lappy
anonymus89 #54348 üzenetére
Index hol.van függvényel próbálnám megkeresni a ledolgozott időt
lappy
Hogyan lehetne megoldani a következő problémát:
Van egy termék adatlap ezen öt gyártó terméke található tulajdonságokkal
Egy másik lapon kellene nekem egy olyan választós menürendszer amivel a termékeket le tudom szűrni. De most az első probléma az lenne hogy szeretnék felrakni 5db gombot (nem váalsztógombot) és ha valamelyiket kiválasztom akkor egy adott tartományt ad (vagy csak egy értéket) a háttérben. Ami fontos hogy makró nem járható út. -
lappy
Lehet -e használni a fejlesztőeszközben lévő gombot választógombként, de VBA nélkül?
lappy
Oryctolagus #53828 üzenetére
Csak ötlet fkeres(hol.van(szoveg.keres))) vmi ilyesmivel próbálkoznek
(Nem tudom most tesztelni nincs excel a közelben) -
lappy
B.György_2 #53767 üzenetére
kép nincs
lappy
blountex #53741 üzenetére
Szerintem elég lenne a A37 R37 táblázat amiben ott van oszloposan hogy milyen raklap kell soronkent egy szállításhoz
Egy külön sorba pedig összegzés majd ezt szorzatosszeg függvénnyel szorzod az s24 táblázat megfelelő oszlopaval
Es megkapod összesen mennyi a súlya az egésznek de akár lehet soronkent is ezt felhasználni -
lappy
Sziasztok
Meg lehet-e oldani úgy a névkezelőt hogy az egyes csoportokba egy feltétel alapján vegye fel.
egyik oszlopban vannak a tárgyak és mellette a másik oszlopban pedig a csoportnevek (amik megegyeznek a névkezelő nevével) -
lappy
tylerddd #53227 üzenetére
megjegyzés jobb klikk - új megjegyzés
A Kezdőlap lapon kattintson a Beillesztés alatti nyílra , majd kattintson a Irányított beillesztés lehetőségre .
Az Irányított beillesztés párbeszédpanel Beillesztés alatt kattintson a Megjegyzések elemre , majd kattintson az OK gombra . -
lappy
Lasersailing #53085 üzenetére
Indirekt függvényt nezd meg
lappy
Lasersailing #53026 üzenetére
In the Visual Basic Editor, on the Tools menu, click References.
Click to select the Microsoft Outlook 15.0 Object Library check box, and then click OK. -
lappy
szotyika77 #52995 üzenetére
mert lehet a formátuma nem szám
lappy
Delila_1 #52706 üzenetére
$A1$1*C1
lanszelot
C2 cellába beírod a képletet ha erre ráállsz akkor a jobb alsó sarokban lesz egy fekete kereszt ekkor megfogod és végig húzod a Z oszlopig
Ezután kijelölöd a kapott értékeket majd másolás a beillesztès pedig ugy történik hogy jobb gomb es csak az értékeket másolja be -
lappy
Darko_addict #52560 üzenetére
szerintem meg annyit kellene csak hogy ha jól látom akkor napok szerint írod be a gyártást ami levonódik, viszont amikor jön be anyag akkor azt is ide írd be csak ezek pluszosok legyenek a készek pedig - előjelűek és ezt az egészet összegzed
lappy
BigBadPlaYeR #52441 üzenetére
=ELTOLÁS($B$1;(SOR(C1)-1)*5;0)
ezt lefele tudod húzni és oszlopokba rendezi -
lappy
Soulfly842 #52266 üzenetére
lappy
Kiszámolod egy segédoszlopba és ezzel át tudod helyezni ami nagyobb
Sub Rhair()
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
I = Worksheets("Munka1").UsedRange.Rows.Count
J = Worksheets("Munka2").UsedRange.Rows.Count
If J = 1 Then
If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Munka2").UsedRange) = 0 Then J = 0
End If
Set xRg = Worksheets("Munka1").Range("D1:D" & I)
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
For K = 1 To xRg.Count
If CStr(xRg(K).Value) > "360" Then
xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Munka2").Range("A" & J + 1)
xRg(K).EntireRow.Delete
If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
K = K - 1
End If
J = J + 1
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
- Star Trek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parkside szerszám kibeszélő
- Melyik tápegységet vegyem?
- RAM topik
- Antivírus szoftverek, VPN
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
