- Íme, a One UI 8.5 újításai
#TOTTI
Szevasztok Atom netbook tuning belefér..?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=962878
A topik indulási fázisa óta nem irtam ide..
Semmi rekord csak érdekesség.. másnak is mehet így...
#TOTTI
Jah srácok volt olyan proci a kezeim közt hogy P5Q-ban 1.5V BIOSban bejött a Win 9x427 on.. 2160as de egyből el is ment akkor amikor kiprobáltuk..
#TOTTI
Ferdzsoo #2036 üzenetére
Szassz öreg..
Milyen 4.2? 9x400.. Annak olyan 1.4V körül midnenképpen mennie kell fixáld le a PCI-E frekidet 100ra feri..
Mert elszalad.. Amúgy nagyjából minden ok lehet.. ismerem a qualitásaid.. Probálj meg annyi feszt adni amit csak le tudsz hűteni majd menj visszafelé..
#TOTTI
#TOTTI
akoska07 #1431 üzenetére
Ezzel a kis rézdarabbal akarom hűteni.. persze majd nagyobb proci megy alá csak ki akarok kisértelezni valami érdekesebb szardarabot... 2Ghz körül akarom hajtani tök passzivan..! Alulfeszelve... a gép a következő.. lesz majd..
ASUS P5KR 12K
az a kis vacak Cooler Master borda 1.2K
430as celeron Jocestől.. 4.5K
2x1Gb A-DATA 800+ EE 6.4Kezek megvannak már...:
250Gb WD...
van egy 1950GT, talonba.. de ha eladom akkor egy MSI 3850..
táp valami FSP lesz.. 350PNF szokásos venticserével...
ház még necces mert a hűtéshez amit kitalaltam nagyon nem mind1.. még keresgélek..Aztán majd cserélem a procit.. csak szeretek kisérletezgeni..
Nincs 3 gépem.. vagyis van.. ma adom el a 478as kisérletemet.. csak a proci marad.... de a gépépités az hobby... onnan jött az ihlet hogy uj P5KRt kapok ennyiért.. igaz 1 év garral..
#TOTTI
Mit soltok ehhez a Cooler Master hűtéshez...?
#TOTTI
OFF: BUÉK...
#TOTTI
<.RicHarD.> #1198 üzenetére
...az nem olyan sok.. kicsit akkor szedd össze magad.. aztán ügyesen állitsd be.. ahelyett hogy cinikuskodsz..
Segitsek.. lehet lesz egy utam pont ma kaposvárra..
#TOTTI
<.RicHarD.> #1196 üzenetére
Szomorú de nagyon sokkal többet senkinek..!
#TOTTI
Nekem is csak emlékképeim vannak..! De nem godnoljátok hogy túl van kicsit pörögve a dolog..!?
Nagy mértékben szerencse dolga és amíg csak léghűtést használsz nem nagy tudomány tuningolni..! Jól müködő vízhűtést összevásárolni már egy fokkal komplettebb feladta megtervezni az elemket még bonyolultabb..! Kompresszor, Nitrogén,stb.. pedig már extrém kategória.. ez engem nem is érdekel..!
Egy P35ös lapon föleg egy Gigán mi lenne olyan bonyolult..!? Föleg procituningba.. amitöl egyikötöknél jobban menne mint a másiknál vagy épp nálam..!
29. conroe procim ez ami most van.. Fogtam már ki nagyon szart is nagyon jót is.. 4Ghz felett Prime stabil eredményem még nem volt.. igaz 45nm procimbol is most ez az első.. egy E5200 meg egy gagyi, de tökéletesen szolgáló G31es lap..
Valakinek biztos bonyolult..! De sok PH!snak alap.. többek közt nekem is.. csak nem érdekli..
Rosszándékot véletlenül se feltételezzetek...
#TOTTI
Csendes mostanába ez a topik.. Nekem se nagyon van időm se energiám tuningtesztelni.. 24/7et megkeresem álltalába azt annyi...
#TOTTI
Mutatok egy eredményt 23 fokos szóbahő mellett.. meg a listába is jó lesz talan...
#TOTTI
1.5Von 50 fokos magok... az elég durva.. sztem...
#TOTTI
Lenulláztam a gépem és most van egy polir E6420am egy polir AC Freezer Xtreme meg egy ASUS P5B.. a lap aggaszt de ha jól megy akkor nem lesz gond PH!s teszben ment 540FSBt.. nekem 500 alatt is megfelelhet... talan majd a 25. conroem 45n lesz ezt csak akkor tartom meg ha meglesz a 4Ghz...
#TOTTI
krammerka #818 üzenetére
Az új gépek a cégnél E5200esekkel vannak szerelve.. majd ha kiviszem és este a kocsiba lesz ki is fogom bontani.. az a gond hogy le vannak ragasztva de annyi baj legyen ugy leszedem mintha rajta se lenne azt azt mondom rajta se volt.. E4400asomat beáldozom...
amit meglesz a lehetőség..
#TOTTI
Mondtam már hogy a 23. conroe procimat nyüstölöm...? lassan át kéne térjek 45nmre...
#TOTTI
#TOTTI
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=439168
Ezt is tedd fel kérlek.. nyomok még egy 1.5V BIOSból... 1.44kb.. ez mehet az 1.5Vosba..? majd nyomok egy éleset.. is oda.. ami 1.5V és ki is van hegyezve... akkor majd javitod..
#TOTTI
#TOTTI
1.8V teszt erejéig tehet kárt Orthos csak 81/90/92 kb 2 perc után... tönkre teheti vagy ha nem meleg akkor birja..?
#TOTTI
Kidobtam a procimat a szemétbe..többet sose veszek OEMet..
#TOTTI
Megvan a hűtőm gyárilag MX2 volt rajt amit véletlenül el is kentem rajt..
ugyh jöhet le..
#TOTTI
2140 Betennéd a nevemhez..?
szerk..: gyári lapos cooler... csak az a baj hogy ebbe a kategóriába nincs alulfesz mert akkor nevezném.. tudnám én is hogy lehet csalni a validdal..?
lenne ilyenem..
#TOTTI
Új személyi számom..: Q745A647
#TOTTI
Alaplapom nincsen még várom az smst lehet ma kapok egy P35-DS3Pt.. holnapra meg lekértem a coolerem.. azt a nagy disznajt..
krammerka.: Nagyon csipik a topikod magas a lekérési szám..
#TOTTI
ASUS P5Kra mit mondtok.. jó az valamire..??
#TOTTI
Pécsen van már az új procim..
Q745.. FPO.. meglássuk.. 1.8Val kezdem... lapom meg coolerem még pesten..
#TOTTI
#TOTTI
#TOTTI
MAX OC egyelőre... bocs potóltam..
#TOTTI
krammerka #602 üzenetére
Igen az jó mert a kupak hűs... de most nézem 1.45V max 69 fok a magok és 50 a kupak.. szóval jó a hűtés... csak a magok melegek...
szerk.. most tolom 9*370en.. és innen növelem majd hogy terhelés alatt legyen 1.5V és abbol amit max ki tudok hozni.. meg is lesz az első eredményem..
#TOTTI
Akármit csinálok single chanelbe mennek a ramok az MSIbe.. biost kéne frissiteni.. de nem lehet windowsból.. vagy mégis...?
Milyen léghűtőt javasoltok ami erösebb joval mint a TX2...
10K körül max...
- AMD Ryzen 7 8700F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel I5 13600 k (1 év Garanciával )
- AMD Ryzen 7 7700X - Új, 1 év garancia - Eladó!
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz (96M Cache Up to 4.5 GHz) AM4 Processzor! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 mini Kompakt erőgép, megbízható teljesítmény 256 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Plus / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
