lappy
andreas49 #47097 üzenetére
Minden képlet
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/a-k%C3%A9pletek-megjelen%C3%ADt%C3%A9se-%C3%A9s-kinyomtat%C3%A1sa-65a29965-b1b1-40db-9cb7-4fd051da3a5c
Csúszka
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/g%C3%B6rget%C5%91s%C3%A1vok-elrejt%C3%A9se-vagy-megjelen%C3%ADt%C3%A9se-a-munkaf%C3%BCzetben-2101e630-fa9b-4d22-90e0-b110278bafa7 -
lappy
MostaPista #47092 üzenetére
lappy
Dilikutya #47070 üzenetére
Private Sub Worksheet_Change
Dim xRg As Range, xCell As Range
On Error Resume Next
If (Target.Count = 1) Then
If (Not Application.Intersect(Target, Me.Range("B:B")) Is Nothing) Then _
Target.Offset(0, -1) = Date
Application.EnableEvents = False
Set xRg = Application.Intersect(Target.Dependents, Me.Range("B:B"))
If (Not xRg Is Nothing) Then
For Each xCell In xRg
xCell.Offset(0, -1) = Date
Next
End If
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
Ez minden beírt cella mellé írja a dátumot -
lappy
MostaPista #47058 üzenetére
nem igazán tudom hogy nálad mi a 52-55
azért írtam le a képletet amivel ki tudod számolni a meredekséget
veszel két pontot az egyenesről és az egyes pontokhoz tartozik egy (x;y) koordináta, na abból tudod kiszámolni
vagy tegyél ide egy példát -
lappy
MostaPista #47056 üzenetére
Ha lineáris akkor igen
Ismerni kell a meredekséget hozzá.
m= (y2-y1) /(x2-x1) -
lappy
hol lehet beállítani hogy egy munkafüzet mérete ne kisebb méretű legyen (a képernyő 1/4-ben létszik csak? -
lappy
Darko_addict #46952 üzenetére
több vizsgálat kell hogy több féle színt lehessen rárakni a cellára
ez a képlet nem teljes de vmi hasonlókat kell vizsgálnod
=HA(ÉS(30<(B3-MA());60>(B3-MA()));1;0)
ez a 60 és 30 közötti napokat vizsgálja
=HA(ÉS(30>(B3-MA());-10<(B3-MA()));1;0)
ez a 30 és -10 közötti napokat
azt hogy > vagy >= legyen azt majd eldöntöd -
lappy
lappy
szia!
nem teljes de amit kellett az átalakítottam így kis munkával fel is tudod használni.
persze a lépték beállításokhoz kell egy kis matek, de használható. -
lappy
Na szerintem inkább neked kellene normálisan fogalmazni hogy mit szeretnél!
És remélem aki segíthetne a fórumon neked az egyik sem fog ezek után! Aki ismeri Delila1 azt tudja hogy egyáltalán nem olyan ahogy te leirtad és sokszor pont nekünk akik segítenek azoknak kell kihamozni hogy mit akar a másik. De a te esetedben nagyon nehéz. -
lappy
MostaPista #46876 üzenetére
Miért kéne egyesével, bár nem derült ki hogy mit akarsz.
Lehet kijelölni egér segítségével gyorsabban is. -
lappy
http://www.algebralab.org/activities/activity.aspx?file=EXCELmodeling_Quadratics.xml
ezt nézd meg itt a first EXCEL sheet letöltheted és megnézeheted hogyan számol -
lappy
Pontosan nem tudom mit akarsz a képlettel, de megpróbáltam excelben rájönni és a következőt csinálja:
egy általad megadott tömbben visszaadja azt az értéket ahányadik sorban vagy éppen
pl: a tömb 1-10 tartalmaz elemeket és te az 5 sorban vagy akkor a kapott érték az 5 lesz.
na most googlesheet ben =IFERROR(INDEX(A$7:A$10;ROW());" ") ez a képlet is ugyanazt adja vissza
ha jó amit az elején írtam -
lappy
MostaPista #46860 üzenetére
Jobb gomb elrejtés
Ha a táblázat végén lévő oszlopokat akarod elrejteni akkor crtl + nyíl majd így amikor kijelölted akkor jobb gomb elrejtés -
lappy
=HA(NAP(MA())>=25;((ÉV(MA())-ÉV(D2))*12+HÓNAP(MA())-HÓNAP(D2)-(NAP(MA())<NAP(D2))+1)*2000)
majd kelleni fog egy kezdő dátum amit vagy külön megadsz (képlet alapján D2 cella) vagy a képletbe közvetlen be kell vinned a D2 helyére!
ha 2020.10.01 a kezdő dátum akkor a mai napig minden 25 hófordulóval számolva 16000 -nek kell kijönni. -
lappy
Sub LoopSheetsSaveAsPDF()
'Create variables
Dim ws As Worksheet
'Loop through all worksheets and save as individual PDF in same folder
'as the Excel file
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=ThisWorkbook.Path & "/" & ws.Name & ".pdf"
Next
End Sub -
lappy
MostaPista #46764 üzenetére
A másodikat meg talán értem mért lehet van vmi olyan folyamat ami tarhelyet foglal és emiatt lesz kevesebb hely. De az első esetében nincs ilyen (max nagyobb méretű fájt akarsz másolni?)
Amúgy jól számolták.
u.i. nem volt időm a projektre vizsgázom ma és ha vége megcsinalom amiről beszéltünk. -
lappy
legördülő lista több elem kiválasztása esetén ezzel a kóddal lehetne, de nem működik és nem tudom miért
ha vki ránézne köszönöm
Option ExplicitPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim rngDV As Range
Dim oldVal As String
Dim newVal As String
Dim strVal As String
Dim i As Long
Dim lCount As Long
Dim Ar As Variant
Dim lType As Long
If Target.Count > 1 Then GoTo exitHandlerlType = Target.Validation.Type
If lType = 3 Then
newVal = Target.Value
Application.Undo
oldval = Target.Value
Target.Value = newVal
If Target.Column = 3 Then
If oldVal = "" Then
Else
If newVal = "" Then
Else
Ar = Split(oldVal, ", ")
strVal = ""
For i = LBound(Ar) To UBound(Ar)
Debug.Print strVal
Debug.Print CStr(Ar(i))
If newVal = CStr(Ar(i)) Then
strVal = strVal
lCount = 1
Else
strVal = strVal & CStr(Ar(i)) & ", "
End If
Next i
If lCount > 0 Then
Target.Value = Left(strVal, Len(strVal) - 2)
Else
Target.Value = strVal & newVal
End If
End If
End If
End If
End IfexitHandler:
End Sub -
lappy
MostaPista #46681 üzenetére
Mint ahogy korábban írtam a gantt diagram. És nem csak építésőiparban gyártási folyamatokra jó, hanem minden olyan projekt ami kezdet vég és elvégzendo feladatok vannak.
Persze hiányzik a személy és a hely de mivel olyan amit te szeretnél az bizony fizetős és az sem biztos hogy 100 % bán megfelelő.
Kisebb munkával egy jó alap kiegészítheto személy nevekkel és a hellyel. -
lappy
Peterhappy #46666 üzenetére
Dashboard amit még megnezhetsz
lappy
MostaPista #46652 üzenetére
Gantt diagram de azt egy kicsit tovább kell fejleszteni egy része lekezelhető vele. A másik részét külön kell megoldani (résztvevők)
De lehet van olyan megoldás ami ezt is lekezeli -
lappy
zsoltzsolt #46592 üzenetére
Google keresőbe beirod a megfelelő kulcsszavakat és utána tudsz nézni neked megfelelőt.
Makró szükséges hozzá főleg ha automatikusan többet szeretnél küldeni -
lappy
anonymus89 #46588 üzenetére
mivel nem tudjuk hogy neked hova kell , ami majd ; lesz így nehéz segíteni
amit mutattam abból tudsz kiindulni vagy hasonló megoldásokból -
lappy
anonymus89 #46585 üzenetére
https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2014/04/24/convert-excel-csv/
lappy
Dr. Student #46494 üzenetére
https://www.auditexcel.co.za/blog/match-positive-negative-numbers-excel/
nézd meg ezt -
lappy
Soulfly842 #46431 üzenetére
HA(BAL(A1;2)="06";"36"&A1)
Az előbb kapott képletbe jó
Vagy a helyette függvény is jó -
lappy
Norbika1493 #46395 üzenetére
https://www.contextures.com/xluserform02.html
Akár ez is jó lehet -
lappy
bozsozso #46338 üzenetére
Vmi nem kerek, mert ahhoz hogy 100% írjon be vmi függvény ahhoz tudni kell az arányt, de ha már tudom az arányt akkor csak azt kell másolni így nincs értelme egy bonyolult függvénynek.
Mert a példában is ott az 50-50% de mégis az egyik 0 a másik 100% így semmilyen függvény nincs amivel megoldhato
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
