- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Netfone
nfsu17
zhagyma
#5422
Lennél oly szíves és leírnád, hogy VLC-vel mit rontok el és miért nincs nekem sem kép sem semmi?
VLC > Média > műsorszórás > felvevőeszköz fül > felv. mód (dvb directshow)
DVB típus: dvb-t
642Mhz (nekem innen jön) > beírom 642 khz
Sávszélesség 8MhzAlul : műsorszórás gomb
Feljön egy műsorkiement ablak.
Alul műsorszórás gomb: ablak eltűnik és nem történt semmi, visszakaptam a kis VLC lejátszóablakot.
dvb-t://frequency=642000
nfsu17
Mivel megvettem tegnapelőtt a Leadtek DTV Dongle Gold-ot.
Jó vétel volt, nekem is ilyen van.
Én x64 alatt nyomom és hibátlan. Bár a pvr2 széjjelcincálta a gépem és használhatatlan volt a 20s-onkénti fagyásával, de nem sírom vissza. Orvosoltam a problémát azzal, hogy kiváltottam a SmartDVB programra.
Ebben gondolom nem lehet kiiktatni a dekódolást nézés közben, azaz csak felvenni, minimális cpu használattal, mint amit atesss szeretne. Kérdezem én is, mert bár nekem simán viszi a hd-t, de sokszor csak felveszek és később nézem vissza, így felvétel alatt igazából fölösleges dolgozik a gép, mert nem nézem közben az adást, így jó lenne nekem is ez a funkció, de eddig még nem jöttem rá, hogy kell.
nfsu17
Próbáltam, de nem voltam elég ügyes szerintem, mert nem mentem vele semmire. Azért írom így, mert ha azt írnám "nem sikerült vele", az félreérthető, mivel eddig amiket itt olvastam, nekik sikerült, tehát felvállalom, hogy én voltam béna. De a csatornaváltás azt hiszem nem lehetséges.
De mivel ott van az ingyenes SmartDVB, ezért nincs szükségem semmi másra.DrSoul
Drivert mindenképp telepíteni kell, kivéve, ha pl a win7 egyből felismeri, akkor ez a folyamat csak pár másodperc. Ha nem ismeri fel, akkor a szokásos drivertelepítés. SW sem árt amivel nézed, de win7 alatt ez is megoldható "hazai" ízekkel, azaz a gyári MediaCenter használható nézésre, nem kell telepíteni.
nfsu17
Valóban nem úgy működik, hogy csak X kártya jó X géphez, mert nálunk 2 STB van és ha a kártyákat megcserélem, úgy emlékszem régebbről, akkor is volt adás.
Inkább csak az a lényeg, hogy a kártya Vidanetes STB-ban legyen, amit ugye a tévé modulja nem teljesít. Én nem tudom kipróbálni, nincs ilyen tévém, de míg működött a nem hivatalos fórum, akkor is sokan akartak a csúcs lcd-jükön STB nélkül tévézni, de nem lehetett. Ki van ez találva. -
nfsu17
Csak saját vélemény, nem rábeszélni akarlak, dönteni nem akarok helyetted.
Nekem van egy WinFast DTV Dongle Gold usb-s tunerem.
Teljesen elégedett vagyok.
Van hozzá egy kis négyzet alakú, vékonyka kis antenna, nekem ezzel 100%-os a vétel a toronytól nem messze (1,5km-en belül).
A hozzá adott cucc még egy nagyon jó, nagy távirányító.
A drivert, szoftvert el kell felejteni, én nem foglalkoztam vele.
A hozzá adott valami winfast pvr szoftver gyakorlatilag taccsra vágta a gépem a mérhetetlen számú feltett kodekével, amiben mondjuk közrejátszhatott, hogy volt már fent k-lite pakk, ami eddig még sose okozott semmi galibát. A sw működött, de mindig kifagyott. Kuka.Honlapról akkori legújabb win7 64 bites drivert leszedtem, feltettem, csont nélkül elfogadta, MC simán kezeli, SmartDVB simán kezeli, azóta is ezt használom.
nfsu17
zhagyma
#5295
Egyébként a sugárzás az AH által deklaráltan 1920x1080i 50Hz / ~7.5 Mbps fix bitrate. Ennek ellenére a videó stream információs program 1080i 25Hz-nek érzékeli változó bitrate-s mpeg kódolással (VBR).
Érdekes. Ez lehet a SmartDVB hibája?
A continuity error tehát a tömörített videó / hang anyagban információs hiányt jelez, amelynek következményeit érzékeled (kockásodás / szétesés / stb ... ).
Még mindig úgy gondolom, de lehet rosszul, hogy ez a smartcutter hibája, mert a video elejét nagy százalékban mindig elbarmolja.
Köszönöm a sok időt, amit erre fordítottál.
nfsu17
zhagyma
#5292
Köszönöm.
Jónak számít, nem jó, lehetne jobb?
Ez a continuity error (2) ez nagy hiba?
Nem lehet, hogy ez a hiba van a vid elején, amit a hülye vágóprogi csesz el mindig?Én nem bírom ezt a nyamvadt tsreader-t win7 64 bit alatt működésre bírni.
Azzal a .dll másolós/regisztrálós okossággal sem.
nfsu17
#5286
Köszönöm az infot.
Megmondom őszintén, hogy az elején a hiba, az 99%, hogy a SmartCutter hibája, mivel azzal vágtam ki ezt a kis részt a teljes anyagból. Ez a program hibája, az elején gyakran csinál ilyen hibát. Valóban csak pár frame, csak ezzel tudok vágni, pedig kipróbáltam már ezt, azt. Ha ebből a klipből csinálok pl mkv-t, akkor az elején ki tudom hagyni ezt a kis hibát és az mkv már hibátlan lesz. Tehát az a progi is csak olyan körülbelüli vágásra jó.
nfsu17
Virág et.
#5279
"Kipróbáltam rajta egy 1080p HD demo videót, kis "röcögéssel", de folyamatosan játszotta."
lorenzen
(fanatikus tag)"(#5279) Virág et.
Keress 1080i felvételt. Lehetőleg olyat, ami a MindigTVről származik. Azzal tesztelheted a legbiztosabban. (Én lefedettségen kívül lakom.) Nagyobb processzorigénye lehet a váltósoros megjelenítés miatt."Engedelmetekkel akkor közzéteszem "tesztelés" céljából ezt a DunaTV-s Eurovizios HD felvételemet.
Módosítatlan stream.
183MB
Idő: 3:13
1920x1080 (szerintem "i", mert interlaces)
kb 7000kbps-os bitráta
h264 Profile 4.0
ref 4
DXVA-sHa vkinek lenne kedve, akkor ránézhetne, vannak-e benne hibák, mert a tsdoctor trial,és már nem játszik, mással meg nem tudom megnézni.
nfsu17
Nekem a video: ffdshow video decoder
h.264: divx h264 video decoder
video render: vmr9
audi decoder: ffdsowh audio dec.
audio render: direct sound device (de bármelyikkel megy, ez nem érdekes)
aac: monogram aac decoderWin7 alatt + ez a k-lite pakk, úgy hogy most már tudom mit kell beállítani, így 10 másodperces meló mire minden tökéletes lesz...XP-t nem tudom mit bénázik...valami összeakad, mert nálam is volt olyan, hogy leszedtem a media portal progit, az magával rántotta a monogram aac-t, ennek következtében nem volt hang, gyári beállításokkal visszahoztam minden kodeket, majd újra be kellett állítani a progit...és így jó lett.
nfsu17
z00mhead
#5222
- a signal konstansan 0%-on van habár a quality 100%...
Ezt eljátsza néha a SmartDVB is, de a képet nem befolyásolja, sokat nem kell vele foglalkozni.
Én nem próbáltam, mert azt mondták, hogy a Lite nem tud felvenni, nekem meg néha kell és ezért maradok a SmartDVB-nél, mert az mindent tud egyben.
MaSzKa
700Ft nem olcsó 10 csatornáért?
nfsu17
Régen elhintettem, hogy a SmartDVB esetleg vírusos lenne.
Akkor 7/41 volt a találat a VT elemzés szerint, ami azóta huszon fölé emelkedett, tehát mintha többen is észlelték volna, hogy valami nem okéEnnek ellenére a Kaspersky
kézzel bevizsgálta a fájlt és nem vírusos semmi a programban, nyugodtan lehet használni, mint az egyik legjobb free programot. -
nfsu17
A-squared free szerint is, de ez csak false pozitív lehet, mert pl MBAM és avast meg nem jelez rá. Anubisos elemzés szerint sincs benne semmi olyan kártevő féle viselkedés. És a készítője szerint is csak FP.
Ennek ellenére jobb lenne, ha semmit sem jelezne rá semmi, de én nem találtam még ingyenes és jó megoldást mellé.
nfsu17
Ha a SmartDVB-re gondolsz, mikor írod, hogy nem tudod hogy működik win7 alatt, akkor azt kell mondanom, hogy win7 64bit, megfelelő kodek ugye, mert anélkül nincs kép és semmi baja az ég világon. Akár "a" akár béta, final, nekem tök jól működik. Elvétve fagy ki csatornaváltáskor.
nfsu17
lorenzen
#5058
Ilyenre gyanakodtam én is...vagyis őszintén remélem, hogy ez áll a háttérben.
A készítő honlapjának fórumán is írta vki, hogy vírusosnak találta a telepítőt. Persze a készítő írja, hogy nem lehetséges, hogy valódi kártevő lenne. Aki kárt akar tenni, az csak nem áll neki ilyen komoly programba beleírni kártevőt...szerintem.
nfsu17
Üdv.
Ugye van ez a SmartDVB program.
Sokan használják, sokan szeretik, ingyenes, és tudja azt amit kell (oké, van akinek semmi sem elég jó).
Mindenki elégedett?
Senki nem tapasztalt még semmi "furát"?Én (eddig) nagyon szerettem, számomra megfelelő kis program.
DE észre vettem valamit, amit ebben a topikban szóvá is tettem.
Kérném, hogy sokan nézzétek meg az említett linkeket és mondjatok véleményt. Érdemes vele foglalkozni? Nem? Figyelmen kívül lehet hagyni?
Aki nem akar rögtön a linkre menni, annak röviden.
A Virustotal.com elemzése szerint, mely 40 vírusirtó motor által vizsgál adott fájlt, szerinte elég "erősen" vírusos/fertőzött a program genpix.dev fájlja. Ami nélkül sajnos a program nem megy, tehát szerves részre.
De ha még ez sem elég, a SetupRelease.msi telepítő is "érdekes".Bővebben a linkeken.
Ha csak pánikot keltettem, akkor elnézést, de úgy érzem, hogy egy megbízható programnak nem szabadna egyetlen egy víruskereső motorban sem találatot találnia, azaz a megnyugtató eredmény 0/40 lenne.
nfsu17
A lényeg hogy kisebb méretűre szeretném konvertálni minőségromlás nélkül..
Ezt így nem lehet, ha szigorúan vesszük. Viszont közel hasonlót lehet, nem kis munka árán.
A BD az van vagy 40GB, óóóóriási bitrátával, tűéles képpel (ez sem mindig igaz). Ez nem mondható még el a dvb-t hd adásról.
Tudom mire gondolsz, mikor BDRip-re gondolsz, de hidd el nekem, ezekből a forrásokból nem fogunk kihozni olyat, pedig én is szeretnék.
Az előző winem alatt a StaxRip jól működött, de most az új alatt egyszerűen nem tudok vele normálisan vágni, mert:
1. nem ott vág, ahol kell
2. a vágás után a vid elején 1-2s-ot egyszerűen elcsesz. Meg a hang is csúszik már, múltkor ez nem volt gond...de ezt még tudnám korrigálni.Nekem a legnagyobb bajom eddig, hogy nincs program, ami normálisan vágná a h264 ts-t. A SmartCutter a vágott videó első pár másodpercét szintén elcseszi, nem tudok jobb szót rá. Mpeg2 vágásra van jó programon, de ez nem az. Ha áttenném mpeg2-be, akkor már megint romlana a minőség.
Egyelőre szívás h264 avc-el dolgozni, bár az előző winnel mégis jobban boldogultam, pedig mindent ugyan úgy tettem fel, állítottam be és mégse.
Ha dvb-t-ről veszel, akkor miért mpeg2? Nem h264 avc-nek kellene lennie?
nfsu17
Tokaj körül nézed?
Ott van m1/m2 850MHz-en.Én win7 alól nézem, k-lite kodeck pack full és semmi gondom vele, a SmartDVB jól teszi a dolgát. Néha csatornaváltás közben leáll a program, de volt hogy 4 órát is ment egyfolytában és nem volt gond vele.
Én 100%-ig elégedett vagyok az eredménnyel.
nfsu17
Mondom, hogy kodek gond, de nem akarok kodekpakkot ajánlani, mert lehet lecsavarják a fejem, hogy mit képzelek, az csak szétcseszi a gépet. Mivel nekem kodekpakk van, ezért nem tudok segíteni, hogy mit tegyél fel, ami nem pakk. Meg kell monogram aac dekoder is a tv2-höz, ott is azért nincs kép.
nfsu17
Sas madár
#4983
Pont a legegyszerűbbet hagytuk ki, most esett le.
Windows Media Center
Ez simán behozta az adókat, még hang is volt tv2-őn, rtl-en, és elég egyszerű volt behangolni, bár innentől kezdve sem a kezelése, sem a felvevőképessége nem egy nagy funkcionalitással bíró valami, de első körbe tesztelni és nézni bőven elég.
nfsu17
PikkPukk
#4852
Akkor a VLC-t ajánlom, nem írtad, hogy azt próbáltad volna.
Viszont nekem kódolnom "kellene" a hangot, amit úgy olvastam külföldi fórumon, hogy először winamppal kell wav-ba, és azt már megeszi minden. Ez elég körülményes, de járható út lenne, csak először normális lejátszókkal kellene a hangot lejátszatnom, mert VLC nem az álmom. -
nfsu17
Egy olyan "fura" kérdésem lenne, hogy ezeket az usb-s eszközöket mennyire lehet tönkre tenni program segítségével?
Párszor a SmartDVB összeomlik (hibaüzenet: megoldás keresése neten; kilépés), és ilyenkor kilépésre nyomok és ki is lép.
Ez nem számít nem "szakszerű" kilépésnek?
Mint pl pendrive esetén ha bizt. eltávolítás nélkül húzom ki?
Nem nagyon ismerem ezeknek a lelkét, ezért gondoltam még az elején megkérdezem, mint hogy később sok ilyen tönkre tegye a cuccot.
nfsu17
Akkor a VLC jól jelzi ki a felvett videóban az értéket, mert szerinte 48khz, 62 (64?)kbit/s, 2ch. Kicsit keveselltem, de akkor jó. Csak kár hogy semmibe nem tudom tömöríteni, de még egyelőre lejátszani sem playerekkel.
Ha már bitráta:
Egy hd műsor esetében (ott a logo, nem felkonvertált sd) egy 6500kbps-os overall bitrate (5500kbps-os kép) az a normál? Úgy értem, nekem jön csak ennyivel, vagy ez a max? Mert a hd azért külföldön 10mbit fölött mozog, nem?
nfsu17
Az előbb töröltem le a dvbdream-et, mert egy csatornát nem volt képes megtalálni semmilyen módon...se auto keresés, se manual...lehet hatalmas user error, pedig nagy reménnyel vágtam bele.
Amúgy mintha láttam volna ott AAC decoder option lehetőséget, nekem az arcsoft-ot adta be, hogy állítsam be azt, de az a kodek már nincs fent...a monogramot nem tudtam betallózni neki.
nfsu17
Én is vettem fel .ts-ben, és lejátsza minden. WMP, MPC-HC, KMPlayer, VLC.
Mondjuk nekem van fent ffdshow (klite pack).-----------------
Még mindig nem jutottam semmire az rtl-el és tv2-el.
Vagyis ennyire:
SmartDVB: m1, m2, duna tökéletes, felveszek ts-ben, hangot is vesz fel, bármivel lejátszom tökéletes, kódolni is tudom ide-oda.DE az rtl, meg a tv2-n ez a szitu: ha nézem az adást van hang, van kép. Fel is tudok venni. VLC-vel le is tudom játsztani, kép+hang is van. DE csak VLC-vel, semmi más playerrel nincs hang. Ha demuxolom a videót a képtől, akkor a hanggal sem tudok mit kezdeni, kifagy a km, mpc-hc, WMP, semmit nem tudnak vele kezdeni. MONOGRAM AAC 0.9.6.0. dekoder van beállítva a programban, hogy ez dekodolja, ezért nézés közben van hang. De ami furcsa, hogy míg a többi csatornán normálisan ki van írva, hogy 128kbps, 2ch, 48000hz, addig ezen a 2 csatornán ez mindig össze-vissza van, mindig mást mutat...néha 1ch, 0kbps, 0hz, néha 2ch, stb, ez mindig változik...a hangminőség is, de nem nagyon zavaró.
Szóval a gépen fent van a szükséges kodek, meg mégse, nem értem egyszerűen.
nfsu17
Core2duo6600
#4820
Nem, mert azt néztem, hogy az demo.
Pedig tudom én is, hogy azt többen használják.---
lorenzen
Csíkosság is megoldva. Elállítottam másra mint eddig volt, most jó mindenhol.
Sőőt...még hangot is lejátszik a VLC a rtl, tv2-n, pedig se mpc-hc, se kmplayer, se a gyári media player nem játsza le.
Tiszta kesze kusza itt már minden, de legalább megy.
nfsu17
Most van hang is meg kép is.
És csak most vettem észre, hogy ez a MONOGRAM már fent volt a gépen, most kiválasztottam és jó.
Viszont nem az igazi azért a hang, már stereo, de nem olyan jó, mint m1-en. De legalább megy a hang is kép is.
Most már csak deinterlace-elni kellene a képet, mert most "csíkos".
Az ffdshow 3130, 2009. novemberi, a klite full 544-el települt föl, nem én tettem fel külön.
nfsu17
Nekem K-lite full van fent, mert szoktam konvertálni.
AC3 hangom az meg pont van, le is tudom menteni.
Azt vettem észre, hogy ha megy a tévé, akkor ugye az ffdshow dolgozik.
És itt lent az értesítési ikonon van az ikonja, hogy audio decoder. IN/OUT
Az in az az AAC, viszont az output NONE. És itt a baj. Ezért nincs gondolom kép se, hang se rtl-en, tv2-n. És nem tudom hogy lehetne ezt beállítani.
Nekem most ffdsow audio decoder mindkettő, így ezen 2 csatornán kívül mindenhol jó minden.
nfsu17
lorenzen
#4813
Várom ezt a hd adást az m2-ön, kicsit belenézek. Eddig nincs vele gond.
Viszont valaki, aki használ SmartDVB-t, az nézze meg nekem, hogy van beállítva a video render, meg filter, meg audio kodek, mert csak a rtl-en és a tv2-ön nem megy sem a kép, sem a hang, míg a többin meg gyönyörűen. Hiába állítok be bármint, ezeken sose lesz kép. Persze MC-el van. Csak ott meg azt vettem észre, hogy a fekete nem az igazi és inkább szürke.
nfsu17
Core2duo6600
#4811
Feltettem a SmartDVB progit.
L:100%
Q:100% (néha kicsit leesik)
Szerintem kamu értékek, kizárt hogy ez lenne a valóság.Jó kis program, csak nem jön össze a kép az rtl-en és a tv2-őn. Mikor rámegyek, bejön az adás 1 képkocka erejéig, majd nem megy továb, hang sincs.
Össze-vissza állítom már a filtereket, rendereket, semmi.
Meg interlace-es a kép, de ezt még előbb megtudnám oldani.Media Center meg nem .ts-ben vesz fel.
Szóval adott a MC, amivel tök jól lehet tévézni, de nem lehet felvenni rendesen, és adott a SmartDVB, amivel meg nem tudok még rendesen tévézni.
Eddig azért elégedett vagyok.
nfsu17
Megvettem a Leadtek Gold-ot.
Minden adás bejön, ha úgy állítom egész sokáig nem is akad a kép, bár hd még nem volt adásban, viszont a franckarikáért sem akar a tsreader lite működni. Annyi dll van ott az elején és nem tudom melyik kell nekem.
Persze egyre nyomok, vagy többre, de mindre hibát ír.
Ismerem azt a leírást, csak muszáj azokat a dll-eleket babrálni? Máshogy nem indul el?
A wintv pvr2 program kb ment 3s-et, és fagyott, meg csúnya is, ezt most mellőzöm. A media center sokkal jobb, egyelőre azt használom. A kép szép. Csak még értelmes adás nem volt, amit néztem volna 1 percnél tovább tesztelés céljából.
nfsu17
lorenzen
#4804
"Ha egyszer veszel full HD monitort, akkor fogod sajnálni a konvertálást."
Van benne igazság.
De ami kevésbé fontos, de azért jó, hogy megvan, azért az elég 720p-ben. Tudom nem drága a hdd és csak olcsóbb lesz, szóval ennyiból jó a helyzetünk és érdemes a nyers anyagot megtartani. Nekem ez a kódolás ilyen "fóbia" már rég óta
, eddig mpeg2-ből csináltam xvid-eket. Most meg a hd. Ki kell próbálni mindent, hogy működik-e a kódolás.
nfsu17
lorenzen
#4802
Ja, hogy a program, az más.
Jó megtévesztő.
Én is gondoltam ezen az "átfűzésen", de eddig nem mélyedtem bele a dologba.
Most már sikerült a "hangcsúszós" videóknak is megtalálni azt a delay értéket, amit majd be kell állítani a programban. Eddig működik.--------
Nem a lejátszás a gond, van fent kismillió kodek, meg lejátszó, de azért ésszel át lehet tömöríteni 720p-be a dolgokat elfogadható bitráta mellett, hogy egy 17"-os monitoron ne legyen észrevehető a kül. Persze a tömörítés mindig veszteséggel jár, ez ok, de ezzel kell élni, nem lehet minden nyersanyagot eltárolni.
Most perpill a x264 lelkivilágát fogom tanulmányozni egy logoutos cikk segítségével, hogy a minőség ne legyen annyira leromboló egy 720p esetén.
nfsu17
Ma voltam egy műszaki áruházban, ahol volt kb 2, azaz kettő darab usb-s dbv-t vevő, mindkettőre az volt ráírva, hogy nem alkalmas a magyarországi ingyenes vételre..pedig mindkettő tudja a h.264-et és akár a hd-t is.
Mindegy, úgyse kellenének azok, inkább ezt néztem ki és ezt veszem meg.
Tudtok itt a ph!-n olyan topikot, ahol videókódolással kapcsolatban lehet kérdezni?
Kicsit kapcsolódik amúgy ehhez a témához is.Szedegetek össze netről h.264 ts streameket, és próbálgatom a kódolást. Eddig a StaxRip jött be legjobban, mert ez megette az összes streamet és szépen át is kódolta 720p mkv-be, meg mindent tudott ami kellett nekem. DE az 5 videóból 2-nél mindig elcsúszik a kész mkv-n a hang. Mondjuk a maradék 3-on is be kell állítani delay-t, de azt kitudom olvasni a stat fájlból és csak beírom az audio fülhöz és a kész mkv-n már pontos az időzítés. De azon a 2-n nem bír összejönni. TS-Doctorral ellenőriztem mindet és nem láttam hibát rajtuk, 0 errors pár warning. Mondjuk bevallom nem is tudom mit kellene figyelni.
H264 filler data: 18,3% [Netto]
Cutted pakets at the beginning: 0
Cutted pakets at the end: 0
Discarded pakets (not needed): 12314
ERRORS : 0
WARNINGS : 45Az lenne a kérdésem, hogy még kódolás előtt hogy tudom kideríteni, hogy csúszni fog-e majd a kész videón a hang.
Van valami érték, ami ezt elárulja? -
nfsu17
Még egy olyat szeretnék kérdezni, hogy nézegetem ezeket az usb-s, pendrive nagyságú cuccokat. A végén rá lehet dugni a botantennát, ami néha jár hozzá. De ez nem koax "nagyságú" csatlakozó, hanem kisebb. Nekünk régről van egy szobaantennánk, aminek ha jól tudom koax a vége. A kettőt valami átalakítóval össze lehet hozni, vagy másféle szobaantenna kellene, ha nem lesz elég a bot?
nfsu17
lorenzen
#4779
Köszönöm GBogyó és lorenzen.
Mindenképpen win7 64bit kompatibilis kellene nekem és a magyar h.264-et tudja kezelni.
Ha van hozzá antenna is, az is jó.Edigitalban talán 1 db-ot láttam, de lehet nem jó helyen néztem.
Tudtok oldalt, ahol tudnék választani a készülékek között?
Aztán majd ha kinéztem egyet, még visszajövök segítségért.
Köszönöm.
nfsu17
Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék venni egy USB-s kütyüt, amivel tudom fogni ingyen ezt a pár csatornát, meg hd-t.
A győri adótoronytól légvonalban max 1,5km-re lakom, ha nem lenne pár háztető, rá is látnék a toronyra a szobámból.Ezek között a készülékek között van különbség azt tekintve, hogy milyen minőségben jelenítik meg a képet pc-n? Azaz a drágábbal jobb lesz a kép, az olcsóbbal meg kevésbé? Vagy mivel digitális, így csak a jelet kell vennem/értelmeznem, az meg nem készülékfüggő?
Sajnos nem vagyok képben antennák tekintetében sem, de olvastam, hogy elég valami botantenna szerűség is, ha ilyen közel van a torony és nem kell tetőantenna..vagy mi.
Volt tévékártyám anno, analóg, ott a kártya végére kellett dugni a koax-ot.
Itt meg az usb végére kell kötni az antennát?
Köszönöm előre is a türelmes segítséget.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- ROG Strix G731GW 17.3" FHD IPS i7-9750H RTX 2070 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Dali Concept 1
- X1 Nano Gen1 13" 2K IPS i7-1160G7 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
