- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
King Unique
F.Attila88 #54759 üzenetére
A meghajtóbetűjel módosítása nem HDD probléma, hanem szimpla windowsos kérdés - pl. lapozófájl beállítása, összes meghajtón a rendszer kezelje-e - és annak topikjába való, úgy meg hogy HDD helyett SSD-ről van szó, pláne nincs miről beszélni itt.
King Unique
Gymbeam #54749 üzenetére
Mármint szerkesztés után lett hozzáírva, mert eredetileg nem volt ott az a szöveg. Ha tényleg nem működik, fel sem pörög SATA-n csatlakoztatva a HDD, akkor annak nyekk.
Nem feltétlen van olyan, hogy melyik a megbízhatóbb, mert eleve a megfelelő használat függvénye is, meg linkelve lett példa arra, hogy az SSD-k sem feltétlen megbízhatóbbak, tartósabbak.
A felsorolt jellemzők (pl. kisebb fizikai méret, halkabb, jóval gyorsabb, nincsen benne mozgó alkatrész) függvénye is, hogy külső SSD kell-e, vagy sem. De ha eddig megfelelt a külső HDD, akkor azután is jó lehet. Na már az ár sem mindegy, amennyibe egy 1 TB-os külső SSD kerül, annyiért már több TB-o 2,5"-os külső HDD-t lehet venni.(#54750) pjen:
Az ATA TRIM USB-n SCSI UNMAP formájában működhet és működni is szokott modern külső SSD-knél, az manapság már nem akkora extra. Az NVMe típusoknál meg eleve inbox a Dataset Management deallocate parancs.
Itt pont ütésálló külső HDD-ről volt szó az SP Armor A30 kapcsán, az túlélhet pár-néhány leejtést. -
King Unique
Gymbeam #54747 üzenetére
Az értelemszerűen a felhasználó egyéni igényeitől is függ, hogy kinek kell HDD és kinek SSD, elég-e az 1 TB-os tárolókapacitás vagy inkább 2 TB-os kell, stb.
Ha maga a külső házból kiszerelt belső HDD működik és az állapota (HDS) is oké, akkor ahhoz elég egy 2,5"-os USB 3.0-s külső házat venni és újra külső HDD-ként használható, nem feltétlen kell kompletten új külső HDD-t / külső SSD-t. De nyilván nem kötelező, lehet akár az utóbbi megoldást is választani. -
King Unique
Gymbeam #54741 üzenetére
Sípolás lehet elégtelen tápellátás miatt is, nem véletlenül lett említve az USB 3.X-port használata, szükség esetén az USB-kábel cseréje, stb.
A szétszedés opció lehet, ha már nem garanciális az eszköz, meg a benne lévő HDD elvileg nem integrált USB-s, vagyis lehet SATA-n csatlakoztatni egy másik külső házba vagy a PC-be téve.
A Silicon Power Armor A30 egy ütésálló 2,5"-os külső merevlemez, aminél a strapabíróság a külső hatásokkal szembeni nagyobb ellenállásra vonatkozik, nem a benne lévő HDD tartósságára.
Van egy ilyen eszközre 3 év gyártói garancia, amit ha már túllépett, akkor annyira nem meglepő, ha meghibásodik, meg nyilván nem fog 30 évig hiba nélkül működni, előbb-utóbb eleve cserélni kell egy újabb, megfelelő állapotú adattárolóra.
Egy külső SSD-nek is megvannak a maga előnyei (pl. kisebb, halkabb, jóval gyorsabb, nincsen benne mozgó alkatrész), de ugyanakkor lehetnek negatívumok azoknál is: [link], [link]. -
King Unique
Gymbeam #54739 üzenetére
Akkor értelemszerűen az előző válasz 2 .bekezdésében leírtakat kellene kipróbálni.
+ A másik válaszban említett szétszerelés és a külső házban lévő belső HDD máshol történő csatlakoztatása is opció lehet ha más nem megy, de azt csak akkor célszerű meglépni, ha már nem garanciális a termék, mivel a házilagos szétszerelés garanciavesztéssel járhat. Ha maga a külső merevlemez hibás és még nem járt le a 3 éves gyártói garancia, akkor viszont értelemszerűen adja magát a garanciális csere lehetősége.
King Unique
Gymbeam #54736 üzenetére
Most a külső HDD-t akarod "javítani", vagy a rajta lévő fájlokat, filmeket lementeni, vagyis adatot menteni?
Ha az utóbbi, akkor eleve rossz topikban érdeklődsz, mivel az adatmentéses témának van külön topikja Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez néven, ott tessék az ügyben érdeklődni. Adatmentésnél a formázás, vagyis írás a mentendő lemezre pedig szigorúan tilos, azt eleve mellőzni kellene!Az USB-s meghajtó csatlakoztatása után fagyás egyébként lehet az USB-port / USB-kábel hibája, valamint meghajtóhiba miatt is, ezért érdemes az eszközt másik USB-porton (asztali PC-nél hátlapi porton) és másik USB-kábellel is kipróbálni, valamint ellenőrizni a benne lévő HDD állapotát pl. a HDS programmal. Na meg ugye mivel 2,5"-os külső merevlemezről van szó, ezért lényeges a megfelelő USB-s tápellátás is, vagyis lehetőleg USB 3.X / USB4 porthoz legyen csatlakoztatva a gazda hardveren, meg lehetőleg rövid és ne túl hosszú kábellel.
King Unique
Texas07 #54726 üzenetére
• Az eszközkezelőben nincsen hibakód az adott bejegyzésnél?
• A gépházban a tárolóhelyeknél megjelenik a HDD?
• Nincsen 3rd party antivírus szoftver telepítve, ami blokkolhatta a HDD megfelelő detektálását, mint másnál is?
Egyébként de, jó választás lehet akár asztali PC-be is a WD Purple (bővebben).
King Unique
hasman #54723 üzenetére
• Ha nem megfelelő USB-n a 2,5"-os külső merevlemez tápellátása (lehetőleg USB 3.x porthoz legyen csatlakoztatva), akkor is kattoghat.
• A "fura" hang nem lett jobban részletezve, de ha ilyen, azaz búgó hang és nem tud felpörögni a külső házban lévő HDD, akkor lehet letapadt az olvasófej.
• Akár az USB-kábel hibája is okozhat problémát, ezért érdemes az eszközt másik kábellel is kipróbálni.
• Otthon szétszerelni nem nagyon érdemes a WD Elements Portable külső merevlemezt, mivel a benne lévő HDD eleve integrált USB-s és ennek okán nem lehet másik külső házba vagy a PC-be téve SATA-n csatlakoztatva kipróbálni.
"nincs rajta semmi fontos, csak az életem"... meg kell kérdezzem, bárki tud-e ajánlani céget aki foglalkozik HDD javítással? kb mennyire esélyes hogy menthetetlen? és kb mennyibe kerülhet egy ilyen művelet?
vs.
HDD probléma (nem adatmentés)
Már a topik címéből is elég egyértelmű, hogy nem adatmentéssel foglalkozik, utóbbi az "Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez" topik témája, amit a fórum keresője is kilistáz... Ahol a jelen esetnél nyilván a HDD-n lévő adatok lementése lenne a lényeg és nem maga a HDD szimpla javítása adatmentés nélkül, amely utóbbit amúgy sem szokták, vagy garanciális csere, vagy adatmentés adatmentő cégnél és annak keretében szükség esetén javítás is donor alkatrészekből, vagy kb. a kuka a jellemző lehetőségek.
Tehát adatmentés lehetősége felől értelemszerűen az adatmentés topikban kellene érdeklődni. -
King Unique
"nem tudtam a 2TB MBR kötetet felszabadítani. más gondolaton nem volt arra,hogy ,hogy miként tudtam volna 4TB teljes mérete vissza állítani."
Ha GPT helyett MBR séma szerint lett inicializálva a 4 TB-os HDD, akkor nem meglepő az ilyen probléma, ahol ilyenkor adja magát a GPT-re konvertálás.
Ha a 4 TB-os HDD eredetileg másik dokkolóban / külső házba vagy a PC-be téve lett GPT-re inicializálva, majd utána az Axagon dokkolóba téve és ott az eltérő logikai-fizikai szektorméret (pl. 512e vs. 4Kn) miatt ilyen / ilyen / ilyen formában GPT-védőpartícióként jelent meg a már meglévő kötet, akkor indokolt a teljes lemeztörlés, ahol a DiskPart esetén elég lett volna a
clean
parancs, ami jóval hamarabb lefut, mint aclean all
."a noti 1Tb sehol sem jelenik meg eszközként egy másik sata kábelessel is próbáltam."
Ha ez a "másik sata kábelessel" valamilyen SATA-USB adaptert jelent, akkor ott 2,5"-os HDD esetén a megfelelő tápellátás is lényeges USB-n, máskülönben nem meglepő, ha nem működik, fel sem pörög a HDD.
King Unique
Pontosan mit jelent az, hogy "megfőzte magát" a dokkoló, be sem kapcsol, állapotjelző LED-ek nem világítanak rajta, a belehelyezett HDD / SSD meghajtók nem működnek?
Nem, normál esetben nyilván nem kellene egy ilyen dokkolónak 1-2 órás intenzív használattól tönkremenni, meg a melegedés inkább a HDD-re nézve lehet kritikusabb, mármint már ha 50-60+ °C-on üzemel tartósan."nem mertem leállítani Clean all használat közben a dokkolót,mivel az egyik HDD-s oldalon írva,volt,hogy végig kell mennie a folyamatnak."
Akkor sem feltétlen lesz akkora gond, ha meg van szakítva, max. a logikai kötet sérülhet, vagy az sem feltétlen ha eleve minden törlésre kerül, ellenben maga a HDD fizikailag normál esetben nyilván nem. Egyébként miért, mi célból lett a
clean all
parancs futtatva?"Gondolom erre a kimúlt Seagete "2,5 "1TB vinyómra nem nyújthatók be kárigényt,hogy maga a dokkoló nyírta ki."
Miért, tényleg tönkrement, fel sem pörög, másik USB-s dokkolóban / külső házban vagy a PC-be téve SATA-n csatlakoztatva sem működik?
King Unique
Corvin0716 #54714 üzenetére
• Mármint ha ilyen probléma van, akkor lehet hogy a telepítés előtt tárolóhelyként lett beállítva az SSD és nem lett eltávolítva onnan.
• Ha nem az előbbi a gond, akkor kérdés, hogy támogatja-e a PC, az alaplap és annál a BIOS az M.2 PCIe NVMe SSD-ket, az arról történő bootolást.
• Ha esetleg OEM SSD-ről van szó, az is okozhat telepítési és bootolási problémákat. Példa: [link], [link].
• Ha nem az előbb felsoroltak a probléma forrása, akkor lehetőség szerint másik PC-be téve is ki kellene próbálni az SSD-t.
Már a topik címéből is elég egyértelmű, hogy HDD problémákkal és nem pedig SSD problémákkal foglakozik...
SSD probléma ügyben tessék a Flash SSD topikban érdeklődni, ott folytatni, vagy ha Windows specifikus, akkor értelemszerűen az adott Windows rendszer topikjában! Tehát vagy az előbbiben, vagy az utóbbiban.
King Unique
Órákig, illetve kb. annyi ideig, ameddig egy lassú formázás, futtathattad volna akár az utóbbit is, annál van folyamatjelző, ellenben a DiskPart
clean all
parancs esetén nincsen.
Egyéb biztonságos meghajtótörlési lehetőségek felől lásd az alábbi blogjegyzésben leírtakat, már ha az adatmegsemmisítés a cél, mert ez nem derült ki a leírtakból. -
King Unique
norbmeator #54709 üzenetére
Na és ha parancssorban vagy particionáló programmal rendelsz hozzá meghajtóbetűjelet?
Egyébként vannak azon egy 1 TB-os lemez 2-n fontos adatok, amikhez okvetlenül hozzá kellene férni?
Ha nincsenek, akkor adott a lehetőség pl. parancssorban törölni, majd újraparticionálni és újraformázni a HDD-t."elég lassan hozta be az ő gépén a lemezkezelőt. (~ 5 perc)"
A HDD-nél a SATA fizikai csatlakozás, az adat- és tápkábel rendben van, valamint a HDD állapota (HDS)?
King Unique
norbmeator #54706 üzenetére
"lemezkezelésbe mind látja, utóbbiban viszont úgy írja, hogy helyreállítási partició."
Mármint ha nem SSD-re került minden szükséges partíció a BIOS/MBR vagy UEFI/GPT szerinti telepítésnél, hanem a WinRE partíció a HDD-re, akkor az a nem megfelelő telepítés eredménye, lásd a téma topikjában részletezve, az értelemszerűen az adott Windows topik témája.
A Lemezkezelőről jó lenne screenshotot mellékelni, meg hogy az egész kötet "helyreállítási partició", vagy csak egy része, meg ha több partíció van, akkor a másiknak van-e meghajtóbetűjele. -
King Unique
kovy79 #54695 üzenetére
A logikai-fizikai szektorméretet a gyártók jellemzően nem közlik, tehát sehogy nem lehet arról tájékozódni, vagy max. netes tesztek, tényleges kipróbálás, stb. alapján. De egyébként a 4Kn (4Ke) megoldás a régebbi USB-s tárolóeszközöknél volt jellemző, mivel akkor a 32 bites Windows XP (és egyéb, GPT sémát eleve nem támogató OS) is kezelni tudja MBR - ahol ugye alapesetben (512e) 2 TB a limit - alapon 16 TB-ig a köteteket (bővebben), ellenben mivel az XP már évek óta nem támogatott, ezért ez a megoldás is kikopóban van / kikopott.
Egyébként megnézted, hogy melyik USB-s tárolóeszköz milyen logikai és fizikai szektorméretet használ, tényleg van eltérés egyik és másik között?"Kábel-, eszközhibát nálam a már leírtak alapján kizárnám."
Biztos?
Csak mert ha az eltérő logikai-fizikai szektorméret a gond, akkor alapesetben nem újrainicializálni akarja a Windows a HDD-t, hanem ilyen / ilyen / ilyen formában GPT-védőpartícióként jelenik meg a lemezkezelőben a rajta lévő partíció, meg csak 2 TB-ig és a többi nem lefoglalt (unallocated) lesz. -
King Unique
kovy79 #54693 üzenetére
Le lett már írva előzőleg, hogy az akkor lehet gond, ha eltérő a logikai-fizikai szektorméret (pl. 512e vs. 4Kn) a 2 tárolóeszköznél.
Lehet elveszett partíciót visszaállítani 3rd party programokkal (példa), de ha az előbbi a gond, akkor nyilván nem állítunk vissza semmit, hanem vagy visszahelyezzük a HDD-t az eredeti tárolóeszközbe, vagy olyat használunk, aminél egyezik a szektorméret.
Ha az USB-kábel vagy az adott tárolóeszköz (adapter / dokkoló / külső ház) hibája okozza a problémát, akkor pedig értelemszerűen cserélni kell a hibás eszközt. -
King Unique
kovy79 #54689 üzenetére
Ha SATA-n van csatlakoztatva, akkor a HDD. Ellenben ha USB-n, akkor az USB-s tárolóeszköz, ami képes 4Kn-et emulálni (4Ke).
Windowson pl. így lehet megnézni a logikai-fizikai szektorméretet, ami ha mindenhol pl. 512e, akkor nem ez a gond. Ellenben ha vegyes, ugyanazon HDD-nél egyik eszköznél 512e, másiknál 4Kn (4Ke), akkor ott az nyilván gondot okozhat. -
King Unique
kovy79 #54687 üzenetére
"Nincs örök metódus, mikor mi van kéznél"
Ha összevissza, mikor éppen mivel vannak csatlakoztatva a 4 TB-os HDD-k, akkor amiatt lehet gond, mármint ha eltérő a logikai-fizikai szektorméret (pl. 4Kn vs. 512e) a külső háznál, dokkolónál, adapternél.
Ha nem az előbbi a gond és nem a HDD-k állapota (HDS) rossz, valamint nem az adott hardver- és szoftverkörnyezet (PC-n lévő USB-portok, nálad telepített Windows), akkor meg lehet az USB-kábel vagy az USB-s tárolóeszközök (külső ház, dokkoló, adapter) hibája a probléma forrása.
King Unique
kovy79 #54685 üzenetére
• Itt nem derült ki a leírtakból, hogy ez a "4TB-os külső, backup vinyóm" pontosan mit jelent, azaz belső HDD USB-s külső házban / dokkolóban / SATA-USB adapterrel használva, vagy gyárilag készre szerelt 2,5"-os / 3,5"-os külső HDD-k.
• Aztán az sem feltétlen egyértelmű, hogy "a vinyót rádugva a gépre" mit jelent, a HDD-t a külső házból / dokkolóból / SATA-USB adapterből kiszerelve és SATA-n csatlakoztatva, vagy USB-n.
• Normál esetben nyilván nem kellene a Windowsnak újbóli inicializálást kérni. Ellenben ha pl. USB-n lettek inicializálva a HDD-k 4Kn alapon, ellenben utána a PC-be SATA-n vannak csatlakoztatva és 512e szektormérettel kezelve, akkor nem meglepő. Ha végig a külső házban / dokkolóban / SATA-USB adapterrel vannak használva és csatlakoztatva, akkor pedig lehet az USB-s külső ház / dokkoló / SATA-USB adapter, vagy az USB-kábel hibája miatt is, ezért érdemes másik USB-kábellel kipróbálni az eszközöket, valamint lehetőség szerint másik külső házba / dokkolóba / SATA-USB adapterbe téve a HDD-ket.
King Unique
75kokoko75 #54680 üzenetére
• Ez a topik HDD problémákkal foglakozik, ami a címéből - HDD probléma (nem adatmentés) - is világosan látszik. Vagyis itt az SSD téma eleve off, az utóbbihoz adott pl. a Flash SSD topik.
• Ha az SSD-re telepített valamilyen - nem derült ki a leírtakból - operációs rendszer újbóli működésre bírása a cél, akkor az értelemszerűen a valamilyen operációs rendszer topikjába tartozó kérdés, ha pl. Windows 10/11-ről van szó, akkor értelemszerűen a Windows 10 / Windows 11 topikba. Kivétel, ha maga az SSD ment tönkre, mert akkor nyilván a már említett Flash SSD topik témája.
• Ha az OS újbóli működésre bírása nem cél, ellenben fontos adatok vannak az SSD-n és RAW esetén az adatmentés - ami ugyancsak nem ennek a topiknak a témája, lásd HDD probléma (nem adatmentés) - a cél, akkor afelől értelemszerűen az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellene érdeklődni.
• Az előbb felsorolt, linkelt topikoknál értelemszerűen csak abban kellene tovább érdeklődni, ahova kapcsolódik maga a téma, azaz SSD probléma / OS bootolása / adatmentés.
King Unique
stellaz #54676 üzenetére
Igen, lehet kivétel, nem mindegyik kapcsol úgy be, de van olyan is, amelyik igen, eszközfüggő. + Ott vannak pl. egyes kétlemezes dokkolók klónozási funkcióval, amiknél PC-s adatkapcsolat (USB-kábel csatlakoztatása) nélkül is lehet offline klónozni.
(#54677) hdanesz:
Akkor az még a jobbik eset, ha csak a tápegység ment tönkre és nem maga az eszköz (külső merevlemez). Az M3 Station esetében meg akkor ezek szerint szükséges adatkapcsolat a PC-vel a bekapcsoláshoz, bár azon ugye külön fizikai tápkapcsoló sincsen, meg USB-nél a szokványos Type-B helyett is Micro-B aljzat van rajta.
Szívesen! -
King Unique
stellaz #54674 üzenetére
Amelyiken van fizikai tápkapcsoló, az annak bekapcsolásakor normál esetben bekapcsol, inkább a tápkapcsolóval nem rendelkező gyárilag készre szerelt típusoknál - mint amilyen a mostani esetnél említett Samsung M3 Station is - szokott olyan lenni, hogy csak az USB-kábel csatlakoztatása után.
Viszont itt majdnem mindegy is, mert vélhetően csak csatlakoztatta az USB-kábelt a PC USB-portjához, meg ha használni akarja a külső HDD-t akkor nyilván eleve csatlakoztatni kell, vagyis nála más gond lehet, de attól még megérhet egy próbát a kábelcsere is, mint már említve volt. -
King Unique
hdanesz #54671 üzenetére
• Ha az USB-kábel lett kontakthibás vagy ment tönkre, akkor értelemszerűen másik, ugyanolyan típusú (pl. Type-B / Micro-B - Type-A) USB-kábellel kellene kipróbálni az eszközt. Bár ha csak kábelhiba lenne, attól még magának a külső merevlemeznek be kellene kapcsolni és világítani rajta az állapotjelző LED-nek, felpörögni a benne lévő HDD-nek, stb.
• Ha be sem kapcsol a 3,5"-os külső merevlemez, akkor lehet a tápegysége ment tönkre, ahol ez esetben értelemszerűen másik tápadapterrel kellene kipróbálni, ami ugyanolyan polaritású és stimmel a feszültség (12 V) + az áramerősség (1,5 - 2 A) értéke, illetve az utóbbi lehet akár valamivel nagyobb is mint a gyári adapternél.
• Ha maga a külső ház ment tönkre, ellenben a benne lévő HDD még működőképes, akkor adott a lehetőség kiszerelni a HDD-t a külső házból és egy másik külső házba vagy asztali PC-be téve kipróbálni, úgy használni.
• Ha a külső házban lévő HDD ment tönkre, akkor meg értelemszerűen új külső HDD-t kellene vásárolni, hacsak nem cél az adatmentés. Illetve ha az adatmentés a cél és maga a külső házban lévő HDD ment tönkre, akkor az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellene érdeklődni, az annak a témája.
• Egyébként a Samsung M3 Station már elég muzeális, 10+ éves sorozatú külső merevlemez, vagyis annál annyira nem meglepő, ha ennyi idő után tönkremegy, meg ugye már a 3 éves gyártói garancia is rég lejárt, stb.
King Unique
Nyugis #54665 üzenetére
Itt szintén nem lettek megadva alapvető információk, nem ismert hogy pontosan milyen külső HDD-ről van szó, 2,5"-os vagy 3,5"-os méretformátumú-e, stb.
Ahol 2,5"-os külső merevlemez esetén ilyenkor lényeges, hogy legyen a tévén megfelelő tápellátást biztosító "USB (HDD 5V 1A)" / "USB IN (1A)" / "USB IN (1.2A)" jelölésű USB-port és ahhoz legyen csatlakoztatva az eszköz, máskülönben nem meglepő, ha az elégtelen tápellátás miatt felpörgési és egyéb problémák vannak."Amikor a Tv-t kikapcsolom a HDD- elkezd bizonyos időközönként " füttyögni" /csippantani."
Ha 2,5"-os külső merevlemezről van szó, akkor ott a tévé kikapcsolásakor hirtelen megszakad az USB-porton keresztül az eszköz tápellátása, amiatt "nyekken" egyet a külső házban lévő HDD. Viszont az csak értelemszerűen addig a pillanatig érvényes és nem folyamatosan, nem az USB-kábel kihúzásával szűnik meg X idő múlva, hanem a tévé kikapcsolásakor kb. azonnal.
+ Adott a lehetőség az eszköz fizikai eltávolítása előtt Windowshoz hasomlóan a tévénél is használni a hardver biztonságos eltávolítása funkciót (példa).Ha van kéznél PC, akkor ott Windowson pl. a HDS programmal meg lehetne nézni a külső merevlemez állapotát.
King Unique
Casoli #54664 üzenetére
Ilyenkor nem ártana leírni, hogy pontosan mit jelent a "2TB méretű WD merevlemezem", azaz milyen HDD és SATA-n / USB-n van-e csatlakoztatva, stb.
Valamint mellékelni egy screenshotot a Windows - ha egyáltalán arról van szó és nem egyéb OS-ről - lemezkezelőjéről, hogy mi is megnézhessük pontosan mi a helyzet. -
King Unique
stellaz #54660 üzenetére
A "dupla A végű" Y-kábel lesz, de olyat 2,5"-os, USB-s tápellátású külső merevlemezekhez szoktak mellékelni, azoknál van értelme, nem az eleve külső tápadapteres 3,5"-os külső merevlemezeknél. Na meg Y-kábel esetén is egyik Type-A csatlakozó az adat + táp, a másik viszont csak a kiegészítő tápvonal, amely utóbbi használata opcionális.
King Unique
stellaz #54657 üzenetére
SSD-knél a 72%-os kondíció még oké lehet, ellenben HDD-knél a 98%-os nyilván nem teljesen, ahogy a teljesítménynél sem a 98%, utóbbinál az utalhat pl. adatkapcsolati problémára - eleve írja a HDS az áttekintés fülön a szöveges értékelésnél, hogy mi a gond (példa) - , vagyis jelen esetben az USB-s adatkapcsolat hibájára, aminél hibaforrás lehet pl. az USB-kábel, nem véletlenül lett említve a másik USB-kábellel történő kipróbálás is.
Lehet egyszerűbb lett volna / lenne betenni HDS screenshotokat és akkor világosan látszana, hogy pontosan mi a helyzet.
King Unique
stellaz #54655 üzenetére
Ezért is volt már kérdés előzőleg, hogy milyen a HDD-k állapota a HDS program szerint. Ha nem 100%-os a kondíció és gyenge / hibás szektorok vannak a merevlemezeken, a teszteknél már a rövid önteszt sem fut le, valamint a PC-be téve SATA-n is ez a helyzet, akkor nyilván nem meglepő, ha USB-n csatlakoztatva sem fut le rendesen és hibaüzenettel áll le a formázás. Meg ez esetben akkor lehet nem véletlenül vált meg azoktól a merevlemezektől az előző tulaj.
Igen, az a gyorsformázás DiskPart alatt, ami a
quick
paraméterből látszik, ha az nem lenne a parancs végén, akkor lassú formázás történne. A "label=myData
" pedig csak az opcionálisan megadható kötetcímke, ami akár el is hagyható, vagy nyilván megadható a "myData
" helyett más is, mint pl. "label=stellaz_HDD
King Unique
stellaz #54653 üzenetére
Ha Windowson a lemezkezelőben / fájlkezelőben / parancssorban történő formázásnál kiveszed a gyorsformázás elől a pipát / lehagyod a
quick
kapcsolót és lassú (teljes) formázást futtatsz helyette, akkor annyira nem meglepő, ha pláne X TB-os HDD-knél akár órákig is eltarthat a művelet és lassan halad a folyamatjelző. Ha gyorsformázásnál nem történik meg kb. azonnal / pár másodperc alatt a formázás, akkor van miről beszélni. -
King Unique
stellaz #54650 üzenetére
Ha a máshol leírtak alapján 3,5"-os nBase EH35ND3 külső házról és HDD-kről van szó, akkor nem az USB 2.0 port gyatra tápellátása lehet a gond, mivel az USB-s tápellátású 2,5"-os külső házaknál okozna problémát.
"HDD sentinel programot letöltöttem, de az nem látja."
vs.
"Felismeri HDD Sentinel"Az érdekes, mert ha a Windows felismerte az eszközt és megjelenik az eszközkezelőben és a lemezkezelőben, akkor a HDS programnak is fel kellene, meg az említett külső ház tudtommal támogatja a S.M.A.R.T.-ot.
Ha az utólag leírtak alapján mégis felismeri, akkor oké."Használt hdd-k, de elvileg nincsen bajuk."
Mármint ha pl. a HDS program szerint 100%-os a kondíciójuk és nincsenek rajtuk gyenge / hibás szektorok, ellenkező esetben viszont nyilván van bajuk.
Ha nincsen a HDD-ken semmilyen fontos adat, akkor célszerű lenne a külső házban törölni, majd újrainicializálni, újraparticionálni és újraformázni parancssorban vagy grafikus felületen, lásd az alábbi útmutatókat.
• How to use DiskPart to clean and format drive not working on Windows 10
• How to format a new hard drive on Windows 10Ha nem megy az előbbi, akkor igen, előfordulhat hogy az USB-kábel / USB-port / külső ház / HDD-k hibája miatt, ahol a másik kábellel, másik porton, másik külső házzal, másik HDD-vel történő kipróbálással lehetne szűkíteni a kört.
King Unique
Ha gyárilag készre szerelt külső HDD, akkor az 2 TB feletti tárolókapacitásnál normál esetben gyárilag GPT és ott nem lehet gond az MBR miatt, kivétel ha 4Kn (4Ke) alapon MBR, de az utóbbi esetben is csak akkor, ha a HDD-t kiszerelik az eredeti külső házból és másik külső házba vagy a PC-be teszik. Vagyis itt vélhetően maga a felhasználó állíthatott be utólag MBR-t és emiatt lett gond.
Szívesen!
King Unique
"Toshiba 4TB-os külső vinyó"
Nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan milyen külső HDD, gyárilag készre szerelt Toshiba, vagy Toshiba belső HDD utólag egy USB-s külső házba téve, utóbbi esetben a külső ház kezel-e megfelelően 2+ TB-os HDD-ket, eredetileg az USB-s külső házban lett-e inicializálva a HDD vagy a PC-be téve SATA-n, stb.
A mellékelt screenshot alapján ránézésre csak a szokásos felhasználói hiba (user error), GPT helyett MBR séma szerint lett inicializálva a 4 TB-os HDD, azért nem particionálható a 2 TB feletti lemezterület.
A megoldás ilyenkor a lemezkezelőben meglévő 2 TB-os kötet törlése - ha nincsen rajta semmilyen fontos adat - , majd az MBR-lemez GPT-re konvertálása, utána már particionálható lesz a teljes lemezterület, lásd az alábbi útmutatót.How to Convert MBR Disk to GPT Disk in Windows 10
Ha fontos adatok vannak a 2 TB-os partíción, akkor viszont 3rd party particionáló programmal lehet adatvesztés nélkül GPT-re konvertálni (példa).
Ha eredetileg a PC-be téve SATA-n lett inicializálva és particionálva a HDD, majd utólag az USB-s külső házba téve, akkor amiatt is lehet ilyen probléma, illetve ha nem stimmel a kettő között a logikai-fizikai szektorméret (pl. 512e vs. 4Kn). Ahol ilyenkor a megoldás visszahelyezni a HDD-t a PC-be, ott lementeni az adatokat, majd utána tenni a külső házba és ott újrainicializálni, újraparticionálni és újraformázni.
King Unique
sum-blink #54638 üzenetére
Látja a Windows, máskülönben meg sem jelenne a fájlkezelőben és lemezkezelőben, csak RAW lett a külső HDD-n lévő kötet, az a gond.
De ha adatmentés a cél, akkor itt hagyjuk is a témát, irány a másik topik. -
King Unique
#93970176 #54635 üzenetére
1. Lehet USB-n csatlakozási (érintkezési) probléma, valamint 2,5"-os külső merevlemez lévén tápellátási is, ha nem USB 3.X porthoz van csatlakoztatva vagy túl hosszú az USB-kábel.
2. Szintén lehet az USB-s csatlakozás illetve az eszköz felőli USB-aljzat / USB-kábel hibája miatt, de akár eszközhiba (külső merevlemez, benne lévő HDD hibája) miatt is. + Ha instabil az USB-s tápellátás, az is gondot okozhat.
3. Optimális állapot, az előbbi zavaró tényezők nélkül.Azért nem teljesen hibátlan az eszköz, a külső házban lévő HDD, mivel a S.M.A.R.T. attribútumok értéke alapján vannak adatkapcsolati hibák (C7), olvasási (01) és írási (C8) hibák, olvasófej újrakalibrálási próbálkozások (0B), valamint a mechanikai behatások (BF) értéke sem 0-n áll.
A Samsung S2 Portable egyébként elég muzeális külső merevlemez, a fórum ezen és ezen cikkjei is már 10+ évesek erről a sorozatról. Bár olyan sokat nem volt használva a S.M.A.R.T. alapján, a bekapcsolva töltött idő (09) értéke nem túl sok, de akkor is muzeális példány, ami idővel elhasználódik, elöregedik. Ráadásul a benne lévő HM501IX (SpinPoint M7E) HDD az adatbázis alapján ehhez hasonlóan integrált USB-s modell, vagyis emiatt kiszerelni és másik külső házba / PC-be tenni sem igazán opció. Ahol ha a PCB-re forrasztott integrált USB-aljzat lesz kontakthibás vagy leválik a PCB-ről (példa), akkor az megint szívás, mert nem nagyon cserélhető, javítható. Bár ha lötyög / levált, akkor esetleg meg lehet próbálni visszaforrasztani, aztán vagy / vagy.
King Unique
• A "nincs jogosultságom ehhez" alapján ha (?) NTFS fájlrendszerű a külső HDD, akkor a laptopon futó Windowson - vélhetően arról lehet szó, bár ez sem derült ki a leírtakból - értelemszerűen az NTFS hozzáférési engedélyeket kellene megfelelően beállítani grafikus felületen vagy parancssorban a külső HDD-nél az adott felhasználói csoportra vonatkozóan.
• A "lejátszó ír ki valami hibát" nem derült ki, hogy pontosan mit jelent, azaz milyen lejátszóprogram és milyen formátumú filmek, pontosan mi a hibaüzenet - amiről lehetett volna pl. screenshotot betenni, ha már leírni nem sikerült - , stb.
• A külső HDD pontos típusa sem ismert, meg ha USB-s akkor a fizikai csatlakozás (kábel) és tápellátás (port, tápegység) rendben van-e, valamint milyen a benne lévő HDD állapota Windowson pl. a HDS program szerint, + a fájlrendszer ellenőrzése talált-e hibát, stb.
• Az újabb Windows-verzióknál bizonyos esetekben a bekapcsolt Fast Startup melletti leállítás és meghajtócsere is okozhat problémát (példa), bár akkor a laptophoz csatlakoztatva az asztali PC-n rámásolt fájlok (filmek) nem látszanának a külső HDD-n.
King Unique
Gabesz87 #54626 üzenetére
• WD Data Lifeguard Diagnostic for Windows vagy Western Digital Dashboard
• How to Do Western Digital Hard Drive Test? Here Are the Tools
• HDS—►
Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni?Adott a lehetőség Windowson tesztelni a gyártó szoftverével vagy a HDS programmal, ami után jó esetben akár stabilizálódhat is a HDD állapota, eltűnhetnek a gyenge szektorok. + Ha a gyártó szoftvere hibát jelez és még garanciális a HDD, akkor adott a garanciális csere lehetősége is.
Vagy lehet mellőzni az előbbit, aztán vagy / vagy. -
King Unique
szpali #54624 üzenetére
Ezt miért nem a "Milyen belső merevlemezt vegyek?" topikban kérdezed?
Már ott is fel lett téve, oké, oda való. Itt meg akkor vélhetően csak tévedésből, véletlenül lett... -
King Unique
Márton #54618 üzenetére
• Az nyilván nem kifejezetten ennek a topiknak a témája, hogy a Windows 10 pontosan mit csinál - pl. automatikusan karbantartás, vírusellenőrzés Idle módban - a HDD-vel, hanem értelemszerűen a Windows 10 topiknak.
• Ugyanúgy a firmware-ben lévő beállítás "diktál" elsődlegesen minden OS-nél, Windows 7-nél és Windows 10-nél egyaránt, max. esetedben az utóbbinál valószínűleg történik olvasási / írási művelet a meghajtónál a megadott időtartamon belül és azért nem vált készenléti módba.
• Az említett 3rd party programok csak egy opció és nem feltétlen kötelező a használatuk, lásd alternatív megoldásként film / zene lejátszása a külső merevlemezről, torrent futtatása, stb.
• A sok indulás-leállás elvileg valóban élettartam-rövidítő tényező lehet, de inkább akkor ha extrém sok, vagy még akkor sem feltétlen, lásd 2,5"-os merevlemezeknél a 18 ezres és akár 62 ezres példákat.
Szívesen!
King Unique
Márton #54616 üzenetére
• Ez a készenléti (alvó) mód, aminek pont az a lényege, hogy csak átmenetileg áll le a külső HDD, ellenben amint az operációs rendszer vagy egy program hozzáférést intéz, újra felpörög és használtra kész lesz.
• Van, a Windows 7 energiagazdálkodási beállításainál is tiltható a külső HDD leállítása, de az a beállítás a külső HDD firmware-ben lévő értékét nem feltétlen bírálja felül. Azaz ha firmware-ben pl. 10 perc utáni készenléti mód van beállítva, akkor 10 perc után készenléti módba válthat az eszköz akkor is, ha itt tiltva van a kikapcsolás.
• Akkor vált készenléti módba a külső HDD, ha a megadott időtartam (pl. 10 perc) alatt teljesen inaktív állapotban van és nincsen rajta semmilyen olvasási és írási művelet. Vagyis ebből következik, hogy ha a firmware-ben lévő / energiagazdálkodásnál beállított értéknél gyakrabban vagy folyamatosan olvasási / írási művelet (pl. torrent, zene vagy film lejátszása) van, akkor nyilván nem vált készenléti módba. + 3rd party programok is vannak ilyen célra, mint pl. a NoSleepHD és hasonló programok.
King Unique
Hysterycs #54614 üzenetére
Akkor nem jól kerestél rá, mert a fórum keresője bizony kilistázza, ahol pl. ennél is írják, hogy az általános (nem vásárlás) SSD-s kérdések a Flash SSD topikba valók. Ellenben a jelen topik HDD problémákkal foglalkozik, itt az SSD téma értelemszerűen off...
Az adatlap szerint 70 °C az üzemi hőmérséklet felső hatása, vagyis az ~ 50 °C még nyilván elfogadható és nem annyira vészes.
King Unique
Lesnar #54601 üzenetére
• Itt jó lenne először leírni és / vagy linkelni a termék weboldalát, hogy pontosan milyen HDD-ről és milyen adapterről van szó.
• A SATA fizikai csatlakozó szabványos a HDD-knél, vagyis nem világos, hogy ez a "nem passzol" pontosan hogyan értendő. Ha SATA helyett IDE csatolófelületű a HDD, akkor lenne reális.
• Egy másik topikban egy ehhez kapcsolódó kérdésre már le lett írva, hogy technikailag lehet, csak épp működni nem fog a 3,5"-os HDD 2,5"-os HDD-hez való adapterrel külső tápellátás híján, mivel a 3,5"-oshoz értelemszerűen olyan adapter kell, amihez mellékelnek 12 V-os külső tápegységet is (példa). -
King Unique
laca500 #54597 üzenetére
Lásd más esetét, ahol a probléma oka Windows 10-nél a bekapcsolt Fast Startup melletti leállítás és meghajtócsere. Ami nem HDD probléma, hanem Windows specifikus, annak a topikjába való, lásd ugyancsak más esetét.
King Unique
nandow #54589 üzenetére
"Hozzáférés megtagadva"
Take ownership of your files after access denied due to NTFS permissions
Ez sima hozzáférési engedély problémának tűnik, ha NTFS fájlrendszerű a külső merevlemezen lévő partíció. Aminél a megoldás értelemszerűen a megfelelő hozzáférési engedély beállítása az adott felhasználói csoportnak, a meghajtó saját tulajdonba vétele, stb., nyilván nem kell csak emiatt semmit törölni, újraparticionálni, újraformázni...
Ha RAW lenne a partíció, akkor jöhetne szóba adatmentés után az újraparticionálás és újraformázás, ami a linkelt topik témája. Sőt, az NTFS hozzáférési engedélyek meg az adott Windows topik témája, mert az nem a klasszikus értelemben vett HDD probléma.
King Unique
Truman #54586 üzenetére
Igen, van, RMA útján, ha még garanciális a termék. Ami a WD weboldalán eleve fel van tüntetve, valamint belső merevlemez specifikusan a téma topikjának a téma összefoglalójában is le van írva az RMA menete konkrét példákkal.
+ Az alábbi blogbejegyzés is szemlélteti a lépéseket, amely utóbbi ugyan külső merevlemez, de a lényeg ugyanaz. -
King Unique
A HDD probléma (nem adatmentés) topik témájához nem világos hogyan kapcsolódik az SSD probléma, meg amikor az utóbbi témának eleve van külön topikja Flash SSD címmel, amit a fórum keresője is kilistáz és amit korábban már sikerült megtalálni.
Ha megadta magát az SSD, read only módba váltott, akkor nincs miről beszélni, garanciális csere / kuka, másik SSD-t tenni a laptoba a hibás helyett. Ha a belakott Windows 10 rendszer megtartása a cél, akkor pedig adott előtte a klónozás lehetősége, ha még lehet olvasni a régi meghajtóról.
King Unique
geckowize #54576 üzenetére
Oda van írva világosan, hogy adatkapcsolati hibák fordultak elő 6211 alkalommal, ahol javasolt az adat- és tápkábel ellenőrzése, szükség esetén cseréje.
+ Ha kevés a HDD-n a szabad terület és / vagy nagyon töredezett a partícióján lévő fájlrendszer, amiatt is belassulhat, akadozhat az adatátvitel. -
King Unique
trialboj #54573 üzenetére
Ha csak inaktivitásnál jelentkezik, akkor valószínűleg az automatikus karbantartás indulhat el, az okoz + terhelést, ami felhasználói aktivitás hatására kikapcsol, megszűnik. + Akár a beépített Microsoft Defender / 3rd party antivírus szoftver is futtathat üresjáratban ellenőrzést, attól is pöröghet a CPU.
Ennek egyébként kb. semmi köze a HDD problémához, meg ha maga a HDD állapota (HDS) oké, hanem értelemszerűen inkább a Windows 10 topik témája. Bár ha SMR HDD, akkor az adatok utólagos elrendezésével elszöszölhet, de nem állandóan, meg ha felhasználói aktivitás hatására szűnik meg, akkor inkább lehet a már említett automatikus karbantartás a Windows 10-nél.
King Unique
A Toshiba P300 sorozatnál a HDWD240EZSTA / HDWD240UZSVA valóban SMR modellek, amik eleve belassulhatnak írásnál, bár az igaz hogy nem feltétlen azonnal, ami máshol is már volt téma.
"total commanderben pl kb 43-58 MB/s között van az azonos vinyón, külön partíciókról vagy külön mappákból másolás"
Ha egyazon HDD-n belül történik a másolás, vagyis egyszerre kell olvasni és írni is, akkor annyira nem meglepő ha nem hozza a szekvenciális maximumot, amit ugye írásnál még az SMR is tetézhet.
+ Ha kevés a HDD-n a szabad terület és / vagy nagyon töredezett a partíciókon a fájlrendszer, akkor az megint lassító tényező lehet nemcsak SMR, hanem CMR HDD-k esetén is. -
King Unique
Chosen #54568 üzenetére
OK!
Tehát akkor a szoftverkörnyezet, a PC-n futó Windows volt a gond, ahol az AMD modern Windowsok esetén problémásabb lehet, míg az Intel kevésbé. Meg ugye modern Windowsoknál általában natív USB 3.X támogatás szokott lenni és ezért nem szükséges ahhoz külön drivert letölteni és telepíteni, de egyes egzotikus vezérlőknél lehet kivétel. A Windows Update egyébként alapértelmezetten automatikusan letölti és telepíti a szükséges eszközillesztőket, vagy ha némelyiket nem automatikusan, akkor a választható frissítéseknél jeleníti meg.
Biztos hogy SMR, manapság kb. mindegyik 2,5"-os belső és külső HDD SMR, a 3-5 TB-os modellek meg alapból. + Például a gyártó weboldalán (lásd pl. Seagate) és a The HDD Platter Capacity Database adatbázisában is megtekinthető, ha ismert a külső házban lévő belső HDD pontos típusa, modellszáma.
King Unique
Chosen #54566 üzenetére
Először eleve szintetikus tesztet kellene futtatni Windowson pl. a CDM / ATTO / egyéb programmal, amiről a screenshotot akár ide is be lehetne tenni. Ha USB 3.X porton ott is 24 MB/s a szekvenciális írási sebesség a külső HDD-nél, akkor van miről beszélni, egyéb esetben (ha 120-130 MB/s) viszont nem igazán és simán ráfogható pl. az SMR-re (vagy az adott hardver- és szoftverkörnyezetre*) a lassú írási sebesség.
* Adott a lehetőség a PC-n a másik USB-port mellett másik operációs rendszerrel is tesztelni a külső merevlemez írási sebességét, ahol a másik OS lehet akár egy pendrive-ról bootolt HBCD PE vagy Linux Live rendszer is, amit még telepíteni sem kell."A probléma nem a drive-val vagy SMR-rel van"
De, azzal is, mivel az SMR miatt előbb-utóbb drasztikusan belassulhat az írási sebesség, sőt még CMR HDD-k esetén is, ha már nagyon tele van másolva és kevés a szabad terület, nagyon töredezett a fájlrendszer, stb.
King Unique
Chosen #54564 üzenetére
Mármint USB 3.2 Gen 1 (= USB 3.0) LaCie Rugged 4TB USB-C külső HDD-ről van szó és nem külső SSD-ről.
"Mégis amit mérek vele sebesség:~24.3 MB/s"
Egyrészt itt most nem teljesen világos, hogy CDM / egyéb szintetikus tesztnél is, vagy csak fájlkezelős fájlmásolásnál.
Másrészt az SMR miatt annyira nem meglepő, ha lassú az írási sebesség a külső HDD-re történő másolásnál.
+ Asztali PC esetén az előlapi és hátlapi USB-portok stabilitása, akár sebessége között is lehet különbség, éppen ezért elsődlegesen a hátlapon lévő portok használata javasolt, valamint szükség esetén az eszköz (külső merevlemez) újracsatlakoztatása és / vagy az operációs rendszer (Windows?) újraindítása is alkalmazandó, stb."Ami érdekes, hogyha egy GoPro USB-C-USB-A kábelét használom, akkor fixen ~40 MB/s lesz a sebesség mindkét géppel "
Ami ha csak USB 2.0-s - mert ugye USB-C alapon lehet akár olyan is - kábel, akkor nem meglepő, annál van az effektív maximum 40 MB/s körül.
King Unique
Márton #54560 üzenetére
Ha adatmentés a cél, akkor értelemszerűen arra kellett volna rákeresni, sőt a fórumon is lehet, az is kilistázza azt a topikot.
Az oka lehet Windowsnál a már említett szoftveres leválasztás hiánya miatt, valamint külső meghajtóknál lehet USB-n csatlakozási (érintkezési) és tápellátási (USB 3.X port használata javasolt) probléma miatt, de rosszabb esetben akár eszközhiba (külső ház / HDD) miatt is.
King Unique
Márton #54558 üzenetére
"Mitévő legyek? Irtó sok fontos adat, remélem még a helyükön"
Első lépésként a megfelelő topikot kellett volna eltalálni, lásd értelemszerűen adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topik, mivel ez a topik nem adatmentéssel foglalkozik, ami a címében - HDD probléma (nem adatmentés) - is világosan le van írva...
A téma topikjában és másikban is már le lettek írva mik a lehetőségek RAW kötet esetén, vagyis adott a megoldás - elsődlegesen adatmentés arra való célprogrammal, vagy saját felelősségre a fájlrendszer javítása - , amit már csak alkalmazni kellene.
+ Legközelebb használni kellene a külső meghajtó eltávolítása előtt a Windowsban a hardver biztonságos eltávolítása (+ infó) funkciót, máskülönben annyira nem meglepő, hogy sérült a fájlrendszer és az NTFS kötetből RAW lett. -
King Unique
Werkly #54556 üzenetére
"100/97 a Sentinel szerint"
Egy HDD állapota normál esetben "100/100", ha 97%-os a kondíció, akkor az nyilván hibára, pl. gyenge / hibás szektorokra utalhat és amiatt lehet belassulás.
Adott a lehetőség tesztelni a HDD-t - nem derült ki a leírtakból pontosan milyen HDD-ról van szó - a HDS / HDD gyártójának saját szoftverével és akkor kiderül milyen a HDD állapota, stabilizálódik-e a tesztek hatására, vagy tovább romlik.
King Unique
KovacsDenes9 #54553 üzenetére
• Diskpart: Delete Partition Force in Windows 11,10, 8, 7
• How to use DiskPart to clean and format drive not working on Windows 10Az ESP, SR, WinRE eleve védett partíciók, azért illetve biztonsági okból nem engedi azokat törölni a grafikus lemezkezelő. Ellenben a DiskPart parancssori eszközzel és 3rd party particionáló programmal (példa) megoldható, előbbinél a delete partition override paranccsal a kijelölt partíció, a clean paranccsal pedig a tejes lemez. Ha nincsen semmilyen fontos adat a HDD-n, akkor mehet az utóbbi.
A DiskPart használatánál a partíció / lemez sorszámára tessék odafigyelni, nehogy véletlenül olyan partíció / lemez legyen törölve, amit nem kellene!
King Unique
wingman83 #54546 üzenetére
• Mivel a normális állapot egy belső és külső HDD-nél a 100%-os kondíció és a 0 db bad sector, ezért a 91%-os kondíció és a 6 db bad sector nyilván nem az és aggodalomra adhat okot.
• Jó esetben akár az utóbbinál is működhet még évekig gond nélkül a HDD, meg ha a hibás szektorok kizárásra és áthelyezésre kerülnek a tartalék területre, de az is lehet hogy nem és tovább romlik a HDD állapota.
• Adott a lehetőség tesztelni a külső HDD-t a HDS mellett a gyártó (WD) saját diagnosztikai szoftverével is, lásd WD Drive Utilities - WD My Book külső merevlemezekhez adja magát a WD Drive Utilities használata - és WD Data Lifeguard Diagnostic.
• Ha még garanciális a külső HDD, akkor az adatok lementése után érdemes lehet megejteni egy garanciális cserét, meg ha a WD Drive Utilities - elsődlegesen annak eredménye a mérvadó - tesztjei hibát jeleznek. -
King Unique
tailor #54534 üzenetére
"Lemezkezelő látja, de RAW a fájlrendszere, illetve a HD Sentinel is látja.
SZóval... akkor gondolom ez ennyi"Nem, nyilván nem ennyi, ha SATA-n csatlakoztatva felpörög a HDD és Windowsban megjelenik az eszközkezelőben és a lemezkezelőben. Meg ha RAW lett, akkor csak a fájlrendszer sérült és nem maga a HDD ment tönkre, amire a linkelt topikban is le lettek írva a megoldási lehetőségek.
"Épp ezért nem elsődlegesen az adatmentés volt a cél"
Itt vagy cél az adatmentés, vagy nem, ha igen, akkor az eleve a linkelt topik témája és ott kellene, kellett volna feltenni a kérdést. Meg ugye előbb kellett volna kérdezni ha valami nem világos az adatmentésnél, minthogy az utólag a leírtak alapján meggondolatlanul olyan lépést elkövetni, amire a téma topikjában is már le lett írva pl. ebben és ebben a válaszban, hogy destruktív lehet az adatokra nézve mivel írással járhat, holott ugye adatmentésnél afféle alapszabály, hogy normál esetben csak olvasunk a mentendő meghajtóról.
Egyébként a TestDisk esetében is van adatmentési opció, nem kizárólag csak a törölt partíciót lehet vele közvetlenül visszaállítani. -
King Unique
tailor #54531 üzenetére
• Windowson az eszközkezelő mellett a lemezkezelőt is javasolt megnyitni és megnézni megjelenik-e ott a külső meghajtó.
• Mármint egy 2,5"-os Transcend 25H3(P) külső merevlemezről van szó, aminél kapásból felmerül, hogy USB-n a tápellátás rendben van-e, azaz USB 3.X porthoz van-e csatlakoztatva, asztali PC-nél hátlapon lévő USB 3.X porthoz, stb.
• Aztán érdemes másik USB-kábellel is kipróbálni a külső merevlemezt, mert a kábel hibája is okozhat érintkezési és egyúttal adatkapcsolati problémákat.
• Ha a PC illetve az azon futó Windows kifagy az eszköz csatlakoztatásakor, akkor az lehet pl. az USB-kábel hibája okozta érintkezési - adatkapcsolati probléma miatt, valamint eszközhiba miatt is ha a külső házban lévő HDD ment tönkre és lett pl. szektorhibás.
• Ez egy gyárilag készre szerelt külső merevlemez, aminek a házilagos szétszerelése eleve garanciavesztéssel járhat... Vagyis ezt max. akkor javasolt kipróbálni, ha már nem garanciális az eszköz, vagy elsődlegesen eleve az adatmentés a cél a benne lévő HDD-ről és a garancia csak másodlagos.
• Ha adatmentés a cél, akkor eleve az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellett volna feltenni a kérdést, ott folytatni a továbbiakban. -
King Unique
arcitec #54518 üzenetére
Nagyon nem világos, hogy ennek - Windows dual boot, SSD - mégis mi köze van a HDD probléma témához.
Ha Windows 10 és Windows 11 dual boot létrehozása a cél egyazon / két különálló SSD-re, akkor annak mikéntje felől értelemszerűen az adott Windows rendszer topikjában kellene érdeklődni, illetve elolvasni előtte pl. az alábbi útmutatót ahol le vannak írva a lépések, stb.
King Unique
Warpig #54515 üzenetére
What is Dynamic Foreign Disk, How to Import Foreign Disk Without Data Loss
Az idegen dinamikus lemezt először értelemszerűen importálni kellene, utána vehető használatba.
King Unique
Warpig #54511 üzenetére
• How to open the Device Manager in Windows 10 & Windows 11 (14 ways)
• 9 ways to open the Disk Management tool in Windows (all versions)
• How to Change and Assign Drive Letter in Windows 10Mondhatni alapvető dolog, ha Windowson a meghajtó detektálásánál elsődlegesen értelemszerűen az eszközkezelőt és a lemezkezelőt kell nézni a fájlkezelő helyett, meg a fájlkezelőben amúgy is csak a meghajtóbetűjellel rendelkező kötetek jelennek meg... Másképpen fogalmazva, attól hogy a fájlkezelőben nem jelenik a HDD illetve a rajta lévő partíció, az nem feltétlen jelenti azt, hogy a Windows egyáltalán nem detektálta, az utóbbi max. akkor jelenthető ki, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben nem jelenik meg.
+ Ha esetleg nem az előbbi lenne a gond, akkor még olyan is lehet, amikor az M.2 PCIe SSD használatakor letiltódnak egyes SATA portok (példa).
King Unique
lócitrom #54505 üzenetére
A logikai és fizikai szektorméret eleve fix az adott HDD-nél, azon nem vagy max. csak a firmware módosításával lehet változtatni, illetve USB-s csatlakozásnál értelemszerűen a külső házban lévő USB-s chip firmware-ének módosításával.
A formázásnál a szektorméret, illetve a lemezfoglalási egység fájlrendszer és kötetméret függvénye, amit a formázásnál alapesetben az alapértelmezett beállításon javasolt hagyni, lásd az alábbi leírást windowsos fájlrendszereknél.
King Unique
lócitrom #54503 üzenetére
Mármint ha a parancsok kimenete alapján a Captiva külső ház 4Kn (4Ke) szektorméretet használ, az Orico pedig 512e, akkor igen, egyértelműen amiatt van a probléma, azért nem lehet a HDD-t az Orico külső házba áthelyezve felcsatolni a rajta lévő partíciókat, amire vonatkozóan a másik topikban már le lettek írva a lehetséges opciók.
Ezzel a 4Kn (4Ke) megoldással amúgy a 32 bites XP és egyéb, GPT partíciós sémát nem kezelő OS-ek miatt szórakoztak korábban a gyártók, mivel 4Kn alapon az MBR korlátja kitolható 16 TiB-ig (bővebben), de ez manapság már okafogyottá vált a GPT sémát natívan kezelő modern desktop OS-ek korában.
A firmware frissítésével egyébként lehet módosítani az 512e vs. 4Kn (4Ke) kezelésen (példa), de az csak saját felelősségre javasolt, meg ha találni egyáltalán az adott külső házban lévő chiphez megfelelő firmware-t.Egyébként adott a lehetőség használni előtte a fórum keresőjét, vagy ha esetleg nem sikerül azzal megtalálni a megfelelő topikot, akkor általánosan az azonnali informatikai kérdések órája topikban is feltehetők az IT-s témájú kérdések.
King Unique
Veleczki77 #54501 üzenetére
Elég egyértelmű, hogy ez a topik nem SSD problémákkal, hanem HDD problémákkal foglalkozik... SSD témához adott pl. a Flash SSD topik.Egyébként meg lásd a "rendszer" topikjában leírtakat, ha Windowsban a hardver biztonságos eltávolításánál jelenik meg a belső SSD. Az ADATA SU650 SSD-nél 70 °C az üzemi hőmérséklet felső határa, az 50 °C még nem kritikus.
King Unique
Mármint mi minden volt meg, a particionáló programban a "None" helyett konkrét meghajtóbetűjel lett beállítva ami nem foglalt, Windowsnál a lemezkezelőben és / vagy parancssorban is meg lett próbálva, + szükség esetén a Windows újraindítása és az eszköz újracsatlakoztatása is megtörtént?
King Unique
King Unique
arcitec #54495 üzenetére
De a leírtak alapján azóta már újra lett formázva, Recuva programmal adat mentve, stb., vagyis nyilván nem maga a HDD hibás.
Linkelve lett konkrét példa arra, hogy mi a RAW és pont jellemző, hogy pl. a fájlrendszer sérülése miatt RAW lehet az NTFS kötetből. Meg RAW esetén van az, hogy eltűnik ez eredeti kötetcímke és csak helyi lemez néven 0 bájtos kapacitással szerepel a meghajtó a fájlkezelőben, nem lehet megnyitni, stb.
Linkelve lett előzőleg az adatmentésre vonatkozóan a lényeg, de ha van további kérdés, akkor igen, azt azon téma topikjában kellene majd feltenni. -
King Unique
arcitec #54493 üzenetére
Mármint vélhetően RAW lett a külső HDD-n lévő kötet, amire vonatkozóan a linkelt topik válaszában le van írva a lényeg, lehet saját felelősségre gyorsjavítani, vagy másik és az adatokra nézve biztonságosabb opcióként órákig adatot menteni egy másik fizikai lemezre.
"Pc-be rakva megformáztam és tökéletesen működik"
Mármint ha a rajta lévő adatok törlése a cél, később egy esetleges adatmentés sikeres esélyének csökkentése, akkor igen, arra ez is egy módszer.
Ellenkező esetben viszont nyilván nem javasolt, adatmentésnél ugyanis alapszabály, hogy semmit nem írunk a mentendő lemezre, nem formázzuk, nem inicializáljuk, nem töröljük, az adatmentő program anélkül is eleve hozzáfér a meghajtó tartalmához.
Apropó adatmentés, azzal a témával értelemszerűen az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topik foglalkozik nem pedig a jelen topik, amely utóbbinak még a címében - HDD probléma (nem adatmentés) - is szerepel, hogy nem adatmentés...
King Unique
DJango19 #54481 üzenetére
• How to Delete a Windows Recovery PartitionVolt már itt arról szó, hogy a Windows grafikus lemezkezelője biztonsági okokból nem enged védett partíciót törölni, ellenben parancssorban rendszergazda jogosultsággal saját felelősségre megoldható.
"SSD-t pebdrivot... Mindent tudok így formázni törölni?"
Igen, nyilván.
Adatmegsemmisítési céllal meg a clean all parancs használatával. -
King Unique
gekkoXT #54476 üzenetére
A termék weboldalán láthatód, hogy 300 000 és 600 000 a parkolások számának névleges (nem feltétlen tényleges) limitje CMR / SMR modelltől függően, amihez képest az 1100 db parkolás nyilván kb. semmi. Max. az 56 db induláshoz / leálláshoz viszonyítva lehet kissé sok, de nyilván ott sem kritikus, meg attól is függ mennyi üzemidő alatt jött össze ekkora érték.
Ha annyira zavar a fejparkolás, akkor adott a lehetőség mérsékelni / tiltani, lásd pl. HDS programban a lemezek leállásának akadályozása funkciót, + a regisztrált programváltozatnál az APM átállításának lehetőségét. -
King Unique
4580693 #54473 üzenetére
Akkor rosszul gondoltad, mert ez értelemszerűen HDD és nem SSD probléma topik mint a címe is mutatja, SSD témával kapcsolatosan a Flash SSD topikban kellene, kellett volna érdeklődni...
Egyébként első körben a SATA fizikai csatlakozás (port, kábel) ellenőrzése javasolt, szükség esetén másik porton és másik adatkábellel is kipróbálni az SSD-t, stb.
Ha nem az előbbi a gond, akkor lehet maga az SSD is, ahol az A400 a jelenleg létező egyik legsz*rabb SSD, annál nem meglepő a tapasztalt jelenség, meg hogy gyárilag hibás, illetve a 0 MB-os kapacitás alapján lehet a szokásos SATAFIRM S11 probléma is, stb. Ahol ilyenkor újonnan vásárolt termék esetén értelemszerűen adja magát a garanciális csere, vagy belföldi online rendelésnél 14 napig adott a lehetőség elállni a vételtől és egy jobb, megbízhatóbb SSD-t vásárolni helyette, lásd a "Milyen SSD-t vegyek?" topik téma összefoglalójában ajánlottakat. -
King Unique
mcm2022 #54469 üzenetére
Az viszont nem derült ki, hogy pontosan milyen hibát ír ki a TV a csatlakoztatáskor, 2,5" / 3,5" ADATA külső merevlemezről van-e szó, az előző válaszokban leírtak - pl. tápellátás USB-n 2,5"-os külső HDD esetén, lásd "HDD 5V 1A" vagy 1-2 A-es "USB IN" port - rendben vannak-e, stb... De majdnem mindegy is, mert ha PC + Windows felállásnál rendben működik a külső HDD, akkor nyilván a tévének a hibája ha annál meg nem. Vagyis ez nyilván nem HDD probléma, hanem tévé probléma, amely utóbbi értelemszerűen a TV & Audió kategória megfelelő topikjának a témája.
Tipp: ha nem az USB-s tápellátás a gond, akkor még a GPT szerinti partíciós séma jöhet szóba hibaokként, ha gyárilag GPT a külső merevlemez, ellenben a tévén lévő kőbuta OS csak az MBR séma szerint inicializált meghajtókat képes kezelni. Ha a GPT a gond, akkor a megoldás értelemszerűen a GPT
MBR konvertálás. -
King Unique
#12516608 #54464 üzenetére
Alapesetben nyilván a sémát is átveszik, meg pont az a lényege a klónozásnak, hogy 1:1-ben az lesz a célmeghajtón, mint ami a forrásmeghajtón van. Viszont ha szükséges, akkor megoldható akár eltérő partíciós sémánál (MBR vs. GPT) is, illetve a célmeghajtón lévő séma (pl. GPT) megtartása, lásd pl. a Macrium Reflect ezen és ezen útmutatóit.
Nem tudom, a kezdő hozzászólásból nem tejesen egyértelmű, hogy az a HDD most rendszermeghajtó, vagy csak másodlagos meghajtó adattárolási célra, de tippre talán az utóbbi.
Ha fájlszintű másolás a cél adatpartíció és adatpartíció között, akkor jöhet szóba a TC, ellenben teljes rendszerpartíciót és akár adatpartíciót arra való célprogrammal (pl. Macrium Reflect) képfájlba menteni vagy klónozni szokás és javasolt, nem fájlonként a fájkezelőben, meg ez nem HDD / SSD specifikus. -
King Unique
CoolBoy323 #54461 üzenetére
Ha a klónozandó 2 TB-os forrásmeghajtó GPT helyett az elavult MBR séma szerint lett inicializálva amely utóbbinál eleve 2 TB a limit, meg a klónozás után a 6 TB-os célmeghajtó is MBR lett, akkor nem meglepő ha nem particionálható a 2 TB feletti lemezterület...
A megoldás a 6 TB-os HDD törlése és GPT-re konvertálása + utána klónozni ha engedi úgy MBR helyett GPT alapon a klónozóprogram, vagy az MBR-alapú klónozás után 3rd party particionáló programmal MBR-ről GPT-re konvertálni adatvesztés nélkül. -
King Unique
blendész #54457 üzenetére
• How to Use Windows’ File History to Back Up Your Data
• 19 Free Folder And File Synchronization For External Hard Drive BackupEgyébként van "Milyen program, ami...?" topik is, annak a témája a milyen programot XY célra...
King Unique
Olyan alapon elvileg igen, de ugyanakkor nem véletlenül adnak ki újabb verziókat a HDS és egyéb hasonló programokból különféle hibajavításokkal + fejlesztésekkel, pont ezért normál esetben nyilván mindig az éppen elérhető legújabb verzió használata javasolt, a programon belül az alapértelmezett beállítás is eleve hetente új verzió keresése és telepítése. Ha ingyenes promót használ a kedves user, azok szoktak jellemzően régebbi verzióra épülni és azoknál szokták önkényesen letiltani a frissítést - mivel verziófrissítés után már érvényét veszti az ingyenes, promós licenc - , de a muzeális 5.20-as verzió akkor sem indokolt, mivel pl. az itteni topikban is többször elérhető volt 5.61-es - már annál is sok fejlesztés és hibajavítás volt - / újabb verzió ingyenes promó keretében, ezért is érthetetlen miért használ a kedves user annál is jóval régebbi verziót.
King Unique
Hát ha az aktuális 6.01-es verzió helyett a 4 évvel (!) ezelőtt kiadott 5.20-as verzió van használva (...), akkor annyira nem meglepő, meg pláne hogy a S.M.A.R.T. sem mutat különösebb hibát, a kritikus attribútumok értéke = 0.
Nem derült ki, arról nem lett mellékelve screenshot, hogy mi van a "Napló" fülön, ami azért lényeges, mert ha volt hiba, akkor ott visszanézhetők az események (példa).
+ Ha nem tökéletes vagy bizonytalan a HDD állapota, akkor adott a lehetőség a gyártó diagnosztikai szoftverével (SeaTools) és / vagy a HDS programmal tesztelni a mélyrehatóbb elemzéshez, lásd az alábbiakat.• SeaTools
How to use SeaTools for Windows
• HDS—►
Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni? -
King Unique
King Unique
mcm2022 #54437 üzenetére
Webáruház, PC bolt / szerviz olyan szempontból egyre megy, hogy ha árulnak ott egy ilyen terméket, akkor azt normál esetben lehetőleg újan és bontatlanul + hiánytalan tartozékokkal kellene, adjanak a vásárlásról számlát és szükség esetén garanciapapírt, stb. Ellenkező esetben viszont nem nagyon van miről beszélni és jobb inkább kihagyni az olyan "tuti ajánlatokat", vagy csak saját felelősségre vásárolni olyan terméket.
Az "USB IN" lehet akár 1-1,2 A-es port is, ami a jobbik eset és úgy már oké lehet egy 2,5"-os külső merevlemez tápellátása. Ellenben ha csak 500 mA-es és csak 1 db port van a tévén, akkor az viszont nem éppen a legideálisabb és bizonytalan tápellátást eredményezhet, ami miatt pedig lehet ilyen-olyan anomália az eszköz (külső merevlemez) működésénél.
Olyanról már halottunk, hogy a vásárlásnál + X ezerért lehet venni azonnali cseregaranciát és / vagy + X év kiterjesztett garanciát, akkor van értelme a + X ezer forintos felárnak. Ellenkező esetben viszont nyilván nem sok, meg ha még drágább is mintha a megszokott webáruházakból vásárolná az ember, akkor pláne no comment kategória.
+ Az előző válaszban ugye már le lett írva, hogy az egy dolog mit állít, mit ír a kedves webáruház, bolt a termék garanciaidejével kapcsolatban, az viszont egy másik hogy ténylegesen mennyi a gyártói garancia, lásd a gyártó weboldalát, ahol esetedben is adott a lehetőség a sorozatszám megadása után ellenőrizni a (hátralévő) garanciaidőt, stb.Legyen biztosítva stabil adatkapcsolat (megfelelő port és kábel, szükség esetén azok cseréje, 2.5"-os külső merevlemezekhez hosszú helyett rövid kábel használata) és stabil tápellátás USB-n (USB 3.X / 1-1.X A-es port használta tévén és PC-n egyaránt), ennyi. Ha ezek adottak, ellenben megszakad működés közben az adatkapcsolat, akkor az vagy a gazda (tévé / PC / azokon futó OS), vagy az eszköz (külső HDD) hibája. Amit nem ártana alaposan letesztelni és utána fixen megnevezni, hogy akkor most pontosan mi a probléma forrása, mert nem mindegy.
King Unique
mcm2022 #54432 üzenetére
Akkor az egy készletről megmaradt utolsó darab lehetett, mert már évek óta nem forgalmazzák az M3 Portable sorozat modelljeit sem Maxtor, sem Samsung néven.
Ha erősen feszegetne lett az USB-kábel csatlakozója az aljzatban, akkor nem meglepő amiatt a kontakthiba, érintkezési probléma...
Az csak egy dolog, hogy korábban XY külső HDD X évig volt használva azon a tévén. Az viszont tény, hogy 2,5"-os külső merevlemezeknél fontos a stabil tápellátás USB-n, azaz a tévén lehetőleg a már említett "HDD 5V 1A" jelölésű USB-porthoz legyen csatlakoztatva, máskülönben előbb-utóbb gondok lehetnek az elégtelen tápellátás miatt.
Mind a Maxtor, mind az ADATA külső merevlemez esetében eleve 3 év a gyártói garancia, ami pl. az előbbi adatlapján is világosan látszik. Az, hogy egyes hazai webáruházak nem erőltetik meg magukat és csak a törvényben előírt 12 hónapot vállalják, vagy ki tudja honnan szerzik be a terméket és azért kevesebb a garanciaidő, az más dolog. Viszont attól még normál esetben a gyártói garancia érvényes marad, ami a gyártó weboldalán ellenőrizhető, valamint szükség esetén opció az RMA (példa), azaz közvetlenül a gyártóval (Seagate) intézni a garanciális cserét, oda kiküldeni a hibás terméket.
Ha maga a külső ház ment tönkre, akkor egy másik USB-s külső ház 2,5"-os HDD / SSD meghajtókhoz manapság azért egyáltalán nem olyan drága (példák) és az összeszerelése sem űrtechnika, meg pláne ha tool-free típus (példa), a vásárlás helyén akár ingyen / pár ezresért össze is pattintják ha kéri a vásárló, stb. De ha nem, hát nem, lehet nyilván új külső merevlemezt is venni.
King Unique
mcm2022 #54425 üzenetére
A "2 éves Maxtor 1 TB-os külső USB-s HDD-m" nem pontos megnevezés, csak sejteni lehet, hogy a 2,5"-os Maxtor M3 Portable sorozatról van szó. Ami nem éppen mai darab, eredetileg 2015-ben jelent meg ez a sorozat, vagyis jó 7 éve és már nem is forgalmazzák.
Ha tévén és PC-n használva az eszközt egyaránt tapasztalható a jelenség, akkor az adatkapcsolat megszakadása lehet az USB-s csatlakozás, annál az USB-kábel és / vagy az eszközön lévő USB-s csatlakozóaljzat hibája miatt, valamint 2,5"-os külső HDD-knél az elégtelen USB-s tápellátás miatt is, nem véletlenül van a normálisabb tévéken azokhoz "HDD 5V 1A" jelölésű USB-port. Ha nem a kábel a probléma forrása mert másikkal is ki lett próbálva és az sem oldotta meg, akkor marad a másik kettő, azaz az elégtelen USB-s tápellátás és az eszköz (külső merevlemez) csatlakozási / egyéb problémája.
"Vagy ha problémamentes filmnézést szeretnék, akkor kénytelen leszek már venni egy másik külső HDD-t? "
Egyrészt ahhoz először értelemszerűen tisztázni kellene az előbbieket. Ahol ha a tévén nincsen "HDD 5V 1A" jelölésű USB-port, vagy 2 db USB-port Y-kábel használatához, akkor egy másik 2,5"-os külső merevlemeznél is lehetnek ilyen-olyan anomáliák az elégtelen USB-s tápellátás miatt.
Másrészt ha csak maga a külső ház, annak USB-s csatlakozója ment tönkre vagy lett kontakthibás ellenben a benne lévő HDD állapota (HDS) oké, akkor nem feltétlen kell 1:1-ben új külső HDD-t venni, adott a lehetőség kiszerelni a meglévőből a HDD-t és beletenni egy másik külső házba. Ahol a Maxtor M3 Portable sorozat 1-2 TB-os modelljei már nem integrált USB-s kivitelűek mint korábban a Samsungok, az utóbbiaknál nyilván nem volt opció ez a megoldás. + Értelemszerűen akkor érdemes ezt megpróbálni, ha már a 3 éves gyártói garancia is lejárt, mert ellenkező esetben ugye nem javasolt a házilagos szétszerelés a garanciavesztés kockázata miatt. + Javítani az ilyen eszközöket nem nagyon szokták, normál esetben vagy a meglévő garanciális cseréje, vagy egy új külső merevlemez vásárlása lehet opció, ennyi. -
King Unique
bőrfejűbandi #54423 üzenetére
"Tudni kell 2x leejtettem a laptopot"
"Lehetséges ,hogy végleg megadta magát a winchester"Igen, lehetséges hogy a leejtés okozta mechanikai sokk szerepet játszott a kattogásban és abnormális működésben, meg hogy később tönkrement, a rendeltetésszerű használatba nyilván nem fér bele az ilyen.
King Unique
tvamos #54422 üzenetére
Ahogyan többek között azt is, hogy SATA-n vagy USB-n van-e csatlakoztatva a HDD, az utóbbinál lehet jellemző a Disk alkalmazás esetében vezérlőtől és programverziótól függően a ki van szürkülve a SMART opció, nem véletlenül volt az előző válaszban a SATA-n történő csatlakoztatás USB helyett javaslat.
King Unique
tvamos #54420 üzenetére
• How to Test SSD/HDD Health in Linux
• Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzio)
• HBCD PE (pendrive-ról bootolva)
• SATA-n történő csatlakoztatás USB helyett -
King Unique
amargo #54411 üzenetére
A mai HDD-knél olyan hogy Low Level Format nyilván nincs és értelmetlen is, ami korábban már el lett magyarázva itt és más topikokban szintén, ezért is rejtély miért emlegetik, ajánlgatják manapság is... + 0-kkal teleírni Vista óta a Windowsok lassú formázása is tud, ahhoz megint nem kell külső program.
Ha gond van a WD HDD-vel, akkor a tesztelési és egyéb lehetőségeket illetően lásd az alábbiakat.
• HDS - Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni?
• Garanciális csere (akár RMA) / további használat / kuka és új HDD vásárlása. -
King Unique
CoolBoy323 #54413 üzenetére
• Milyen belső merevlemezt vegyek? topik
• 8 Best Hard Drive Cloning Software [2022 RANKINGS] (+ akár egy HDD Raw Copy Tool is megteszi)(#54415) amargo:
Igen, akár a CloneZilla is opció, de ha Windows alól akar klónozni és nem pendrive-ról bootolva, akkor pl. a Macrium Reflect jobb választás és kényelmesebb is használni. -
King Unique
Milka 78 #54402 üzenetére
"a lemezkezelő látja viszont maga a op.rendszer baromira nem látja."
Egyébként akkor "nem látja" a meghajtót az operációs rendszer, jelen esetben a Windows 10, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben / tárolóhelyeknél nem jelenik meg a HDD, nem szimplán csak a fájlkezelőben kell nézni ahol amúgy is csak a meghajtóbetűjellel rendelkező kötetek jelennek meg. Ellenkező esetben viszont nyilván fals az ilyen állítás, meg ha már ugye a lemezkezelőben megjelenik a HDD, akkor értelemszerűen detektálta a Windows 10 is, máskülönben nem jelent volna meg ott.
King Unique
Ilyen akkor szokott lenni, ha pl. eltérő a dokkolónál USB-n és a PC-nél SATA-n a logikai-fizikai szektorméret (4kn/4Ke vs.512e), akkor jelenik meg az eredetiből másik környezetbe történő áthelyezés után GPT-védőpartícióként a 2+ TB-os HDD, illetve az azon lévő partíció.
Ha vissza van helyezve a HDD az eredeti helyére (USB-s dokkoló) és az ottani szektorméret szerint van kezelve, akkor viszont újra megjelenik normálisan a rajta lévő partíció és hozzáférhetőek lesznek az adatok.
Ha nincsenek fontos adatok a HDD-n és csak a törlés + újrainicializálás + újraparticionálás és újraformázás a cél SATA-n, akkor az parancssorban oldható meg, mivel a grafikus lemezkezelő védett partíciókat nem enged törölni ami nem újdonság, lásd az alábbi útmutatót.How to use DiskPart to clean and format drive not working on Windows 10
King Unique
jolti05 #54393 üzenetére
• HDS - Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni?Ha a WD diagnosztikai szoftvere is hibát ír a teszteknél, akkor pláne zöldséget ír a NAS a SMART-ra, aminek a miértje felől értelemszerűen annak a topikjában kellene érdeklődni. A szektorhibás HDD-t meg lehetőleg cserélni kellene az adatvesztés - bár ha legalább RAID 1 / 5, akkor az 1 lemez hibáját még tolerálja - és egyéb anomáliák elkerülése végett egy megfelelő állapotúra és az utóbbit használni.
King Unique
Fr@nkieWilde #54387 üzenetére
• Ha tartósan nincsen használva a HDD, akkor nyilván reális lehet a leállítás akár energiatakarékossági, akár zajszintcsökkentési célból, nem véletlenül találták ki a készenléti módot.
• Az meg egy dolog, hogy a folyamatos üzem elvileg kedvezőbb lehet a HDD mechanikájának, de pl. napi pár leállástól-indulástól nyilván nem fog tönkremenni és nyilván nem arról van szó, hogy egyáltalán nem szabad leállítani, az utóbbi eleve fals. Úgy meg pláne, hogy ugye a SMART-ban oda is van írva a Start/Stop Count attribútumhoz, hogy az értéke nem befolyásolja közvetlenül a lemez állapotát, pláne 2,5"-os HDD-knél akár 41 ezres és 62 ezres értékeknél is 100/100 a meghajtó állapota és gond nélkül működik, stb.
• Egy 2,5"-os HDD igen, általánosan valamivel halkabb üzemű lehet egy 3,5"-os változatokhoz képest, de ha igazán halk vagy inkább közel zajtalan megoldás kell, akkor eleve SSD-t kellene venni és használni a HDD helyett. -
King Unique
Fr@nkieWilde #54382 üzenetére
• Windows 10: How to Turn off Hard Disk after Idle Time to save Battery
• HDDScan—►
Idle Timer + Spindown / Spinup
• HotSwap / Hot PlugMár ha tényleg tartósan nem lesz használva a HDD - akkor mondjuk a PC-be tenni sem létszükséglet, mehetne pl. USB-s külső házba / dokkoló is akár és csak akkor venni elő, amikor szükség van rá - , máskülönben felesleges 10 percekre leállítani, meg amúgy is jobban preferálhatják a folyamatos üzemet mint a gyakori leállítást és indítást, + a villanyszámla sem igazán fog ettől csökkenni.
King Unique
antalmate #54379 üzenetére
Ez HDD probléma, nem pedig SSD probléma topik, ami a címe - HDD probléma (nem adatmentés) - alapján is elég egyértelmű... SSD probléma ügyben értelemszerűen pl. a Flash SSD topikban kellene érdeklődni. Ha megadta magát a 860 EVO és még garanciális, akkor ilyenkor adja magát a garanciális csere (RMA), meg ha nem cél az adatmentés.
King Unique
Lehet akár több oka is:
• Újabb Windowsok esetén bekapcsolt gyorsindítás utáni leállítás és meghajtócsere (példa).
• Ha USB-s csatlakozás, akkor a Windowsban a hardver biztonságos eltávolításának hiánya is okozhat rossz esetben problémát.
• NTFS fájlrendszer esetén az adott mappára / meghajtóra vonatkozó megfelelő hozzáférési engedély beállításának hiánya.
• Fájlrendszer hibája, amit a CHKDSK futtatása megoldhat ha nem hibás (HDS) a HDD, máskülönben nem javasolt.
• Akár az USB-s dokkoló hibája, ha 2+ TB-os HDD-ről van szó és a 2 TB feletti lemezterületet nem kezeli megfelelően, vagy USB-n adatkapcsolati probléma van (pl. USB-kábel hibája miatt), stb.Ha kifejezetten adatmentés a cél, akkor viszont át kellene fáradni az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikba és ott folytatni, mert ugye ezen topik címében - HDD probléma (nem adatmentés) - eleve szerepel, hogy nem adatmentéssel foglalkozik.
King Unique
• Abban nincsen semmi meglepő, ha egyazon partíción belüli másolásnál nem feltétlen lesz annyira gyors a sebesség, hiszen egyszerre kell ott olvasni és írni is az adatokat.
• Ahogyan abban sem, hogy a sok kicsi fájl másolása (írása) lassabb mint a nagy méretű fájloké, az utóbbiakkal végzett műveletek adják vissza azokat a szekvenciális értékeket, amik a szintetikus teszteknél láthatók.
• Aztán ha NTFS fájlrendszerűek a partíciók, akkor a töredezettség sem mindegy, ha nagyon töredezett a fájlrendszer, akkor az is lassító tényező lehet.
• Továbbá az sem újdonság, hogy egy HDD a lemezterület elején gyorsabb, a végé felé közeledve pedig egyre lassabb, amit az alábbi teszt is jól szemléltet. Ahol ha a 3. partíció a lemez végén helyezkedik el, akkor nem meglepő ha ott kisebb az olvasási és írási sebesség, mint a lemez elején lévő partíció(k)nál.
• + Még az SMR miatt is lehet belassulás írásnál, de abban a DT01ACA200 merevlemez elvileg nem érintett a gyártó leírása alapján. -
King Unique
Thunderzolee #54344 üzenetére
Megcsinálja az utólagos GPT-re konvertálást a W7 lemezkezelője is ha előtte törölve lett a 2 TB-os lemezterületen az MBR alapon létrehozott partíció, sőt az inicializálásnál írja is hogy 2 TB felett GPT javasolt.
King Unique
Thunderzolee #54340 üzenetére
Igen, nyilván, mert ugye WD80EMAZ HDD-vel gyárilag készre szerelt WD külső merevlemezeknél találkozni, ami ha ki van véve az USB-s külső házból és a PC-ben SATA-n csatlakoztatva, akkor ott a 3,3 V pin miatt előfordulhat probléma, mint azt az előző válaszban linkelt leírások szemléltetik.
Itt a GPT kapcsán van némi kavarodás, az nem kizárólag csak OS telepítése (ott a 64 bit és az UEFI is feltétel) és rendszermeghajtó esetén lényeges 2 TB feletti tárolókapacitásnál, hanem ugyanúgy adatlemeznél is, 2 TB felett alapesetben eleve GPT-re kell inicializálni, máskülönben MBR alapon nem lesz particionálható a 2 TB feletti lemezterület. Ez alól kivétel pl. az USB-s használat lehet, ha a külső ház 4Kn (4Ke) logikai-fizikai szektorméretet használ, annál az MBR 2 TB-os korlátja kitolható 16 TB-ig (TiB pontosabban), gyárilag készre szerelt WD külső merevlemezeknél pont volt is ilyen megoldásra példa.
King Unique
King Unique
Thunderzolee #54336 üzenetére
• Shucking Western Digital My Book 8 TB WDBBGB0080HBK-EESN
• How to Fix 3.3v Power Issues with Hard DrivesKereskedelmi forgalomban WD80EMAZ HDD önállóan normál esetben nem kapható, az EMAZ, EDAZ stb. sorozatú nagy tárolókapacitású modellek általában gyárilag készre szerelt WD külső merevlemezekből vannak önkényesen kibányázva és különállóan eladva. Amikre ilyen formában önálló garancia sincsen és adott esetben szükség lehet a linkelt leírásokban lévő 3,3 V pin resetre, ha egyáltalán nem ismeri fel a PC illetve annál a BIOS, fel sem pörög, stb.
Volt itt nemrég olyan eset, ahol a W7 nem kezelte rendesen a 6 TB-os HDD-t, de ott mint utólag kiderült driveres probléma miatt, nem azért mert nem támogatná.
Az meg elég alap, hogy alapesetben értelemszerűen GPT szerint kell inicializálni egy 2+ TB-os HDD-t ahhoz, hogy a 2 TB feletti lemezterület használható legyen. -
King Unique
Jungle Man #54334 üzenetére
Értelemszerűen a HDD alaplapján, specifikációjában van feltüntetve az értéke. Viszont mivel a WD80EDAZ egy speciális, külső merevlemezekben használatos elvileg OEM WD Red vagy átcímkézett HGST HDD, ezért annál a megadott modellszámmal ilyet nem nagyon találni. Max. pl. a The HDD Platter Capacity Database weboldalán lehet nézegetni a listát, majd ha sikerül beazonosítani és találni adatlapot a HDD-hez, akkor azon a LUCC attribútum névleges maximuma is rajta lehet.
- Jogász topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Game Pass [2025] - Az augusztusi lista
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Filmvilág
- Sorozatok
- Samsung PM9E1 (9100 Pro) 2TB NVMe Gen5 SSD! 14000-12500MB/s
- Seagate BarraCuda 3.5 8TB 5400rpm 256MB SATA3 (ST8000DM004) Recertified, új, több db
- CORSAIR MP600 PRO NH 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- AKCIÓ! 6TB Seagate SkyHawk SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Crucial T705 4TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.500-12.700 MBs - Eladó!
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- HP EliteBook 840 G8 i5-1135G7 32GB 1000GB 1 év garancia
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- DELL Precision 5560 i7-11850H 32GB 1000GB T1200 FHD+ 1 év garancia
