Persze nem, de nem tévedünk akkorát ezzel az egyszerűsítéssel - ez szimplán fizika).
Ezért van az, hogy alapórajelen nem ad maximális fogyasztást és hőterhelést.
Borote
salieri. #29111 üzenetére
Azért a T7600 egészen drága nekem
de talán még a T7400 is (illetve pénzem lenne rá, de nem biztos, hogy nyernék vele annyit, mint amennyit ráköltök). Ugye órajelben nem lenne akkora előrelépés a T2400-hoz képest a T7200-as esetén, de a kétszeres méretű cache a Meromnál azért nekem vonzóbb, a Yonah-hal szemben
(elvileg a T2700 is belemenne, de arra sem vágyom
(#29113) kaller1: én az SSD bővítést nem számítom bele az árába (legalábbis lélekben
), mert esetleges gépváltásnál az SSD-t nyugodtan hozhatom magammal, onnantól kezdve azt már bármilyen gépben használhatom. Illetve bármilyen egyéb gép árára is rájönne még
Borote
kaller1 #29103 üzenetére
RMClock
Szabadon állíthatod a különböző szorzókhoz a feszültséget. És mivel a feszültséggel négyzetes arányban változik a fogyasztás (és a hőtermelés), 20%-kal alacsonyabb feszültség 44%-os fogyasztáscsökkenéssel jár
Ha nagyon visszaveszed a feszültséget, akkor azért instabillá válhat, kékhalált dobhat, sőt, nekem még a chrome is fagyogatott a nagyon alacsony feszültség miattJa, ki ne hagyjam, hogy az ATI powerplay-ben is visszavettem akkukímélőre a GPU teljesítményét (úgy sem használja kb semmi az X1400-ast), ezzel még hoztam néhány fokot
Valakinek nincs véletlenül T7200/7400-as procija fölösbe? Arra még talán megérné bővíteni, meg majd egy SSD-re
Oszt' még lehet, hogy meg is tartom néhány évig a T60-t, egyre jobban szeretem
(#29108) salieri.: jogos
Borote
kaller1 #29094 üzenetére
Huhh, szerintem az piszok magas
Nekem is T60-am van, ugyan csak T2400-as processzorral, de teljes terhelésen sem megy 65 fok fölé - és még a processzor órajelét sem veszi vissza.
Mondjuk ehhez az is kellett, hogy 0,95-1,2625V helyett 0.95-1,025V-on üzemel - szerintem alulfeszelni mindenképp megéri, így aktívra állítva a hűtést 45 fokon megy általában, most, hogy passzívra vettem, 50-55 fok körül van, viszont kifejezetten csendes
Egy RM-Clock-ot szerintem mindenképp megéri feltenni.Mondjuk passzívra állított hűtésnél az AIDA írt érdekességet... CPU - 45 fok, CPU 1-2 mag 55 fok... az nem volt teljesen világos
tpfancontrol pedig csak a CPU hőmérsékletet mutatja, nem a magonkéntit.
Borote
mitulabattyi #27653 üzenetére
Erre most hirtelen én is kíváncsi lettem... Addig oké, hogy nem kezel 3GB fölött RAM-ot, de csak megcímezni nem tudja, vagy egyszerűen nem is látja?
Ez főleg azért érdekel, mert ha vennék bele mondjuk egy 2GB-os modult a mostani 2 mellé, akkor a maradék 1-et felhasználhatnám RAMdisk-nek? -
Borote
Borote
zonusz #27031 üzenetére
Én nem vagyok nagy ThinkPad-es (nincs meg még egy hónapja a T60), de teljesítmény terén azért tudok segíteni.
Mire fogod használni? Videokonvertálás vagy bármi nagy processzorigényű alkalmazás lesz, vagy csak office, netezés, ilyesmi?
Mert erre bőven elég az i5-ös processzor is, sebességbeli növekedést ma már SSD-vel lehet inkább elérni. -
Borote
azbest #26726 üzenetére
Fizikai kapcsoló be van, ofkóz, arról megy a wifi is, azzal pedig semmi probléma, jelzi az access manager is.
A system update-t utólag telepítettem föl, talált még ezt-azt, de nem oldotta meg a problémát. Az a gond, hogy talán az a program sem látja... Majd ha lesz egy kis időm kísérletezni, megpróbálom törölni a hálózattal kapcsolatos drivereket, ethernet, wifi, infra, modem, illetve az access managert, aztán system update-tel letöltetni a drivereket... remélem hajlandó lesz működni -
Borote
Kis segítség kellene T60-nal kapcsolatban. Újrahúztam a Win7-t és tippre rossz sorrendben tehettem fel a drivereket és szoftvereket, mert nem látja a bluetooth-ot a rendszer. Fn+F5 kombináció-val sem látható, Access Manager-rel és anélkül sem. BIOS-ban engedélyezve van, de az eszközkezelő sem látja...
Ha telepíteni szeretném a driverét, akkor azt mondja, hogy kapcsoljam be, de hát nem tudom, mert nem látja a rendszer
Nincs tippetek, hogy milyen sorrendben kellene letörölni/újratelepíteni drivereket és a programokat?
- Nintendo Switch 2
- 3D nyomtatás
- Formula-1
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- ZBook Power 15 G10 15.6" FHD IPS i7-13700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe gar
- Dell Latitude 5310 i5 10310u I 16GB I 256SSD I IPS 13,3" FHD I HDMI I W11 I jó akku
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- Asus TUF 16 FA607PI - 16" 2,5K 165Hz - Ryzen 9 7845HX - 32GB - 1TB - RTX 4070 - Win11 - 1,5 év gari
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
