- HTC U11 - újra a szorítóban
liksoft
Mr.Peter #16774 üzenetére
Azonnali, gyors adatmentés FONTOSSÁGI sorrendben! Először a pótolhatatlant, és csak utána a nagyon fontosat, fontosat, jó ha megvan, esetleg nem árt.....
Jobb nem lesz, csak romlik ez az állapot. Ráadásul a felületi sérülés exponenciálisan berobbanó további sérüléseket okoz. Így az idő ellened dolgozik!
Szerk: Olyan progit használj ami a hibákat is másolja! Különben csúnya lesz a végeredmény.
liksoft
HellGreg #16770 üzenetére
Ne formázzon. Az felülírással jár. Vagy keres free adatmentő programot, vagy fizessen. Vagy programért, vagy szolgáltatásért. Nekem úgy jött le, van megoldása csak nem tetszik Neki. Ha tévednék, akkor elnézést kérek.
Egyébként free RAW recovery programokról már esett szó itt is, meg a két adatmentéses témában is. Így csak keresnie kell, van megoldás és ingyenes a számára.
liksoft
greenstone #16761 üzenetére
Drive partíciós tábla, boot szektor, és egyéb olyan adatok, melyek hivatalosan csak a logikai drive adminisztrációjához kellenek. Helyreállításuk a későbbi munka során okozhat kellemetlenséget, ha nem sikerült hibátlanul. Mivel erre garancia nincs, jobb a mentés. Macerásabb, de hosszú távon biztonságosabb.
liksoft
greenstone #16752 üzenetére
Ablak 7 változat előszeretett alkalmazása esetén mintha többször jelentkezne. Olyan véletlen szerű. Nem tudom. Lehet abban a hiba, vagy a hozzá írt bármiben. Megfoghatatlan.
liksoft
greenstone #16750 üzenetére
Mivel hivatalosan adatvesztést egyik sem okozhat, így nehéz. Ötletem sincs.
liksoft
greenstone #16742 üzenetére
OS, driver, USB csatoló, drive. Csak ennyi hibalehetőséged van.
liksoft
liksoft
hreblay #16707 üzenetére
A drive igazából egy ST3160812AS. A MAXTOR név továbbvitelét vállalta a felvásárláskor, de a típusok életben tartását nem. Belső hiba miatt a firmware sérülhetett benne. Nem érdemes vacakolni vele, mert többe kerül a leves mint a hús. Adatmentéses cégeknek érhet valamennyit. Viszont a hiba megtalálása, kiküszöbölése nekik is pénz (és lutri mi használható a későbbiekben), így szerintem értéket igazán nem képvisel. Ha segíteni szeretnél másokon, akkor ha ilyen cégnél leadod, az valamikor majd segítség lehet olyannak, akinek a mentéséhez valami ebből használható.
liksoft
donbos12 #16703 üzenetére
Ha a 3,3V 3,3V-ot kap vagy nem kap, akkor ott nem lesz gond. Ugyanez a 12V ágon. Sőt, ha a 12V kap 3,3V-ot, akkor sem történik semmi. De a 3,3V nem fogja elviselni a 12V-ot. Ott valami várhatóan zárlatos lesz! Ezért nem indult a gép, hiszen a 3,3V-os ág a zárlat miatt "összeér" a földdel (fekete). Ez a zárlat nem fog megjavulni magától. A gond még az is, hogy a 3,3V-os ágra kerül a mechanikán belüli elektronika is. Mivel a legnagyobb sebességet (felület írása/olvasása) itt kell biztosítani a legkisebb jel mellett, várható, hogy ez (is) "elpukkan". A WD meg egyedi mechanikás. Vagyis ha ez is "repült", akkor az adatok mentése horror.
liksoft
Erre.
Vagyis totál halál. 3,3V kontra 12V. Még arra sem vigyáztak, hogy aszimmetrikusan legyen a föld, mert akkor az adhatna védelmet. Soha nem néztem, nem kellett.
3,3 - 5 -föld - föld - 12 jobb lenne, mert fordítva az 5 és föld összekötésre kerül. De nem mi terveztük.
Gondolom a gyártók.
liksoft
donbos12 #16687 üzenetére
Mivel fejből nem tudom a bekötését, és ilyen (fordított táp) normális SATA tápcsatlakozó esetén lehetetlen, nem tudom megmondani. Ha szerencséd van, a tápegység zárlatvédelme lépett működésbe, és akkor van esélyed. (SATA esetén fordított táp toldó használata esetén jelentkezett, a MOLEX csatinál.)
liksoft
donbos12 #16680 üzenetére
Akkor most milyen választ vársz? Ragaszd meg. Vagy próbáld újra. Vagy dobd ki.
Adatok értéke. Ezzel tisztában KELL lenni! Utána lehet lépni.
Ja, ha véletlenül fordított táp volt az utolsó (mert így az is megtörténhet), akkor az gáz. A WD az "utolsó fecske" aki egyedi alkatrészeket használ a legtöbb 3,5" drive-ban. (Sorozatban gyártott, de nem csereszabatos.)
Szerk: Az adatok annyit érnek, amennyit rájuk szánsz. Azért jó elgondolkodni, mert ami beszerezhető, annak valóban nincs nagy értéke, de a gyerek nem fog még egyszer megszületni. Az pótolhatatlan.
liksoft
A hirtelen ilyen mértékű romlás két dolgot takarhat. Vagy valóban a drive "zakkant" meg, vagy a driver nyúl bele a visszaadott SMART adatokba. Az ATA ellenőrző összegek korrektek?
Azért egy pontos típus nem ártana, mert a Seagate gyárt kifejezetten multimédiás eszközökhöz drive-ot. Lehet még itt is gubanc.
liksoft
kleinguru #16663 üzenetére
Ezt nem értem. Ha letörölted, akkor undelete programmal kellene megpróbálni. A w7 rendszer alatt. Tudtommal RAID0 nem lehet boot eszköz, így ne írj rá, tiltsd a rendszernek is, és a boot partícióra telepített undelete programmal próbálkozz. Free RAID-et kezelő programot nem fogsz találni ha jól tudom.
liksoft
Equitem #16660 üzenetére
Régi gép! HP e-Vectra (mini, mint egy laptop), 715 chipset. W2000 (SP4 is) felismeri, korrekt. Ablakot odébb húzom, befagy. Intel driver fel, atomstabilan megy.
Régen is volt ilyen, a Win driver legtöbbször jó, de néha nem. Sőt, néha jobb mint a gyári. Csak tapasztalati úton lehet eldönteni.
liksoft
Speccy #16654 üzenetére
Ha fél éve nem változott az állapota, akkor nem írod, inkább csak olvasod a drive-ot. Ebben az esetben nem tud a SMART teljes munkát végezni. A vizsgálat alatti területeket írás során tudja ellenőrizni.
A drive állapota nem jó, de lehet, hogy megszűnt a hiba okozója. Amikor keletkeztek, akkor kellett volna keresni. Mostanra csak a figyelés maradt. Ha tovább romlik, akkor csere, egyébként meg használd.
Ha le tudod üríteni, akkor a gyári tesztprogrammal kéne alaposan "megnyúzni". Hátha kijönne a hibája.
liksoft
maxika15 #16637 üzenetére
Akkor pont a HDSentinel kell Neked.
liksoft
erikke17 #16613 üzenetére
Én a legelső kis partíciót használom erre. Install során kihagyom, így a második partíció az első (C) install során. Ahogy fent van a rendszer, létrehozom a kis partíciót, oda teszem a swap és temp területeket. A maradék területet kiterjesztett partíciónak formázom, ide kerülnek a dokumentumok. Így alakul ki a három partíció.
1. Temp, swap - ~10GB (Z
2. System - ~20-60GB (C
3. Dokumentumok - ~ maradék (D -
liksoft
Robb202 #16612 üzenetére
A külső doboz RAID-ként fogja össze a ráakasztott maximum 5 drive-ot. Így a controller egynek látja. A második link meg a drive-ok tárolásához használható spéci toronyház. (Ugyanis nem csak adatkábel kell nekik, hanem hűtés, és tápellátás is.)
Legalábbis a leírás nekem ezt mondja.
liksoft
Csabi88888 #16588 üzenetére
Tápellátás, hűtés, mechanikai behatások, öregedés.
Az laptop típusa, kora? Drive kora? Volt tisztítva (por kifújva legalább) a laptopból?
Szerk: Fontos adatok mentendőek!
liksoft
Csabi88888 #16586 üzenetére
A 7200-as fordulatú drive-ok meg szokták főzni magukat. Célszerű lenne legalább tesztelni másik drive-al, és ezt teljes terjedelmében felületi analízisnek alávetni. Csak ennek eredménye tudná megmondani, van-e még esélye a további biztonságos működésre.
liksoft
rocket #16550 üzenetére
Sorry, megbántani Senkit nem akartam.
Ugyanakkor nem tudok napirendre térni felette (egyre kevésbé), hogy az egyre inkább számítástechnikára épülő világunkban pont ennek az eszköznek a hibáit, kezelését, értékét, stb... nem tanítják, illetve nem érdekel rengeteg embert. (Sőt, egyenesen felháborít, időnként milyen a hozzáállás a biztonsághoz ott, ahol a legtöbbet tudnák tenni. Ma CSAK a profit számít.) Sajnos szakmai ártalom, hiszen hetente több alkalommal kell elmagyaráznom, hogy archiválás nélkül vakrepülés amit sokan csinálnak. Így jártak. Elvesztették a gyerek születési képeit. A meghalt szülőkről a videót, stb... És ezt elmondani NAGYON-NAGYON rossz érzés. Azt, hogy nincs tovább. Hidd el, nem CSAK a pénz amiért csinálom.
Visszakanyarodva. Ha több esetben sem működik valami amit nem javítanak a világon sehol (15 évvel ezelőtt volt aki javította itthon is), akkor ott nincs mit tenni. Ha garanciás, érvényesíteni kell. Ha nem, akkor kuka, vagy dísz, esetleg oktatási eszköz. Szemléletváltás is kell, hiszen egy eszköznek az árát a garanciaidőn belül meg kell termelnie (fizikailag, vagy érzelmileg). Sajnos a mai keresetek mellett sokan ezt nem TUDJÁK megengedni maguknak.
liksoft
Thrawn #16545 üzenetére
Pirulok Helyetted!
Nézd, Ő PH! Kedvence. Ha csak írna, és nem olvasna, nem juthatott volna el idáig. Aki meg olvas, az ehhez a tudáshoz (drive nem javítható), már rég hozzájutott.
Szerk: Elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne szépítsem, hanem kimondjam a dolgokat. El kéne jutni oda, hogy a régi időknek vége, nem építünk centrifuga motorból fűnyírót.
liksoft
kmisi99 #16538 üzenetére
OK. Értem. Nem szeretnél plusz munkát. Igazad van.
20 éve foglalkozom adatmentésekkel, több mint 15 éve ez a fő profil. Azért írtam le amit írtam, mert ez a biztosabb út. Még itt is lehet gond, de itt van a legkevesebb! Ha ez Neked nem jó, és mész a saját fejed után, akkor tessék. De:
- Ha Te jobban tudod, akkor minek kérdezel?
- Az angol miért baj a számítástechnikában?
- Ha nem sikerült, sokba fog kerülni a személyes segítségem, ha még egyáltalán lehet tenni valamit. (Amit akarsz, az felülírással jár, az meg végleges!) -
liksoft
kmisi99 #16534 üzenetére
A GDB.
A bűvészkedés meg a helyreállítás eredeti helyen. Ez azért nem szerencsés, mert innentől az OS eléri, és kezeli is. Így egy hiba esetén tönkre is tudja tenni. Viszont a "mentés másik drive-ra" után, az adatok már biztonságban vannak. Ilyenkor meg lehet próbálni a helyreállítást is, hogy ne kelljen visszatölteni. De maradhat hiba, ami később okoz gondot.
Csak tömörebben írtam a múltkor.
liksoft
énvagyokAdam #16528 üzenetére
Igen, a noti egy mesterjelszót tett rá. A HDD-k két jelszót tudnak kezelni. Egy master-t és egy user-t. A gépkönyvben, vagy a szakszervizben tudd meg, hogyan lehet teljesen feloldani a jelszót a drive-nál. Csak a notiban fog sikerülni.
liksoft
galóca18 #16495 üzenetére
Sajnálom, a tápegység cseréje nélkül nem fog kiderülni. Azt rövid időre akár kölcsön is kérhetsz, ha tudsz.
A zavarral ellátott hálózat ellen meg védekezni kell, mert kinyírja az érzékeny elektronikákat. Vegyél zavar és villámvédelemmel ellátott elosztót, és onnan használd a gépet.
liksoft
DeepDish #16494 üzenetére
Igen. Ugyanis ha belegondolsz, pont azért adtam hibás infót, mert Te nem mondtad el a pontos helyzetet. És azért "hőzöngtem", mert így tudok esetleg a "lelkedre" hatni, hogy legközelebb hasonló esetben a LEGELSŐ alkalommal a lehető legtöbb, és legpontosabb információt add meg.
Az a drive már régi (4 évnél idősebb tutira), így öregedés is lehet ludas. Ennyi idő alatt ha a laptopot nem takarították ki, akkor a szellőzése 50% vagy az alatti lett, tehát melegszik. Az érintkezések (csatlakozók) oxidálódnak, a tápellátás nem korrekt. A tápegységben 4-5 év alatt a kondik kiszáradhatnak (én magamnak nem veszek F-S laptopot - nem tudom megmondani miért, valahogy......), így a tápellátás itt is szóba jöhet.
Mivel az adatmentés sikeres volt, így a lényegen túl vagy. A HW javítása, meg a fentiekk ellenőrzésével, orvosolásával KELL, hogy kezdődjön, majd utána lehet bármilyen programozási, installálási munkát végezni.
liksoft
DeepDish #16492 üzenetére
Tehát laptop, 2,5".
Mi a típusa? Hány éves?
Esetleg ha a kérdésre is válaszolsz, hamarabb a végére érünk.
Laptop esetén meg is főzhetted. Használat körülményei?
Úgy tűnik, most írod le először, hogy két partíció, stb.... Jó lenne, ha a körülmények is napvilágra kerülnének, és nem csak a végtények!
Már nem mondok, és nem ajánlok semmit, mert ilyen információhiányban hibás lehet a következtetésem, és ajánlásom is.
liksoft
DeepDish #16490 üzenetére
NEM program kell rá! A tápellátást, és az érintkezőket kell ellenőrizni, tisztítani! Esetleg tápegységet cserélni. Ezt írtam az előbb is!
Utána lehet tesztelni, változott-e az állapota. Ha stabilizálódott, akkor használható továbbra is, ha nem, akkor meg hibás lehet a drive. A második esetben a garanciális állapot ellenőrzése (lehetőség esetén garanciáztatás), vagy kuka. Ha nem nagyon gázos, akkor "hurcimba" winyónak talán még jó. Hiszen ha ott eltűnik adat, legfeljebb újra kell vinni, de nem vész el.
U.i.: Hasonlattal a kérdésed olyan volt, hogy a tengelytöréses autónak milyen chiptuning kell, hogy versenyezhess vele. (Talán ki kéne cserélni a törött tengelyt.)
U.i.2: Milyen drive-ról beszélünk? Hány éves? Hogyan használtad?
liksoft
liksoft
venember83 #16465 üzenetére
Térdre imához, hogy gariban ne vegyék észre a hiba forrását!
liksoft
T0mBd1gg3R #16447 üzenetére
A drive-ban is? Egyes drive-ok ugyanis automatikusan mennek "szundiba". A HDSentinelben tudod tiltani.
liksoft
T0mBd1gg3R #16445 üzenetére
Energiagazdálkodás. Ne engedd, hogy leálljon a drive.
liksoft
LackoMester #16434 üzenetére
Lemezkezelő mit lát?
liksoft
Mert ez az érték még nem jogosít fel garanciális cserére.
zalman90: Mivel nincs a képen a gyári szám, így lehet másik drive értéke is, mely azonos típusú. Viszont az is előfordulhat, hogy Nálad gyűjtötte be hibás (nem korrekt) környezet miatt. Vagy ez a bekapcsoláskori állapot már? Mert akkor vissza a feladónak.
Utólag eldönteni kinek van igaza, nagyon nehéz.
Szerk: Imco
liksoft
liksoft
pukkancska #16418 üzenetére
HDD nem javítható, csak adatmentés idejére kelthető életre. Azt is sokszor csak speciális környezetben.
Letapadhatott (80% eséllyel), az meg felületi sérülést is okoz. Ha adatok nem kellenek, akkor kuka.
liksoft
pukkancska #16414 üzenetére
2,5"? 3,5"? Típusa? Adatok kellenek, vagy a drive?
- Elektromos autók - motorok
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Microsoft Excel topic
- Több játékon engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Hamarosan leszűkíti a támogatott hardvereit az NVIDIA
- LEGO klub
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Elado hasznalt 120GB-os SATA SSD-k!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Western Digital WD Red Pro 3.5 16TB 7200rpm SATA3 (WD161KFGX)
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-QM I 16GB I 750GB I 15,6" HD+/FHD I Nvidia I W10 I Garancia
