tildy
Kosh Naranek
#28
Nem nem rontottam el....
de a 7 szegmenses kijelzőben is ledek világítanak, nem?????abból ment ki egy(előtte rossz bekötéskor élénk narancssárgában pompázott...) -
tildy
Kosh Naranek
#25
Természetesen az a led ment ki, ami narancssárgán világított(biztos túl lett hajtva szegény...)
tildy
Kosh Naranek
#23
ohh:)
egyébként furcsáltam is, hogy én zöld kijelzésre emlékeztem sé narancssárgán világit a led. -
tildy
Kosh Naranek
#19
Hát látod.....Nem direkt volt..:)
Ha nem, akkor bemegyek lomexbe.Te honnan szerzel cbox3t?:D -
Kosh Naranek
Na álj.
1. A FlasBuild tulajdonképpen a RAID vezérlő saját biosa. Ezt mindenképpen le kell futtatnod ha használni akarod az ide kötött vinyót/vinyókat. A RAID vezérlő felismerésekor egy rövid ideig várakozik a mobó és közben kiírja, hogy milyen billentyűkombinációval tudsz bejutni a FlashBuild-ba. Ha beléptél csak követni kell a szöveges utasításokat (2-3 lépés az egész).
2. A CT Zenith RAID vezérlője nem tudja sima ATA módban master/slave viszonyban használni a két rákötött vinyót, csak stripe vagy mirror módban (ezeket a fogalmakat gondolom ismered). Ugyanez igaz a SATA vinyókra is. Ha két külön lemezegységként akarod használni a vinyókat, akkor az egyiket a hagyományos ATA vezérlőre kell kötnöd. Ha bootolni is szeretnél a RAID vezérlőre tett vinyóról, akkor a biosban (Del) SCSI-t kell 1st, 2nd vagy 3rd boot device-ként beállítani. Ha a fenti helyekre nem állítasz be semmit, akkor a mobó ''other boot device''-ként a legvégén megnézi a RAID vezérlőt is, de csak akkor bootol róla ha a hagyományos ATA vezérlőn nincs megformázott vinyó.
Ha van még kérdés, tedd fel nyugodtan. -
Kiss67
Kosh Naranek
#17
A két hdd nem egyforma, de nem is akartam raid-be kötni.
Mi az a flash build utility? Hol találom és mire jó?
Köszi -
Kosh Naranek
Keresel valakit, akinek CB3-at pakolt a CT az alaplapja mellé és megveszed tőle (ha nem használja).
A RAID vezérlőnél lefuttattad a flash build utility-t? Azt már meg sem kérdezem, hogy a két HDD ugyanakkora méretű-e.
A SATA egy érdekes dolog. A PCI busz ui nem képes kiszolgálni a SATA adatforgalmi igényét (SATA 150 MB/s vs. PCI busz 133 MB/s). Másrészt a jelenlegi merevlemez technológiák (7200 ford/s) is visszafogják a sebességet. A WD Raptor ugyan 10.000-et pörög, viszont túl hangos, 36 GB kapacitású (ami kissé nevetséges) és nem nagyon kapható itthon, hogy csak a lényeges dolgokat említsem (az árát már szóba sem hozom).
Tehát ha SATA vinyót veszel, sebességbeli előnyt nem fogsz élvezni, csak a vékony kábel előnyét (jobb lesz a szellőzés a házban). Igazából a SATA-nak csak a PCIExpress debütjével lesz majd értelme.
[Szerkesztve] -
Kiss67
Hello . Szerintem nincs benne.Nekem sincs. De vajon tud e valaki arra válaszolni hogy honnan lehet szerezni vagy rendelni C-box 3-at. Mert hogy még az inportőr sem tud, pedig külön egységként van a dobozban is.
Hát ezek az érdekes kérdések!!
Huuu még valami . Tudja valaki hogy az alaplapi raid ami az IDE 3 csatorna meg a két sata csati hogyan müköd? Mert nekem ha az ide 3 -ra kötök egy kábelen 2 winyót , akkor csak a mastert látja, a slave-t nem. Vajon a sata működne-e , és érdemes -e??
Üdv
:F:F -
tildy
Tudja valaki miért van az hogy cbox2-nek a dobozán az van irva hogy van benne irda, de én sehol nem látom belül?Van-e rajta egyáltalán?
tony
Látod látod...
Esetleg tudnám ajánlani a következőt:Bemész a boltba és veszel egy ''kiss''ÉTER-t,majd szerzel(pl.korházbol)infuzio adagolo egységet/zacsek,csövek,folyadékadagolo.../.Az étert(kb.fél lityo)beletöltöd a zacsiba,összerakod a csövekkel,adagoloval az egészet,majd fölakasztod a szgépházba(fölülre)ugy,h a kifolyo csö vége proc hütöbordára érjen.Utána bekapcsolod a gépet és beállitod az adagoloval azt h kb.2mp-enként cseppenjen egyet a bordára.Mivel az éter rettenetesen párolog alapbol is(nemhogy ventivel hütve)képes ugy lehüteni a hütöt,h deres lesz ott ahol rácseppen(természetesen máshol nem).Igy már nincs akadáya a további tuningnak.
SOK SIKERT!
ja....üdv mkinek. -
Kiss67
Lecseréltem a hűtőt egy vantec -re és most szinte nem is hallom a gépet. ''Csak'' 54 fok alapon max 58. Most vége majd még irok.
Kiss67
Kosh Naranek
#10
Szia.
Már frissitettem a biost a 05.15 dikei van most fenn. És minden problémám megoldódott. A lap úgy hasít mint az óra 11X200 al. 1.175 ön. Most már minden OK. Mind a két lap megy(mert 2 van) ,ugy hogy az eggyiket eladom. Megpróbálom még a magasabb fsb-t , mert megy 220 ig. De ez már igy baró.
PC mark2002 : Cpu 6750
Mem 5690
Hdd 1210
Aida ram írás: 1100
olvasás : 2800 -
Kosh Naranek
Nekem egy TBred 1800+ van jelenleg, ez szoktam hajtani 10x200-on, ha kell egy kis plusz kakaó. A bios ronthatja a tuning esélyét, előfordulhat, hogy magasabb frekiket nem kezel elég stanilan a lap. Pl. a legutóbbi 7.0-ás 7NJS bios-t is visszavonták valami hiba miatt, mondjuk nekem fenn van és nem tapasztaltam semmi problémát, de más mobókon ettől függetlenül még kibukhat a hiba.
Neked milyen Bartonod van? A 2500+ -ok általában viszik a 200 MHz-et és elballagnak 3200+ -ként (kivéve amelyik nem, de ez benne van a pakliban).
Egyébként a DemoS-ba érkeztek Chaintech Zenith Ultra lakpok, ezek garantáltan viszik a 200 MHz-et (kb. netto 4000-el drágábbak a sima Zenith-nél). -
Kiss67
Kiss67
Kosh Naranek
#6
Kösz. Lehet hogy hülyeséget kérdezek de melyik slotba kella dual-hoz és melyikbe a single-hez tenni?
A leirás nem valami egyértelmű.
A procitol nem is függ? Neked milyen procid van? A bios tol nem függ?
:F:F -
Kosh Naranek
Nem kell a régi driver csomagot leszedni, nyugodtan rá installálhatod (persze, ha nagyon a biztonságra akarsz menni, akkor szedd le a régit).
A sima nF2-nél eléggé lutri a 200 MHz. Az én 7NJS-em viszi dual channel-ben is, de (mint írtam) ez nem jelent semmit.
Ha 200 MHz-en akarod tolni, akkor először tedd dual channel módba a ramokat és teszt.
Ha így nem megy, akkor a ramokat pakold single channel módba és újra teszt. Ha így sem működik stabilan a rendszer, akkor a 200 MHz-et elfelejtheted, mert a chipkészlet NorthB-e nem bírja a 200 MHz-et (Epox lapoknál ilyenkor jön a VDD mod).
Az Ultra 400-as chipkészlettel szerelt mobók alapból stabilan kezelik a 200 MHz-et és jöhet még egy kis szolíd tuning is (megfelelő ramokkal úgy 215-230 MHz-ig :) ). -
Kiss67
Hello.
Kaptam több tippet is. Volt valaki aki azt mondta hogy tegyem fel a 2.45 drivert de előbb töröljem belőle az audio meg a video könyvtárakat , és ugy tegyem fel.
Hát még nem próbáltam. Aztán azt is mondták hogy a bartontol ne is várjak 200 fsb-t egy chaintech lapba mert nem tudja kiszorozni a gyári 166 fsb-t csak a t-bred 133 fsb jét. Ezt is ki kéne próbálni.
:F -
Rawulf
Egy lényeges infót nem látok az általad leírtakban!
Milyen Windows-t telepítettél fel?
Én teszteltem Chaintech CT-7NJL1 (szinte ugyanilyen) deszkát és azt kell mondanom, hogy a Win98-at (vagy Win98SE) el lehet felejteni!
Windows 2000 vagy Windows XP-t tegyél fel! (Windows Millenium (ME) sem jó hozzá szerintem!)
Az általad leírt hibával én is találkoztam, de Win98-nál (Win98SE-nél dettó ugyanez), annyival kiegészítve, hogy USB 2.0 sem működött Win98SE-nél...
A többiekkel 100% egyetértek! [L]http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp[/L] -
Keitaro
Nemrég volt dolgom egy ilyen alaplappal én azt tettem vele, hogy
nvidia oldalra fel, legfrisebb nF2 driver leszed.
DX9 leszed, vidkari meghajtó leszed.
Utána rendszer fel. nV driver fel. DX9 és meghajtóprogi fel. Utána jöhet a cdről a hálókártya drivere és a hangkártya drivere.
Az északi hidad valószínűleg nem Ultra400-as és a Chaintech anélkül meg lehet nem igazán tuning lap, de ebben nem tudok segíteni, mi nem próbáltuk ki tuning fronton, de ebbe is egy 2500+ került egy Radeon 9600Proval. -
Kiss67
Hello Mindenki
Váltottam MSI röl Chaintech-re, de nem megy zökkenőmentesen.Már az Nforce driverrel is problémák vannak. Ha felrakom a cd összes driver-ét akkor pár program nem fut, nem látja a gép a com portokon a modemet. A DVD decrypter I/O hibával el sem indul. Végul nem raktam fel az SW IDE drivert és akkor minden jó. Ez nem lesz hátrány a stabilitásban? Vagy van valami jobb ujabb Nforce 2 meghajtó? Nekem melyik verzio van meg ? Hogyan tudom megállapítani? Továbbá egy 2500 barton van a deszkába , és nem tudom hogy a proci vagy a lap nem birja a magas FSB-t. Hogyan lehetne kideríteni hogy melyik? Vagy esetleg a chipset nem? Minden flottul megy 200MHz-en (10X200,11X200,10.5X200) , aztán egyszer csak megfagy és reset gomb. Még a tesztek is lefutnak.( PC mark 2002. 3D mark) Aztán egy egérmozdulatra megfagy. Érdekes hogy az alapfesz 1.65v. Ha emelem akkor sem lesz stabilabb a gép. Nekem néha úgytünt hogy kisebb feszen jobban megy. 1.75 fölé még nem vittem. Most 11X191 en megy 1.75 volton. A Bios-tol lehet hogy nem ismeri a 200-as fsb-t.? Most a 2003.03 dátumu van fenn . Ez már tudja a bartont de nem ismeri a 3200+ ost. Lehet hogy ettől nem megy 200-on? Vagy csak egyszerűen nem az ultra 400 és kész.Örömmel venném hogyha segítene valaki.
Köszönöm ha írtok.
:C:C
- BestBuy topik
- Képregény topik
- Képhibák a GeForce-on? Az NVIDIA szerint egy Windows frissítés okozza
- PlayStation 1 / 2
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- NEC MultiSync V421 42" Monitor
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
