- AirTag-riválist hoz Európába a Xiaomi
- Babra megy a játék az iPhone 18 Pro esetében
- Megmutatta a Nothing a Phone (4a)-t, jól látható az átrendezet Glyph
neduddki
HI!
Na kedz nagyon tele lenni az en hocipom is a csiftekkel:- ((((( /pedig nagyon kedveltem oket/
Story1: ossze lett dobva egy intel 875pbz 3.4-es nw-val 2G ram es egy 360W-sal, hat vhogy az istenek sem vort stabil , fagyogatott, szaoval vmi nem az igazi, de mikor en benn voltam akko rtobbnire semmi baja, na egyszer asztan hozta nalam ais a format, kiszedtem es kicsereltem mindeetn, mire vegul belevagtam egy 400-as Mercury(!!!!!!!!) naz az azot ais kitunoen muxik!!!...
Story2: tegnap egyik kollega osszevagott egy intel915 3Gpreskott 512MB es enm indult, ujraindult stb, az installig meg el se jutott, folkpata avizet elokapott egy Mercury 400-ast kisse megbuher es lass csodat azota is muxik a joszag....
Szoval aszem csifteket befejeztem, atterunk az enermax-re:- (((((((((((((
udv
neduddki -
zoknis(R)
Hali,
nekem egy 360as Ch. alapmodellem van. Majd egy éves, eddig egy 1G celeron + 1 vinyó, cd-rw konfigot vitt, néha 3-4 napig egyfolytában. Majd csere 2500sempron, abit nf7, ati9250, 2*80G, dvd-rw, dvd-rom, 1db 80mm enermax. fagyás, gondok nélkül bír pár napos túrákat, de meleg a levegő, ami kijön belőle és a hosszú pihi (cca 10óra) utáni első bekapcskor mindig hosszú síppal köszönt, minden led ég, no vga, nem pörögnek a meghajtók. főkapcs.ki, kábelek átnéz, úgyanaz. egy óra köynörgés után indul, proci 1050mhz, biosban beállít, ujraindít és megy két napot a legkisebb megingás nélkül. (közben dvd írás, játék, inet, qylix stb...)
beraktam egy 300w ''deer'' (???) tápot, lehúztam ugyan a dvd olvasót, de nem melegszik és indul is elsőre. szerintetek ilyenkor mi van?
(gondolom táp vissza a gariba....) -
breetai
Bocs! Nehogy félreérts! De miért is gond ez a fesz!? Mert ha nem instabil a gép, vagy egyébb gond sincs? Akkor szerintem minden bueno.
Különben is a tolerancia 11 és 13 V között van! Tehát amíg 11 V nem lesz, addig nem kritikus. Én így gondolom.
De ha ez annyira zavar!? Egy 500 és 600 W közötti táp beszerzése, valószínüleg megoldja a ''problémát''. -
breetai
HI!
Nem hinném, hogy táp! Nekem hasonló volt egy Abit KT-133A -val + Powermagic 8500LE -vel. Beraktam egy Inno GF2 TI helyére, és az alaplap szaggatott sípolással jelezte, hogy nem tetszik neki a VGA. Ellenőriztem. Jól volt benne, ...!
Újraindít! Ugyanez. Vissza GF! Működik.
Vissza karival boltba. Ott egy Abit KX7 333 -ban minden OK! Sajátgéppel be a boltba. Eljátsza nekik is a kismadarat. A vége az lett, hogy azt mondták HARDWAREÜTKÖZÉS. (Megoldás GF4 lett.
) Szerintem próbáld ki, hogy a tápcsere segít-e! De ha zsákutca, próbáld meg bevinni a géped, és egy másik x800-ast belepróbáltatni!? Hátha azzal működik!? Ha nem akkor vegyél egy GF 6800-at.
makimiki
Azért irom ide a gondomat mert nekem is Chieftec tápom van, és nem szeretnék új topikot nyitni.
Helyzet a következő van egy 420w-os duplavetntis aktív pfc-és tápom, gondom az lenn vele, 12v-os részlegen nyagyon nagy az ingadozás, alaphelyzetben 11.98 terhelés közben 11.67 - 11.03
! (Konfig lent)
Kérdésem a következő ez nagyon nagy baj e?
Ha igen akkor garanciális probléma e?
Válaszokat előre is köszi!! -
Tot_
Még annyit fűznék hozzá a dologhoz, hogy úgy tűnik a szünetmentes (elég régi típus) is szar lehet:
Ma este minden ok nélkül elkezdett sikítani, hogy nincs áram. De nem volt áramszünet, mert van egy-két óra, ami érzékeny erre, és azokkal nem volt gond, nem nullázódtak. -
flacika
Beírom ide is az én esetemet, hátha összefüggésben van ezzel a táp dologgal.
Vettem egy Sapphire x800 pro vivo-t. Berakom az NF7-S v2.0-be meg se nyikkan. Zöld led villan egyet, bios letilt.
Elviszem haverhoz, KD7-be berak zöld led villan bios letilt.
Visszavisz boltba Asus P4S8X-be berak, bekapcs hibátlanul műxik, többször bekapcs: többször müxik. Boltba MSI(nemtom milyen) lapba berak, meg se nyikkan.
Másik haverhoz elvisz NF7-S2G-be berak, hibátlanul megy, ugyanitt NF7-S v2.0-be berak, bios letilt.
Másnap boltba vissza, zsír új NF7-S v2.0-ba berak, 5-ből 5-ször indul.
Most hogy olvasom ezt a topicot, most jut eszembe hogy a letiltogatós konfigok mind Chieftec táposak (2 nf7-ben 420-as kd7-ben 360-as) és lehet hogy a táp tilt le indításkor? (semmi hangjelzés, zöld led villan egyet)
Ötlet? Vélemény? -
Tot_
Kipróbálom amit írtál, és visszaszólok.
Kösz! -
Tot_
Kösz! -
mr_ricsi
''Vhol azt írta vki (hiteles forrás, mi? ''
Ezt én írtam, és hiteles forrás vagyok
: a szünetmentesem már a 2. hetét tölti a márkaszervizében.
És ha a 420a-s Chieftecemet kicseréltem egy olcsó másmilyenre (Azona, JNC, Codegen), akkor minden OK volt. (Látszólag.)
[Szerkesztve] -
Tot_
Most egy 300-as táp van a gépben (igaz két vinyóval) de tökéletesen megy a gép (amugy ugyanaz minden). A chiptec 350-es.
A szünetmentes dolog-ban lehet valami, de az úgygondolom a régi hiba esetén gyanús.
Most csak az a gáz, hogy most a másodikként írt hiba az volt, hogy ha rajt van az áram a gépen mondjuk fél órája megnyomom a bekapcsolo gombot, bekapcsol, majd abban a pilanatban vissza le.
Kösz! -
Magnat
), h az aktív pfc-s tápok vmiért szaraxanak az olcsóbb szünetmentesekkel ... persze azt nem tudom, miért működött 1 darabig ... meg azt sem, h igaz-e ez az egész ... tag azt mondta, van is erről topik, de nem kerestem rá.
[Szerkesztve] -
steve@prhw
300-as a táp? Próbáld ki direktben, a szünetmentes nélkül! Esetleg másik áramkábellel! Ha így sem OK, húzz le 2 vinyót és a dvd-t, minden usb eszközt, és prósza. Ha úgy OK, akkor lehet, h kevés... Bár érdekes, h utána jól megy...
Mindenesetre ha úgy működik, akkor szép ajándék lehet egy jóbarátnak/rokonnak 300w kódgánya helyére...
élethosszgaris ct táp papírjait elhagyni már kishíján halálos vétek... -
Tot_
epox 8k9a alaplap, Athlon XP 2200 , nvidia ti 4200, harom vinyo, egy dvd
Az a gáz, hogy nincs meg a papírja
steve@prhw
Milyen konfig, mekkora táp? Akkor szoktak resetelni a jobb tápok, ha nem bírják leadni a konfig által megkövetelt teljesítményt...
Ha eddig ment, és minden változtatás nélkül egyszercsak nem, akkor valami az örök vadászmezőkre vonult ott belül... Nem élethossz-garanciás a chieftec? Ha igen, akkor irány vele gariba! -
Tot_
Nem vagyok egy elektronikai szakember, de hátha itt találok hozzáértő embert
A gondom az, hogy van egy Chieftec tápom, ami úgy tűnik nem működik tökéletesen:
Ha a szünetmentesen ráadom az áramot a gépre, akkor bekapcsolta a gépet, majd ugyanezzel a lendülettel le. Azt gondoltam esetleg alaplapi gond is lehet ezért frissítettem a biost, egy időre jó lett a dolog.
Most azonban az van, ha bekapcsolom a gépet (már régebben áram alatt van a gép), az szinte azonnal lekapcsolodik, a következő bekapcsolásnál minden ok rendben elindul. Amúgy ha elindult minden ok, nincs semmi gond a cuccal.
Tegnap kicseréltem a tápot egy gagyi típusra, és a probléma megszűnt.
Az lenne a kérdésem, hogy mit érdemesebb:
megjavíttatni a tápot, vagy venni egy újat?
Kösz!
[Szerkesztve]
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- DELL Precision 3420 (SFF),i5-6600,8GB DDR4,128GB SSD,Nvidia Quadro K420 2GB VGA,WIN11
! (Konfig lent)
