- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Nem minden Nothing Phone (3) születik egyenlőnek
Kódos
frame120 #49317 üzenetére
Igen csináltam egy benchmarkot r6-ban 1080p minden low,render scaling 50%.De felrakhatok egy részletesebbet ha úgy jobban átlátjátok.Jó lenne megtudni mi a baj,Rá kerestem google-on az órajel problémára egyik helyen azt javasolták hogy a nvdia control panel-en belül->3D alkalmazások és ott kapcsoljam átt az energiagazdálkodási módot adaptív-ra.De az sem változtatott semmit most megnéztem.A proci kuszik fel 80-85c re néha de a gpu tuti nem,és azt nem értem mért veszi vissza az órajelet ha thorling közelébe sincs?70-80C nagyon max huzamosabb idő után a képen azért is volt csak 61c mert benchmark-volt de ált 70-75c a gpu.
waffenelit
frame120 #48107 üzenetére
Köszönöm a segítséget, igen most néztem meg hogy már a hónapot is átléptem... de valóban levettem felére az erejét normál módba és nem hallani.
Sajnálom hogy ez nekik nem számit problémának mert rohadt idegesítő a hangja....Ha hallgatok valamit akár csak a gép hangszóróján már nem lehet hallani igy valóban nem annyira vészes , de sokszor csak netezek és akkor viszont szét viszi a fejem egy idő utá. Az általad javasolt modszerrel viszont élhetőbb lesz , köszönöm -
gago1975
frame120 #46250 üzenetére
Szia.
Ha használt "igazi" gamer laptopot veszel 4-500K környékén vagy drágábban, az alap, hogy elviszi az ember, én mondjuk KillHates-hez és ő leteszteli, szétbontja, megvizsgálja egy pár ezresért.
Ennyit megér a nyugalom.A használtautó előéletét is lekérdezi a vevő Carv...cal-tól ha van esze, illetve saját szerelővel, csápos emelőn, rázópadon megnézi az ember ha van esze.
Nyilván ha egy "kazánkovács" szaki barmolja szét a gépet, ütvefúróval nyalja el az összes csavart és a hülye a VRam-ra gap helyett pasztát tesz, evidens, hogy nem veszem meg.
Egyébbként a szervízben nem mondják meg egy újrapasztázás után, hogy nem a silány gyári paszta, hanem pld. MX-4 vagy Noctua NT-H1/2 -vel van megkenve a gép, épp ezért nem ugrik a garancia.
Egyébbként az meg alap, hogy a gyári pasztát azonnal cserélni kell!!!!
Aki nem így tesz az ne csodálkozzon a hőfokokon.Ritka, hogy normális paszta legyen "felkenve" a gpu+cpu-ra.
Én is ezt tettem, 39peres volt a Helios 700 mikor a KillHates kezei közé került.
MR007RM
frame120 #40997 üzenetére
"Olyan hibád van, hogy még a topic is lefagyott tőle"
Észrevettem.Bár szerintem valami drón vírus lappang a háttérben. Kellett rákötnöm a méregdrága gamer laposomra. Szegény KillHatest is megtámadta a drónság.
Valami olyasmi lesz, bár elég kicserélnem az SSD-t egy másik mentett rendszerre, de lusta és elfoglalt vagyok, gondoltam ezt megspórolom, legutóbb a mester látta szétszedve a lapost több mint fél éve.
Csak muszáj lesz meglátogatnom valamikor.
Muerte
frame120 #40849 üzenetére
Ezt méretezték alul:[link] Amit itthonra vettem anyámnak netre 17R2-t,abban betonkeményre össze volt már olvadva a vezeték köteg,alsó burkolaton ugyanott egy 3-4mm-es átmérőjű kis pukli.Kicseréltem újra a kábelt,fast charge off,és működik hibátlanul már vagy 2 éve,ki sincs kapcsolva soha.Egyébként az R2-R3 egy hulladék konstrukció,úgy ahogy van.Játékra én nem használnám soha pl. anyámét,( 970M van benne).A ventik be sem kapcsolnak amíg el nem érik a hardverek a 80 fokot,aztán hirtelen maxra kapcsolnak,majd 1-2 perc múlva leállnak megint...egyedül azért vettem anyámnak azt a gépet,mert egyrészt nagyon jó áron ismerőstől volt,másrészt egy nagyon szép panel van benne,neki netre,youtube-ra tökéletes,de játékra én senkinek nem ajánlom azt a szériát.Nyáron az alsó burkolat fentről le egészen a közepéig felmelegszik vagy 50-60 fokra,úgy hogy közben a ventik állnak..Egy nagy kula az a bios.
frame120 #40272 üzenetére
Sajnos mindenhol sok az RMA, itt inkább az lehetett ami változtatásra kényszerítette őket, hogy ugyanazzal a hibával -azaz típushibával/konstrukciós hibával- kerültek vissza a gépek. Ilyenkor ha nem igényel struktúrális dizájnolást a termék, akkor lesz egy REV 2.0 belőle, ha viszont úgy van elszabva ahogy azt el lehet, akkor jön egy modellfrissítés. Lehet is látni, mikor van "élesváltás" egy gyártónál (ez persze lehet az is, hogy lejárt egy szabadalom a gyártónál)
frame120 #39490 üzenetére
Természetesen. Ha nem járatod csúcsra a géped, akkor érdemes is használni az UV-t, de ha terheled, akkor viszont meg kell neki adni azt amit "kér" és tűrni a hangos ventilátorokat.
Nekem pl. 800 MHz-hez 730mV van beállítva,(netezés és egyéb Mórickázás) de amikor 4.8GHz-en megy, akkor feltolom 1.4V-ra. Lehet matekozni, hogy ilyenkor megkarcolja a 95W-ot is. -
frame120 #39470 üzenetére
Majdnem igazad van, de sajnos a TDP érték állandó, mert az az EC táblában van tárolva, azaz a proci mikrokódjából olvassa ki a multikontroller és az vezérli le a VRM-et, hogy hogyan delejezze a procit. Ezért van az, hogy UV esetén is fog trottyolni az a proci ami eleve trottyolt, ha szintetikusan csúcsra járatod, mert a teljesítménye nem fog változni, csak a görbe, hogy hogyan éri el azt. Ezért van az, hogy alacsonyabb felszültség (gy.k: V) esetén a felvett áram (gy.k: A) megnő mert a mikrokódban az alapértékekhez rendelt teljesítmény TDP értéke van megadva. Sokan nem tudják, hogy a processzorokban nincsen hőmérő, a gép az aktuális hőmérsékletét az adott perifériának a felvett teljesítményből számolja ki, tudván, hogy mennyi a TDP-je, azaz egy adott DIE-on keresztűl éppen az adott Watt értéknél mennyi tojás tud megsülni. Jártam már úgy, hogy sérült EC tábla miatt folyamatosan trottyoltatta a procit a gép, mert 100-105 fokokat mutatott, közben meg a hőkamerán 50-55 fokos volt minden a gépben.
Szóval ez elég összetett képlet amiben az UV-zás egy olyan tényező, ami elég könnyen megölheti a VRM-et. A gyártók is elég sok prototípust megsütnek mire "kimatekozzák" hogy mi az ideális energiagazdálkodás egy új periféria beépítésénél. (persze már nem ennyire "analóg" a történet, mert már u.n. modulokat vásárolnak a fejlesztők/dizájnerek, amiknek az "összeszegelését" kell csak rábízni a droid villamosmérnökökre) -
echterion
frame120 #39479 üzenetére
Köszi szépen. Itt sajna a proci hűtése eléggé ki van centizve (meg a gpu is, vc ide vagy oda), ez ugyan miért ne lenne. Remélem, tudják javítani, vagy új lapot belerakni, mert ennyi pénzért nemhogy jobbat, ugyanilyen tudásút sem lehet kapni nem csak az Acershop-nál, de máshol sem, így én csak buknék azon, ha csereuti vagy kp lenne a vége. Majd kicsit másképp csinálom, ha visszakapom a gépem.
kromatika
frame120 #35606 üzenetére
Nagyon szépen köszi a választ. DVlad.Neked is köszönöm. Igen őt választottam,a Predator is tetszett,de ez jobban be jött.Igen nem gond a TN Panel mert nagyon szép.Itt van egy HPpro bokk IPS paneles,de hiába,ez szebb. és nagyon halk is. Lenne pár kérdésem a notival kapcsolatban.Hogyan tudok bios-t frissíteni,mert látom a Asus ROG Scar GL703GE honlapon hogy már van újabb.De hiába töltöm le a 314-es verziót és a win flasht nem történik semmi ,hiába csomagolom ki és telepítem. Eddig nagyon sok üzleti notit telepítettem,és frissítettem biost,(thik pad?Dell latitude,Hp pro book) ezekhez volt alkalmazás amit csak végig futtam,és frissítették a biost.Itt erre lehetőség nincs? És olyan alkalmazás sincs ami fel rakja magától a drivereket?Köszi előre is.
KFORboy
frame120 #35592 üzenetére
Őszintén szólva mindenkinek nehéz az AMD-re átállás, még az új gépeseknek is akiknek nem kell alaplapot váltani stb...
Egyszerűen Intel Nvidia monopólium van a játék és szoftver optimalizációk miatt, mellesleg az AMD ATI még a mai napig elég elcseszett driverek terén is.Tömeges átállás esetén is ez egy hosszútávon beérő befektetés volna, mert kellenek a fejlesztők is, hogy ne csak épp működő döcögő félvállról vett mentalitással kókányolják össze a portokat/optimalizációkat, mert "úgy is IntelNvidián fog futni"- mentalitás.
Pedig mostmár bőven van potenciál AMD terén, mondjuk ez is csak a viszonyított Intel bénaság miatt, de már bőven kinőtték a Cheapoo kazán formavilágot...
KFORboy
frame120 #35582 üzenetére
Én inkább azt mondanám, hogy IS-IS...
Professzor is fűtőbetét... (meg púpos, meg túl vastag a szilícium sapka rajta ésatöbbi)
A hűtés is alul"tervezett"...
Kb olyan mint ha a BGA proci részleg lenne a low budget gyors pénzvisszahozó az Intelnek a "minőségi" asztali processzorokra amik hasonló áron mennek el.
Nagyon szenvednek a gyártással, mi sem mutatja jobban, hogy ilyen egységek kijöhetnek a futószalagról, sőőőt most még jönnek az F-es procik is, bekrepált iGPU-val, ugyan azon a pénzért (mert hát nekik gyártás szempontjából ugyan annyiba kerül egy szar GPU-s és egy jó GPU-s chiplet is, a fogyasztó meg kevesebbet kap az meg ki a f@xt érdekel a fogyasztón kívül) ezzel kompenzálva a selejt hegyeket...
Igazán behúzhatná a féket az Intel a magok és nüansznyi órajel dömping versenyben és kibírhatná, hogy egyszer az évben nem Ők a szintetikus tesztes toposok és fordíthatna energiát az optimalizálásra, mind gyártás és tervezés terén is...
Mostanában csak arról szólnak a hírek, hogy újabbnál újabb biztonsági rések tátonganak a procijaikban és mind arra vezethető vissza, hogy feláldozták a biztonságot, a stabilitást is nüansznyi sebesség plusszokért...
Hogy a processzorok Silicon Lottery jelleggel van, hogy olyan púposak, hogy a paszta nem marad meg rajta, hogy értelmetlen vastag a felső réteg 1-2 újgen procinál ami plusz 5-8 fok kapásból.
Hogy úgy az egész 8.gen i7 egy gyász és generációs társ i5-eik verik el, mert azok trotty nélkül magasabb órajelen megmaradnak, az i9 új üdvöskéket meg inkább ne is említsük.Összességében az asztali jobb minőséget üt meg, a BGA meg mint ha ahogy esik úgy puffan jelleggel volna kihányva.
Kétségbe vannak esve a Zen2 miatt vagy franc tudja...
A gyártóknak meg 1-2 dodó difi lehet az, hogy merülőforraló i7 vagy egy normálisabb i5 kerüljön a vasba, sőőőt évek óta ugyan azon "preset" szerint tervezett elavult hűtéssel dobják ki, mert tervezésre és gyártásra ilyen téren nem fordítanak rá keretet.
Aztán a spec.-ben jól néz ki, hogy 6mag 12 szál i7 csinnadratta... maximum full profit
Aztán még ha megy is a júzernek, 2 éven belül feljön valahol a BGA vagy elpukkan valami a lapon, és vehet másikat !
WIN-WIN (mármint gyártó WIN így is meg úgy is) -
Damwise
frame120 #35061 üzenetére
XTU-val beállítok -0,130-at a core voltage offset-re, nem is megy 80 fok fölé a hőmérséklet, de 2-3 naponta olyan mintha eldobná a beállítást. Elindítok valami játékot, visít mintha muszáj lenne neki, mondom gyorsan ránézek az xtu-val, és nullán áll, defaulton. Visszaállítom -0,130ra utána megint jó. Ez miért lehet? Ha utána újraindítom a gépet, úgy marad, szóval elmenti, csak random napokon visszaáll az alapra.
● A topikban hirdetni TILOS!
- MacBook Pro 14 M2 MAX 4(!)TB SSD 32GB RAM HUN
- MacBook Pro 2019 13"/16GB RAM/256GB SSD/EU Bill/78% akku
- P16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
