radi8tor
schferenc77 #26804 üzenetére
Szép remények.
radi8tor
Nyitottam egy topicot AMD AM1 platformnak.
radi8tor
dabadab: BIOS-ban nem volt hangja.
radi8tor
t.zolka #26517 üzenetére
3D gomb van rajta?
Amúgy ebben a topicban is fel szoktak tűnni 3D projektoros kérdések.
radi8tor
#75912448 #26147 üzenetére
Úgy nézem a 4K már eleve csak HDMI 1.4-el megy.
Ja, Gigabyte szerette mindig is odaírni. De nekik most nincs ITX lapjuk.
Más: display port ugye átviszi a hangot akár csak HDMI? DP-HDMI kábelt használnék most laptophoz, de sosem használam még DP-t viszont rendeltem egy ilyen kábelt.
radi8tor
Ez a szöveg kicsit kiábrándító:
ASRock has fully detailed the AM1B-M, AM1H-ITX and AM1B-ITX motherboards, but it did not provide prices. Which isn't that shocking, since these things probably won't be sold alone, ever, but as part of nettops, HTPCs, mini PCs of whatever other sort, etc.
If you're looking to build yourself a system from scratch, you might be better off seeking a mainboard with an AM2 or AM2+ socket, plus a compatible chip, or something equivalent from Intel.
Unless you're determined to make a small, compact contraption instead, in which case you might be lucky enough to find one of these motherboards for sale at your local retailer, or online somewhere. You'll probably have to abuse some search engines though.
Magyarán nem biztos, hogy boltban kaphatóak lesznek ezek a lapok.
radi8tor
chesterboy #26079 üzenetére
Inkább egy újrapasztázást javasolnék. Lehet már annyira megkeményedett a gyári paszta, hogy nem adja át a hőt.
radi8tor
HDD-től kanyarodjunk majd vissza HTPC-hez.
radi8tor
Yodafon #25803 üzenetére
Kérdezd meg a beárazós topicban.
radi8tor
MasterMark #25779 üzenetére
Ez eddig OK, de ha 1 HDD meg egy AMD APU-val szerelt lap megy bele, akkor bőven elég lenne fele akkora, vagy fele olyan magas. Még csak passzív ATX tápban sem kellene gondolkozni.
160W-ig lehet picoPSU-t is használni. -
radi8tor
bigdady #25106 üzenetére
Beárazást ebben a topicban kérj, minden más helyen hirdetésnek minősül!
radi8tor
#75912448 #24757 üzenetére
Kell a kutyának ilyen mini zajkeltő (4cm-es venti van benne).
Inkább várok még fél évet a rendes mini-ITX alaplapokért A6-5200-es procival. -
radi8tor
Vincsó #24746 üzenetére
Egy Brazos E-350-el szerelt alaplapot ajánlanék erre a célra. Keveset fogyaszt, alig melegedik. Csak RAM és merevlemez kell hozzá (CPU az alaplapra van integrálva).
radi8tor
Nekem, amint beállítottam 12-ben a lejátszásnál, hogy szinkronizáljon TV-vel vagy a videó frekvenciájával (már nem emlékszem melyiket), akkor diavetítés lesz a videóból. A lényeg, hogy nem tudtam 24p-t kiszedni belőle szaggatás nélkül. Vagy a hangjával volt gond. (optikai hangkimenetet használok és HDMI-t a TV-hez)
Régen próbáltam, már homályosak az emlékek. -
radi8tor
radi8tor
A topicot többi moderátorral való egyeztetés után áthelyeztem a PC, barebone, szerver szekcióba.
XBMC topicot zártam és átirányítottam a közönséget ebbe a topicba.
radi8tor
Ok, megvitatom a többiekkel és a hétvége folyamán intézkedek.
radi8tor
gorbep #24327 üzenetére
XBMC topic azért kihalt, mert nem ott társalognak róla. Ezért nem jó máshol offolni, mert a végén az lesz, hogy mindenhol offolva beszélnek majd róla az emberek.
Szerintem bőven jó lenne ott beszélni róla, nem kell még egy XBMC topic. -
radi8tor
Már egy ideje igen.
Pl vegyél onnan, ahonnan ők rendeltek: caseking.de
Alternatívaként Merlinhardver (bár rá is volt panasz mostanában az 1 hónapos szállítási idő miatt). -
radi8tor
Warezről ITT SEM megengedett társalogni!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ford topik
- Xbox Series X|S
- Régebbi játékok profilját frissíti az új GeForce driver
- Mafia: The Old Country teszt
- Medence topik
- Hálózati / IP kamera
- Meta Quest 3 akkumulátoros fejpánt
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3130, 94% Akkumulátor
- DELL Precision 7540 i7-9850H Quadro T2000 16GB 512GB 1 év garancia
- Xiaomi Redmi 9T 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
