CPT.Pirk
Jómunkásember
Batman2 #24809 üzenetére
Mondjuk teljesen száraz a levegő a panel pincéjében, ez nem lenne gond. A leírtak alapján inkább maradnék a ledes megoldásnál, az örökös.
Amúgy a fotoszintézises grafikonok szerint egyértelműen a pirosból kell nekik két rész, a kékből meg egy.
Ezek mellé nem tennék semmit, mert a 3 kis ablakon keresztül jön be normál fény reggeltől estig (pont olyan a ház tájolása, hogy kedvez a téli alacsony nap állásnak), szóval ami kell még nekik, azt megkapják onnan, csak ez önmagában nem túl sok, meg akkor befordulnak arrafelé...
kjani18
Batman2 #24433 üzenetére
Létezik, mert régebben láttam,dupla ledsoros kijelző egybeépítve a meghajtójával. Ha jól emlékszem egy oldalon voltak a lábai, 2 bemenet, táp, test, 2 kalibrálásra, és 2 kapcsoló már nem tudom mire, azt tudom, hogy az egyik testre téve, a max. értékü ledet bekapcsolva hagyta egy ideig.
Ha valaki látott, hallott, esetleg típust, hozzáférést tudna... -
Lompos48
moha21
Batman2 #24300 üzenetére
"Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás).
1, ohm mérõ G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhetõ ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka.
2, ohm mérõ (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka.
3, ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka. Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható. "Erre gondoltam.
Lompos48
Batman2 #24262 üzenetére
JFET mérhető műszerrel: D-G és S-G viszonylatban p-n -átmenetként viselkedik. D-S viszonylatban ellenállást mérünk mindkét irányban, ami nem egyéb, mint a csatornaellenállás (Rdss mintha).
MOSFET már gond. Attól függ, hogy növekményes vagy kiürítéses. Az elébbinél még mérhető talán a csatornaellenállás. -
rii
Batman2 #22044 üzenetére
van olyan SMD LED, amit már "csak" rá kell kötni az elemre, és mehet?
kerékpárra gondfolkodom viláígtáson
előlre lentre két kis lámpa
hátra két kis lámpa
meghajtnia egy 8 dbAA-s elemtartóba helyezett 8 db akkumulátorralmegoldható lenne?
teljesen nulla vagyok elektrinikából .... -
moha21
Batman2 #24164 üzenetére
"In India 1500 V DC and 25 kV AC, 50 Hz, is used for main line trains.
The 1500 V DC overhead system (negative earth, positive catenary) is used around Mumbai. The Mumbai region is the last bastion of 1500 V DC electrified lines on Indian Railways. The Western Railway route from Mumbai Central is now completely changed to 25Kv AC. The 25 kV AC system with overhead lines is used throughout the rest of the country. The dual-voltage WCAM series locomotives haul intercity trains out of Mumbai DC suburban region. The new AC/DC EMU rakes used in Mumbai are also designed to operate with both DC and AC traction as the Mumbai area switches over to the 25 kV AC system which has provided access to the locomotives having AC Traction motors to serve in the suburbs." -
moha21
Batman2 #24154 üzenetére
"Másrészt pedig lehet azért is, hogy több ampert ne kapcsoljunk a kis áramú részhez, mert az azonnal szétég."
Attól nyugodtan rányomhat a delikvens 200 A-ert is a 200-400mA -es mérőpontra.
(#24164) Batman2:sajnos ismerek embereket akik találkoztak már nagyfeszültséggel ( távvezeték ) és elég rendesen megdarabolták őket utána az orvosok.
moha21
Batman2 #24158 üzenetére
"Miért nem öli meg szerinted pl. a 2000V egyenáram a delikvenst, csak a 2000V váltakozó ?"
Miért ne ölné meg? 2 kV egyenáram is simán lehet halálos megfelelő áramerősségnél.
"Szerintem a szervezetre gyakorolt hatása hasonló."
Pedig sok dologban különbözik. Elég, ha az egyenáram vízbontó hatására gondolsz. Márpedig az emberi test nagy része víz.
"legfeljebb a legelvetemültebb, legkegyetlenebb gyilkosokat ítélném erre"
Azokat ítélték erre és ha jól tudom ma már nem is használják.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Normál kivégzésnél váltóáram halad át a testen, a fejtől a bal vádlira, így egyenesen át a szíven. Már csak néhány államban használják ezt a kivégzési módot.
Nem fogalmaznak egyértelműen a wikipedián, de elvileg az itt leírt eset egyenárammal végzett kivégzésen történt:
Az első, villamosszékben végrehajtott kivégzésre 1890. augusztus 6-án New York államban, Auburn kisváros börtönében került sor. A kivégzett William Kemmler, egy elítélt gyilkos volt. A folyamat Edwin F. Davis hóhér és Edward Charles Spitzka és Charles F. Macdonald fizikusok jelenléte alatt zajlott le.
Az első 17 másodpercig tartó, 1300 voltos [7] áramütés következtében az elítélt eszméletét vesztette, de miután megvizsgálták, kiderült, hogy Kemmler szíve és légzése nem állt le. Ezután Spitzka állítólag a szék újbóli üzembe helyezéséért kiáltott, viszont az áramot szolgáltató generátornak időre volt szüksége az ismételt használathoz. A második fázisban Kemmler testét 2000 voltos sokkhatás érte. A bőr alatti véredényei felszakadtak és az elektródák körüli bőrfelületi részek megperzselődtek.
Az egész kivégzés 8 percet vett igénybe. George Westinghouse, aki akkoriban Thomas Edison egyik fő riválisának számított, ekképpen nyilatkozott: „Jobban tették volna, ha egy bárdot használnak."[8] Sokkal pozitívabb véleménye az egyik tudósító riporternek sem volt, szerinte ez „borzalmas látvány, sokkal rosszabb volt, mint az akasztás".[9]
Volt egy ezzel foglalkozó műsor a TV-ben pár éve, ott úgy fogalmaztak, hogy ropogósra sült a szerencsétlen.
szeva000
Batman2 #24156 üzenetére
persze,nem öl meg...csak kérdéses meddig él még a disznó
...Nekem jópár ilyen ketyerét joztak már javítani...láttam szépen és jól megcsináltat és volt amit elküldtem ránézésre,hogy hozzá sem nyúlok.
A sokkolónak ehhez semmi köze...nah attól elkábulsz,de ez meg is öl gyorsan.Természetesen függ kinek milyen a szervezete,ellenállása....Itt 60-100V közötti feszről beszélünk,nem többezer volt és 1-2mA-ről. -
sörösló
Batman2 #23890 üzenetére
Esetleg a papír és a fólia közötti vastagságkülömbség? Nem jut eszembe semmi reális magyarázat, de néha fura dolgok hatnak csodának. Amikor már rájön az ember akkor többnyire nagyon egyszerű. Próbálj összeragasztani két papírt és ha átmegy a nyomtatón akkor kiderül és ezt a lehetséges dolgot kiszűrted.
Wind-Storm
Batman2 #23883 üzenetére
Papírra rendesen nyom, de a nyomtató fóliára már 3mm-rel arányosan összezsugorítva nyomja a rajzot !
Logikus gondolkodás: Ha minden oldalról arányosan nyomtatja, akkor nyilván nem megcsúszás, mivel a csúszás csak a hosszanti tengely irányában lenne kihatással az ábra méretére, széltében nem!
kjani18
Batman2 #23836 üzenetére
A 33 -as ellenállatnak csak biztosíték szerepe van, ha a 4u kondér átütne, az égjen le, de a 22 -est jó ötletnek tartom.
A 317 mihez képest van 160V -on? A ledsor 52 db led sorbakötve, a ledek negyedének kellene zárlatba menni, hogy a 317-en a feszesés meghaladja a 37V -ot, de addigra a bizti oldana.
Áramkorlát mindenképpen kell a melegedés miatt. -
PH-User
Batman2 #23713 üzenetére
Jól van vazze', akkor inkább marad a forrasztás PB-gázzal.
Simson Schwalbe burkolatot kellene bejavítani jelenleg, 0,8-1,0mm lemez. -
Lompos48
Batman2 #23745 üzenetére
Majdnem.
Az induktivitás a tekercs paramétereitől függ, légmaggal, vagy ferrottel is is 15 mikrohenri az egyik és másik is.
Ez nem így van. A tegnapi képletben szerepel a mágneses permeabilitás (μ), mint szorzótényező. Ez pedig μ=μoxμr, ahol a μo a légüres tér (jó megközelítéssel a levegő is) permeabilitása (µ0 = 4π×10−7 ≈ 1.2566370614…×10−6 H·m−1), a μr pedig a relatív permeabilitás. Utóbbi értéke légüres térben (levegőben) 1, vasmag, ferrit stb esetén ennél nagyobb. Tehát az általad említett 2 esetnek az eredménye nem lehet egyenlő.
moha21
Batman2 #23736 üzenetére
"Node akkor a ferritnek mi szerepe, ha pusztán a drótból készített tekercs is már pár mikroHenry "
Változik vele a képletben a relatzív permeabilitás értéke.
Táblázatban megtalálható az értékük. Ez alapján van paramágnese, diamágnese, és ferromágneses anyag csoportosítás.
sörösló
Batman2 #23737 üzenetére
Kisáramú alkalmazásokhoz tökéletesen megfelel a csupasz érvéghüvely, amiben összeadható az ellenálláshuzal és a réz kivezetés. Régebben nem egy hajszárítót, elektromos fűtőtestet javítottam így. Nagyteljesítményű, nagy hőterhelésnek kitett fűtőszálakat is sikerült megjavítani ezzel a módszerrel, igaz hogy ott réz fékcsövet használtam a falvastagság és a mechanikai szilárdság miatt. Szóba jöhetne még az ultrahangos hegesztés, de az már nem amatőr kategória.
Lompos48
Nem. Ha a képlet igaz (és az legalább kétszáz éve
), a μo pedig 1.26x10^-6, amióta világ a világ, akkor a 6 menetes, kb 5mm hosszú és 15mm átmérőjű szolenoid induktivitása az 1.6μH. Ez van! A ferrit pedig azért szükséges, hogy ne kelljen 15mm átmérőjű tekercsekkel bíbelődni.
mezis
Batman2 #23731 üzenetére
Annakidején, amikor még Quad-405-ös erősítők építése volt a divat, 90 mOhmos ellenállásokat "gyártottam" kb 0.5 mm átmérőjű ellenállás huzalból. Lemértem 50 cm ellállását és osztottam, mert 0.1 Ohmot már nem tudtam volna pontosan mérni. Kb 2 cm elég volt belőle, jutott a kontaktusra is. (A Rádiótechnika szeptemberi számában van építési leírás milliohmérő DMM-hez.)
A helyhiány miatt szögletesre kalapáltam a végét, erre a részre vékony ónozott huzalt "tekercseltem" (Wire Wrap
), majd amennyire sikerült, ónnal befutattam. (Nem nagyon futott az ón a konstantán huzalra.) Ezek az erősítők még ma is működnek,
van amelyik ismeretlen helyen hívatlan éjszakai látogatóim szorgoskodásának eredményeként.
Acél huzalt nem javaslok, mert az korrodálni fog. Esetleg rozsdamenteset (citerahúr ?).
Lompos48
Batman2 #23719 üzenetére
0.8-as rézdrótból egy 30cm-es darab kell. Itt a számológép hozzá.
1.5cm-es csévére tekerve kb. 6 menet, induktivitása 1.6μH. Ha széthúzod 2x olyan hosszúra a tekercset, akkor 0.8μH.
Ha egy söntre 50mV van megadva az adott áramerőn, akkor dupla áramerőn dupla, vagyis 100mV a fesz. esése ?
Igen. Ohmnak továbbra is igaza van. De a söntnek bírnia kell a dupla áramerősséget is.
Lompos48
Batman2 #23714 üzenetére
Kivitelezhető közönséges rézdrótból is. A keresztmetszetét úgy választod meg, hogy a maximális áramnál ne égjen le (mondjuk 3-4A/mm2), a keresztmetszet függvényében kikeresed a rezisztivitását táblázatból majd az ellenállás képletéből kiderül a szükséges hossz.
Nagyon fontos az a kivitelezés, ami oly' furcsának tűnik a rajzban. Az ellenállás végein ténylegesen úgy kell a 4 szálat kötni, kettőn folyik az áram, a másik kettő pedig a feszültségesést olvassa le az IC SENSE bemenetei számára. Ez - ismétlem - fontos!
Hagyományos fénycső kapcsolásnál ha alkalmazok fázisjavító kondit is, az csak a jelalakot szépíti, vagy beleszól az eszköz villanyóra által mérhető fogyasztásába is ??
Csak akkor szól bele, ha olyan modern a villanyórád, ami méri a passzív fogyasztást is. Nem sok lakás van ilyennel szerelve.
zka67
Batman2 #23567 üzenetére
Te 5V-on szeretnél 5A-t, nem? Mivel ez kapcsolóüzemű tápegység, ezért nem feltétlenül kell ekkora áramú tekercs, mivel jóval nagyobb feszültségből állítod elő az 5V-ot.
Érdemes lenne kipróbálnod nagyobb feszről is, pl. 24V-ról, hogy kiderüljön melyik alkatrésszel is van a gond. Mert ha 24V-os bemenő fesznél sem tudja leadni 5V-on az 5A-t, akkor szerintem mégis marad a dióda. Lehet, hogy amit használsz nem elég gyors, vagy túl nagy az ellenállása.
Lompos48
Batman2 #23545 üzenetére
Lehet nem a ferritrúd nagyfrekvenciás viselkedés lehet a baj hanem sokkal inkább a mágneses szaturáciú, ha ugyan ez igaz (?).
Én kimondottan kapcsolózemű tápokhoz ajánlott induktivitást próbálnék. Nem tudok pontos típust mondani, de szétnézhetsz irányt keresni a Vishay katalógusában.
Ha nem nagy az erőfeszítés, próbáld meg a másik tápból kiszerent vasmagos tekerccsel is.
Ilyen frekvenciákon a 3300uF nekem is nagynak tőnik. Én amikor a 3x1000uF-ról írtam nem gondoltam a kapacitásértékre, hanem csak az ESR csökkentésére.
Ehhez képest ez a másik IC mindent többszörösen megkap, "ki vany nyalva a hátsója is", mágis messze nem teljesíti az előirányzottat !!
Elhiszem. De azt is, hogy a gyártó nem hazudik, csak mi nem értünk hozzá.
Lompos48
Batman2 #23533 üzenetére
Ezek a változatok egytől-egyig más és más induktivitást eredményeznek.
A ferritrúd szerintem egy ferritantennából származik, ami egy egészen más anyag és hamar eléri a szaturációt és sokkal magasabb frekvenciákra van kitalálva (talán). Nem arra való. Valahogy meg kellene mérni a beszerelt/beszerelendő tekercs induktivitását, vagy ha légmagos, akkor keresd meg a szolenoid számításáak képletét (most nem megy fejből a permeabilitás értéke (
). Nyugodtan tekerd inkább 1 vagy akár 1.5mm-es drótból. A 0,8-as nekem kevésnek tűnik, bár ez csak megérzés.
Én a 3300uF helyett 3 darab 1000uF-ot tennék párhuzamosan ugyancsk low ESR változatban mert így az eredő kapacitás 3000uF lenne az ESR értéke pedig akár 1/3-ára csökkenne (mert ugya ellenállások párhuzamosan).
zka67
Batman2 #23511 üzenetére
Nem az érzékeléssel lesz a gond, hanem a tekercs nem tud elegendő energiát tárolni. Ennek a kapcsolásodban összesen három oka lehet:
- Nem megfelelő tekercset használsz.
- Nem megfelelő diódát használsz. Ezt kihúzhatjuk, hiszen azt mondod, hogy az megfelelő.
- Nem megfelelő kondikat használsz. Szerintem ezt is kihúzhatjuk...Marad a tekercs. A tekercsnél nem csak az induktivitása számít, hanem az is, hogy mekkora árammal lehet terhelni. Ha pl. ilyen tekercset használsz, ne is várd el tőle, hogy leadjon neked 25W-nyi teljesítményt.
sörösló
doc
doc
Batman2 #23191 üzenetére
de ha jol latom, ez csak stepdown, stepupot nem tud, amit pl a MAX710 igen
meg arban is kb. ugyanaz a kategoria...
akkor mar inkabb egy 'csak' stepup lenne jo mint pl. a LT 1073-5, de az sem olcso... ugy tunik meg kell baratkoznom a gondolattal hogy ez ennyibe kerulamit meg nezegetek, az a MC 34063, ebbol ha jol latom ki tudom hozni ami nekem kell, csak macerasabb lesz, cserebe joval olcsobb...
Batman2 #22957 üzenetére
Koszonom a valaszokat!
Az a baj, hogy ez egyszeru, olcso, eBay-rol vasarolt LED fenyforras ( (#22956) mezis
) igy az adatlapja annyiban kimerul, hogy:
Input: 12V
Power: 2W
Bar ez nekunk lehet pont eleg.Az alapveto problema az, hogy videken vagyok eppenseggel, es itt nincs ertelmes elektronikai bolt. Igy vagy a meglevo 20ohm/1W-os ellenallasokbol oldom meg a dolgot, vagy semmibol.
Lompos48
Batman2 #22807 üzenetére
...Hogy mire nem gyártanak már cél IC-t...
Ezen nincs mit csodálkozni. És nem "már"! Ezek megszülettek még a '70-es években. Nagyon egyszerűek. Autót pedig mindig sokat gyártottak. És még valami: több (elég sok) diszkrét alkatrészt helyettesítenek. Meghibásodás szempontjából pedig lényeges az alkatrészek száma. Az IC pedig egynek számít elméletileg és gyakorlatban is egyaránt.
A Trabantnak nem 6V-os a táplálása? Vagy nagyon lemaradtam az ismeretekkel?
Lompos48
Batman2 #22759 üzenetére
Vannak erre készült cél-ICk: L9686, U243B, U2043. Valamikor volt még egy KGST termék is, de ha megfeszítenek se jut eszembe a típusa. Mindegyik 30mΩ-os ellenálláson figyeli az egők áramat. Az 555-tel készített kapcsoláshoz is lehet ilyet hozzátervezni, de kissé bonyolítja az áramkört. Akár az előbbi ICk beszerzése, akár az utóbbi agytorna sokkal nagyobb "erőfeszítésbe" kerül, mint a totya694-ajánlotta keresgélés.
Üdv
A gyári elektromos automatákban egy bekalibrált kis ohmikus értékű ellenálláson megy keresztül az izzók által felvett áram és ha egy izzó már nem terhel pl a 2x21W+4W-ból akkor azt érzékeli és gyorsabb lesz a villogás.
Az elektromos autómatáknak kell test is az elektronika miatt míg a régieknek nem.
15=49,K=C,49a=54 és test 31Legegyszerűbb elmégy egy bontóba és veszel egy használt elektromos automatát 5-600Ft-ért.WV,Audi és egyéb német autókba vadásszad.Normál esetben túl szokták élni az autót a villogó autómaták
(van,hogy több járművet is)
Lompos48
Batman2 #22693 üzenetére
Persze hogy az. Ezeket antennák, koax kábelek és tápvezetékek (feeders) cím alatt keresheted esetleg. Egyetemen anno félévez kurzus volt.
Rövid példa:
Egy koax kábel tulképpen 2 elektromos paraméterrel írató le: karakterisztikus impedancia (a sokat emlegetett 50 vagy 75Ω) és a csillapítása frekvencia függvényébel. Ezeket pedig a geometria meg az anyagok minősége határozza meg: belső vezető és árnyékolás átmérője, szigetekő dielektrikus állandója. Természetes, hogy ha nem akarod a paramétereket váltostatni akkor nem mődosítsz a geometrián. Nem töröd meg a kábelt, nem laposítod szorongatással stb. Éa a konnektorokat is az utasítások alapján szereled, mert azok ugyancsak a kiválasztott karakterisztikus impedancia függvényében vanna méretezve.
Lompos48
Batman2 #22589 üzenetére
Mindegyik függőleges szegmensen 2-2 tekercs van (egy nagyobb meg egy kisebb), nevezd mindegyiket, ahogy akarod, primérnek, vagy szekundernek.
Azért választottam ezt a képet, hogy ez látszódjon. A tekercsek lehetnek egymás tetején is. Itt már szigetelési meg konstrukciós feltételek döntenek.Kapcsolni többféleképpen lehet:
vagy:
Ez csak 2 példa. Alkalmazásfüggő. Van ahol a föld az egyik tekercs közepe, de van pl. a vasútnál, hogy a 3 fázis deltába van kötve, 2 fázis "forró" a harmadik pedig a földre van kötve. És még vannak.
Ugyanakkor járt a "kezemben" (
) olyan 230V= / 30A kimenetű egyenirányító, amelyikben a 3 fázis kimondottan 3 külön trafóra érkezett, majd csak a háromfázísú egyenirányító hídon "találkozott" először a 3 szekunderfázis.
Lompos48
Batman2 #22510 üzenetére
Igen, az a nulla. Csak annyit kell tudni, hogy a távvezetékre kizárólag háromfázisú terhelések kapcsolódnak. A vékony vezeték pedig a fázisok egyensúlyhiánya miatt adódó különbséget vezeti (lásd vektoriális összeg). Modernebb hálózatoknál van amikor abban a vezetékben "visznek" gerinchálózatot jelentő optikai kábelt is.
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime A320M R5 1600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA TT 500W
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
