- Már be is futott a Galaxy A17 5G
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Lompos48
johniee #42191 üzenetére
Logaritmikus potméter kell a hangerőszabályozáshoz. Egyik vége megy a testre, másikra érkezik a hasznos jel. A kurzor pedig megy az Ube pontra. Nem kell semmi másik kondenzátor, az egyenáramú leválasztásnak ott van a kapcsolásban a C1. Ha véletlenül sikerül egy nagyon furcsa hangerőszabályozást elérned, akkor fel kell cserélni a potméter két végét. Ez a logaritmikus karakterisztika miatt történhet. Méréssel megelőzhető ez az 50%-os hibaesély, de kissé hosszadalmas lenne elmesélni a mikéntjét most. Baj nem történhet miatta.
Batman2
Természetesen lehet és szokás is hangerő potméter betenni az IC elé.
A beérkező jelet csatolod az IC doksijában megadott, 2,2 mikrós kondin egy potméter (47-100Kohm) közép érintkezőjére (csuszka), majd a jelet a poti egyik fix lábáról veszed le és vezeted az erősítő 2,2mikrós bemeneti kondijára.
A poti másik fix lábát pedig leföldeled, ennyi.Üdv.
Batman2
johniee #41927 üzenetére
Én TDA2040-es IC-vel készítettem erősítőt és egy 100W-os hangfalat hajtottam vele.
Teljesen meg voltam elégedve a hangminőségével, szerintem jobb, mint a TDA2003-asé.
Egy darab 12V-os "zselés" akkuról hajtottam, sokáig bírta egy töltéssel és nagyon jól gazdálkodott a feszültséggel is, egészen kb. 3,5V-ig torzítás mentesen működött vele, így többször nem vettem észre időben az akku merülését, többször ment mélykisülésbe.Szerintem ideális 12V-os rendszerhez !
Üdv.
Kernel
johniee #41933 üzenetére
Eddig nálam a rekorder, 1 dolláros sztereó végfok:
http://www.ebay.com/itm/251448329153
De ez csak 5V-ot bír, azt viszont hídkapcsolásban és kapcsolóüzemben igyekszik maximálisan kihasználni, USB-tápláláshoz használatos, például.
Aki nem tud linkelni a fórumon, a böngésző reklámszűrőjét kell megnézni, egy példa: [link]
zka67
Batman2
johniee #40445 üzenetére
Ha nem kell abszolút pontos 4V, akkor 5V esetében elég egy általános felhasználású, megfelelő áramú szilícium diódát közbeiktatnod sorosan a fogyasztó és a táp közé !
A szilícium diódáknak kb. 0,7V a nyxitófeszültségük, vagyis kb. ennyit "lenyelnek" a feszültségből, ami a terhelésre jut.12V-ra pedig már egyszerűen és praktikusan illesztheted az LM317-et, bőven van elég fesz. többlet.
Terheléstől függően kell rá borda (kb. 100mA felett), vagy sem.Üdv.
johniee
johniee #39402 üzenetére
Próbáld meg a CD bemenetet egy kb 1 μF-os, unipoláris kondenzátorral leválasztani a közvetlen drótos csatlakozásról.
Vettem is két kerámia kondit, a jelenség ugyanaz.
Viszont inkább felvettem videóra, így jobban látható és hallható a jelenség
Ha külső tápról (tehát nem közös az USB tápja a rádióval) megy a Bluetooth adapter, akkor nincs ez a betárcsázós hang. -
Lompos48
mezis
johniee #39407 üzenetére
Gondolom egy stab. IC csinál 12 V-ból 5 V-ot.
A két db 100 nF-os zavarszűrő, gerjedésgátló kondenzátor benne van ?Bár a inkább tápegység a gyanús, hegessz be a jel útjába egy, az előző HSZ-ben ajánlott kondenzátort.
(A tápegységet legalább egy teszt erejéig kiválthatnád 3 db 1.5 V-os elemmel vagy egy 4.2 V-os Lithium elemmel.)
Ribi
johniee #37810 üzenetére
Mostani milyen vastag és milyen kellene? És minek? mikrofon kábel amit fentebb linkeltem is ilyesmi.
Ja csak nem itt. Persze nem tudom ez mennyire jó fülesnek. -
zka67
johniee #24546 üzenetére
Hát ez így nem igazán fog működni. Ez a megoldás legfeljebb arra jó, hogy kinyírd a tápegységedet, főleg, ha kapcsolóüzeműt használsz, vagy ha nincs benne rövidzárvédelem.
A led-ek fényerejét a legegyszerűbben pwm-es megoldással tudod szabályozni. Két darab 555-ös ic-vel és egy teljesítmény-tranzisztorral vagy fet-tel néhány forintból meg tudod oldani.
Lompos48
johniee #20421 üzenetére
Igaz nem csak egyetlen potméter hozzáadás, de ez gondolom megoldaná. A lényege, hogy nem az áramkör érzékenységét, hanem a LEDeken folyó áramot szabályozza a T1 kapcsoló szerepéhez egy áramgenerátor funkciót is hozzáadva.
Az RA, RB, RC adódnak hozzá. Elképzelhető, hogy az RA/RB arány 47/150 ohm helyett 100/100 ohmos változatban is megy.
Az RC nem lehet kicsi, mert 1.3A áramnál majdnem 1W (.85) disszipálódik rajta. -
johniee
johniee #18334 üzenetére
Csináltam azóta egy sokkal kisebb, szabvány csatlakozókkal ellátott kapcsolást
Még annyit csinálnék az egésszel(ha már távirányítós is), hogy a fényerőszabályzás is meg legyen oldva egy potméterrel. Annak mi a legjobb módja? Összesen kb 1,3 ampert fogyasztanak a ledek. -
Batman2
johniee #19909 üzenetére
Neem, a saját maszek 230-as hálózati lámpám !
A LED panel 80-121V között működik, fazontól függően, hogy mennyi LEDet kötöttem rajta éppen sorba, tehát nem pár volt megy a tápvezetékeken, és nincsenek galvanikusan leválasztva a hálózatról, de egyenként megfogva mégsem ráznak egyáltalán.
Üdv.
Lompos48
Lompos48
johniee #19012 üzenetére
Gyakorlatilag a kapcsolók java simán tud kapcsolni 1A fölött. Ráadásul semmi olyan nincs az áramkörnek abban a részében (induktív vagy kapacitív), amire különösen figyelemmel kellene lenni. Ezt a választott kapcsoló függvényében magad kell eldöntsed. A másik változatnak ugyanaz az eredménye, csak a tranzisztor (igen, az 1-es láb az) vezérlésével oldja meg.
Lompos48
johniee #19007 üzenetére
Mér nem emlékszem hány LEDet villogtatsz. Ha kisebb áramod van (kevés LED), akkor megszakítod a T1 kollektor - LEDek katódja kapcsolatot és a felső szálat kapcsolgatod a kollektor (villog) és a 0V (világít) között. Ha az áram nagyobb, egy szimpla kapcsolót köthetsz a T1 bázisára és azt egy másik 1k-s ellenálláson kereszül kapcsolod vagy nem a 12V-ra.
johniee
johniee #18336 üzenetére
Melyik 12V ágat kéne megszakítanom ahhoz, hogy távirányítóval ki-be tudjam kapcsolgatni a zenere való érzékenységét az áramkörnek?
(1. simán világít, 2. zenére érzékenyen világít-villog) -
Lompos48
Nincs most időm átbogarászni, hogy rendben van-e minden. Tanácsnak annyi, hogy a legjobb egy oszcilloszkópos ellenőrzés lenne fokozatonként, annak hiányában pedig egy alacsonyfrekvenciás jellel, amit egy mérőműszer is mér, ugyanúgy végigmenni a kapcsoláson pontról pontra.
johniee
johniee #18269 üzenetére
1 IC-vel áttervezve
Lompos48
Persze, hogy 4. Indulnom kellett valahová, nem néztem át mert el akartam küldeni még akkor. Bocs'!
Azért általában nem árt, hogy a PC ne legyen semmivel galvanikus kapcsolatban. Ezt majd eldöntöd.
Elektromágneshez most nincs ötletem, de majd kicsit töröm a fejem/keresgélek... -
Lompos48
johniee #18265 üzenetére
Persze, de megjegyeznék még 1-2 dolgot:
- ha odafigyelsz az IC-re rájössz, hogy tokonként 5 erősítő van. Tehát egyetlen tokkal (vonóval
) boldogulsz.
- nem látom a harmadik erősítőt a bemenetről. Lehet fontosabb, mint az amelyik a dupla-T szűrővel van felszerelve (nálad a baloldali).
- a Darlington-os meghajtás a LEDeknek jó ötlet.
- elég az egyik csatorna jele, mert a ritmus általában jelen van mindkét csatornában. Ha valami nem tetszik még mindig összekötheted könnyen a két csatornát kis kondenzátorokkal. -
Lompos48
johniee #18243 üzenetére
Hevenyészett radírozással ilyesmi jön ki:
Itt akár még az OP4-et is kiveheted a C15-ig mindenestől, ha nem akarsz szűrést a mély hangokra. A hálózati táp is elmaradhat, ha számítógépből táplálnád. Kis kísérletezéssel a potencióméterektől is meg tudsz szabadulni. És így tovább el lehet jutni akár egy 2 tranzisztoros megoldásig is.
Lompos48
Példa:
A linkelt rajzból kiválasztod az alsó csatornát (mélyhangok), ha szeretnéd, hogy basszusra, dobra villogjon. A felső 2 elmarad. Elhagyod a műveleti erősítő után következő optocsatolót, triac-ot. A műveleti erősítő kimenetéről egyetlen tranzisztorral megoldod a LEDsor meghajtását. Itt (egyelőre) nem írok konkrétumot, mert ezt az utolsó, új fokozatot a LEDek által igényelt áramból kell kiszámolni, de egyszerű.
- Lenovo 3000 és IdeaPad notebookok
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Kuponkunyeráló
- Házimozi haladó szinten
- Lexus, Toyota topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Gamer PC - Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 256SSD+500GB HDD
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Új Gigabyte 16 Aero 4K+ OLED i7-13700H 14mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4070 8GB Studio Win11 Garancia
