- Poco F8 Ultra – forrónaci
georgeeboy
Sajna tény hogy tetű lassú, és gyárilag 5400 es hdd van benne. Ég és föld volt, mikor került bele egy 7200-es Seagate! Szerintem ez a gép már marad így ,max kap egy erősebb vga-t,ha egyáltalán érdemes. Mellette szóljon, hogy igen stabil.
Üdv mindenki! -
parandroid
georgeeboy
#9
Ha jól tudom, Villamette magos procik 1,7 GHz-ig készültek, közben már megjelentek az 1,6-os Northwood-ok és hamar leváltották a sok sebből vérző Villamette konstrukciót. Elvileg Northwood is elmegy SD RAM-mal, az más kérdés, hogy az az egész rendszer kiherélése.
Ezen a szinten nincs mit fejleszteni, racionális lépés egyedül az, ha további memóriát pakolsz a gépbe, de csodát ne várj tőle. Dual channel-nek egy 1,5-ös Villamette mellett semmi értelme, ha sikerülne működésre bírni is egy dual channel lapban. Ha tényleg jelentős gyorsulást szeretnél, akkor kénytelen leszel a teljes alaplap-processzor-memória hármast cserélni. Esetleg megfontolandó költségtakarékos lépésként egy 2,4 GHz-es Northwood magos P4 rendszer, ami már kezelhet dual DDR memóriát. Vagy Celeron D. Ennél még az is jelentősen gyorsabb.
Egyébként pontosan ugyanilyen gépem van a munkahelyemen. Tetű lassú...
p -
wassermann
Ezen az SD vagy DDR dolgon nem nagyon idegeskednék a helyedben! - ma amikor a 64bites kétmagos procik hasítanak, egyszerűen nem érdemes.
A HP honlapján megnézném milyen a leggyorsabb proci ami belemegy és keresgélnék a netes bolhapiacokon olyan CPU-t... -
georgeeboy
Képek a cuccról:
![[kép] [kép]](http://img.tar.hu/gboy79/img/16951885.jpg#3)
![[kép] [kép]](http://img.tar.hu/gboy79/img/16951884.jpg#3)
[Szerkesztve] -
georgeeboy
Ez a proci, ehez kéne egy olyan lap, ami mondjuk ddr es.
CPU tulajdonságai:
CPU típusa Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
CPU alias P68, Willamette, A80528
CPU stepping C1
Utasításkészlet x86, MMX, SSE, SSE2
Eredeti órajel 1500 MHz
Engineering Sample Nem
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 8 KB
L2 gyorsítótár 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU fizikai információk:
Tokozás típusa 478 Pin uPGA
Tokozás mérete 3.50 cm x 3.50 cm
Tranzisztorok száma 42 millió
Gyártási technológia 6M, 0.18 um, CMOS
Processzormag mérete 217 mm2
Magfeszültség 1.75 V
I/O feszültség 1.75 V
Tipikus teljesítmény felvétel 55.3 - 75.3 W (órajeltől függően)
Maximális teljesítmény felvétel 72 - 100 W (órajeltől függően) -
georgeeboy
Következő lépésben van -e olyam alaplap, amibe belemenne ez a villamette proci, és kezel már dual ddr memóriát, mert az is ügyes dolog lenne esetleg. Van ilyen lap? Esetleg bele lehetne húzni a prociba egy jobb hűtővel, ráadásul eddig eléggé meg volt kímélve. Ötlet? Ráadásul ddr is lenne egy pár bele.
wassermann
Amit tényleg megtehetsz, hogy teletömöd RAM-al, és ha lehet még
akkor belenyomod a lehetséges legnagyobb procit. - sajnos ezeket a
gépeket stabil irodai használatra tervezték és emiatt nem támogatják
a tunningot. -
georgeeboy
Akkor a ddr bukta mert 3 slot van benne ,mind egyforma slot és az egyikben egy 256 os 133 sdram figyel, akkor itt csak egy gyorsabb sd ram jöhet szóba, mondjuk egy 512 modul.
wassermann
Ja és a sebességgel nem lesz gond, mert a gyorsabb 266-os (133MHz) és 333-as (166MHz) is elketyeg lassabban, 100MHz-en!
[Szerkesztve] -
wassermann
Különben sem lehet a két fajta RAM-ot összekeverni, mert máshol vannak a
kódoló rések a csatlakozósávon.
Nézz a gépbe és rajzold le egy papírra, hogy hol van pöcök a vékony, hosszú
memória-foglalat résében. Persze mindez csak akkor kell, ha nem tudsz
szerezni kölcsönbe egy próba erejéig a megfelelő fajta RAM-ból. -
zsiga667
georgeeboy
#1
Nagyon egyszerű a megoldás, kinyitod a gépházat és megnézed az alaplapot. Ha egyféle ram-slot van rajta akkor csak SD jó bele, ha 2féle akkor DDR is.
georgeeboy
Lenne egy Compaq evo desktop pc, evo300, amit meg kellene kicsit pöccinteni.
Jelenleg egy 1.5 villamette van benne, no meg 256 Mb. pc133 sd ram.
A proci kérdést már nagyjából körbejártam, a RAM lenne a kérdéses!
A gép EVEREST alapján:
CPU típusa: Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
Alaplap neve: Compaq
Alaplapi lapkakészlet: Intel Brookdale i845
Rendszer memória: 256 MB (PC133 SDRAM)
Az alaplapi felirat szerint : '' Use only pc133 sdram'' szóval hogy csak pc133 sd ram használható. Az Intel oldalán viszont azt írják,hogy ddr200/266/pc133 sdram is jó bele:
Bővebben: link
Szerintetek menni fog ez a gép egy 512-es DDR266 os memóval?? Igazából ez lendítene talán még a sebességen kicsit.
Előre is köszi!
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Samsung 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Kingston FURY 32GB DDR5 5600MHz CL40 - Beast Black - 1x32GB - 99 hó garancia - ÚJ! Bontatlan!
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
- ÚJ MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Core 7 240H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
