Muerte #17843 üzenetére
Egyelőre ide írok, hátha másnak is hasznára lesz az info. De ha elakadok, PM-ben megkeresnélek, ha nem bánod.
Tehát, az a cél, hogy 80° alá menjek terhelés alatt? Ezt az alaplapnál is elérem, ha az intel VGA-t is fesztelenítem? Ezek szerint 80° alatt normális a hőmérséklet?
#86952448
Muerte #17841 üzenetére
Kösz!
Tehát ezek szerint baj, hogy 93 fokos. Mi történne, ha nem tennék ez ellen semmit?
Egyébként a szoftveres nemtudommicsoda szimpatikusnak tűnik első olvasatra. Talán értem valamennyire: csökkenteni kell a feszültséget, ami a processzorba és az integrált vga-ba megy?
Mennyi a megengedhető hőmérséklet játék közben egy i5 7300 HQ-nak? És a Speccy mit mér? (Most a műhelyPC-n mérem, és külön listázza a magokat. Mind 13 fokos, de itt az irodában hideg van.) Gondolom, maghőmérsékletet mér.
A külső hűtőpad jó valamire? Mármint a szoftveres feszkócsökkentés mellett - ha sikerül.
kreten67
Muerte #17766 üzenetére
Akkor szakadék szélén állva a tájat csodáltam amikor hátulról egy barom nekem jött és leestem a 10.m szinttel lentebbi párkányra,de szerencsémre mint a Rambó 1-ben egy fenyőfát le-felében végignyaltam és az tompította a becsapódást. Mindezek ellenére odalett 2 bordám ,a vesém bevérzett és varrogattak egy 5 cm-t az arcomon.
Mindenesetre nyomtam ott a "keményet" a hegyi-mentősöknek ,mert nem engedtem,hogy helikoptert hívjanak (alig álltam a lábamon és a vérfolt se volt kicsi a havon körülöttem) végül csak a hómotorral szállításba mentem bele.
Direkt nem saját videóval szemléltettem,de igen a videón szereplő úriembernek lenne még mit tanulnia (de azért ügyesnek számít). -
formula01
Muerte #17708 üzenetére
Beszéltem Dell szervízzel, de ahogy látom nem nagyon lehetne végignyomni, hogy ezt garanciában cseréljék. 240 Wattos eredeti Dell tápra 25e Ft-s ajánlatot adtak, 180 wattos 1060al szerelt 7577-es tápra pedig várom az ajánlatot, perpill nem tudtak árat mondani, de feltételezem jónak kellene lennie a 7567-hez is. Ha a 130 wattos tápot cserélem 240 wattosra, amennyiben a feszültség értékek megegyezőek nyugodtan használhatom ezzel is a laptopot igaz? Még nem rendeltem meg, tesztelgetek kicsit tovább a 130 wattossal, várom az ajánlatot a 180 wattosra, de hamarosan valamelyikre beruházok. Valamint a szervíz totálisan elutasítja, hogy a cserét nagyobbra garanciális kereteken belül intézzék, de mit gondoltok, ha a tápcsere megoldja a gondot, érdemes dell supportnak írni, mérési adatokat elküldeni, aztán kihajtani belőlük a nagyobb táp árát?
(Nem a 25e miatt, hanem mert a tököm tele azzal, amit mindenhol látok, hogy spóroljanak kb. 2 dollárt egy gépen, a fillérbaszás miatt alulméretezett táppal árulnak egy, amúgy igaz belépő játékos szintű, de hazai viszonylatban nem olcsó gépet.) Vagy nem érdemes szívózni, mert rosszabb esetben bukom a garit, amiért nem a gyári táppal fogom használni a gépet? -
formula01
Muerte #17705 üzenetére
Ha nem nagy összeg, bevállalnám, de 35e-ért láttam valahol, ezt kicsit soknak tartom.
355e-ért vásároltam MM-ben a gépet kb 1 hónapja i7 7700 hq, 16 Gb ram, 128as SSD 1 tb hdd, ips kijelző, ha nagyon akarnám még benne vagyok a 60 nap elállásban, de nem igazán lenne számomra más alternatíva hasonló árban, lenovoknak katasztrófa a szervíze, acer vx számomra úgy néz ki, mintha a búcsúban lőtem volna, gl asust ne, hp omen szintén túl "gémer" bár 1 fokkal jobb mint az acer vx, szóval inkább próbálnám megoldani a problémát.
100 mv-t undervoltoltam a procit, így ha beüt előbb utóbb a power limit throttling, akkor is max 3,4-ről 3,1 ghz-re throttlingol, nem akkora teljesítmény esés amit ne lehetne bevállalni, de zavar, ha valami nem úgy működik teljesen, ahogy a nagykönyvben meg lenne írva. Ilyenkor szokta mondani asszony, hogy a legnagyobb bajom, hogy értek hozzá.
Mivel FPS dropom még sehol nem volt ez miatt, mert bőven GPU limites minden újabb játék FHD-ban maximum közeli grafikán, a dGPU meg tartja a turbo órajelét, ezért ha nem kezdek el XTU-val játszadozni, észre sem veszem.
HWiNFO szenzorokat figyelni fogom, de nem gondolom, hogy a gépen belül melegedne túl valami, végig stabilak a hőfökök és laptophoz mérten alacsonyak. Illetve miután tegnap hűvösebb jól szellőző helyre tettem a tápegységet kb 20-30 perc furmark + AIDA64 CPU FPU Cache + Memória teszt alatt nem volt semmi power throttlingom. Ezért gondolom, hogy egy 180 wattos tápnál ha nem lenne ennyire kicentizve a fogyasztás full terhelésen, talán kevésbé melegedne, és nem kellene erre külön figyelni. Javítsatok ki ha hülyeséget beszélek.
Muerte #17656 üzenetére
Akkor még igazítsak egy keveset? DDR3-2133....olyan is van, létezik?
Az nem igazság hogy nálad annyi van.
(#17655) echterion: Azzal a progival lehet tesztelni. Rossz döntés default beállítást eredményez. Azért feltételezem itt mindenki a saját felelősségére cselekszik, de a megjegyzést hogy baj is lehet belőle azt köszönöm mások nevében is.
(#17653) Benir8:
Muerte #17647 üzenetére
Ott nem jelez változást, mint ahogy az aida sem. Viszont a mérési eredmények és az XTU igen. Az ötletet hogy húzhatnék a memón a fentebb linkelt topikból merítettem. Megpróbáltam és valami sikerült. Először újraindítás után sokat vacillált a lapos, majd törölt minden beállítást alapra, de miután a cpu (core voltage offset minusz értékén csökkentettem egy kicsit(90-ről 80-ra így értem), visszább vettem, már úgy tűnik kiegyeztünk. Született egy ésszerű kompromisszum, mert velem lehet ám beszélni.
A gépem is az erősebb hardvert szereti jobban, mint én jómagam.
A fenti linken természetesen a megnevezett és látott értékeket nem én egyesével állítottam be, hanem a gép magától, miután a lenti csúszkán pöccintettem egy aprót.(13-as lehetőség nem volt)
És az AIDA memória tesztet már fentebb linkeltem.
Akarod hogy linkeljem be ddr3-1600 -on is? Írtam ott mennyit adott, nem hiszed? -
Muerte #17589 üzenetére
Nem mintha számítana, de én az ujjammal szoktam elkenni a felületen úgy hogy mindenhová jusson, még a sarkokra is. Miután (tudod) volt korábban egy bizonyos sarkán karcos gpu chip-em, azóta tudom fontos az egész felület, mindenhova kell hogy jusson paszta. A csavarokat pedig nem egyszerre szorítom le kezdve sorrendben, hanem nyomok pár kört araszolva mindegyikkel. Hogy ez jó-e vagy sem a nagy könyv szerint nem tudom, de ha rossz lenne már észrevettem volna, mint a múltkor mikor gap pad helyett a kondikra pasztát nyomtam és ott rászáradt.
Aláírom, hogy ez az asztali gépeknél így ideális, de szerintem a notiknál nem áll a dolog, mert nagyon nehéz pont párhuzamosan rátenni a hűtést (bénázás a ventilátor kábelével, igazgatni a műanyag merevítők között, főleg macerás ha a venti is rajta van) a flipchipre és könnyű elnyomni a pasztát az egyik irányba, ha még 2-3mm-re van hűtés a magtól, azaz amilyen magas az odanyomott gombóc. Ha HOMOGÉN módon el van kenve és csupán fél milliméter vastag a paszta, akkor már jó esetben a rögzítő csavarokra feltámaszkodott a hűtés. Meg ha szétkeni az ember és érzi, hogy nem a flipchip-en húzza a kanalat, akkor tuti, hogy elég paszta lett felhordva.
Muerte #17561 üzenetére
Nekem azt magyarázta egy ottani főokos, hogyha odaadják csökkentett áron, akkor piacot vesztenek, mert mindenki majd annyiért akarja megvenni, meg a haszon nem fedezi az esetleges garanciáztatással járó költségeket, mert a bzui ójrópiai (azaz fogyasztó társadalom) törvények arra kötelezik az eladót, hogy még az AJÁNDÉKRA is vállalnia kell garanciát!!
Muerte #17544 üzenetére
Jobban őrzik a tetvek, mint az aznapi bevételt...
A tuskó megcsinálta, hogy a krómozáson vakrozsdás gyerek bicikliket berakták a tömörítőbe, pedig könyörgött egy gyermekotthon, hogy akár csökkentett áron is, de megvásárolná. Azóta én lelkiismeretlenül jóllakok mindig a teszkóban -
buherka
A nyergessel szoktam úgy állni hogy ne lásson a kamera. Szoktam csemegézni a felhozatalból. De csak ahhoz férek hozzá ami a kupac tetején van. Pont most hétvégén bontottam szét egy külső vinyót 0 nap 0 óra működési idő van a HDD-ben...rossz volt ennek is a kábele.
A szívem vérzett nem rég. Vagy fél raklap LG LCD monitor ázott sz@rrá az esőben az udvaron, mert rossz hálózati kábellel kapták. Nem EU-s kábel hanem valami külhoni dugasszal jött. Valaki kivágta az udvarra...otthagyták...szétázott. Ment is a selejtbe.
Múltkor az egyik tömörítős srác próbált hazamenteni egy UHD LCD TV-t és megbukott. Pedig selejt volt a cucc, valami recsegett a beépített hangszórójával. Még a jardon is feldobták, persze ki is rúgták mint a szél.Szóval ésszel kell lenni. Volt olyan beszállító a multinál, hogy két szem szőlőért tiltották ki örökre. Kamerán visszanézték hogy megkóstolta az átvevő jelenlétében.
Betegek ezek. -
maximilian4
Muerte #17368 üzenetére
Úgy úgy.
(#17372) iszilard
Ne bánkódj!
Nem tudom mennyit akartál/akarsz rászánni, de van egy sejtésem hogy annyiért találsz itthoni garanciával, jó hűtésű, minőségi laptopot, ami ténylegesen tudja helyettesíteni az asztalit, meg a régi lapost. Jó; lehet vastagabb valamivel, meg mondjuk 1 kilóval nehezebb mint a razer, de megéri feláldozni az oltáron ezt a 2 tulajdonságot. -
->Raizen<-
Muerte #17351 üzenetére
Hát igen a legjobb és a legerősebb laptopom egy g751jy volt és ott is 80-90 fokos volt a proci turbóval , pedig annak mennyivel nagyobb hűtője volt. Első gép ahol nem kellett alulfeszelni meg mókolni és tartotta az órajeleket bőven 3 ghz felett.. A razerből max egér alátétet vennék a goliathus nagyon jó volt. Ha megint kellene laptop akkor egy alienware-t vállalnék be fullos garival. Lenovot azért nem már mert még mindig botrány a szervize.
Darth_Revan
Muerte #17175 üzenetére
P870-ből úgy tűnik általános készlethiány van EU-ban, gondolom már a TM-re állnak át. Egyedül MySN-él találtam készleten, de ott meg kell fizetni a márka miatti extra prémium árat is
De ne is gondolkodjunk Clevo-ban, az ASUS ROG Chimera minőség terén szerintem "picit" jobb
Bízom benne viszont, hogy az FCU javítja a fentebb említett hibát, mivel maga a gép szerintem jó minőségű, kár lenne ha egy ilyen szánalmas hiba miatt kellene mást választani.(900K-s laptop amin minden DX12-es játék bugos és soha nem is lesz javítva, nem igazán best buy...de hátha az FCU orvosolja ezt)
kreten67
Muerte #17097 üzenetére
Nem igazán vagyok sörös,de egyszer egy Pozsonyi kínai-étteremben kaptunk bónuszba ilyen Tsingtao ( Kína legnépszerűbb és legrégibb sörgyára) nekem nagyon bejött. Karácsony előtt mindig rendelek egy 24db-os packot webshopból (nincs a boltok polcain sajnos) a karácsonyi nyüzsin a rokonaim elégedetten szlopálják a sült-hal után. Egyébként rizsből készül mint minden arrafelé talán még az AW-d is.
Muerte #17029 üzenetére
Akkor sohasem menne tönkre semmi
és én éhen halnék és unalmas lenne a világ nélkülem
Ha a szoftverfejlesztők is normálisan végeznék a munkájukat, még mindig a G74-esen vagy az M17R2-esen nyomnánk a játékokat mert azokban is van bőven kraft és ha rendesen lennének megírva a szoftverek akkor simán futnának rajtuk!
PR0JECTNR56
Muerte #16983 üzenetére
Eddig még nekem sem volt ilyen notebook rendszerem (jó sok évvel ezelőtt volt 2x74GB WD Raptorokkal még asztali, amit egy darabig volt így szerencsém használni, egészen elképesztő volt akkor), meglátjuk idővel hogy válik be, biztonsági mentést azért rendszeresen készítek, sohasem lehet tudni.
PR0JECTNR56
Muerte #16981 üzenetére
Eddig nem volt vele gond, nálam, bár én kíméletesen hajtom őket, mivel alapvetően a két NVME SSD RAID 0-ban adja a C meghajtót a Windows-al és 1-2 alap programmal, a HGST HDD meg a D-t viszi és a tényleges tartalomtárolás lényegében ott zajlik.
Viszont az SSD-k hűtésén gondolkoztam már, lehet idővel kapnak egy alacsony profilú alu vagy rézborda + gap pad kombinációt, mert szerintem nyáron szükség majd úgyis rá. -
Dißnäëß
Muerte #16971 üzenetére
Nincs gondom a hűtésemmel és ha i7-et kaptam 1050Ti-vel 264-ért, úgy gondolom, nem csináltam szar bizniszt
Rohadtul bejön a gép, nemhogy a falba verném a fejem miatta. Beváltotta a hozzá fűzött reményeimet.
A bajom az arccal volt és a hangnemmel, újabban ezek jobban csípik a szemem, mint a vöröshagyma. Eddig is jobban szerettem főzni, mint ilyen oltó hangnemet olvasni, de ezután pláne.
Gyári paszta nyárról és nem 5 perce futtatom. Akkor lennék dühös magamra, ha minden intelem ellenére, hogy az Y520 így szar úgy szar, tényleg az lenne. Megfogdostam a VX 15-öt is, Omen-eket is, rahedli laptopot élőben, ketten is mentünk haverral, mondom legyen egy kontroll rajtam, de nem fostam bokán magam tőlük sem, pláne ha az árcédulájukra néztem.
Ellis-
Muerte #16905 üzenetére
Én direkt szedtem le a fall creatorst mert a killing floor 2 bármit csinálok akad, reménykedtem benne h javít rajta. Helyette az update után : automatikusan nem csatlakozott a wifire, jobb klikkes frissítésnél meg néha random beakadt az egész gép, a bluetooth kapcsolat katasztrófa lett 1secekre kihagyott a connect, és a legjobb: nem tudtam kikapcsolni a gépet mert kilépett a fiókig és vissza a startmenübe, csak a kapcsológombot hosszan tartva sikerült mindig
Muerte #16865 üzenetére
Teljesen jogos feltételezés egy laikustól
De!
Nem a feszültség függvénye a fordulatszám
PWM-ről beszélünk, ha nagyobb frekvencián vezérli ki akkor addig tudja "tolni" neki az alaplap, amíg az adott fordulatszám és a frekvencia hányadosa nem lesz kevesebb mint a rotorok száma. Ezért van, hogy az olcsóbb notikban 4 rotoros a motor a drágábbakban 6 és az MSI turbó ventijében 8 rotor van (igaz, hogy párban, de ott meg azért mer kell az erő ahhoz a turbinához)
Akkor látnám az értelmét a 12V-nak ha problémát okozna az átfolyó áram "kezelése" mint pl a 48V-os villanyautók kontra 170V villanyautók. A teljesítmény ugyanaz, de olcsóbb komponensekből lehet kivitelezni a kisebb átfolyó áram irányítását: azaz egy mondjuk 5 kW esetében 48V-os 100A FET 50 dollár, de egy 170V 35A-es FET meg 12 dollár (csak kapuszámokat írtam az arány szemléltetése végett)
De itt lófing alkatrészek vezérlik a nyamvadt 1-3W teljesítményű ventiket, tehát nem hinném, hogy releváns lenne a FET-ek méretezése. Meg eleve nem is hiszem, hogy más komponenssel vágnák a frekit; ugyanazt a 20V FET-et (MAX 6650, vagy RT8723) biggyeszti mindegyik gyártó az alaplapjára, amit már szinte csukott szemmel megtalálok.
Szóval még mindig sok a kérdés a fejemben -
PR0JECTNR56
Muerte #16673 üzenetére
& KillHates & Balázzs & echterion & kirjak: Köszönöm, remélhetőleg sokáig fog működni.
A következő konfig lett végül (2016-os modell a gép):
- Intel i7-6700HQ
- Corsair Vengeance 16GB 3000Mhz DDR4 Kit
- 2xSamsung SM961 256GB M.2 (RAID 0)
- HGST 1TB 7200RPM 2.5"
- NVIDIA Geforce GTX 1070 8GB
- FHD 60Hz panel
- Windows 10 Pro+ Thermal Grizzly Kryonaut meg Minus Pad a jobb hűtésért, bár szerintem ez a rész rövidesen majd csereérett lesz, mivel nem új gépről van szó, viszont remek állapotnak örvend kívül-belül.
A Dell 7559 után a Project CARS 2 egy más világ rajta, annyira simán megy az egész, teljesen röccenésmentes és sokkal jobban átélhető az egész vezetési élmény. Valamint az egész gép tényleg olyan mint egy tank, minden iszonyat masszív rajta, a 4kg+ tömege meg pont kapóra jön, úgyis jobb formába akartam kicsit kerülni fizikailag is.
A töltőkábel végén lévő 240W-os adapternek hazudott Ytong téglát viszont még szokni kell a Dell-em 180W-os apró levélnehezéke után.
Következő lépésként majd lesz még egy 24" FHD monitor valamikor, de ez még nagyon a jövő zenéje. -
Muerte #16429 üzenetére
Hát... azért az AW-t nem mondanám olcsónak
A BGA nem azért terjed el, mert olcsó, hanem több technológiai oka van neki:
-disszipáció első körben
-interferencia (ezért desktop LGA van a cserélhető procis gépekben)
-helytakarékos (vékonyabb esztétikusabb gép építhető)
-és nem utolsó sorban nem bütyköli a gépet az ügyfél -
maximilian4
Muerte #16431 üzenetére
Nagyon kíváncsi leszek mi lesz. Majd kiderül, egyenlőre jó. Azért az számomra érdekes hogy van alatta egy jó hűtés, de mintha vissza lenne fogva. Bár a hőfokok nem indokolják a nyavajgásom, de akkor is, milyen dolog már ez...
Mondjuk notebookcheck-en 94%-ot hőmérsékletre, ami elég jó, és a furmark+prime alatt is 90 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, de az órajel nem csökkent, tehát nem volt throttling. -
echterion
Muerte #16348 üzenetére
No igen, a két mag négy szál nem volt egy nyerő párosítás, ez igaz, de kezdésnek nekem akkor még megfelelt.
(#16349) maximilian4: MSI Afterburner folyamatosan mutatja a hőfokokat, ha az osd-t bekapcsolod.
(#16350) kirjak: Én még nem tapasztaltam ilyet, de egy újrapasztázás rá fog férni, ez igaz. Mely játékoknál voltak ilyenek?
Muerte #16142 üzenetére
Bocsáss meg, de láttam én már amikor a Precision-ban az AMD FirePRO-t kicserélte a DELL szerviz egy Quadro-ra. Ez nem lett volna gond, de CSAK A KÁRTYÁT cserélte ki!! És persze, a hűtésük még köszönő viszonyban sincsenek. Szerencsére nem sajnálta gap-padot, így nem lett füst, mert feltámaszkodott a rossz helyen lévő fém kontakt, csak éppen a GPU és a hűtés között volt 0.5 mm amit kellő mennyiségű pasztával kompenzált!
De minap szereltem egy 8600M-et: ott az 5mm csavar helyére beküldte a Dell szervizes a 8mm-est; rendesen megfúrta az MXM-es Quadro-t AMI NEM MENT TÖNKRE, csak 1.8V-on 30A-t felvett!! Meg tudtam javítani, de fogtam a fejem rendesen!
Oké, aláírom, hogy csak az tud hibázni aki dolgozik is
Meg a másik fele, hogy Dell 150 ezres fizetéssel szúrja ki a technikusok szemét, így persze, hogy nem megy annyiért oda egy jó szakember... -
bartucz911
Muerte #16137 üzenetére
Akkor erre a konfigurációra:
CPU: Intel i7-4770/AMD FX-8350
RAM: 12 GB
VIDEO CARD: nVidia GTX 980 (4GB)/AMD R9 380 (4GB)
FREE DISK SPACE: 8 GBEza gép megfelelne?
Intel Core i5-7300HQ
RAM: 8 GB
128 GB SSD + 1 TB HDD
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GBPersze később a RAM-ot lehetne bővíteni, de a processzora viszont mennyivel gyengébb?
Muerte #16003 üzenetére
Gondolom aztán ahogy lehetett, jól feltuningoltad, pl cpu csere, ha lehetséges a csere. A neve alapján találtam egy ilyen kiszerelést, a belseje nem egészen ugyanez. Jó sok kiszerelés készülhetett ebből is.
Nekem a korábban említett 2 gaming laptop mellett, van még 2 ősrégi működő Vaio-m is. Egy VGN-AR31M. Ebben lecseréltem a cpu-t egy T7300-ra. Mai napig, ha TV-t nézek erről teszem, a benne lévő kártyának köszönhetően.
És a Vateráról egy hasonló, VGN-AR71S, amiben már Core 2 Duo T9300 (2.5GHz) Processor, Intel Mobile PM965 Express Chipset , Nvidia geforce 8600m gt (256MB)található. Ez a változat a páratlan szép fullhd kijelzőjét már képes teljes mértékben érvényesíteni. A videolejátszásra gondolok, youtube........... -
Muerte #15649 üzenetére
Az sem mindegy milyen vga-t használsz. Az egyik jobban, a másik kevésbé melegszik. Próbálj ki egy 980-ast, és már jóval magasabb fokaid lesznek. Emlékszel még pár hónapja mikor azzal jöttetek páran, hogy nem fogja tudni lehűteni a lapos a 880-at, a 980-ról meg ne is álmodjak. Hát persze.....
Lesz egy kis időm utánanézek a gt72 átlag hogyan teljesít. Egyébként azért remélem lejött a linkelt fotóidról, hogy más a borda anyaga, mérete, nálam szellősebb minden, tud hova távozni a hő. Venti profil ha lenne, kellene, de nekem nem kell, így egyszerűbb.Sajnos ez még bennem maradt. És nem akarok semmit sem bizonyítani főleg mert te hoztad szóba a témát, viszont látom mostanság hűtésileg hogy teljesít sok gamer laptop.
(#15650) KillHates : Most komolyan, mondjuk 1 óra használat után mennyin áll az semmit nem mond. Igaz fent a füles, és nem hallanám mikor lassít vagy gyorsít a venti, de erre minek szükség. A bios-om is régi, van újabb, és a vga.n is gyári van, és nem értek hozzá eléggé hogy tudjam, merjem frissíteni. Jó nekem ez is.
Muerte #15646 üzenetére
Ha te így gondolod akkor legyen, de szerintem semmi nem mindegy mikor valaki laptopot keress, hogy abban mi van, mit fog tudni, és mennyiért. Nem csak a hűtésre utaltam! A linkjeim még ha erőltetett is.
És ha már felhoztad a gt70-et(nem tudom miért
) azért megjegyzem, amennyiben az átlag(többség) gamer laptopoknál hosszabb idejű erős terhelés(90-100%) alatt max pörög a venti, mert arra van szükség hűtésileg, akkor még a GT70-is jó hűtési kialakítással rendelkezik, mint azt már korábban felvázoltam. Akár 1 vagy 2 körös, nem csak az számít. És ezt nem a netről tudom, hanem személyes tapasztalatból, éppen eleget teszteltem. Van olyan játék ahol a 70 fokot sem éri el a vga hőfoka, mert 60% kihasználhatóság körül terhelődik csak. Ahol meg megy fullban 75fok, nálam ráadásul tuning mellett. Azt nem mondanám soknak, mikor a cpu csak max 80fok környékén repeszt mellette, ha rossz napja van.
Te még a szemednek sem hiszel, hát legyen, nekem mindegy.
(Amúgy a linkelt fotó inkább gt60, az enyém kapott még egy pici bordát hozzá. Az a elterjedt változat.) -
Muerte #15640 üzenetére
Gondolom nem ilyenre gondolsz. Nem kérdezte, de szerintem nem mindegy hogy maxwell(HM87) vagy pascal(HM170) gpu féle. A talált linkelt lapos irreálisan drága ahhoz képest ami benne van. Találtam ugyanott olcsóbban 1070-esel felszereltet is(GT72VR)
(#15641) echterion: Ha játékok alatt csendes, akkor neked jó a hűtésed. Nem muszáj nem is kell erőltetni.
Muerte #15454 üzenetére
Azért inkább a jövő felé kéne tekinteni. Nálam 8GB-t szinte minden játék megeszik, és itt pl egy Dreadnought bemutatón a 2. perc végén a csávó el is mondja hogy 14GB el is fogy nála, aztán a többi már nem érdekes mikor belekezd, mivel jóformán semmi nem hallatszik a beszédéből.
Szóval ez a jövő, már akinek van hozzá vasa.
PR0JECTNR56
Én 8-ról váltottam 16-ra, nyilván felhasználói igények/szokások kérdése minden esetben, azonban én örülök, hogy bűvítettem (akkor még a memória árak is kicsit kedvezőbbek voltak mint jelenleg).
Battlefield 1 ugye legendásan jó étvággyal néz bele a rendelkezésre álló keretbe olyan 11-12Gb-ig vagy ha éppen valami mást csinálok és megy a multitasking akkor is jól jön a 16Gb.Más dolog: Erre a gépre kíváncsi leszek mit tud majd mutatni a Dell 7577 ellenében.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen videókártyát?
- Le Mans Ultimate
- Milyen monitort vegyek?
- OLED TV topic
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Bittorrent topik
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Az ASUS TUF Gaming B550-Plus csak rád vár! Kamatmentes rèszletre is!!
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
