- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
liksoft
Rico45 #24770 üzenetére
Nem túl biztató..... Bár lehet, hogy érintkezési probléma okozta, de a 400GB-os típus képes lassan meghalni. Így bármelyik lehet. Az érintkezők tisztítása után a teljes felület többszöri írás és olvasástesztje stabilizálhatja a drive állapotát. Ha tovább nem változik utána, akkor használható, de csak odafigyeléssel, mentés mellett.
liksoft
tzimash #24755 üzenetére
Hát..... jó kérdés! Jót nem tett neki, az tuti. Viszont nem kötelező, hogy maradandóan károsodott volna. Ha jó tápon van, akkor tesztelni kéne tuning alatt. Nem sokat, 10%-ot tegyél rá, ha ott jó, akkor van esély arra, hogy alapon is stabil lesz még egy darabig. (Szerintem...... csak, hogy idézetet is tegyek ide.
liksoft
Van olyan drive mely x sikertelen próbálkozás után végleg zárolja magát. Hogy ezt hogyan lehet feloldani, maximum a kollégám tudja. Meg ezt a mostani helyzetedet.
A 9 órára annyit írnék viszont, hogy a SMART órája csak akkor kezd el ketyegni, ha egyszer a SMART-hoz hozzányúltak. Vagyis BIOS-ban kitiltás mellett akár éveket is mehet egy drive, és nem számol.
liksoft
DeFranco #24722 üzenetére
Ha az árát ott hagyod letétbe, akkor elképzelhető. Ha nem működik, akkor hibátlanul és hiánytalanul visszacsomagolva talán visszaveszik, ha meg működik, a számlát kapod meg. Hivatalosan ilyent szállítóra szoktak intézni.
Esetleg budapesti vagy? Mert akkor világos. Vidéken az adott szó, és így a rendszer még több helyen működik. Nem véletlenül menekültem el Budapestről vidékre, mert a város élhetetlen, és ha így folytatódik még jobban azzá fog válni.
Emberi megoldások meg szóba sem jöhetnek, mert azok esetén nem lehetne "kaszálni".
liksoft
DeFranco #24719 üzenetére
Marketing a csúcson karöltve a kompatibilitással.
Beszélj egy kiskerrel, hátha tud egy napra tesztre biztosítani egy aktív külső tápos USB HUB-ot. Szerintem itt más megoldás nem nagyon marad. És ezzel megoldod az ismeretlen helyen is használható-e problémát, bár sajnos több cucc árán.
liksoft
Értem. Most nézzük a másik oldalról.
Van noti, mely alapból titkosítja a drive-ot, ha a tulaj nem is kéri. Lopás elleni védelemként szolgál.
1. Jóhiszemű változat: eladó nem is tud a titkosításról.
2. Rosszhiszemű: lopott a drive, vagy nem is jó.Megoldás:
1. Az eladóval lehet rendezni, mert a noti lehet a kulcs.
2. Az eladó nem fog segíteni, talán nem véletlenül.2.1 Ha lopott, akkor lehet, valakinek azok az adatok nagyon kellenek. Akár 10-12 év családi képei videói, akár céges adatok, mely szélsőséges esetben akár több család megélhetése is lehet.
2.2 Nem akarja, hogy kiderüljön, mást is be fog csapni!A fentiek alapján végiggondolva adatmentéses cégnek két ok miatt is drágán éri csak meg. A technológiát valamiből fedezni kell (fejlesztés). Ha saját winyó, akkor az adat fontosabb mint a drive ára, így kifizetik, ha viszont nem saját drive hanem lopott, akkor annyit nem ér meg. Így az eredeti tulajnak is megmarad némi esélye, hogy idővel visszakaphatja ellopott adatait.
Ugye nagyon nem egyszerű?
liksoft
Jelszavazott HDD-n? Esélytelen! Kiütni is adatmentéses eszközökkel lehet, ha lehet. A firmware-be kell belenyúlni, és nem minden drive engedi, ráadásul a többségnél nem csak software szükséges hozzá! Így az ilyen drive rendezése nem az a kategória szokott lenni, ami fel lett ajánlva. Lehet, az eladó megtalálása hatásosabb lenne.
liksoft
szabi__memo #24700 üzenetére
A javítás legjobb tudomásom szerint annyit jelent, hogy eredeti műszaki paramétereket tudó állapotba hozás.
Mivel túlfeszültség esetén a feszültségimpulzus az egész elektronikát érinti, így minden darabja sérül. Az, hogy funkcionálisan működőképes marad, nem jelenti azt, hogy tökéletes. A panelcserénél a mechanikán belüli elemeket nem cseréled. Így nem teljes a javítás.
Aki 2-3 infarktuson átesett, tud élni, dolgozni, de nem ugyanannyit és nem annyira megterhelőt mint régen. Na ez a különbség.
U.i.: A szervizestől függ, mennyire nézi át, valamint a gyártól, ha visszadobja. Mivel nem mindenütt cserélik azonnal, hanem elküldik a gyárba, lutri kiszúrják-e? Ha igen, akkor még ügyintézést is felszámíthatnak, de ez sem mindig jellemző. Legalábbis az információs morzsákból ezt tudtam az évek alatt összeszedni.
liksoft
szabi__memo #24698 üzenetére
Javítani nem is lehet. A mentése (ahogy beszéltük) lehetséges, de nem kis pénz. A mentés során elkerülhetetlen a külsérelmi nyom, így garancia ugrik.
A gari meg hát.... ha észreveszik ugrik, ha nem, cserélik.
U.i.: Azért azt mindketten tudjuk, ez nem tartozik a garanciális csere körébe...
liksoft
DeFranco #24687 üzenetére
Használd egészséggel!
Azért mindenképp célszerű fokozottabban figyelni rá, valamint a biztonsági mentés sem nélkülözhető. Egypéldányos mentést nem célszerű rajta tartani, de ha van egy "tesója", akkor egy példánynak megteszi (másik a tesón, az eredeti meg a gépen - vagyis 3 példány).
liksoft
DeFranco #24685 üzenetére
Százalékot ne kérdezz, de van esélyed arra, hogy megúszta. Ha a motor és tengelye nem deformálódott, akkor szerencsés vagy. Ilyenkor a fejek szoktak elszabadulni, és ha a rámpáról a felületre ugranak, akkor tapadt lesz a dive. Ez a gond, a többit sokszor elviseli.
Azért nem célszerű tesztelni meddig bírja......
liksoft
Cancer #24678 üzenetére
Nem, ez nem járható út! Adatmentéses szakember kezébe kell adni, de ha Seagate 2,5" drive van benne és az fizikailag felületsérült, akkor kevés az esély. Ja, és szakember esetén sincs olyan, ha az első nem tudta, akkor majd a második vagy a sokadik. Az elsőnek van a legtöbb esélye. A második az elsőhöz képest csak 10%-os esélyt kap! A drive állapota exponenciálisan romlik használat közben!
liksoft
Thrawnad #24645 üzenetére
Nem minden tápegység kimeneti 0-ja azonos galvanikusan a földeléssel. Valamint az az erősáramú részen van, hurkot képez, így okozhat gondot. Az USB 0 (föld) vezetékeket kell összekötni, és ha minden kész, akkor az utolsó a drive. De itt érintkezési hiba, stb.... és kész a baj.
Talán ha a két messze USB nem jó, a külső tápos USB HUB a legjobb. Ha stabil.
liksoft
DeFranco #24643 üzenetére
Viszont az egy járható út, ha a tápegységről az 5V-ot kihozod hátlapi USB-re, ahol csak a 0 és az 5V van. Így az Y tápága mehet ebbe, és nincs áramkorlát, ugyanakkor az a táp hajtja mint a többi USB-t. Bár ha nem erről, hanem a készenlétiről megy, akkor tápn belül lehet gond.
Grrrrrrr..... igazán jó megoldás nincs.
liksoft
DeFranco #24622 üzenetére
Igen, létezik. Sőt, az sem mindegy melyik két USB-ből veszed a tápot. A két USB-t tartalmazó "kocka" aljzat legtöbbször egy csatorna két portja. Az áramkorlát és figyelés NEM portonként, hanem CSATORNÁNKÉNT van a legtöbb rendszerben. Így célszerű két csatornát megcsapolni, azaz nem egymás feletti, hanem egymás melletti USB aljzatot használni. Esetleg ha 6 kivezetés van hátul, akkor a két legtávolabbit.
Sajnos a kábelek is késes csatlakozásúak belül, nem forrasztottak. Itt is kialakulhat érintkezési hiba. Én még kereskedelmi forgalomban valóban minőségi, külön megvásárolható Y kábelt nem találtam.
liksoft
Blacki #24616 üzenetére
Igen, sérülhetett.
Sajnos ezt az aláméretezett tápellátást mint korlátot a marketingesek nem szokták túlságosan lobogtatni. Nem is tudom miért?
Pont emiatt hiába biztonságos a HDD, az ilyen külső eszközök megbízhatósága a pendrive-al együtt vetekszik a régi klasszikus flppy-val. Vicces, de ez a valóság - szomorú valóság.
liksoft
akhilleus86 #24611 üzenetére
Még mindig senki, mert a dolgozók, akik segíteni tudnak nem egyetemisták, így éjjel alszanak. Aki meg türelmetlen, az sokszor írja ugyanazt.
A túlfesz esetén örülj, hogy menteni tudtál. A drive ha nem gyorsul be, maradandó elektronikai károsodást szenvedett. Nincs értelme javítani, mert többe kerül mint egy hasonló hibátlan használt drive.
liksoft
DarthSun #24595 üzenetére
OK. Akkor él a W7 partíció, XP format. Tedd próbára.
USB és belső drive között nincs különbség ilyen szinten. Nézd meg egy ellenőrző programmal, hogy "align" szinten a helyén van-e a partíció. Ha igen, akkor a gyakorlat mondja meg, jó-e? Pár óra alatt letesztelhető alaposan, és onnan kezdve nyugodtan aludhatsz. Persze a biztonsági mentéstől ez még nem mentesít!
liksoft
DarthSun #24572 üzenetére
A SMART és a Win máshogyan látja az adatterületét a winyónak. Olvass utána a HDSentinel tudástárában.
A másikra: Elméletileg látnia kéne az XP-nek. Használni is tudja, de nem teljesen azonos. Így jogosultsági problémák lehetnek. Inkább particionálnám W7 alatt, míg XP alatt formáznám. (De mivel nem használok 7-et, ez csak tipp.) AF alatt pontosan mit értesz?
liksoft
Thrawnad #24583 üzenetére
Hát igen. a "békebeli idők". Azért érdemes végiggondolni, hogy az ST412 '82-ben 1mm-re 12 sávot írt, ez 95 körül 2-300, a maiak meg 8-9000-et! Mivel a fejnek a jelhez a jel szélességéhez képest tizedannyira kell a felületet megközelítenie, így 1mm-be rendre megközelítőleg 100, 2500, 80.000 légrés fér. Ennek megfelelő szűrés szükséges a levegőben.
liksoft
wody21 #24577 üzenetére
Javítás nem. Adatmentés elképzelhető, de kérdéses mi sérült. Egy sima "lefordult" nem szokott ilyen gondot jelenteni. A rázkódás, ütés már igen, főleg ha menet közben történt. Ha igen, akkor ott fej és felület is sérülhetett. A felületi sérülésnek van olyan helye (gyári adatok), amikor még mentés sem lehetséges. Természetesen egy ilyen mentés drága (kérdés hogyan számoljuk - hisz van olyan család akinek 2 havi élelme, és van ahol a gyerek kéthetente szórakozik el hétvégén ennyit). Kell egy szériaazonos másik drive hozzá (tönkre lesz téve!), szerszámok, tiszta tér, firmware kezelő eszköz, és esetleg gyakorlati tudás is. Ha valamelyik hiányzik, akkor "hályogkovács" eséllyel lehet indulni az adatmentéses derbin.
liksoft
liksoft
fulopmartin #24510 üzenetére
Akkor sajnos csak adatmentéses szakembert tudok ajánlani. Az elektronika gyári számra párosított a mechanikához, vagyis a cseréje nem old meg semmit. Viszont lehet letapadás, motor besülés is, mely mechanika, csak szakműhely tud ilyen esetben segíteni.
liksoft
Thrawnad #24502 üzenetére
OK! Csak ne találjon alapvető hibát, mert azt is javítja, és sokszor ilyen esetben marad az egész drive-on pár file, a többi szabad terület lesz. A CHKDSK tiltása a Hard Disk Sentinel programba nem véletlenül került. A CHKDSK használata csak adatmentés után ajánlott!
liksoft
piadex2 #24464 üzenetére
Azt nem írtam, milyen hibás. Nem is lehet így messziről. Se típus, se pontos hibaleírás, se mérési adatok. Így nem megy. Alkatrésznek ritkán használható, akkor is csak adatmentéses cég számára, aki ha nincs ilyen aktív mentése, pénzt nem fog rászánni. Elektronika csere meg nagy-nagy lutri. Valamiért meghibásodott. Így a hiba nem csak ott lehet, és a cserélhetőségre is csak 2-5% körüli az esély.
liksoft
Hivatalosan csomagban szállították? Nagy nemzeti szállítmányozó cégünk? Mert ha igen, akkor ez szállítási gond lesz, leejtés, dobás, rázkódás valamilyen formájában. Nagy valószínűséggel a parkoló pályáról a fejek elmozdultak a lemez széle felé, és ott megtapadtak. Vagy a tengely ferdült el, a lemezek elmozdultak, stb....
Hozzánk érkezett olyan Hitachi, melynek a hat parkoló rámpájából háromnak (mindegyik a felső) letört a lemez fölött lévő része. Ez csak úgy történhet, ha akkorát kapott, hogy a lemezek a forgási síkjukból a szélükön közel egy mm-rel elmozdultak. Vagyis a doboz amiben lehetett forogva feltételezésem szerint 2-3 métert repülhetett, és betonon landolhatott. Akkor kap ekkora ütést. Ugye törékeny jelzés mellett.....
Vagyis lehet, hogy az eladónál még tökéletes volt......
liksoft
theiron320 #24268 üzenetére
Ez a széria firmware hibás volt. Ha az zárolta a drive-ot, akkor az többe kerül mint egy új drive. Míg a drive működött, le lehetett cserélni a firmware-t, de zárolás után ez a módszer már nem járható.
liksoft
pocokxx #24227 üzenetére
Egy sima fagyasztás az nem. Tudni kéne mi is volt ott igazán. Lehet, hogy csak sima érintkezési gond, de azt nem fagyasztással orvosolja az ember. Valamint újra előjön, így nem használom tovább. Ha meg tapadás, akkor az a felületen nyom nélkül nem marad, így csak idő kérdése mikor hal meg. Véglegesen.
liksoft
pocokxx #24225 üzenetére
Én meg ezt válaszoltam. Ha hűtéssel foglalkozik, akkor felpörög a drive, ha nem, akkor viszont nem is tudja mit kezdjen a problémával. Viszont a hűtés a tapadás esetében nem jó, csak ront a helyzeten. Sok próbálkozás után viszont már profi sem biztos, hogy tud segíteni! Érdemes végiggondolni, meddig nyúzzátok.
Amúgy, sok sikert hozzá!
liksoft
Kiralybali #24201 üzenetére
A program a Hard Disk Sentinel.
Hivatalosan nem gond a függőleges szerelés. Viszont gyakorlati tapasztalat, hogy csak az 1-2 lemezes változatokat célszerű így elhelyezni, a 3-5 lemezesek túl nagy terhelést raknak a motorra. A fenti program honlapján a pontos típus ismeretében meg tudod keresni, a tiédben mennyi van.
liksoft
djculture #24199 üzenetére
Vagy garanciára visszaérkezőket is felújítanak, hiszen több része (leginkább az öntvény) hasznosítható. A lényeg, hogy a raktáron lévő alkatrészek a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak. Természetesen a minőség nem romolhat, hiszen ilyenkor a garanciális termékek száma nőne meg, valamint a vásárlóknál bizalomvesztés állna fenn.
liksoft
dannyl #24194 üzenetére
Az előlapra plusz csatlakozó, plusz kábelen megy a táp és az adat. Az adatnak impedancia problémái szoktak lenni, de ez a kisebb gond. A tápellátás nem jó, mert az alaplapi tűs csatlakozón keresztül NEM megy át annyi amennyi a drive stabil működéséhez kell. Még a hátlapi is határeset!
Nem csodálkozom a hibán.
Akkor valamilyen driver, USB chip vagy egyéb gond lehet. A HDSentinel témában lehet segítséget kérni, ha a help vagy a honlap nem ad ötletet.
liksoft
lajosx #24137 üzenetére
Ha USB CD-ről tud indulni, akkor live rendszerrel, util CD-vel tudsz dolgozni. Ennél sokkal többet nem fogunk tudni mondani, mert attól függ mivel dolgozol. Egyébként szerintem csak a partíciós táblában van olyan bejegyzés, ami csökkenti a Win számára használható területet. Vagyis egy szektor. Ezt ürítsd ki, és lesz drive.
liksoft
BigBlackDog #24106 üzenetére
Megjósolhatatlan.
Elméletileg az újnak. Gyakorlatilag ha van benne rejtett gyári hiba, a régebbi. A régi bizonyított, az új tesztelendő. Hőmérséklet, tápellátás, használat, gyártás, alkatrészek, technológia, szállítás, stb.... Túl sok a változó.
liksoft
dosailord #24098 üzenetére
Leesett hibás drive nem javítható. 1mm-re 6-8 ezer sávot írnak a drive-ok, a légpárna meg olyan kicsi, hogy 60-80 ezer fér el egy mm-be.
Na ezen mit szeretnél javítani? (Az adatmentés más, ott nincs alternatíva, és nem működnie kell tökéletesen, hanem egyszer kiadni a tárolt adatokat. Annak esélye is esett drive esetén 30-40% csak!)
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- Western Digital WD Red Pro 3.5 16TB 7200rpm SATA3 (WD161KFGX)
- Samsung 860 Evo/ 850 Pro 1TB SSD-k állapottól függően 18-28k között
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Keresünk dokkolókat
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
