- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
Dr. Szilikát
#78522999 #93782 üzenetére
A TP4056 feszültségi paraméterei (melyek az adatlapon szerepelnek) nem módosíthatók, mivel nincs hozzáférés, lábakon keresztül.
Amit tudunk róla, hogy MOSFET áteresztő szabályzó van benne, ezért akár 4,3 V-ból is képes 4,2 V-ra szabályozni, ugyanakkor disszipatív elven működik.
Ha egyedi szabályzás szükséges, arra jó valamelyik CC/CV modul, ilyen az XL4015 is. Nyilván ez nem tud olyan töltéssel kapcsolatos képességeket, ami a TP4056 adalapján szerepel (hogy ne soroljam), de nem is kell sok esetben.
Barret001
#78522999 #93777 üzenetére
A töltő kimeneti feszültségétől függ.Ha nem tud fölé menni a bekalkulált értéknek,akkor nem tud tölteni. Ha sok a "tartalék" a töltőben,akkor ez a megoldás nem az igazi. De vannak li- akkuk,aminek a töltési végfeszültsége alacsonyabb.Annak a töltőjével megoldható a korlátozás. Egy [Megoldás:]
#78522999 #93761 üzenetére
Szia.
Tanácsom.
2 darab PB akksi, azért PB mert faék egyszerű töltő kell, egyszerű CC-CV, nem kell balanszer, UPS módba 2,3V/cellafeszültségen tartva 5 évet el fog menni, nem kell cellaszintű figyelés, balanszer, bms.
Ha nem a megszokott 4,2volton tartod a cellákat, egyedi balanszer kell, vagy aktív smart bms, ára horror.Kell egy 27,6 voltra beállított cc-cv töltő, ezt házilag egyszerűen meg lehet tákolni (nekem minden van itthon hozzá, másnál lehet ez nem jellemző
Akár analóg is lehet, de lehet smps is. Készen is vehető.
Töltőáram, amit a pc felvesz+ az akkukapacitás 1/20-a. Pl. 60Ah akkuk, akkor 3A+ a pc. Ez se ökölszabály de így 1-másfél nap alatt feltölt, gondolom nem mindennaposak az áramszünetek.
Ha maximalista vagy, C/10 azaz 6A, akkor 10 óra alatt feltölt.
Nálam a komplett fűtésvezérlésem egy 100Ah akkun lóg, felvesz 1,4A-t a rendszer és 4,5A a töltőm, még soha nem merült le és 2-3 napot elmegy áramszünetnél.Ha ez megvan, kell egy step-down modul ami ellátja a pc-t +picopsu.
Védelemnek tökéletes az ötleted, én analóg módon vitelezném ki egy LM358-al, lelövi PC-t. Ha jobban megy a mikrokontroller neked, az is teljesen jó.
Ez sokkalta jobb megoldás egy ups-nél, ott sajnos minimum 3x a konverzió, teljesen feleslegesen.
230-->12V--->230V-->12V és az ups-ek nagyon nem híresek a qurvajó hatásfokról.
míg egy step-down modullal 90-95% lehet.Az akkuról, kapacitás függvényében elmehet bármi, kisebb fogyasztók, helyi step modulokkal, telefontöltés, laptoptöltés, 12 voltos ledes izzók vészhelyzetbe.
Akár a ház is, én is így kezdtem és jelenleg 9kWh liion pakkom van, komplett napelemes rendszerrel.
ekkold
2010 - 2019 között, az akkori munkahelyemen ilyen szünetmentes áramforrásokat is fejlesztettem, és százával gyártottuk is (pl. internet szolgáltatók is vették) Ezeken 100AH nagyságrendű ólomakksik voltak, 4x12V -> 48V-os rendszerben. Volt olyan típus aminek webfelülete, és SNMP elérése is volt, ahol minden üzemi paramétere monitorozható távolról.
Amúgy igen, ilyen kis UPS-el szívtunk olyat, hogy akku nélkül be sem indul. Ha el van használódva az akku, akkor tud érdekes hibákat.
De ha rendben lett volna az akku, akkor szerintem azt a sok kis szünetet is kibírja, szóval szerintem jobban jársz egy nagyobb kapacitásúval.@ekkold : Barrett001-el volt erről itt a topicban hosszabb beszélgetés. 3,8-4,0 között, ha jól emlékszem.
ekkold
#78522999 #93757 üzenetére
Szerintem az ötleted jó, annyira, hogy alkalmazzák is ipari eszközök esetén... csak ott 48V-os rendszerek vannak. A berendezések 40V...58V között bármiről működnek, így 48V-os akkupack-on csak mélykisütés védelem, és alacsony fesz. jelzés van, a táp meg tölti az akksit.
Az olcsó inverterek (szünetmentesek)-nek nagyon rossz a hatásfoka, némelyik csak 70...80%-os, és ez is csak a max teljesítmény 80%-ánál, mert alatta és felette még rosszabb. Persze biztosan vannak jobbak is a piacon, de az oda-vissza átalakítás hatásfokát ill. veszteségét érdemes megspórolni ha lehet. Nekem az otthoni szerverem mindössze 5...8W-ot fogyaszt, még egy viszonylag kicsi lítium packról is órákig tudna működni. -
ecaddsell
#78522999 #93754 üzenetére
Igen, az jó ötlet lenne, hogy mondjuk 80%-ra töltődnének csak a lítium cellák.
Viszont hol kapok erre valami balanszeres modult?
Mindenhol azt látom, hogy 4.2V-ra töltenek.Van 4.35V-os cella is (jót nem biztos, hogy könnyen be lehet szerezni) amit a 4.2V-ra méretezett balancer nem fog maxra tötleni...
rednifegnar
#78522999 #93749 üzenetére
nem tudom milyen ups de ha 10e-ert veszel bele egy akkut es megy 5 evig akkor 2e/ev-el nehez versenyezni.
fogyasztasban nem tom mennyit lehet fogni a konverzion, de valoszinuleg keves lesz egy 12v-os tyukbel az akkurol, mert kell oda negativ feszej is.
nekem is volt otthoni szerverem, de kivaltottam egy stick pc-vel es nas-al (+ups). nyilvan a stick az inkabb display meghajto mint funkcionalis de egyelore ellatja amit kell (3W).
#78522999 #93751 üzenetére
A lítiumcella a lítiumos UPS-ekben nem 4,2, hanem alacsonyabb feszültségre van töltve, ígykevésbé használódik, hosszabb az élettartama. Így megoldhatod, hogy folyamatosan töltve legyen.
Amúgy ha egy mikrokontrollerrel figyeled a feszültséget, vagy hogy megvan-e a 230V, akkor az tud kommunikálni a szerverrel, azon meg fut egy script, ami leállítja/sleep-eli.
(Persze a bekapcsológomb lábain adott impulzussal is működik.) -
Tamy
Kivitelezhető, de két dolgot kell végiggondolnod:
- Az általad linkelt konkrét tipust most nem tudom (régebben én is használtam több hasonlót), de van amelyik a 12 V-ot csak átengedi magán, azt nem szabályozza, tehát a bemenetére stabil 12 V kell (az akku nem az).
- Valahogy illene megoldani a kommunikációt is a gép szabályos leállításához, mielőtt teljesen lemerülne az akku. Van akit ez nem zavar, berizikózza, de egy szerver esetén, ahol nem vagy folyamatosan mellette, ott szerintem mindenképp szükséges.
- Építő/felújító topik
- Vicces képek
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B360-Pro i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB ZALMAN S3 TG Zalman 500W
- Update 08.04. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- Dell P2419H / P2419HC Full HD LED IPS 24" LCD monitorok
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
