liksoft
replika #4796 üzenetére
Megjött.
Szerintem az átalakító és az alaplap BIOS-a vész össze a drive inicializálásánál. Elképzelhető, hogy ez a BIOS a PATA vonalán nem hajlandó SATA drive-ot kezelni. A drive azonosító blokkjában vannak különbségek. Melyek az alapvető használat szemszögéből nincsenek, de ha valaki túl buzgó és hibavizsgálattal "túlszűri", akkor nem PATA fejlécet olvas, így "hibás". A másik, hogy az átalakító nem működik korrekt módon. Nem megy át rajta minden parancs vagy adat változtatás nélkül. Meg kéne próbálni más típusú átalakítóval is.
A riportban viszont érdekes, hogy a drive-ok csak PIO módban mennek. Nem lassú a rendszer? Ha igen, akkor egyéb más gondok is lehetnek.
liksoft
Egyéb ide üzemmód beállítási lehetőségek nincsenek? Esetleg egy eldugott teljesen másik menüpontban?
Szerk: Az jó, hogy a két végén, de az alaplapi csati van az alaplapra dugva? Sokszor nem fordítható meg a kábel, mert pont így 33-on megy. 40 eresnek érzékeli az alaplap.
liksoft
Bertalanfi #4780 üzenetére
A saját gépen jobb klikk -> kezelés. Ezen belül a lemezkezelés. Ott tudod partícionálni és formázni. Ha üres drive-od van, lapból elindul a varázslója (áááááááá).
liksoft
A visszaadott adatok nem biztos, hogy a winyó pontos adatai:
ATA control byte . . : Valid
ATA checksum value . : Not validÁtviteli hibák viszont voltak. Ez nem százas kábelt jelenthet, vagy interface pontatlanságot. (Inkább kábel szokott lenni.)
199 Ultra ATA CRC Error Count 0 200 200 00000000002AEgyéb gondot nem látok, elküldöm Sentinelnek. Hátha Ő talál valamit.
liksoft
Bertalanfi #4767 üzenetére
Partícionálva, formattálva is volt? Különben nem kap betűt.
liksoft
liksoft
manutdzoli #4739 üzenetére
Partition Magic.
liksoft
manutdzoli #4737 üzenetére
Abban az esetben, ha két egymás melletiről van szó, és azonos a file-rendszer, a PM meg tudja csinálni. Viszont a folyamat nem szakítható meg. Bármelyik partíción fizikai vagy logikai hiba van, a művelet megszakad, adatoknak annyi. Előtte az adatokat másik winyóra menteni illik.
liksoft
liksoft
Azt hittem, már régen végeztél. Úgy látszik, nem érted meg, ha a fejszerelvény nem fog olvasni, akkor netto 160eFt alatt SENKI még szóba sem áll Veled adatmentés terén! Vedd már ki azt a roh@dt winyót a rack-ből, hogy tudjon hülni mielőtt elpatkol!
De tudod mit? A Te winyód. Úgy látszik feleslegesen tépjük a szánk. Ha szívesen adnál adatmentő cégnek ennyit, csináld csak.
liksoft
Ha a hibás szektorok száma eléri a gyártó által megadott határértéket, hivatalosan akkor válik garanciára éretté. Ennek ellenőrzésére a gyártó oldaláról tesztprogram letölthető. Ha az hibaüzenetet ad, akkor garis, ha nem, akkor még "használható". A szervizben (vagy kereskedőnél) is így szokták ellenőrizni.
liksoft
A_ScHuLcZ #4674 üzenetére
Ha az adataidra szükséged van, akkor NE babráld a winyót. Tessék lementeni róla ami fontos, utána meg a gyári tesztprogrammal írásra, olvasásra tesztelni az egész felületet.
Attól függetlenül, hogy többen jelezték ezzel a típussal gondjuk van, megkérdezném: A tápellátása teljesen korrekt? Ugyanis a mai drive-ok a stabil zavarmentes (hibátlan) tápellátásra NAGYON érzékenyek. Ha a tápon bejött zavar közben a felületre írnak, keletkezhet vissza nem olvasható terület. Ez egy következő írással általában helyre hozható.
Csak egy apró kérdésem lenne még. Az átvitel sebessége megabyte = MB vagy millibit = mb?
Nem mindegy, "kis" különbség van közöttük.
liksoft
bandiras2 #4640 üzenetére
Azt hiszem, tényleg nem érted.
A fényképen látható rendszert deszkamodellnek szokás hívni. Vagyis fejlesztési fázisban lévő berendezés. De a végleges NEM lehet ilyen! Lustaság ide vagy oda! Tessék tisztességesen dolgozni. 5-10% plusz munkával rengeteg hibalehetőségtől óvod meg magad.
Ha pedig ez az erősítő már régóta a géped része, nem értem miért nem rögzítetted az alsó pozícióban, külön alul elvezetett 230-as kábelezéssel. Egy tápegység cseréje nem feltétlenül jár a gépen belüli átrendezéssel és rendetlenséggel.
Amíg meg nem oldod a megfelelő kábelezést, rögzítést és érintésvédelmet (szigetelő szalag nem az), nincs értelme visszatérni a gép stabil működéséhez.
Ha csak 12V kell az erősítőnek, akkor azt a 12V-os ág 2-3 lépcsős LC szűrésével meg lehet oldani. Nem szükséges külön táp.
liksoft
bandiras2 #4631 üzenetére
Ez szép! Csak azt nem értem, hogy az a kiegészítő tranzformátor minek van ott, valamint a tápkábelek vezetésénél miért nem használsz kábel kötegelőt.
De az is eszembe jutott, ha ennyire elektronikai profi vagy, akkor a tápkábeleket megfelelő hosszúságúra alakíthatnád.
Vagyis ez az eszement kuszaság NEM törvényszerű. A kiegészítő 230V-os rendszer érintésvédelmét már nem is merem feszegetni.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Szerk: Most látom, a 230V-os vezetéket (kék) a billentyűzettől vezeted a ház első részébe a videokártya alatt? Hát így stabil rendszert soha az életben nem fogsz kapni! Olyan szórt zavar jelenik meg a házon belül, amit semmi nem visel el! A tápegység külön doboza nem csak az érintésvédelem miatt van, hanem árnyékoló szerepű is!
liksoft
XP alatt Everest és Sentinel is mutatja. Vista alatt egyiksem. Vagyis nem a programok, és nem a hardware a hibás, hanem a driver NEM támogatja! Másik driver használata szükséges a SMART funkcióhoz. A Sentinel témájában keress, illetve tegyél fel kérdést, vagy az alaplapodéban. A kérdés pedig, hogy melyik driver jó Neked?
liksoft
A tiszta teres mentések a drágábbak. Ennek ellenére lehet, hogy statikus kisülés miatt az elektronika halt meg (panelcsere jó lehet), de hurcolászás közben inkább a szállítás a gond.
Egyik winyó sem szereti a szállítást. A 2,5"-os drive-ok többet bírnak, de azért az ő terhelhetőségüket sem célszerű próbára tenni. Mára már ezek is megfizethetőek.
liksoft
bandiras2 #4618 üzenetére
Az új táp ismeretében ötletnek már csak két dolog maradt. Vagy BIOS, vagy alaplap. Ha jól értelmezem, a drive-ok detektálása sem működik már hibátlanul. Ennek lehet software (BIOS) vagy hardware (controller) oldala is. BIOS default-ot próbáltál már? (Esetleg elemet kiveszed, a CMOS-t törlöd (jumper szokott lenni), majd elem vissza, default beállítás, dátum, idő, start.)
liksoft
Szerintem inkább a hurcolászás közben kapott egy ütést. Ennek hatására a fejel a parkoló pozícióból adatterületre ugrottak. Ilyenkor ott megtapadnak, és nem engedik a lemez felpörgését. Korrekt módon csak tiszta térben orvosolható - ha a felületi sérülés a további adatmentést nem teszi lehetetlenné.
liksoft
Pucolj 6GB-nyi helyet a C:-n. Ide át tudod násolni az írandót, majd pörkölöd.
A fényképezőgép sokkal rosszabb! A FLASH NEM adattárolásra, csak adatok átvitelére alkalmas! Vagyis háttértárnak, nem célszerű használni. (A FLASH alapú SSD-k nem véletlenül ilyen drágák. Bekalkulálják az árba a garanciát is.
Maradj az optikai tárolásnál, a winyót meg tartsd hidegen addig amig az "életed" már nem csak rajta van. Szívesen segítek
, de szerintem annak Te nem örülnél túlzottan. Előzd meg!
Szerk: Az előzőekben leírt írásra ügyelj!
liksoft
Elnézést a fogalmazásért! De ki nem tojja le a HD filmet! A családi fotó esetleg a gyerek születésének a pillanata nem 10000-szer fontosabb?
Bocsi! Nem tudhatom mi Neked a fontos, vagy fontosabb. De van ami beszerezhető (lehet, hogy idő, de nem érdekes adatvesztés esetén), és van ami NEM!
A TE döntésed!
Esetleg DVD-re? Az több mint 4GB. De visszaellenőrzés mellett 4-6-szoros írással, két példányban nem gagyi lemezre !!!!
liksoft
Két dolgot látok problémásnak.
- Ha kéziműszer adta a feszültség értékeket, akkor gond van. A +-10%-nál nagyobb az eltérés a névlegeshez képest. A mai winyók a +5%, -0% között szeretnek dolgozni.
- Az 50 fok feletti érték tartósan veszélyes. Szerintem a fejszerelvény már hősokkot kapott, így bizonytalan a működése. Fiókból kiszerelve ventillátoros hűtés mellett talán még második winyónak jó lehet, de sem rendszert, sem pótolhatatlan anyagot én rá nem tennék.
liksoft
A két eszköz külön tesztet érdemelne. A winyót átalakítóval a SMART-ot is tudó csatornán kéne tesztelni először a Sentinellel, majd a gyári tesztprogrammal. Ha jó, akkor a külső házba visszatéve annak ellenőrzése jöhet. Vigyázat, a tápellátás USB-n keresztül kritikus lehet. Így a dupla táp használata ajánlott.
liksoft
Adatmentéssel inkább ilyen szakembert keress. A szervizek nem mindig foglalkoznak ilyennel, van elég gondjuk. Ez egy külön szakma.
Szerk: nézd meg másik gépben (controller hiba ellenőrzése).
Nagy valószínűséggel nem a felülettel lehet a baj, a 64 túlságosan elektronikához köthető érték. (2 hatványa, bithiba - vezeték vagy chip-en belüli hiba.)
liksoft
volvoguy #4546 üzenetére
Igen. A w98 belső driver-ei csak a 28 bites LBA-t kezelik, vagyis 128 (137) GB a felső plafon. Ha bővítő kértyára teszed, akkor 250GB a partíció maximális mérete amit korrekt módon kezel. De ekkorát már nem képes létrehozni. A gond, hogy a "sarki fűszeresnél" kapható PATA Sil0680 controller DOS-ban nem kezeli a nagy winyót, drivr-e igen. Így ennek használatával adatvesztés történhet 128GB feletti drive használata esetén.
liksoft
liksoft
volvoguy #4492 üzenetére
Mivel fejből szinte senki sem tudja, mindenkinek utána kell néznie. Ezt Te is megteheted. A lemezek / fejek száma fogja megadni a bitsűrűséget. Elméletileg minél kevesebb lemez van azonos kapacitásban, annál gyorsabb lesz. (Az utóbbi időben a PMR Samuk környékén mintha nagyobb hibaszázalékot éreznék a régebbiekhez képest. Valószínűleg ezen a technikán még kell egy kicsit csiszolniuk.)
liksoft
Hequila #4477 üzenetére
És az a hang mihez képest hangos?
A lapos Maxtornak szinte nem volt hangja. Mert még a kar is lemezből volt. Minél nagyobb súlyt kell mozgatni (több lemezhez több fej), annál nagyobb teljesítmény szükséges a kar azonos idejű elmozdításához. Ez pedig hangként is jelentkezik. Az sem mindegy, milyen a burkológörbéje a fejmozgást végző áramnak. A burkológörbén és az amplitudóján lehet állítani a menedzseléssel. Vagyis ha zavarja, próbálja már beállítani. De az, hogy folyamatosan "hangos - hangos" nem működik. Ha ez a pontos típusa: WD3200AAKS (nem írta), akkor gyári adat a seek-re a 29dBA. Ha ezt marketinges szemmel nézzük, akkor már hangos. Egy ilyen ventillátortól kiugrom az ablakon hosszútávon.
liksoft
qMAGICq #4472 üzenetére
Mert egy gyorsabb gép gyorsabban hajtja meg a winyót. Régen az 1GB-os winyók idejében a 486-ról P1-re de inkább P2-re váltárkor az addig "ciripelő" winyó elkezdett "ropogni". A 486 esetében a kiadott két olvasási parancs között a tányérnak volt ideje 1-2 fordulatot tennie. Az új gépnél nem! A jelenség, hogy a fej oda - vissza pozicionálása milyen gyorsan váltja egymást, a kijövő hangot nagy mértékben befolyásolja. Nincs ideje a mechanikának a belengésből megnyugodnia (lecsillapodnia), máris "ugrania" kell. Ez adhat durva recsegő, ropogó hangot. Ezt az akusztikai beállításokkal lehet csökkenteni. Igaz, ilyenkor a pozicionálás lassabb lesz, de a lineáris átvitel nem. Így egy optimális állapot beállítható.
liksoft
liksoft
szitam5270 #4457 üzenetére
Pontos típus jó lenne. Egyébként lehet, hogy a fejvezérlés halt meg, azért nem hallasz fejmozgást. Ha viszont van, akkor nincs korrekt kiolvasott jel a felületről. Orozhatja mechanikán belüli hiba, de külső elektronikai is.
liksoft
qMAGICq #4448 üzenetére
Mégegy dolog ugrott be. Az akusztikai beállításai mienek? Ugyanis a sebesség vagy hang egymással ellentétes. Lehet, hogy maximális teljesítményen megy, de ilyenkor valóban kopogó hangot adhat (azért nem kávédarálót). [link]
Keress tárhelyet, MSN-em elvből nincs, és nem is lesz a gépre telepítve.
liksoft
#04230330 #4431 üzenetére
Ha szeretsz életveszélyben élni, akkor használhatod. Valamiért (általában elhasználódás, környezeti sokk) már nem működik tökéletesen. Ez nem visszafordítható állapot. Ha mégis használod, ne csodálkozz, ha bármikor meghal, vagy "érdekeset" produkál.
#4432
Nem értem. Kicsit pontosabban írd le légyszi.
liksoft
Elméletileg. Feltétel hozzá, hogy a drive egész felületén NE legyen logikai és fizikai hiba. Valamint a művelet megszakíthatatlan, és hibaérzékeny. Ezért ha áramszünet lesz, vagy a memóriában sérül valami, vagy egy szektort nem megfelelően tud olvasni, a folyamat megszakad, és a drive adatainak annyi!
Lefordítva magyarra. A fontos adatok archíválása (más eszközre, eszközökre) után megkísérelhető. De ha nem sikerül, a fentiek miatt nem kell csodálkozni rajta.
A programot nem ismerem, így azt, hogy ez tudja-e nem mondom. Viszont az adatvesztés minden ilyen partíció átméretezés, mozgatás esetén fennáll, vagyis számolni kell vele!
- CPU léghűtés kibeszélő
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Horgász topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Hamarosan kapható a Helegaly linuxos handheld gépe
- 8TB WD Red NAS 100/100/ garancia/ ingyen foxpost
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE Core V21 500W
