- Motorola G86 - majdnem Edge
KTTech
vtechun #10193 üzenetére
Tippelhetek, hogy energiatakarékos izzót használsz? Azzal nem nagyon fogsz tudni mit kezdeni (csak ha lecseréled hagyományosra vagy LED-re, persze nem mind csinálja, nekem 3 fajta van, ebből egy a zűrös), nekem is ezt csinálja, csak a teljes HDMI jelet szétszakítja a TV fele (ráadásul rövid kábel, ferrit szűrővel ellátva)... Természetesen zavarszűrt a TV és a WDTV is...
KTTech
Thuglife #10074 üzenetére
Khm... ha a sub nem kap 80Hz-nél nagyobb frekvenciájú jelet, akkor minek a saját vágását is hozzáállítani? Nem logikus a dolog... Akkor lenne szükség a frekvencia beállítására, ha az erősítő nem tenné meg ezt.
Lásd: rendezvényhangosításnál ha nem szórakozunk sokat, 3 sávra bontjuk a jelet: Sub - közép - magas (sztereóban). A végprocesszor nem fogja átállítani a teljes sávú (10Hz-100kHz) 2.4KW-os erősítőt attól, hogy csak kb. 90Hz-ig engedünk rá jelet. -
KTTech
Hangfal alá állványnak EZ vajon megteszi?:
Épített hangfalaim vannak, és költözés miatt kell néznem alájuk valami tartót, kb. 50cm magasat (és 25cm széleset, 37cm mélyet, elvileg)... ahogy nézem egyelőre maradni is fognak, legfeljebb kapnak még maguk mellé illeszkedő surroundot, centert és sub-ot.
Ilyen hangfaltüskékkel raknám rá.
(közben most látom, ezt nem ide kellett volna, de már nem rakom át a hsz-t...)
KTTech
Az S-Video stimmel
De a Night sound a leírás alapján csak Dolby Digitalnál van a H/K-ban (és akkor is csak olyankor, ha bele van kódolva a jelbe). A többi meg hiányzik. A Night sound a szomszédok miatt jöhetne jól, ha éjjel van kedvem filmet nézni. a DVD tudja, jól szokott jönni, de jelenleg csak sztereo kimeneten használom... ha esetleg a WDTV Live-n nézek valamit, akkor már néha gondot okoz ennek a hiánya (jó, itt benne van az 5.1-Sztereo lekeverés hatása is).
KTTech
Nem HK erősítővel próbáltam (remélem hamarosan meg lesz a 255-ös, mondjuk Yahama formatervnek jobban örültem volna...), hanem Yamaha-val és hallható a különbség - az elektronika javára. Főleg, hogy sok paramétert nem is lehet manuálisan állítani... (itt kifejezetten az EQ részre gondolok, ami nem áll meg a magas-mély állítási lehetőségnél, hanem egész komolyan belenyúl a hangképbe, a szoba saját hangkarakterisztikája alapján).
KTTech
Mivel foglalkozom rendezvényhangosítással, így erre van némi rálátásom
A hangfalakat egyszer állítjuk be, az adott környezethez. Aztán többet nem piszkáljuk. Amihez nyúlunk azok csak a bemenő hangcsatornák (ami akár 24-32 sáv is lehet, mikrofonok és hangszerek számától függően, de volt már, hogy több is volt).
A legpontosabb beállítást a mérőmikrofonok adják (a végprocesszorok is ezek alapján állítják be a hangfalakat természetesen), de el lehet színezni a hangot saját ízlés szerint. De ekkor már egyéni ízlésről beszélünk, nem pontosan beállított technikáról.
KTTech
Az kb. 250-300 szalag lenne, mind 4 órás (némelyik LP-ben). Szintén kemény dolog... Ebből létfontosságú (ami nem jelent meg soha DVD-n, és TV-ben is ritkaság, vagy éppen külföldi nyelvű) kb. 100 db, olyan 800 órányi felvétel... Egyelőre maradnék az eredeti felállásnál, főleg az időtényező miatt.
KTTech
Azért az S-Video képminősége amit ad nem összevethető a kompozittal, akárhogy is nézem... legalábbis elég jól látom, amikor váltok a kettő közt a TV-n (azonos a vezetékezés - scart -, a lejátszó vált, a TV csak követi). Szóval maradnék a natív megoldásnál. Tudom, ez az én hülyeségem, de így szeretném megoldani a rendszerem.
KTTech
S-Video bemenetet valahogy nem látok az említett cuccon, ahogy a kisebb Onkyo-kon (707-ig bezárólag, azon már van, de az kapásból 220E), Denonokon, Yamaha-kon sincs. Ellenben a H/K 155-ön van (a 160-at én nem néztem, pont emiatt). Azért esett ki most, mert ugye nem tudja a HDMI-ről történő audio leválasztást. A 255 viszont tudja, ahogy van rajta S-Video is. Jelenleg nálam a 255-ös a befutó.
Az említett teljesítményadatokat hol találtad (a H/K-nál ugye megadják)? Mert a felhasználói kézikönyvben és a honlapon sajnos nem voltak fent az Onkyo-nál (a 607, 608, 707 könyvét töltöttem le).
KTTech
(félrenéztem)
Szóval az SR-707 egész jónak tűnik nekem. Csak jó lenne tudni, hogy ténylegesen mekkora teljesítményre képes. Az a gond, hogy drágább, mint a H/K AVR-255, ami kb. ugyanezt tudja, igaz kisebb kimenő teljesítménnyel (ami azért egy közepes szobába még mindig bőven elég).
A 607 viszont számomra rosszabb lenne, mint pl. az AVR 255, az okokat lásd visszább. A 155 sajnos kiesett az előbbi okok miatt nálam is.
KTTech
KTTech
burcz.techno #9869 üzenetére
Most nézem, hogy igen
Marad a 255/260-as az olcsóbb H/K-k közül... Nem szúrt szemet első körben a manual-ban ez a kitétel.
KTTech
Ha lehetőség van rá, akkor az erősítő lenne a fő műsorforrás-választó (nem igazán nézek TV adást, bár, ahova költözök ott lesz Digi, DVB-C-n, de nem biztos, hogy előfizetek rá).
Kerülne rá a Panasonic NV-S121-es S-VHS-en kívül egy PC (HDMI+Koax digitális hang), egy Panasonic S42 DVD (nincs HDMI rajta, de komponens kimenete van) + optikai hang, a WD-TV Live, egy LP (előerősítővel, épp most építem), egy Technics RS-AZ6 deck.
DVD-re semmit nem írok már, elegem van a tönkremenő lemezekből (pedig Grade A, általában Taiyo Yuden lemezeket használok, Verbatim által címkézve). A DVD-nél tapasztalatom szerint jóval időtállóbb a szalag... (még, ha rosszabb minőségű is). Ráadásul egy normális digitalizáló többe kerül, mint az S-VHS videó, mert ugyan van benne TBC, az egyszerűbb digitalizálók bizony nem jól viselik a szinkronjelhibákat (a digitalizáláshoz, átkonvertáláshoz szükséges időt nem is számolva)...
KTTech
Nálam az S-VHS még használatban van, ha ritkán is
Nem szívesen dobnám ki a közel 100E-es videót (főleg, hogy a barátnőm bele van őrülve a régi felvételeibe), és ha lehet nem kompoziton kötném össze...
Az LP-t így is kénytelen leszek külső előerősítőre kötni, amit nem nagyon szerettem volna.
Ha a KEF nem jó, mit ajánlasz (nagyon) max. 150E-ig egy 15m2-es szobába? 5.1-ben, természetesen, nem a high-end-et figyelembe véve, 9. emeleten lenne a dolog, tehát az őrült hangerő is kiesik (arra egyébként is van egy kis sztereó rendszerem, alig 2x15000W RMS teljesítménnyel, szabadtéri rendezvényhangosításra), ráadásul most vettem a lakást, nem kéne a szomszédok idegeivel azonnal játszani, de gyakorlatilag mindenféle zenei stílust hallgatva (beleértve a jazz-t és a house-t és a punk-rock-ot is)
KTTech
burcz.techno #9840 üzenetére
Akkor érdemes megnézned a H/K AVR-155-öt
(tény, hogy DTS-MA-t nem tud, de árban belefér). Esetleg AVR-160-ot is megnézheted, de drágább a megadott keretnél egy picivel.
KTTech
Nekem Yamaha őskori erősítőm van, még sztereó, de nagyon meg vagyok vele elégedve. Sajnos az elérhető árú Yamaha-k pont nem tudják, amit szeretnék... Eddig a H/K AVR-255 áll legközelebb a boldogságomhoz (pl. az Onkyo-kban is csak a jóval magasabb árkategória tudja, a több S-Video be/kimenetet...)
KTTech
Egyelőre egy alsó-középkategóriás szettet szeretnék összerakni a mostani sztereó helyett (alap Yamaha RX-450 erősítő, épített - bár jól sikerült - hangfalak).
Sajnos kitétel az S-Video bemenet, az viszont nem elterjedt az olcsóbb - hangfalakhoz jobban illő - erősítők közt. De ha tudsz ilyen erősítőt, ne tartsd magadban
(a Phono bemenetről már letettem...)
KTTech
KTTech
Nézegettem az erősítőket, hangfalszetteket, a következő párosítás jó lehet? Egy sztereó erősítőt váltana ki:
- Harman/Kardon AVR-255 erősítő (170E)
- Magnat Monitor Supreme 800 front
- Magnat Monitor Supreme 100 háttér
- Magnat Monitor Supreme Center 250
- Magnat Monitor Supreme SUB301 mélynyomóval(A Magnat szettben 135E)
Nem most vásárolnám, karácsony is lehet belőle, egyelőre csak nézelődök. A kettő együtt kb. 305E-be kerülne (később lehet, hogy kapna még 1 pár Supreme 100-at, ha van rá keret).
Az erősítőnél van olyan kikötés, hogy S-Video bemenetekkel (2db) rendelkeznie kellene... nem szívesen cserélném le az S-VHS videómat, a DVD-n pedig nincs HDMI, de másikat nem szeretnék helyette, mert médialejátszó már van, annak van HDMI kimenete.
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó megkímélt állapotban lévő Xiaomi 12T Pro 8/256GB / 12 hó jótállás
