- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
- Bemutatkozott a Fairphone 6
Fifi
Colonel993 #58556 üzenetére
Gondwana volt olyan kedves és megosztotta saját maga által készített icc profilokat bő magyarázattal együtt.
Közvetlen link a megosztott gyűjteményére.
Bye, Fifi
Fifi
Arra gondoltam , ha később egy fiatalabb családtaghoz kerül, akkor legyen benne némi tartalék.
Ezért T500 a switchable vga miatt került képbe - szülőknél jó lesz az intel.A linkelt T500 az LG-Philips kijelző miatt volt szimpatikus, de ezen az áron már a T510 is elérhető, viszont abban a vga adott.
osztraksajt:Ismerem alfa boltját majd rá is kérdezek, a kijelzőre, mert mellette szól a garancia és a dock is.
Chaser-ben ismeretlenül is megbízom a topicban nyújtott szereplése alapján.audi100td:Köszönöm! És van olyan dolog, amire egy T510-nál feltétlenül kell figyelni?
Fifi
Ha akuról akarod használni, akkor átlagosan mennyi ideig kell így működnie? Milyen gyakran használod akuról?
Mennyi idő alatt tölt fel arra a szintre amire szeretnéd?
Ha ezekre tudod a választ és erre csak Te tudod, akkor úgy kell beállítani, ahogy az igényeidnek megfelel.Nekem jó, ha a start 20% a stop 50%, ha meg tudom, hogy kell a teljes töltöttség, akkor ~1,5 órával előtte - kb. ennnyi idő kell a teljes feltöltéshez - megnézem a jelenlegi töltöttséget és beállítom így:
start jelenlegi töltöttség+néhány százalék a stop meg 100%Bye, Fifi
Fifi
soldi3r #58477 üzenetére
Nincs semmi varázslat, így működik.
Az aksi gyártója: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer
Az aksi típusa: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/model
Első használatba vétel időpontja: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date
Névleges kapacitása: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity
Utoljára feltöltve teljes kapacitása: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity
Feltöltési ciklusok száma: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count
Aktuális állapot: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/state
Jelenlegi töltöttség százalékban: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent
Hátralévő idő a teljes töltöttséghez: cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time20% alatt kezdjen tölteni:
sudo echo 20 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh50%-nál fejezze be a töltést.
sudo echo 50 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_threshHa ezt egy file-ba lemented és lefuttatod
#!/bin/bash
manufacturer="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer)"
model="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/model)"
first_use_date="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date)"
design_capacity="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity)"
last_full_capacity="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity)"
capacity="$(echo "scale=2; ${last_full_capacity} * 100 / ${design_capacity}" | bc)"
cycles="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count)"
state="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/state)"
percent="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent)"
charging_start="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh)"
charging_stop="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh)"
remaining_charging_time="$(cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time)"
clear
echo "The $manufacturer $model battery has been using since $first_use_date: ${state}"
echo " - current status: ${percent}%"
echo " - charging start: ${charging_start}%"
echo " - charging stop: ${charging_stop}%"
if [ "${remaining_charging_time}" != "not_charging" ]
then echo " - remaining charging time: ${remaining_charging_time} minute"
fi
echo "After ${cycles} cycles the battery has ${capacity}% of design capacity.", akkor az alábbi kimenetet kapod:
The Panasonic 42T4833 battery has been using since 2010-04-20: charging
- current status: 52%
- charging start: 80%
- charging stop: 84%
- remaining charging time: 465 minute
After 46 cycles the battery has 95.26% of design capacity.Bye, Fifi
Fifi
littlemole #58454 üzenetére
"Amikor használom akkor hálózatról ha benne lenne az akku akkor állandóan rátöltene. "
Ez thinkpad-nél nem így van, tudod szabályozni, hogy mikor kezdjen tölteni és mikor hagyja abba, lásd az előző hozzászólásokat.
Az én gépem ha viszem, akkor 100%-ra feltöltöm és wifi-vel bekapcsolva kibír több, mint 2 órán át tartó böngészést.
Bye, Fifi
Ps: Szerintetek szülőknek böngészésre és skype-ra melyik lenne jobb gép? A teljesítménye mindkettőnek bőven elég lenne, de melyik lesz halkabb és hűvösebb? Chaser topictársnak van fent egy eladó t510 vagy ez a t500?
Fifi
littlemole #58449 üzenetére
Én sem értem, hogy miért akarod kivenni? Úgy kell felfogni, hogy van egy beépített szünetmentes tápegységed.
Ha azért vennéd ki, hogy ne használódjon el, akkor teljesen felesleges. Be kell állítani, hogy 20-50% között legyen állandóan és sokáig bírni fogja.
Nálam 2 éve van ez a gép és szerintem ez nem rossz ettől az akkumulátortól:
The Panasonic 42T4833 battery has been using since 2010-04-20: idle
- charging start: 20%
- charging stop: 50%
Fifi
Tikakukac #58387 üzenetére
"nagyon keményen megcsinálok egy lovat a Hősök tere közepén, ha te most bírtál venni egy újat ebből a típusból"
Remélem dobtok is rá ide egy linket és ez lehetne a topic védjegyfilmje
bokorugró: dobj be valami tuti bizonyítékot, mi meg itt jól megszakértjük, hogy ez tényleg új.
Fifi
Nekem van egy ilyen minőségi darab eladó, ha érdekel.
Thinkpad topiclakóknak 10% kedvezmény erre a termékre.Bye, Fifi
Fifi
Hátha valakit érdekel az eredmény:
1. Na kipróbáltam az x201-et ultrabase-ben és a Dell U2410-et DP-DP kábellel az oprendszer win7. Tökéletesen teszi a dolgát: mirror, extended, más felbontások, pivot minden első szóra. Legalább 10-szer bootoltam be, hátha egyszer csak elküldi power save módba a monitort, de nem.
Ergo a Delock aranyozott kábel mégis jó.2. Na mondom, akkor már csak az maradt, hogy a T410s sz@r vagy a linux driver. x201-ből win7-es SSD ki, ugyanezen SSD T410s-ba be: kicsit molyolt hisz az eltérő hardware miatt némi drivert kellett leszednie, de utána tette a dolgát. Többszöri boot után sincs power save mód.
Konklúzió: Dell U2410, T410s és a DP kábel jó, valahol a linux intel driverben vagy power managementben lesz a gond
Viszont azóta a debian-ban sem jött elő a hiba, minden megy első gombnyomásra idáig. Kop-kop.
Lehet, hogy megijedt, hogy win-re cserélem, ha nem úgy viselkedik, ahogy szeretném.Bye, Fifi
Fifi
Gondwana #57840 üzenetére
Nem nem kaptam hozzá. Igaz már majd 4 éve vettem, de úgy emlékszem, hogy csak D-SUB, DVI és hangkábeleket kaptam. HDMI és DP nem volt a gyári dobozban, ezért is vettem anno a Delock cuccokat, hogyha kell majd, akkor legyen. Eddig a desktop gépet használtam D-SUB-on keresztül és ott soha nem jött elő ez a gond.
Hétvégén még kipróbálom a gyerek X201-ével (azon Win7 van), annak ultrabase-ével és ha jól rémlik van DP->HDMI kábelem, azzal is megkínálom. Ezek után már csak le tudom vonni a következtetést, hogy tényleg az a 20. PIN zavar-e be vagy a T410s és a Debian van elátkozva.
iscsu és Gondwana: és más felbontásban is hibátlanul megy vagy csak mirrorban használjátok? Mert én a notebookot 1440x900-ben a Dell-t meg 1920x1200-ban használom, persze nem egyszerre.
Fifi
Kösz srácok, most már jobban fogok aludni.
Félre ne értsetek, rosszat azért nem fogok álmodni, az a jó itt, hogy mindenki őszinte és teljes tájékoztatást kapunk egy-egy eszközről.
És ezt mi idézi elő? A kijelző sokszori felnyitása és becsukása? Ha igen, akkor mivel én 98%-ban dokkolóban használom, akkor ezzel megnövelem az élettartamát, mert nem hajtogatom állandóan, mint egy papírmasét?
Bye, Fifi
Fifi
Látom rosszat szóltam, indul a kütyüvadászat.
Hidd el, amint már előttem is írták, nem fogod használni.
1. Ha a billentyűzeten tartod a kezed sokkal kényelmesebb az ultranav vagy a touchpad, mint felemelgetni a kezed.
2. Ha kihajtható lenne a kijelző, mint a tableteknél, akkor még böngészésre esetleg jó lenne, de ha már fórumhozzászólást is kellene írni ....Tudom, milyen amikor az ember rákattan valamire és elszabadul a birtoklási vágy - mondjuk szerintem ezt pont Neked nem kel ecsetelni
-, de ez a touch kijelző hűdejó dolog kb. 2 napos történet a használat során. Persze én nem vagyok mérvadó, hisz hülye linuxos "terminalbuzi" vagyok és a GUI sokszor nem érdekel.
Felajánlanám, hogy mielőtt súlyos tízezreket kidobsz feleslegesen gyere el és nézd meg a gépem, de Bp-Szhely sem az a két forintos távolság....
Bye, Fifi
Fifi
Ugyanaz a helyzet, mind debian alatt Fn+F7 vagy csinálta vagy Power Save Mode-ba kapcsolta a Dell monitor.
Sőt Ubuntu alatt nem tudtam elérni, azt hogy a notebook kijelzője kikapcsoljon és a Dell monitor más felbontással hajtsa meg, ekkor mindig Power Save fogadott
Próbáltam a System Settings-ből összekattogtatni és terminálból a
xrandr -d :0.0 --output DP2 --mode 1920x1200 --primary --output LVDS1 --off paranccsal, melyből a xrandr -d :0.0 --output LVDS1 --auto --primary --output DP2 --off parancscal váltottam volna vissza.Most teljes erőmmel DP kábelt keresek, ahol meg van szakítva a 20. PIN, de nem lesz egyszerű az eddig tapasztaltak alapján. Lehet, hogy felhívom Dell-éket és tőlük rendelek kábelt aranyáron.
Bye, Fifi.
Fifi
Nem házibarkács. A http://www.nbwn.de/-n vettem, de patika állapotban érkezett, minta soha senki nem használta volna.
Amúgy thinkwiki-n is írják:
One of the following displays
14.1" TFT display with 1440x900 (WXGA+) resolution with LED backlight
14.1" TFT display with 1440x900 (WXGA+) resolution with LED backlight and MultiTouch -
Fifi
Eddig csak 2 "igazi" TP-t volt szerencsém használni: x201 és T410s. Az utóbbitól semmi pénzért nem válnék meg jelenleg. Nekem minden igényem kielégíti - leszámítva a jelenleg fennálló DP abnormalitását, de úgyis megoldom, illetve ez inkább Dell gond
-, sőt van olyan funkció, amit ki sem használok pl. touchscreen. Egyetlen kellemetlen dolog a gyenge hang, néha van rá szükségem, de nekem nagyon halk. Lehet, hogy csak Debian bug, de most a DP miatt mindjárt kipróbálom ezt is Ubuntu 13.10 alatt.
edk- Szerintem a T410s-nek jó képe van. A thinkwikiről letöltött icc profile-t használom hozzá.
Fifi
Keresek olyan DisplayPort Apa-Apa ~1,5m-es kábelt amiben a 20. PIN nincs bekötve. Ha lehet olcsón és mielőbb kellene. Ha nem kell a pénz, akkor egy Delock aranyozott csatlakozós DisplayPort apa-apa 1,4m-est fel tudok ajánlani cserébe.
Háttértörténet:
Egy T410s képét szeretném kirakni DP-n egy Dell U2410 monitorra.
Van úgy, hogy elsőre működik van úgy, hogy 1 órán át elszórakozok vele, mire megjelenik a külső monitoron a kép, mert csak a bekapcsoló gomb kéken felvillan, majd egy "Entering Power Save Mode" üzenettel örvendeztet meg a külső monitor. Előfordul olyan is, hogy a próbálkozások során a monitor teljesen kikapcsol - mintha túl lenne vezérelve - és akkor csak az áramtalanítás segít.
Sok mindennel próbálkoztam már - még a monitorban is frissítettem fw-t - és most ez a fórumbejegyzés adott egy kis reményt.Bye, Fifi
Fifi
Ha már külső monitorok kerültek terítékre, akkor erre van valakinek ötlete?
Annyit már kiderítettem, hogy ha nem dokkolón csücsül, hanem közvetlen a T410s display portjára kötöm a monitort, akkor is csinálja ezt. Tehát a dokkoló hibája kilőve. Marad intel driver (esetleg egyéb linux sw) vagy del fw bug.
Bye, Fifi
Fifi
Az alábbi probléma valószínű inkább inux driver vagy Dell monitor fw gond, mint ThinkPad, de hátha tud valaki innen segíteni.
Adottak az alábbi eszközök:
1. ThinkPad T410s csak Intel Integrated Graphics Controller-rel
2. ThinkPad Mini Dock Series 3 (45N6678)
3. Dell U2410f REV A00 monitor
4. Delock DisplayPort kábelAdott az alábbi oprendszer:
fifi@blackbook:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.3 (wheezy)
Release: 7.3
Codename: wheezy
fifi@blackbook:~$ uname -a
Linux blackbook 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.53-2 x86_64 GNU/Linux
fifi@blackbook:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 190mm
1440x900 60.1*+ 59.9 49.3
1360x768 59.8 60.0
1152x864 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3 56.2
640x480 59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1200 60.0 +
1920x1080 50.0 60.0 24.0 25.0 30.0
1600x1200 60.0
1280x1024 75.0 60.0
1152x864 75.0
1280x720 50.0 60.0
1440x576 25.0
1024x768 75.1 60.0
1440x480 30.0
800x600 75.0 60.3
720x576 50.0
720x480 59.9
640x480 75.0 60.0 59.9
720x400 70.1
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Fentiek ellenére sokszor a
xrandr --output DP2 --mode 1920x1200 --primary --output LVDS1 --off
parancs hatására a külső Dell monitor nem kapcsol be, hanem egy "Entering Power Save Mode" üzenettel örvendeztet meg.Van úgy, hogy elsőre működik van úgy, hogy 1 órán át elszórakozok vele, mire megjelenik a külső monitoron a kép.
Előfordul olyan is, hogy a próbálkozások során a monitor teljesen kikapcsol - mintha túl lenne vezérelve - és akkor csak az áramtalanítás segít.Mi lehet a gond: linux intel driver, Dell monitor fw bug, esetleg a dokkoló?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Bye, Fifi
Fifi
Van itt valaki Szombathelyről, akinél meg lehetne nézni egy 1680x1050 kijelzős T500-ast?
Szüleimnek szeretnék valami megbízható gépet venni, de nem tudom, hogy egy ~60 éves házaspárnak ez a kijelző méret jó lenne-e és T500-at még nem láttam élőben.Bye, Fifi
Fifi
Viszont itt már kiderült, hogy x200-hoz mégsem lesz jó Neked.
Fifi
Chaser #57107 üzenetére
Hisz ennyiért adom és a mellékelt extrákért kérek plusz 30eFt-ot:
- Dicota PerfectSkin fekete neoprén tok (teljesen új)
- Lenovo Slim Essential Backpack hátizsák (teljesen új)
- DVD RW Ultrabay Slim
- x200 UltraBase kulcsaival
- HDD Caddy (teljesen új)
- Logitech Bluetooth Mouse M555bEsetleg ezek együtt nem érnek ennyit?
Fifi
BalazsKKa67j #57079 üzenetére
Összesen 2db-ot láttam a hardverapron:
85eFt:
+ kicsit jobb CPU
- WWAN
- fingerprint
- német a bill.
100eFt:
+ SSD
- gyenge aksi
- hibás kijelző
- WWAN
- fingerprint
- német bill.
alfa honlapján 95eFt:
+ Garancia és számla
- gyengébb CPU
- kisebb HDD
- fingerprint
- WWAN
- német bill.Fentiekhez képest lőttem be az alap árat 110eFt-ra és ehhez jönnek a kiegészítők, de hallgatok rátok és az egész árát csökkentem 130eFt-ra.
Köszönöm az észrevételeket!
Fifi
Nagy sajnálatomra eladósorba kerül a család x201-je rengeteg extrával, mert a gyereknek desktop gép kell játékra.
Sajnos megtartani nem tudom, az ára kell a fenti gépbeVéleményetek kérném, mielőtt felteszem az apróra, hogy ez így korrekt-e vagy van benne valami kivetnivaló, amit módosítanom illene?
Bye, Fifi
Fifi
A ventilátort a thinkfan nevű programmal szabályozom.
A hőmérséklet értékeket az lm-sensors csomagban lévő sensors paranccsal, illetve a proc és sys alatti file-okból lehet kiolvasni, melyeket számomra megfelelő formába öntéséhez írtam egy bash scriptecskét thinkpad-fan_and_thermal.sh néven:
#!/bin/bash
echo "Fan status and speed:"
cat /proc/acpi/ibm/fan | head -n 3 | tail -n 1
echo "$(cat /proc/acpi/ibm/fan | head -n 2|tail -n 1) RPM"
echo -e "\nTemperature: $(echo ""$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)" / 1000" | bc)°C"
echo -e "\nCPU Temperature:"
sensors | tail -n 3Ennek nálam a fent látott kimenete van.
Ha nem akarod mindig kézzel futtatni, akkor hívd meg a watch paranccsal, ez így 2 másodpercenkét újra lefuttatja:
watch thinkpad-fan_and_thermal.shHa ezt a sort elhelyezed az ~/.xsession file-ba, akkor meg bejelentkezéskor automatikusan megnyit egy rxvt-t és 2 másodpercenként újra lefuttatja benne a scriptet, azaz frissíti az értékeket:
rxvt --geometry 70x10+578+11 -title "Fan Speed and Temperature" -e watch -t /ahova/a/scriptet/tetted/thinkpad-fan_and_thermal.sh &
Persze vannak szép grafikus alkalmazások is az adatok kiírására (chonky, gkrellm stb.), de én olyan "régi vágású konzolhuszár" lennék.
Fifi
peteracs #55980 üzenetére
Nálam a T410s linux alatt sima böngészgetés alatt teljesen hangtalan és most ezt hozza:
level: 1
speed: 1968 RPM
Temperature: 51°C
CPU Temperature:
Core 0: +44.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +43.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)Hozzá kell tennem, hogy 2011. decemberében vettem használtan és én még soha nem takarítottam ki, nem volt újrapasztázva.
Bye, Fifi
Fifi
Intel SATA Solid-State Drive Firmware Update Tool szerint a legfrisebb fw van az SSD-n.
Nagyon remélem, hogy ez a 8MB Bug elkerül így.
Fifi
simonjoe #55934 üzenetére
Igen, de akitől vetted korrekt módon le is írta.
A http://support.lenovo.com/ oldalon a model type (2356BQ5) és a serial number alapján sok minden információt megtudhatsz a gépről.
Jó gépet vettél, jó áron és jó embertől. Ha bármi kérdésed van a T430s-sel kapcsolatban, biztos vagyok benne, hogy így utólag is segítőkészen válaszol.
Elégedett vagy a géppel? Én is egy ilyenre cserélném majd a T410s-t.
Fifi
"hito: biztos, hogy ilyen SSD-t akarsz?"
Én még nem is olvastam erről és a T410s-ben egy SSDSA1NW160G301 Intel SSD 320 Series (160GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 25nm, MLC) csücsül.
Rákeresve a dologra itt az írják, hogy 2011.08.21 óta van megoldás rá a 4PC1036 számú fw által
Ezzel lehet az fw-t frissíteni windows-t nélkülöző gépeken is: Intel® SATA Solid-State Drive Firmware Update ToolMost nincs nálam a notebook, de 2012. januárjában vettem az SSD-t, így gondolom már ez az fw van rajta.
Fifi
Shatterstar #54733 üzenetére
Gondolom kikaptak belőle a hdd-t és a szerviz által használt hdd-vel/hálózaton kiajánlott windows-zal tesztelték a géped.
Ha mókolt oprendszert használsz, ne csodálkozz, hogy lehetnek vele hibák. Próbálj ki egy legális windows-t vagy live linuxot, hogy kiderítsd a bluetooth működését, ha ott jó, akkor az általad használt windows-ban/driverében van a hiba.
Fifi
simonjoe #54532 üzenetére
Például itt látok kártyaolvasókat.
Anno én is egy Delock Express Card 26in1-t vettem a T410s-hez, igaz nem náluk, hanem egy helybéli kereskedőnél. -
Fifi
franc0 #53725 üzenetére
Amíg van rá garancia, addig inkább szervizre bíznám a dolgot.
Utána meg olyanra, akinek van tapasztalata.Amúgy, ha venném a bátorságot és nekilátnék, így 3 év után mit nézzek meg? Számomra most sem hangos és nem tűnik rossznak a hűtése sem.
Tulajdonképpen lehet, hogy hozzá sem kell nyúlni csak gondoltam, amíg lehetne egy "ingyenes szervizátnézés" az nem árthat neki.
Fifi
Lassan (2014-01-16) lejár hőn szeretett, www.nbwn.com-ról vásárolt T410s-em garanciája, ami hál isten ez idáig még nem látott szervizt. A garancia meghosszabbítása elég úri mulatság lenne ahogy nézem, így azt hiszem nem élek ennek lehetőségével.
Szerintetek a garancia lejárta előtt még annak keretében a lenovo szerviznél kérhetek átnézést, portalanítást, újrapasztázás stb. vagy ezt is aranyárban végeznék csak el?
Mivel itt Szombathelyen nincs is jelen a lenovo, az alábbi garancia alapján kijönnének helyszínre vagy felejtsem el, mert ez csak kint lenne érvényes?Location: Expiration date:
Germany 2014-01-16
Description:
This product has a three year limited warranty and is entitled
to parts, labor and on-site repair service. Service is available
Monday-Friday, except holidays, with a next business day
response objective. Many partscan also be delivered to you
using the Customer Replaceable Unit (CRU) method.Bye, Fifi
Fifi
radamsky #52641 üzenetére
Csak két napot kellett volna visszaolvasni.
Ha okostelefonod van, akkor egyszerűbb lenne a telefon net-jét megosztani a notebooknak. Ha nem ilyen a telefonod, akkor esetleg egy társkártyát igényelni a szolgáltatódnál, ha van erre lehetőség?
Fifi
Dhampir #52536 üzenetére
Én Debian alatt az alábbi csomagot használom:
Package: thinkfan
Version: 0.8.1-1
Installed-Size: 123
Maintainer: Evgeni Golov <evgeni@debian.org>
Architecture: amd64
Depends: libc6 (>= 2.4)
Description-en: simple and lightweight fan control program
Some hardware has a kind of broken fan-control and lets the fan run
faster than really needed. Thinkfan will prevent this by controlling
the fan on its own (the fan speed for each temperature interval can be
adjusted in the configuration file).
Originally designed specifically for IBM/Lenovo Thinkpads,
it supports any kind of system via the sysfs hwmon interface.
It is designed to eat as little CPU power as possible.
Homepage: http://sourceforge.net/projects/thinkfan/
Description-md5: e4c293350a0c048fab6b3138fdcb20cc
Tag: implemented-in::c, role::program, scope::utility
Section: misc
Priority: extra
Filename: pool/main/t/thinkfan/thinkfan_0.8.1-1_amd64.deb
Fifi
Dhampir #52420 üzenetére
Nálam is gyakran előfordul ez - T410s és Debian GNU/Linux 7.1 (wheezy) -, viszont nálam nem a "csak" gépelésénél jön elő, de eddig nem sikerült konkrét eseményhez kötnöm. Persze kizárólag akkor van ez a jelenség, ha nem külső billentyűzetről gépelek, így szerintem egyszerűen belenyúlunk a touchpadba, úgy, hogy észre sem vesszük.
Fifi
"Igazából szeretném én elkoptatni, de újra nincs pénzem, a keret 150 ezer forintnál áll meg."
Én tőlük vettem 2011 év végén egy T410s 2924-22G-t. Olyan volt, amikor kicsomagoltam, mintha sohasem használták volna előttem.
Szerintem ez a méret még pont jó a cipeléshez is kis kompromisszummal.
A meglepetés akkor ért, amikor beüzemeléskor véletlenül derült ki, hogy érintőképernyő van benne, ezt nem tartalmazta a leírás.
Azóta is hálás vagyok Gondwana-nak, hogy felhívta a figyelmem erre az oldalra!
Bye, Fifi
Fifi
Shatterstar #51971 üzenetére
Ez engem is érdekelne, ha nem államtitok!
Bye, Fifi
Fifi
Én még alulfeszeléssel soha nem foglalkoztam, de az utolsó hozzászólások felkeltették az érdeklődésem.
Szerintetek egy ThinkPad T410s (2924-22G) i5-520M(2.4GHz)-nál érdemes ilyennel foglalkozni? Ha igen, akkor ezt linux alól is végre tudom hajtani?
Fifi
cadeyrn #44700 üzenetére
"Két gépet állandón szinkronizálni a halálnak lenne kedve"
Én meg 3 linuxos gép között szinkronizálok + dropbox. Otthoni "server", desktop és notebook. Ha az egyikkel történik valami, akkor legalább a másik gépen megvannak az adataim. Kb. 1 perc az egész és ugyanott folytatom a böngészést az egyik gépen, ahol a másikon abbahagytam. Vannak jó programok erre én az unison-t használom. Persze ez nem váltja ki a backup-ot, de a semminél több.
Fifi
Shatterstar #43667 üzenetére
Én sem használom, de amikor rendeltem anno nbwn.com-ról a T410s-t csak ilyen volt, ami a többi felszereltség szempontjából megfelelt.Amikor teljesen megfeledkezem róla és a képek nézegetése közben gyermekem hozzáér mindig meglepődök.
Fifi
A TP-től való elpártoláshoz még egy szösszenet.
Fifi
Borote #43475 üzenetére
Szóval az én beállításaim túl óvatosak és nyugodtan hagyjam felmelegedni 55 fokra és csak akkor kapcsoljam be a ventit? Nem akarom kinyírni szegényt és szeretném, ha jó sokáig szolgálna még. Mi az a tartós hőmérséklet, amin üzemelve tuti nem károsodnak, használódnak el az anyagok benne idő előtt? Inkább pörögjön állandóan, minthogy baja legyen.
Gondoltam, hogy megnézem az összes fellelhető sensor értékét és a legmagasabbat mutatóhoz állítom a ventilátor szabályozását. Ezeket találtam:
fifi@blackbook:~$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +48.0°C (crit = +100.0°C)
thinkpad-isa-0000
Adapter: ISA adapter
fan1: 1965 RPM
temp1: +48.0°C
temp2: +0.0°C
temp3: +0.0°C
temp4: +0.0°C
temp5: +0.0°C
temp6: +0.0°C
temp7: +0.0°C
temp8: +0.0°C
coretemp-isa-0000
Core 0: +41.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +41.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
fifi@blackbook:~$ sudo hddtemp /dev/sda
WARNING: Drive /dev/sda doesn't seem to have a temperature sensor.
WARNING: This doesn't mean it hasn't got one.
WARNING: If you are sure it has one, please contact me (hddtemp@guzu.net).
WARNING: See --help, --debug and --drivebase options.
/dev/sda: INTEL SSDSA1NW160G3: no sensorSzóval a CPU hűvösebb lenne, mint a System temp? Vagy rosszul értelmezem, vagy csalnak az értékek?
Az SSD-ból pedig nem tudok hőmérsékletadatod kiolvasni -
Fifi
Eddig nem foglalkoztam a T410s venti hangjával, de mostanában többet éjszakázom a gép mellett, ezért gondoltam, hogy szabályozni kellene. Debian alatt kézenfekvő volt a thinkfan program használata, mely szépen teszi is a dolgát, de nekem kellett megadnom, hogy milyen rendszerhőmérséklet mellett milyen fordulaton pörögjön.
Ez ügyben kérnék segítséget, hogy mely hőmérséklet tartomány lenne az ideális.
Most így állítottam be a ventilátor fokozatait
0. fokozat: 46 Celsius fokig nem kapcsol be.
1. fokozat: 47 foknál kapcsol be, mely kb. ~1970 RPM, ha lecsökken 45 fokra akkor visszakapcsol 0-ra
2. fokozat: 52 foknál kapcsol be, mely kb. ~3520 RPM, ha lecsökken 50 fokra akkor visszakapcsol 1-re
3. fokozat: 57 foknál kapcsol be, mely kb. ~3770 RPM, ha lecsökken 52 fokra akkor visszakapcsol 2-re
6. fokozat: 62 foknál kapcsol be, mely kb. ~3990 RPM, ha lecsökken 57 fokra akkor visszakapcsol 3-ra
7. fokozat: 67 foknál kapcsol be, mely kb. ~4668 RPM, ha lecsökken 60 fokra akkor visszakapcsol 6-raÍgy böngészés, szövegszerkesztés mellett 47-48 fokos a gép, tehát szinte mindig az 1 fokozaton jár.
Egy 720p-s mozi mellett stabil 53 fokot jelez.Szerintetek ez így jó vagy túl óvatos és esetleg 50-55 fokig is ki lehetne kapcsolni a ventit?
Egy dolgot nem tud ez a thinkfan, az pedig a full speed fokozat, ami 5600 RPM-et jelentene, bár remélem arra nem lesz soha szükségem.
Fifi
ezsolti #43073 üzenetére
Köszönöm!
Ez vajon működne egy T410s-sel is vagy csak az eleve az ezzel forgalmazott thinkpadekkel megy?
Azért kérdem, mert a fentiekben linkelt hirdetésben azt az infot olvastam az ENG bill-nél, hogy jó lenne az én gépembe is, de a hirdető ezt nem erősítette még mega HUN változatra. Illetve linux alól használnám és ha ezt csak egy windows-os program/driver kelti életre, akkor számomra felejtős a dolog.
Ha működe a T410s-ben linux alól az Fn+Space kombó 4 állapota, azt nagyon tudnám szeretni.
Fifi
Köszi, erre nem is gondoltam, hogy megnézzem más disztrib alatt!
Feldobtam egy sdcardra az ubuntu 12.04 LTS és jól szólt. Minden beállítás (modul, alsamixer, alsa verzió) egyezett a feltelepített debianom-mal. Viszont amire találtam egy terminált azon a csilli-villi felületen eltelt legalább 3 perc
Most újrabootolva a debianban is hangos.
Lehet, hogy eddig is az volt csak rossz zenét választottamAdok még neki egy shutdown-t, hátha ubi inicializált valamit, ami a rebootnál megmaradt.
Szerk: Most is jól szól.
Szóval vagy benéztem valamit vagy kipihenten élesebb a hallásom vagy tényleg szar zenét választottam. Nem tudom mi volt. Ja és tuti józan voltam nem volt előszilveszter.
Köszi lapa a rám szánt időt, megyek pörgetni ... -
Fifi
Elkelne némi észosztás számomra, mert tanácstalan vagyok.
Adott egy T410s rajta debian linux, amit már jó ideje használok nagy megelégedéssel, de eddig a hangra valahogy nem volt szükség. Most viszont aktívabban használnám és elég erőtlen. A gyárilag kapott windows-zal sokkal hangosabban szólt. Sem a hangszóróin, sem fülesen át nem egy dobhártyaszaggató a kicsike
Google barátunkat kérdeztem, amit találtam kipróbáltam, de nálam nem működik.
Hardware:
i5-520M(2,4GHz), 8GB RAM, 160GB Solid State Drive, 14.1in 1440x900, Intel HD Graphics00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Device 3b57 (rev 06)
Subsystem: Lenovo Device 215e
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 43
Region 0: Memory at f2520000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 00000000fee0f00c Data: 4181
Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
ExtTag- RBE- FLReset+
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed unknown, Width x0, ASPM unknown, Latency L0 <64ns, L1 <1us
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; Disabled- Retrain- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed unknown, Width x0, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
Caps: LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
Ctrl: ArbSelect=Fixed
Status: InProgress-
VC0: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
Ctrl: Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=01
Status: NegoPending- InProgress-
VC1: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
Ctrl: Enable+ ID=1 ArbSelect=Fixed TC/VC=02
Capabilities: [130 v1] Root Complex Link
Desc: PortNumber=0f ComponentID=00 EltType=Config
Link0: Desc: TargetPort=00 TargetComponent=00 AssocRCRB- LinkType=MemMapped LinkValid+
Addr: 00000000fed1c000
Kernel driver in use: snd_hda_intelSoftware:
Description: Debian GNU/Linux 6.0.6 (squeeze)
Release: 6.0.6
Codename: squeeze
Linux blackbook 3.2.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.32-1~bpo60+1 x86_64 GNU/Linux
fifi@blackbook:~$ cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
# Increase The Maximum Audio level
# After setting up the volume controls, I noticed that the maximum audio
# loudness level in Linux was substantially lower when compared to Windows 7.
# To correct this problem I opened the file /etc/modprobe.d/alsa-base.conf and
# added the following line at the end of the file, then rebooted the system:
options snd-hda-intel model=thinkpadÖtlet? A windows-ra váltás és egyéb linux disztribúció nem opció!
Fifi
CharlieDrop #28279 üzenetére
Tudom, munkahelyen én is használók, sőt XP-t.
Fifi
CharlieDrop #28270 üzenetére
Ebben lehet valami, mert a magyar lenovo nekem is német nyelvű windows telepítő készletet küldött a garancia keretében. Viszont ki nem próbáltam, hogy telepítéskor van-e lehetőség a nyelven módosítani.
Számomra ez olyan idegen, nekem az a természetes, hogy egy oprendszeren belül akár alkalmazásonként más nyelvet használok, ha úgy tartja úri kedvem és ezt már több évtizede tudják a unix alapú rendszerek. Tudom ez üzlet és a róka bőrének tipikus esete ....
Fifi
CharlieDrop #28262 üzenetére
A garancia világgarancia. Például ennek keretében már meg is kértem a magyar lenovotól az eredeti telepítő lemezeket, ha egyszer eladom a gépet, akkor meglegyenek majd.
Szóval a garanciát nem a boltnál, hanem a lenovonál idehaza intézed.Linux user vagyok, de ha jól tudom akkor bárhonnan beszerzett és bármilyen nyelvű windowst regisztrálhatsz a gépen lévő licence kulcsodnak megfelelő kategóriában. Tehát ha win7 32bit fullextra verzió járt a gépedhez, akkor a havertól, boltból, torrent oldalról letöltött win7 32bit fullextra német/angol/japán verziót telepítheted és a géppel kapott kulccsal regisztrálhatod. (lehet, hogy nincs ilyen windows, ez csak példa volt.
Azaz a regisztrációs kulcs nem telepítő médiához, hanem a laptophoz van rendelve, de majd egy hozzáértőbb eligazít a jogi útvesztőkben. -
Fifi
CharlieDrop #28246 üzenetére
Én Gondwana javaslatára körbenéztem a http://www.nbwn.de/-nél, amit ezúton is köszönök, mert tavaly ott sikerült vennem egy T410s-t.
Fifi
Huh, látom azért akadnak gondok ezekkel a microsata to sata adapterekkel, mert nem mind támogatja a 3.3V-ot és az 5.0V-ot egyszerre és sokan szívnak vele, hogy ultrabayben megy, de külső eszközben, ha máshol szeretnék használni meg sem moccan. Pl. a lenovos cucc is ilyen.
Van egy SATA TO USB 2.0 Adapter-em és egy SSD 1.8 Inch Micro SATA to 2.5 Hard Drive Caddy Adapter-rel szerintem mindenhol tudom majd kezelni.
Fifi
T410s-ben elhatároztam, hogy kicserélem a gyári SSD-t kicsit nagyobbra, ami meg is jött ma. Eddig nem volt még SSD a kezemben. Gondoltam, mielőtt beszerelem megnézem az ultrabay hdd adapterben. Ekkor jött a meglepetés, hogy az SSD csatlakozója nem olyan, mint a SATA HDD-nek.
Van olyan adapter, amivel a régi SSD-m az ultrabay hdd adapter-be bele tudnám majd tenni vagy oda csak 2,5 SATA HDD-t lehet tenni?
Esetleg olyan kábel, amivel sima USB-re rá tudnám dugni az SSD-t egy másolás erejéig? -
Fifi
T410s RAM-bővítése miatt eladósorba kerül a gyári 2GB-os modul.
Hátha érdekel itt valakit. -
Fifi
Gondwana #27628 üzenetére
"ExpressCard kàrtyaolvasòk linux alatt: EC slotba a pcie1x mellé be van dròtozva egy USB2.0 port is, a mindenes olvasòk nagy részét lsusb-vel fogod làtni, nem lspci-vel. (én sokàig kerestem EC54/pcie CompactFlash olvasòt, lett egy datafab, jmicron chippel, azt az lspci làtja)"
Az mindegy, hogy miként látom csak a kártyákról a gyártó nem írja, hogy milyen chip van rajta és meg tudnám nézni vétel előtt, hogy támogatott-e. (Ez alól a Transcend RDF1 ExpressCard Reader kivétel, mert arról írják, hogy JMB38x SD/MMC Host Controller van benne, de az meg a többihez képes jóval kevesebb kártyatípust kezel).
Azt lenne jó megtudni, hogy a linkelt Delock kártyákon milyen chip van, de google most nem a barátom ... -
Fifi
T410s-be szeretnék az ExpressCard 34 slotba egy kártyaolvasót, melyet linux alatt használnék elsősorban SDHC kártyához, de ha több formátumot kezel, az nem hátrány.
Nem nagy a választék, egyetlen kártyát találtam, ami a gyártó által is támogatott linux alatt: Transcend RDF1 ExpressCard Reader viszont sokkal kevesebb formátumot kezel, mint ahol nem említik a linux támogatottságot.
Esetleg van valakinek ezen kártyákkal linux alatt tapasztalata: Delock Express Card 25 in1 Card Reader Nr. 61837 és Delock Express Card 26in1 CardReader Nr. 66209 ?
Más termék ajánlata, ami működni fog linuxszal? Lapa?
Fifi
rgeorge #26742 üzenetére
Ha nincs zsé a hátizsákok legjobbjaira (vaude, deuter ), akkor egy picit olcsóbb topgal sem rossz választás szerintem: "Tartozékok: fekete esővédő fényvisszaverő felületekkel, neoprén tok (önállóan is hordható, tartozéka a vállpánt), egyszerű neoprén tolltartó "
A családban notebook hátizsák Topgal, Kensington és Thinkpad márka van, de kerékpáros, illetve egyéb hátizsákból van Adidas, Nike, Vaude. Hatalmas különbséget nem érzek közöttük.
Fifi
Megjött az upgrade kit (hun bill., 8GB RAM, Gobi kártya, mini dock) a T410s-hez, így bepakoltam az új cuccokat, frissítettem a drivereket és a BIOS-t is.
Ezen vérfrissítés miatt feleslegessé vált a német bill és 2 GB RAM, ha valakit érdekelne.
A két ünnep között lesz időm és linuxot telepítek rá, de addig is felmerült egy-két kérdésem:
1. Gyárilag egy 128 GB-os TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE ssd szolgál benne.
Az első bekapcsoláskor települt win7 esetén ezt a sebességet hozta.
A frissítések telepítése után ezt mutatja a CrystalDiskMark.
Ezt lehetne még fokozni másik 1,8" ssd-vel? Ha igen, akkor ki mit ajánl? Én az Intel 320-as sorozatából gondoltam választani.
2. Ha Recovery DVD-t készítek, azzal tudok majd linux alatt virtualboxban windowst telepíteni vagy a lenovos recovery DVD-k teljesen eltérnek egy hagyományos telepítőkészlettől és erre alkalmatlanok? (Van egy eszközöm, amihez sajnos windows kell, de nem kenyerem a warez)
Fifi
Igen, ez megvan, de én elégedetlen vagyokés olyat szeretnék, mint amit postoltam: konkrét alkatrész FRU-val, szervizelhetőséggel stb, de amint látom ez az oldalátszervezés áldozatává vált.
Bekapcsoltam, nagyon tetszik, sőt még a képernyőt tapicskolni is lehet ...
Akkumulátor Panasonic 1 ciklussal.Ez az első használt gépem, mit nézzek meg rajta?
Serial egyeztetés, garancia ellenőrzése, aksi állapota megvolt. -
Fifi
Hali!
Igen, ezt az oldalt találtam meg én is:
Parts Detail fül -> Common service parts - ThinkPad T400s, T410s and T410siTehát ez nem konkrétan az én gépem, hanem a termékcsaládé. Régebben volt olyan, hogy a serial number alapján meg lehetett nézni, hogy a konkrét gépbe mit pakoltak.
Például ez az x201-em. -
Fifi
Most jött meg a t410s-em (2924-22G), olyan, mintha új lenne.
kaptam hozzá egy reklámtollat és egy pici csokimikulást is.
Bekapcsolni még nem tudtam, mert klimatizálódik, elég le volt hűlve ...A lenovo oldalán már nincs arra lehetőség, hogy szériaszám alapján megtudjam, hogy milyen fő alkatrészeket pakoltak gyárilag a gépbe? Ilyen biztos, hogy volt, mert az x201-nél ezt le is mentettem, de most csak a garanciát lehet lekérdezni az alkatrészeket meg csak típuscsaládra (T400s, T410s and T410si)
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Garanciális MSI Katana GAMER 15,6"240Hz!i5 12500H(16X4,5Ghz)RTX 3060 6 GB VGA,32-64GB RAM/1TB SSD
- Bivaly MAGYAR Lenovo P1 gen2 (Core I7 32 Gb 1Tb 15" 4K 4Gb Nvidia) Laptopom eladó!!!
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Samsung Galaxy Watch Ultra
