- Milyen GPS-t vegyek?
- Apple Watch
Delila_1
toth_janika #2804 üzenetére
Az első oszlopban adtam meg az értékeket 50,4-től 0-ig.
A másodikban az 50,4 mellé 0%, a 0 mellé 100% került.
A baj csak az, hogy a vonal az első oszlop közepénél, nem a tengelyek metszéspontjánál indul az x tengelyen, így a 100% adatpontja is jobbra csúszik az utolsó adathoz képest 0,5 oszloppal. -
Delila_1
toth_janika #2802 üzenetére
Két oszlopban vannak az adataid. Oszlopdiagramot készítesz, majd kijelölöd azt az csapatot, amit át akarsz alakítani. A diagam menüben vonal típust rendelsz hozzá.
Ha nem sikerül, küldd el az adatokat. -
Delila_1
qpakcovboy #2785 üzenetére
A2-ben van a név, B2-ben az előírás, C2-ben a januári befizetés.
D2-be (februári előírás): =HA(C2="";B2*(1+x%/12);B2)
Az x helyére írd be az éves kamat mértékét.
Szerintem ezzel semmire sem mentek, a nem fizető továbbra sem fogja strapálni magát.
Nálunk ha valaki 3 hónapig nem fizet, a közös képviselő azonnal bíróságra viszi az ügyet, ott meg kiszámolják és behajtják a kamatot. -
Delila_1
animatrix11 #2781 üzenetére
[L:http://kepfeltoltes.hu/view/071025/_tlag_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][C]
Delila_1
Valaki mondja már meg, hogy lehet beilleszteni ide egy makrót úgy, hogy a formátumát is megőrizze, megmaradjon az eredeti tagolás, ne a sor elején kezdődjön minden sor.
Így átláthatatlan. -
Delila_1
Másik megoldás az azonos tartalmú sorok törlésére
(feltételezve, hogy az adatok A2-ben kezdődnek, és rendezettek)Sub azonos_törlése()
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) <> ""
törlés = 0
Cells(sor, 1).Select
If Cells(sor, 1) = Cells(sor + 1, 1) Then
Selection.EntireRow.Delete
törlés = 1
End If
If törlés < 1 Then
sor = sor + 1
End If
Loop
End Sub -
Delila_1
animatrix11 #2764 üzenetére
Ne az ÁTLAG, hanem a SZUM függvényt használd, és oszd a sorok, ill. az oszlopok számával. Úgy egyforma adatot kapsz.
Az ÁTLAG annyival osztja az összeget, ahány adatot talált a kijelölt tartományban. -
Delila_1
animatrix11 #2746 üzenetére
Nézd meg a Formátum menüben a Feltételes formázást.
Delila_1
Delila_1
Larry303 #2731 üzenetére
Valószínűnek tartom, hogy egy-egy sorodban vannak a különböző képek forrásai.
Írd be ezt a kis makrót – az X helyére a hyperhivatkozás oszlopának sorszámával.
Az aktuális sorban állva ez a Windows kép- és faxmegjelenítővel hozza be a képedet.
Érdemes egy gombhoz hozzárendelni a makrót.sub Képnéző()
sor = Selection.Row
Kép = Cells(sor, X).Value
Shell ("rundll32.exe shimgvw.dll,ImageView_Fullscreen " & Kép)
end sub -
Delila_1
Sajnos, előfordul, hogy a cellák többszöri tip.-váltása után az Excel nem tudja, miről van szó.
Javaslat:
egy új oszlopba írd be =ÉRTÉK(cellahivatkozás) – angolban VALUE,
ezt a függvényt másold végig az adataid mellett,
majd az eredeti oszlopra értékként illeszd be az egészet. -
Delila_1
Mit szóltok, meghallgattatott a kérésünk, lekerült a topic.
Köszönjük. -
Delila_1
mahatma #2707 üzenetére
Nem biztos, hogy jól értelmezem a kérdésedet.
Ha úgy érted, hogy egy cellában akarsz elhelyezni több sort, a cellaformátumnál az igazítás fülön teheted meg a "Sortöréssel több sorba" bejelölésével. Ugyanezt éred el a szöveg beírásánál az Alt+Enterrel (mikor nem máshonnan másolod a szöveget). -
Delila_1
Négy fiúnak küldtem el a függvények.xls-t. Van valakinek véleménye róla?
Várom az általatok bővített változatot. -
Delila_1
Örülök, hogy felvetetted a kérdést.
Én is rossz névem veszem, hogy ha kell, ha nem, majmoljuk az angolokat. Mielőtt teljesen elfelejtenénk magyarul, jó lenne itt is a sheet helyett a lapot, a worksheet helyett a füzetet használni. Ezek a szavak még rövidebbek is az angol megfelelőjüknél, így lenne idő kiírni h helyett a hogy-ot, és társaikat.
Némelyik kérdésnél előbb a szavak, rövidítések jelentésén töprengek, csak a megfejtésük után jöhet szóba a probléma lényegének az értelmezése.
A szavazáshoz: szerintem jó az Excel kérdések és válaszok.
Delila_1
Próbáld még meg a Vezérlőpulton a Területi és nyelvi beállításoknál a Területi beállítások fülön a Testreszabást átnézni.
Hasonló problémám volt – a dátumformátumot nem érzékelte az Excel –, amit végül a fenti lap értékeinek többszöri ide-oda állításával sikerült helyrehoznom. -
Delila_1
Ha ennek a felhasználónak minden új füzete ezzel a formátummal működik, akkor valószínűleg mentett egy Munkafüzet.xlt -t a
Dokument and Settings\felhasználó\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART könyvtárba, amiben a szóközös formátum szerepel.
Ezt kell kitörölni.
Ha csak egy füzetben fordul elő a hiba, akkor csak abban kell törölni a szóközt. -
Delila_1
Ikonra gondolsz?
Testreszabás Parancs fülén a Kategóriák között megtalálod a Makrókat, onnan az Egyedi gombot felhúzod az ikonsorra (eszköztárra). Ezután jobb klikk rá, hozzárendelheted a makródat, nevet adhatsz neki, változtathatod a mintáját.Én nem ikonra, hanem gombra gondoltam.
Az Űrlapok eszköztárról egy Gombot teszel a munkalapra, ehhez rendeled a makrót. Ennek a formátumát is változtathatod kedved szerint. -
Delila_1
Az MS 2000 Excelem az újratelepítés után nem fogadja el a 10.3 formában beírt dátumot. A régi – telepítés előtti – erre a beírásra azonnal dátum formátumúvá változtatta a cellámat, most manuálisan dátumra állítom, mégsem változik a formátum. Nem tud dátum-műveleteket sem végrehajtani.
Mit tegyek?
Delila_1
Delila_1
Impi2000 #2652 üzenetére
Szia Impi2000!
Íme a makró:
Sub adatmásolás()
If Cells(6, 2) = "" Then
Cells(6, 2).Value = Cells(1, 1).Value
Else
Range("B6").Select
Selection.End(xlDown).Select
sor = Selection.Row + 1
If sor > 65530 Then
sor = 7
End If
Cells(sor, 2).Value = Cells(1, 1).Value
End If
Range("A1").Select
End Sub -
Delila_1
Nagybetűs-> UPPER
Ez a függvény, amit beírsz. Mikor beírtad, visszaállsz ugyanerre a cellára, és a jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzetet "megfogod" az egérrel, és lehúzod addig, ameddig az adataid tartanak. Ezzel végig másolod.
Amennyiben vízszintesen is akarod másolni, jobbra húzod a négyzetet.Amikor kész vagy az érték beillesztésével, a függvényeket tartalmazó cellákat ki is törölheted.
Delila_1
H2-be: =HA([elokodok.xls]Sheet1!B2>0;[elokodok.xls]Sheet1!B2;G2).
Ez az elokodok kódnevét veszi át addig, amíg talál adatot, ahol az elokodok füzetben már nincs adat, oda a kodok.xls G oszlopából veszi az adatot. Itt nem tudsz feltételesen formázni.Ha viszont ezt írod I2-be:
=[elokodok.xls]Sheet1!B2, akkor a 133. sor után 0-t ír, amit már formázhatsz.Amelyik sor az I oszlopban szürke, annak megfelelő G oszlopbeli kódnév nem található az elokod.xls-ben.
Delila_1
lordring #2574 üzenetére
Jobban megnéztem a makrómat, és bőbeszédűnek találtam.
Elegendő ennyi is:
Sub Érték_beillesztése()
' Billentyűparancs: Ctrl+e
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues ' Ez a sor illeszti be az értéket
Application.CutCopyMode = False ' Megszünteti a a másolási terület jelöltségét
End Sub
Az ' (aposztróf) utáni szövegek megjegyzések, nem játszanak szerepet a makró működésében. -
Delila_1
Az én makróm így néz ki:
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
End Sub
De hiába másolnád be, a bill.parancsot csak az új makró varázslóban tudod megadni. Tehát varázsolj, add meg az elején a bill.parancsot, és ha nem így néz ki az elkészült makród, javítsd át eszerint.
[Szerkesztve] -
Delila_1
Billentyűparancs nincs, de indíts egy új makrórögzítést, válaszd az Egyéni makró-füzetben opciót, rendelj hozzá bill. parancsot, és vezesd végig az értékként való beillesztést.
Minden füzetben működik majd.
Az felvétel indítása előtt jelöld ki a másolandó területet, és állj oda, ahova az értékeket be akarod illeszteni. Ezután jöhet a rögzítés. -
Delila_1
Sőt, még nevet is lehet neki adni a későbbi hivatkozás megkönnyítésére.
Tegnap beszéltünk arról, hogy egy cella számot, vagy mást tartalmaz. Alapértelmezés szerint a számok jobbra-, a szövegek balra igazítva jelennek meg a cellában. Külön formázás nélkül ránézéssel is eldönthetjük az adat típusát. -
Delila_1
mahatma #2552 üzenetére
El lehet tüntetni a Visible paraméter False-ra való állításával, csak azt nem tudom, hogyan lehet ezt szabályozni egy cellára lépéssel. Gombokkal meg tudom oldani a ki-bekapcsolást.
Lista panel helyett kombi panelt vigyél be. Ha az űrlap eszköztárból vitted be, akkor a Lenyíló soroknál adhatod meg az egyszerre látható sorok számát. Ha pedig a vezérlők eszköztárból, akkor a ListRows-nál. -
Delila_1
mimi_bacsi #2549 üzenetére
Ha adsz egy valós e-mail címet, postázom a funcs.xls-t.
Delila_1
mimi_bacsi #2539 üzenetére
Most látom, hogy nem a kérdésedre válaszoltam, hanem a különböző lapok celláinak azonos formázására.
Sajnos, erre nem ad módot az Excel. Ám ha kijelölöd egyszerre a lapokat, és így, a nyomtatási képnél állítod egyenként, gyorsabban megy. Akkor még a lapok sorszámozását is be tudod állítani (pl. összes lap/lap). A nyomtatóra küldés előtt is együtt jelöld ki a lapokat, hogy valódi értéket kapj.
Megint írom:
ne felejtsd el a közös kijelölést megszüntetni, sok bosszúságtól mentesülsz. -
Delila_1
Szia mimi-bacsi!
Kijelölöd a megfelelően formázott oszlopokat.
Az eszköztáron van a ''Formátum festő ecset'', azt felveszed, átlépsz a másik lapra, és az ecsetet végighúzod ugyanazokon az oszlopjelölőkön.
Van egy módszer a sok egyforma lap azonos kitöltésére: egyszerre kijelölöd a sok lapot – SHIFT-tel az elsőtől a valahányadikig, vagy CTRL-lal a nem egymás mellett levőket –, majd kiállítod, formázod az éppen aktuálisat. Ugyanaz jelenik meg a többi kijelölt lapon is. Vigyázat! Ne felejtsd el megszüntetni a kijelölést, ha végeztél az azonos dolgokkal!
El akartam küldeni a Funcs.xls-t, de hamis az e-mail címed. -
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Gondolom, szövegként akarod a 3.25-öt értelmezni. Ha ' (aposztróf) a cella első karaktere, az utána következőket szövegként értelmezi az Excel.
Másik kérdésre: a 3 cellába 3 függvény kell.
1. =bal(cellahivatkozás;5) – angolban left
2. =közép(cellahivatkozás;7;4) – angolban mid. Hetedik karaktertől 4 hosszan.
3. =jobb(cellahivatkozás;3) – angolban right
- Gyermek PC játékok
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
