- Netfone
PapaMaci
Cynicelectro #2279 üzenetére
"Most rendeltem Behringer U-Phoria UMC202HD DAC-ot, hátha jobb lesz digitálisan a végeredmény a MIDAS előfokoknak köszönhetően."
Ebből nem jött le, hogy az ADC-t is használni akarod, de így ok. Mindenképp jobban jársz, mint az alaplapival.
PapaMaci
Cynicelectro #2277 üzenetére
Az előfoknak kevés köze van a DAC-hoz, de biztosan nyerni fogsz vele.
PapaMaci
Necronom #2134 üzenetére
Aktív dibox nem lett volna a barátod, hisz a hangfalad nem hinném, hogy ad 48V-ot. Ha meg tud adni, akkor van mikrofon bemenete, azzal meg már jól vagy.
Inkább 1:1-es trafo kellett volna! Avagy a dibox-on nincs pad kapcsoló, ami most aktív lenne? Általában -20dB-t szokott jelenteni. -
PapaMaci
Primary92 #2128 üzenetére
Mennyi kábel kell? Gondolom, nem egy stúdiót, vagy egy hangosító céget szeretnél felszerelni kábelekkel. Akkor meg tán 1-2 ezrest spórolsz, amit meg pont nem érdemes. Vegyél nyugodtan normális kábelt, és minimum Neutrik csatikat. Örök élet + 2 nap. Aztán nem vered a fejed a falba, amikor széttörik, lötyög, kontaktos, recsegős, rádiós, mikrofóniás, vagy bármi sz@ros lenne. Ha kell, össze is dobom neked.
PapaMaci
Valaki homályositson már fel, mi ez az első, hátsó portos!? A bass reflex nyílása lenne?
PapaMaci
PapaMaci
PapaMaci
rootkiller #1910 üzenetére
Megvan a megoldás a Waves Central megállássára!
Megírtam nekik a problémát, és kb egy órán belül válaszoltak. Néhány pontot írt, miket csináljak meg, elsőnek tiltsam le kezelőben a videó vezérlőt. Ez meg is hozta az eredményt, és már használhatom is a legális Waves pligin-eket. -
PapaMaci
mbalint987 #1928 üzenetére
Rengeteg USB-s interface van a piacon. A lényeg, hogy legyen rajta legalább egy XLR bemenet, és tudjon adni 48V-os phantom feszültséget!
PapaMaci
rootkiller #1925 üzenetére
Ott a pötty, de ha ez van, akkor ebből kéne kihozni, amit lehet.
Amúgy az Audio Technika 2020USB nem vészes. A RØDE podcaster sem. Igaz ezek teljesen más árfekvésűek. -
PapaMaci
dangerzone #1923 üzenetére
Igen, erre.
A -30dB nagyon alacsony jelszint. Meg kellene keresni, hol lehet gain-ezni az eszközt. Talán a windows keverőjében. Akkor talán egy kicsit le tudnád választani a hasznos jelet a zajról. Ugye, ha most van -50dB zajod, és -30dB jeled, akkor akárhogy erősíted, megmarad a -20dB zaj. Ha ki tudod hozni a jelet -5, -10dB környékére, már is 40-45dB különbség lesz, ami jóval kevésbé fájdalmas. -
PapaMaci
dangerzone #1921 üzenetére
A DAW programban, miközben a felvételt készíted, kell, hogy legyen egy műszer, ami mutatja a jelszintet. Ugyan ez lejátszáskor is, amig nem nyultál a hangerejéhez.
PapaMaci
dangerzone #1919 üzenetére
Ennél konkrétabban nem tudom feltenni a kérdést. A bejövő jel szintje, erőssége. dB-ben kifejezve.
PapaMaci
dangerzone #1917 üzenetére
Ne fűzz hozzá nagy reményeket!
Arra viszont válaszolhatnál, mekkora volt a jelszint felvétel közben!? -
PapaMaci
dangerzone #1913 üzenetére
Valami szoftvere csak van neki. Rá kéne nézni! Mekkora volt a jelszinted felvételkor?
PapaMaci
dangerzone #1908 üzenetére
Van valamilyen gain-ezési lehetőség a termékben még az AD előtt? Mennyire volt kihajtva? Mekkora szintet rögzítettél, amihez ez a mennyiségű zaj hozzácsapódott, majd tovább erősítetted őket?
PapaMaci
Nem feltétlem, mert olyan problémám van, ami mást is érdekelhet.
Vettem pár plugint, és nem tudom elindítani őket, mert a waves central nem indul el...
Próbáltam kikapcsolni a tűzfalat,a vírusírtót, meg mindent, de nem. Ráadásul friss telepítésű win-re...
Hátha látott ilyet valaki, és ismeri a megoldást. -
PapaMaci
rootkiller #1906 üzenetére
Te használsz Waves plugin-eket? -
PapaMaci
PapaMaci
darkengurry #1900 üzenetére
Jó reggelt!
Ebben a kategóriában nem lesz nagy különbség az okostelefon, és a profi rögzítő között. -
PapaMaci
próbakocka #1881 üzenetére
Abban az árfekvésben nehézkes...
PapaMaci
rootkiller #1877 üzenetére
Mire használtad, és mi volt vele a para? Én több előadótermet is szereltem vele, és mind működik.
PapaMaci
próbakocka #1874 üzenetére
AzEON-ok jók, a VMS-tmeg akartam javasolni! Csak nézz körbe, nálatok holvan a DVB-T, nehogy ütközz, mert elég szűk kereteken belül hangolható!
PapaMaci
Csabesz666 #1847 üzenetére
Jó reggelt!
Kicsit távolabbról kéne nekifutni ennek a beszélgetésnek!
Mit is szeretnél pontosan? Mit vennél fel? Mivel csinálnád a mastering-et? -
PapaMaci
Jó reggelt!
Tudom, nem apróhirdetés részleg, de Ti hátha tudjátok értékelni!
Eladom a hangfalaimat. 3 utas, aktív, 23l-es dobozok. Igényesen megépítve, beállítva. 38Hz-től lineáris.
Az eladás oka viszonylag prózai. Lakásfelújítás volt, és több lett a csillapítás, mint előtte, így a 40nm-es helyiségben már kicsi. Nagyobbra váltok. Ha valakit érdekelnek részletek, privátban keressen! -
PapaMaci
rootkiller #1843 üzenetére
Szerencsére nem! Most veszek épp még egy DA-t, azt is a szervizből várom. De annak "csak" táp gondja volt. Táp gondja meg mindennek van. Még az RME-nek is.
PapaMaci
istvan170 #1833 üzenetére
Mindenképp kell valami, ami AES-ről szimmetrikus analógra fordít egy sztereo csatornát. Mást nem nagyon találtam.
Amugy nálam minden kicsit öregecske.
Az apogee-k kicsomagolják a keverőnek a 32 kanálist, ez a sztereo meg menne a 2tr bejáratra, hogy tudjak monitorozni keverés közben, illetve ezen keresztül menne a zenehallgatás ha épp nem lemezt hallgatok. -
PapaMaci
PapaMaci
rootkiller #1766 üzenetére
Ahogy egyik kedvenc főnököm szokta mondani, "elképzeléseidnek csak a pénztárcád szabhat határt".
Igen, az is jó mikrofon. -
PapaMaci
Jó reggelt!
Én már hallottam Szabi hangját. Minimum egy beta kell! De én is kacsintgatnék a Sennheiser felé! Egy e845 már elég korrekt dinamikus, és strapabíró is. -
PapaMaci
szabifotos #1754 üzenetére
Szia
A VMS inkább prezentciós célú. Viszonylag szűk frequenciatartományban hangolható. -
PapaMaci
Jó reggelt!
Valaki ismeri a MOTU termékeket?
Van egy 2408, egy 2408mk3 és egy 24i. Ezekhez viszont csak egy PCI424-es kártyát találtam. Az viheti mind a 3-at? -
PapaMaci
rootkiller #1734 üzenetére
Épp ez az, hogy zengetőnél még elmegy, mert azt hozzáadod. De egy dinamikaszabályzót insert-be kötsz.
PapaMaci
Jó reggelt!
Lesz néhány eladó cuccom. Többek közt egy EMU1212 PCI hangkártya, egy MOTU 2408mk3 PCI-424-el, lesz egy sima 2408 is. Némi kábel, meg még pár apróság. Ha érdekel valakit, akkor privátban folyathatjuk! -
PapaMaci
rootkiller #1717 üzenetére
Így, így!
PapaMaci
Csak a tisztánlátás kedvéért, az AT2020 külső előfeszítésű kapszulát tartalmaz, szóval nem elektrét!
PapaMaci
csabyka666 #1692 üzenetére
Bocs! Ritkán olvasok visszafelé. Nem csak a saját interace-szel rendelkezők jöhetnek szóba, de aakkor venni kell egy hangkártyát! Minimum, aminek XLR bemenete van 48V-os phantom táppal. Az meg újononan kb 100€. Ahhoz már lehet venni mikrofont.
PapaMaci
csabyka666 #1694 üzenetére
Én értem, csak az emberek nagy része nem dolgozta fel lelkiekben, hogy ez egy szakma, és ha minőséget akar, arra komolyan áldozni kell!
PapaMaci
Vannak tévutak, és kemény tanulópénzek ebben a szakmában.
PapaMaci
csabyka666 #1687 üzenetére
Egész jó mikrofon az Audiotechnika 2020. Abból van USB-s. Vagy dinamikusnak elmegy a Rode podcaster.
PapaMaci
csabyka666 #1679 üzenetére
Keress akkor olyat, ami csak USB. Én is csodálkoztam a Jack-en. De nem mindegyik olyan.
PapaMaci
Így, így.
PapaMaci
csabyka666 #1674 üzenetére
pl:
http://m.ebay.de/itm/Professional-Podcast-Kondensator-Mikrofon-Microfon-USB-Recording-MIC-Halter-Weiss-/381741873326?nav=SEARCHVagy
http://m.ebay.de/itm/Auna-MIC-900B-USB-Kondensator-Mikrofon-fuer-Studio-Aufnahmen-inkl-/142109973686?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202354%2526meid%253De825290b16794906b4f34d4b736570a6%2526pid%253D100408%2526rk%253D2%2526rkt%253D5%2526sd%253D381741873326&_trksid=p2056116.c100408.m2460Vagy rámégy az aliexpress-re, vagy banggood-ra, és tuti, tucatszám ontják ezeket.
PapaMaci
Hali
A barkácsolással többe fogsz kijönni, mint egy olcsó USB-s podcaster-rel. Megveszed olcsón, aztán soha nem lesz jó. Nem a kapszula a lényeg itt sem, hanem az akusztikai kialakítása. A doboz, a csillapítás. -
PapaMaci
SunMount3r #1608 üzenetére
Hali
Talán Audmax. Nemrégiben láttam, hogy hirdettek ilyeneket. -
PapaMaci
rootkiller #1597 üzenetére
A pénz a legkevesebb. Azzal nem is lenne gond, ha nem kellene állandoan kókányolni! Ha érdekel a szakma, akkor úgy is haknizol máshol annyit, hogy megélj belőle. Csak amit Te is írtál, hogy a kiegészítő munkák miatt bent kell lenni 0-24-ben.
PapaMaci
De pont ez a gond, hogy erre építenek, hogy a kolléga majd megoldja. Egyre több feladatot kell majd így megoldani, és beépíti magának a hiba lehetőségét. Számomra mint írtam, egy bejátszónál a a jól érezhető, sabil nyomásponttal rendelkező hw a legfontosabb. A laptopról szpésszel, gombbal, egérrel nyomós megfejtés komolytalan.
És hidd el, én is hordtam be a saját lomjaimat, de akkor még fiatal voltam és bohó. Most már úgy gondolom, oldja meg az intézmény saját erőből a problémáját.
A költségvetésben meg muszáj lesz megtalálni ezen eszközök helyét, mert csak magunkat szivatjuk hosszútávon!Mert ugye ha ezt most megoldja, akkor azt mondják, hogy hát a multkor is megoldottad.
PapaMaci
Bocsánat! Nem szeretnék vitába szálni, sem kritizálni az ajánlatod!
Sajnos van egy ilyen irány az országban, hogy legyen minden jó, de ingyen! A technikus nyújtson professzionális szolgáltatást, de nem adják meg hozzá a feltételeket. Én is voltam színházban. Átéltem. Ha meg valami nem működött -már csak azért sem, mert mindig pengeélen táncoltunk-, akkor mi voltunk a hülyék, meg dilettánsok.
Szóval úgy gondolom, pro szolgáltatáshoz pro eszközök kellenek! -
PapaMaci
rootkiller #1568 üzenetére
Sok esetben hall az emberi fül 20kHz fölött is, csak nem képzi le konkrét hangként. Csak hozzácsapja a processzor a hallható tartományhoz, így dúsabb lesz a hangzás.
PapaMaci
rootkiller #1553 üzenetére
(Na meg a ProTools)
- Medence topik
- MasterDeeJay: H110-es lapban 10.gen Comet Lake működhet?
- EA Sports WRC '23
- Bestbuy játékok
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- TCL LCD és LED TV-k
- Hegesztés topic
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-32GB DDR5! GAR/SZÁMLA/50 FÉLE HÁZ
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- 512 Gb-os NVME-k
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H77-DS3H H77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
