- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
Nem volt ilyen gondom, hogy err-disabled-be ugrott volna port. Az MST szépen együtt dolgozik a PVST+-szal. IST0-ban minden VLAN-ra dob egy BPDU-t a PVST+ switch felé. Visszafelé pedig építi az instance-ba. RSTP-vel nincs gondja, hiszen az MSTP is RSTP-t használ. Ami szívás, hogy MaxAge + 2x Forward Delay ideig konvergáltak a PVST+ switchek. Meg amíg konvergáltak, flappeltek a MAC címek. Amivel szívni lehet, hogy ha a root nem az MST domainben van, hanem azon kívül, mondjuk egy PVST+ switch. Na akkor sír az MSTP, és vannak gondok.
FecoGee
Ma migráltam egy PVST+/RSTP vegyes 20 switches hálózatot MST-re. Komoly volt. Broadcast stormok, flappelő MAC címek, percekre elérhetetlen switchek... De sikerült átállítani
FecoGee
Köszönöm szépen!
Az utolsó kérdés nagyon jogos. Bérelt üveg lesz, de az ügyfél ragaszkodik az IPSec-hez...
A topológia egész pontosan egyébként ez (redundancia miatt):Distri1------R1------IPSec------R3
Distri2------R2------IPsec-------R4ASR100x-t akarnak, tehát a 7600 kiesik. Lehet megpróbálom az ASR1001 felé tolni a dolgot. Nekünk az szerintem bőséggel elég lenne...
FecoGee
Előre jelzem, hogy ez inkább Pre-Sales témájú kérdés lesz, de mivel nagy összegekről van szól, megkérdezem, hátha tud valaki segíteni (pl. crok
)1 Gigabites optikán kell összekötnöm két telephelyet, de mivel kell az IPSec, ezért ASR1002-est ajánlott a Cisco (tudom, ezt már beszéltük, hogy nem arra való stb., de maga a Cisco ajánlotta ezt).
Életemben nem dolgoztam még ASR szériával, csak ISR-rel. ASR1002-t ajánlottak.
Össze kéne állítanom egy megrendelést, de fogalmam sincs, hogy áll össze ez a cucc. Integrált -e a RP, milyen licenc kell?
Ami feature-ket használnék: Qos, IPSec.Valaki tud támpontot adni?
Köszi előre is!
FecoGee
-In VSS, only one logical switch has be managed from management and configuration point of view. That means, when the switches are put into VSS, now, there is only one IP which is used to access the switch. They are not managed as separate switches and all configuration are done on active switch. They are managed similar to what we do in stack in 3750 switches.
-As i said, VSS is single management and single configuration, we can not use them for HSRP active and standby purpose because they are no longer 2 seperate boxes. Infact HSRP is not needed, right?
one single IP can be given to L3 interface and that can be used as gateway for the devices in that particular vlan and we will still have redundancy as being same ip assigned on a group of 2 switches. If one switch fails, another can take over. -
FecoGee
Egy újabb CCIE jelölt?
Hol tartasz a felkészülésben?Ezeket ajánlom:
http://www.ciscopress.com/store/cisco-qos-exam-certification-guide-ip-telephony-self-9781587201240
http://www.amazon.de/End-To-End-Network-Design-Networking-Technology/dp/1587051761
FecoGee
zsolti.22
#5910
Gondolom elköszönt a régi IP címétől az interface. Ha berakod vrf-be, törli az addigi IP címét. Ezt ki is írja, de szerintem már nem láttad, mert leszakadtál róla. Ha ezt remote csináltad és nem vagy redundáns, az kellemetlen tud lenni. Ezért ilyenkor ha bármi necceset csinálok akkor benyomom hogy "reload in 5", aztán ha szopó van 5 perc múlva megbootol a router.
vrf-lite-nál az rd igazából lényegtelen. 1:1 azt jelenti AS1:tetszőleges_string. VRF- nél már nem mindegy, mit adsz meg- -
FecoGee
Én IOS-m:
c1841-adventerprisek9-mz.151-4.M.bin
Nekem tudja:
C1841(config-if)#ipv6 ospf 1 area ?
<0-4294967295> A.B.C.D
C1841(config)#ipv6 router ?
eigrp Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
nemo Network Mobility (NEMO)
ospf Open Shortest Path First (OSPF)
rip IPv6 Routing Information Protocol (RIPv6) -
FecoGee
Grat!
A VTP pruning-gal akkor van gáz, hogy ha a trunk végén olyan eszköz figyel, amely nem tud VTP-t. Jó példa erre a router-on-a-stick. Mivel ő nem válaszol a vtp pruning üzenetekre, ezért biztonsági lépésként nem lesz pruning azon a switchen, hiszen nem tudja, milyen vlan nem szükséges a routernek. Ezért ő kér minden vlan-t. És így szép lassan a hálózatban 1 db nem VTP-képes eszköz miatt kihal a pruning (ha olyan a design persze).
Nekem olyan is volt már, hogy prune-lt olyan VLAN-t, ami kellett volna. 1 órás szopás volt rájönni. VTP jó dolog, pruning-ot viszont utálom. -
FecoGee
EEM script: CDP-ből automatikusan tölti az interface description-t. Komoly, mi?
Nem én csináltam természetesen, neten találtam
event manager applet auto-update-port-description authorization bypass
description "Auto-update port-description based on CDP neighbors info"
action 0.0 comment "Event line regexp: Deside which interface to auto-update description on"
event neighbor-discovery interface regexp .*GigabitEthernet[1-9]/1/[1-4]$ cdp add
action 1.0 comment "Verify CDP neighbor to be Switch or Router"
action 1.1 regexp "(Switch|Router)" $_nd_cdp_capabilities_string
action 1.2 if $_regexp_result eq 1
action 2.0 comment "Trim domain name"
action 2.1 regexp "^([^\.]+)\." $_nd_cdp_entry_name match host
action 3.0 comment "Convert long interface name to short"
action 3.1 string first "Ethernet" "$_nd_port_id"
action 3.2 if "$_string_result" eq 7
action 3.21 string replace "$_nd_port_id" 0 14 "Gi"
action 3.3 elseif "$_string_result" eq 10
action 3.31 string replace "$_nd_port_id" 0 17 "Te"
action 3.4 elseif "$_string_result" eq 4
action 3.41 string replace "$_nd_port_id" 0 11 "Fa"
action 3.5 end
action 3.6 set int "$_string_result"
action 4.0 comment "Check old description if any, and do no change if same host:int"
action 4.1 cli command "enable"
action 4.11 cli command "config t"
action 4.2 cli command "do show interface $_nd_local_intf_name | incl Description:"
action 4.21 set olddesc "<none>"
action 4.22 set olddesc_sub1 "<none>"
action 4.23 regexp "Description: ([a-zA-Z0-9:/\-]*)([a-zA-Z0-9:/\-\ ]*)" "$_cli_result" olddesc olddesc_sub1
action 4.24 if "$olddesc_sub1" eq "$host:$int"
action 4.25 syslog msg "EEM script did NOT change desciption on $_nd_local_intf_name, since remote host and interface is unchanged"
action 4.26 exit 10
action 4.27 end
action 4.3 cli command "interface $_nd_local_intf_name"
action 4.4 cli command "description $host:$int"
action 4.5 cli command "do write"
action 4.6 syslog msg "EEM script updated description on $_nd_local_intf_name from $olddesc to Description: $host:$int and saved config"
action 5.0 end
action 6.0 exit 1 -
FecoGee
A legnagyobb magyar licit oldalra tettem fel ugyanezzel a névvel jó pár Cisco cuccot. Ha valakit érdekel valamelyik, szóljon. Routerek, kártyák. Anno vásárolgattam még CCIE labornak eBay-ről, de most eladnám őket, mert van bérelt laborom.
FecoGee
Érdekesség.
BGP community kezelése a szolgáltatónál. -
FecoGee
jerry311
#5802
Ami itt confusing, hogy itt az add hozzaadja a prune listahoz a vlan-t, azaz NEM akarod azt a vlan-t, mig a switchport trunk allowed vlan add az azt jelenti, hogy AKAROD. Ez a kis trukkja van.
Ja meg a show int x pruning-nel Ott hogy a lokal switch keri vagy a masik switch nem, na az confusing.Port Vlans pruned for lack of request by neighbor
Gi1/1 11-18,20-21,23-30,32,60-61,90-103,111,138,155-156,201-203,400
-> All these VLAN’s are pruned because neighbor did not request for themPort Vlan traffic requested of neighbor
Gi1/1 1,10-18,20-30,32,60-61,90-103,111,138,155-156,201-203,400
-> This is what CORE Switch is requesting from its neighbor switch -
FecoGee
jerry311
#5796
Az nem vtp pruning. A vtp pruningot a vtp szerveren kell bekapcsolni, es lehirdetodik a domainben. Szerkeszteni interface alatt a switchport pruning vlan paranccsal lehet. A switchpirt trunk allowed vlan parancsnak nincs koze a vtp-hez. Nem mellesleg az allowed vlan lista lelovi az stp instance-t a switchen, a pruning mellett viszont fut az stp (hiszen csak a broadcast forgalmat prune-ljuk)
FecoGee
jerry311
#5790
Kerdes az order of operation. Ha magara a port-channelre teszed fel a konfigot, elvileg letolja a member portokra, de nem mindig megy ez jol. Erdemes a member portokat letiltani, no switchport, channel-group x mode y, no shut, majd interface poX, no switchport, ip add y.y.y.y.
Vlan20-ban van aktiv port, fut ra az STP? SVI up/up-ban van? -
FecoGee
En utalom a tuzfalakat :-D. Sokszor van hogy global routingot allitok, route-map, prefix-list es egyeb josagok, keresem miert nem megy, es a tuzfal megfogja. Meg a pinget is. Tudom, ez szabaly kerdese. De utalom a 'dropped on clean-up rule' bejegyzeseket
Ja es az normalis hogy VRRP van ket node kozott, de a switchport amelyre csatlakozik a tuzfal nem lat MAC cimet a porton? Mukodik minden, de nem tanulja meg a MAC-et a switch. Szamomra felfoghatatlan. -
FecoGee
Ezzel cummantottam a napokban. Design fail...
http://etherealmind.com/checkpoint-nokia-firewall-cluster-xl/
Brave enough to attempt it...
FecoGee
Lattam 1-2 konfigreszletet, undoritoan nezett ki.
FecoGee
PumpkinSeed
#5768
3560-ason, 2960-ason pl. Gi0/1, 3750x-en pl. Te1/1/1.
FecoGee
Orakat sz.ptam el azzal hogy a Cisco HWIC-3G-t mukodesre birjam a T-Mobile halozaton. Mindenhol azt irja a T hogy az APN nev internet, felhasznalonev es jelszo nem kell. Ahhoz kepest a PPP debug-ban frankon latszik hogy jon be a CHAP challange... Egy forumon talaltam adatokat hozza, makom van hogy mukodik...
FecoGee
jerry311
#5756
3560 es 3750 ugyanaz teljesen kiveve hogy a 3750 stackelheto. Ha egy arban van en 3750-est vennek.
3550 sem rossz. Nekem nem lenne jo mert a qos mas rajta mint a 3560-n, de akinek nem ccie-ra kell (vagy v5-re keszul, ott mar nem lesz lan qos) annak tokeletes a 3550 is tanulni. -
FecoGee
Teny. 3550-es desirable, 3560 es 2960 auto. De mivel a CCNA-ban a 2960-as, a CCNP-ben a 3560-as a minta switch, ezert nem reklamozza gondolom ezt. Masreszt a 3550-nel az alap base configban ha nyomsz egy sh run int x-t, irja hogy desirable, szoval nem nehez eszrevenni. Feltetelezem rajott a Cisco hogy ez a desirable tobb okbol sem jo valasztas, ezert hasznaljak az auto-t.
FecoGee
Cyber_Bird
#5745
Igen, ezt írtam én is, de kiderült, van router erre a célra.
Nem emlékszem már, hogy 12 portos PoE-s 2960 van -e, rá kell keresni a data sheet-ben. -
FecoGee
az ip unnumbered is egy erdekes allatfaj. Egy routeren ugyanaz az IP cim ket interface-n... Ki kell laboroznom, hogy kezelik ezt a routing protokollok, egyelore nem tiszta szamomra.
FecoGee
zsolti.22
#5646
Nem proci kerdese ez. Licenc es egyebek. 2921 is bika vas de elvileg 50 Mbitet tud titkositottan route-lni. Egy Ciscos srac ezt irta:
Not knowing what exactly a customer will do with a router, Cisco makes very conservative usage recommendations, and for the 890, it recommends the WAN side doesn't exceed 15 Mbps (duplex). Again, this is very conservative, and as you've discovered, your configuration hits the wall at about twice this recommendation, although unfortunately this is not enough to handle your bandwidth capacity.
FecoGee
PPP CHAP callin/callout/callback paramétereket el tudja valaki magyarázni? Van sejtésem róla, csak megerősítés kellene. cisco.com-on ismét semmi használható nincs.
FecoGee
Nekem egy 1841-es van otthon. 1x beállítottam, azóta hozzá sem nyúltam. 1x szórakoztunk kollégával hogy IPSec tunnelt húztunk át a két router között (neki is Cisco van), de mivel belehirdette default-ként az ő subneteit ezért elterelte a forgalmamat és nem volt netem
. Az poén volt.
Raktunk össze fölötte BGP-t, MPLS-t, stb. Mókának jó, de 1 este alatt megunod. -
FecoGee
Hedgehanter
#5626
Azt hogy utalom... Zone-pair, inside outside, stb. Alapjaban nem nehez, de bele lehet keveredni rendesen.
FecoGee
Olyan, mint a vPC a Nexusnal. Segitett
. Hallottam rola, de meg nem lattam. Roviden tomoren 2 switch egynek latszik STP es egyeb szempontokbol. Igy ha distrri retegben hasznalsz VSS-t, access switched mindket uplink portja FWD allapotban lesz. Igy dupla savszelesseged lesz. -
FecoGee
Cyber_Bird
#5574
Hájja. Én is külön szobában nyomom. A titka, hogy meg kell beszélni, hogy mondjuk 20.00-24.00-ig tanulás van és ne zavarjon.
FecoGee
Cyber_Bird
#5572
Én megoldom, megbeszéltem otthon. Nekem már feleségem van és nyáron gyerekem lesz, de addig ami a csövön kifér, nyomni kell a CISCO-t
FecoGee
INE bootcamp képek a blogomon, akit esetleg érdekel
FecoGee
PumpkinSeed
#5553
Access-class parancs.
FecoGee
Cyber_Bird
#5530
Mivel en foglalkozom Nexusokkal is, en regebben gondolkodtam rajta. Kollegamat is erdekli. De sajnos nincs hozza Cert Guide, ezert magadnak kell osszevadaszni az anyagot. INE-nek sincs csak CCIE DC anyaga. CCNA DC-hez regebben mikor neztem nem talaltam semmi jo anyagot. Csak cisco.com config guide-k es whitepaperek.
FecoGee
Szerintem ez a pofátlanság netovábbja. Felrakja aukciós oldalra a Cisco dumpokat PDF-ben.
FecoGee
jerry311
#5503
Mivel az LSDB-nek minden routeren ugyanannak kell lennie area-n belül, ezért van ez. És mivel sok area-nak nincs szüksége a teljes domain információjára, ezért van a stub. Aztán rájöttek, nem kell oda inter-area ismeret sem, behirdetünk egy defaultot, és jó napot -> totally stub.
Igen ám, de bele kéne hirdetni a stubba -> NSSA. De minek annak mindent tudni -> Totally NSSA. -
FecoGee
Ezt az apró dolgot tegnap vettem észre. Nem tudom, hányan tudtátok.
Azt tudtam, hogy show vlan brief-nél nem írja az interface-k között a trunk portokat. CCNA anyag.
Rack4SW1#sh vl b | i VLAN_28
28 VLAN_28 active Fa0/7
Rack4SW1#De azt nem figyeltem eddig, hogy a show vlan id VLANSZAM parancsnál igen.
Rack4SW1#sh vl id 28
VLAN Name Status Ports
28 VLAN_28 active Fa0/7, Fa0/13, Fa0/15, Fa0/21Minden nap tanul valamit az ember.
FecoGee
Hedgehanter
#5474
Ki tudja, mit hoz az élet
FecoGee
Hedgehanter
#5471
És a barátod cégénél kezdtél egyből dolgozni?
FecoGee
Meg egy dolog erdekel, azoktol akik kimentek kulfoldre: hogyan jutottatok ki es milyen szintu nyelvtudassal? Mik voltak a nagy nehezsegek?
FecoGee
Hedgehanter
#5468
A CCIE meg azert odebb van.
FecoGee
Hedgehanter
#5466
En 2,5 eve dolgozom itt, CCNA-val vettek fel es azota ugyanannyit keresek. A fizetesem akkor nott ha az adozas valtozott. Munkakorom ugyanaz. Szabadsagra ritkan megyek. 2 evig evi majdnem 365 napot adtam ugyeletet. Vizsgaim utan 0 Ft-t fizettek, self study-ban csinaltam. Most viszont kaptam egy ceges also kategorias autot, fizetik a bootcampemet. Persze nem valtozott nagyot a vilag, kell a CCIE nekik
. De van mit ennem, van hol laknom, tehat nem elegedetlenkedem, csak kivancsi voltam mashol hogy megy ez.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R5 2600X 8GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD GTX 1050Ti 4GB Gamdias Argus E1 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510 Cougar 700W
- HP 250R G10 (A23MMEA) - 15,6" FullHD IPS - Intel 120U - 32GB DDR4 RAM - 512GB SSD - WIN11 - Garis
- Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R9 9800X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ASUS TUF GT301 GIGABYTE 750W
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
