- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
zsolt501
Borisz76 #53699 üzenetére
Ez alapján még nem halott a program.
MPC-HC (64-bit)
Build information:
Version: 1.8.8 (82efc58f7)
Compiler: MSVC v19.16.27034
Build date: Oct 3 2019 10:51:21
LAV Filters:
LAV Splitter: 0.74.1.24
LAV Video: 0.74.1.24
LAV Audio: 0.74.1.24
FFmpeg compiler: MinGW-w64 GCC 8.3.0
Operating system:
Name: Windows NT 10.0 (build 18362)
Version: 10.0 (64-bit)
Hardware:
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz
GPU: Intel(R) HD Graphics 5500 (driver version: 20.19.15.4835)
[link] itt letölthető a legfrissebb, a web oldal sajnos tényleg el van hanyagolva így kissé megtévesztő. -
zsolt501
lbandi770924 #52038 üzenetére
Azt kötve hiszem.
zsolt501
Baliga Tamás #51682 üzenetére
A WD és a színhelyesség azért messze van a valóságtól, pláne az új verzióknál amik a képjavító trükkökkel a szem számára szebb de a valós képanyagtól messze álló képet produkál.
zsolt501
MasterMark #51633 üzenetére
Sőt ez inkább a TV szoftver hibájának tűnik az elmondottak alapján.
zsolt501
SunMount3r #51619 üzenetére
Nekem ilyen Node 304-es van és tényleg nagyon jó, most 4db HDD van benne és nagyon csendes illetve még hűvös is.
zsolt501
tupacamaru #50232 üzenetére
Ez szoftver hiba nem hardver, ezzel nem küldheted vissza.
zsolt501
canniball #49708 üzenetére
Eredeti van nem bizony lényeges, és sosem szabad elfelejteni, hogy nem árt ellenőrizni is, és bizony mint írtam a hűtésükről is gondoskodni kell, mert bizony a nagy meleg a legjobb gyártó termékét is kinyírja egy idő után, és még nem is télen haláloznak ezek leginkább, hanem nyáron mikor a lakás is felmelegszik már és nem tud a kellőképpen hűlni, pláne ha a takarítás (portalanítás) is elmarad.
De sokszor elmondtam már hogy negyedévente nem árt portalanítani a gépeket pláne ott ahol még dohányoznak is, ott nem egyszer a dohányfüstben lévő kátrány is megül az alkatrészeken ami megint nem túl jó dolog. -
zsolt501
Patice #49703 üzenetére
Azért a táp tartósságát és megbízhatóságát is érdemes vásárlásnál figyelembe venni, mert az egy dolog hogy mi mennyit fogyaszt, de ha egy rosszabb minőségű táp hiba esetén magával rántja a gépet vagy csak megbízhatatlanul működik az már megint csak a költségeket negatívan tudja befolyásolni, és az örömhöz üröm fog társulni.
Szóval amit ki akartam hozni a fentebbi írásomból az hogy az egy dolog hogy mi mennyit is fogyaszt (pl. pico PSU) de az utóbbi időben az ilyen kis tápokkal sokszor futottam már lukra, mert igaz hogy kicsik és nagyok a hatásfokuk is, de sokszor igen megbízhatatlanok voltak, volt olyan ami csak bemelegedés után adott nem megbízható feszültségeket, de volt olyan is ami már kikapcsolt (alvó) állapotban is rossz feszültségeket adott.
Szóval ha valaki ilyen pico PSU-ban gondolkodik az megbízható gyártó termékét válassza, és még akkor is ellenőrizze a leadott feszültség értékeket, illetve ne centizze ki a táp teljesítményét, mert az meg a táp élettartamát illetve a leadott teljesítményt fogja negatívan befolyásolni.
A másik hogy ezeknek a tápoknak sem árt némi hűtés és hő elvezetés, mert bizony ezek is fűtenek és egy zárt ház esetén ez is problémát fog okozni. -
zsolt501
bigacsiga962 #49584 üzenetére
Ez az intel HD 4600 alkalmatlan önmagában a 4K-s filmek lejátszására, ehhez mindenképpen kell egy olyan videokártya ami már azzá teszi a gépet.
zsolt501
devil-k #49269 üzenetére
Persze én is azért várok ki, pedig engem már nagyon szorít hogy vegyek egyet, mert a régi lejátszóim nem mindent visznek.
Patice Lesz HDR, emlékez most adták ki a HDR-t támogató drivert
Amúgy én majd arra leszek kíváncsi hogy az alaplap gyártók mikkel jönnek majd ki amik HTPC-nek is elég lesz, de a fogyasztása és a hő termelése nem kíván komolyabb hűtést 4K HDR esetén sem, mert most jelenleg ilyen nem nagyon van, mindet hűteni kell pláne nyáron, még ha nem is nagyon de ha nem akarjuk megfőzni mondjuk a HDD-t vagy az SSD-t akkor bizony hűtés kell nekik, ha nem is sok de kell. -
zsolt501
gjanner #49237 üzenetére
Nos akkor itt vannak az én beállításaim Samsung TV esetén a Plex lejátszóban.
Nekem ezekkel a beállításokkal belső hálózaton akadás mentes a lejátszás, a kiszolgáló oldal beállításai függ a szerverre telepített program verziótól is.Általános és Menű: itt nincs olyan beállítás ami gondot okozhat, itt neked kell eldönteni mi kell neked.
Lejátszó:
Auto adjust transcoding quality itt ki kell venni a jelölést, vagyis ne legyen sárga pötty.
A buffert és az előre és a visszaugrást hagyd alap értéken.
Lejátszási mód: Közvetlen lejátszásHang/Felírat
Hang kimeneti mód: Autó
Belső felírat: TV API használata
A többi ezen belül tetszés szerint.Rendszer
Marad alaponHaladó
Helyi minőség: 12 vagyis a maximum
Távoli minőség: Nekem itt 7 van vagyis ezen nem változtattam
A többi nem lényeges, nem érdemes piszkálni -
zsolt501
Patice #49235 üzenetére
Bőven elég lenne az a gép is, de nem bekapcsolt transzkódolással, ha kikapcsolja a TV-ben és a kiszolgálón is a transzkódolás lehetőségeit akkor nem lesz gond, alap DLNA-van samsung esetén sokat szívtam, mert pl a hang váltás és a felírat megjelenítés eléggé össze vissza működött, az okát máig nem sikerült kiderítenem.
zsolt501
gjanner #49233 üzenetére
Valószínű hogy túlterhelt a gép.
Én is használok Samsung Tv-n plex-et, és nálam nincs ilyen probléma, a kiszolgáló gép terheltsége sem nagy ilyenkor max 1% szokott lenni plex szerver részéről.
Nálam a kiszolgáló egy öregecske HP Gen7 microserver N54L, ami nem az erejéről híres, igaz én a szerveren egy xpenology-t futtatok és azon fut a plex kiszolgáló.
Nagyon nem mindegy hogy a TV-n lévő kliens mikori kiadású illetve hogyan van beállítva, mert ha transzkódolnia kell a szervernek az anyagot, akkor bizony nálam is voltak ilyen problémák mint nálad, szóval ha belső hálózaton játszol le filmet plexel és kábeles kapcsolatod van akkor érdemes teljesen kikapcsolni a transzkódolást és a minőséget a maximumra állítani a TV-ben, és a TV appit kell beállítani lejátszó eszköznek és akkor nincs gond a lejátszással, minden más esetben ha nem kellően erős a kiszolgáló ilyen problémába lehet belefutni. -
zsolt501
zsolt501
generic #48755 üzenetére
Mint előttem is írták ezeket a 4K-s filmeket el kell felejteni ezen a platformon, nem erre vannak kitalálva, ebben még egy régebbi intel HD-videó rész van ami nem rendelkezik rendes 4K-s gyorsítással. 1920x180-as filmekel nincs baja de e fölött már nem az igazi.
Az újabb intel 600-as és 700-as sorozat már elviszi ezeket a filmeket is. -
zsolt501
banderasz77 #48715 üzenetére
Nagyon úgy néz ki hogy a tv-d elektronikája haldoklik, mivel az ilyen jellegű színkiesés analóg átviteleknél szokott jellemzőbb lenni és digitális átvitelnél nem jellemző.
Ha a tv másik HDMI bemenetein is ugyan ez a hiba akkor ott mindenképpen a tv elektronikájában keresném a hibát. -
zsolt501
banderasz77 #48712 üzenetére
Ez a videó kártya hibája sajnos, nálam így halálozott el a kártya, az okát nem tudom hogy mi okozta, de az tény hogy először ritkán majd egyre sűrűbben jött a hiba, majd egyáltalán nem adott már képet, a VGA kártya csere után a probléma megszűnt, szóval csak a VGA kártya lehetett a bűnös.
Az egyik ismerősnél hasonló problémákat keltett a videokártya, de ott egyértelműsíthető volt a gond, ott meg főzte a kártyát...
, nálam ilyen probléma nem lehetett, mert sosem volt csúcson járatva a kártya, illetve a gép és a kártya szellőzése is jó volt, ismerős gépénél viszont rossz volt a gép szellőzése.
Egy próbát még megcsinálhatsz, hogy másik VGA kártyát teszel bele, illetve másik TV-t vagy monitort kötsz rá egy teszt erejéig.
zsolt501
banderasz77 #48624 üzenetére
Passz ennyire nem mélyedtem bele
zsolt501
banderasz77 #48622 üzenetére
Nem már nincs ilyen gond.
zsolt501
banderasz77 #48447 üzenetére
Én nem tudok nyilatkozni ez ügyben, hogy mi a jó és mi a nem jó, de mivel nem egy óriási összeg így egy próbát megérhet.
zsolt501
banderasz77 #48444 üzenetére
Ha veszel valamit akkor teljes bekötésűt vegyél, mert szeretnek trükközni már ezekkel is.
zsolt501
zsolt501
Sholom #46443 üzenetére
Nem akarlak elszomorítani, de ha az alaplap leírását megnéznéd akkor rá fogsz jönni mi a hiba.
Bizony ez az alaplap 1920x1200-nál nagyobb felbontást nem tud pontosabban 16:10 es, de UHD sosem fog tudni.
Annyi van hogy a TV-d felbontásait felismeri, de kihajtani sosem fogja. -
zsolt501
szabi__memo #46421 üzenetére
Most jelentették be, még nem lehet kapni ezzel szerelt gépet.
zsolt501
cinemazealot #46374 üzenetére
Azt használja amit a házhoz adtak eredetileg, nekem az a gyanúm, hogy valamelyik kondi lehet gyenge.
zsolt501
RedCat #46174 üzenetére
Nem biztos hogy az új procik 1080p-ban hoznak akkora többletet hogy érdemes lesz felfelé váltani, max 4K esetén, de ott is annak kell eldönteni akinek a 4K fontos.
Nekem biztos hogy nem fontos a 4K.canniball ha nagyon megnézzük a celeron és a pentium lapkákat pláne a mostaniakat akkor azt láthatjuk, hogy eltünt a pentium lapkák teljesítmény előnye, ezért az árkülönbség létjogosultságát sem érzem és értem már.
zsolt501
szabi__memo #46166 üzenetére
Bizony nem ugyanaz, az egyik tudja a 4K60-at míg a másik csak 4K30-at tud.
zsolt501
MasterMark #46063 üzenetére
Nekem még teljesen kikapcsolt gépet nem sikerült ébreszteni csak alvót, de nekem a WOL-al kapcsolatban az jön le hogy ugye ébresztés, és nem bekapcsolás, ami arra utal, hogy a gép aludt, de lehet hogy tévedek.
zsolt501
Nekem ebben az egész madVR dologban 1 dolog nagyon nem tetszik, mégpedig az erőforrás igénye, mert az bizony eléggé magas VGA szempontjából, és valljuk be, hogy egy sima filmnézegetős gépbe egy madVR-hez illő VGA igen csak bolhára ágyúval menni kategória nekem.
Majd akkor fog ez érdekelni, ha majd ezt egy passzív PC is tudja különösebb cirkuszi (pl.extra hűtés) kunsztok nélkül is produkálni, mert bizony ez jelenleg nem megy teljesen passzívban. -
zsolt501
zsolt501
athomeatka #45435 üzenetére
Van az már 38-ért is [link]
zsolt501
jaffa 2843 #45339 üzenetére
Én tuti nem fújnám, hanem eloxáltatnám, az azért minőségibb, és kevésbé tud lejönni, mert a fújt festés könnyen le tud jönni.
zsolt501
Nagyon úgy néz ki hogy az Asrock J4205-ITX lapra fogok építeni egy filmnézős rendszert, itt ezen csak film nézés lesz semmi más, remélem max minimális kompromisszumok nélkül fogja majd leváltani a Popcon A300-at, itt igazán a távirányítástól tartok igazán, alapvetően FHD anyagok lesznek a feladatai a gépnek, illetve az hogy idősebbek is könnyen kezelhessék 2x4GB ram menne bele egy 128GB-os SSD és egy 1TB-os HDD semmi több.
Viszont van egy külső LG DVD íróm, azt szeretném még usb-n mellé tenni, hogy néhány réges-régen kiírt filmet illetve eredeti DVD-t és audió CD-t le tudjak vele játszani, viszont jó lenne, hogy a készülék olvasási sebessége szabályozható lenne, mert írott anyagok esetén nagyon fel tud pörögni feleslegesen ami így zavaró tud lenni, régen létezett win alá olyan program amivel az olvasási sebességet lehetett szabályozni, nem tudom Linux (LibreELEC) esetén ezt meg lehet e oldani valahogy. -
zsolt501
Már lehet kapni az új intel alaplapokat J4205-ITX és a ASROCK J3455B-ITX az árak is elfogadhatónak tűnnek már így kezdettől is, és várható hogy lesz olcsóbb is talán.
zsolt501
Egy új készülék a Gigabyte műhelyéből, kíváncsi vagyok mennyit fognak érte kérni.
GB-BKi3HA-7100 -
zsolt501
dunkel #45038 üzenetére
Ha és hangsúlyozom ha csak a videó megy akkor nincs gond, de ha a háttérben egyéb folyamatok is futnak akkor bizony lehet, pláne ha az a videó 4K-s, mert ezt nem a HW gyorsítás határozza meg, ott csak a CPU-t mentesíti a memóriát nem.
A HW gyorsítás sosem segített a memórián az a CPU tehermentesítésére van kitalálva. -
zsolt501
Patice #44819 üzenetére
Én még ezt találtam Products (Formerly Apollo Lake)
zsolt501
Patice #44754 üzenetére
Most kipróbáltam a Libre hogy megy egy 2 magos 1Ghz-s AMD laptopon, és meglepően szépen vitte az FHD-s videókat is, és néztem hogy van benne alvó mód, ami annyiból jó, hogy nem kell a betöltésre várni, és ha az egeret vagy a billentyűzetet lenyomom már el is indul a gép.
zsolt501
sixer66 #44773 üzenetére
Gyakorlatilag a videó részt tudásban többet tud, az ismerősnek ilyen gépe van, és gond nélkül ment rajta a 4K-s youtube tartalom, az előd gép esetén ezt nem tudom mennyire bírná.
Amúgy néztem hogy a J3160-hoz is írják a 4K támogatást, de hogy azon mennyire megy nem tudom, majd itt lehet van olyan aki próbálta már.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- The First Berserker: Khazan
- Fúziós energiát vásárol a Google
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Steam topic
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- bambano: Bambanő háza tája
- HP notebook topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
