- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Xiaomi 15 Ultra akku probléma?
- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Külföldi SIM-ek itthon
- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
- Milyen GPS-t vegyek?
Delila_1
botond187 #22864 üzenetére
Minden fejlesztés alapja az alapos átgondolás. Nem lehet "csak most hirtelen ezt gondoltam ki" alapból kiindulni.
Második lépés a feladat pontos megfogalmazása, és csak ezt követheti a végrehajtás, jelen esetben a program megírása.Mikor az első kettővel megvagy, tedd ki a füzetet egy elérhető helyre, hogy a programozónak ne kelljen külön az adatok kreálásával bajlódnia, hiszen Te ismered az adataidat.
Delila_1
Próbáld meg ezt:
Sub Kitoltes()
Dim usor As Long, usor1, oszlop
usor = Columns(1).SpecialCells(xlLastCell).Row
For oszlop = 2 To 11
If Cells(usor, oszlop) = "" Then
usor1 = Cells(Rows.Count, oszlop).End(xlUp).Row
Cells(Rows.Count, oszlop).End(xlUp).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(usor1, oszlop), _
Cells(usor, oszlop)), Type:=xlFillDefault
End If
Next
End Sub -
Delila_1
botond187 #22819 üzenetére
Kicsit ellentmondásos a kérdésed. Szövegben 233-at írsz, a képen 283 szerepel.
"K oszlop azon sorába írja be a 233-at, ahol az M,N,O,P,Q,R,S,T,U bármely oszlop bármely sorában szerepel szám."
Valószínű, hogy nem bármely-, hanem az azonos sorban szereplő számok esetén kell valamit a K oszlopba írni.
Erre a képlet a K1 cellában =HA(DARAB(M1:U1)>0;283;""). Ezt másolhatod a többi sorba,
Delila_1
detroitrw #22818 üzenetére
Bemásolod a makrót a füzetedbe, és egy gombhoz rendeled.
Sub Vagolapra()
Dim valaszt As Integer, FN As String
Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = False
valaszt = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
If valaszt <> 0 Then
FN = Application.FileDialog( _
msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
Workbooks.Open Filename:=FN
Range("A1:D2000").Copy
Else
MsgBox "Nem választottál fájlt!", vbOKOnly + vbInformation
Exit Sub
End If
End Sub -
Delila_1
Soma01 #22816 üzenetére
Az Irányított beillesztés, Képletet a megoldás.
Alapértelmezettként nem lehet beállítani, de tehetsz egy makrót a personalba, amit gyorsbillentyű hozzáadásával könnyen alkalmazhatsz. A makró:
Sub Keplet_beillesztes()
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas
Application.CutCopyMode = False
End SubA personal szóra keress rá itt a fórumon, több helyen találsz leírást róla.
Gyorsbillentyűt rendelhetsz hozzá, ha Alt+F8-cal behívod a makrókat, kiválasztod a fentit. Az Egyebek gomb megnyomása után megadhatod, Célszerű olyan betűt rendelni hozzá, ami az Excelben alapból nem használatos, itt pl. K lehet.
Másik módszer a makró gyors eléréséhez, hogy ikont teszel ki hozzá. Ezt másképp tudod megtenni a 2007-es előtti-, és utáni verzióknál.
Delila_1
slashing #22798 üzenetére
DARAB-bal nem működik, DARAB2-vel is úgy, hogy ahol a képleted üres stringet ad, ott az érvényesítésben (vagy vezérlőben) is lesz egy üres sor. Nem üres a cella, hiszen van benne egy képlet.
=OFSZET(Munka1!$B$2;0;0;1;DARAB2(Munka1!$1:$1))
Szerk.:
Nézd meg a beállításokat. Régebbi verzióban volt rá mód – nem ugrik be, hol –, hogy ahol nulla értéket talált, azt nem jelenítette meg a diagram. -
Delila_1
botond187 #22788 üzenetére
Egyszerűbben, és kicsit gyorsabban is meg lehet csinálni.
Kell egy segédtábla (nálam a K:M tartomány), ahol a K oszlop tartalmazza azt a szöveges formában tárolt adatot, amihez rendeljük a többit, az L és M szintén szövegesen a csatolandó min és max értékeket.Nem írtad, az Excelnek melyik verzióját használod, ezért 2003-ban írtam, azt a magasabb verziójú Excelek elfogadják, csak makróbarátként kell menteni.
A füzetet feltettem ide.
Módosítandó sorok, ha a segédtáblát máshova teszed:
1.Set sorS = Columns(11).Find(ehhez, LookIn:=xlValues)
A Columns(11) most a K oszlopra mutat, mert a K a 11. oszlop.
2.
If Mid(Cells(sorK, "A"), 3) >= Cells(sorS, "L") And _
Mid(Cells(sorK, "A"), 3) <= Cells(sorS, "M") ThenEzeknél az "L" és "M" helyett írd a saját oszlopaid betűjelét
Delila_1
samfishR #22758 üzenetére
Célszerű a listát áthozni a legördülőt tartalmazó füzetbe.
='C:\adatok\2014\[füzet.xlsx]Lapnév'!A1Ezt másolod, ameddig kell, és ezt a tartományt adod meg a legördülőhöz bemenetként. Mivel tartalmazza az útvonalat is, akkor is adja a listát, mikor a másik füzet nincs megnyitva.
A válaszomban írtam, hogy be kell gépelned a másik füzet nevét, átkattintással nem tudsz arra hivatkozni. Jobb megoldás – amit most írtam –, ha a tartomány elemeit hivatkozod be abba a füzetbe, ahol a legördülőd van.
Delila_1
slashing #22737 üzenetére
Laphoz rendeld a makrót.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim perc As Double
Dim szog As Double
If Target.Column = 1 Then
Application.EnableEvents = False
szog = Left(Target, InStr(Target, " "))
perc = Mid(Target, InStr(Target, " "))
Range("D9") = szog + perc / 60
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub -
Delila_1
Sub Felk()
Dim cella As Range
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
For Each cella In Selection
If cella = "!" Then cella = cella.Offset(-1)
Next
End SubSub Ures()
Dim sor As Long, usor As Long
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 1 Step -1
If Cells(sor, 1) = "" Or Cells(sor, 2) = "" Then Rows(sor).Delete
Next
End SubA felső írja be a !-ek helyett a fölöttük lévő cella értékét, az alsó törli a sorokat, ahol az A vagy B oszlop cellája üres.
Delila_1
paatrick #22670 üzenetére
A sorbeszúrásra nem tudok jó választ, legfeljebb azt, hogy ne laphoz rendelt makrót alkalmazz, hanem gombnyomásra változzanak a színek.
Az egyes színeket az RGB kódjukkal is megadhatjuk. Pl.
Range("A1").Interior.Color = RGB(0, 204, 255) Ez egy vil. kék.
RGB(255, 0, 0) piros
RGB(255, 255, 0) sárga
RGB(0, 255, 0) vil. zöld
RGB(255, 0, 255) lila
RGB(128, 0, 0) barnaBármilyen színt kikeverhetsz a 3 összetevőből, 0 és 255 között.
Makró, ami a C oszlopban lévő adatokat vizsgálja, és színezi a tartalmuknak megfelelően:
Sub Szinezes()
Dim ter As Range, CV As Object
Set ter = Range("C1:C" & Range("C1").End(xlDown).Row) 'Itt kell átírni a 3 C betűt
For Each CV In ter
Select Case CV
Case "K"
Range(CV.Address).Interior.Color = RGB(0, 204, 255)
Case "P"
Range(CV.Address).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Case "Z"
Range(CV.Address).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Case "S"
Range(CV.Address).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Case "B"
Range(CV.Address).Interior.Color = RGB(128, 0, 0)
Case "L"
Range(CV.Address).Interior.Color = RGB(255, 0, 255)
End Select
Next
End SubAlt +F11-gyel bemész a VB szerkesztőbe. Bal oldalon kiválasztod a füzeted nevét. Insert menü, Module.
Jobb oldalon nagy üres felületet kapsz, oda másold be, az előző, laphoz rendelt makrót töröld ki.Lépj vissza a füzetedbe. Legegyszerűbb, ha pl. egy lekerekített téglalapot szúrsz be. Jobb klikk, makró hozzárendelése, Szinezes.
Delila_1
Bobrooney #22673 üzenetére
Az Fkeres függvény kell ide.
Az A oszlopban vannak a pontszámok, az I-ben a "tól" értékek (0; 11; 21; stb.), mellettük a J-ben az osztályzat (1; 2; 3; stb.)A képlet =FKERES(A1;I:J;2;1)
Az utolsó paraméter, az 1-es – ami el is hagyható – mondja meg a függvénynek, hogy nem pontos-, hanem közelítő értéket keresel. -
Delila_1
cellpeti #22657 üzenetére
Valószínű, hogy a számjegyeket tartalmazó oszlop nem szám-, vagy általános, hanem szöveg formátumú.
Könnyen számmá alakíthatod az oszlopodat. Egy üres cellába beírsz egy 1-est, Ctrl+c-vel másolod. Kijelölöd az átalakítandó tartományt. Jobb klikk, irányított beillesztés, Szorzás. Ezután az 1-est törölheted. A rendezés jó lesz.
Delila_1
Delila_1 #22653 üzenetére
Kicsit cifrázva:
A listbox tulajdonságainál a ColumnHeads legyen True.Cells(1,"AA")="Sorszám"
Cells(1,"AB")=Filename
Cells(loopcount+1, "AA")=loopcount
Cells(loopcount+1, "AB")=Filename
Sheets("Munka1").ListBox1.ListFillRange = "Munka1!AA2: AB" & loopcount+1
Sheets("Munka1").ListBox1.Visible = True -
Delila_1
slashing #22648 üzenetére
A vezérlők eszköztárából kiteszel a lapra egy listboxot. Tervező üzemmódban a tulajdonságoknál a ColumnCount-ot 2-re állítod (két oszlopot mutasson), a Visible-t pedig False-ra.
A makródban a státuszsor kiíratása után beteszed a sorszámot és a fájlnevet, mondjuk az AA és AB oszlopokba.
Cells(loopcount, "AA")=loopcount
Cells(loopcount, "AB")=FilenameKiíratás:
Sheets("Munka1").ListBox1.ListFillRange = "Munka1!AA1: AB" & loopcount
Delila_1
Vladek83 #22649 üzenetére
Kicsit többet kellene tudni a dologról.
Feltételezem, hogy a megjelenítendő adatok egy tartományban vannak, és a tartomány mérete változó. Legyen ez pl. a Z oszlopban, Z1-től valameddig.
Nevet adsz a tartománynak, legyen a név a példában Név (nagyon szellemes, igaz?). A forráshoz az ofszet (2010-től eltolás) függvénnyel add meg a az adatokat.
=ofszet($z$1;0;0;darab2($z:$z);1)Ha címsor van a Z1-ben, akkor
=ofszet($z$1;0;0;darab2($z:$z)-1;1)A combobox rowsource értéke: lapnév!Név
Delila_1
Nem lehet, a 2003-asban max 3 feltétel adható meg.
Helyette egy, a laphoz rendelt makróval megoldható.
Select Case Target
Case "K"
Range(Target.Address).Interior.Color = vbBlue
Case "P"
Range(Target.Address).Interior.Color = vbRed
Case "S"
Range(Target.Address).Interior.Color = vbYellow
Case "Z"
Range(Target.Address).Interior.Color = vbGreen
End Select
End Sub -
Delila_1
maugly #22630 üzenetére
A két csillagozott sornál a saját útvonaladat, ill. a saját fájlod nevét (amilyen néven menteni akarod) írd be.
Az uj = uj & Cells(sor, oszlop) & "@" sorban a @ helyére a saját elválasztó karakteredet add meg.Sub CSV()
Dim sor As Long, usor As Long, uj As String
Dim oszlop As Integer, utvonal As String, FN As String
utvonal = "E:\Adatok\" '*****************
FN = "MentesNeve.csv" '*****************
For sor = 1 To usor
For oszlop = 1 To 6
Next
Cells(sor, "A") = Left(uj, Len(uj) - 1)
uj = ""
Next
Columns("B:F").ClearContents
Application.DisplayAlerts = False
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal & FN, _
FileFormat:=xlCSV
Application.DisplayAlerts = True
End Sub -
Delila_1
foregister #22627 üzenetére
Részemről szívesen.
Delila_1
slashing #22623 üzenetére
Ímé:
Sub masol()
Dim oszlop As Integer, usor As Long, Uoszlop As Integer, FN As String
Uoszlop = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For oszlop = 2 To Uoszlop
FN = Cells(4, oszlop) & ".xls"
usor = Cells(4, oszlop).End(xlDown).Row
Range(Cells(5, oszlop), Cells(usor, oszlop)).Copy
Workbooks.Open "C:\adatokki\" & FN
Sheets("Data Entry").Activate
usor = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If usor < 12 Then usor = 12
Range("D" & usor).PasteSpecial xlPasteAll
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
Next
End Sub -
Delila_1
slashing #22616 üzenetére
Nem próbáltam ki!
Sub masol()
Dim O As Integer, usor As Long, oszlop As Integer, FN As String
oszlop = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For O = 2 To oszlop
FN = Cells(1, O) & ".xlsx"
usor = Cells(1, O).End(xlDown).Row
Range(Cells(2, O), Cells(usor, O)).Copy
Workbooks.Add
Range("A1").PasteSpecial
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\adatokki\" & FN
Next
End Sub -
Delila_1
foregister #22599 üzenetére
Egy függvény az azonosítóidhoz:
Function Azonosito(cella As String)
Dim lel, sor As Long
Set lel = Range("F:J").Find(cella, LookIn:=xlValues)
If lel Is Nothing Then
Azonosito = "Nincs ilyen"
Else
sor = lel.Row
Azonosito = Range("F" & sor)
End If
End FunctionUgye tudod, mit kezdj vele?
Delila_1
Az első megoldás is jó, csak a lapod hibás. Én is fejre álltam előbb, de azt hittem, csak a letöltésnél volt hiba.
Ilyen hibás lapok olykor előfordulnak az Excelben.Tedd egy új lapra az A és az F:J tartományt, majd vidd be újra a képletet.
Kár, hogy nem előbb írtad ezt a kötőjeles eltérést, mert közben írtam egy függvényt az első szám kinyeréséhez.
Delila_1
Delila_1 #22598 üzenetére
Az első kötőjel után a típusnál előfordulhat 9-nél nagyobb érték is, ezért a szám kinyeréséhez írtam egy függvényt, ezt kell alkalmaznod a C oszlopban.
Function Kozepe(cella As String)
Dim kar As Integer, tol As Integer, ig As Integer
tol = InStr(cella, "-") + 1
For kar = tol To Len(cella)
If Mid(cella, kar, 1) = "-" Then
ig = kar
Exit For
End If
Next
Kozepe = Mid(cella, tol, ig - tol)
End FunctionA makrót beviszed a VB szerkesztőbe, utána alkalmazhatod.
C3-ba: =kozepe(A3), és ezt másolhatod. -
Delila_1
foregister #22595 üzenetére
C3-ba
=KÖZÉP(A3;SZÖVEG.KERES("-";A3)+1;1)B3-ba
=INDIREKT("F" & C3+2) -
Delila_1
A 3 cella képlete:
=HA(HOL.VAN(A3;G:G;0)>0;INDEX(F:J;HOL.VAN(A3;G:G;0);1);HA(HOL.VAN(A3;H:H;0)>0;INDEX(F:J;HOL.VAN(A3;H:H;0);1);HA(HOL.VAN(A3;I:I;0)>0;INDEX(F:J;HOL.VAN(A3;I:I;0);1);INDEX(F:J;HOL.VAN(A3;J:J;0);1))))
Delila_1
slashing #22563 üzenetére
Így hirtelen ránézésre az end with fölötti sorban
Workbooks(WBN).Sheets(WS).Cells(6, usor). ...
helyett
Workbooks(WBN).Sheets(WS).Cells(6, uoszlop). ...
kell.Miért emlékeznék?
Még annyit tehetsz bele, hogy az uoszlop megadása után betehetsz egy feltételt.
if uoszlop<4 then uoszlop=4
Ez azt teszi, hogy ha a 6. sorban nincs adat, akkor a D lesz az első oszlop, ahova másolsz. -
Delila_1
slashing #22561 üzenetére
Nem írtad, csak feltételezem, hogy a másolandó adatok a D6 cellától lefelé helyezkednek el.
Sub nn()
Dim Innen As Worksheet, Ide As Worksheet, usorInnen As Long, oszlopIde
Set Innen = Workbooks("Innen.xls").Sheets("ErrolALaprol")
Set Ide = Workbooks("Ide.xls").Sheets("ErreALapra")
usorInnen = Innen.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
oszlopIde = Ide.Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
Innen.Range("D6:D" & usorInnen).Copy Ide.Cells(6, oszlopIde)
End Sub -
Delila_1
Szilard7 #22556 üzenetére
Nézd meg az automatikus javítás funkciót. 1-2 betű beírását követően átírja a cella tartalmát akár egy bekezdésnyi szövegre, amit megadsz neki.
2007-es verzió (súgó)
Kattintson a Microsoft Office gombra, majd Az Excel beállításai gombra.
Kattintson a Nyelvi ellenőrzés kategóriára.
Kattintson az Automatikus javítási beállítások gombra.
Az Automatikus javítás lapon ellenőrizze, hogy a Szöveg változtatása beíráskor jelölőnégyzet be van-e jelölve.
A Módosítandó mezőbe írja be a gyakran tévesen vagy helytelenül írt szót vagy kifejezést (például álapot).
A Jó szöveg mezőbe írja be helyesen a szót (például állapot).
Kattintson a Hozzáadás gombra.Régebbi verzióban Eszközök | Automatikus javítási beállítások
(#22557) slashing: Igen.
Delila_1
slashing #22554 üzenetére
Most 3 törlendő adatot tettem a tömbbe, a nulladik helytől a másodikig, ezért a ciklus 0-tól 2-ig fut.
Lehet, nem a Te érdemed a cserélős makró, de hogy megtaláltad, feltétlenül az. Mindig csodálom azokat, akik ki tudnak keresni valamit a neten, nekem ez egyáltalán nem megy.
Delila_1
slashing #22551 üzenetére
Dim cserelendo, b as Integer
cserelendo = Split("TIME-DISTANCE-Nominal", "-")
For b = 0 To 2
Cells.Replace What:=cserelendo(b), Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
NextA cserelendo egy tömb, amibe a Split-tel beteszed a törlendő adatokat.
A ciklus 1-gyel kevesebb értékig fusson, mint ahány törlendő értéked van, mert a tömb nullától töltődik fel. -
Delila_1
Bobrooney #22545 üzenetére
Szívesen. Az
usor = Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tomb = Application.Transpose(Range("Z2:Z" & usor))
MsgBox tomb(3)rész helyett betehetsz egy rendezést, és egy névadást. A névadásból hagyd ki a Z1 cellát, az hivatalból az oszlop címe. Az érvényesítésnél a nevet adhatod meg forrásként.
Ha eleve ofszettel adod meg a nevet a Z adatainak, a makróban csak rendezni kell az adatokat a szűrés után.
Delila_1
Bobrooney #22542 üzenetére
Ha jól látom, az F oszlopból akarod kinyerni az egyedi értékeket. Erre jó a speciális szűrő, amit makróval is előállíthatsz.
A lenti pár sor a Z oszlopba ír, címsorral együtt, majd a kinyert adatokat a tomb nevű tömbbe rakja. A végén kiírja a tomb() harmadik értékét, próbaként.Sub TombbeEgyedi()
Dim usor As Long, tomb()
usor = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("F1:F" & usor).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Range("Z1"), Unique:=True
MsgBox tomb(3)
End SubMikor betöltötted a tomb()-be az adatokat, megadhatod a makróban a további felhasználásra az utasításokat. Ehhez már nincs szükség a Z oszlopra, törölheted.
Szerk.:
Közben kibővítetted a kérdést. Valószínű, hogy érvényesítéshez kellenek az egyedi értékek. A Z oszlopból megadhatod a tartományt. -
Delila_1
samfishR #22536 üzenetére
Vegyél fel egy segédtáblát, ahol megadod, melyik betűnél hány karaktert mutasson az A oszlop adataiból. Nálam ez az F:G tartomány.
A B1 cella képletét látod a szerkesztőlécen.Bobrooney
Nem jött össze a kép csatolása. Valószínűleg az irányított, újabb verziókban speciális szűrésre gondolsz.
Delila_1
ztoldy #22528 üzenetére
Nézd meg a DARABTELI függvényt, azzal megoldhatod. Egy oszlopban felsorolod a lehetséges dobozszámokat, legyen pl. X1-tól X valahányig.
Y1 képlete =darabteli(B:B;X1). Ezt végig lemásolod az X adataid mellé. Ahol nulla értéket kapsz, ott az a doboz nem szerepel a B oszlopban.
A nullánál nagyobb értékek azt az értéket adják, hogy a doboz hányszor szerepel a B-ben. -
Delila_1
A makró(k) elején az
ActiveSheet.Protect Password:="hűdetitkosjelszó", UserInterfaceOnly:=True
sor engedélyezi MAKRÓBÓL a zárolt cellák módosítását. Jelszó nélkül védett laphoz elég az
ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True
Az OFF-ban írt szöveg rosszul olvasható. Makró közléséhez inkább a Programkód gomb szolgáltatását kellene alkalmaznod, az a tagolásokat is mutatja.
Delila_1
csongi #22493 üzenetére
Azért nem jön össze, mert elfelejtettem megírni, hogy a makró bevitele után makróbarátként (xlsm kiterjesztéssel) kell elmenteni a fájlt.
Tettem egy gombot a Munka2 lapra, ami indítja a makrót. Mikor változnak ezen a lapon az adataid, csak a gombra kell klikkelned.
Szerk.: közben megoldottad.
- PR-Telecom
- Wreckfest 2 - Márciusban indul a korai kiadás
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sorozatok
- Xbox Series X|S
- Videó stream letöltése
- Horgász topik
- Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz LGA775 Processzor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
