- A One Ui 8.5 és a Snapdragon 8 Elite 2 már biztos
- Új belépőszintű Motorola árára derült fény
- Kezünkben a Honor Magic V5
mr_ricsi
shteer #19179 üzenetére
"wdidle3 nevű programmal piszkáltam az eeepc-ben lévő 3200BEVT hdd-t"
A wdidle3 nem támogatja a 2.5" WD Scorpio Blue vinyókat.
Sőt a leírásában ez látható: "This utility is designed to upgrade the firmware of the following hard drives: WD1000FYPS-01ZKB0, WD7500AYPS-01ZKB0, WD7501AYPS-01ZKB0.
CAUTION: Do not attempt to run this software on any hard drives other than what is listed above."Nagyon divatba jött a progi használata, de ész nélkül nem kellene minden vinyóval próbálgatni.
A wdidle3 progit kifejezetten egy bizonyos hiba miatt készítették, ami csak a Caviar GreenPower és a RE2 GreenPower vinyókat érinti, és csak Linux oprendszerek esetén. -
mr_ricsi
Robb202 #19157 üzenetére
"Valaki tudna nekem javasolni egy HDD törlőt, amivel garantáltan nem lehet adatokat visszahozni?"
Sörétes puska. De személy szerint én a plazmavágóra esküszöm. Kicsit lassabb, de megnézném az adatmentő szakember arcát, amikor a mágnesezhető felületeket keresi a négyzetméternyi alumínium-oxid porban.
mr_ricsi
mr_ricsi
Vasinger! #19142 üzenetére
"Most már rábízható nyugodt szívvel a dokumentumaimat?"
Te csak az a párszáz GB területet tesztelted, amire adatokat raktál. A többi része még használatlan és teszteletlen. És még az sem derült ki, hogy a géped gond nélkül kezeli-e az 500GB feletti, vagy a 2GB körüli területeket.
Vagyis: nincs biztosíték semmire."Ha átállítom majdnem a legcsendesebbre és egyben majdnem leglassabbra a Hitát, akkor abból lehet valami baj?"
Nem."Közben mintha most látnám, hogy ezt nem is támogatja, lehetséges ez?"
Nem tudom, nem ismerem az összes Hitachit. De mivel az AAM állítás a vinyó firmwareébe nyúl bele, én a helyedben nem piszkálnám.
(Egyébként nem lesz érezhetően lassabb, csak a "kaparászása" halkul jelentősen, és hűvösebb is lesz a vinyó.) -
mr_ricsi
Vasinger! #19133 üzenetére
"jobb egér a partícióra ->tulajdonságok->eszközök-> hibaellenőrzés?"
Az az."A SMART az nem csak a lemez adatait tárolja, hogy mennyi ideje megy, hány fokos stb?"
És öntesztet végez, stb. A Sentinel ezeket az adatokat olvassa ki, és ezekből próbál jósolni."Rámegyek HD Sentinelben a SMART fülre és akkor ott kell mindennek pipálva lennie és akkor jó?"
Például igen. -
mr_ricsi
newgamer #19134 üzenetére
"Mennyire számít ez hibának"
Leírás alapján lehetetlen eldönteni."esetleg milyen módszerekkel lehet csökkenteni a HDD által generált zajt?"
Rugalmas felfüggesztés. Vagy megfeszült, amikor meghúztad a csavarjait. Vagy a ház rezonál be, amit a ráhelyezett Lenin kötet hatásosan csillapíthat. -
mr_ricsi
Vasinger! #19130 üzenetére
"Én itt arra gondoltam, hogy van e valami sebességbefolyásoló szerepe ennek,praktikusság vagy adatbiztonság szempontjából valami."
Ha lenne sebességi vagy adatbiztonsági hatása, azt biztosan írtam volna."Bocsi, de pontosan mi is ez a Scandisk? Mit is csinál?"
Lemezek "Hibaellenőrzése". "Ez a művelet megkeresi a meghajtó hibáit.""Én erre a HD sentinelre gondoltam."
Az jó lesz a végén a SMARThoz. -
mr_ricsi
deathtania #19123 üzenetére
"ha a másik, JMicron GSata kezelőre dugom rá, akkor az felismeri és kezeli. csak épp az a bajom, hogy az 7-8-as sata csatorna, és amikor az elején felismeri a dolgokat akkor sokkal több idő kell neki, mivel így nem tudom letiltani a JMicron chip kezelését, hogy gyorsabban bootoljon."
Egyrészt ha letiltod a nem használt SATA portokat, attól gyorsul a boot.
Másrészt: ha az alaplapod rev2.0 vagy 2.1, akkor nézd meg a Gigabyte honlapját, mert van olyan bios, ami javítja a SATA kompatibilitást. -
mr_ricsi
Vasinger! #19126 üzenetére
"Szerintetek hogy particionáljam, hogyan osszam fel? Csak adattárolásra kéne."
Egybe.
(Ennek nincs semmiféle szabálya, mindenki maga dönti el, hogy mit tart optimálisnak.)"És mivel végezzem a particionálást?"
A Windows Lemezkezelőjével."Gyorsformázás vagy rendes legyen?"
Gyors, majd utána Scandisk lemezfelület ellenőrzéssel.
(De ha nagyon profi akarsz lenni, és rengeteg az időd, akkor másold tele a vinyót valami szeméttel -pl. 8G-ás DVD .iso fájl 250db mappába másolva-, majd várj 24 órát, aztán a scandiskkel ellenőrizd le az épségüket, a SMARTban pedig az átirányított szektorokat.) -
mr_ricsi
borg76hun #19110 üzenetére
"Úgy néz ki most jó, illetve annak tűnik, egyelőre marad max elszállnak az adatok róla, a másik megtartja, amire backupoltam."
Köze nincs egymáshoz a sentineles képernyőmentésednek, és ennek a leírásnak.
A leírás azt írja, hogy Linuxon jelentkezik a hiba, míg a képernyőd szerint te Windows 7-est használsz.
A képernyőkép szerint neked adatátviteli hibád van a lemezfelület és a fej között, míg a leírt parkolás egy nap alatt ~100 alkalommal fordult elő a vinyódnál, és 1 milliót garantáltan kibír. Vagyis úgy 8 év múlva már gond lehet belőle."Csak az az érdekes, hogy a Green/Blue párosból az egyik kb 7 hónap után adta meg magát valószínű ebből a hibából kifolyólag."
A Blue vinyók soha nem voltak 8 mp-re állítva. -
mr_ricsi
Biznisz Elek #19103 üzenetére
"A hdd simán lehet, lowlevelformat és ha minden jól megy utána már nem lesz gond."
Ha a kommunikációs hibák valóban fennállnak, akkor a lowlevel elég rossz ötletnek tűnik...
mr_ricsi
liksoft #19091 üzenetére
Az "L 40J" nem a "L040J" típusszámnak a bithibás változata?
A firmware hiba nem szokott magától javulni, míg ez a vinyó a fel nem ismeréstől most már ott tart, hogy a típusszám és a méret is megvan.
Szerintem még nem kellene kukázni, hanem előbb egy régifajta, 40 eres kábellel kellene megnézni. -
mr_ricsi
Vasinger! #19022 üzenetére
"elvileg ha evvel megjavul, akkor mindenki happy."
A Netes statisztikák szerint úgy minden 4 db közül egyik badszektoros lesz. Én adatokat biztosan nem bíznék rájuk, és magamat szívatni sem venném meg."És kétlem, hogy nem cserélnék ki,ha FW frissítésnél lenne valami, bár ennek elég kicsi a színűsége."
Márpedig így van. Ha az iponnál veszed, rajta is lesz a garanciapapírján, és mivel mindenki patkolja ezt a vinyót, a tied a sokadik elszállt lenne, ezért már ránézésre fogják tudni, hogy mi a baja. -
mr_ricsi
Vasinger! #19010 üzenetére
"FW-t frissíteni lehet rajta formázatlanul?"
Miért akarsz megvenni egy olyan vinyót, amiről eleve tudod, hogy hibás???
Ha firmware frissítés közben meghal, az nem garanciális probléma, azaz elkárolhatod magadnak az egész akciót.
Én ilyet biztosan nem vállalnék be eleve eltervezett szándékkal, max. olyan vinyót vennék meg, amelyen már gyárilag frissített a firmware. -
mr_ricsi
Sasa 111 #18950 üzenetére
"Partition Magic 8.0-val akartam rajta létrehozni 2 particiót.(NTFS, win.xp-re) "
De -könyörgöm- miért
Ott van az XP teleptő, tökéletesen létre tudja hozni a neked szükséges partíciókat, és azokat biztosan tudja majd használni a telepített XP is.A PM csak szakembereknek, és nekik is csak akkor, ha valami nagyon bonyolult partíciós rendszert akarnak létrehozni. (De akkor meg már inkább egy Linux Live)
"Esetleg tudnátok javasolni valami komolyabb vinyó ellenörző programot?"
Rá kell küldeni egy zero-fill-t, és legalább a lemez első 5-10 %-án lerombolni mindent. Aztán mehet a telepítés. -
mr_ricsi
grafmókus #18954 üzenetére
"Windows/System32/winload32.exe
Nem tölthető be az alkalmazás mert sérült vagy hiányzik."A winload32.exe egy XP-s indítófájl, ezért azt hiszem, nem sikerült tökéletesre a másolás. Például a bootszektor nem lett átmásolva.
Egyébként pedig a windowsok -mióta világ a világ- próbálják megakadályozni a telepített rendszerek másolását.
Viszont a W7-ben gyárilag van olyan rendszermentő- és visszaállító alkalmazás, amit jelen esetben tudtál volna használni. -
mr_ricsi
[CS]Blade2 #18909 üzenetére
"Felpörög, a memória ellenőrző résznél, de mikor nézi a SATA eszközöket a LED elöl veszettül villog, és ott megáll."
Várj türelemmel akár negyed vagy fél órán át. Úgy sem ismeri fel? -
mr_ricsi
wallair #18898 üzenetére
"de nincs sem nekem, sem havernak. "
Miért, eddig nem egy SATA kábellel próbálgattátok"a dolgomat igazából meg sem oldja, mert nekem arra volna szükségem, ahogy az 500-as winyó egy teljes értékű lemez legyen a gépemben. "
Ha már fel tudtad rakni a Win alá, törlöd róla a Windowsos mappákat és bootfájlokat, aztán működik jól. (Főleg, hogy még saját betűjelet is kap a Windowsodtól.) -
mr_ricsi
gabber01 #18852 üzenetére
"Lehetséges floppyhelyre külön rögzítőkeret nélkül berakni a winyót? "
A HDD és a floppy szélessége éppen egyforma. Ha nem valami flancos házad van, akkor gond nélkül berakható.
De 3-4száz Ft-ért van olyan keret, amivel az optikai meghajtók helyére is be lehet rakni."Át lehet ezt vhogy hidalni?"
Át. De mivel több OS-t írsz, neki sem állok kitalálni a mikéntjét.
(Valószínűleg egy másik gépben átmásolnám a 40GB-os image-et az új vinyóra, kinyújtanám a teljes lemezméretre, és beraknám a gépbe úgy, hogy ez legyen a bootsorrendben elsőnek beállítva. Ha nem jön össze, akkor vissza lehet tenni a 40G-ásat, és legalább kárt nem okoztál, aztán lehet törpölni az újabb stratégián.) -
mr_ricsi
mclaren777 #18851 üzenetére
"Ezért is akarok biztosra menni, mert nem szeretném ha véletlenül azt mondanák, hogy ez még nem garis probléma"
Ha a gyári tesztprogi hibakódot ad, akkor eleve nyert ügyed van.
De már úgy 46 éve feltalálták a villanypostát, ezért írj egy mailt a bolt szervizének, és kérdezd meg, hogy milyen progival, hány szektor, mifene.
Ha esetleg azt írják, hogy a HDSentinelben 1-nél több "uncorrectable sector" már cserés, akkor nem is kell gyári tesztprogival borzolni az életed. -
mr_ricsi
Northman #18850 üzenetére
"Megnézem, lehet elrontottam, ha szétszedem a raid-et és újra építem meglehet úszni újratelepítés nélkül a dolgot?"
CMOS reset után nem esett szét a RAID?Mert ha a kezdeti beállított paraméterek ismertek, akkor újra lehet építeni még adatvesztés nélkül is. De ha nem muszáj, én a helyedben nem kísérleteznék vele.
A RAID biosból csak azokat a meghajtókat kellene kidobni, amelyek nincsenek RAIDben.
mr_ricsi
mclaren777 #18846 üzenetére
Semmiképpen!
Futtasd le a Data Lifeguard for Dos CD-s verzióját, és a hibakóddal vidd vissza gariban, és cseréltesd ki.
mr_ricsi
Northman #18842 üzenetére
Lehet, hogy hibás, de azért a win Eszközkezelőjében nem árt rápillantani, hogy nem állt-e vissza az átviteli sebessége, illetve én már SATA-kábellel is szívtam, mert kontaktos volt a csatlakozója.
És végül megpróbálhatod azt is, hogy a 4. portra dugod az optikai meghajtót, a többire meg a 4 vinyódat. -
mr_ricsi
Northman #18840 üzenetére
Nem egészen értem, amit írsz, de hibás a gondolatmeneted.
Az alaplapodnak 6 SATA portja van. 5 az alaplapon, és a 6. a hátsó eSATA port.
Mind a 6-ot használhatod, és marad a sebességük. Sőt, ha jól emlékszem az AMD specifikációjára, akkor bármelyik portokat összefoghatod RAID-be. Még SATÁt PATÁval is.
mr_ricsi
Poplacsek #18831 üzenetére
"Nem írtam, hogy fontos rendszerről lenne szó, csak azt, hogy ipari PC."
Idővel összetöredezett a fájlrendszer -> használja valaki -> fontos rendszerről van szó."A legtöbb komoly user ezt anélkül megcsinálta volna, hogy egyáltalán megfordult volna a fejében, hogy az NT4 féle 1.2-es NTFS az koránt se biztos, hogy kompatibilis az XP 3.1-es NTFS-ével."
User nem csinál semmi ilyet, mert nincs hozzá jogosultsága, valamint retteg a rendszergazdáktól."Azért formáztam FAT16-ra mert ha nem állította volna vissza ezután a TrueImage az NTFS 1.2-t az NT4 akkor is elindult volna"
Ebben nem lennék biztos, mert az M$ próbálja megakadályozni, hogy egy telepített példányt át lehessen rakni másik gépre."Szerinted mégis mi lett volna ennél biztosabb megoldás???"
1, Másik vinyó, és ha nem sikerül az akció, még mindig vissza lehet tenni az eredetit
2, Az image elkészítése után elindítani a töredezettségmentesítést -
mr_ricsi
A HDD-knél gyárilag meg van határozva, hogy hány darab ki-be kapcsolást bír ki.
Szerintem a speedfan hibásan működik, mert az érték 100-ról indul lefele, és ha nálad 99 az értéke jelenleg, akkor a bekapcsolási lehetőségek 1 %-át használtad el eddig. Ami teljesen normális.
mr_ricsi
Poplacsek #18826 üzenetére
A főnököd helyében azonnal kirúgnálak, ha egy éles rendszeren kezdenél kísérletezni.
Majd ha meglesz a csereHDD, arra megpróbálhatod átmásolni a rendszert, mert ha nem sikerül, még mindig vissza lehet tenni az eredeti HDD-t.
Egy általános Image Restore progi nem fájlszinten ment, ezért mindegy, hogy mire formázod a HDD-t, úgyis lerombolja, és visszateszi az eredeti fájlrendszert. Sőt, szektor szintű mentéskor még a töredezettség is pontosan ugyanúgy visszakerül.
mr_ricsi
horvathkrisz #18321 üzenetére
"Milyen zajra gondolsz konkrétan?"
Elektromos zajra. Amikor az egyen tápfesz nem teljesen egyenes vonal, vagy nem csak a megengedett határok között ingadozik, hanem időnként tüskék vannak benne. Ezeket az szokásos feszültségmérők nem tudják kimutatni, mert átlagolnak a mérés során.
Képzeld el, hogy egy ilyen tüske negatív, azaz egy pillanatra eltűnik a tápfesz. Ez a kimeneten eredményezhet egy digitális "0" jelet, amikor pedig "1"-nek kellett volna lenni. Ez a hiba bekerül az adatforgalomba, aztán vagy okoz valamit, vagy kiszűri a hibajavítás. De ha a hibajavítás már csak lemezen szűrte ki, akkor lett egy badszektorunk. -
mr_ricsi
maxfischer #18294 üzenetére
"Nemrég vettem egy új gépet, amiben van három korábban vásárolt samsung merevlemez (HD103UJ, HD154UI, HD204UI)."
Ezek egymáshoz képest hogy helyezkednek el? Nem akadályozzák egymás szellőzését, vagy nem melegítik szét egymást?
Az új gépen memória és stabilitástesztet futtattál? (Ugyanis a hibázgató proci és memória is gyárthat badszektorokat a vinyóra.)"Bekapcsolásnál egyesével pörgeti fel a vinyókat"
Ez még akár ügyes feature is lehet."és kikapcsolásnál is felpörögnek, majd kattannak. Mi lehet ennek az oka, vagy ez teljesen normális?"
A felpörgés normális, a kattanás nem biztos."Ha csak a rendszer merevlemez van rajta, akkor gyorsabb, de kikapcsolásnál az is felpörög és 2-3 szor kattan."
A rendszerlemeznél nem túl jó ötlet engedélyezni az energia-takarékosságot, mert amikor olvasnia vagy adminisztrálnia kell a rendszernek, folyton felpörgeti. Az viszont nem tesz jót a mai folyadékcsapágyas vinyóknak.
A 2-3 kattanás olyan, amit menet közben is hallhatsz a vinyóból? -
mr_ricsi
horvathkrisz #18311 üzenetére
"Persze lehet a tápegység sok esetben hibaforrás, de az enyémben nem."
Ez így van. Ha nem tuningolsz, akkor a tápodnak bírnia kell az adataidban leírt konfigot. (A két 12V-os ágnak jó az osztása.)
Azért ez a gyári állapotára vonatkozik, idővel a Te tápodban is elhasználódhatnak az alkatrészek.Az UDMA módokkal pedig ne törődj: a SATA csak SATA1-2-3 átviteli módban képes működni, és még van egy PIO-szerű kompatibilis üzemmódja. A progi valami hülyeséget ír ki.
mr_ricsi
''- hangos, íráskor eléggé ércesen recseg''
Akusztikus menedzsment progival teljesen le lehet halkítani. (Ha nem ezen van a rendszer, akkor még csak nem is veszítesz vele semmit.)
''- csattanó hanggal áll le a winchester''
Mindkét WD-m ezt csinálja. Szerintem gyárilag ilyenre alkotják őket.
''Samsung HD 160 JJ, ... hűvösebb (33-36)''
A Samu hazudik, akár 10-12°C-ot is letagad a valódi hőfokából. Bekapcsolás és boot után azonnal nézz rá, és ha szobahőmérséklet alatt mutat, akkor bizony csal a Samud. -
mr_ricsi
joker55 #1118 üzenetére
''Szerintetek mi lehet a probléma?''
A probléma az, hogy nem ismeri fel a vinyót a géped.
De -szerintem- te inkább a probléma okára lennél kíváncsi. Az oka pedig -szerintem- az, hogy rossz helyre dugtad a jumpert, vagy ha az alaplap látja, akkor nem particionáltad&formáztad meg a vinyót..
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
HellGreg #1030 üzenetére
''A két vinyót külön tettem, most gyorsabban másolnak egymás közt.''
Akkor legalább a DVD íródat rakd át a secondary slave-re.
''az egyik csavar beakadt valahogy, egyszerűen meg se mozdul. ilyenkor mi a fenét lehet csinálni???''
Egy jól illeszkedő csavarhúzó kell, és a nyers férfierő. (Egyébként új menetet vágtál a vinyóba, attól szorult meg a csavar.) -
mr_ricsi
mr_ricsi
Partyface59 #916 üzenetére
''Szervízes tapasztalatokból tudom hogy anyagfáradás okozza a hibák nagy részét''
Magyarországon nincs olyan szerviz, ahol szétszedik a vinyókat, de ha kíváncsiságból mégis, akkor sincs kellő technika és hozzáértés.
Emiatt aztán a tapasztalataidat nem sokra értékelem.
''Mindig kontakt hibára gondol minden jóhiszemű felhasználó,de sajna az estek 95%-ban NEM az! Az elektronika fos...a össze magát vmiért.''
A kocogtatás nincs hatással a hibás elektronikára. A kontakthibára annál inkább.
(Az elektronikát pedig vagy a túlmelegedés, vagy a túlfesz teszi tönkre.) -
mr_ricsi
.:Richie:. #912 üzenetére
''Gondolom egy everestes SMARTos képernyőmentésre lennél kiváncsi. ''
A vinyó televen hibás szektorokkal. Ments róla mindent, aztán futtasd le rajta a WD saját gyári tesztprogigát. Ha van hibaüzenet, akkor kinyomtatod, és viheted kicserélni a vinyót.
''De ez most a winyó, a kábel, vagy az alaplapon kell keresni? Vagy lehet-e egyáltalán ezzel vmit kezdeni?''
Ezt a vinyó tápcsatlakozójánál kell keresni. Valószínűleg a névtelen gagyi tápod csatlakozójában ki van tágulva az érintkező.
''Jah, a tápom vmi névtelen gagyi 300W. ''
A tápod lehet az oka a badszektoroknak, ezért simán benne van, hogy az új vinyódat is tönkre fogja tenni. -
mr_ricsi
.:Richie:. #896 üzenetére
''van egy 160GB WD vinyóm, ami szintén nekem is kattog, de ezen kívűl sokszor leáll magától''
Szintén kíváncsi lennék egy SMART képernyőmentésre, aztán hogy SATA vagy PATA a vinyó?
''de ha megütöm egy picikét megy tovább mintha misem történt volna. ''
Valami csatlakozó kontakhiba erősen gyanús.
''már vagy a 3. filmet kellet törölnöm mert nem lehetett lejátszani, és most elkezdte a CounterStrike-omat is zabálni. ''
A proci és/vagy a VGA túlhúzása jellemző a gépedre? Milyen tápod van?
''Huh, ez túl hosszú nem fogjátok elolvasni...''
Ne magadból indulj ki: 14x olvastam végig az ''Egri csillagokat''. (azért nem többször, mert általános 6.-ban kötelező olvasmány volt, és már sem akkor, sem azóta nem vettem a kezembe...) -
mr_ricsi
Renegade88 #884 üzenetére
''Most is kiirta, hogy D: is not formatted,''
Szeretnék itt látni egy SMART képernyőmentést a vinyódról, aztán majd meglátjuk a többit. -
mr_ricsi
Renegade88 #878 üzenetére
''Se a VGA kari, se a proci nincs húzva''
Az adataidnál láttam: 1666->2100, 350->440, stb. -
mr_ricsi
Renegade88 #876 üzenetére
''Elindítottam a SMART-ot de az Evereszt szerint semmi baja...''
Akkor valószínűleg nem a vinyónak van baja, hanem az XP-s fájlrendszer kezd összedőlni.
''Ha lefuttatom a scandisk-et odavágja, hogy unable to scan....''
Ez is, meg a düledezés is lehet a túlhúzott proci vagy a VGA-kártya következménye. -
mr_ricsi
''ha jol tudom 2004 ben 1 ev garanciat vallalt a Maxtor''
2003 szeptembertől 3 év garit vállalt. De le tudod ellenőrizni, hogy a vinyód garis-e még:
''Ja csak nincs hibauzenet amivel visszakuldhetnem nekik''
Akkor lenne célszerű a PowerMaxot futtatni, amikor nem indult el a vinyó. (Ill. nézz szét a
Ha úgy sem ad hibaüzit, akkor kérd Liksoft segítségét, hogy a vinyód SMART-ját elemezze ki, nem látszik-e valami hiba. -
mr_ricsi
''Lehet a motor a hibas de lehet hogy egy apro alkatresz nem erintkezik rendesen es csak egy ujraforrsztasra var. Mindenesetre fura dolog.''
Leírom még egyszer, mert -úgy tűnik- csak a hsz-om nem lényegi része hagyott nyomot benned: a vinyód minden valószínűség szerint még garis, ezért első körben nem kellene szerelni vagy forrasztani! -
mr_ricsi
''valami otlet hogy lehetne meggyogyitani? 2004 majusi darab. Elore is koszi...''
Ha valami Codegen-szerű ócska tápod van, akkor próbáld ki másik gépben is a vinyódat.
A vinyódon elvileg még van pár hónap gyári gari, ha valóban a vinyó hibás, akkor gyorsan ki kellene cseréltetni. (Futtasd le a gyári powermax progi, és ha ad hibakódot, máris nyert ügyed van.
Egyébként pedig milyen csoda tanácsra vársz? Ha te is csapágyhibára gondolsz, akkor milyen segítségben reménykedsz? -
mr_ricsi
mr_ricsi
Predares #778 üzenetére
''Mert a procimon kívül semmi nincs húzva''
Kiváncsi lennék, ezt hogyan sikerült elérned, amikor az NF2-nél az FSB emeléssel együtt emelkedik a RAM órajele is (igaz, ezt vissza lehet osztani), de növekszik a SATA órajele is.
Rakd vissza 2200-ra (szabvány 400FSB), és szerintem megszűnik a kattogás. -
mr_ricsi
''Az meglehet hogy a vincseszter sérült??''
Meglehet. Mint ahogy az is, hogy az áramszünet túlfesszel érkezett, és megsérült a tápod vagy az alaplapod, aztán lehet az is, hogy a biosod sérült, és újra be kellene állítani, vagy az is lehet, hogy a tudásodat meghaladja egy XP telepítés. -
mr_ricsi
''Egyik se vezet sehova.''
Viccelsz? Ez jó hír! Ha a vinyó hibás lenne, akkor újraindításkor is csak kerregne, de nem indulna addig a win, amíg ki nem kapcsolod, és le nem hül.
USB-s rackkel csatlakoztasd egy másik géphez, és ments le róla minden fontosat, aztán lehet tesztelni, hogy felülethibája van, vagy csak a fájlrendszer keveredett meg. -
mr_ricsi
''a vinyom néha kattanik a szokotnál nagyobbat és azonnal fagyás a rendszerben.Ez lehet?''
Igen, és nem is biztos, hogy a vinyó okozza a fagyást, hanem amikor lefagy a rendszer, a vinyó kiugrik parkoló pozícióba.
Ellenőrizd, hogy a MAxtorod nem melegszik-e túl. Nézd meg, hogy a Codegened +12V-ja mennyi pontosan. Nézd meg a vinyód SMART-ját is. Ezután memória és stabilitás tesztek. (Memtest86 és Prime95)
Ha ez is jó, akkor kábelek cseréje.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
laragirl83 #633 üzenetére
''ez mi?''
A Plug&Play nagy varázslata.
Az XP csak az indulása alatt támaszkodik a biosra, ezért később már nem foglalkozik vele, hogy a vinyó a biosban le van-e tiltva, vagy sem. -
mr_ricsi
''a linkelt teszt is elég pozitív:''
Ez olyan, mintha a Peugeot 407 tesztje alapján vennél 207-est. (Sőt, az autós példában legalább a gyártó azonos, a tesztben pedig olvashattad, hogy ezeket a tápokat az AcBel gyártotta, míg az általad vásárolni kívánt tápot valószínűleg valami teljesen más gyár.) -
mr_ricsi
gordonfreemN #625 üzenetére
''ehhez tudsz füzni esetleg valamit ENH0746GB''
Az Enhance gyártotta. (A Chieftek egyik beszállítója.)
Egyébként márkától és típustól teljesen függetlenül jóval hamarabb elhasználódnak a tápban a kondik, ha álló gépnél nem áramtalanítja a gazdája. -
mr_ricsi
gordonfreemN #621 üzenetére
''pl egy chieftecnél is előfordulhat?''
Persze, csak kisebb az esélye.
''És mennyi idő az, amig igy elöregszik egy táp?''
A melegtől és a felhasznált alkatrészektől függ. Ha kikapcsolt gépnél nem áramtalanítod a tápot, akkor a Chieftecnek is van olyan típusa, ahol 2év után már érdemes a kondikat újakra cserélni.
''Én ugy hittem, tizen éveket is elmehet egy-egy táp.''
Miért csinálnák ilyen tartósra? 10 éve még az AT-s tápok voltak kaphatók, ma meg már senki sem használ ilyet.
''Vagyis vannak olyan speciális esetek, amikor vinyó hazavág egy merevlemez vezérlőt, vagy egy egész lapot?''
Ennek csak igen-igen kicsi az esélye.
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Iqos cigaretta
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Tesla topik
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Kihagyhatatlan ajánlat vadonatúj Ryzen 7 5800x processzorainkra! 0% THM-re is!
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- Microsoft Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256GB 1 év garancia
