- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Bemutatkozott a Fairphone 6
moha21
totya694 #15871 üzenetére
Egy ilyen hipro jól jönne nekem most .
Hétvégén akarok átalakítani egy tápot, hogy a -12V is terhelhető legyen, találtam fiókban DESI120-12A gyors diódákat az talán elég lesz neki ( [link] )Nekem is van egy hipro tápom, elnyűhetetlen IBM szerverből való, de "csak" 530 W-os, vizont nem akkora, mint az a 700 W-os.
moha21
totya694 #15869 üzenetére
De az AT-s tápok+5 & +3,3 V-on terhelhetőek jobban. Sőt még az ATX-esekből is a korai darabok.
Van nálam olyan ATX táp ami +12 V-on 1 egész ampert tud leadni. PII-es géphez való. Mondjuk ő pont nem ő, de ez a delta 2 ampert tud : [link]Ellenben egy "kicsit" újabb táp : [link]
És ez utóbbi fullra terhelve is hideg és halk maradt. A feszültségek meg atom stabilak csak pislogtam. 250 W@12V-os terhelést hirtelen rákapcsolva is esik max 2 tizedet a feszültség rajta.
AT-s ből nem is hiszem gyártottak 300 W felett tápot, akkor gépek nem voltak ennyire energiaéhesek, legalábbis desktop vonalon.
Speeedfire
totya694 #15798 üzenetére
Ha a mostani mostani benzin árral számolom akkor elég drága (14100).
Lompos48: De a frekveniák adottak, akkor hogy oldják meg ezt? Hogy "simíthatják" a frekvenciát?
Gondolok itt mondjuk a népszerű denon, harman kardon, pioneer stb erősítőkre. Ezek a "kommersz" cuccok legjobb tudomásom szerint ic-vel vannak szerelve. -
Lompos48
totya694 #15753 üzenetére
Kijavítanálak: az LT1084 egy nagyáramú, kis feszültségesésű, "programozható" stabilizátor, ami mellesleg kiszajú is. A fő erény az első kettő, a zaj a Linear hozadéka. Meggyőződésem, hogy (mint már letárgyaltuk itt, összehasonlítva adatokkal ) a 78XX zaját se hallod/hallanád.
Speeedfire
moha21
totya694 #15661 üzenetére
Főleg, ha valami rosszul lett egyszer mérve vele..Ennél a 830b-nél tipikus hiba pl. túláramnál az árammérés minden méréshatárnál 0-át jelez, de szépen nő a jelzett áram akkor is ha nincs rádugva semmire
Feszültségnél is csinálja ugyanezt, sőt ellenállásmérésnél is. Egyedül a csipogó ( szakadásvizsgálat ) rész örök élet benne. Értékek is elég cifrák más műszerekhez képest. Van nekem is vagy 3-4 db ( ha nem volt nálam vettem, hisz 800 Ft ), de egyik sem tökéletes, sőt 3 az totál kuka 1 db meg jó szakadást nézni.
Mostanában még a biztosítékot is kispórolják belőle.(#15662) Speeedfire : Relatív, hogy mi a jó érték. Szerintem elég pontatlanok.
A trafód szekunderét rátoltad 230-ra? Ha eddig nem volt zárlatos most az lett.
Az a minimális 1,2 ohm simán lehet a műszered pontatlansága.
Lompos48
totya694 #15613 üzenetére
Jókat kérdezel!
Elsősorban eltitkoltad (önzésből
), hogy mit rejt az előlap. Ezért dühömben nem is mondom meg hol található a Users Guide-ja.
Van benne pumpa, klassz hátlapi hálózati csatlakozás kapcsolóval, fogadok rá, hogy hálózati szűrő is van a dobozban. Nehéz lesz kitalálni mit tegyél az előlap helyére és hogy, mert a kijelző nagyon dedikáltnak tűnik. Hálózati trafó, minőségi, biztos
stb.
De csak törd a fejecskédet, megérdemled!
TESCO-Zsömle
totya694 #15526 üzenetére
Egyik haverom megsúgta, hogy léptető motor.
Többféle van. Fotók/számok max holnap. -
Lompos48
totya694 #15487 üzenetére
Ha belenézel egy régi csöves rádióba kauktikusnak tűnhet az alkatrészek elhelyezkedése(a lég szerelt) készülékeknél.Pedig nem véletlen lettek anno úgy elhelyezve ahogy odakerültek.
Tényleg nem. Két fő oka volt: nagyok voltak az alkatrészek (nem lehetett volna 250-300V-os anódfeszültségnél SMD méretű alkatrészeket használni
), nem volt feltalálva a nyomtatott áramkörös technológia. Egy 1W-os ellenállás értékét előbb nikkelkarbonil párologtatással célozták meg utána pedig egy spirál beleköszörülésével hozták pontossági osztályba. Egyenként. (Ha találsz egy zöldre festett NDK ellenállást valahol, megnézheted a spirált a festék alatt). Amikor megjelent a NYÁK, az alkatrészek kezdtek csoportosulni, a csövek kivételével, mert azoknak a melegét az első generációk nem bírták. Nem lehetett kisméretű elkókat se gyártani 300V-os változatban az akkori technológiával. Folytathatnám.
Majd máskor még mesélek...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem kell olyan messzire menni, egyszer említettem a Quad405-ös tervezését. A deszka modell hozta a komoly erősítőtől elvárható 100kHz átviteli sávszélességet, míg ugyanaz az áramkör nyákra szerelve már csak 60kHz-et tudott.
Mondjuk még az is sokkal több, mint amit ezek az IC-s erősítők tudnak.Speeedfire: míg tranyós cuccnál 0.1% thd felett már gondok vannak, addig csőnél százalékokban mérhető a torzítás, de úgy alakult, hogy amit a cső + kimenő csinál, az tetszik a fülnek. Elég konyha nyelv, de most nem megyek bele a fiziológiájába, meg nem is tudnék.
Amúgy kiemelendő, a csöves hangzáshoz a kimenő trafó is kell, neme elég pusztán a cső, mint OTL erősítő. -
Speeedfire
Speeedfire
totya694 #15466 üzenetére
Én sem tudom mi lehet a megfelelő "megoldás". Gondolom csak méréssel lehetne ezt megállapítani igazából, de ahhoz meg szét kellene bontani.
Viszont ahogy jobban nézegetem az erősítő adatait, pont hogy elég a trafó 2*17-18Wattra 8ohmon a "2*21V"-nál.
Szóval elég lenne a kis 100-as(55w rms) is, a 200-ast(90w rms) már szerintem nem tudná kellően meghajtani még így sem, hogy 91dB-s. -
Speeedfire
totya694 #15464 üzenetére
Majd kiderül, hogy milyen lesz. Nagyon bízom benne, hogy szépen fog szólni. Főleg ha sikerül megszerezni hozzá a 2 magnat monitort is.
Mondjuk most nézem neten már a supreme 100 9k a 200 meg 18k. Első 55W második 90W. Az érdekes, hogy impedanciához 4-8Ohmot írnak. Nem tudom, hogy kell ezt elképzelni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #15393 üzenetére
A CB egy dolog, az nem hifi, oda elmegy. Viszont ez a T-Amp cucc abban a formában kissé vicces.
Mondjuk a dolog ott kezdődik, hogy nem számítógépről hallgatunk zenét, ha minőséget akarunk, még akkor sem, ha megvan flacben az anyag. Szépen ki kell írni zenei cd-re, és egy tisztességes lejátszóba kell tenni.Speeedfire:
Hirtelenjében én sem tudnék válaszolni rá, hogy honnan jön a többlet teljesítmény amit elfűt, vagy a franc tudja. Erősítéstechnikát nekünk sem tanítottak villmérnökin, csak utoljára középsuliban de erre ott sem tértek ki.Viszont megnézve az IC-t, a mélyet és a magasat elég durván torzítja, nem valami fain cucc.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #15383 üzenetére
7812 és társai pont h. kis zajú eszközök a lineáris voltuk miatt, de ettől független véletlen sem tennék ilyet erősítőben. Sokkal célszerűbb megfelelő szekunder feszültségű trafót beszerezni, és akkor nem is vagy korlátozva az áram terén, míg 7812 elég sokat tud fűteni, ha nagy a fesz lépcső és / vagy az átfolyó áram értéke.
Lompos48
Jó reggelt!
Végülis a Linear olyan sztár a félvezetőpiacon, mint azok a teniszjátékosok, akik hivatalból vannak meghívva a nagy teniszturnékra és amíg a selejtezők folynak, addig napernyők alatt szürcsölik a koktélt.
78xx stab IC-k... audió célra nem kimondottan jó választás... nagy zajt is kiküld a stabilizált feszültséggel.
Ezzel óvatosabb lennék. Az LT adatlapja szerint (például 12V kimenet esetén) a zaj tipikusan 36μV a 10Hz-10kHz frekvenciasávban (kiszámolva) míg a 7812-nél ugyanez 75μV a 10Hz-100kHz sávban. És ez ugye nem a bemenetre jut.
Ezt a vájt(zenészdenevér)fülű audiofilek "állítják, akik meghallják állítólag a szomszéd szobában kefélő legyek dübörgését/visítozását is. Befizetnék egy élő tesztre egy süketszobában, bekötött szemmel mondják meg, hogy: "Jujj!, a zaj alapján ez a 78XX táplálás. -
Lompos48
totya694 #15378 üzenetére
Más súlycsoportban játszanak. (Csak zárójelben: a Linear sokkal "exotikusabb" termékekkel vonul mint a National). Az LT kapásból sokkal nagyobb áramot képes kezelni. A rajzzal kapcsolatban csak annyit, hogy a referencia-pin áramköre (osztója) túlságosan kis ellenállásokkal van kiszámolva, ugyanis ott Typ 55, Max 120 μA folyik.
Ellenben találtam egy nagyon szemléletes rajzot a már többször emlegetett Kelvin kontaktusos (4 szálas) megoldásra, kontaktusellenállások csökkentésére:
És még valami: mint minden 3 lábas stabilizátornál, itt is "elkel" a 2 darab 100nF-os kerámia kondenzátor, ha egy mód van rá közvetlenül a lábakra, vagy a NYÁK másik oldalán azok forrasztásaira rögzítve.
DonThomasino
totya694 #15244 üzenetére
Lompos48 kollégának is írom a HSZ t
Matekoltam egy kicsit a dolgon és következő kérdésem lenne.
Ha feszültséget mérek a műszerrel: (hajszál pontosan)
Egy 10 K OHM ellenállással sorba kötve tökéletes 50V ig,
egy 1K OHM ossal pedig 5V ig.METEX el mérve a műszer ellenállás kb 12.5. OHM
Ohm törvénye alalpján R=U/I I=50V/10000 OHM vagy 5/1000 így I=0,005 az az 5mA
amiből az elején is indultunk.
U=R*I U=0,005*12,5= 0,0625 V ~ 0,06 V
I= U/R I=5/1012,5= 0,0049 A ~ 0,005 AJók ezek a végkitérérsek?
Köszönöm
CPT.Pirk
Jómunkásember
mezis
totya694 #15060 üzenetére
A 80 kg bruttó az lehetett, faládával együtt. Én legalábbis 63 kg-ra emlékszem a Raduga 716 esetében. (Erre azért emlékszem pontosan, mert jó 30 évvel ezelőtt gyorsan kellet döntenem, hogy pokrócot terítek az éppen lángolni kezdő TV-mre, vagy ki tudom dobni a IX. emeletről az ablakon. A pokróc mellett döntöttem, ami kevés volt, kellet víz is az oltáshoz...)
totya694 #15059 üzenetére
De azért remélem mindenki figyelte az egy kori Orosz gyártás technológiai megoldásokat és a sok-sok egyedi kivitelű alkatrészt.
Ugyan ilyen igényesség mellet raktak össze egy 80kg-os színes TV-t is igaz ott vegyítették az alkatrészeket mert csövek,tranyók,IC-k is megtalálhatóak voltak az Elektrinika nevű színes TV sorozat közt. -
D.Orion
totya694 #14995 üzenetére
Van nem egy olyan kísérleti gyorsasági elektromos motor ami képes az 1000+ ccm-es versenygépeket is lehagyni egy versenypályán. Láttam már róla videót nem is egyet. A legútóbbi amit néztem az 270kg volt + a motoros. Az adott bajnokságban az indulási határ 250kg+ motoros, eddig emiatt nem indult, de kísérlet képen külön engedélyt kapott rá.
Továbbá láttam már ezt cross motor kivitelben is, azon a pályán is elment ahol a 600ccm-es KTM-el szenvedtek a többszörös világbajnokok.
Lompos48
totya694 #14944 üzenetére
A lényeg - ami téged aggaszt - az az, hogy túl jó a generátor is meg a szkóp is!
Most nem cikizlek, ha a generátor elég gyors, akkor a fel- és lefelé tartó élek (tájszólásban leading, falling edge) nagyon rövidek. Elméletileg nulla kellene legyen az értékük négyszögimpulzus esetén. Ha a szkóp sávszélessége jó, akkor nincs mit mutasson, mert olyan gyorsan halad át ott az elektronsugár. A remanens kijelzőjű és memóriás szkópok esetén valamivel többet képesek mutatni belőle, de csak azért mert ott az ernyő foszforbevonata "felizgul" a nyalábtól és lassan csillapodik le.
Még egy lapáttal: ha a szkóp függőleges erésítőjének sávszélessége kisebb, akkor egy gyors impulzus estén is mutatja a frontokat, mert nem képes követni a jelet. Egyébként a kijelzett front minimális értéke kiszámolható a szkóp függ. sávszélességéből.
Addig örülj, amíg a frontok nem látszanak! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez normális, ilyenek mind. Tekerd fel az intenzitást a gépen, akkor látni fogod.
Mindenkinek:Hol lehet olcsón venni elkót minimum 300V és 220uF felett? Itt mifelénk a kiskerben egy 300V/220uf kerül 850-be, míg egy 400 valamennyi uF-es 1050Ft.
Lompos48
totya694 #14926 üzenetére
Ha jól tudom, (legalábbis nálunk, de ez EU-s előírás) 230V +5%-10%.
Ezt a középfeszültségű trafóról állítják leágazások változtatásával (mint kicsiben is). Gond mindenkinél betartani, ha hosszú vonalat táplálnak belőle. Lásd: a falu végén (kurta kocsma) felszerelt trafó mekkora feszt biztosít a szomszédban és a falu másik végén.
totya694 #14925 üzenetére
Az utcánkba lakik Kisapáti István(autó restaurátor) és a házának tetejére rakatott kb. 60nm napkollektort.Mivel a termelt energiát nem tudja mindig elhasználni így oda-vissza adják a megtermelt áramot a szolgáltatóval.Igen ám de a nem egyszerű elektronika 240V fölött már nem kapcsolódott rá a a Démász hálózatára magyarán nem tudott visszafelé is szolgáltatni.Ami ugye bár egy ilyen project esetében nem elhanyagolható tényező(ugyan is ezért építtette meg az egészet).Szólt a Démász-nak kijöttek és 240V alá (állították a hálózatot,gőzöm nincs mivel érték ezt el) de most már tökéletesen dolgozik "Nála" a rendszer.
Én egy másik irányból kapom az áramot így sajnos ez nálam nem érvényesül.
Úgy tudom,hogy a szabvány 230V és a szolgáltató +/- 10% tolarenciát enged meg "magának" -
Lompos48
totya694 #14901 üzenetére
Nagyszerű és becsülöm a pepecstürelmedet. Ha komolyan veszem a vitatott leírásodat, most megkérdezném: hogy fért be ugyanabba a vasmagablakba majdnem négyszer annyi drótkeresztmetszet (feltételezve az ugyanolyan drótot és persze csak a szekunderről beszélek). De nem teszem. Mindketten tudjuk mi a helyes.
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Home server / házi szerver építése
- GTA VI
- Xbox tulajok OFF topicja
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gamer/Multimédia PC Eladó - GTX 1070 + Ryzen 5 + 16GB RAM
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraWide 29WQ60A-B LED IPS Monitor! sRGB 99% / 5ms / 100Hz / FreeSync
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraWide 34WR50QC-B Monitor! VA 3440x1440 / 100Hz / FreeSync
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Keresünk dokkolókat
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
